由MPC8260和PLX9656构成的嵌入式系统有着广阔的应用前景。可应用于高性能通信系统中的WAN/LAN控制卡、高速MODEM卡、帧中继卡、路由和交换机等,处理器集成的ATM、T1/E1及以太网
2020-12-29 10:36:011630 `谷歌免费wifi,所用的中继转发器是什么原理?淘宝中有卖吗?`
2016-04-04 14:26:27
Advisor Frame Relay and Async/BiSync - 11.4 Technical Specification
2019-06-27 11:23:43
CAN中继器设计及其应用摘要:阐述了CAN中继器的重要作用,详细分析了CAN中继器的软、硬件设计方法,并对其在食堂售饭系统
2014-05-20 08:41:25
级别(4或5)的QoS。然后,企业可以请求有关网络延迟(延迟),抖动和数据包丢失的不同性能保证。企业通过本地接入线路(T1或帧中继)连接到MPLS服务。基于MPLS的专用IP虚拟专用网(VPN),也称为
2018-08-08 14:30:28
。进入SD-WAN这仍然不是真正的民粹主义虚拟WAN材料。大多数企业,甚至是大企业中的一些小型企业,都无力承担从虚拟网络构建自己的网络的能力,也没有能力这样做。毕竟,这些专用网络看起来很像帧中继或租用
2018-08-24 13:47:44
设备选择要根据实际情况采用针对性的防雷器 帧中继或PCM线路:RJ45-V11EI/4S – 对于其他有线通信线路采用相应的防雷器 光缆回路:无需额外的SPD保护 对通信防雷器的要求: 反应速度
2009-02-09 16:02:15
想把模块用来做路由器中继信号放大,平时只有一个手机使用wifi,可不可以用esp32实现,不要其他功能只要中继,中继速度有多少
2023-10-09 07:39:42
申请理由:项目使用的是STM32的单板程序做通信和控制的中继,由于功能较多,代码很复杂,修改和扩展都受到很大限制,打算学习一下,上个嵌入式系统项目描述:开发可通过485总线远程操控,控制分布式温度、压力及生产过程监测传感器等多种信息的收发中继。
2015-09-22 09:53:21
、数据链路层和网络层的标准 D、用户子网的网络层标准9、以下关于帧中继的说法哪个是错误的 A、使用简单协议 B、用协议来屏蔽错误C、使用虚拟的租用线路 D、通信速度较X.25高10、N-ISDN的基本速率
2011-03-26 10:04:21
12月9日北京多个远程目的地之间的连接在过去往往需要使用T1或T3线路、点对点的专线或帧中继,这些通信技术要么速度缓慢而昂贵,要么有技术上的优势但价格却贵的离谱。之后出现了MPLS,虽然打破了传统
2011-12-13 10:31:08
根据企业的需要灵活调整,这一点是现有的帧中继、ATM等所无法比拟的。当前的MSTP设备,通过引入虚级联、LCAS和二层交换技术,其基本性能和功能得到了极大的提高,能够提供基于EPL和EPLAN的业务
2009-11-13 22:21:18
LSAD.在广播网络中,需要通过组播地址发送报文18. (单选)下面关于帧中继映射的描述正确的是?A.动态地址映射通过帧中继Inverse ARP为已知DLCI映射下一跳B.即使开启了Inverse
2016-06-02 15:02:31
、SLIP、MP、LAPB、X.25、X.25交换、帧中继 和ISDN协议配置命令。四 网络协议配置命令:主要介绍IP地址配置命令、静态地址解析配置命令、静态域 名解析配置命令、地址转换配置命令、IP
2009-05-25 01:07:46
如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器的工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
2021-04-08 06:43:41
数据通信网络包括很多系统和相关设备, 可能有数字传输系统, 分组交换、DDN、帧中继、ATM、Internet系统,公用电话交换网、市话电缆线,以及路由器、网关、网桥、复用器、频带或基带
2019-06-21 06:35:32
无线网桥中继模式是我们介绍的重点内容,通过前面介绍的点对点,点对多点两种模式的介绍,大家应该对无线网桥设置的相关内容有所了解了。那么马上进入重点吧。希望此文对大家有所帮助。当需要连接的两个局域网之间
2013-01-10 15:59:41
我想实现中继设备B,在当BLE设备A与手机C距离过大或者有障碍物而连接不上时候实现中继。BLE设备A是低功耗设备,中继设备B是DC供电,带AP以增大传输距离。BLE设备A作为peripheral优先
2019-10-12 10:32:41
。 (2)通信和谈功能:该功能负责措置通信和谈,可以搜罗TCP/IP、PPP、X.25、帧中继等和谈。 (3)数据包转发功能:该功能首要负责按照路由表内容在各端口(搜罗逻辑端口)间转发数据包而且
2014-06-04 14:47:06
虚拟专网VPN 技术是近年来兴起的一种新兴技术,有很大的潜在市场价值。基于多协议标记交换(MPLS)网络实现VPN 的技术方案大大改善了传统IP 网络的缺陷,同时又能提供和帧中继/A
2009-06-11 09:59:193 虚拟专网VPN 技术是近年来兴起的一种新兴技术,有很大的潜在市场价值。基于多协议标记交换(MPLS)网络实现VPN 的技术方案大大改善了传统IP 网络的缺陷,同时又能提供和帧中继/A
2009-06-11 10:00:3923 课程说明 1课程介绍 . . . 1课程目标 . . . 1相关资料 . . . 1第一节 帧中继协议介绍 . . 21.1帧中继概述 . . 21.2 帧中继的历史 21.3 网络交换技术及其特点.. . . . 21.4
2009-06-24 17:28:4111 本章主要内容:• 简单的Vo I P网络。• 增强的简单Vo I P网络。• P B X干线。• 多点帧中继配置。• 其他电话支持和管理服务器。本章提供几个常
2009-07-31 10:16:4829 了解广域网的特点、服务类型及实现方式;了解常见的广域网设备;了解若干典型的广域网协议和技术,包括PPP、ISDN、ATM、帧中继和SDH 技术等。本章将介绍有关广域网技术的
2009-08-05 17:34:210 介绍了VPN 的基本概念和应用,并对Ipsec 协议作了一个简要的介绍,分析了IPSec协议的安全特点。最后通过一个实例介绍了帧中继广域网环境下端-端的配置实现方法。
2009-08-29 10:41:418 目前,社会各行各业大量租用中国电信的DDN或帧中继(FR)电路组建了计算机网络,而对于安全性和可靠性要求非常高的业务(如银行的汇兑业务、证券的交易业务等),网络只提供一条
2010-04-23 08:12:4922 HJ921型机的长途人中继电路(C RL) 没有配备例测设备。在维护过程中, 经常需要对C1RL进行测试。为此, 我们根据长途出中继电路原理, 设计了一个长途人中继人工例测电路。
2010-04-26 09:57:226 (Metro Ethernet Switching)使服务供应商能够提供可创收、全面的以太网业务。通过有效集成现有广域网业务(如帧中继和ATM),思科城域以太网交换提供最广泛的业务提供方法。思科系统
2010-06-29 16:12:4112 Cisco 1800 系列集成多业务路由器是曾屡获大奖的Cisco 1700 系列模块化接入路由器的更新换代产品。Cisco 1800 路由器是为通过帧中继、租赁线或宽带接入和无线局域网实现安全的数据
2010-07-31 11:42:34125 一、网络的复杂性
一般网络包括路由、拨号、交换、视频、WAN(ISDN、帧中继、ATM、…)、LAN、VLAN、…
二、故障处理模型
1、
界定问题
2010-09-08 14:53:4819 Frame-Relay 特性
帧中继技术主要有以下几点特性:在链路层完成统计复用
2009-06-11 00:54:16480
中继器(Repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信。中继器是一个小发明,它设计
2009-08-01 10:42:183674 中继器与集线器
一、中继器 中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间
2009-08-01 12:32:381750 CMOS中继接收机
该电路与一到CMOS的中继输入相连,
2009-10-05 16:33:57460 中继台技术详解
一.中继台概述
中继台的基本概念
2010-02-07 11:40:216249 帧中继交换机的配置
可以肯定,不论是在实验室里还是在其他的地方,帧中继交换机都是很有用的设备。就像引导寄存器一样,帧中继交换机的设置也是
2010-03-01 10:34:561920 什么是光中继器? 传统的光中继器采用光-电-光的转换方式,即先将接收到的弱光信号经过光电变换,放大和再生后恢复出原来的数字信号,再
2010-03-13 16:41:32679 虚电路,虚电路的特点,虚电路的原理是什么?
虚电路是交换网络(ATM、帧中继、IP或因特网)上两个终端站之间的点对点通信链路。虚电路
2010-03-18 14:52:268904 帧中继,帧中继是什么意思
帧中继技术是在开放系统互联(OSI)第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。
帧中继仅完成OSI的物
2010-03-18 15:37:404882 什么是保证信息速率
当人们为一项业务如帧中继或ATM定购一个虚电路时,可以指定需要运营商提供的有保证的数据速率。与运营商商定
2010-03-19 16:40:38858 光中继器,光中继器原理是什么?
目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制
2010-03-19 17:01:127464 光中继器,光中继器是什么意思
目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的
2010-04-02 16:06:061100 什么是中继器(Repeater)
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器是
2010-04-03 14:13:291485 帧中继接入,什么是帧中继接入
帧中继是综合业务数字网标准化过程中产生的一种重要技术, 是在用户--网络接口之间提供用户信息流的双向传送
2010-04-06 11:08:351675 帧中继,帧中继技术原理是什么?
帧中继仅完
2010-04-06 11:44:114736 一个计算机网络包括很多系统和相关设备,如数字传输系统,X.25分组交换、DDN、帧中继系统,公用电话交换网、市话电缆线,以及路由器、网关、网桥、复用器、频带或基带调制解调
2010-08-12 11:12:011269 帧中继技术是一种运行在物理层和数据链路层的高性能WAN协议,是一种包交换技术,使用户终端设备动态分享网络媒体和可用带宽
2011-05-11 10:49:591465 尽管基于帧中继或ATM电路的虚拟专用网 ( VPN )运转良好,但为Internet流量和VPN维护不同网络的成本及开通VPN的管理负担导致了许多不同的备选解决方案。本文介绍了多种解决方案中的一种
2011-07-02 16:28:3031 目前我国电信市场不断发展, 城域网 络作为接入网和骨干网之间起衔接作用的网络,接入业务的种类日趋多样化,包括语音业务、以太网业务、帧中继业务、存储区域网业务以及专线
2011-08-02 16:52:3623 对卫星通信帧中继网络时延抖动进行了深入的分析和研究,指出帧中继协议采用的可变帧长度以及卫星链路中缓冲区内等待帧个数变化是产生时延抖动的主要原因,并据此建立时延抖动
2011-09-09 14:10:1116 机会中继选择协议是一种基于即时信道状态的单协作中继选择方法。文章将机会中继的思想推广到多中继选择场景,提出一种新的中继选择协议。协议通过采用目的节点确认协作中继及
2012-05-29 14:14:0536 数据通信网络包括很多系统和相关设备, 可能有数字传输系统, 分组交换、DDN、帧中继、ATM、Internet系统,公用电话交换网、市话电缆线,以及路由器、网关、网桥、复用器、频带或基
2012-12-28 10:58:271800 网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-14 15:27:196 网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-13 17:36:489 网络通信相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-15 16:07:227 CCIE学习指南实验室操作 : 帧中继
2016-05-10 17:22:040 构建中小企业网络V6.0学习课件实验部分.
2016-06-07 11:44:140 因为帧中继默认为NBMA 模式,也就是非广播的多路访问模式,它会阻止广播数据和组播数据,我们在接口配置过程中,帧中继的DLCI 号和IP 映射时也没有配置broadcast 参数,而EIGRP 路由
2017-10-13 17:39:591630 为提高双向中继系统误符号率性能,提出一种基于乘积转发双向中继系统的中继选择策略。在该策略中,系统挑选出最大化最小源节点接收信号信噪比的中继节点,然后由该节点对来自两个源节点的信号做乘积处理,并将乘积
2017-11-03 17:38:485 AT M,而且通常采用 S O N E T和帧中继技术来实现这些服务。AT M的优点有很多。它是可伸缩的,因此它的速度能够随着 L A N或WA N规模的增长而不断提高,当
2017-11-22 16:43:048 wifi中继器,就是带中继功能的无线路由器。本文教大家自制一个WiFi中继器
2018-02-01 15:49:1336573 帧中继是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。本文主要对帧中继点到点子接口与帧中继点到多点介绍,最后帧中继点到点与点到多点的区别,包括点对点连接类型和点对多点连接类型及点到点和点到多点的应用。
2018-03-02 14:50:1811921 本文什么是帧中继和帧中继的特性及帧中继主要特点,其次介绍了帧中继的两个速率与帧中继的帧封装和帧格式,最后介绍了帧中继的寻址与帧中继的作用及路由器协议原理。
2018-03-02 15:15:0519030 本文开始介绍了帧中继定义与特点,其次介绍了帧中继的帧封装和帧格式,最后详细介绍了帧中继工作原理与帧中继的作用。
2018-03-02 16:36:2627373 帧中继是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。它主要用在公共或专用网上的局域网互联以及广域网连接。大多数公共电信局都提供帧中继服务,把它作为建立高性能的虚拟广域连接的一种途径。
2018-03-02 16:59:347549 ,分组交换技术经历了X.25、FR(帧中继)、ATM(异步传输模式)等。随着光通信技术的发展,INTERNET的普及,基于分组交换技术基础之上的IP的应用占据绝对主导地位。
2018-04-25 17:25:002973 和帧中继)的增长而呈现出惊人的增长。 实际和有成本效益的解决方案的市场需求正在推动语音网络(VoN)系统在更小的平台上处理越来越多的语音信道。本文讨论了用TITMS320C54X数字信号处理器(DSP)设计这种系统所涉及的硬件和软件问
2018-04-28 14:19:436 加解密和硬件加解密。软件加解密实现简单,但须对密码算法进行多重保护存放且加解密速度较慢,而硬件加解密可加快加解密运行速度。在当今信息网络化的环境下,对加密的速度要求将越来越高,如:在ATM、帧中继
2018-08-05 10:22:509157 如果你想要日常使用中继台,其实只要弄明白其参数设定即可。但是如果你对其有着更大的好奇心,那么小小的中继台里面也还包含有很多无线电知识等着你去发现呢!一边玩着无线电,一边快乐的学习吧!
2018-09-05 14:50:0617621 光中继器的功能是补偿光的衰减,对失真的脉冲信号进行整形。当光信号在光纤中传输一定距离后(约50—70KM),光能衰减,从而使信息传输质量下降。为了克服这一特点,在大容量、远距离光纤通信系统中,每隔一段距离设置一个中继器,保证光纤高质量远距离传输。这种系统也叫光纤中继通信。
2019-12-05 09:05:259693 数字光纤通信中继器由光检测器与前置放大器、主放大器、判决再生电路、光源与驱动电路等组成,其基本功能是再放大(re-amplifying)、再整形(re-shaping)和再定时(re-timing
2019-12-05 09:09:533353 无线中继器即是在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。在网络中无线中继器,可以简单的狭义的说是无线AP。
2019-12-05 09:15:0515611 IP电话是一种利用Internet或者基于其它IP网络(如Intranet、帧中继、或ATM)作为传输载体实现普通电话与普通电话、PC与PC、PC与普通电话之间语音通信的技术。因此IP电话又称为网络电话(Internet电话),或VoIP(Voice over IP)。
2020-01-22 10:24:002907 无线中继,即中继节点在无线网络中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大,从而延伸无线网络的覆盖范围。就中继的运行机制而言,中继可分为洪泛中继、定向中继。
2021-05-13 11:38:45505 中继器是工作在物理层的连接设备,适用于两个相同网络的互连。主要功能是通过重新发送或转发数据信号来延长网络传输的距离。中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层
2021-07-08 17:00:0723533 无线中继,即中继节点在无线网络中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大,从而延伸无线网络的覆盖范围。就中继的运行机制而言,中继可分为洪泛中继、定向中继。 洪泛中继,是指中继设备在任何时刻收到的任意
2022-01-27 10:33:351927 在过去几年中,广域网发生了重大变化,其中最重要的莫过于软件定义广域网(SD-WAN),这正在改变网络专业人士对优化连接使用的方式,这些连接与多协议标签交换一样多种多样( MPLS )、帧中继甚至 DSL。
2022-09-28 14:42:261853 K2000系列集E1、V.35、IP PING(HDLC/PPP/帧中继协议)和光功率计测试功能于一体的手持式测试仪表,能提供全面评估网络质量所需误码、告警及上层业务层的测试,采用智能或高级操作模式,直接显示统计结果,为工程人员和维护人员进行现场安装,测试及维护,节约了大量的时间。
2022-10-28 09:33:55369 说起中继器,平常接触最广的可能就是wifi信号中继器了,那么中继器有什么用呢?中继器是用来干什么的呢?
2022-12-02 10:27:122050 华为云VPN为企业数据上云保驾护航 随着数字化进程的加速,企业对于网络使用的安全性、稳定性需求也在不断提升。而传统企业网络配置中租用DDN(数字数据网)专线或帧中继的通讯方案,正因为高昂的网络通讯
2023-01-02 13:18:18589 1适用型号该笔记适用于E90-DTU(400SL33)、E90-DTU(230SL37)、E90-DTU(400SL37)等SL系列模块带中继功能的产品。2功能说明中继组网,即中继节点在无线网络
2022-11-01 16:36:15641 CAN中继器的工作原理和应用 网络通信中,CAN协议是常用的通信标准,在工业控制、汽车电子等领域应用广泛。随着通信距离的增加,信号的弱化和干扰也越来越明显,为了解决这些问题,中继器的应用就显得
2023-09-14 17:52:381031 sip中继的介绍
2023-09-22 09:56:37448 sip中继是什么? sip是一个基于文本的应用层控制协议,用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话,同时也是一种源于互联网的IP语音会话控制协议。 sip中继的功能用途 SIP中继用于SIP服务器
2023-10-20 11:59:44287 sip中继的介绍 SIP中继用数字版本取代了这些模拟电话线。该流程通过将呼叫分解为“数字数据包”,然后通过数据网络发送它们来工作。 sip中继的功能用途 SIP中继用于SIP服务器之间建立SIP连接
2023-11-10 11:28:13485 sip中继的内容介绍 SIP中继是一种基于SIP协议的IP连接,在企业与其防火墙以外的网络电话服务提供商之间建立SIP通信链路,是企业将语音服务转移到网络上的一种方法。 sip中继的功能用途 SIP
2023-11-10 11:33:15269 中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用 中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。中继器广泛应用于各个领域,比如电信、计算机网络、无线通信
2023-11-28 15:33:171933 如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131430 Attempt 在帧中继网络中才会出现,表示的是网络为测试、唤醒状态
2023-12-19 09:25:11238 中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景 中继器工作原理: 中继器是一种网络设备,用于扩展局域网的范围。它的主要工作原理是通过接收和放大来自一个端口的信号,并将
2024-02-02 14:11:11375 路由器中继有什么用处?怎么设置中继模式呢? 中继模式是一种网络拓扑结构,通过它可以扩展无线网络的覆盖范围,提供更好的信号强度和稳定性。在无线网络环境中,通过路由器中继可以将无线信号从一个路由器转发
2024-02-04 13:59:041422
查看更多
