中央控制主机是执行及接收指令的核心设备,它实际上是一台综合处理器,主要任务是接收指令、处理信息、执行信令和转换格式,它以网络和专用线路与各个设备相连接,接受操控者发出的控制信令,然后向各个延伸控制
2018-01-25 08:49:069486 ,适合应用于特定用途的大批量产品中。但由于HDLC标准的文本较多,ASIC芯片出于专用性的目的难以通用于不同版本,缺乏应用灵活性。有的芯片公司还有自己的标准,对HDLC的CRC(循环冗余码校验)序列生成
2011-03-17 10:23:56
批量生产及代工生产厂商,旨以客户的最大边际效益为出发。拥有先进的线路板及贴片、插件加工的专用生产、检测设备,通过不断引进国际先进的工艺技术及科学的管理方法,提供PCB及SMT一站式无忧服务。欢迎咨询!李小姐13714033721。QQ:31985159
2010-12-30 17:14:42
CSC1552 SOP-8微波雷达专用IC 的参数介绍 百腾电子 CSC1552微波雷达专用IC BLT1405-FCB高频管,广泛应用在LED雷达感应灯上,性能方案稳定, 新一代热释电红外
2019-07-30 10:12:53
FIB介绍与应用芯片线路修改晶背FIB线路修改(Backside FIB)点针垫侦错 (CAD Probe Pad)新型FIB线路修正技术 (N-FIB)新型WLCSP电路修正技术FIB芯片线路修补
2018-12-17 10:55:45
Modbus是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。具体是啥,版本是3.1.6
2021-11-04 06:24:30
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
如今的无线设备中,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规模RF集成,并向系统级芯片方向发展。本文介绍RF集成发展现状,并对其中一些问题提出应对方法和解决方案。
2019-07-08 06:09:35
STM32 低功耗专用管脚唤醒 (EWUP)1. 介绍STM32具有多种低功耗模式,当前以STM32L4系列的低功耗模式最为丰富,此处基于STM32L476和STM32CUBEIDE环境介绍低功耗
2022-02-23 07:11:26
mm),而封装 UA 是用于通孔安装的三引线超迷你 SIP。磁悬浮摆件专用线性霍尔。特点和优势1.工作电压范围:2.8V~6.0V2.5 VDC 时的功耗为 3.3 mA,以提高能效3.低噪音运行4.
2022-06-21 09:40:19
。ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。在中国,Modbus
2017-06-23 14:53:51
是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。485转232模块:自己做的RS485
2015-11-20 15:21:57
的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、也包括软件。Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通信语言。通过此协议,控制器互相之间、控制器经由网络和其它设备
2020-05-14 16:26:00
装置绕组在绕组短路后连接到地面。根据该标准,在测试样本中没有洪水水位悬浮物。2.在试验过程中,变频串联谐振系统与被试变压器的外壳之间的连接采用专用线路。变频串联谐振装置中变压器感觉电压电阻的实验
2019-01-21 11:14:24
发烧友专用线德国敏力Inakustik HDMI线 4星 支持3D 1.4版本,敏力hdmi线4星(中端)1.4v 原装全新货德国Inakustic(敏力线)最新一代的HDMI星级系列线材,包括顶级
2013-08-20 21:25:06
本文将介绍线路调制的FPGA实现,包括:线路调制单元数字化实现的总体设计,CIC和FIR滤波器的FPGA实现以及载波发生器单元的设计。
2021-04-29 06:41:28
如何用VHDL设计专用串行通信芯片?本文以开发统计时分复用器中的专用同步收发芯片为例,介绍整个芯片的开发流程。
2021-05-08 07:22:30
) ,建筑物的光纤),光纤(Fiber),无线访问(包括MMDS,LMDS,DBS)等。 专用Internet访问: 专用线路Internet访问实际上是宽带Internet访问,但是专用线路是您自己的专用线路,因此带宽更宽且网络速度更快。当前专用线路互联网的价格相对昂贵
2021-01-15 16:19:45
HDLC(High Level Date Link Control)协议是通信领域中应用最广泛的协议之一,它是面向比特的高级数据链路控制规程,具有差错检测功能强大、高效和同步传输的特点。目前市场
2019-08-13 08:23:34
①按图1所示内容进行连接线路。 在对氧传感器进行测试时,须用高阻抗专用线缆,避免影响测试精度。 ②起动发动机并暖机运行,使发动机暖机到正常工作温度并进人闭环工作状态,测试结果才正确。 ③按
2018-10-31 17:03:52
在ON(工作)和ST(起动)挡才有电的电线,必须有汽车钥匙才能接通点火系统、预充磁、仪表系统、指示灯、信号系、电子控制系重要电路。 (3)专用线(Acc线或15A线) 用于发动机不工作时需要接入的电器
2015-07-01 14:01:46
汽车ECU以及外围线路 有没有做过汽车ECU的,公司现在想要外面公司给我们做个控制器。需要提出技术协议,我能想到的有2方面:1:个环境要求(最好能不能介绍个标准)。其中包括ECU单元和外围线路。2:性能要求,这个需要我自己来提。由于以前接触过这个东西,但只局限与用过。现在要我拿方案,真心求教。
2011-05-16 17:04:22
,修改移动本地的比特或字节没有很多限制。
2023-05-05 15:51:17
灵动微电子量身定制IoT专用MCU
2021-01-27 07:30:03
特价无氧铜编织线,开关柜专用铜编织线铜编织带广泛用于输配电线路之中,在这个电路设备及非直线型的连接中随处可见:输配电线路从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路称为配电线路
2018-06-07 14:27:13
中大型金融中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统、大型国际比赛场馆的记分系统及监控系统等。2. 二级负荷上造成较大损失的负荷1) 中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷,由两路供电或一路专用线路供电
2017-05-26 09:32:09
2017-10-26 10:13:23
`TOA新技术高质量音频通过采用重现愿意波形的声音压缩方式实现高质量音频的传输。实时传输利用TOA专用线路实现实时传输。低成本利用网络传输至远程区域,大大降低安装和通讯成本。`
2011-03-12 01:26:00
芯片为USB专用充电端口(DCP),自动监控USB数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列配置中为兼容器件充电:分压器1 DCP,被要求在D+ 和D- 线路上分别施施加2V
2021-09-14 06:15:52
在设计IP协议ASIC硬件电路中,有哪些问题需要考虑?IP协议专用ASIC器件电路怎样去设计?
2021-04-27 06:21:40
请问clock线路上并联如下线路的作用,谢谢
2015-02-27 14:49:09
现在的专用功放太了。哪位高师给介绍几种给网友们分享一下呢
2013-08-23 21:42:07
通用MCU呈现专用SOC化的趋势
2021-01-12 07:30:39
面包板的话用什么线连接电路,必须用专用线吗?下面用的是什么导线啊?
2013-04-28 08:16:44
新编电工实用线路500例本书比较全面地介绍了电工常用的各种电气、电子线路,并对每个线路的工作原理、线路特征及在应用中的注意事项做了简要说明。线路简单新颖、实用。
2008-10-02 01:44:240 线性LED驱动器IC替代偏压电阻器
摘要:LED 的非线性特性需要恒定电流源,为此,线性驱动器IC 具有明显的优势。本文介绍了英飞凌专用线性驱动器IC 的性能特点
2009-11-17 11:26:2127 使用嵌入式微处理器S3C4510B内部包含的HDLC控制器封装和解析HDLC协议,微处理器既可实现系统功能,又可完成HDLC协议的数据传输,降低了设计的复杂度。本设计已应用于微波网络管理
2010-07-08 15:26:2746 在WTB底层协议的研究中,其基本帧格式与ISO3309的HDLC要求一致,故设计了一种基于FPGA的HDLC编解码器。重点介绍了协议和实现方法,给出了相应的Verilog代码,通过硬件下载与标准的WTB
2010-12-11 16:07:2526 HDLC协议芯片PT7A6525及其在交换机中的应用
摘要 在数字程控交换机或网络设计中,通常采用HDLC高级数据链路控制协议。PT7A6525是百利通(Pericom)公司生产的具有2个完全独
2009-05-12 11:38:033994 专用线路协议-PPP
PPP 协议,其全称为 Point-To-Point Protocol
2009-06-11 00:59:52917 基于铁路专用通信GSM-R的无线路测系统的研究与实现
0 引 言
GSM-R是基于GSM技术的一种专用通信系统——铁路综合数字移动通信系统。与传统的GSM技术相比
2009-11-18 10:29:222179 台达门机专用变频器应用
通过介绍台达电梯门机专用变频器在电梯系统的应用技术,论述电梯门机自动化基础原理。
关键字:电梯门机 专用变频器
2010-01-11 08:37:501486 什么是PPP-HDLC 英文原义:PPP in HDLC Framing
中文释义:HDLC分组的PPP协议
注 解:HDLC协议是一个面向比特
2010-02-23 13:37:50899 T载波,T载波是什么意思
T载波技术是描述任何类型的符合T 1 s标准的专用线路的名词,包括T 1 s、T 1 c s、T 2 s、T 3 s和T 4 s。T载波业务使用TDM(时分
2010-03-19 14:13:042316 通信专用线路,通信专用线路是什么意思
专用线路是指两个通信系统之间的数据通信路径。该线路可能以两个系统之间的物理电缆的形
2010-03-19 14:35:302255 什么是租用线路
租用线路是在客户站点和服务供应商的广域网之间或者在客户所有(专用线)的两个站点之间永久的或交换的通信电路
2010-04-03 14:02:282540 线路调节,线路调节是什么意思
线路调节是一种改善电气或通信链路质量的技术。几种线路调节方法如下所述:
2010-04-03 17:30:20433 HDLC协议是通信领域中应用最广泛的协议之一! 它是面向位的高级数据链路控制规程! 具有差错检测功能强大 高效和同步传输的特点,目前市场上有很多专用的HDLC芯片! 但这些芯片功能和接
2011-05-17 10:40:2691 为了实现军航管制系统中雷达数据的可靠传输,根据 HDLC 协议的帧结构和循环冗余校验(CRC)原理,提出了一种新型的基于并行机制的HDLC协议控制器,讨论采用FPGA新技术实现HDLC协议帧的构成
2011-07-20 16:17:5093 研究实现了一种 HDLC (High Level Data Link Contr01)协议的改进方法,该方法把HDLC协议传统的同步传榆方式改成了异步传输方式,既保留了原有HDLC协议的主要优点,又增强了传榆教据的抗干扰
2011-07-20 17:25:5062 介绍了HDLC协议RS485总线控制器的FPGA实现
2012-02-14 14:59:36100 驱动电路作用是要产生出一个具有一定功率,一定脉冲宽度和⋯定频率超声电脉冲去激励发射换能器,由换能器转换为超声波1.3外发射。驱动电路可采用专用的超声 驱动 集成电路NYK
2012-04-16 14:44:521919 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。
2015-11-30 11:30:580 比亚迪研发的无人驾驶技术将运用于云轨,以此降低运营成本。比亚迪轨道交通主要设A型线和C型线两种模式,A型线主要设于市区公共交通干线以及机场、火车站、地铁等专用线路接驳站点等,建设成本为每公里1.5亿元至2.5亿元,C型线深入社区,靠近住宅、商场、医药等,造价成本为每公里1亿元或小于1亿元。
2016-10-19 18:47:54470 公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。ModBus网络只有一个主机,所有通信都由他发出。网络可支持247个之多的远程从属控制器,但实际所支持的从机数要由所用通信设备决定。采用这个系统,
2017-09-08 17:46:459 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。ModBus网络只有
2017-09-22 11:48:385 通信端口和RS485端口间为绝缘设计(2500VRMS) 3、内置浪涌保护回路,有效提高安全性和耐久性 4、通过USB专用线缆通信时,由USB端口提供电源,无需另行配置电源 5、USB 2.0 AB
2017-09-28 17:12:419 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。
2017-09-30 09:47:383 DSP和FPGA的HDLC协议通讯电路设计
2017-10-19 14:46:117 强,性能可靠,适合应用于特定用途的大批量产品中。但由于HDLC标准的文本较多,ASIC芯片出于专用性的目的难以通用于不同版本,缺乏应用灵活性。有的芯片公司还有自己的标准,对HDLC的CRC(循环冗余码校验)序列生成多项式等有不同的规定。专用于HDLC的ASIC芯片其片
2017-10-25 16:52:150 可靠,适合应用于特定用途的大批量产品中。但由于HDLC标准的文本较多,ASIC芯片出于专用性的目的难以通用于不同版本,缺乏应用灵活性。有的芯片公司还有自己的标准,对HDLC的CRC(循环冗余码校验)序列生成多项式等有不同的规定。专用于HDLC的ASIC芯片其片内数
2017-10-26 16:50:591 系统的开发,彻底改变了传统老四样指挥模式。实现了运输组织的科学化、现代化,减轻了调度人员的劳动强度,改善了调度指挥的工作环境。并将列车停时平均压缩20分钟,每年最少为公司带来100万以上的经济收益,也为TDCS系统在黄矿铁路专用线内
2017-11-07 16:20:384 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。ModBus网络只有
2017-11-28 19:46:4210 高级数据链路控制(HDLC,High-Level Data Control)是一种同步数据传输、面向比特的数据链路层协议,具有差错检测功能强大、高效和同步传输的特点,目前HDLC协议已成为是通信领域中应用最广泛的协议之一,在飞行器设计领域经常用作飞控与舵机,助推器等之间通信的通信协议。
2018-05-05 09:26:002457 调制解调器(调制解调器)广泛用于在普通的旧电话业务(POTS)网络和专用线路上使用模拟调制来发送和接收数字数据。虽然要发送的数据是数字的,但是电话信道被设计成携带带宽约为300~3300赫兹的语音信号。电话传输信道遭受延迟失真、噪声、串扰、阻抗失配、近端和远端回波以及其他缺陷。
2018-05-07 16:18:3210 无线电。即使是简单的双绞线电话线,代表电话公司中心局和用户之间的专用线路,也必须在通话过程中同时传送传入和传出的语音和数据。
2019-04-03 08:35:006558 线路板防水胶是防水胶的一种,专用于PCB线路板,由树脂、和防水添加剂组成,具有疏水防潮、抗辐射、透明度高、无毒无污染、耐高低温、抗老化、耐侯性好等优点。
2019-08-01 14:11:393752 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
2019-08-17 10:22:2828599 为满足实际工作需要,设计实现了一款基于PCI总线并符合HDLC协议规范的多通道通信卡。首先,介绍了该通信卡的设计思路和系统组成;其次,叙述了PCI总线接口设计的关键技术和简化HDLC协议的FPGA
2019-09-23 08:00:003 该套件是一个便携式的各类6引脚Pmod外设的搭配品。延长的电线长度便于用户将Pmod外设放在远离主板的地方。
2019-11-27 14:15:26985 魅族 Type-C 游戏专用线采用L型插头,可减少操作阻碍。同时,这款线材支持 5A 电流充电,可对手机进行快充。
2020-03-17 14:37:062454 一、防爆空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
2020-03-28 15:02:144473 魅族发布一款专为手游玩家设计的“魅族 Type-C 游戏专用线”,该产品采用了L型接口。
2020-04-26 17:30:441401 上有很多专用的HDLC芯片,但这些芯片大多因追求功能的完备,而使芯片的控制变得复杂.实际上,对于某些特殊场合的特殊用途(如手持式设备),我们只需选择HDLC协议中最符合系统要求的部分功能,设计一种功能相对
2020-09-27 21:00:12933 为了实现军航管制系统中雷达数据的可靠传输,根据HDLC协议的帧结构和循环冗余校验(CRC)原理,提出了一种新型的基于并行机制的HDLC协议控制器,讨论采用FPGA新技术实现HDLC协议帧的构成
2020-11-04 18:04:1015 Modbus网络是由可编程控制器通过公共线路或本地专用线路与智能终端和计算机连接而成的工业通信系统。其系统结构包括硬件和软件。它可以应用于各种数据采集和过程监控。 ModBus网络只有一台主机,所有
2020-12-02 12:41:404277 序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。 ModBus网络只有一个主机,所有通信都由他发出。网络可支持247个之多的远程从属控制器,但实际所支持的从机数要由所用通信设备决定。
2021-02-03 10:45:11913 随着编解码器的使用从闭路和专用线路发展到越来越多地在公共互联网上使用,编解码器自身也在不断发展,并采用一些功能来改善公共互联网上的媒体体验。作为H264(附录G)的最新附录,SVC已经发展成为任何现代编解码器必须具备的功能。
2021-03-26 16:23:424861 空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
2021-06-13 17:36:006242 Modbus是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。具体是啥,百度吧源码下载
2021-11-01 16:57:008 LED 照明专用线性恒流控制芯片X5131G,LED灯一直都是我们生活中很常见的东西,它几乎遍布我们生活工作的各个领域,如此寻常的东西其实也是用到了PLC技术
2022-05-30 09:29:525405 LLS1000智能线路控制器简称线路控制器,由线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。
多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。
2022-06-07 13:26:21507 SD-WAN,即软件定义的广域网,是一种使用软件使广域网更加智能和灵活的技术。它通常首先通过商品宽带链路将站点直接连接到 Internet,而不是通过专用线路(通常基于 MPLS等较旧、昂贵的技术
2022-10-08 14:39:57519 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。
2023-02-13 10:53:58307 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。
2023-02-13 10:55:45409 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。
2023-03-23 09:56:241726 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18785 公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、也包括软件。Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通信语言。通过此协议,控制器互相之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
2023-07-19 15:58:211116 ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。
2023-07-25 15:02:55586 专用于音频设备和GaN快充的大电流线路噪声抑制磁珠—MZPA系列
2023-08-16 09:37:55590 专用于音频设备和GaN快充的大电流线路噪声抑制磁珠—MZPA系列
2023-09-05 14:43:41542 、农业等物联网解决方案中都有其身影。它是一个工业通信系统,由智能终端的可编程序控制器和计算机,通过公用线路或局部专用线路连接而成。由于modbus协议是完全公开透明
2023-10-17 14:40:39676 电子发烧友网站提供《太阳能专用胶介绍.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:16:270 电子发烧友网站提供《HDLC协议IP核的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:45:330 HDLC(High-level Data Link Control,高级数据链路控制)是一种面向比特的链路层协议,其最大特点是对任何一种比特流,均可以实现透明传输。HDLC协议是ISO/IEC
2024-01-02 15:54:42328
查看更多
