距离矢量协议
- 距离(13744)
链路状态路由协议的基本概念和原理解析
链路状态路由选择协议又被称为最短路径优先协议,它基SPF(shortest path first )算法。他比距离矢量协议复杂的多。路由器的链路状态的信息称为链路状态,包括:接口的IP地址和子网掩码,网络类型,(如以太网链路或串行点对点链路),该链路的开销,该链路上的所有的相邻路由器。
2023-12-07 09:52:29665
BGP硬核笔记分享
BGP——边界网关路由协议,是一种基于策略的路径矢量路由协议(可以理解为距离矢量型协议的升级版),BGP在确定最佳路径时考虑的不是速度,而是让AS能够根据多种BGP属性来控制数据流的传输。
2023-12-11 09:15:43301
CAN协议特点简介
CAN协议CAN协议 简介CAN协议 特点(1)多主控制(2)系统的柔软性(3)通信速度较快,通信距离远(4)具有错误检测、错误通知和错误恢复功能(5)故障封闭功能(6)连接节点多CAN协议 内容
2021-08-19 06:02:14
MM440可以做矢量闭环控制吗?
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码?
(1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量?
(2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
N9923A Agilent N9923A手持式射频矢量网络分析仪
通——最新!电缆和天线分析仪(CAT)、矢量电压表(VVM)•2 MHz 至4/6 GHz•CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗•VVM:可比较相位长度和电气长度、电缆整修、HP 8508A 功能功率测量
2018-11-06 14:29:17
N9923A Agilent N9923A手持式射频矢量网络分析仪N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪
2018-12-12 09:45:23
N9923A AgilentN9923A手持式射频矢量网络分析仪N9923A手持式射频矢量网络分析仪Agilent N9923A
2018-12-26 10:08:40
。与 8508A类似,使用 FieldFox 矢量电压表(VVM)可以测量器件的相移和电长度。VVM 选件还提供双通道(A/B 或 B/A)的比例测量。FieldFox的其它应用包括故障点距离和 VSWR
2018-08-28 10:51:03
N9923A N9923A Agilent N9923A手持式射频矢量网络分析仪N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪
2018-12-19 11:06:17
SPWM异步电机矢量控制电流滞环矢量控制
文章目录写在前面SPWM异步电机矢量控制电流滞环矢量控制SVPWM矢量控制直流电机双闭环控制传递函数模型半实物模型End写在前面今天看了看电脑原来对文件,发现之前上过一门电传课,学的时候做了很多很多
2021-09-06 08:38:23
pcb如何分别对铺铜距离焊盘和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
spi协议,gprs协议,rs485协议,can协议,无线网桥的传输速度,精度,传输距离。
本人想做一个无线传输模块,但不知道应该用哪个协议,求大神分享下心得,上面几个协议的优缺点。
2015-11-05 20:43:59
什么是CAD矢量化?
在使用浩辰CAD制图软件进行绘图的过程中,经常需要进行CAD矢量化操作,可能有些小伙伴不是很清楚什么是CAD矢量化,接下来给大家详细介绍一下吧!CAD矢量化是什么意思?矢量化的意思就是将那些原本用色
2020-03-06 17:02:29
什么是IIC和SPI总线协议?
通信协议非常适合近距离低速芯片间通信。Philips(for IIC)和Motorola(for SPI) 出于不同背景和市场需求制定了这两种标准通信协议。
2019-10-21 07:25:59
低功耗蓝牙5的理论传输距离与实际传输距离
` 随着蓝牙5.0版本核心规范的推出,蓝牙技术将不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议规范。该规范增加了三个新的数据速率,其中有两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这对促进室内
2017-04-05 15:47:23
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
多协议远距离读卡芯片DP1363F支持18092/15693协议
DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
如何使用多个ESP或一个网格来覆盖更大的距离或区域?
网格级别(实际上,它的工作方式有点类似于链路层上的生成树协议 (STP) 或网络层上的路由,使用距离矢量协议)。一旦检测到链路丢失,就会重新启动配置。这应该避免循环,因为在(重新)配置期间也不会发送带有 BSSID 的信标。
2023-05-23 07:33:41
如何更好区分矢量测量中“平衡”与“不平衡”?
在射频测试中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。那么如何更好区分矢量测量中“平衡”与“不平衡”?
2019-02-13 13:54:36
求一种短距离无线传输的CSMA/CA协议实现方法
本文中CSMA/CA协议的实现基于MCl3213芯片。构建了1个小型ZigBee通信系统,仅使用了MCl3213的物理层无线收发功能和内嵌单片机,所以本算法实现也可以移植到433 MHz通信等其他短距离无线通信系统中。
2021-05-28 06:52:44
空间矢量脉宽调制技术
PWM技术作为电力电子装置的核心技术,被广泛的应用于变频调速电机传动中,电机控制的最终目的是产生圆形旋转磁场,从而产生恒定的电磁转矩。在众PWM调制方法中,空间矢量脉宽调制(SVPWM)因其宜于
2018-10-29 16:35:49
解决头盔耳机远距离对讲
采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
2022-11-22 10:34:02
讲解矢量控制的基础
本章主要讲解矢量控制的基础,并结合自己的手稿推导过程;以及仿真搭建与实现,同时涉及多种与矢量控制相关的先进控制方法,欢迎大家指出其中问题并留言区讨论。
2021-08-27 08:04:53
矢量信号发生器
矢量信号发生器 强大的ARB模式消费类电子发展迅速,工程师在验证产品性能时,需要模拟多种通信标准和协议信号。SSG5000X 支持协议文件播放,内置常用协议文件
2022-03-18 11:08:39
华为BGP路由胶片.rar
BGP是外部路由协议,用来在AS之间传递路由信息是一种距离矢量的路由协议,从设计上避免了环路的发生为路由附带属性信息传送协议:TCP,端口号179支持CIDR(无类别域
2009-06-24 13:10:0745
BGP路由协议
BGP是外部路由协议,用来在AS之间传递路由信息是一种增强的距离矢量路由协议可靠的路由更新机制丰富的Metric度量方法从设计上避免了环路的发生为路由附带属性信
2009-06-24 16:21:467
距离矢量路由协议
动态路由协议是做什么的?计算路由的。计算本地路由器到网络中其它网段的路由。如何做到这一点?每台路由器将自己已知的路由相关信息发给相邻的路由器,由于大家
2009-06-24 16:29:3673
基于opnet的路由协议性能分析
本文在阐述网络发展的现状和趋势的基础上,着重分析了两种内
部网关路由选择协议砒P和OSPF协议的实现机制和性能特点。对P
协议是基于距离矢量算法
2010-08-11 16:21:5132
短距离无线数据低功耗传输协议分析
短距离无线数据低功耗传输协议分析
针对短距离无线数据传输设备因高功耗而限制了工业应用这一问题,本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台,对其低
2009-03-29 15:09:342175
一种新的矢量测量法
一种新的矢量测量法
通过两种测量方式的比较,引出一种全新的矢量测量方法;文章介绍了实现这种方法的具体结构、工作原理以及工作过程。这种测量方法的特点在
2009-10-15 23:52:371346
电压空间矢量研究及Matlab仿真
电压空间矢量研究及Matlab仿真
近年来,电机的空间矢量理论被引入到逆变器及其控制中,形成和发展了空间矢量PWM(SVPWM)控制思想。其原理就是利用逆变器各桥臂
2009-12-21 16:45:512740
长距离EPON的研究分析
长距离EPON的研究分析
摘要:目前的EPON协议规定了EPON最长传输距离与差分距离均不得超过20km,本文探讨了长距离EPON的实现方法。通过对EPON物
2010-03-16 16:11:19785
基于数字信号处理器的空间矢量变送器的设计
摘要:矢量控制可应用于交流励磁、开关磁阻电机控制、交流调速等领域。提出了空间矢量变送器的想法,使矢量的测量成为现实,将矢量的测量计算过程在此变送器中完成。开发出空间矢量变送器对矢量控制的发展和应用具有一定的经济价值和实际意义。 关键词:矢量控制
2011-02-28 11:28:2855
矢量变换控制与空间矢量调制
在 1971 年德国学者提出的矢量变换控制方法中,正交旋转坐标系的直轴为励磁轴(M)与转子磁场重合,交轴为转矩轴(T),转子磁场的交轴分量为零,电磁转矩的方程得到简化,即在
2011-05-25 15:22:030
基于矢量的无线传感器网络节点定位综合算法
引入位置校正矢量的目的就是通过调整节点的位置,尽可能缩小计算距离与测量距离之间的差别,因此LCV的每个分量是沿着未知节点到某个邻居节点的方向,分量的大小为对应的计算距
2011-06-16 19:23:0841
基于电压空间矢量的共模电压消除研究
对多电平逆变器电压空间矢量的特点和规律进行了分析,对各个电压空间矢量以及各种冗余开关状态进行研究,寻找开关状态与共模电压的内在联系,提出了一种基于空间矢量的有效消除多
2011-08-30 11:11:2934
基于ANN的三电平逆变器开关矢量选择器
大容量传动场合中, 多电平电压型逆变器得到广泛的应用, 但是多电平逆变电路输出矢量的选择较为困难。在细致地分析了三电平电路的输出矢量后, 总结了其矢量变化的规律, 以异步电
2011-09-22 16:27:1837
全调制空间矢量调制数字算法
利用有效矢量作用时间和均分零矢量的思想,提出了一种新型空间矢量脉宽调制方法,该方法简单实用。可方便地实现PWM 正弦调制到方波的全调制区平滑运行。试验结果证实了该算法的
2011-11-25 14:17:1627
TCP_IP路由技术学习手册
RIP 作为一种距离矢量协议,从开发到现在一直沿用至今,虽然现在使用比较少。但是RIP 还是小型企业使用比较多的,以其配置简单,易于管理等特点。
2012-03-14 14:17:1566
加强型内部网关路由协议
加强型内部网关路由协议(EIGRP)是一个Cisco公司版权所有的先进的距离向量路由协议,它第一次发布是在1 9 9 4年(I O S 9 . 2 1),是为了解决传统的距离向量和链路状态协议的局限。
2016-04-15 16:07:2217
路由信息协议
路由信息协议( RIP )是一个用于网关(路由器)和主机间交换路由信息的距离向量协议。RIP基于Bellham-Ford(距离向量)算法,此算法1 9 6 9年被用于计算机路由选择。然而,Xerox
2016-04-15 16:07:2212
矢量变频器是什么?矢量变频器的工作原理详解
矢量与向量是数学上矢量(向量)分析的一种方法或概念,两者是同一概念,只是叫法不同,简单的定义是指既具有大小又具有方向的量。矢量是我们(大陆)的说法,向量的说法一般是港台地区的文献是用的。
2017-06-06 17:01:329582
闭环矢量控制VS开环矢量控制
具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流) 分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为
2017-11-23 17:23:5117924
eigrp的基本配置及配置命令
EIGRP: 即 增强内部网关路由协议。也翻译为 加强型内部网关路由协议。 EIGRP是Cisco公司的私有协议。 EIGRP结合了链路状态和距离矢量型路由选择协议的Cisco专用协议,采用弥散修正算法来实现快速收敛,
2018-02-10 11:57:0616150
含零矢量PMSM DTC研究
针对含零矢量的永磁同步电机直接转矩控制( PMSM-DTC)系统,在磁链网扇区分界线处弧段m现磁链畸变、幅值调节迟缓的问题,从电压矢量与磁链的数学关系人手,根据零矢量所特有性质,分析了有效矢量
2018-03-01 11:48:272
矢量控制与V/F控制详解
矢量控制概念:矢量控制目的是设法将交流电机等效为直流电机,从而获得较高的调速性能。矢量控制方法就是将交流三相异步电机定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流
2018-07-24 16:09:2237704
误差矢量参数,矢量信号表达方式
矢量信号分析仪进行数字调制信号分析时,测量误差的定义方法,通常有EVM(误差矢量EV的模值与参考值之比),幅度误差(测量值和参考值的模值之差再比参考值)和相位误差。
2018-08-30 10:09:456181
空间矢量调制的介绍和基本原理资料概述
对于逆变器来说,功率器件的开关导通状态是有限的,因此根据功率器件导
通状态确定的空间矢量位置也时有限的。空间矢量调制就是根据确定位置的有限
个空间矢量组合作用来产生满足任意位置和一定幅值范围需要
2018-11-07 08:00:0022
矢量图是什么
矢量图,也称为面向对象的图像或绘图图像,在数学上定义为一系列由线连接的点。矢量文件中的图形元素称为对象。每个对象都是一个自成一体的实体,它具有颜色、形状、轮廓、大小和屏幕位置等属性。
2019-02-13 14:13:1715586
简述rip路由协议的特点
RIP(RoutingInformationProtocol,路由信息协议)是一种内部网关协议(IGP),是一种动态路由选择协议,用于自治系统(AS)内的路由信息的传递。RIP协议基于距离矢量算法(DistanceVectorAlgorithms),使用“跳数”(即metric)来衡量到达目标地址的路由距离。
2019-08-22 11:59:1221730
新协议可延长具有Wi-Fi功能设备发送和接收信号的距离
由杨百翰大学计算机工程教授领导的一组研究人员创建了一种协议,该协议可以显着延长具有Wi-Fi功能的设备可以发送和接收信号的距离。
2020-04-21 17:56:28477
浅析矢量信号发生器的进展历程
本文根据矢量信号发生器的特点以及市场上推出大致先后顺序,分别从矢量信号发生器在载频范围、内置标准通信制式、调制带宽、矢量调制质量、内置衰落模拟器以及射频和基带通道等方面介绍了各个时期矢量信号发生器的特点,以及未来矢量信号发生器关注的特性,如多基带模块,多信道衰落模块等功能。
2020-10-30 10:41:000
矢量发动机机械科技机械原理
使用推力矢量技术的飞机不仅其机动性大大提高,而且还具有前所未有的短距起落能力,这是因为使用推力矢量技术的飞机的超环量升力和推力在升力方向的分量都有利于减小飞机的离地和接地速度,缩短飞机的滑跑距离。
2020-07-11 10:26:195755
基于曼哈顿距离的隐私安全计算协议综述
的安全多方计算问题目前研究的结果很少,构造曼哈顿距离的安全计算协议在密码学中有着重要的理论意义,作为基础协议能够广泛应用于其他安全多方计算协议的构造,比如保密计算两点间路径问题,保密判定点与区间以及点与点
2021-04-30 11:21:183
链路状态协议工作原理 距离矢量协议和链路状态协议区别
。 链路状态协议工作原理 通过交换hello数据包来创建邻居关系 以传播LSA代替路由表更新 将LSA泛洪到区域中的所有OSPF路由器,而不仅是直连的路由器 收集由OSPF路由器生成的所有LSA,以创建OSPF链路状态数据库 使用SPF算法计算到每个目的地的最短距离,并将其置于路由表中 说
2021-08-22 14:10:556388
动态路由协议的优缺点及分类
情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。它适应大规模 和复杂的网络环境下的应用。 动态路由协议分类 常见的动态路由协议分两种 1、距离矢量路由协议:是依据从源网络到目标网络所经过的路由器的个数来选择路由,每个路由器在信息
2021-08-31 15:03:1810038
rip协议工作原理及基本配置
路由信息协议RIP(Routing Information Protocol)的简称,它是一种基于距离矢量(Distance-Vector)算法的协议,使用跳数作为度量来衡量到达目的网络的距离。RIP主要应用于规模较小的网络中。
2022-07-15 14:42:032329
欧式距离、曼哈顿距离、切比雪夫距离三种距离的可视化展示
欧式距离是我们在直角坐标系中最常用的距离量算方法,例如小时候学的“两点之间的最短距离是连接两点的直线距离。”这就是典型的欧式距离量算方法。
2022-11-09 14:26:09836
什么是矢量网络分析仪?矢量网络分析仪的误差类型有哪些?
矢量网络分析仪是一种电磁波能量测试仪。矢量网络分析仪的原理和功能直接取决于系统的动态范围指标。相位波动参数的测试是通过矢量网络分析仪的电子延迟功能实现的。
2023-03-02 16:27:351582
矢量控制是什么意思 矢量控制的特点
矢量控制是一种具有高精度的电机控制技术,可以实现电机转矩、速度和位置的精确控制。基于矢量控制技术的电机控制器能够精确调节电机的电流、电压和频率,以达到最佳性能和效率。
2023-03-28 15:15:029708
怎样知道电机是矢量电机
判断一个电机是否为矢量电机,可以从以下几个方面入手:
1. 电机类型:矢量电机又称矢量控制电机,是一种高性能的交流异步电机,通常包括感应电机和永磁同步电机两种类型。
2. 控制
2023-03-28 16:32:195178
在Rust中用一周时间编写一个矢量数据库
矢量数据库目前在科技界风靡一时,而不仅仅是炒作。由于利用矢量嵌入的人工智能进步,矢量搜索变得越来越重要。这些向量嵌入是单词嵌入、句子或文档的向量表示,只需查看向量之间的距离度量,即可为语义接近的输入提供语义相似性。
2023-06-09 09:21:54328
变频器矢量控制的原理和特点
矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量
2023-07-04 17:03:361475
亥姆霍兹定理表明一个矢量场?矢量场的亥姆霍兹定理
亥姆霍兹定理表明一个矢量场?矢量场的亥姆霍兹定理 亥姆霍兹定理是矢量计算中的基本定理之一,可以用来描述矢量场的性质和特征。它是由德国数学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹在19世纪中期提出的。亥姆霍兹定理可以用
2023-08-29 17:14:00683
矢量图格式有几种 矢量图格式有哪些
矢量图是一种使用数学公式描述图形的图像格式,它由许多平面几何图元(如点、线段、曲线、多边形等)组成。和位图(例如JPEG、PNG)不同,矢量图可以无限放大而不会失真,因为它们不依赖于固定的像素点
2024-02-20 15:58:05478
arcgis中线要素怎么转成矢量
将线要素转换为矢量是使用ArcGIS软件中的一个常见任务。矢量数据是通过将实际地理特征转换为几何形状(点、线和多边形)的方式来表示地理特征。在本文中,我们将详细介绍如何使用ArcGIS中的工具和技术
2024-02-25 15:09:55143
arcmap怎么导出矢量数据
ArcMap 是一款功能强大的地理信息系统软件,可用于导出矢量数据。下面是一个详细的步骤指南,以帮助你了解如何使用 ArcMap 导出矢量数据。 第一步:打开 ArcMap 首先,打开 ArcMap
2024-02-25 15:13:17352
边界矢量数据是什么格式
边界矢量数据是一种用于描述地理空间边界的格式。它包含了一系列的数据点,这些点按照一定的顺序连接起来,形成了一条封闭的线,来表示地理区域的边界。 边界矢量数据通常以矢量文件的形式存在,矢量文件是由许多
2024-02-25 15:16:57210
查看更多
