K-means 算法是典型的基于距离的聚类算法,采用距离作为相似性的评价指标,两个对象的距离越近,其相似度就越大。而簇是由距离靠近的对象组成的,因此算法目的是得到紧凑并且独立的簇。
2022-07-18 09:19:131772 方法。TI提供了一个用于支持各种电机控制算法的DMC库,其中包含很多矢量控制中用得到的功能模块,与之配套的还有一份调试指南:Sensored Field Oriented Control of 3-P...
2021-08-27 07:20:39
机的动态模型)的知识,通过高级算法来计算。然而从实现的角度看,对于计算资源的需求是至关重要的。可以采用不同的方式来实现矢量控制算法。前馈技术、模型估算和自适应控制技术都可用于增强响应和稳定性。AC电机
2014-01-22 10:46:34
BLDC电机控制算法AC电机控制算法BLDC电机的矢量控制
2021-03-11 07:19:20
您好:
不知道TI有没有矩阵矢量算法库,我现在想要实现复数矩阵间的加减乘除,开方,共轭等运算。如果有收费的,我也可以买。
谢谢!
2018-06-21 00:36:43
什么是FOC矢量控制总体算法?FOC算法的优点有哪些?FOC(电机矢量控制)与DTC(直接转矩控制)的区别在哪?
2021-08-06 08:57:17
IPMSM方程IPMSM的矢量控制系统相比较于IM中矢量控制系统还稍微多了点东西,MTPA控制。在dq坐标系下:IPMSM的转矩方程并不是由某一轴的单一电流量控制的其中有dq电流的乘积项,因此需要
2021-08-27 06:28:00
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码?
(1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量?
(2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
sensor less PM motor 矢量控制,瑞萨算法。
2018-04-02 15:31:46
。矢量这个概念其实最早可以追溯到我们中学课堂里学过的向量,我们都知道,向量是一个既有大小又有方向的量,向量的运算不在遵循一般的四则运算法则,而是有专门的运算方式,下图二所示为我们中学向量的表示方式
2021-06-23 11:05:49
关于电机加速时间及距离的算法看完你就懂了
2021-10-09 09:05:03
。电压空间矢量脉宽调制技术SVM。SVM无可争议地占据了通用变频器的主导地位。SVM常用的有两种实现形式,其中之一是C语言实现的算法。 如低成本变频控制板S196随机PWM近来随机PWM也出现在某些商家
2016-01-20 14:05:13
基于FOC矢量算法的MTPA控制在变频洗衣机上的应用https://wenku.baidu.com/view
2021-09-06 06:17:50
摘 要:节点自身定位是无线传感器网络目标定位的基础。无线传感器网络节点定位算法包括基于距离和距离无关两类。其中基于RSSI 的定位算法由于实现简单而被广泛使用,但RSSI 方法的测距误差较大,从而
2018-11-13 11:10:15
和Intra_16×16两种模式的快速选择。对于Intra_4×4模式,利用兰氏距离提取4×4块的纹理方向,根据纹理方向进行Intra_4×4模式的快速选择。实验结果表明,所提算法在峰值信噪比(PSNR
2010-04-23 11:17:20
是最靠近输入矢量的,即比较结果最大的那个中间节点会赢得比较. 与传统的SVPWM相比,基于分类算法的SVPWM算法简单、精确.参考电压矢量经过6个线性单元计算后,其结果被送入比较网络进行处理.其中第k个
2018-09-26 14:25:53
。第二,同时对全AGV路径总距离和每个单AGV路径距离施加约束,以此来获得优化的最短总路径距离。仿真结果表明,利用改进的遗传算法能够有效缩短全AGV路径总距离及最长单AGV路径距离。
2019-09-11 11:52:16
使用GIS算法批量计算基站距离
2021-03-07 07:41:20
如何利用互相关算法测出音源与麦克风距离的差值呢?如何利用互相关算法求时延差的C语言算法呢?
2022-02-25 06:38:44
无刷电机空间矢量算法的程序实现,对做无刷电机驱动的小伙伴有用
2018-02-13 09:03:15
有没有对矢量算法比较了解的,可以通过矢量算法,将数据等比例缩放
2016-09-30 12:29:51
2016-09-30 12:31:36
激光雷达距离像背景抑制算法研究相干激光成像雷达距离像处理的一个重要内容就是进行背景抑制。利用原始强度像的均值信息进行距离像的背景抑制因为强度像受到噪声影响而效果不佳,改进算法加入了强度像的噪声滤除
2009-08-08 09:40:21
本文主要为你讲解常用的电机控制算法(包含 BLDC、AC 电机),以及两者分别在磁场矢量控制电路的基本结构,控制原理。一、BLDC 电机控制算法无刷电机属于自换流型(自我方向转换) ,因此控制起来
2020-12-30 07:00:00
FOC矢量控制算法的原理是什么?FOC与DTC控制有何区别?
2021-09-18 06:51:32
空间矢量脉宽调制原理及算法分析[hide][/hide]
2009-09-11 01:06:03
组成。对于星型连接的负载,负载各相的相电压可以通过计算负载中性点n与直流电源假想中点N的电位差求得。 图一:三相电压型逆变器的拓扑结构二、SVPWM线性组合算法如果单独分别输出6个非零基本空间电压矢量
2018-10-29 16:35:49
进行仿真分析,最后通过永磁同步电机矢量控制的实例进行算法应用。 一、SVPWM的控制原理 SPWM控制技术主要控制逆变器的输出电压尽量接近正弦波,并未顾及输出电流的波形。电流滞环跟踪控制则直接控制
2023-03-06 17:00:53
矢量微粒群算法及其应用
Algorithm of Vector Particle Swarm Optimization and Its Application
2009-03-16 11:00:4712 针对传统距离矢量路由(Bellman-Ford)算法,将多约束路由问题简化,并改进路由问题的限制条件,提出了改进的Bellman-Ford算法,应用于基于集中式控制路由协议网络模型。仿真结果表明
2009-05-20 20:18:1313
空间矢量脉宽调制原理及算法分析:阐明了三相电压型逆变器空间矢量脉宽调制(SV PWM ) 基本原理, 给出了两种SV PWM 算法, 即SV PWM 常规算法和快速算法, 通过理论和仿真分析证明了
2009-06-08 13:15:0189 空间电压矢量PWM的简单算法:提出一种用于电压型三相逆变器的简单的空间电压矢量PWM 算法,对其原理进行了详细的分析和推导.该方法实现简单,计算量·1、,仿真结果表明,能
2009-09-20 17:56:1914 传统的空间矢量脉宽调制(SVPWM)算法需要进行扇区判断,编程实现复杂。本文提出了一种基于新坐标系下的电压空间矢量脉宽调制的新算法。该算法无需扇区判断即可直接求解三相
2009-10-16 08:56:2838 非对称星-机双基SAR 成像算法研究是双基SAR 研究的难点问题之一。该文针对以GPS 卫星为照射源的连续波星-机双基SAR,提出一种基于数值计算的快速双基距离徙动成像算法(RMA)。此方
2009-11-09 15:09:0922 距离徙动校正插值处理是距离多普勒域(RD)算法的重要步骤,图像校正中的斜地变换也需要插值处理,插值处理会对图像引入插值误差。该文分析了距离徙动校正和斜地变换的原理,
2009-11-18 14:52:3017 序列图像中的运动目标跟踪是计算机视觉的一个重要组成部分,跟踪算法的鲁棒性和计算量是算法的关键。本文提出了一种基于Hausdorff 距离的目标跟踪方法,该算法结合运动检测和
2009-12-18 16:08:0311 激光雷达距离像背景抑制算法研究
2010-02-23 09:56:0914 基于高斯滤波与矢量微分算子的小波多尺度边缘检测算法
摘 要: 采用一种基于高斯滤波与矢量微分算子相结合的近似小波多尺度边缘算法. 该算法分别选定大小2 个高斯滤
2010-04-23 14:58:3617 摘要:在分析空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)原理的基础上,介绍了两相直角坐标系下生成SVPWM波的方法;在实际的交流电机调速平台上对SVPWM算法进行了实验,给出在TMS320LF2407A上的软件实现
2010-06-11 08:54:5028 摘要:文章分析了应用单片机对三相变流器系统进行控制时,空间矢量调制的简洁算法,给出相应的硬件电路。该系统的特点在干单片机可以在发波的同时,完成现空间矢量控制开
2010-07-16 10:57:3930 本文在阐述网络发展的现状和趋势的基础上,着重分析了两种内
部网关路由选择协议砒P和OSPF协议的实现机制和性能特点。对P
协议是基于距离矢量算法
2010-08-11 16:21:5132 本文详述了空间矢量SV PWM 的算法, 并提出用FPGA 实现SV PWM 的方法, 最后分析了使用FP2GA 的优点
2010-10-19 16:11:4530 从汉字分类思维的角度,在充分利用汉字的二维象形性以及人眼视觉冗余特性的基础上,提出一种基于矢量汉字库的文本信息隐藏检测算法。该算法通过修改汉字字库的矢量数据来
2011-01-05 11:15:500 距离矢量协议
距离矢量协议直接传送各自的路由表信息。网络中的路由器
2009-06-09 23:49:491534 基于矢量量化编码的数据压缩算法的研究与实现
As the rapid development of communications and information technology, data
2009-06-16 08:32:551615
整流器空间矢量调制算法的比较研究
摘要:简单介绍了整流器空间矢量PWM
2009-07-08 11:00:48817
三电平逆变器中点电压平衡的电压空间矢量控制原理及算法
摘要:分析了三电平电压空间矢量调制基本原理
2009-07-14 17:58:272293 摘 要:以矢量控制的异步电机控制思想,搭建了基于MATLAB /SIMUL INK的仿真模型,详细分析了七段式空间电压 矢量的生成方法及其在控制过程中如何实现的圆形磁通轨迹的逼近,并讨论了实现过程中的电机响应速度。 关键词:电压空间矢量;矢量控制;响应速度
2011-02-23 16:01:350 引入位置校正矢量的目的就是通过调整节点的位置,尽可能缩小计算距离与测量距离之间的差别,因此LCV的每个分量是沿着未知节点到某个邻居节点的方向,分量的大小为对应的计算距
2011-06-16 19:23:0841 文章基于载波调制原理和空间矢量理论,提出了一种确定串联多电平V/ f 控制参考波的方法,根据空间矢量与相变量瞬时值间的对应关系,求得子级PWM波,通过级联定时实现串联多电平的SPW
2011-09-22 16:29:4641 利用有效矢量作用时间和均分零矢量的思想,提出了一种新型空间矢量脉宽调制方法,该方法简单实用。可方便地实现PWM 正弦调制到方波的全调制区平滑运行。试验结果证实了该算法的
2011-11-25 14:17:1627 多普勒天气雷达是强对流天气监测和预警的主要工具。基于能够达到准确预报天气的目的,需要计算雷达图像的运动矢量场,因此在全局约束光流算法和L-K算法的基础上,本文提出了一
2012-10-26 15:13:5443 针对随机法构造的LDPC码结构性差,不易于硬件实现等问题,设计了一种基于距离图的QC-LDPC码构造算法。它有两种实现方式--顺序搜索方式和随机搜索方式,其码长、码率、圈长等参数可
2013-04-07 17:42:3628 基于通用多电平SVPWM算法的三电平无速度传感器矢量控制系统
2016-03-30 18:24:1412 空间矢量SVPWM控制算法在变频空调设计中的应用
2016-03-30 18:24:1427 空间矢量脉宽调制算法_SVPWM_的原理及其仿真研究
2016-03-30 18:24:1414 一种三电平逆变器空间矢量PWM控制算法的实现
2016-03-30 14:40:3224 一种脉冲多普勒雷达解距离模糊的新算法,下来看看
2016-12-23 02:40:3719 电磁矢量阵中基于平行因子压缩感知的角度估计算法_张小飞
2017-01-07 16:06:320 基于矢量水听器的非均匀阵列APES波束形成算法_张超然
2017-01-07 16:24:520 基于单元串联的无速度传感器矢量控制算法研究_黄哲
2017-01-08 10:57:060 采用SIMULINK仿真遗传算法矢量控制系统
2017-01-21 11:54:398 基于决策距离的多传感器信息融合加权平均算法_彭会萍
2017-03-16 08:00:001 F2812永磁同步电机的 空间矢量算法的实现
2017-03-27 09:24:1216 关于通信距离最小化的虚拟机分配算法
2017-08-31 10:10:508 K-modes算法中原有的分类变量间距离度量方法无法体现属性值之间差异,对此提出了一种基于朴素贝叶斯分类器中间运算结果的距离度量。该度量构建代表分类变量的特征向量并计算向量间的欧氏距离作为变量
2017-11-23 14:18:510 ,将Wasserstein距离引入降维,提出一个基于Wasserstein距离概率分布模型的非线性降维算法W-map。W-map模型在高维数据空间和其相关对应的低维数据空间建立相似的Wasserstein流,将降维转化为最小运输问题。在解决Wasserstein距离最小化的问题同
2017-11-24 17:13:592 针对传统粒子群算法不适合求解离散型问题,提出一种基于汉明距离的改进粒子群算法。该算法保留了粒子群算法的基本思想和流程,并基于汉明距离为粒子定义了一种新型的速度表示。同时,为了使算法寻优能力更高、避免
2017-11-24 17:19:005 针对现有球面嵌入算法在非近邻点间的距离度量不准确或缺失的情况下,不能有效地进行低维嵌入的问题,提出了一种新的球面嵌入算法,它能够只利用近邻点间的距离,将任何尺度的高维数据嵌入到单位球面上,同时求出
2017-12-05 11:55:200 本文提出了一种新的基于流行距离的谱聚类算法,这是一种新型的聚类分析算法。不仅能够对任意的非规则形状的样本空间进行聚类,而且能获得全局最优解。文章以聚类算法的相似性度量作为切入点,对传统的相似性测度
2017-12-07 14:53:033 criteria PAM)算法为基础给出两个加速引理。并基于中心点之间距离不等式提出两个新加速定理.同时,以O(n+K2)额外内存空间开销辅助引理、定理的结合而提出加速SPAM(speed up PAM)聚类算法
2017-12-22 15:35:470 针对稀疏子空间聚类和最小二乘回归子空间聚类求得的表示系数存在类内过于稀疏和类间过于稠密的问题,利用范数,提出一种基于欧氏距离的且具有组效应的加权低秩子空间聚类算法,该算法通过基于欧氏距离的加权方式
2017-12-25 14:19:390 针对现有ZigBee网络路由算法存在节点能量消耗不均衡问题,在树路由算法与无线自组网按需距离矢量路由改进( AODVjr)算法的基础上,提出一种基于非均匀分簇机制的ZigBee混合路由算法。该算法
2017-12-25 16:21:361 通过对基于K-means聚类的缺失值填充算法的改进,文中提出了基于距离最大化和缺失数据聚类的填充算法。首先,针对原填充算法需要提前输入聚类个数这一缺点,设计了改进的K-means聚类算法:使用数据
2018-01-09 10:56:560 本模板图形(或图像)在计算机里主要有两种存储和表示方法,分别是矢量图和位图。位图虽然内容丰富,应用广泛,但是占用空间大、一旦放大后会产生较为明显的模糊,线条也会出现锯齿边缘等现象,可能会失去图像原有
2018-01-15 10:11:440 成的思想,提出了一种信号矢量分解的采样滤波移动节点定位算法.该算法通过建立直角坐标系,分解合成移动节点、样本点与信标节点间的信号矢量,利用误差圆环采样,比较移动节点与样本点的信号合矢量进行滤波,将合矢量模差绝对值最小的样本点坐标的均值作为移动节点的坐标.
2018-02-09 14:01:110 针对含零矢量的永磁同步电机直接转矩控制( PMSM-DTC)系统,在磁链网扇区分界线处弧段m现磁链畸变、幅值调节迟缓的问题,从电压矢量与磁链的数学关系人手,根据零矢量所特有性质,分析了有效矢量
2018-03-01 11:48:272 提出了三维空间矢量调制算法,直接将三相参考电压映射到三维空间坐标系,所得基本矢量与开关状态矢量一一对应,不存在冗余现象。该调制算法首先确定参考矢量所在单位正方体的位置,然后在这个单位正方体上寻找合成
2018-03-20 14:32:510 三维空间矢量进行表述),以降低三维空间矢量调制算法复杂度并优化变流器中点电位控制。在对比分析两类传统三维空间矢量调制算法优缺点的基础之上,提出一种非正交三维空间矢量。通过基本单元识别、矢量作用时间求取、开关序
2018-04-24 17:16:075 RIP(RoutingInformationProtocol,路由信息协议)是一种内部网关协议(IGP),是一种动态路由选择协议,用于自治系统(AS)内的路由信息的传递。RIP协议基于距离矢量算法(DistanceVectorAlgorithms),使用“跳数”(即metric)来衡量到达目标地址的路由距离。
2019-08-22 11:59:1221730 在中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。在矢量测试中,经常需要测量信号的不平衡性,会遇到相关的几个名词:Balance(平衡
2020-10-30 10:41:000 研究了一种应用于三相四桥臂逆变器的基于abc坐标系的新的空间矢量调制算法,避免了传统的αβ0坐标变换,使开关矢量的选取和占空比的计算更简单,显著降低了调制算法的复杂性。同时详细说明了基于abc坐标系
2021-01-29 16:51:3710 K- means算法初始中心点选择的随机性以及对噪声点的敏感性,使得聚类结果易陷亼局部最优解,为获得最佳初始聚类中心,提岀一种基于距离和密度的并行二分K- means算法。计算数据集的平均样本距离
2021-03-22 16:44:2217 针对含有噪声的高维数据的聚类问题,提岀一种使用新的距离度量方式的増量式聚类算法 ANFCM(cp)。由于传统的模糊C均值聚类算法对初始化聚类中心比较敏感,所提岀的聚类算法将单程FCM的増量机制(称为
2021-05-12 15:20:511 为降低并均衡无线传感器网络(WSN)中传感器节点的能量消耗,提出一种基于最优传输距离和 K-means聚类的WSN分簇算法。根据层次聚类算法建立聚类特征树,将聚类特征树中的叶节点视为一个簇,并使每个
2021-05-26 14:50:172 AN3165_数字变频器和双磁场矢量控制算法集成应用手册
2022-11-21 08:11:450 永磁同步电机反馈解耦及复矢量解耦(无刷直流电机等交流电机同样适用) 一、永磁同步电机数学模型 1.永磁同步电机dq坐标系数学模型 2.永磁同步电机复矢量数学模型 二、解耦算法 1.反馈解耦 2.
2023-03-09 10:09:400 简单来说,其实就是FOC控制算法可以实现对电压的矢量控制,间接地控制电流。这种算法其实可以看做是正弦波控制的升级版,即通过实现电流矢量的控制,让电机定子磁场也实现矢量控制效果。进而控制电机定子磁场方向,让电机定子磁场方向与转子磁场方向保持一直角,从而让电机实现最大扭矩输出。
2023-04-20 15:42:203322 空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。
SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462677 在本文中,我们将主要介绍Dijkstra算法和A*算法,从成本计算的角度出发,并逐步展开讨论。 我们将从广度优先搜索开始,然后引入Dijkstra算法,与贪心算法进行比较,最终得出A*算法
2023-07-07 10:56:01531 亥姆霍兹定理表明一个矢量场?矢量场的亥姆霍兹定理 亥姆霍兹定理是矢量计算中的基本定理之一,可以用来描述矢量场的性质和特征。它是由德国数学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹在19世纪中期提出的。亥姆霍兹定理可以用
2023-08-29 17:14:00683 在ICCV 2023上,地平线和华中科技大学提出基于矢量化场景表征的端到端自动驾驶算法——VAD。VAD摈弃了栅格化表征,对整个驾驶场景进行矢量化建模(如图2),并利用矢量环境信息对自车规划轨迹进行
2023-08-31 09:28:28258
查看更多
