电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>Frame-Relay 描述
Frame-Relay 描述
收藏
查看更多
Video Frame Buffer IP初学者入门案例分析
Video Frame Buffer IP 简介 Video Frame Buffer Read/Write IP 支持您将视频数据从存储器域(AXI4 存储器映射接口)迁移
2020-11-16 15:23:014834
大联大品佳集团推出基于NXP产品的5G open frame解决方案
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)TEA2206的240W 5G open frame解决方案。
2021-07-26 10:13:541503
28069的CLA显示CLATask does not contain frame information
调试CLA时,Load Symbol 后,CLA那一行显示CLATask does not contain frame information,请问这个可能是哪个地方设置错误?有没有可能是CMD文件
2018-12-11 13:52:13
2端口OC-3c/OC-12c/OC-48C ATM/POS/FR XR/XS测试卡(E7909A,E7909B,E7907A,E7907B)
The leading test solution for IP & MPLS packet and protocol testing over ATM, POS and Frame Relay interfaces.
2019-10-25 07:23:40
FRAME-IT-1
FRAME-IT-1 - Video Deinterlacer - Zoran Corporation
2022-11-04 17:22:44
Advisor帧中继和异步/双同步-11.4技术规范
Advisor Frame Relay and Async/BiSync - 11.4 Technical Specification
2019-06-27 11:23:43
Arduino Uno Relay Shield-3通道的资料分享
描述Arduino Uno Relay Shield-3通道Arduino Relay Shield 允许您的 Arduino 驱动高功率负载。由于控制器的电流和电压限制,它是驱动无法由
2022-07-26 07:45:58
CC2540用三个frame进行广播?
我使用 cc2540, blue stack 為 1.4 , project-SimpleBLEBroadcast我该怎么调整广播的frame? 比如我想要设定3个 frame,它就可以广播37→38→3937→38→3937→38→39
2016-03-11 16:25:45
Gowin Video Frame Buffer IP快速用户指南
Gowin Video Frame Buffer IP 用户指南主要内容包括产品概述、功能描述、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 Gowin Video FrameBuffer IP 的特性及使用方法。
2022-10-10 06:03:07
Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP快速用户指南
Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP 用户指南主要内容包括特征简介、功能描述、配置调用、参考设计和交付文档等,旨在帮助用户快速了解 Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP 的特性及使用方法。
2022-10-10 09:23:47
IPNC的Dark Frame Subtraction问题
     IPIPEIF模块有个Dark Frame Subtraction功能,用来去除固定模式噪声,我的理解是如下:       (1) INPSRC1 = ISIF_DKFM (Data
2018-06-21 10:08:30
NT36672A的Frame skip mechanism省功耗说明
NT36672A這顆IC的實現方式說明Frame skip mechanism可使用下列兩種方式實現:1) Frame Skip Mode 1.2) Frame Skip Mode 2.可根據客戶需求決
2019-09-23 09:05:04
W256575ASG4_W170517ASF5_ESP_relay_4ch的资料分享
描述W256575ASG4_W170517ASF5_ESP_relay_4ch
2022-09-14 06:01:23
为什么配置不同的pattern值会改变ADC的工作状态和frame clk的频率?
调试ADS52J90这款芯片时,先将芯片配置成了test pattern模式,但是ADC传输回来的pattern值出现错位现象,抓取frame clk时发现在设定某些特定的pattern值的时候
2019-06-19 10:45:01
基于ESP8266的继电器
描述WiFi-relay(220V/3-ch 家庭自动化模块)基于ESP8266的继电器。从 AC 220V 输入工作。有 3 个独立的输出开关。PCB代码https://github.com/KushlaVR/WiFi-relay
2022-08-24 07:27:26
如何使用Partial Frame Buffer?
你好:我有一些关于 t Partial Frame Buffer memsory 的问题。我在程序中声明了 ManyBlockAllocator frameBufferAllocator就像
2023-01-31 07:29:35
如何将cv :: Mat转换为rs2 :: frame
如何将cv :: Mat转换为rs2 :: frame?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to convertcv::Mat tors2::frame ?
2018-11-16 11:24:42
如何用Simulink中的relay去实现电流滞环
电流滞环是什么意思?如何用Simulink中的relay去实现电流滞环?
2021-09-29 09:24:57
新手求教、verilog中行为描述与结构描述区别?
想问一下,在verilog中,行为描述和结构描述到底有什么区别,感觉行为描述语句更直观、易读、易修改,而结构描述语句就没那么好读了。但是,总觉得有什么地方有区别,是否在下载到FPGA中的元件连接以及布线问题上有不一样的地方,哪种描述在什么情况下使用更好呢?
2016-10-27 11:17:41
求助,一个简单的Mosfet控制relay的问题
本帖最后由 dcfj2004 于 2017-6-10 18:35 编辑 想法很简单,用一个IO口连着一个Mosfet作为开关去控制一个12V的relay,如图所示。但是奇怪的是,2n7000
2017-06-10 18:09:48
求助,研华ADAM 6060 relay输出是干什么的,怎么用的
如图,relay模块是干什么的,还有如果要控制它的话,是使用DAQ Navi的函数还是把它当做个仪器,用visa函数发命令,有用过得大神麻烦指点下。谢谢了。
2018-10-18 15:54:57
继电器(RELAY)和蜂鸣器(BUZZER)的原理是什么
一.原理同LED,继电器(RELAY)和蜂鸣器(BUZZER)仍然是由P0口控制,再往前对应的依次是Y5C,Y5,再到P2口三位。ULN2003是一个达林顿管(不用管),取反门,且输出端与VCC相接,因此P0输出端为高电平时继电器和蜂鸣器会开始工作。...
2022-01-11 06:40:06
继电器(relay)的工作原理和特性
一、继电器(relay)的工作原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力
2021-07-19 09:34:30
请教McBSP中发送的一个frame中所有word都相同是什么原因?谢谢
设置一个frame中包含2个word,每个word 32bit,由mcbsp发送给对端后,对端收到的一个frame中两个word为同一个值(第一个word值),请教各位大侠这是什么原因
2018-05-25 04:19:28
请教一下内核默认支持网卡的巨型帧(Jumbo Frame)吗?
问题描述及复现步骤:请教一下内核默认支持网卡的巨型帧(Jumbo Frame)吗?现在想把网卡的MTU设置到9000,但是一直失败。操作指令:ip link set eth0 downip link
2022-11-14 17:54:14
请问ADM305X系列的ERROR frame会比较差吗?
ADM305X系列来看(图二),只有一个Reference output ,不能像TJA1040一样来设定一个参考电压準位来避免ERROR frame.请问ADM305X系列的ERROR frame
2024-01-03 06:41:17
请问_ClaTask1 dose not have frame information这是什么问题啊
2018-09-20 14:10:46
请问ad9146的SED功能和FRAME信号的作用
(0x70-0x73)都会被置1。我遇到的是不是普遍现象,或是逻辑出了问题,将异或XOR设计成了或OR关系?另外FRAME信号是不是起到的是对齐数据结构的作用,而不是高低电平分别代表I通道和Q通道?因为我发现
2018-07-24 08:53:09
请问如何使read(CanSock, &frame, sizeof(frame))处于非阻塞读取?
请问有谁知道如何使 read(CanSock, &frame, sizeof(frame))处于非阻塞读取?
2022-12-05 06:21:40
请问怎么确认一个mesh网络中哪些设备需要打开relay功能?
idf 版本 4.3.2server client 均打开 relay 功能我测试发现 当 server 和 cleient 设备均只有一台的时候 是正常的当server 设备超过三台的时候
2023-02-15 07:50:06
输出frame list和输入pointers、上一个输出frame list和输入pointers分别用来表示哪些数据,作用是什么?
NsfApp_ReqObj定义如下:其中该结构的成员输入frame list和输入pointers、输出frame list和输入pointers、上一个输出frame list和输入pointers分别用来表示哪些数据,作用是什么?非常感谢您的解答HDVPSS_UserGuide.pdf
2018-05-28 09:06:40
迅为iMX6Q开发板Android系统继电器 relay模块测试方法
` 平台:iMX6开发板模块:继电器系统:Android系统 在安卓系统环境下迅为iMX6 继电器实验调试步骤。继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中,实际上
2020-02-06 10:38:55
采用MOSFET的自供电交流固态继电器包括BOM及层图
描述The self-powered AC solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement
2018-09-21 09:04:00
格雷码计数器的Verilog描述
格雷码计数器的Verilog描述
2009-08-03 09:39:5845
SHT MINI Digital Photo Frame
SHT MINI Digital Photo Frame:MINI􀫬􁐽􀖤􀹍􀒊􀳭
2009-09-26 08:23:4319
PC-RELAY 大功率继电器控制板说明
PC-RELAY 大功率继电器控制板说明􀂄 概述PC-RELAY 大功率继电器控制板能驱动12V 或24V 大功率继电器专用的隔离设计在噪声环境下为采集数字量输入提供1500VDC 的
2009-11-25 14:19:3242
一般继电器 (Relay)一览表
一般继电器 (Relay)一览表
2009-11-26 11:56:4640
Solid State Relay固态继电器
2009-11-30 11:59:2430
WAN Interworking with ATM Agil
force LANs to expand beyond their original limited boundaries, services such as leased lines, ISDN, X.25, SMDS and frame relay h
2010-07-08 23:58:1018
Frame Relay Test Software Agil
The Agilent Technologies E4216A Frame Relay Test Software decodes and displays frames, as well
2010-07-09 15:58:476
Frame Relay Over ATM Network a
The Test Manager user interface that runs on the BSTS tester displaysall relevant information about the test campaign at the top. The test suitebrowser displays a collapsible/expandable tree structure. Furtherdown, trace and te
2010-07-09 17:08:024
16-Channel Low-Offset Relay Mu
DescriptionThe AgilentE1345A General-Purpose Reed Relay Multiplexeris a B-size, 1-slot
2010-07-09 17:47:498
T1/E1 Frame Processor Agilent
The Agilent Technologies E4206 T1/E1 Frame Processor is a high-performance hardware module
2010-07-09 17:49:4611
Internet Protocols Test Softwa
testing over native LAN, ATM and Frame Relay. The E4215B brings IPoX encode and decode capability to the BSTS when used wi
2010-07-09 17:52:2712
Long Range Timer Relay circuit
FIG.11:Show a long-range timer relay switching circuit which spans 1minute to 20 hours in three
2008-03-12 23:17:32994
控制单元电路-Class a amp -Relay Cont
Fig1:Class a amp Fig2:Relay ControlFig3:Lamp FlasherFig4:Proximity switch
2008-03-14 08:25:051093
Sound Activated Relay circuits
2008-03-14 08:28:04803
VHDL的基本描述语句设计
实验六、VHDL的基本描述语句设计一  实验目的1掌握VHDL语言的基本结构及设计的输入方法。2掌握VHDL语言的基本描述语句的使用方法。二  实验设备
2009-03-13 19:23:571998
USB HID报告及报告描述符简介
在USB中,USB HOST是通过各种描述符来识别设备的,有设备描述符,配置描述符,接口描述符,端点描述符,字符串描述符,报告描述符等等。USB报告描述符(Report Descriptor)是HID设备
2009-04-12 11:13:413665
Switching Frame Mode In Live T
Abstract: This application note describes the hazard of switching frame mode while a T1 line
2009-04-20 09:05:241037
Analog Switch Lowers Relay Pow
the power dissipated in relay actuation. Relays are often used as electrically controlled switches. Unlike transistors, th
2009-04-20 11:24:091522
Frame-Relay 特性
Frame-Relay 特性 帧中继技术主要有以下几点特性:在链路层完成统计复用
2009-06-11 00:54:16480
X.25与Frame-Relay协议比较及区别
X.25与Frame-Relay协议比较及区别 由于早期广域网络链路的特点
2009-06-11 01:00:551554
什么是frame relay,frame relay概念
什么是frame relay,frame relay概念 物理拓扑:交换机,存取链路,Trunks,CSU/DSU
2009-06-11 09:21:432934
什么是帧中继
什么是帧中继 帧中继(Frame Relay)是一种网络与数据终端设备(DTE)接口标准。由于光纤网比早期的电话网误码率低得多,因此,可以减少X.25的某些差错控
2009-06-11 09:23:182470
基于SEP4O2O的Linux frame buffer驱动
基于SEP4O2O的Linux frame buffer驱动设计 随着世界经济的迅速发展,液晶显示屏广泛应用于手机、PDA、金融终端等电子产品上,而在嵌入式电子领域,Linu
2009-10-25 10:58:08740
继电器(relay)的工作原理和特性
继电器(relay)的工作原理和特性     当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器
2009-11-27 10:28:311558
各种继电器(relay)的工作原理和特性
各种继电器(relay)的工作原理和特性   当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路
2009-12-11 11:40:497420
什么是视保屏产品描述
什么是视保屏产品描述    产品描述主要是描述
2009-12-28 14:18:53432
固态继电器开关电路,Solid state relay sw
固态继电器开关电路,Solid state relay switch Description&nbs
2010-03-28 22:15:372156
双继电器驱动板电路,Dual Relay Driver Bo
双继电器驱动板电路,Dual Relay Driver Board Description   Dual Channel Relay Board is a simple
2010-03-28 22:17:232214
数字电源控制器UCD3138的Single Frame和前馈功能说明
本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波同步整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138 的Single Frame 功能和输入电压前馈功能。在完成对上述功能理解地同时也可以清楚的了解到U
2012-11-20 15:03:542486
Analog Relay电路板设计实例
Analog Relay电路板设计实例,这不是课程,这是电路板设计
2016-01-11 17:14:210
绘图案例【Circuit Simulation】Analog_Relay
绘图案例【Circuit Simulation】Analog Relay
2016-02-16 11:48:210
PCB Power Relay – G6B
2017-03-04 17:50:1911
Zelio Relay可插拔式中间继电器的介绍及其各型号的介绍
电子发烧友网站提供《Zelio Relay可插拔式中间继电器的介绍及其各型号的介绍.pdf》资料免费下载
2017-09-21 09:11:435
Relay Media被谷歌收购,移动网络页面速度又将步上新台阶
作为此次交易的一部分,谷歌可能会暂时关闭Relay Media,谷歌将把 Relay Media 的 AMP 技术迁移到谷歌的自主平台。在迁移过程中,其对当前客户的服务将不受干扰,但会暂停接受新用户。但随着Relay Media的技术逐步整合到谷歌平台之中,谷歌也将继续经营Relay Media的服务。
2017-10-10 16:25:23682
算法精解-c语言描述
算法精解-c语言描述
2017-10-27 15:28:0946
(UCD3138)数字电源控制器之Single Frame 功能设计与实现
本文基于一款采用硬开关全桥 (副边采用全波同步整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138 的 Single Frame 功能和输入电压前馈功能。在完成对上述功能理解地同时也可以清楚的了解到UCD3138 的优势所在。
2018-04-09 11:19:004459
Xilinx Relay for Life活动
Xilinx Relay for Life活动以紫色开始。 圣何塞和科罗拉多办事处通过装饰立方体和举办筹款活动带来了意识和乐趣,直至接力赛事。
2019-01-18 07:39:001151
三星为Frame TV推出43寸规格电视机 不使用时就像是挂在墙壁上的壁画
据外媒报道,日前,三星为其The Frame TV产品线带来了一款新的尺寸选择--43寸。这是该系列中最小的一款电视机,另外消费者还有55寸和65寸的选择。 跟其他两款一样,43寸的Frame TV在不使用的时候也像是一幅挂在墙壁上的壁画。
2018-12-12 16:53:471514
三星The Frame画壁电视适应房间的光线 使屏幕上的内容看起来更自然
根据外媒的消息,在CES之前,三星宣布即将更新其两款时尚的4K电视,型号包括The Frame和Serif。
2018-12-20 10:21:571447
IOE-RELAY-PW01使用说明手册资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是IOE-RELAY-PW01继电器使用说明手册资料免费下载。
2019-04-11 08:00:000
USB各描述符之间的依赖是怎么样的
USB 是个通用的总线,端口都是统一的。但是USB 设备却各种各样,例如USB 鼠标, USB键盘, U盘等等,那么USB 主机是如何识别出不同的设备的呢?这就要依赖于描述符了。USB 的描述符主要有设备描述符,配置描述符,接口描述符,端点描述符,字符串描述符,HID 描述符,报告描述符等等。
2019-07-23 16:53:278
基于RELAY2CLICKRelay Power Driver的参考设计
查看RELAY2CLICK的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-14 22:25:033
JESD204x Frame Mapping Table Generator
2021-01-27 23:47:300
Lekha Wireless, Venus LTE L3 relay application; Featuring AD9361
2021-01-30 12:05:171
三星The Frame电视2021年全球销量超百万台
三星电子于近日宣布,2021年度三星The Frame画壁电视系列的全球销量已超过100万台,成为三星Lifestyle系列电视首款单年销量超百万级产品。另据相关数据统计,自2017年三星
2021-12-06 14:32:361428
Arduino Uno Relay Shield 3通道开源
电子发烧友网站提供《Arduino Uno Relay Shield 3通道开源.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:46:070
TVM学习之从relay到TOPI
Lower操作完成从高级算子(relay)到低级算子(TOPI)的转化。Lower开始于以下代码(src/relay/backend/graph_runtime_codegen.cc)
2022-08-02 10:16:231047
基于ESP8266的继电器WiFi relay模块
电子发烧友网站提供《基于ESP8266的继电器WiFi relay模块.zip》资料免费下载
2022-08-02 15:40:308
Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP用户指南
电子发烧友网站提供《Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-16 14:22:350
Gowin Video Frame Buffer IP用户指南
电子发烧友网站提供《Gowin Video Frame Buffer IP用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-16 15:33:010
与Arduino一起使用Relay
电子发烧友网站提供《与Arduino一起使用Relay.zip》资料免费下载
2022-11-08 09:43:370
LPC5500中USB的FRAME_INT中断问题
这个中断 ”感觉好像就是SOF中断”,似乎只是名字换成了FRAME_INT,在手册中的描述也和SOF中断几乎一样,但是手册里就是没有说它就是SOF中断。
2022-12-15 10:38:22305
vhdl描述半加器
vhdl描述半加器
2023-02-24 11:08:310
Ghost frame:使用Adafruit PyPortal显示Ghost
电子发烧友网站提供《Ghost frame:使用Adafruit PyPortal显示Ghost.zip》资料免费下载
2023-06-13 10:55:400
关于LPC5500中USB的FRAME_INT中断
2023-10-30 18:26:39285
三星推出无线音箱Music Frame,兼容画壁电视
三星称,Music Frame拥有“广阔的指向性声音覆盖”,无论使用者坐落何处皆能欣赏到出色音效。鉴于其双低音扬声器设于后方,其余四个则置于前方,该布置有助于打造清晰、细腻的音响体验。
2024-01-08 14:47:54330
已全部加载完成
