电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>面向多载波基站应用的波峰因子降低引擎
面向多载波基站应用的波峰因子降低引擎
收藏
查看更多
克服多标准无线电基站发射机测试的挑战
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。
2013-09-11 10:40:161154
IDT 推出业界首款适合多载波宽带无线应用
,推出业界首款具备 JESD204B 高速串行接口的低功耗四通道 16 位数模转换器(DAC)。IDT 全新四通道 DAC 在多载波宽带无线应用中支持高带宽,并减轻电路板布线要求。
2013-05-23 13:42:241038
如何克服多标准无线电基站发射机测试的挑战
2017-08-10 15:02:50960
载波聚合发威 小基站表现大跃进
与小基站问世过程的简简单单相比,小基站的部署可谓异常困难。小基站是用来分流的,分流要解决回传和小基站的供电问题,还有小基站的持续升级问题。它需要支持双模,同时也需要载波聚合功能支撑。
2013-06-05 22:36:181403
基站监控终端如何保证正常运行?
、远程监控,给基站内设备提供一个稳定可靠的工作环境,能够明显降低运营商的维护和管理成本,具有很高的应用价值。设计基站监控系统的核心问题在于如何保证各功能模块和监控模块自身的正常运行,对于各种异常和故障如何及时做出准确的报警,以及面向使用者的人性化设计等方面。
2020-04-03 08:03:57
多载波SWT测量PXA怎么使用
这是关于使用PXA的多载波GSM测量。在SWT / EVM菜单中,注意到“Carrier BPF Auto,Single and Multi”选项。你能解释一下吗?注意到在启用此载波BPF的情况下
2019-05-30 12:54:44
多载波功率放大器测试系统
多载波功率放大器测试系统
2019-07-16 11:22:37
多载波测量PXA信号分析仪怎么使用
您好,我正在尝试使用PXA信号分析仪测量多载波基站发射机的ACP。载波间隔为1MHz,有6个载波具有GMSk调制。每个载波的功率为36.4 dBm。在载波配置的ACP设置中,有一个名为
2019-08-05 09:30:33
多载波通信发送器设计介绍
被应用在单载波系统。因为多载波发送器是从单载波发送器复制得到的,所以引入了更多的系统硬件。为了努力降低发送器的成本,许多系统设计者开始转向多载波发送器和简单的直接变换射频结构。图1. 超外差变换和直接变换结构框图
2019-06-21 07:06:44
波峰因子降低(CFR)引擎该如何在多载波基站中应用?
赛灵思的FPGA在业内被广泛应用于基带协处理领域里的蜂窝射频基站设计以及其它先进的基带功能中。除了信道卡应用之外,赛灵思的FPGA还支持成本效益高的射频卡功能的实现,如数字上变频(DUC)和 数字下变频(DDC),包括波峰因子降低(CFR)和数字预失真(DPD)等先进技术。
2019-08-14 06:28:54
AD8318检多载波时容易检不准
我听一个同事说,AD8318在检多载波时容易检不准。比如15MHz宽的频谱,它可以检波很准,但是3个5MHz宽的频谱时,则会出问题。请问,这是为什么呢?我一个老师猜测是因为峰均比的问题。
2018-11-30 11:04:16
CDMA2000 1X双(多)载波网络组网指导书,多载波组网白皮书 V2.0
CDMA2000 1X双(多)载波网络组网指导书,多载波组网白皮书 V2.01 概述 41.1 多载频组网的需求&nbsp
2009-05-22 00:54:09
FPGA与DSP竞争新一代基站设施
无线应用转向LTE、WiMAX和HSPA/HSPA+等宽带应用,以及最新无线标准要求的多载波技术对基站芯片带来性能、成本和功耗上的挑战。DSP和FPGA厂商纷纷在工艺技术和架构上进行创新以应对挑战
2019-07-19 06:10:44
FPGA和DSP在无线基站中的组合
彭京湘 FPGA和DSP之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本——效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,组合有DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计
2019-07-26 07:49:54
FPGA真的可以帮助搜索引擎降低功耗和碳排放吗?
现代互联网的使用已经离不开搜索引擎,而搜索引擎的使用会消耗大量能源,造成巨大的碳排放量。而FPGA真的可以帮助搜索引擎降低功耗和碳排放吗?
2021-04-08 06:09:46
LTE-Advanced网络中的载波聚合测试浅析
达成此目标。因此,载波聚合(即结合频谱散射出的多载波能力) 将会是取得所需更宽有效频宽的关键方式,通常高达100 MHz。这表示必须一并增加由连续或非连续频谱组成的多载波,以促使这些通道频宽更宽,传输
2019-06-06 07:10:32
MIMO-OFDMA无线基站的DSP-FPGA系统划分
的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统也在不断发展
2011-09-29 17:16:23
一种改进的预留子载波降低OFDM系统峰均比的方法
快照】:1引言正交频分复用是一种多载波并行传输技术,它通过串并变换,将高速数据流转换为一组低速并行传输的数据流,大大降低了系统对多径衰落信道频率选择性的敏感度,同时提高了对抗无线信道多径时延扩展的能力.由于子载波间存在正交性,与传统的频分复用系统相比,OFDM系统还具有更高全文下载
2010-04-24 09:27:10
华为WCDMA基站技术降低基站的能耗
WCDMA基站的主要特点是功放效率低,采用窄带的收发信机,不支持HSDPA。新一代WCDMA基站的关键特征如下图,采用了高效数字功放,宽带多载波收发信机,高性能的HSDPA和支持CPRI等特性。华为新一代
2019-04-10 07:00:04
载波多载波WCDMA BTS中对模拟正交调制器载噪比的技术要求是什么?
本文将详细介绍单载波多载波 WCDMA BTS 中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。
2021-05-28 06:47:41
基于小波包变换多载波调制通信系统的均衡算法
对于在复杂的移动传输环境中传送高速的数据流,小波包多载波调制通信系统在数据传输过程中仍然不可避免地存在着由于多径效应引起的符号间干扰。在对多径瑞利信道的建模基础上分析了小波包多载波调制系统在瑞利信道
2010-05-06 09:03:24
基于预留子载波峰均比抑制的TR算法??
各位大神,大家有基于预留子载波峰均比抑制的TR算法??可以给我发下吗??或者提示提示怎么想?怎么写??或者有谁在研究这个 一起讨论讨论?谢谢各位了
2017-07-06 17:01:45
多天线多载波的数字上下变频的FPGA实现方法有哪些?
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-09-25 08:22:51
多标准无线电基站发射机测试的挑战介绍
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和LTE 多载波可以同时从一个多标准
2019-07-19 07:59:21
如何测量多载波调制?
您好专家,有没有关于多载波调制的文件?我无法理解附图的测量结果,在我们的MCBTS测试中,有6个载波(间隔600khz),据我所知,应该有偏移600khz,1200khz,1800khz的载波功率
2019-05-14 09:51:27
引入多载波形有什么需要遵循的原则?
R5 TD-SCDMA HSDPA关键技术是什么?R5 TD-SCDMA HSDPA的主要技术特点有哪些?引入多载波形有什么需要遵循的原则?
2021-05-27 06:25:13
怎么应对多标准无线电基站发射机测试挑战?
下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽,不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标准无线(MSR
2019-08-08 08:12:56
用于3G基站的ISL5239数字预失真电路
摘要: 本文介绍了基于ISL5239的数字预失真的原理,给出了WCDMA仿真开发平台,并讨论了在应用中的几个关键问题。该ASIC可以实现对WCDMA 、CDMA2000和TD-SCDMA多载波基站
2018-11-26 16:07:53
用于3G基站的ISL5239数字预失真电路解析,不看肯定后悔
本文结合基于一维查找表的复增益数字预失真ASIC芯片ISL5239,介绍了WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA多载波基站PA的线性化设计。
2021-05-28 06:20:33
请问怎么通俗理解载波
如何通俗理解载波?单载波多载波,谁能讲的明白给最佳~~
2019-05-10 07:56:19
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:458
频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析
频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:4911
基于OFDM的多载波调制雷达系统信号处理及检测
该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:3319
应用空时编码的多码多载波CDMA系统
本文把空时编码技术引入多码多载波CDMA 系统(MC-MC-CDMA),系统通过分集技术有效地增加了信道容量,降低了传输错误。给出了空时编码结合MC-MC-CDMA 系统的系统方案(包括发射机
2010-01-09 14:34:447
三电平变流器多载波PWM控制技术研究
对二极管箝位型和飞跨电容型两种三电平变流器拓扑的多载波PWM(脉冲宽度调制)控制策略进行研究,重点对这两种拓扑结构中存在的中点电位不平衡问题,以及不同拓扑结构所适用的
2010-06-03 21:45:1233
单相五电平逆变器的多载波PWM方法分析
摘要: 针对单相五电平级联逆变器, 对不同的多载波PWM方法进行分析。采用载波移相( PS) PWM方式时, 其输出波形中含有幅值较大的高次谐波, 而载波垂直分布(CD) PWM方式不存在这些问题,
2010-06-29 16:04:4823
宽子带多载波系统模型及同步偏差分析
基于时频分析和多载波通信理论,建立了基于脉冲成型滤波的时频局部化宽子带多载波系统仿真模型,对各种同步偏差给系统带来的影响进行了理论分析和性能仿真.仿真结果表明,系统
2010-09-23 11:45:380
多载波蜂窝移动通信系统中的多业务切换算法
提出一种用于多载波蜂窝移动通信系统的子信道合并切换算法。采用多维Markov 链对子信道合并切换算法进行系统建模分析,得到了呼叫阻塞率、切换阻塞率等关键系统性能参数的
2010-09-30 15:50:0212
TI推出用于3G基站的单芯片多载波混合信号处理器
    德州仪器(TI)推出一款用于3G基站及固定无线通信设备的多样性混合信号接收处理器。该AFE8406型多载波芯片将一个双14位85 MSPS模数转换器(ADC)及一个16通道
2006-03-13 13:05:06587
高性能射频调制器促成多载波通信发送器设计
高性能射频调制器促成多载波通信发送器设计 蜂窝发送器的设计依赖于能
2006-05-07 13:42:24508
WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案
WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案 3G技术的应用推动了WCDMA在全球范围内的竞争实力,在全球范围商用程度逐渐成熟的过程中,产业链越趋完善、网络建设覆盖面积和业
2009-06-15 13:25:26789
CDMA2000多载波交界规划研究
摘要     文章讨论了在CDMA2000系统中,手机在多载波交界区域由于无线规划不合理引起的瞬间脱网、被叫不良等常见的缺陷,并根据CDMA2000协议中相关空闲切换操作流程
2009-06-15 17:23:14563
基于多载频技术的TD-SCDMA标准演进
TD-SCDMA标准的形成过程是什么?TD-SCDMA有哪些突出的技术特点?代表其最新的发展N频点多载波技术和多载波HSDPA技术将如何演进?TD-SCDMA的标准演进的方向又在哪里?     TD-SCD
2009-06-17 09:56:54504
TD-SCDMA系统中N频点及多载波HSDPA应用
同3GPP以前的版本类似,3GPP LTE技术路线同样存在FDD和TDD之分。相较而言,TDD模式下频谱分配更加灵活。其中,多载波TD-SCDMA作为TDD模式演进的主要方向之一,强调了兼容性,是TD-SCDMA
2009-06-18 08:58:44675
新一代WCDMA基站规模服务HSDPA商用网络
 目前,新一代基站的四大技术特征已取得业界共识,即集成数字功放、多载波收发信机、全性能HSDPA以及开放的架构。与传统基站相比,新一代基站的功放技术不仅节省了电费,
2009-06-19 13:31:29585
高性能数据转换器使多标准、多载波通信系统得以现实
-- ADI 公司的 DAC 带宽高达400MHz,集成片上数控振荡器,采样率为1.2 GSPS,支持多载波无线数字预失真规范     北京2009年10月19日电 /美通社亚洲/ --
2009-10-20 09:55:31760
美国国家半导体推出无线基站中频采样接收器子系统
美国国家半导体推出无线基站中频采样接收器子系统 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款可支持多载波、多标准无线基站的中频采样接收器参
2009-11-04 16:14:49453
多载波MS-DPD开发平台简化基站设计
Analog Devices Inc.最近与业界领先的可编程逻辑供应商Xilinx Inc.携手合作,推出一款无线电结构开发平台,帮助多载波蜂窝基站制造商节省工程设计资源,缩短上市时间。ADI公司的 MS-D
2010-07-29 08:48:411754
多载波3G收发机的可行性
  本应用笔记旨在阐明实现多载波3G收发机的可行性以及子系统的主要性能要求。   一般框图   图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设计变化
2010-12-07 11:05:01933
CDMA2000多载波系统可行性研究
摘要 本应用笔记旨在阐明实现CDMA2000多载波收发机的可行 性以及子系统的主要性能要求。 一般框图 图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设 计变化,但是该架构基本体
2011-03-28 16:06:2255
多载波WCDMA的可行性研究及性能要求
摘要 本应用笔记旨在阐明实现多载波3G收发机的可行性以及子 系统的主要性能要求。 一般框图 图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设 计变化,但是该架构基本体现了
2011-03-28 16:15:0646
wcdma多载波线性功放
介绍了 多载波线性功放 的有关应用及技术,重点介绍了前馈线性功放和预失真技术。前馈功放是目前W-CDMA 多载波线性功放的主流技术,而基于数字信号处理的基带预失真技术将会越来
2011-07-14 11:08:4845
小波包多载波调制解调技术论文
本文利用离散 小波包 变换导出信号空间的诱导小波包基。在此基础上建立起基于DWPT的小波包多载波传输系统的概念,提出了最佳小波包多载波调制解调技术。该技术根据给定的信道特
2011-08-02 16:50:3027
TD多载波技术取得重大进展
在中国移动及产业链加紧布局TD-LTE长期演进技术的同时,作为TD-SCDMA近期演进技术——多载波TD-HSPA+最近也获得了重大突破,这无疑是TD-SCDMA产业发展的一个重要里程碑。
2011-09-27 18:16:27638
多标准无线电基站发射机测试
2012-06-21 10:45:481184
泰克公司提供400G多载波超通道相干调制分析支持
泰克公司日前宣布,推出用于其OM4000光调制分析仪系列的新软件选项,以提供对400G多载波相干光调制的自动测试支持。该软件选项将极大减少400G及更快相干光系统研究人员的测试时间,同时提供定义载波数目、载波间隔和调制格式的灵活性。
2013-03-27 16:36:37885
用于多电平逆变器的多载波PWM技术的研究
介绍了2H桥级联电路结构,研究和分析了用于多电平逆变器的三种不同的多载波PWM调制策略,并分析了逆变器侧输出电压频谱。在上述调制策略基础上结合多参考波调制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:5235
Xilinx推出Smarter无线电解决方案 可满足新一代LTE与多载波GSM平台性能需求
All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布推出多款Smarter无线电解决方案,能有效满足新一代LTE和多载波GSM(MC-GSM)平台所需的性能、功耗及成本需求。
2014-02-21 09:13:43782
基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究
2016-01-04 14:59:050
多载波移动通信系统中的基站节能研究
了基于接力载波基站节能方案,利用OAM配置方式和基站外部接口协商两种方案生成接力载波集。在定义的节能应用场景中,运用接力载波集协调和实现补偿基站的补偿行为以及节能站点的载波关闭行为,实现了节能和降低
2016-01-04 15:10:499
多载波宽带无线通信技术 尹长川罗涛乐光新_部分2
本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:02:471
多载波宽带无线通信技术 尹长川罗涛乐光新_部分1
2016-04-11 15:04:255
面向5G的新型多载波传输技术
介绍了几种面向5G的新型多载波传输技术:滤波器组多载波(FBMC.Filter Bank Multicarri-er)、通用滤波多载波(UFMC,Universal Filtered
2017-11-22 11:04:3517
2017-11-25 02:31:01259
华为携手高通完成3C-HSDPA联调测试 推进UMTS迈入多载波时代
联合测试的成功是HSPA+多载波聚合技术的重要突破,世界范围内的3G/UMTS用户都可受惠于这一技术从而享有更高下载速率等移动业务体验。 随着智能终端的快速普及,用户对在线视频、实时大文件下载等业务需求也迅速增加。如何有效利用多载波网络,尤其是900MHz和2100M
2017-12-05 05:29:01265
克服无线电基站发射机测试的挑战
FDD、W-CDMA/HSPA和GSM/EDGE)和3GPP时分复用(TDD)制式(例如LTE TDD和TD-SCDMA)的MSR多载波组合。接收机一致性测试类似于每个单制式的测试,而发射机一致性测试
2017-12-05 20:20:23159
克服多标准无线电基站发射机测试的挑战
2017-12-06 16:22:01166
多标准无线电基站发射机测试的挑战
2017-12-06 17:41:24343
载波多载波WCDMA BTS的载噪比相关技术介绍
带有容限的载噪性能。本文将详细介绍单载波多载波WCDMA BTS中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。 在发射机系统中采用直接上变频架构,通常被视为降低系统成本的方法,因为它可以降低系统复杂程度与组件数。图1为WCDMA直接上变频架构的结构图。
2017-12-13 05:11:012992
基于自适应多速率DFT加扰矢量多载波码分多址接入系统
占空比方案。但CDMA在高速数据传输中,易受信道衰落的影响。在4G中,基于多载波的单载波正交频分多址( SC-FDMA)和正交频分多址(OFDMA)通过将并行的多载波分组可以很容易地达到多速率的目标。然而这类基于OFDM的技术无法实现自然的小区间
2018-01-10 11:05:180
卫星移动通信系统多载波传输技术研究
。随着通信技术的发展,卫星移动通信系统己成为未来全球化通信网络的重要组成部分。为了提高数据传输速率、满足用户日益增长的业务需求,在卫星移动通信系统中应用多载波传输技术己成为未来的发展趋势。 多载波传输技术决定了
2018-02-08 16:18:222
多载波认知无线电资源分配算法
认知无线电( CR)资源分配中二级用户对主用户造成的干扰源于两方面,即带外频谱泄露和频谱感知错误。滤波器组多载波( FBMC)技术和正交频分复用(OFDM)技术相比,FBMC带外泄露较小,频谱利用率
2018-02-27 14:28:330
中兴通讯首家完成NB-IoT多载波等功能测试验证
多载波功能与速率提升功能联合使用,也将进一步提升小区吞吐率。2017年底,中兴通讯率先完成了NB-IoT R14中数据速率提升功能和性能验证,下行速率由R13的25kbps提升到R14
2018-04-13 10:30:217887
用于多载波,宽频带通信应用的AD转换器ADS62PX9,X8系列资料的概述
 ADS62PX9/X8是一个双通道14位和12位A/D转换器,采样率高达250MSPS。它结合了一个紧凑的64 QFN封装的高动态性能和低功耗,这使得它非常适合多载波,宽频带通信应用。
2018-05-18 08:36:235
广东移动携手华为成功实现Sub 6GHz双载波峰值速率测试
据分析,这是继Sub 6GHz单载波峰值破2.8Gbit/s的又一里程碑,标志着5G体验再创高峰,标志着5G系统设备逐步成熟,全面向5G商用迈进,也证明了广东移动在5G技术和业务探索上持续引领全国。
2018-12-13 09:21:24686
中兴通讯联合中国移动完成了首个NB-IoT多载波组网大容量外场测试
为评估不同多载波组网方案的网络性能,中国移动研究院提出了基于干扰覆盖和典型物联网业务性能的测试方案。基于端到端业务感知要求,中兴通讯联合中国移动从终端类型(R13/R14)、多载波组网模式等方面开展
2019-08-09 09:25:17605
湖北移动部署的约7万个4G基站有效地降低了网络能耗
据介绍,湖北移动在节能试验中发现,对4G基站的符号、通道、载波等功能进行屏蔽或者关断,进而降低基站射频发射功率,可以实现节能。“关断后,每小时大约能够节电0.02度。
2019-12-25 13:47:39982
多载波宽带无线通信技术的PDF电子书免费下载
本书系统地介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理,关键技术(包括同步、信道估计、峰值平均功率比、子载波间干扰的消除),与其他技术的结合(包括信道编码、多址接入、自适应技术、多天线技术
2020-08-24 08:00:000
AN-807: 多载波WCDMA的可行性
2021-03-21 02:13:277
MediaTek与中国移动联合进行NB-IoT R14标准的多载波增强试点验证
NB-IoT R14 标准引入的多载波增强技术,增加了在非锚点载波上进行寻呼和随机接入的功能,让网络更好的支持大连接,并减少随机接入的冲突概率,可更有效率的提升网络容量。
2021-03-30 14:37:051746
多载波cdma2000可行性研究
多载波cdma2000可行性研究
2021-04-19 13:46:5011
该如何去处理才能降低波峰焊锡渣分量
有很多用户经常问到波峰焊工作不久就有大量的锡渣,该如何去处理才能降低锡渣分量呢?今天晋力达波峰焊生产厂家给大家讲解一下。
2022-05-30 10:52:241386
5G NR下行多载波信号生成与分析
本人介绍了用信号源产生5G NR sub-6GHz的多载波信号,并用信号分析仪解调分析的相关内容
2022-12-07 10:33:161727
高性能RF调制器支持多载波通信发射器
蜂窝发射机依靠高性能RF调制器来保持线性度和动态范围。随着多载波发射器的发展,RF调制器必须保持低本底噪声,同时提供良好的高电平性能,通常由二阶和三阶交调截点决定。以下文章将讨论这些要求,并解释MAX2022如何满足典型四载波WCDMA发送器架构的要求。
2023-02-27 15:14:00499
已全部加载完成
