链路状态协议
- 链路(13925)
链路状态路由协议的基本概念和原理解析
链路状态路由选择协议又被称为最短路径优先协议,它基SPF(shortest path first )算法。他比距离矢量协议复杂的多。路由器的链路状态的信息称为链路状态,包括:接口的IP地址和子网掩码,网络类型,(如以太网链路或串行点对点链路),该链路的开销,该链路上的所有的相邻路由器。
2023-12-07 09:52:29665
6678 SRIO链路信号完整性测试方法
并未建立SRIO协议,仅仅通过收发器发送PRBS,在这种情况下是否能使用external line loopback方式来测试链路的信号完整性?
2、查看
2018-06-21 06:25:29
AD5422菊花链模式下如果只想设置某一路的输出范围,而不设置其他路的范围程序要如何操作?
假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他路的输出电流值。
问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟
2023-12-11 07:56:50
AD5422菊花链模式下如果只想设置某一路的输出范围,而不设置其他路的范围,请问程序要如何操作?
假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他路的输出电流值。问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟)是不是
2018-08-03 08:40:15
AD9361+SIMULINK通信链路快速验证开发
,但是如何真正的用好这款捷便收发器,来为我们快速搭建一个无线通信平台依然存在很大的问题。下面我就为大家介绍成都定为电子研发的一款基于AD9361+simulink的通信链路快速验证平台UN(USDR
2016-11-25 17:38:07
ADSP sharp213/4xx链路问题求解
我想问下:
1、这个设计是否可行?
2、我看到21479里面的例程,用ASRC,其前面用一个SPORT,其后面也用一个SPORT来接收ASRC的输出。这是否是必要的?
3、这样的链路设计是否在音频源切换过程中产生杂音?
2023-11-30 06:09:13
JESD204B协议有什么特点?
和 FPGA 至 DAC 链路问题的协议部分,这两种链路本来就是相同的 TX 至 RX 系统。作为一名应用工程师,所需要的就是了解其中的细微差别,这样才能充分利用 JESD204B 通过现有 LVDS 和 CMOS 接口提供的优势。JESD204B协议有什么特点?
2021-04-06 06:53:56
Linux工控主板的一种环形菊花链网络方案
,又能通过交换节点之间的环形结构达到链路冗余备份的功能,相对线性菊花链网络成本更低。 通常需要采用具有环网功能的交换机作为环形菊花链网络中的交换节点,运行STP/RSTP/MSTP协议,以防止二层的广播
2016-09-19 11:00:22
MPLS流量工程的四个步骤
:链路状态协议在其链路状态通告(LSA)或链路状态包(LSP)中携带链路属性。基于定义的约束,在约束最短路径优先(CSPF)的帮助下计算交通路径。该路径由资源预留协议(RSVP)发信号通知。然后将流量
2018-07-25 13:56:34
Matlab仿真1090ES数据链路
如题如题,求助各位大侠,如何在Matlab编程下仿真出1090ES数据链路波形?{:16:}
2013-04-16 21:57:41
NB-IoT技术的上下行链路特性是什么?
广泛支持的NB-IoT标准核心协议历经2年多的研究终于全部完成,意味着NB-IoT即将进入规模商用阶段。关于NB-IoT 系统的上下行链路特性如何,我们来分析一下。1、NB-IoT 物理层特性
2017-01-03 16:38:44
Narda-Miteq 光纤链路技术
优异特性,在不需要再生的情况下,可以远距离传输大量数据、声音和视频信号。随着飞机和船舶的电子系统日益复杂,重量和空间变得十分重要。以其重量轻、体积小的光纤系统变得更加有吸引力。光纤链路还有其他几个优点
2018-07-03 10:13:09
PCIe设备的低功耗状态
PCIe设备的低功耗状态要求系统驱动程序显式地将设备置于低功耗状态,从而PCIe链路则可以依次变为低功耗链路状态。PCIe规范允许PCIe链路在没有系统驱动的情况下进入低功耗状态。这个特性就是所谓
2021-12-28 06:18:35
PCIe设备的低功耗状态要求
2022-01-03 08:00:09
SRIO重复初始化后链路不通了
专家好: 调试接口时经常会出现重新load程序的情况,发现如果SRIO双方已经进行数据通信,重新加载程序进行SRIO初始化后,srio链路不通了,需要重新断电重连,这样调试起来比较浪费时间,请问有什么好的方法,可以节省调试时间
2019-01-07 11:15:23
Virtex 4 ThE链路速度协商
启动,GbEfails上的链接速度协商。在评估板上,链路显示为GbE,半双工,但不起作用。有一段时间,它出现了GbE全双工,然后一切正常。奇怪的是,每当我在电路板上进行硬复位时,链路总是最初以GbE
2018-09-30 11:20:26
ppp协议
的第二层,主要被设计用来在支持全双工的同异步链路上进行点到点之间的数据传输。PPP 主要由三类协议组成:链路层控制协议族(LCP)、网络层控制协议族(NCP)和 PPP 扩展协议族。其中,链路控制协议主要
2013-07-30 14:50:20
“鹰眼”功能测量和观察处于变化之中的光缆链路
的情况:由于实时模式下能够看到每次测量的曲线,所以更加适合测量和观察处于变化之中的光缆链路。比如正在生产的光缆产线、光缆的铺设、链路割接监测等等。所以实时模式一般用于校纤、熔接和判断故障点这些情况
2019-01-25 14:36:19
一个8端口IO链路主站DC2228A
DC2228A,8端口IO链路主演示板包括LTC2874,LT4275A和IO-link v1.1协议栈和控制工具。 IO-link新的双向数字点对点通信标准(IEC 61131-9)提供了先进
2020-04-26 12:01:21
什么是光纤通道Fibre Channel
规避了循环错误的可能。以太网就没有这么幸运了,虽然其使用的寻址架构的上限是239台交换机。光纤交换机使用FSPF,一种类似于IP世界中OSPF的链路状态协议,以此保证不会循环错误,并保证高效率的连接
2020-07-14 17:27:44
什么是无线链路预算表?
链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的链路裕量。
2019-08-22 07:00:30
使用IBERT时,为什么MGT链路状态在chipcope分析仪中没有链接
TXOUTCLK0 DCM状态未锁定,没有用即使我重置它。并且在MGT / BERT设置中,我发现MGT链路状态未链接,在选择环回模式到near_end PCS并重置通道后,状态仍未链接。除了两个状态其他状态都被锁定
2020-06-03 11:15:46
光链路实时监测倒换系统
的故障诊断、故障定位及故障排除,提供强有力的技术支撑。光链路实时监测倒换系统移动通信解决方案的主要功能包括:监测光链路的当前工作状态;故障或信号劣化时自动进行光链路的保护倒换;基于无线或DDN网络方式
2009-12-02 09:50:10
区块链将如何优化产业链?
` 武汉区块链软件技术公司:区块链将如何优化产业链? 在区块链展开的前期,运用和基础渠道是紧耦合的,区块链的基础协议、设定的虚拟钱银(比特币)就是为了完成单一的付出功用。而跟着以“以太坊”为首
2018-12-13 15:19:12
基于AD9361和SIMULINK通信链路快速验证开发平台
2019-02-19 10:52:13
基于TLK10081的千兆以太网多速率链路聚合器参考设计包括原理图和BOM表
描述千兆位以太网链路聚合器参考设计采用了 TLK10081 器件,这是一种多速率链路聚合器,用于高速双向点对点数据传输系统,可将低速串行链路多路复用为高速串行链路,从而降低物理链路的数目。此
2018-08-03 08:32:03
基于高速串行数字技术的JESD204B链路延时设计
描述JESD204B 链路是数据转换器数字接口的最新趋势。这些链路利用高速串行数字技术提供很大的益处(包括增大的信道密度)。此参考设计解决了其中一个采用新接口的挑战:理解并设计链路延迟。一个示例实现
2018-11-21 16:51:43
天线的链路预算
使系统工作在最佳状态。最终也可以促使切换和呼叫建立期间,移动通话性能更好。上下行链路平衡的计算。对于实现双向通信的GSM系统来说,上下行链路平衡是十分重要的,是保证在两个方向上具有同等的话务量和通信质量
2019-06-12 08:27:32
如何在嵌入式应用中实现USB 3.0链路共享?
USB 3.0 端口可通过分离超高速端口和标准 USB 2.0 端口来实现链路共享功能。目前,链路共享是赛普拉斯HX3 USB 3.0 集线器控制器的独有功能。
2019-10-14 06:09:42
嵌入式应用程序中的USB 3.0链路共享怎么实现?
USB 3.0 端口可通过分离超高速端口和标准 USB 2.0 端口来实现链路共享功能。目前,链路共享是赛普拉斯 HX3 USB 3.0 集线器控制器的独有功能。本文将介绍如何在扩展坞、笔记本电脑、电视机、机顶盒等嵌入式应用程序中实现 USB 3.0 链路共享。
2019-08-08 08:01:43
怎么为LTE基站上行链路和下行链路生成波形
的基站上行链路和下行链路生成波形。请帮忙。问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I am playing with Agilent Signal Studio
2019-01-23 15:11:42
怎么简化RF信号链路的分析?
信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联链路分析(从天线一直到ADC)。在链路分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体灵敏度。对系统拓扑结构来说更加重要,原因是拓扑结构的选择
2019-10-18 07:46:34
无线信道图像传输系统原理是什么?怎么实现无线链路的设计?
本文考虑了系统的综合要求:系统容量、作用距离、收发时延及算法实现复杂度,采用了8倍图像压缩、RS编码加交织的方式进行了无线链路的设计,采用大规模FPGA完成发送端及接收端的算法实现,并通过试验验证设计指标满足系统要求。
2021-05-31 07:00:51
时钟抖动对高速链路性能的影响
作者:John Johnson,德州仪器 本文介绍时钟抖动对高速链路性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成
2018-09-19 14:23:47
时钟抖动对高速链路性能的影响
本文介绍时钟抖动对高速链路性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标
2022-11-23 06:59:24
构建JESD204B链路的步骤
作者:Ken C在上篇博客《理解JESD204B协议》中,我对 JESD204B 协议中的三个状态进行了概括性的功能介绍。这三个状态对于在链路的 TX 和 RX 之间构建有效数据链路非常重要,它们
2018-09-13 09:55:26
构建JESD204B链路的步骤
在上篇博客《理解JESD204B协议》中,我对 JESD204B 协议中的三个状态进行了概括性的功能介绍。这三个状态对于在链路的 TX 和 RX 之间构建有效数据链路非常重要,它们是:代码组同步
2022-11-21 07:18:42
深圳夏光光纤链路测试解决方案
光纤是迄今为止最好的传输媒介,光纤接入技术有很多的优势,但一条完整的光纤链路的性能不仅取决于光纤本身的质量,还取决于
2015-02-12 16:02:07
程序员必须要了解的蓝牙协议规范?
面的协议通常包括了串口仿真协议、服务发现协议、网络方位协议、电话控制协议。 传输协议主要负责蓝牙设备之间相互确认对方的通讯位置,以及建立和管理蓝牙设备间的物理特性和逻辑链路。这一部分又进一步细分为低层传输
2016-10-19 18:23:32
突破无线监控网络链路高带宽瓶颈
应用到无线的聚合应用当中,必须修改聚合协议尤其要针对无线传输的特性有效的避免速率抖动的共振效应,这样才可以实现稳定的无线聚合链路传输,同时提供了很高的灵活性还可以实现负载均衡能力以及系统容错。&
2010-03-18 12:51:36
系统同步多通道数字链路怎么设计
嗨,我有一个项目,我必须在发送器端序列化16位数字输入数据,然后在接收器端反序列化数据。这种数字链路的预期速度是100MHz-500MHz。这种实现必须是系统同步的,即没有任何时钟转发,我必须在Rx
2019-08-06 10:31:49
蓝牙协议体系结构及工作原理
信道、数据信道、语音信道等等。 逻辑层,在物理层的基础上,提供两个或多个设备之间、和物理无关的逻辑传输通道(也称作逻辑链路)。 L2CAP层,L2CAP是逻辑链路控制和适配协议(Logical
2018-11-08 11:02:29
蓝牙协议栈的体系结构
的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过传输层进行交互。2. 中间协议层中间协议层由逻辑链路控制与适配协议L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol
2009-05-24 11:52:37
要搭一个传输链路,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?
中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2019-01-18 19:45:50
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
高级数据链路控制的操作方式是什么?
高级数据链路控制涉及三种类型的站,即主站、从站和复合站。 主站的主要功能是发送命令(包括数据信息)帧、接收响应帧,并负责对整个链路的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。
2019-11-01 09:10:17
基于状态机的串口通信协议的设计与实现
设计并实现了一种基于状态机的串口通信协议,并将此协议应用到称重仪表的上位机通信中。本文介绍了串口通信协议的数据包格式以及其通信状态机,并给出了协议实现的部分示例代
2012-05-08 15:22:27169
加强型内部网关路由协议
加强型内部网关路由协议(EIGRP)是一个Cisco公司版权所有的先进的距离向量路由协议,它第一次发布是在1 9 9 4年(I O S 9 . 2 1),是为了解决传统的距离向量和链路状态协议的局限。
2016-04-15 16:07:2217
基于弱状态下车载网数据包传输算法
针对车载网( VANET)中车辆高度移动性、拓扑变化动态性等特点所导致的数据转发失败问题,提出一种基于弱状态协议( WSR)下的数据包传输算法-WSFD,实现交通控制中心(TCC)到目标车辆之间
2017-12-07 15:41:260
载波侦听多址访问协议网络的仿真与分析
网络环境,分析网络协议对网络性能的影响.网络在执行某一协议时,网络节点链路等状态对协议本身的反映,通过性能分析可以精确的预测网络的性能.
2018-11-16 10:11:003200
苹果回应macOS隐私问题,已断绝用户隐私信息泄露风险
由于苹果的在线证书状态协议(OCSP)服务器宕机,导致在 Mac 设备上无法打开第三方应用,更令人担忧的是这可能会泄漏用户隐私信息。现在苹果对“在 Mac 上安全地打开应用”支持文档进行了更新,并进一步提供了隐私保护方面的相关措施。
2020-11-16 15:43:493842
链路状态协议工作原理 距离矢量协议和链路状态协议区别
。 链路状态协议工作原理 通过交换hello数据包来创建邻居关系 以传播LSA代替路由表更新 将LSA泛洪到区域中的所有OSPF路由器,而不仅是直连的路由器 收集由OSPF路由器生成的所有LSA,以创建OSPF链路状态数据库 使用SPF算法计算到每个目的地的最短距离,并将其置于路由表中 说
2021-08-22 14:10:556388
如何构建Cookie池-1
由于http协议是无状态的协议,简单理解为如果客户端向服务器发送两次请求,这
两次请求是独立的,,也就是说服务器根本不知道是同一个客户端发送过来的请求。所
以为了维护客户端的请求状态,Cookie技术应用而生。
2023-02-24 14:52:12501
还分不清Cookie、Session、Token、JWT?
HTTP 是无状态的协议(对于事务处理没有记忆能力,每次客户端和服务端会话完成时,服务端不会保存任何会话信息):每个请求都是完全独立的,服务端无法确认当前访问者的身份信息,无法分辨上一次的请求发送者和这一次的发送者是不是同一个人。
2023-02-27 09:53:41387
HTTP的工作原理
HTTP是HyperTextTransfer Protocol(超文本传输协议)的缩写。HTTP是一个应用层协议,由请求和响应构成,是一个标准的客户端服务器模型。HTTP是一个无状态的协议。HTTP协议通常承载于TCP协议之上,HTTPS就是也承载于TLS或SSL协议层之上。
2023-05-06 15:48:28569
OSPF究竟是如何规避路由环路的呢?
OSPF究竟是如何规避路由环路的呢? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
2023-11-06 11:10:29752
如何理解HTTP协议是无状态的
主要解决网络路由和寻址问题,TCP 协议主要解决如何在 IP 层之上可靠的传递数据包,使在网络上的另一端收到发端发出的所有包,并且顺序与发出顺序一致。TCP 有可靠,面向连接的特点。 2、如何理解HTTP协议是无状态的 HTTP 协议是无状态的,指的是协议对于事务处理没有记忆能力,服务器不知
2023-11-11 15:46:10655
查看更多
