大家好,25T80 也是SPI接口的,怎么代换W25X16用不了呢?
2020-08-13 07:32:06
25YK1000MEFCT810X20超级电容器在太阳能灯中的应用 随着全球能源的不断紧缺如何节能、环保成为世界的主题,太阳能是无处不有、取之不尽、用之不竭的理想的清洁能源
2011-05-30 10:03:36
AN5512 和嵌入式库包 (STSW-ST25R-LIB) 中的协议描述有所不同。这似乎与加密传输有关。ST25FTM_SEND_WITH_ENCRYPTION 未在 STSW-ST25
2022-12-16 06:30:11
:4.8mm脚间距:5.45mm 25N120描述:25N120使用专有的沟槽设计和先进的NPT技术,1200V NPT IGBT提供卓越的传导和开关性能、高雪崩耐用性和易于并行操作。25N120该器件非常适合谐振或软开关应用如感应加热、微波炉等。
2022-01-04 17:03:28
C8051F320有SPI接口,而W25X40也是SPI接口通讯,但W25X40的工作电压是3.3V,请问这两个可以直接连接不,如果不能,那要怎么连接呢?先谢谢各位老师了啊
2012-09-08 22:46:51
CY7C131-25NXC的技术参数产品型号:CY7C131-25NXC类别:标准同步位密度:8K组织结构:1K x 8电压(V):5速度:25ns封装/温度(℃):52TQFP/0~70特性
2008-08-20 11:32:44
DR-25-4-0-SP热缩管是TE/raychem瑞侃DR-25系列的产品,DR-25系列热缩管的使用性较高,适用于各种环境中,使用寿命长,并且具有防摩擦、防腐蚀、降噪等特性,是款以高可靠性著称
2019-08-13 09:49:54
我用STM32 SPI来写W25X40,跟原子有些不同的是我的NSS直接跟W25X40的CS连接,所以在程序里直接使用NSS输出使能,即硬件管理和SPI2->CR2|=1
2020-03-05 04:26:32
WHITEPOLYESTER1.5"X.25"
2023-03-23 02:05:32
WHITEPOLYESTER.75"X.25"
2023-03-23 02:05:28
WHITEPOLYESTER1.25"X.25"
2023-04-04 09:57:23
WHITEPOLYESTER2"X.25"
2023-03-23 02:05:29
LABEL TT POLYMIDE TAN 2.0"X.25"
2023-04-04 09:51:40
LABEL TT POLY WHITE .25"X.25"
2023-04-04 09:51:39
LABEL TT POLY WHT 3.0"X.25"
2023-04-04 09:51:41
LABELTTPOLYMIDE.9"X.25"
2023-04-04 09:55:37
LABEL TT TED WHITE .9"X.25"
2023-04-04 09:43:13
;delay.h"///#include "ioremap.h"//W25X系列/Q系列芯片列表//W25Q80 ID0XEF13//W25Q16 ID0XEF14
2016-09-14 08:29:41
我发现板子上的是W25Q16不是W25X16请问 我用W25X16行吗 接线程序这些都不变 效果会一样吗 因为我看原理图上的是W25X16
2020-07-26 08:00:29
现在想先把图片或图片数据存在W25X16里面,然后再读出来在TFT上面显示,请问有没有这方面的例程或方法?
2020-05-06 04:21:45
一.WT-ARM9X25-S2 简介WT-ARM9X25-S2 核心模块是基于 ATMEL AT91SAM9X25 ARM9 处理器的工业级嵌入式核心板卡,采用表贴式邮票口封装, 4cm X 4cm
2021-12-20 07:44:15
/******* 通过SPI与FLASH芯片W25X16通信****** 实现向FLASH写入数据和读出数据的功能****** W225X16芯片内共有8096页大小****** 一页可写256个字
2016-09-03 21:34:46
我移植了FATFS文件系统,想用FATFS从SD卡读字库到W25x16,可是w25x16 无法写入(可以读出数据)。请教高手看看是什么问题。FATFS测试没问题,w25x16单独测试也没问题。
2019-03-14 06:35:06
望各位前辈来指点一下!我现在要写一个人机界面程序,例程中采用的是存储在sd卡中,而我要存取在w25x16中,小弟不知怎样写,而这个项目要很急,望有此经验的人指点一下,先谢谢了!!!补充:w25x
2019-04-28 06:41:19
w25x16和w25Q16是不是兼容啊,他们有什么不同啊
2019-08-07 04:18:01
分享收集到的一些KL25在CW10.X环境下的二十一个例程,适合初学者学习
2015-02-02 10:50:03
当 PLLCFG 设置为 0x05 时的效果和设置为 0x25 时一样,但晶振是 11.0592MHz 的,如果设为 0x05, Fcco 的范围不在 156M-320MHz,为什么还可以用,而且和其它没有区别
2023-03-09 10:09:31
、SLIP、MP、LAPB、X.25、X.25交换、帧中继 和ISDN协议配置命令。四 网络协议配置命令:主要介绍IP地址配置命令、静态地址解析配置命令、静态域 名解析配置命令、地址转换配置命令、IP
2009-05-25 01:07:46
AT91SAM9X25-EK,基于AT91SAM9X25 ARM9 MCU的评估板。 AT91SAM9X25-EK是一款评估套件,可用于评估和代码开发在SAM9X25器件上运行的应用程序。它
2019-04-01 10:48:09
ds1302w25x16求组 怎么编程
2014-07-17 15:37:34
请问原子哥,如何通过USB接口将数据从电脑输入W25X16
2019-10-25 02:36:40
Flash found: W25X32 ...
Erase chip
2023-08-25 07:29:46
是否可以使用 nodemcu esp8266 对 winbond 25X32VSIG 进行编程?遗憾的是,我没有任何官方的 Arduino 开发板可以执行此操作。该板支持 SPI。
2023-02-23 07:48:12
求基于LABVIEW编程的CRC16/X25校验码校验程序
2022-02-24 11:07:23
灵动微MM32SPIN25PF产品具有哪些特性?ARM的Cortex-M0处理器具有哪些功能?
2021-04-19 10:18:04
用Jlink给AT91SAMX9X25下载程序,提示下载失败,不能识别器件,请问该如何处理
2023-11-10 07:42:17
原子哥,在做实验28的时候,总是显示W25X16 error,请问是什么问题,还有在做汉子显示实验的时候更新完W25X16后,实验能正常显示,然后再做图片显示实验的时候还是显示FONT error,请问为什么?
2019-04-11 05:03:19
AT45DB161B和W25X16在编程上有啥区别?
2019-04-08 20:22:05
请问 :SPI FLASHMX25L1606E 能否替换W25X16 ?
2019-02-25 01:53:24
请问STM32F103硬件SPI如何驱动外部FLASH W25X16?
2021-12-14 06:18:39
各位谁知道W25X16和W25Q16有什么区别吗?我看了一下手册 没看出区别来
2020-03-12 04:25:33
请教一下,W25X16的WP管脚,按照芯片数据手册上说的,这是一个写保护脚,低电平有效。结合BP2, BP1, BP0和SRP bit可以对芯片的部分或者全部进行硬件写保护。疑问:WP管脚至底电平,W25X16芯片可读可写;WP管脚至高电平,W25X16芯片是可读不可写?
2019-07-05 04:35:07
w25x16复位后读数据是不是全是1
2020-05-08 04:35:21
原子的开发板上的W25X16能否用SST25VF016B替代?代码用改吗?
2019-08-16 04:35:01
用w25q16做汉字库时汉字有些汉字显示不正常,改用成w25x16时就没有问题了,是不是w25q16与w25x16不兼容啊
2019-07-02 01:38:39
25AA010A/25LC010A 25AA320A/25LC320A
25AA020A/25LC020A 25AA640A/25LC640A
25AA040A/25
2008-08-11 13:22:2598 25AA010A/25LC010A 25AA320A/25LC320A25AA020A/25LC020A 25AA640A/25LC640A*25AA040A/25LC040A 25
2008-08-11 13:26:0754 的变容二极管。标签:含铅。MGV100-25-E28 / 28 X 的更多详细信息见下文。产品规格产品详情零件号MGV100-25-E28 / 28 X制造商马康描述0.0
2022-09-16 16:14:02
课程说明 . . . . . . 1课程介绍 . . 1课程目标 . . 1相关资料 . . 1第一节 协议简介 . . . . . . 21.1 概述 . . . 21.2 X.25的分层结构 . 21.3 数据链路层协议( LAPB) 41.3.1
2009-06-24 17:20:34145 MGV125-25-E28 / 28 XMACOM 的 MGV125-25-E28 / 28 X 是电容为 0.08 pF、电容比为 3.8 至 9.6、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100
2023-04-10 16:40:13
台达散热风扇 AFB0624EH-A 60x60x25尺寸 台达高风量散热风扇
2023-04-28 12:16:38
至 ±0.4 dB,方向性为 18 至 20 dB。 产品详情零件号X3C20P2-25S制造商迅达科技描述25 d
2023-08-15 17:38:42
0.5 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25L1-02G制造商迅达科技描述2.2 至 2.8 GHz、2 d
2023-08-16 14:26:50
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25J1-04G制造商迅达科技描述2.2 至 2.8 GHz、4 dB 定向耦合
2023-08-16 14:34:00
,平均功率为 25 W。 产品详情零件号X3C25F1-05S制造商迅达科技描述5dB定向耦合器一般参数应用领域WCD
2023-08-16 14:37:50
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25J1-05G制造商迅达科技描述超薄型 0805 5dB 定向耦合器一般参数应
2023-08-16 14:42:58
0.25 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25K1-04S制造商迅达科技描述2.2 至 2.8 GHz、3.9 dB 定
2023-08-16 14:45:08
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25L1-04G制造商迅达科技描述2.2 至 2.8 GHz、4 d
2023-08-16 14:49:33
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25L1-05G制造商迅达科技描述2.2 至 2.8 GHz、5 d
2023-08-16 14:52:01
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25J1-02G制造商迅达科技描述超薄型 0805 2dB 90° 耦合器一
2023-08-16 14:54:31
,功率 60 W。标签:表面贴装。 产品详情零件号X3C25P1-05S制造商迅达科技描述2.3 至 2.7 GHz
2023-08-16 15:00:20
21 dB,功率 20 W。标签:表面贴装。 产品详情零件号X3C25F1-02S制造商迅达科技描述2.3 至 2.7
2023-08-16 15:04:57
,功率 60 W。标签:表面贴装。 产品详情零件号X3C25P1-04S制造商迅达科技描述2.3 至 2
2023-08-16 15:11:07
W。 产品详情零件号X3C25P1-02SZ制造商迅达科技描述2.3 至 2.7 GHz、1.9 dB 定向耦合器一
2023-08-16 15:14:46
。标签:芯片、芯片终端。 产品详情零件号060120A25X50-2制造商迅达科技描述芯片端接,10 瓦,50 欧姆一般
2023-08-17 14:52:01
force LANs to expand beyond their original limited boundaries, services such as leased lines, ISDN, X.25, SMDS and frame relay h
2010-07-08 23:58:1018 , they do not yet have the stability and maturity of well-established networks such as X.25. Any new X.25 product can be tested an
2010-07-10 11:41:534 X.25与Frame-Relay协议比较及区别
由于早期广域网络链路的特点
2009-06-11 01:00:551554 分组终端/非分组终端(PT/NPT)是什么意思
分组终端是具有X.25协议接口,能直接接入分组交换数据网的数据通信终端设备。它可通过一条
2010-03-19 13:37:081076 X.25协议,X.25协议内容和作用有哪些?
CCITT提出的X.25协议描述了主机(DTE)与分组交换网(PSN)之间的接口标准,使主机不必关心网络
2010-03-19 13:50:056585 分组终端/非分组终端是什么意思
分组终端是具有X.25协议接口,能直接接入分组交换数据网的数据通信终端设备。它可通过一条物理
2010-03-19 16:50:111566 The W25Q80 (8M-bit), W25Q16 (16M-bit), and W25Q32 (32M-bit) Serial Flash memories provide a storage
2012-03-02 16:23:43203 网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-13 17:36:4814 详细描述EMC标准CISPR 25-2008
2016-08-08 18:20:220 海内外科学家们显示他们的研究。遵循着全世界各个国家通用的标准, WA N技术的发展使得这种进步成为可能。随着带宽能力越来越强大, WA N技术将为人们展现许多新的可能发生的东西。 本章中读者将学习多年来一直存在的 WA N技术,以及一些目前仍在发展的技术。 X.25是最
2017-11-22 16:38:358 GPRS 网本身支持TCP/IP、X.25 等协议,可以直接与IP 网或X.25 网互通,实现GPRS 终端的上网功能。它可以保证永远在线,而且是按照流量记费,不传输数据时不计费,同时中国移动公司的众多基站和可靠的频段信号能够保证信息传输及时、无误。
2018-10-16 08:42:004877
查看更多
