1000本电子专业书籍免费大放送https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=287358&fromuid=286650045《广义预测控制理论及其应用》.pdf(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2012-12-29 09:04:13
=286650046《复杂系统的模糊预测控制及其应用》科学出版社-2003.pdf(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2012-12-29 09:12:19
]。利用局域网或广域网,处在测控点的网络传感器将测控参数信息加以必要的处理后传输到网络上;网络化示波器如泰克公司的TDS3000B系列示波器,采用内置以太网端口和e*Scope基于Web的仪器控制,集成式
2019-04-08 09:42:13
MMC模型预测控制仿真说明参考论文:1 Design and Experimental Evaluation of Fast Model Predictive Control for Modular
2021-07-09 07:41:03
什么是MPC模型预测控制?
2021-11-22 06:10:20
有限集模型预测控制(finitecontrol set-model predictive control,FCS-MPC)作为一种具有运算量大的特点的控制算法,随着数字信号处理器处理能力的提高也被
2021-08-27 06:05:56
哪位有功率变换器和电气传动的预测控制的电子版,可以分享一下不?谢谢啦
2017-09-29 11:08:02
基于预测控制和LabVIEW的中央空调控制系统的研究
2012-08-31 14:28:31
有人用TI的DSP2812写过永磁同步电机的模型预测控制吗?为什么我写的出程序转不起来呢?电机转子位置已通过直流法拖到A相所在的位置。
2018-11-09 13:31:22
微处理器和外围设备;软件包括嵌入式操作系统与特定的应用程序。嵌入式技术可广泛用于对其他设备的控制、监视或管理功能。测控技术指对某一特性的监测与控制。远程测控管理人员在异地通过计算机网络联通需被控制
2022-04-03 07:00:00
异步电机预测控制仿真框图如下,仿真采用有限状态机模型预测控制,且逆变器主回路为三电平逆变器,分别给出了转速,电流,三电平中点电位波形,仿真成功,交流QQ:2382677323
2021-09-06 09:07:32
有限集模型预测控制的综述
2019-11-20 11:27:46
模型预测控制(MPC)+逻辑控制(相平面分区控制)–matlab例程介绍MATLAB-模型模糊神经网络预测控制demo(训练数据用):链接:目录构建思想matlab simulink框图结果展示模型失配时框图及结果扰动后框图及结果s函数代码注意集成好的文件构建思想代码原...
2021-08-17 07:09:24
这篇主要讲一下模型预测控制,如果对PID控制了解的同学,那效果更好。如果不了解PID控制,还是熟悉下比较好。模型预测控制,顾名思义,基于模型,预测未来,进行控制。这个控制是基于模型的,也就
2021-08-18 06:21:11
针对传统模型预测控制的上述缺点,提出了一种改进的模型预测直接转矩控制算法。改进算法通过对电磁转矩的直接控制,以参考电磁转矩跟踪取代传统模型预测控制算法中的参考电流跟踪,控制更加直接、有效。与直接转矩
2021-07-06 06:54:06
本篇文章为永磁同步电机模型预测控制(PMSM-MPC)Simulink仿真教程包含了控制原理和simulink仿真搭建。详细的描述了模型预测的研究。个人花费了很久的时间整理和完善!希望对大家有用喔
2021-06-30 06:30:12
出售永磁同步电机(pmsm)模型预测控制(MPC)matla b/simulink仿真模型,转速控制,电流控制,转矩控制,有PI矢量控制,直接预测控制(有限集模型预测控制)(这个其中包括做了单矢量
2021-07-05 07:18:55
请求大佬分享一种基于灰色预测的APF预测控制方案
2021-04-22 06:09:05
怎么设计一种分布式无线测控系统?无线测控网络系统具有哪些优点及应用?
2021-04-13 06:29:32
请问谁有基于ti公司TMS320F28335芯片的预测控制算法程序?
2019-07-14 12:52:53
随着物联网概念的提出及相关技术的发展,网络化测量控制已成为测控系统发展的必然趋势。然而,当前国内外工业控制领域普遍使用且技术相当成熟的PLC(Programable Logic Controller
2020-04-10 07:44:27
2019-11-08 07:45:34
鲁棒模型预测控制(RMPC)是一种设计不确定系统控制器的有效方法,在这种不确定系统中,每个可能的扰动实现都必须满足状态和输入约束。然而,在某些情况下,由于需要防止低概率异常值,这一要求可能会显著降低
2021-09-10 08:37:06
通过将BP神经网络和常规PID控制器结合,提出了一种新的火电厂超临界机组过热汽温控制方案。将这种方法应用于主汽温控制,可以有效克服过热汽温对象的大滞后和大惯性,并能够
2009-02-11 23:24:4318 航空发动机T-S模型模糊广义预测控制算法设计
The Design of Fuzzy Generalized Predictive Control Algorithm for T-S Model in Aviation Engine
2009-03-16 12:13:495 神经网络广义预测控制在锅炉燃烧系统中的应用
Application of Neural Network Generalized Predictive Control in Combustion System of Boiler
2009-03-16 12:21:2218 提出了一种基于BP神经网络预报的动态矩阵预测控制新算法,在该算法中,先用BPiq~经网络辨识对象模型,同时预测对象的未来输出,然后用动态矩阵控制算法进行滚动优化和反馈校
2009-04-10 16:40:3630 讨论了基于通常使用的PC机平台的实用预测控制软件的开发。该软件实现了对预测控制系统的综合仿真,包括结构扰动、随机扰动对系统的影响和控制器参数调整的作用等。利用
2009-04-11 09:07:4630 本文提出了一种控制与优化相结合的思路,把广义预测控制应用到单元机组协调控制系统时,通过仿真对GPC 参数进行优化,可以大大提高协调控制系统运行的稳定性和控制品质。
2009-05-26 16:00:5728 本文简单叙述了线性矩阵不等式(LMI)在控制理论中应用的历史,重点介绍了LMI的原理及其在鲁棒预测控制综合方法中应用的一种新方法,举例说明了如何在预测控制综合方法中应
2009-06-11 10:07:2711 本文就控制系统中常遇到的Diophantine 方程求解问题,为得到一个可以方便嵌入极点配置控制、最小方差控制、广义最小方差控制、广义预测控制的仿真程序中的子程序, 介绍了一种基
2009-06-15 09:00:0021 对于复杂的离散时间非线性系统, 提出一种基于多模型的广义预测控制方法. 通过在平衡点附近建立线性模型, 并用径向基函数神经网络来补偿匹配误差, 形成了非线性系统的多模型表
2009-06-17 11:27:2024 本文从控制理论的角度分析和介绍高速并条机自调匀整系统的基础上,引入一种新的控制算法变结构广义预测控制。并就实现的可能性进行了初步的分析和讨论。关键词:并条
2009-06-18 09:48:4128 工业锅炉控制系统是一个复杂的时变动态过程,传统的控制算法很难使之达到理想的控制效果和较高的自动投运率。本文采用广义预测控制和具有比例积分结构的广义预测控制及
2009-06-20 08:44:3725 本文针对输入要求平稳的系统设备提出了一种预测控制新算法。该算法通过对输入增量引入柔化系数矩阵从而进行约束,避免了矩阵求逆的计算,大大减少了计算量,确保了系统
2009-06-20 09:05:5611 对于pH 中和过程的控制,由于其本身具有严重的非线性特性,因而对于此过程的控制十分困难。鉴于此,本文提出了Hammerstein 系统非线性预测控制方法,并应用仿真和试验的方法分
2009-06-20 10:23:1116 针对电厂过热汽温被控对象具有大惯性、大滞后特性且对象参数随负荷变化较大等因素,提出了一种基于多模型的自适应内模控制策略。通过在不同工况辨识得到其多模型,设计
2009-06-23 13:44:278 模型预测控制(MAC)用脉冲响应建立预测模型,按预测值反馈计算下一步控制量,因而可大大提高控制速度。温度对象的脉冲响应容易在线测取,现场整定参数只有一个,使用方便,仿
2009-06-29 09:49:0917 针对传统广义预测控制算法的计算量大这一缺陷,通过对未来的控制序列的离线近似计算,而只精确求解当前时刻要实施的控制量,提出了一种广义预测控制的快速算法。该算法简
2009-07-31 09:12:1120 根据工业锅炉汽包水位的动态特点,提出了汽包水位预测控制方案,采用一种基于BP 神经网络预报的动态矩阵预测控制新算法,在该算法中,先用BP 神经网络辨识对象模型,同时预
2009-08-10 10:16:3521 本文提出了一种针对Hammerstein 模型的预测控制策略。该策略将Hammerstein模型中的无记忆非线性静态增益环节,改进成易于由中间变量求取控制量的环节,避免了求解高阶方程根的
2009-08-11 11:22:2515 一般来说,集中式预测控制问题可以用分布式预测控制方法求解,求解的精度与问题的性质有关。分布式控制系统需要通讯的数据,可以根据所得控制律的形式来确定。在网络环
2009-08-27 09:41:1212 在电厂中,必须严格控制过热器出口蒸汽温度,蒸汽温度过高或过低,都将给安全生产带来不利影响。 针对过热汽温被控对象的特点,充分利用模糊控制的动态特性好和PID 调节
2009-08-31 08:15:4210 将模糊控制和预测控制相结合,提出了一种新型的模糊预测控制方案,应用于非线性、大延迟、强耦合的锅炉燃烧系统中,并运用风/煤比模糊自寻优控制方法来提高锅炉燃烧的效
2009-09-01 11:04:0125 针对具有高度非线性特性的连续搅拌反应釜(CSTR)控制过程,研究了基于神经模糊模型的预测控制策略。利用神经模糊模型预测CSTR 系统在一定预测时段的输出,基于进化规划(EP)
2009-09-01 16:38:0211 文章介绍和分析了多变量广义预测控制算法,基于JX-300X 集散控制系统(DCS),搭建了锅炉液位和温度控制系统,根据被控对象的特点,将多变量广义预测控制应用于该对象的控
2009-09-03 10:43:5214 网络预测控制器主要包括一个含在线辨识器的预测控制产生器和一个网络延时补偿器。他可以在没有同步延时策略的情况下克服网络控制中前向通道和反馈通道中的随机延时和丢
2009-09-17 11:32:164 针对丢包现象影响网络化控制系统(NCS)稳定性的问题,设计了一个基于单边网络的广义预测控制器(GPC)。该控制器通过滚动优化确定一系列控制动作,利用该控制作用对基于模
2009-12-31 15:48:4419 本文主要结合预测控制技术,设计开发了基于OPC 技术的分布式组件化预测控制软包。对一类系统开环阶跃响应y-u 曲线单调递增或递减的非线性情况,提出了模糊逻辑扩展DMC算法
2010-01-11 16:25:0817 探讨了广义回归神经网络的原理和相关算法,将广义回归神经网络应用于赤潮预警,并以米氏凯伦藻为例进行了实验。与目前使用较为广泛的BP神经网络进行比较,结果表明,广义回
2010-07-08 15:25:249 为了有效地补偿非线性负载中的谐波电流, 针对数字化的APF系统,提出了基于灰色预测的APF预测控制方案,根据灰色系统理论的GM(1,1)模型,建立负载电流谐波的灰色预测模型,并将
2010-07-31 10:54:1224 为了实现机车节能运行,采用P87C591单片机作为核心控制器件,CF卡作为数据存储媒介,并将预测控制理论应用于机车节能运行控制系统中。通过建立机车节能运行速度预测模型
2010-12-21 17:16:4121 预测控制中的稳态优化策略
摘 要:预测控制算法为了在自由度不足时按优先级优先保证基本控制目标,在自由度多余时充分利用
2009-05-26 16:42:361242 本内容讨论了广义预测控制及在基于ARM的控制器中的实现,并进行了控制系统的软硬件设计
2011-06-17 11:32:4341 通过数学分析建立了 升压变换器 的电压控制外环、电流控制内环的系统模型,提出了一种电流预测控制算法,将电压控制器产生的电流指令作为电流预测值使用,以提高变换器的动静
2011-08-19 14:57:2438 在系统分析和研究船舶动力定位系统的基础上,提出一种基于模糊预测控制的船舶动力定位的方法,设计了模糊预测控制器。首先,在预测控制部分,探讨预测模型和反馈校正的设计;
2012-03-05 15:32:2731 在集中供暖的热力站控制系统中,由于被控对象本身具有非线性、纯滞后、参数时变等特点,常规的PID控制器难以达到理想的温度控制效果。结合广义预测控制的优点,本文提出了一种
2013-04-09 10:51:210 针对工业过程中常见的非线性、慢时变及多变量耦合等系统,在西门子S7-300 PLC上,设计了一款通用型多变量广义预测控制算法模块。首先,选取了一种广义预测隐式算法加以分析,初步
2013-08-20 11:31:490 电子发烧友网站提供《智能预测控制及其MATLAB实现(第2版)[李国勇].txt》资料免费下载
2014-03-13 15:28:110 复杂系统的模糊预测控制及其应用-2003-8-科学出版社-李少远。
2016-04-12 10:37:520 广义预测控制理论及其应用,有需要的下来看看。
2016-04-12 10:43:010 预测控制系统及其应用-1995-5-北京科技大学出版社
2016-04-13 15:17:370 基于有限控制集模型预测控制的SAPF的研究_汪玉凤
2017-01-04 16:57:551 多模型分形切换预测控制在主汽温度调节中的应用_张华
2017-01-07 17:01:101 基于电感辨识的PMSM电流自适应增量预测控制_王伟华
2017-01-07 17:01:101 三相电压型PWM整流器定频模型预测控制_王萌
2017-01-07 18:12:513 三电平三相逆变器快速有限控制集模型预测控制方法_杨勇
2017-01-07 18:12:513 七相逆变器有限控制集模型预测控制技术研究_张艳东
2017-01-08 10:30:290 永磁同步电机的模型预测控制研究_杨义
2017-01-08 10:40:543 级联H桥多电平并网逆变器的模型预测控制研究_杨腾飞
2017-01-08 10:57:068 基于小波基的非线性抛物型系统模型预测控制_艾岭
2017-01-08 11:28:380 网络系统的马尔科夫时滞预测控制_黄玲
2017-01-08 11:51:4118 一种感应电机预测控制的电流静差消除方法_金辛海
2017-01-08 13:15:481 精馏塔广义预测控制器设计_关士远
2017-02-07 18:11:350 基于ARMLinux 台的显式模型预测控制算法实现
2017-09-25 08:48:2416 中,我们通过对华北某大城市的实测数据,进行了基于时空关联性的分析,采用k-NN算法,获取蜂窝网基站间的时间相关性,选择合适的移动窗口大小,并结合了小波-Elman神经网络(ENN)算法来实现流量预测。最后,通过量化蜂窝网流量预测
2017-10-30 13:12:4217 多变量预测控制技术作为保证装置平稳进行、提高产品质量和收率的重要手段之一,已被国内许多炼化企业采用。芳烃抽提装置中的甲苯塔本身是典型的多变量、强耦合和非线性对象,多变量预测控制在操作及控制方面
2017-11-08 16:00:229 文中以隐式广义预测控制的原理为基础,建立了以受控自回归积分滑动平均模型(即CARIMA)为基础的LN气化储备站出口压力控制的隐式广义预测控制,、利用MATLAB对此控制系统进行了仿真,同时介绍了常规
2017-11-09 17:18:522 针对当前软件可靠性预测模型在随机性和动态性较强的可靠性现场数据中存在预测精度波动比较大、适应性比较差的问题,提出一种基于灰色Elman神经网络的软件可靠性预测模型。首先使用灰色CM(1,1)模型
2017-12-08 16:57:070 随着大量风电场接入电网,风力发电机组的运行和控制技术受到了广泛关注。为改善双馈风力发电机的控制性能,提出了基于状态空间的双馈风力发电机模型预测控制方法。通过建立双馈风力发电机的状态空间表达式,并将
2017-12-19 18:40:5715 针对低惯量系统频率稳定性控制需要,通过对与之相连接的柔性直流输电( VSC-HVDC)系统的数学模型离散化,采用模型预测控制算法分别设计整流器和逆变器的控制系统。模型预测控制方法具有结构简单、参数
2017-12-27 16:32:314 准确预测风电场风速和风电功率对做好风电场运行维护、合理安排开停机计划以及确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。提出了基于小波包分解和改进Elman神经网络的新型风电场风速和风电功率预测方法并给出
2017-12-29 14:37:520 针对单相H桥级联型有源电力滤波器(actlve power filter,APF),提出一种基于模型预测控制的单目标预测控制法。通过建立电流跟踪误差的指标函数,将输出电平作为控制变量,选取使指标函数
2018-01-07 11:08:0223 电动汽车用异步电机复杂的运行工况,造成电机参数改变,传统同步PI控制性能不甚理想。基于复矢量比例积分( PI)控制和模型预测控制(MPC)的电流调节器,使得其控制效果得到一定改善,但仍然存在响应
2018-01-09 14:40:371 在预测控制理论的基础上建立了含风电的滚动优化调度模型,将常规火电机组、风电机组的有功出力视为预测控制的状态量,常规火电机组的出力调整量视为输入量,以状态空间的形式描述状态量和输入量之间的关系。通过
2018-01-12 14:20:461 一种基于电磁阀特性补偿( SVC)的广义模型预测控制方法(GPC),并进行仿真验证。结果表明,较GPC所提出的GPCSVC方法能实现较高频率下的小流量精确跟踪,并能避免流量控制元件非线性带来的辨识参数振荡问题。
2018-03-07 16:19:050 针对传统模型预测控制( MPC)单一权值系数存在的局部最优问题,提出一种全速域自适应模型预测控制( FSA-MPC)方法。该方法采取离线初选和在线优化两个步骤完成权值系数配置,保证了MPC中滚动优化
2018-03-08 09:23:210 根据共振式波力发电装置的结构及原理,研究讨论了其液压换能系统的调节控制方法,提出将广义预测控制算法用于液压换能系统调节控制。为了验证广义预测控制算法( GPC)的控制效果,搭建了实物试验平台以及
2018-03-10 10:04:101 的合理分配。通过把新开发的基于车速信息的预测控制策略嵌入到ADVISOR中,在欧洲城市循环T况(NEDC)下进行了仿真分析。仿真结果表明:对汽车未来行驶车速进行预测的控制策略能够实现对发动机和电机转矩的进行合理分配,百公里油耗
2018-03-10 10:27:301 针对机械臂的实时控制问题,基于约束预测控制,提出了一种机械臂实时运动控制方法。介绍了机械臂动力学模型并进行了线性化处理,以降低算法复杂度、保证实时性。设计了轨迹跟踪控制器和约束预测控制器,其中轨迹
2018-03-26 09:33:041 无人驾驶汽车模型预测控制相关源代码
2021-03-12 15:56:2229 变结构预测控制算法资料汇总
2021-10-11 09:34:190 在预测控制得到成功工业应用,并有显著发展的同时,应该看到,有关预测控制的理论研究仍落后于.I.业应用实际。下面列举几个有待进-步研究解决的问题。
2023-01-06 17:11:180 针对传统模型预测控制的上述缺点,提出了一种改进的模型预测直接转矩控制算法。改进算法通过对电磁转矩的直接控制,以
2023-03-13 11:11:234 针对异步电机单矢量模型预测转矩控制(MPTC)存在的转矩脉动较大和开关频率在整个速度域范围内不固定的问题,本期文章主要介绍一种基于广义双矢量的异步电机MPTC控制策略。
2023-03-30 10:24:071
查看更多
