拓扑维护对无线传感器网络的运行至关重要,它旨在通过轮换节点角色、调用拓扑构建或维护算法来修复、重构当前的拓扑结构以提高网络的生命周期。首先对拓扑维护进行了定义,描述了拓扑维护的设计目标,并设计了一个拓扑维护通用模型。
2013-06-17 10:11:34
1894 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/63/wKgZomUMPVqAdg8-AAAQ63CZCt4344.jpg)
连接不同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的插接工序,实用方便,其灵活性和适应性都强、且节省工程投资。 (3)便于今后扩建和维护管理综合布线系统的网络结构一般采用星型结构,各条
2020-06-13 13:54:47
的测试平台。本次实验成功完成了储能及风机电网适应性测试。在保证离线仿真(实际拓扑)与实时仿真拓扑参数完全一致的情况下,无论在低频阶段还是高频阶段,easygo 实时仿真结果都具有较好的效果,利用
2023-01-16 11:47:21
技术-低流耗-自带斩波稳定放大器-开漏输出-超强温度适应性-抗物理应力-均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装 应用:汽车、消费类电子及工业级应;固态开关;无刷直流电机;速度
2019-05-13 11:08:01
mesh network可以实现下图的自组网络,网络拓扑全网络,调频技术?
2018-11-12 17:01:50
介绍了基本的认知概念,回顾了该领域的不同研究方法,并提出了无线传感器网络的一个通用的认知架构。讨论物理层面的认知无线电和使用多输入/多输出系统和协同分集技术的动态频谱接入。讨论物理层(自适应调制和功率分配)和媒体访问层(自适应睡眠)的联合适应性。
2014-11-17 09:50:59
项目名称:时栅传感器自适应性信号处理与误差补偿算法研究试用计划:本人在传感器信号处理领域有三年多的学习和开发经验,参加过全国2018大学生FPGA创新设计大赛(研究生组)、全国大学生电子设计大赛
2020-04-23 10:28:01
变化2)层转换3)返回路径平面上的间隙4)接插件5)分支线、T型线或桩线6)网络末端这些阻抗突变是由横截面、布线拓扑结构或附加元件产生的。最常见的突变发生在线条端点处,通常是驱动源输出端开路高阻或者低
2017-11-23 11:14:26
摘要对于室内复杂环境来说, 适用于室外定位的 GPS 系统和蜂窝移动网络在室内中的定位精度明显恶化, 无法满足室内用户精确定位的需求。因此, 研究一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位
2021-08-18 08:12:09
这篇文章是 蓝牙Mesh网络系列的一部分 ,深入研究了这种创新的网络拓扑背后的基本概念。
2021-03-02 06:43:07
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
发现网络拓扑的方法(中)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-11 19:10:55
音频水印作为保护音频作品的版权和秘密通信的可行方法,成为近年数字水印研究领域中的一个热点。针对目前音频水印算法研究中自适应性能没有得到重视的问题,提出一种基于心理声学模型II(以下称模型II)的自适应盲检测音频水印算法,令算法具备良好的自适应性和稳健性。
2011-03-04 22:13:46
基于RBF网络逼近的自适应控制.doc
2017-09-24 11:29:31
的网络拓扑图应该具有层次性,即包括主拓扑和子拓扑。主拓扑显示网络中子网及网关间的互连结构;子拓扑则显示子网内部网络设备间的互连关系。在网络拓扑结构的自动发现的实现过程中,使用SNMP协议搜索路由表信息
2009-09-19 09:22:51
为了实现高系统集成,我们需要...• 电路拓扑具有高度灵活性和良好适应性,以实现高效率的要求• 采用更少的器件,降低器件BOM清单数量和成本• 支持实时监控通信(安全性)• 器件变化小(高可靠性)
2023-09-07 07:22:25
一种基于多线程扫描的网络拓扑边界监测系统设计
2021-05-20 07:12:26
什么是网络拓扑?网络拓扑有哪几种?其优缺点是什么?在网络中不同节点时如何相互连接和通信的?
2021-06-29 07:04:23
负责维护。无线传感器网络与普通的网络不同,它有自己的特点:比如能量受限,通信方式以数据为中心,相邻节点的数据有着相似性,拓扑结构也在不断的变化等。与此对应,常规网络的路由并不一定能适应无线传感器网络。
2019-06-28 06:50:35
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2019-08-02 08:38:48
Path Tree, DSPT),只对发生变化而受影响的节点重新计算最短路径,不仅可以适应网络结构的动态变化,而且能将算法最优化。当网络拓扑很大时,可以极大减
2023-09-21 08:29:44
的特点,传感器网络节点受损的概率远大于传统网络节点,因此自组织网络的健壮性保障是必须的,以保证部分传感器网络的损坏不会影响全局任务的进行。 传感器节点高密度部署,网络拓扑结构变化快。对于拓扑结构的维护
2018-12-05 15:17:12
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共形,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
华天电力为您分享电缆故障测试仪对使用环境的适应性。1、笔记本电脑电缆故障测试仪的组成形式,目前市场上流行的笔记本电缆故障测试仪,有以下几种形式:①、闪测仪采用一个笔记本数据采集器,定点仪、路径仪独立
2018-12-19 10:59:40
负荷或工况的变化,因此,对调节阀阀组件的密封,耐压,腐蚀等提出更高要求,例如,密封会使调节阀摩擦力增大,调节阀死区加大,调节阀造成控制系统控制品质变差等。 2.调节阀的适应性强,它被安装在各种不同的生产过程,生产过程的高温,低温,高压,大流量,微小流量等操作条件需要调节阀具有各种不同的功能,调节阀能够
2021-09-15 07:25:37
您好,请问下DM38x是否支持只接单片16bit DDR3L,我们做720P 30fps编码即可,软硬件是否需要做适应性的修改?另外DM38X的功耗,是否有类似DM36X的excel表格估算?
2018-05-28 05:10:53
的这种输出特性的局限性也越来越明显。如果输出直接恒流,LLC拓扑在恒流时的电压不能够达到很低,即对灯珠个数的适应性有较大局限性;当需要对电压相对固定的特定灯串时进行调光的时候,调光电流在相对较窄的频率
2018-10-10 17:30:07
的箭头所示。降低后将会达到图-2所示的范围,输出电压和电流的下限几乎可以到达零,极大的提高了驱动电源的适应性。3.LLC与LCC拓扑和一些输出特性图-3和图-5分别是LLC和LCC的拓扑图,LCC拓扑相对
2018-12-12 09:49:28
`Cowi的Mackenzie观察到,当一座桥梁“在交通的重压下呻吟”时,一个常见的抱怨就是为什么在建造时没有考虑到交通量的增长。通常的答案是钱不够。另一个挑战是,结构的作用可能会发生变化,荷载
2020-10-15 07:35:53
实时运行在CPU上,实时仿真步长可做到50-100us。 (二)测试内容实时仿真平台可以对风电机组变流器进行入网标准测试,如电网适应性测试、宽频振荡阻抗特性测试、高/低压穿越测试、外部无功小扰动测试
2023-12-13 17:54:37
精度高;电感电流在每个开关周期内受控,异常保护易实现。控制缺点:电压环需外置环路补偿网络(通常为比例积分);由于电压环带宽限制(通常低于开关频率的十分之一),多个开关周期才能响应负载的变化;如果占空比
2017-07-31 09:42:16
),便可以得到较好的信号完整性。 (2)菊花链 当网络的整个走线长度延迟小于信号的上升或下降时间时,可采用如图(b)所示的菊花链拓扑结构,布线从驱动端开始,依次到达各接收端,在实际设计中,应使菊花链
2018-11-27 15:20:06
车载网络FlexRay 拓扑结构的优化 网络拓扑结构对于汽车安全系统有着重要的影响。该文从新型FlexRay 线控刹车网络入手,结合拓扑结构的基本理论和FlexRay 的总线特点,由简到繁,渐
2008-10-24 14:57:30
36 在网络管理中引入WebGIS 可以实现在地理信息图上显示网络拓扑。该文介绍拓扑发现方法、空间数据处理模型和拓扑数据处理模型,实现基于地理信息图的网络拓扑显示系统。该系
2009-03-30 10:11:46
15 TRAP/J结构可以将可适应性透明地加入已有的应用程序中,不用修改应用程序源代码和虚拟机。该文提出一种新的具适应性的结构,采用包装类和AspectJ获得对原类的封装和替代,使用
2009-04-09 09:25:36
11 构建绩效评价指标体系是公共部门绩效评价的基础工程之一,进行绩效评价前需要确立能适应政府公共部门所处历史时期和外部环境的绩效评价指标体系。该文以指标适应性为主题
2009-04-14 09:14:23
7 为了隐藏真正主机在网络拓扑结构中的位置,并降低真正主机被攻击的概率,提出真正主机和伪主机交叉配置的网络拓扑结构伪装模型。为了确保攻击者主动、被动探测时伪装结果
2009-04-18 09:44:02
33 1.5 计算机网络的拓扑结构1.5.1 计算机网络拓扑结构的概念1.5.2 网络拓扑结构的分类和特点1.5.1 计算机网络拓扑的概念 拓扑学是几何学的一个
2009-06-27 21:42:44
0 在不断发展的网络中, 网络拓扑结构是很难确定的, 而这些信息对网络管理却是至关重要的;传统的拓扑发现算法大多是基于SNMP的,但是SNMP协议并不是通用的,有的主机可能不支
2009-07-16 09:50:46
11 由于军事和抢险救灾等方面的需要,移动Ad Hoc网络路由协议成为当前研究的热点之一。而目前能动态适应网络拓扑变化的路由协议较少。针对这一情况,在AODV协议的基础上,提出
2009-09-26 14:56:56
11 无线传感器网络应用场合拓扑结构复杂,针对特定路径数据双向传输的需求,提出了一种加权的自适应无线传感器网络路由协议,并针对协议建立了相应的仿真模型。仿真结果表明
2009-11-23 11:50:22
11 温控网络系统在工业上的应用较多,LonWorks 技术以优良的开放性、互操作性、网络适应性、灵活的网络拓扑以及面向对象的网络通信设计等特点,成为现场总线技术和控制领域的
2009-12-25 15:26:39
8 本文提出了一种确定性和适应性相结合的路由算法SD。SD 路由算法相对于维序路由算法能更好的适应基于mesh 拓扑的NoC 中的热点或拥塞条件,而相对于完全适应性路由算法,SD 路
2010-01-20 14:59:40
14 该文提出了一种新的物理网络拓扑发现算法。该算法的基本思想是采用树的形式表示交换机拓扑连接关系。在此理论基础上利用生成树集合演绎树的变化过程来完成拓扑发现,并结
2010-02-09 14:48:58
4 本文分析了现有的以太网链路层拓扑发现算法,在此基础上提出了虚拟交换机拓扑发现改进算法,给出了算法的具体实现方法和实现。使得原有算法的应用范围更广,适应性更强。
2010-02-21 15:14:29
13 覆盖网拓扑结构是P2P领域的一个关键问题。随着计算机网络的快速发展,网络结构日益复杂,使得传统的随机网络模型已很难对其拓扑特性做出客观的描述。复杂网络理论作为一门
2010-12-31 17:22:08
21 OBS网络的拓扑结构及网管
OBS网络的拓扑结构及网管如图1所示,该网络包括OBS核心交换节点设备和OBS边缘节点设备,边缘节点采用DWDM链
2009-03-04 11:16:31
1303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9C/wKgZomUMNPmAW3RDAACRfHdWm_4571.jpg)
常见网络拓扑结构
LAN 的拓扑结构定义了组织网络设备的方法,LAN 有总线型
2009-06-11 00:40:47
4547 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/02/wKgZomUMNoiAc2UNAAAYuw5Ahf8057.jpg)
谈玻珠面料幕与白塑幕面料的适应性
玻珠面料与白塑面料是制作投影屏幕最常用的两种材料,投影机要投射最佳的效果来满足观众的需求,则要
2010-02-11 10:26:00
821 星型网络,星型网络的拓扑结构是怎样的?
星型结构是目前在企业以太局域网中应用最为普遍的,它因集线器或交换机连接的各节点呈星状分布而得名
2010-03-22 11:11:42
12476 拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?
计算机网络的拓扑结构
是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:03
12568 拓扑控制技术是无线传感器网络中最重要的技术之一。在由无线传感器网络生成的网络拓扑中,可以直接通信的两个结点之间存在一条拓扑边。如果没有拓
2010-07-30 10:08:36
1551 在嵌入式系统工程开发及现场施工实践中,为了解决由于嵌入式系统资源退化引起的人机交互复杂性和不确定性问题,从可适应性角度讨论,分析了嵌入式系统中人机交互界面(HCI)的可适应性需求,应该针对资源退化提供一种HCI自适应的解决办法,故对于嵌入式设备
2011-02-12 16:12:48
30 通信网中路由算法优劣程度的指标主要有网络吞吐量,包转发时延,路由算法对网络拓扑变化的适应性以及算法的有效性等。这些指标相互关联,在设计路由算法时要权衡各方面的利弊
2011-03-20 16:12:51
12 本内容详细介绍了基于能量感知的无线传感器网络拓扑
2011-05-19 11:01:51
29 分析了传统基于简单网管协议的网络拓扑发现方法和不足,提出了逻辑层网络拓扑发现方法研究
2011-05-26 16:16:38
29 在P2P系统中,物理主机的组网比较灵活。由于 网络拓扑 直接影响了网络的性能,所以构建什么样的对等网络拓扑一直备受关注。论文讨论几种常用的非结构对等网络拓扑模型。非结构
2011-06-29 16:03:36
15 航空电子仪表面临战场中复杂多变的环境,因此产品的环境适应性是衡量其质量水平的重要指标。文中介绍了航空电子仪表受多种环境因素的影响机理,并对产品的耐环境设计进行了详
2012-09-24 10:06:50
0 【开源】线性CCD自适应性算法攻略
2013-09-23 14:40:47
166 自适应单元转换器拓扑结构有助于实现高功率密度、 带功率因数校正之通用输入AC-前端的恒定效率
2016-01-07 10:31:05
0 大脑设计适应性行为的起源,有需要的下来看看。
2016-04-12 10:15:24
0 本文讨论有源箝位ZVS单端正激变换器在不同负载时的工作过程,进而阐述该变换器的负载适应性。通过计算仿真,证实了结论的正确性,最后给出了应用实例。
2016-05-11 15:28:46
7 敏捷组织的复杂适应性及其行为模式研究_杨小东
2017-03-15 08:00:00
0 在无线传感器网络乃至无线网络邻域中,拓扑控制一直是研究热点之一,是无线传感器网络中一种重要的能量节省技术。当前已有很多能量高效的拓扑控制算法,它们试图寻求一个合适的节点发射功率或者一个良好的网络拓扑
2017-11-17 17:04:35
10 在通信网络中,节点间最短路径的计算是链路状态路由协议计算路由的基础。通过对现有动态最短路径算法的深入研究,提出了一种处理网络拓扑变化的完全动态最短路径算法DSPT-ID。该算法利用已有SPT的信息
2017-12-04 10:31:37
0 针对数据中心网络(DCN)的链路拥塞问题,提出了一种拓扑感知型拥塞控制算法(TACC)。首先,根据广义超立方体拓扑多维正交和单维全连接的结构特点,结合网络流的最大流最小割定理,提出了拓扑感知地选取
2017-12-12 13:55:52
0 学者研究的重点和难点。 为研究大型光伏电站并网适应性,以某地区三个百兆级光伏电站并网工程为例,根据该地区最大、最小负荷运行方式下的数据,利用DIgSILENT/Power Factory软件,在光伏电站不同出力条件下对电网的潮流大小、母线电
2018-04-23 10:25:05
2 MES系统主要功能包括:生产计划、生产绩效、生产跟踪、质量管理、物料管理等。这些功能需求宜在一个产品平台上实现,而客户的MES需求往往有超过30%以上的内容需要适应性开发,因此产品平台的适应性开发能力就显得非常重要了。
2018-11-20 08:00:00
11 什么是网络拓扑
网络的物理拓扑是指电缆、计算机和其他外围设备的配置。物理拓扑不应与逻辑拓扑(用于在工作站之间传递信息的方法)一起使用。在。协议一章中讨论了逻辑拓扑。
2019-08-01 08:00:00
2 将任何给定阻抗转换为50欧姆所需的组件拓扑结构取决于测量的阻抗。可以使用矢量网络分析仪测量阻抗。必须在非常接近匹配网络的点测量阻抗。
2019-09-27 09:11:59
5146 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/AD/pIYBAF2NYVqAPpJ_AACpYr-634Y259.jpg)
为探究地铁暗挖近接施工下穿既有盾栒区间加固技术适应性,以成都5号线近接下穿既有3号线为工程背景,提出适应于成都砂卵石地层的预埋注浆加固保护方案,且通过数值模拟研究了不同注浆加固范围的保护效果、注浆
2021-04-30 11:17:32
0 三维片上网络是解决片上网络通讯瓶颈的重要途径,拓扑结构是三维片上网络研究中的关键问题。针对高维超立方拓扑结构节点度迅速増加,岀现通讯瓶颈的问题,提岀一种髙维超立方裂变拓扑结构,该拓扑在同等网络规模
2021-05-11 17:00:54
9 AN-1336:基于ADP1055的全桥移相拓扑中的自适应死区
2021-05-17 20:12:19
4 节点中心度、就近度与邻近聚集度等拓扑属性,结合节点¢PU与邻接带宽和等资源属性对节点进行多指标重要度排序,根据网络环境的变化利用熵权法自适应调整指标权值。仿真结果表明,相较于最新的和经典的虛拟网络映射算法,所提
2021-05-18 16:52:52
4 三种网络拓扑结构图的画法。
2021-06-16 10:33:14
8 光伏电站监控系统网络拓扑图(通信电源技术期刊不发了)-光伏电站监控系统网络拓扑图
2021-09-23 15:41:36
46 前言:网络拓扑能直观明了的展示网络中各网元之间的关系,极大方便运维人员对网络进行实时监测、优化配置、故障排查等操作。传统采用Visio或PowerPoint等手工绘制的方式,耗时耗力且无法实现动态
2022-01-11 10:30:29
1848 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/87/pYYBAGHc68WAZ0N8AABT8TqVD9k22.jpeg)
益莱储2023新年展望:高适应性是新时代的竞争力 作者:益莱储亚太区高级副总裁潘海梦 2023年1月4日 也许你阳过了,或者正在辛苦经历中,或者还阴着,无论身处何种状态,我们是在欣喜中告别计划赶不上变化
2023-01-04 09:56:00
322 网络拓扑结构哪三种 一、网络拓扑的定义网络拓扑是网络的形状或网络的物理连通性。网络拓扑是指通过传输介质互连的各种设备的物理布局,即网络中的计算机和其他设备如何连接。拓扑图显示了网络服务器和工作站
2023-03-07 13:45:15
3703 锂电池作为一种现代化的高性能电池,在当前社会已经得到了广泛的应用。然而,在不同的环境下,锂电池的性能表现是有很大区别的。因此,针对锂电池在高低温环境下的适应性进行实验是非常必要的。
高低温
2023-04-07 11:23:49
885 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/D5/pYYBAGQveYmAKCa3AAB1WlOksqM141.png)
新能源电机电驱环境适应性测试分为:高温测试、低温测试、湿度测试、耐振动测试、防水防尘测试、盐雾测试等;
2023-07-27 17:26:12
929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/01/wKgZomTCOC2AN1YtAACM1pmT7aY856.png)
讯维模拟矩阵在全球气候变化适应策略研究中的应用主要是通过构建一个包含多种气候变化适应策略的模拟矩阵,来模拟和预测不同适应策略在全球气候变化中的效果和适应性,从而为制定有效的适应策略提供科学依据
2023-09-04 14:24:59
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
电子发烧友网站提供《一种适应性直接射频采样解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:13:11
0 掌握专业的拓扑绘制技巧是从事数通工程的一个基本要求,一个专业的、规范的网络拓扑不仅仅能够清晰的、直观的呈现网络的逻辑结构,更有利于项目实施、运维管理、排错等等,也能够很好的呈现数通工程师的职业软技能。
2023-10-31 17:04:19
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/53/wKgZomVAyWuAXW-GAAA9P4F6x64529.png)
其在长期使用过程中的性能变化。
2、地区环境适应性试验:针对不同地区的气候特点,对汽车进行适应性测试。例如,在沙漠地区进行高温试验,以测试车辆在极端高温环境下的耐
2023-12-20 14:34:13
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/35/wKgZomWCh4uAGii3AAC0qLtJIug373.png)
网络拓扑结构的隐患和网络硬件的安全缺陷是当前网络安全领域中的重要问题。随着互联网的不断发展和普及,网络拓扑结构和网络硬件的安全问题日益凸显。本文将详细分析网络拓扑结构的隐患,以及网络硬件的安全缺陷
2024-01-31 14:54:35
378 网络拓扑结构是指计算机网络中节点与连接线之间的总体布局形式。根据节点与连接线的布局形式,网络拓扑结构可以分为以下几种类型: 星型拓扑:星型拓扑是以一个中心节点为核心,其他所有节点都直接连接到中心节点
2024-02-04 10:22:33
478
