电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>X.25与Frame-Relay协议比较及区别
收藏
查看更多
放大器和比较器的区别
1.放大器与比较器的主要区别是闭环特性 放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更追求速度.对
2010-09-20 01:34:354419
Video Frame Buffer IP初学者入门案例分析
Video Frame Buffer IP 简介 Video Frame Buffer Read/Write IP 支持您将视频数据从存储器域(AXI4 存储器映射接口)迁移
2020-11-16 15:23:014834
运算放大器与比较器的区别
  内容包括运算放大器与比较器的区别(含实际电路),运算放大器的代换。
2022-08-09 17:41:3913908
运放与比较器有什么区别
运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天小编来图文全面分析一下。
2023-01-07 11:20:02821
比较器芯片和运放电路的区别
我们知道运放可以配置成比较器电路,但市面上还有一种比较器芯片,比如:LM311、LM393 等。 这是为啥? 为啥运放明明可以配置成比较器电路,还要生产专门的比较器芯片。 今天我们来学习一下比较器芯片和运放电路的区别
2023-02-15 10:59:171394
运放与比较器的区别
运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。
2023-06-20 09:21:07587
FRAME-IT-1
FRAME-IT-1 - Video Deinterlacer - Zoran Corporation
2022-11-04 17:22:44
CC2640的4x4,5x5,7x7三种封装,区别是什么?
CC2640的4x4,5x5,7x7三种封装,区别是什么,是只有IO口数量和功率的区别吗?还是支持的通信协议和功能也有差?
2016-03-22 10:27:05
IPNC的Dark Frame Subtraction问题
     IPIPEIF模块有个Dark Frame Subtraction功能,用来去除固定模式噪声,我的理解是如下:       (1) INPSRC1 = ISIF_DKFM (Data
2018-06-21 10:08:30
LMV1032UP-25/NOPB和LMV1032UR-25/NOPB有什么区别
Hi TI,产品采用LMV1032-25进行MIC的信号放大,我在官网上看到有两个型号,LMV1032UP-25/NOPB和LMV1032UR-25/NOPB,请问两者有什么区别?还有两个型号的封装为DSBGA(YPC)和DSBGA(YPD),请帮忙解释一下,谢谢~
2019-08-09 10:04:41
ST25R3911B的寄存器接口能够控制所用协议的任何更高层吗?
ST25R3911B 可以采用多种技术传输 NFC 帧。这些帧是否导致读取或写入或寻址标签中的其他内容取决于所使用的协议和标签的实现。ST25R3911B 的寄存器接口允许控制 NFC 通信的细节
2023-01-05 08:33:04
TCP协议和UDP协议区别有哪些
计算机网络简答题1、TCP 协议和 UDP 协议区别有哪些?(1)TCP 属于面向连接的协议,UDP 属于面向无连接的协议 ;(2)TCP 可以保证数据可靠、有序的传输,可以进行流量控制,UDP
2021-08-06 08:43:52
TCP协议和UDP协议区别有哪些?
TCP协议和UDP协议区别有哪些?IP地址与MAC地址的区别是什么?ARP协议的工作原理是什么?二层交换机与路由器有什么区别
2021-11-12 06:34:38
VPU_DecRegisterFrameBuffer failed Error code is 0x3提示Allocate Frame Buffer内存失败是怎么回事?
VPU_DecRegisterFrameBuffer failed Error code is 0x3”, 然后提示Allocate Frame Buffer内存失败
2023-09-19 08:07:25
lm311和普通比较器有什么区别
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
w25x16无法写入
我移植了FATFS文件系统,想用FATFS从SD卡读字库到W25x16,可是w25x16 无法写入(可以读出数据)。请教高手看看是什么问题。FATFS测试没问题,w25x16单独测试也没问题。
2019-03-14 06:35:06
zigbee协议栈zb_YsytemReset()函数编译报错?
zigbee协议栈zb_YsytemReset()函数编译报错?zigbee协议栈在应用层调用zb_YsytemReset()函数,zb_WriteConfiguration
2016-03-14 10:57:06
zigbee协议栈报错?
zigbee协议栈中在应用层调用zb_开头的函数怎样编译的时候才能不报错?我在应用层调用zb_YsytemReset()函数,zb_WriteConfiguration
2016-02-26 16:14:46
为什么PLLCFG设置为0x05时的效果和设置为0x25时一样呢?
当 PLLCFG 设置为 0x05 时的效果和设置为 0x25 时一样,但晶振是 11.0592MHz 的,如果设为 0x05, Fcco 的范围不在 156M-320MHz,为什么还可以用,而且和其它没有区别
2023-03-09 10:09:31
华为路由器配置教程
、SLIP、MP、LAPB、X.25X.25交换、帧中继 和ISDN协议配置命令。四 网络协议配置命令:主要介绍IP地址配置命令、静态地址解析配置命令、静态域 名解析配置命令、地址转换配置命令、IP
2009-05-25 01:07:46
同相迟滞比较器和反相迟滞比较器的区别
有同相迟滞比较器和反相迟滞比较器的实际电路应用中的区别的吗?在网上找的资料,都是讲反相迟滞比较器,关于同相迟滞比较器基没有这方面的资料。工具书上也没有对同相迟滞比较器的计算。但是我在TI的实际应用电
2016-10-21 12:20:15
如何使用Partial Frame Buffer?
你好:我有一些关于 t Partial Frame Buffer memsory 的问题。我在程序中声明了 ManyBlockAllocator frameBufferAllocator就像
2023-01-31 07:29:35
如何用Simulink中的relay去实现电流滞环
电流滞环是什么意思?如何用Simulink中的relay去实现电流滞环?
2021-09-29 09:24:57
求助,一个简单的Mosfet控制relay的问题
本帖最后由 dcfj2004 于 2017-6-10 18:35 编辑 想法很简单,用一个IO口连着一个Mosfet作为开关去控制一个12V的relay,如图所示。但是奇怪的是,2n7000
2017-06-10 18:09:48
比较于LPDDR4X,LPDDR5有哪些优势?
LPDDR4X、LPDDR5这些究竟指的是什么意思?它们又有什么区别?相比较于LPDDR4X,LPDDR5有哪些优势?
2021-06-18 07:17:28
继电器(RELAY)和蜂鸣器(BUZZER)的原理是什么
一.原理同LED,继电器(RELAY)和蜂鸣器(BUZZER)仍然是由P0口控制,再往前对应的依次是Y5C,Y5,再到P2口三位。ULN2003是一个达林顿管(不用管),取反门,且输出端与VCC相接,因此P0输出端为高电平时继电器和蜂鸣器会开始工作。...
2022-01-11 06:40:06
网络互联协议层基础
的最低层是接口层,常见的接口层协议有: Ethernet 802.3、Token Ring 802.5、X.25Frame reley、HDLC、PPP等。 2、网络层 网络层包括:IP
2019-05-29 06:25:22
蓝牙协议栈iAP和AAP区别
(0x4de17a00-52cb-11e6-bdf4-0800200c9a66)需要在蓝牙协议栈配置文件中设置:AAP_ENABLE=1三,APP和iAP的区别:1.不需要授权芯片,可直接连接使用(一般只有谷歌Pixel手机和三星手机支持),且手机需要打开
2023-04-11 09:26:26
请问1.4的协议栈和1.3的协议栈有什么区别
1.4 的协议栈 和1.3的协议区别在那些地方做了几个月工程的1.3协议栈了 现在是否要移植到1。4上做做
2020-03-24 06:07:49
请问ADM305X系列的ERROR frame比较差吗?
ADM305X系列来看(图二),只有一个Reference output ,不能像TJA1040一样来设定一个参考电压準位来避免ERROR frame.请问ADM305X系列的ERROR frame
2024-01-03 06:41:17
请问AT45DB161B和W25X16在编程上有什么区别
AT45DB161B和W25X16在编程上有啥区别
2019-04-08 20:22:05
请问TI在AIF2实现的时候,是否这种机制在两种协议下都有效?
,请问TI在AIF2实现的时候,是否这种机制在两种协议下都有效?6 文档中说AIF2实现了CPRI4.0协议,而CPRI4.0协议只能最高支持5X,在AIF2文档中却说CPRI协议可以支持8X,请问
2018-06-25 03:03:16
请问TMS320C24x和TMS320C28x指令集方面有哪些区别
同一系列DSP,比如C2000系列,不同的设备类型,比如C24x的和C28x的,他们之间的指令集方面有哪些区别。或者说分析指令集的区别从哪些方面去分析比较。同一系列不同型号的DSP指令集是没有太大区别?只是有写指令名称上的区别,没有实质改变或者增加什么指令?希望能得到大家的一些解释。谢谢。
2020-06-01 14:23:00
请问W25X16和W25Q16有什么区别
各位谁知道W25X16和W25Q16有什么区别吗?我看了一下手册 没看出区别
2020-03-12 04:25:33
请问ad9146的SED功能和FRAME信号的作用
您好,我们实验室在使用ad9146的SED功能时,发现只有把比较值(0x68-0x6F)清零时才能正常工作,但是如果比较值的某一位是1,那么无论输入数据的相应位是0还是1,存储误差的相应位
2018-07-24 08:53:09
请问如何使read(CanSock, &frame, sizeof(frame))处于非阻塞读取?
请问有谁知道如何使 read(CanSock, &frame, sizeof(frame))处于非阻塞读取?
2022-12-05 06:21:40
运放和电压比较器的区别是什么
运放和电压比较器的本质区别
2021-03-02 07:06:17
X.25、LAPB协议
课程说明 . . . . . . 1课程介绍 . . 1课程目标 . . 1相关资料 . . 1第一节 协议简介 . . . . . . 21.1 概述 . . . 21.2 X.25的分层结构 . 21.3 数据链路层协议( LAPB)  41.3.1
2009-06-24 17:20:34145
一般继电器 (Relay)一览表
一般继电器 (Relay)一览表
2009-11-26 11:56:4640
Solid State Relay固态继电器
2009-11-30 11:59:2430
放大器与比较器的根本区别
放大器与比较器的主要区别是闭环特性 放大器与比较器不能互换的原因
2010-06-17 14:26:4858
WAN Interworking with ATM Agil
force LANs to expand beyond their original limited boundaries, services such as leased lines, ISDN, X.25, SMDS and frame relay h
2010-07-08 23:58:1018
Frame Relay Test Software Agil
The Agilent Technologies E4216A Frame Relay Test Software decodes and displays frames, as well
2010-07-09 15:58:476
Frame Relay Over ATM Network a
The Test Manager user interface that runs on the BSTS tester displaysall relevant information about the test campaign at the top. The test suitebrowser displays a collapsible/expandable tree structure. Furtherdown, trace and te
2010-07-09 17:08:024
T1/E1 Frame Processor Agilent
The Agilent Technologies E4206 T1/E1 Frame Processor is a high-performance hardware module
2010-07-09 17:49:4611
ARM与AVR的区别比较
比较AVR和ARM,谈谈相同与区别我看到hyloo的发问,本来想回答的,但一想,写了很多,倒算别人的酷贴,不太划算,所以决定自开一贴,顺便扬扬名^_^。AVR我用过2个月,ARM我只
2010-09-03 21:37:37179
Sound Activated Relay circuits
2008-03-14 08:28:04803
CVD与PVD的区别比较
CVD与PVD的区别比较 (一)选材: 化学蒸镀-装饰品、超硬合金、陶瓷 物理蒸镀-高温回火之工、模
2009-03-06 17:17:0322273
运放和比较器的区别
运放和比较器的区别     运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门
2009-03-11 21:55:392801
Switching Frame Mode In Live T
Abstract: This application note describes the hazard of switching frame mode while a T1 line
2009-04-20 09:05:241037
Frame-Relay 描述
Frame-Relay 描述 物理拓扑:交换机,存取链路,Trunks,CSU/DSU
2009-06-11 00:53:36504
Frame-Relay 特性
Frame-Relay 特性 帧中继技术主要有以下几点特性:在链路层完成统计复用
2009-06-11 00:54:16480
X.25描述,X.25特性
X.25 描述 物理拓扑:X.25 交换机,专用链路,Trunks ,CSU/DSu
2009-06-11 00:56:111760
什么是frame relay,frame relay概念
什么是frame relay,frame relay概念 物理拓扑:交换机,存取链路,Trunks,CSU/DSU
2009-06-11 09:21:432934
什么是帧中继
什么是帧中继 帧中继(Frame Relay)是一种网络与数据终端设备(DTE)接口标准。由于光纤网比早期的电话网误码率低得多,因此,可以减少X.25的某些差错控
2009-06-11 09:23:182470
路由器和网桥的区别
路由器和网桥的区别 网桥工作在OSI模型中的第二层,即链路层。完成数据帧(frame)的转发,主要目的是在连接的
2009-08-01 12:07:311690
GPRS与CDPD的技术比较区别
GPRS与CDPD的技术比较区别   1. GPRS和CDPD有着极其相似的网络结构和服务方式。
2009-11-13 19:11:55917
各种继电器(relay)的工作原理和特性
各种继电器(relay)的工作原理和特性   当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路
2009-12-11 11:40:497420
分组终端/非分组终端(PT/NPT)是什么意思
分组终端/非分组终端(PT/NPT)是什么意思 分组终端是具有X.25协议接口,能直接接入分组交换数据网的数据通信终端设备。它可通过一条
2010-03-19 13:37:081076
X.25协议,X.25协议内容和作用有哪些?
X.25协议,X.25协议内容和作用有哪些? CCITT提出的X.25协议描述了主机(DTE)与分组交换网(PSN)之间的接口标准,使主机不必关心网络
2010-03-19 13:50:056585
双继电器驱动板电路,Dual Relay Driver Bo
双继电器驱动板电路,Dual Relay Driver Board Description   Dual Channel Relay Board is a simple
2010-03-28 22:17:232214
如何区别放大器及比较
运放和比较器的区别:  比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可  以互换,区别如下:  1、比较器的翻转速度快,大约
2010-06-25 17:23:144788
自组网路由协议比较研究
本文是关于自组网路由协议比较研究
2011-11-03 18:42:5342
Analog Relay电路板设计实例
Analog Relay电路板设计实例,这不是课程,这是电路板设计
2016-01-11 17:14:210
绘图案例【Circuit Simulation】Analog_Relay
绘图案例【Circuit Simulation】Analog Relay
2016-02-16 11:48:210
运放和比较器的区别
运放和比较器的区别,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:3219
PCB Power Relay – G6B
2017-03-04 17:50:1911
通信网络中WAN传输方法的解析及X.25技术的介绍
海内外科学家们显示他们的研究。遵循着全世界各个国家通用的标准, WA N技术的发展使得这种进步成为可能。随着带宽能力越来越强大, WA N技术将为人们展现许多新的可能发生的东西。 本章中读者将学习多年来一直存在的 WA N技术,以及一些目前仍在发展的技术。 X.25是最
2017-11-22 16:38:358
一文看懂pd协议和qc协议区别
本文开始介绍了充电技术应考虑的三大问题,其次详细阐述了USB-PD快速充电通信原理,最后介绍了QC3.0快充协议CX7916以及介绍了pd协议和qc协议区别
2018-03-14 09:34:17398392
25G高速线缆和25G有源光缆之间的区别
25G高速线缆和25G有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别
2018-07-24 11:08:127778
利用GPS模块与GPRS实现出租车监控调度系统设计方案
GPRS 网本身支持TCP/IP、X.25协议,可以直接与IP 网或X.25 网互通,实现GPRS 终端的上网功能。它可以保证永远在线,而且是按照流量记费,不传输数据时不计费,同时中国移动公司的众多基站和可靠的频段信号能够保证信息传输及时、无误。
2018-10-16 08:42:004877
FC和iSCSI协议有什么区别FC和iSCSI协议的分析比较
FC和iSCSI是目前存储区域网络SAN(Storage Area Network)的两个主流协议。该文介绍FC(Fibre Channel:光纤通道)和iSCSI(Internet SCSI)协议协议结构以及流量控制和发现机制,在零复制和流量控制等方面对FC 和iSCSI的协议功能进行了分析比较
2018-12-05 10:47:0713
802.11网络协议技术中TO DS与From DSbit介绍
。到目前为止,802.11 改版尚不需用到新的协议编号。 图 1-10:Frame control 位 Type 与 Subtype 位 类型与次类型位用来指定所使用的帧类型。为了抵抗
2020-10-27 15:14:173887
基于RELAY2CLICKRelay Power Driver的参考设计
查看RELAY2CLICK的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-14 22:25:033
JESD204x Frame Mapping Table Generator
2021-01-27 23:47:300
Lekha Wireless, Venus LTE L3 relay application; Featuring AD9361
2021-01-30 12:05:171
物联网通信协议的种类与其区别
物联网通信协议种类繁多,不同层次的通信协议因硬件和连接设置而异,但在某些功能上是相同的,很多人很难区分。我们来比较一下这些通信协议区别
2021-06-25 09:42:432860
三星The Frame电视2021年全球销量超百万台
三星电子于近日宣布,2021年度三星The Frame画壁电视系列的全球销量已超过100万台,成为三星Lifestyle系列电视首款单年销量超百万级产品。另据相关数据统计,自2017年三星
2021-12-06 14:32:361428
TVM学习之从relay到TOPI
Lower操作完成从高级算子(relay)到低级算子(TOPI)的转化。Lower开始于以下代码(src/relay/backend/graph_runtime_codegen.cc)
2022-08-02 10:16:231047
25G LWDM与25G MWDM光模块的区别对比
对于WDM波分复用技术,大家普遍常见的CWDM粗波分复用和DWDM密集波分复用,因此对CWDM光模块和DWDM光模块也比较熟悉也最为常用。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)就来说说比较少见的25G LWDM光模块和25G MWDM光模块。
2022-08-25 17:14:421288
Gowin Video Frame Buffer IP用户指南
电子发烧友网站提供《Gowin Video Frame Buffer IP用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-16 15:33:010
与Arduino一起使用Relay
电子发烧友网站提供《与Arduino一起使用Relay.zip》资料免费下载
2022-11-08 09:43:370
Ghost frame:使用Adafruit PyPortal显示Ghost
电子发烧友网站提供《Ghost frame:使用Adafruit PyPortal显示Ghost.zip》资料免费下载
2023-06-13 10:55:400
关于LPC5500中USB的FRAME_INT中断
2023-10-30 18:26:39285
比较器芯片和运放电路的区别
比较器芯片和运放电路的区别  比较器芯片和运放电路都是电路中常用的模拟电路元件。虽然它们在外形和使用方法上有些相似,但它们在工作原理、应用范围、性能等方面都存在很大的差异。下面我们将详细介绍比较
2023-10-23 10:19:23388
单限比较器和滞回比较区别
单限比较器和滞回比较区别  单限比较器是一种基本电路,通常使用电子元件制作,用于比较两个电压信号的大小。它主要由一个比较器和两个电压参考源组成。比较器接收两个电压信号,并将它们进行比较,然后将结果
2023-10-31 14:48:321911
比较器和运放的区别 比较器和运放的功能是否相同,能相互代替?
比较器和运放的区别 比较器和运放的功能是否相同,能相互代替? 比较器(Comparator)和运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)虽然在电子领域中都扮演着重要的角色
2023-11-22 16:17:43493
电压比较器中的运放与运算电路中的运放的主要区别
电压比较器中的运放与运算电路中的运放的主要区别? 电压比较器中的运放与运算电路中的运放在原理和应用上有一些区别。下面我们将详细讨论它们的区别。 1. 基本原理: 电压比较器中的运放被设计用于比较两个
2023-11-22 16:17:56547
modbus协议与485协议区别
Modbus协议与485协议是工业通信领域中常用的两种协议,它们在不同的层面上具有不同的功能和设计理念。本文将对Modbus协议与485协议协议层面、物理层面、数据传输方式、使用场景等方面的区别
2024-01-11 11:06:031645
已全部加载完成
