电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>Modem 拨号上网
Modem 拨号上网
收藏
查看更多
如何在哪吒D1开发板上适配4G模块实现4G上网
4G上网是嵌入式设备的常见功能,本文介绍了如何在哪吒D1开发板上适配4G模块实现4G上网(以EC20为例),并开源了所需的PPP拨号上网驱动
2023-08-02 09:58:06779
ATK-SIM900A模块网络连接问题的解决办法?
模块配套的使用说明中描述:使用AT+CGDCONT命令设置PDP上下文一直到AT+CIPSTART建立TCP连接。请问这种连接方式和传统的拨号上网有区别吗?我看了一些拨号上网的资料,拨号上网都会
2020-07-30 00:15:23
CDMA2000 modem PPP模式通讯调试
,发现有些AT命令和拨号方式需要改动。在UMTS modem上,我们一般是在CHAT script里面先配置PDP Context (AT+CGDCONT=),然后ATD*99***1#拨号。在CDMA
2014-03-24 08:16:47
GSM CDMA短信MODEM二次开发及应用
: 实现短消息群发IVR语音拨号功能:可用于自动拨号及自动接听。上网功能:可用于拨号上网处理能力单模块最大消息量: 720条/小时单设备最大消息量: 5760条/小时(8模块)模块轮询时间 < 5秒
2011-01-18 13:10:34
IPTV系统中对FPGA供电有什么要求?
目前越来越多的家用电器从低速的拨号上网向宽带互联网接入或互联网协议电视(IPTV)转移,尤其是IPTV有望在中国获得快速的发展。比较而言,IPTV的基础设施成本相当低,因为这种方法不需要铜轴电缆,而是采用DSL或宽带链接和机顶盒将节目流传送到家用电器。
2019-11-11 08:33:31
Linux下配置pptp协议之VPN连接指令
完成,可以拨号上网了,     拨号指令:pon  ***Name     断开指令:poff  ***Name     删除会话:sudo pptpsetup --delete ***Name
2019-07-08 06:26:21
WinCE工控主板4G/3G/GPRS通用拨号
拨号上网。用户在每次启动GRasDial程序时,如果不带任何参数程序总是进行拨号,如果先前已经连接则GRasDial自动挂断重拨。GRasDial拨号成功后会一直监视当前连接状态,如果连接断开自动得拨
2017-10-20 13:09:14
Wince系统单板电脑实现GPRS无线拨号上网方法
的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。它主要应用于工业数据采集中。在一些智能电力行业,Wince结合GPRS无线上网模块实现对数
2013-06-24 11:24:14
adsl拨号错误代码全集
连接设备没有找到 原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接 解决:检查电源,连接线
2008-07-01 00:22:57
win10宽带拨号上网下开启热点
WIN10 拨号连接下开启移动热点
2020-03-20 11:18:15
  关于计算机网络常见问题分析与解答
  关于计算机网络常见问题分析与解答述一下:一、dal Modem拨号网络方式上网问题分析与解答  1.查看Modem、串行端口设置是否正确,有无修改过,若修改过,请将相关参数变成修改前的设置再试
2012-10-24 13:37:28
【OK210试用体验】+GPRS上网设置
拨号上网,刚开始的时候一头雾水,后来经过不断的查找资料和现有的模块拼接,终于调试成功,能上网,我用的模块是SIm900测试没问题,现在把资料传上来给大家分享下
2015-07-26 13:58:13
【WRTnode2R申请】智能车载网关
申请理由:需要在车辆上搭建无线4G-wifi环境,供乘客上网。项目描述:目前使用方案为MT7620+SIM5350+sim28的硬件架构,实现了自动拨号上网、wifi、GPS位置上报、车辆故障诊断等功能,希望在第二版中升级主控芯片并提供5Gwifi功能。
2015-09-10 11:27:44
为什么IP地址总是自动改变,如何换IP?
使用路由器拨号上网,那么每次拨号成功即获取了一个IP,正常情况下,不重新拨号或者说不重启猫或路由器一般该IP在一定时间内不会改变, 想要大量稳定可靠的静态固定IP和动态IP可用IP海代理三大协议可选,换IP无需复杂设置,确保网络稳定可靠。`
2020-09-11 16:25:07
交换机上网的连接方法
  1、把猫的网线跟两台电脑的网线都连接到交换机上,设一台电脑为主机,在主机的那台电脑上把宽带连接共享。  2、主机设置,用于拨号上网的主机进行IP设置,打开本地连接,单击选属性,双击
2021-01-12 16:08:06
什么是基于IPTV系统中的FPGA供电问题解决方案?
2019-11-06 07:23:12
优化Modem的方法
以太网来设定的,数据包,接收窗口的大小都不太适合拨号上网方式,由此导致Modem未能满负荷工作。因此,通过在注册表中重 新优化设置,可以获得更好的访问速度,这种提速不光是对浏览网络有用,同时还影响到下载
2009-11-13 22:05:37
关于网络连接问题
新买的宏基 Aspira iv 5本子,无法新建网络连接。它的网络接口是用扩展器扩展出来的。新建网络连接时显示的是window无法检测到调制解调器。网卡的驱动已经重新下载过了,正常运行。和猫连接也是正常的。无线网络可以用,就是不能拨号上网(不能新建拨号连接)。求助各位了。
2013-05-24 15:02:17
单片机对modem要进行哪些初始化操作?
一般单片机的MODEM通讯必须要有两个背景知识,一个是AT命令集,另一个是通用非同步接收发送器(UART)。l AT命令集下面介绍我通讯程式例子中涉及到的AT命令。Dn:拨号命令。该命令使MODEM
2016-06-17 14:47:26
基于嵌入式Linux的移动热点设计
附件是我本科时的毕业设计,功能是在arm11开发板上实现简单的3G路由器; 利用无线网卡建立AP热点,用3G网卡拨号上网,然后用iptables实现WiFi热点共享3G网络,客户端连接后能连接互联网
2015-08-19 16:38:39
如何利用rk3399调试RM500Q模块以便正常拨号上网
, "/dev", uevent->device_name))return;这样模块即可正常拨号上网。原作者:空~。
2022-05-23 11:41:59
如何将4G模块在FCU1201 ARM工控机启动后完成自动拨号上网
我使用的是 FCU1201 ARM工控机,如何将 4G模块 在ARM工控机启动后,完成自动拨号上网
2022-01-13 07:28:29
如何用PLC制作上网计时器
办法。因ADSL MODEM工作在路由方式时,只要接通MODEM电源,MODEM就会自动进行拨号连接网络,因此要计算上网时间,必须计算ADSL MO-DEM的通电时间。  笔者用PLC制作了一个上网
2021-05-19 06:37:45
如何解决使用EC20模块拨号上网的问题?
使用EC20模块拨号上网,测试了两张移动电话卡,一张可以正常上网,另一张无法上网。用无法上网的那张卡,启动拨号时输出的log:SIMStatus
2021-12-30 06:50:39
实时操作系统比较
的小盘,用它启动,就能够实现图形界面和MODEM拨号上网。(偶现在懒得去找那张DEMO盘了,实在想要就发个mail给我,偶去找来给你,在学校FTP那个应该也是,我没用过)但是请别以为QNX就是用在一般
2011-05-31 09:55:22
宽带Internet访问和拨号Internet访问的区别
  我们可以从以下几个方面理解。  上网的常见方法如下:  ([1)使用MODEM拨号上网  ([2)使用ADSL宽带拨号Internet访问    ([3)使用网络电缆访问LAN  ([4
2021-01-15 16:19:45
小菜支招如何解决家里新装无线路由器可以拨号但无法上网的问题?
小篇是做网络工程服务的。前天有个客户来电话问起,他家里使用pppoe拨号上网,用电脑可以轻松拨号上网,无需设置其他的。而新买了个无线智能路由器JCG-825R,可以拨号,并且可以获得IP和DNS
2011-05-26 12:01:31
嵌入式Linux的无线路由器设计的相关资料下载
现在嵌入式设备联网,主要有两种模式:以太网RJ-45 接口直接插网线上网;3G/4G 模块拨号上网。随着无线终端设备的不断普及,手机平板等无线设备对网络的需求也日益增加。本篇文章主要介绍基于嵌入式
2021-11-05 06:15:19
嵌入式Linux系统4G路由器赐教
现有一块ARM开发板,4G拨号上网功能已经完成,现在想要把开发板作为路由器使用,即电脑用网线连到开发板即可上网。本人刚入行,大部分只是还属于小白状态,望各位赐教!
2019-01-16 13:11:11
嵌入式网络拔号功能程序怎么设计?
随着网络时代的深入,Internet己成为重要的基础信息设施,越来越多的设备需要接入Internet,对于PDA等一些嵌入式智能系统,实现无线通信是十分必要的。拨号上网方式是家用电器利用互联网实现
2020-03-09 07:09:06
怎样选购MODEM,如何选择调制解调器
怎样选购MODEM 随着计算机网络的发展和电信下调接入费用,上网的人越来越多。而要上网,利用MODEM加普通电话线拨号上网是最便捷和经济的方式。MODEM的中文名字 是调制解调器,在网友中还有一个
2009-11-13 21:01:51
手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 21:57 编辑 手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网)
2013-03-11 21:31:20
手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网) PDF文档
手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网) PDF文档下载附件:
2011-02-18 09:25:43
排除笔记本接外置Modem故障
COM1上,不过在安装后,拨号时出现了问题,系统显示串口COM1不能打开。   笔者安装的过程如下:首先将Modem连接到笔记本的串行接口,然后在控制面板中添加 Modem,安装完成后,却出现COM1口
2010-03-16 08:50:51
无线拨号上网怎么用Linux在S3C2440实现
目前嵌入式技术已经广泛应用于各个领域,设计采用S3C2440处理器和Linux系统实现的无线拨号上网终端在各个领域有着广泛的应用空间。例如在视频监控方面,结合无线网络技术,使监控的方式更加
2020-08-21 16:00:00
有关MODEM的基本技术概念
有关MODEM的基本技术概念1. Modem可以做什么?答:数据传输(包括上网和双机互连)、传真功能、语音功能、数语同传以及实现全双工的免提电话。2.软“猫”与硬“猫”相比谁更好?答: 软猫与硬猫
2009-11-13 22:05:57
有关控制,GMS、GPRS模块的问题。
进行上网、拨打电话(3G视频电话)是不是不一样?有这方面的资料吗?3:发送AT命令进行拨号上网,是用的串口来进行传输的吗?如果是串口的话,3G的速度不是比串口最大的速度还快呢?谢谢各位了!
2012-05-17 16:56:49
用网线连接两个路由器遇到的问题
`我在家里用网线连接了两个路由器(A连接猫拨号上网,A的lan口连接B的wan口),A常规设置,可以正常上网,B采用静态ip接到A,A与B的ip不在同一网段(A为192.168.1.1,B为
2016-07-31 08:25:17
用路由器上网时电脑的设置及IP地址常见问题
拨号上网,是不需要填这些的。不填,或乱填,对上网都没有任何影响。但是在局域网上网(用路由器就属此环境),就一定要正确设置(手工填写或接受自动分配)才可以上网。问:自动获得跟手动填写有什么区别?所有路由器都有
2009-05-07 08:56:23
解决无线上网死角方案
电力猫解决方案 一、什么是PLC: 通常,我们上网的方式一般有:利用电话线的拨号、xDSL方式;利用有线电视线路的CABLE MODEM方式,或利用双绞线的以太网方式。现在,我们又多了一种更方便,更
2009-04-19 21:19:32
请问一下ESP32 ppos如何支持EC20拨号上网
2023-02-14 07:49:25
请问无线网络可以自动切换吗?
如题,因为信号覆盖的原因,家里有两个WIFI信号,而且是单独拨号上网的,一个上网用,一个给电视用,因为猫是长年开机的,但是路由器有时候会关,别问我为什么,家里老人不喜欢
2019-07-12 03:59:02
迅为IMX6开发板Buildroot文件系统4G拨号上网工具测试
给IMX6开发板烧写好 buildroot 的文件系统,连接好 4G 模块和天线并将 SIM 卡插入卡槽启动如下图:输入用户名 root ,密码 :XXXXXX开始测试 ppp 拨号,先将 eth0
2021-09-09 10:20:50
飞凌OK210开发板Win CE GPRS拨号上网
;COM1"可改为你所选择使用的串口号,如"COM3" 如下图 4、在控制面板中打开正在拨号 5、选择拨号模式,将三项设置为“G”,选OK 6、打开控制面板的网络拨号和连接,双击
2015-05-20 17:39:13
控制面板中打开正在拨号5、选择拨号模式,将三项设置为“G”,选OK6、打开控制面板的网络拨号和连接,双击“新建连接”7、选择拨号连接,选择下一步8、选择配置9、设置波特率115200 ,流控制为无
2014-03-19 13:30:15
基于PPP 协议单片机拨号上网的设计与实现
通过对TCP/IP 协议簇进行简化,讨论数据包的配置,设计并实现单片机拨号上网的系统。
2009-05-13 16:06:1415
夏新手机GPRS Modem拨号上网的设置说明书
夏新手机GPRS Modem拨号上网的设置说明书 小心安装手机和设备确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或
2010-01-13 14:30:302
手机蓝牙实用教程(电脑遥控与GPRS拨号上网):本文内容:1、蓝牙简介2、蓝牙的配置与使用3、蓝牙在手机-PC、手机间的控制及一些好东东4、用蓝牙+GPRS 让计算机进行拨号
2010-02-11 14:41:13107
基于ppp协议单片机拨号上网的设计与实现
20世纪90年代,以因特网为代表的计算机网络通信技术的发展和应用取得了前所未有的突破和成功,单片机上网技术在生活和现代化建设的各方面的应用和研究随之成为当今
2010-10-22 16:52:3433
Modem常见故障
Modem常见故障 Modem不能拨号的处理故障现象     上网太困难,前几天调制解调器还好用,某天
2009-08-01 11:33:001088
高速拨号工作原理
高速拨号工作原理 引言 典型的电话线调制解调器 上网时,您是否会在页面加载的间
2009-08-04 10:11:59561
MODEM拨号方式
MODEM拨号方式 MODEM拨号方式分为普通拨号方式和专线拨号方式。常见的普通MODEM都是普通拨号方式。 普通拨号方式    这种方式适用于信
2009-12-28 13:21:43810
通通透透看MODEM
通通透透看MODEM 如今上网已成为一种时尚,家庭用户还有一部分是通过电话线拨号上网的,因此在计算机和电话线之间需要一个连接
2010-01-14 11:41:101315
巧用路由器来防范网络中的恶意攻击
巧用路由器来防范网络中的恶意攻击 除了ADSL拨号上网外,小区宽带上网也是很普遍的上网方式。如果你采用的是
2010-01-27 10:04:03320
GPRS modem,GPRS modem是什么意思
GPRS modem,GPRS modem是什么意思 目录 1 modem的概念 2 modem的分类 3 modem的工作原理 4 GPRS的概念 5 GPRS的工作原理 6 GPRS mod
2010-03-23 10:14:032194
CDMA MODEM,CDMA MODEM是什么意思
CDMA MODEM,CDMA MODEM是什么意思modem的概念 我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解
2010-03-23 10:15:271524
电台modem,电台modem是什么意思
电台modem,电台modem是什么意思 目录1 modem的概念 2 modem的分类 3 modem的工作原理 4 电台的概念 5 电台分类 6 电台相关
2010-03-23 10:19:231263
Cable MODEM,Cable MODEM的原理是什么?
Cable MODEM,Cable MODEM的原理是什么? modem的概念 我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器
2010-03-23 10:24:342961
无线MODEM,无线MODEM是什么意思
无线MODEM,无线MODEM是什么意思 modem的概念 我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调
2010-03-23 10:31:471532
基带MODEM,基带MODEM的原理是什么?
基带MODEM,基带MODEM的原理是什么?modem的概念 我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调
2010-03-23 10:34:336027
Cable Modem,Cable Modem是什么意思
Cable Modem,Cable Modem是什么意思 Cable Modem是一种通过有线电视网络进行数据高速接入的设备。Cable Modem在两个不同的方向上发送和接收数
2010-04-06 10:51:106968
拨号线路,拨号线路是什么意思
拨号线路,拨号线路是什么意思 拨号连网是用于远程和移动用户的重要连接方式。拨号线路是经过电话交换网络的两个站点之间的连接
2010-04-06 11:38:442025
什么是客户机/瘦客户机
什么是客户机/瘦客户机 客户机 客户机是访问人信息的机器,当用户通过邮电局或别的地方拨号上网
2010-04-06 17:23:591248
手机蓝牙实用教程
本文内容: 1、蓝牙简介 2、蓝牙的配置与使用 3、蓝牙在手机-PC、手机间的控制及一些好东东 4、用蓝牙+GPRS 让计算机进行拨号上网
2011-01-23 18:30:060
LZ970B CDMA MODEM产品使用手册
目的 LZ970B CDMA MODEM一款工业级外置式COMA MODEM,提供标准RS232接口,具有音频接口,通过该MODEM能使用户轻松实现CDMA拨号无线上网、短信息收发和拨打电话等功能,使各种工控机、个人电脑等设备无线连接到因特网上,进行无线远程数据传输和监控等,不再受
2011-02-22 22:50:2416
GPRS MODEM使用说明
产品概述 GPRS工业modem是一款基于移动2.5GGPRS网络平台、内嵌SiemensMC35i工业级通讯模块的调制解调器。标准工业规格设计,具有硬件定时断电增强功能,提供RS232标准接口和语音接口,直接与工控机、工业电脑等上位机设备连接,实现GPRS拨号上网和语音通讯功
2011-02-23 15:41:3835
无线ADSL MODEM在家庭网络的应用
目前很多家庭都拥有电脑并且安装了ADSL 宽带.运营商大抵都是免费送宽带的MODEM, 但是也仅能供一台电脑上网.家里有多台电脑的就通过在MODEM后接一个路由器来实现多台电脑上网
2011-05-18 11:55:471282
Windows xp系统下modem拨号上网
本内容介绍了Windows xp系统下modem拨号上网的方法及操作说明
2011-06-24 17:22:2127
嵌入式网络拨号功能实现
本文分析了拨号上网的PPP协商过程,对网络拔号功能程序设计进行了深入研究,并在基于ARM9处理器为核心的嵌入式硬件平台上验证实现。
2011-07-23 11:23:441397
GPRS+蓝牙拨号上网
GPRS+蓝牙拨号上网的SIM 卡必须开通GPRS,这里我想说一下,深圳的可以使用EDGE,它高于一般的GPRS 速度,不发达地区的GPRS 应该比较慢,上网时还需耐心等待(现在SIM 默认是能够上GPRS).
2011-12-21 09:53:06345
ISDN拨号上网举例
网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-13 17:36:4820
基于S3 C2440和Linux的无线拨号上网终端
2017-01-24 17:03:4413
lz710b gprs modem产品手册
  LZ710B是一款工业级外置式GPRS MODEM,提供标准RS232接口,具有音频接口,通过该MODEM能使用户轻松实现GPRS拨号无线上网、短信息收发和拨打电话等功能,使各种工控机、个人电脑等设备无线连接到因特网上,进行无线远程数据传输和监控等,不再受距离、布线和环境的限制。
2017-09-28 11:51:271
LZ970B无线Modem使用说明
  LZ970B是一款工业级外置式CDMA MODEM,提供标准RS232接口,可扩展音频接口,通过该MODEM能使用户轻松实现CDMA拨号无线上网、短信息收发和拨打电话等功能,使各种工控机、个人电脑等设备无线连接到因特网上,进行无线远程数据传输和监控等,不再受距离、布线和环境的限制。
2017-09-28 14:17:049
基于F1103 GPRS MODEM特点及参数
CSD、短信和拨号上网功能。该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M 行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤
2017-10-09 14:12:162
基于F1X03安装及拨号上网配置
拨号上网功能。 该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤
2017-10-09 14:35:573
脉冲拨号是什么_脉冲拨号的应用
脉冲拨号是什么? 脉冲拨号是一种时域处理方法,它用脉冲的个数来表示号码数字。 脉冲拨号方式对脉冲的宽度、大小、间距、形状都有着严格的要求,如果由于线路的干扰或其他原因而使得这些参数发生了变化,则可
2017-11-14 20:47:307388
动态ip、静态ip、pppoe拨号的区别
在设置无线路由器上网时,上方方式有pppoe拨号(宽带拨号、ADSL拨号)、动态IP(DHCP、自动获取IP)、静态IP(固定IP)这个选项;那么动态ip、静态ip、pppoe拨号这3种上网方式到底有什么区别?下面我们来看看它们三者之间的定义与区别。
2017-12-27 11:31:2562758
一种基于GPRS的单片机上网的解决方案
使微控制器上网的解决方案一般有两种:一种是采用微控制器驱动网卡,通过以太网连接Internet;另一种 是使微控制器直接驱动调制解调器(MODEM)通过电话线向ISP拨号上网
2018-05-18 02:37:004257
modem是什么_modem和路由器有哪些区别
用有线方式接入到路由器的以太网接口上;如果是电脑,则可以上网了)。modem和路由器有哪些区别1、作用不同  modem是电脑联网的一种必要设备,有了modem电脑才能进行拨号上网,而路由器是一种帮助
2018-06-08 16:52:152361
夏天,改造上网猫,MODEM改造
夏天,改造上网猫,MODEM改造 关键字:散热改造 作者:非诚勿扰—唐少 这几天,。。。。。天气。。。。真的。。。好热。。。。上网
2018-09-20 18:54:34440
动态IP和PPPoE哪个稳定?上网选择哪种模式好?
。    PPPoE拨号上网,又叫做ADSL拨号上网、宽带拨号上网。这种上网方式,宽带运营商会分配一个宽带账号、宽带密码给用户。    在未使用路由器的情况下,电脑上需要使用“宽带连接”拨号来实现上网,目前国内绝大多数
2018-12-18 16:45:1916066
什么是5G?5G有什么好处
我们这一代人的生活,变化实在是太快了。拨号上网仿佛还在昨天,今天就要迎来 5G 时代了。
2019-02-18 13:43:5875805
什么是5G 深度解析5G
我们这一代人的生活,变化实在是太快了。拨号上网仿佛还在昨天,今天就要迎来5G时代了。
2019-05-05 13:54:545357
友善之臂Tiny6410主板介绍
3G无线上网模块系列 下面列出了市面上常见的各种miniPCIe 3G模块,配合我们开发的简单易用的3G拨号软件,它们都可以在开发板上即插即用,用户只需点几下,就可以轻松拨号,或者发送短信,还可以设置为开机拨号上网,非常适合快速产品开发。
2019-11-05 16:58:389703
拨号上网设置的方法
输入服务商提供给你的用户名和密码,勾选记住密码,设置宽带名称,点击连接。
2020-05-11 10:50:532240
linux下无法ping通外网怎么解决
仔细查看确定虚拟机的网卡模式是否选对,物理环境使用路由器选择桥接模式,单机或拨号上网选择NAT模式,不想用虚拟机上网则选主机模式
2020-06-08 08:58:004341
讲一讲选择公共DNS需要关注的事情
无论我们是 PPPoE 拨号上网,还是 DHCP 连接光猫上网,互联网服务提供商(ISP)都会下发两个 DNS 给你。为了方便介绍,在下文中我称这两个 DNS 为 ISP DNS。
2022-08-07 09:40:211011
光猫直连和光猫拨号有什么区别吗 光猫拨号和不拨号区别
光猫直连和光猫拨号有什么区别吗 光猫拨号和不拨号区别介绍
2022-09-27 17:43:583
光猫拨号和路由器拨号哪个好 光猫拨号和路由器拨号的区别介绍
光猫拨号和路由器拨号哪个好?光猫拨号和路由器拨号很多朋友不知道有什么区别,今天我们就来看看光猫拨号和路由器拨号的区别介绍
2022-10-17 14:41:172
联通千兆宽带用户突破100万大关 启动2000M宽带体验活动
从9.6K拨号上网到300M光纤入户,再到1000M、2000M,服务了北京市民29年的联通宽带历经九次提速,喊响“上网快、极速达、慢必赔”的宽带服务三承诺,打造出品牌美誉度居行业首位的“臻宽带”。
2023-04-13 11:29:19508
RJ11接口浪涌保护选用什么型号的电路保护器件呢?
在POS机、ATM系统和安防系统中,经常需要采用RJ11接口用于拨号上网、设备间或者与上位机之间的数据通信。
2023-08-14 17:45:29891
什么是Cat.1? Cat.1的演进历史和主要特点
当我们谈论窄带通信时,你也许会想到GSM、GPRS、MODEM拨号上网等。但是你是否听说过Cat.1呢?Cat.1是什么?你脑海中第一时间一定会浮现出一只猫(Cat)。但我们今天要讲的是另一个维度
2023-12-25 11:40:452057
已全部加载完成
