3G核心网网元是什么?为什么要提高3G核心网高的可靠性设计?3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
2021-05-25 07:04:23
;nbsp;简单清晰的网络结构软交换架构的核心网采用IP承载方式可以实现无级组网,无需建设汇接网。在承载网方面,IP承载网节点与TDM汇接网节点相比,节点容量增加。TDM的终局容量一般在
2009-06-13 22:45:58
处理能力需求;而R4的分离式建设和组网使得设备越来越集中设置,提出了大容量建设的需求。所以R4的核心网电路域设备必须满足大容量,高处理能力的需求。同时由于在R4阶段核心网络分组化,使信令传输和内部交换
2009-06-13 22:46:35
3GPP R99和R4版本的主要区别答复:1)R4与R99版本在核心网电路域的区别R4在核心网电路域在网络架构上发生了革命性变化, 引入了承载控制分离的软交换架构。在承载类型上
2009-06-13 22:48:22
3GPP各个版本的主要特点是什么答复:R99是目前最成熟的一个版本,目前国外已经商用。它的核心网继承了传统的电路语音交换。R4的电路域实现了承载和控制的分离,引入了移动软交换概念及相应的协议,如
2009-06-13 22:48:43
5G核心网极简开局技术架构 5G核心网自动化集成极简开局应用 5G核心网极简开局行业推广及市场实践
2020-12-22 07:40:12
网络最大的价值,“能够和更多的产业深度融合”。 当前,中国移动对5G 基本架构已有初步共识,就是要支持多种接入、降低不同接入方式和核心网的耦合、实现按需的组网、借力NFV/SDN技术。NFV
2020-12-03 15:48:11
大多数移动运营商已经在网络中引入了基于分组的传输技术。无论是通过WAP服务器接入企业网,运营商变成互联网业务提供商,还是建立GPRS网络,IP网络都正在被引入。而与此同时,有些运营商则引入了异步
2019-06-14 07:43:46
职位:核心网工程师PS、 CS、 IMS、 NGN、 HLR各类3年以上相关经验,英语良好,。发送简历到: kaifeng.shi@tanint.com 备注您申请的职位QQ: 1131347122 备注您申请的职位
2015-07-17 00:18:37
核心网部分就是位于网络子系统内,核心网的主要作用把A口上来的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。
2020-03-24 09:01:26
自组网(Mobile Ad Hoc Network,MANET)是由移动节点自发组成的多跳无线网络,它的节点自由移动,网络拓扑结构动态变化。与传统电信网和因特网不同,移动自组网是无中心的网络,没有基础
2010-04-23 11:20:43
软交换技术在长途网中的应用是什么
2021-05-28 06:04:24
软交换是什么?有哪些特点?软交换性能的高低为什么会成为运营商考察NGN系统好坏与否的关键指标?软交换常见的测试方法有哪几种?软交换关键参数是什么?及性能测试结果是怎样的?当软交换测试碰到故障时,我们可以采取哪几种辅助定位的手段来做进一步分析?
2021-04-15 06:34:32
软交换组网及原理
2012-08-16 09:25:29
都推出了各自的NGN系列产品和解决方案,有些已经进入试验网运营,对NGN的协议能力进行有效性和互通性检验。国际上ITU-T、IETF、国际软交换论坛和SIP论坛等组织对软交换及协议的研究工作一直起着积极
2018-12-13 09:51:30
WLAN接入网之后就直接接入Internet业务,不会接入移动核心网。WLAN和移动网络间只有简单的账单信息关联,也就是说,这个阶段WLAN和移动的互通仅体现在通过BOSS系统,实现用户的账单里同时包括
2012-09-10 15:30:00
引入MEC 网关和本地网元进行组网,对于UE 终端的上行流量,如果符合特定卸载规则(例如:目的IP 地址),则由MEC 网关卸载到本地特定网络,不必经过EPC 核心网,这样既可有效降低Backhaul
2020-12-03 14:58:39
,再由核心网对信号进行处理,并传递到通话目的地城市或互联网上的网络应用。
核心网是实现数据的处理和分发,实现“路由交换”,也是网络的核心。在移动通信网络中核心网是最顶层,完成了数据的路由和交换,最终
2023-08-03 17:25:02
WCDMA核心网基本原理:WCDMA发展概述WCDMA网络架构WCDMA核心网演变
2009-05-31 15:56:44
5 WCDMA分组域核心网络规划-分组网络与外部网络的连接:
2009-06-02 15:09:31
22 WCDMA R4核心网规划方法和原则:WCDMAR4核心网在电路域中,通过引入基于软交换架构的分层结构将呼叫控制与承载层分离,同时信令和话音都可基于TDM、ATM或IP方式承载,这些变化对规
2009-06-02 17:33:56
30 全国性核心网CS域网络构成移动本地网移动话路汇接网(TMSC)移动NO.7信令网(STP)移动本地网:可以根据本地网用户容量的多少设置一个或多个本地网移动话路汇接
2009-06-06 11:55:44
4 软交换(Soft switch)的概念最早起源于美国,并且得以迅速的发展。软交换概念一经提出,很快便得到了业界的广泛认同和重视,ISC(intemational Soft swith Consor-tium)的成立更加快了软
2009-06-22 13:32:31
31 3GPP R4 版本核心网络的主要特性(CS域):R4的主要变化在电路域,引入基于软交换的核心网络构架分层网络结构:呼叫与承载的分离 (MSC分离成MSC服务器和媒体网关) 基于BICC的电
2009-06-23 16:25:04
41 目前现有的VoIP 系统一般均基于H.323 协议族所定义的协议模型,本文提出基于软交换技术的VoIP 系统方案,重点研究了支持SIP 终端的软交换解决方案,通过方案比较,说明了基于
2009-08-25 08:24:00
27 CTI 和软交换都是当今信息领域中的炙手可热的技术。两者的结合对两者而言都具有十分深远的意义,两者互相促进,互相融合。先简要介绍软交换技术,又分析两者结合的必要性,最
2009-09-03 15:20:34
8 软交换技术是下一代网络的核心技术。而SIP 协议由于其简单、易于扩展、便于实现,逐渐成为NGN 和3G 领域的重要协议。根据SIP 的基本功能,按照模块化设计思想,提出支持SIP 协议
2009-09-12 16:12:43
17 一种累计多路径的移动自组网络路由策略:描述了一种基于多路径移动自组网络按需路由策略.在移动自组网络,由于网络节点的移动性及拓扑结构的易变性,路由成为最受关注的问题.在
2009-10-31 09:01:29
13 文章介绍了下一代网络(NGN)的标准化进程和基于软交换的网络演进,探讨了软交换与IP 多媒体子系统(IMS)的关系。文章认为运营商在面对网络演进时需要采用平滑过渡的手段,所以
2010-01-16 16:43:57
31 NGN与软交换概述关键词:NGN,软交换, 媒体网关 H.248 SIP MGCP H.323 ICW WECC LNP摘要: NGN具有广泛的内涵,其范围相当广泛,主要研究的内容如下:新业务和应用的研究、网络传送的基
2010-01-27 11:36:36
22 阿尔卡特软交换产品VOIP数据创建过程成都通信建设工程局 王玺 薛恒飞 邮政编码 611130[摘要] 本文通过对阿尔卡特移动软交换设备在VOIP数据如何创建过程的介绍,简要介
2010-05-16 01:39:22
6 简要介绍IP网络中Ping to death攻击的基本现象;对软交换网络接入层设备进行描述,重点对软交换网络中接入层设备IP地址冲突现象和原因进行分析,同时对IP地址的分配提出建议。
2010-05-16 10:06:15
11 移动IP技术为CDMA2000系统中的一种基本接入技术。分析了移动IP技术网络架构,介绍了移动IP网络部署下的几种关键技术。为了使只支持简单IP的终端使用移动IP业务,引入了代理移动IP
2010-07-21 16:16:42
15 通过对软交换的基本原理的认真分析!论述了软交换的主要特点和功能!简要介绍了软交换在VOIP[中的应用!并对软交换发展中需要继续研究的问题进行了探讨"
2010-07-22 16:24:39
12 软交换网层次和组成
10.2 软交换网接口和协议
10.3 软交换承载网和接入网规划
10.4 软交换网的路由规划
10.5 软交换技术的应用
2010-11-01 16:34:22
15 通过对软交换的基本原理的认真分析,论述了软交换的主要特点和功能,简要介绍了软交换在VoIP中的应用,并对软交换发展中需要继续研究的问题进行了探讨。
2006-03-11 13:25:36
1366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwOABTP5AABo-V2DBQ4755.gif)
软交换网络和传统PSTN的一个很大区别是从电路交换转变为分组交换,其承载网络从传输网络转变为IP分组网络。这种转变在网络和业务上给运营商带来各种优
2008-12-23 17:00:15
524 WCDMA/GSM核心网络中的IP技术
2009-06-02 07:24:56
340 摘要 文章首先阐述了CDMA2000的发展现状,分析了不同的CDMA2000 1X网络演进路线,然后针对新建运营商或已有CDMA2000 1X的网络运营商,给出了CDMA2000核心网电路域、分
2009-06-15 17:13:31
1138 从R4阶段开始,NGN与3G技术开始走到一起:NGN承载与控制分离的软交换机制、统一的IP/ATM分组业务承载都被引入到了3G核心网中。
WCDMAR4网络与NGN网络异同点,可以从总体网
2009-06-18 09:52:27
526 随着奥运的临近,TD-SCDMA网络的建设也加快了脚步。如何快速,高质量地建好这张移动网络,并保证它的技术先进性、网络稳定性和演进的能力,变成了摆在移动网络运营商和设
2009-06-20 09:22:50
386 3G核心网安全隐患及其容灾技术探讨
本文详细分析了WCDMA R99至R5各阶段核心网的组网结构,根据各阶段组网结构的不同提出相应的容灾
2009-11-13 18:54:56
977 软交换技术
2010-01-11 10:45:09
1976 基于软交换的固网智能化演进
一、目前固网面临的问题
1.全网难以快速部署新业务
目前固定电话网络中的交换机种类众多,功能参差不
2010-01-20 09:56:41
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHmAPOoRAADw1T8bV0I636.jpg)
核心网络,核心网络是什么意思
核心网络即主干网,指一种在主要连接节点之间承载快速通信流量的通信传输网络。通常它具有网格拓
2010-03-20 14:43:26
4627 基于软交换的3G与WLAN互通设计
第三代移动通信系统是在第二代移动通信技术的基础上,引入了通用分组无线业务技术及软交换等重要技术演进而来
2010-03-22 10:14:44
331 软交换协议,软交换协议是什么意思
软交换体系涉及协议非常众多,包括H.248、SCTP、ISUP、TUP、INAP、H.
2010-04-07 16:09:13
1402 什么是软交换机/信令网关(SG)
概述:
软交换机(Softswitch)是基于 IP 技术的下一代语音和多媒体交换机。其设计目的在
2010-04-07 16:17:07
1419 如何用软交换技术呼醒VOIP
近来年,IP技术因为发展的迅速而日益成熟,在具体应用中,通过分组网络实现端到端融合语音、数据、视频的应用已经
2010-04-23 09:11:39
852 软交换技术在2G交换网中的应用
一、概述
第三代移动网络是移动通信领域的下一代网络。在这个网络
2010-01-11 10:47:21
941
中兴通讯软交换成熟商用解决方案
一、引言
作为当今国际上最热点、最尖端的新技术,软交换可使运营商更灵活
2010-09-10 12:31:10
721 近来年,软交换技术愈来愈成为公众关注的焦点,它将成为下一代网络的核心技术,信息业界经过一翻努力提出了面向下一代IP融合网的软交换技术,目前正积极进行3G核心网技术
2010-09-25 19:07:48
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B9/wKgZomUMOciAG2NDAACE0-nfgKI476.jpg)
摘要:分析了在软交换体系中使用私网及NAT技术所产生的问题,介绍了一种解决软交换私网穿越问题的方法,并对使用这种方法有可能为软交换网络带来的进一步影响进行了探讨
2010-09-25 19:48:46
679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B9/wKgZomUMOciAfIyuAACfATXB2ac547.jpg)
摘要:基于分组交换的软交换网络中,路由的概念发生了很大的变化。通过引入路由服务器,合理规划网络结构,可以提高网络的效率。本文阐述软交换网络的组网模式,并对软交
2010-09-25 20:01:31
613 摘要:阐述了软交换技术的基本原理和发展趋势,分析了建设软交换系统的意义,介绍了重 庆市电力公司将软交换运用于电力通信领域的积极探索,包括软交换系统建设规划、建设目
2011-03-22 15:59:49
26 软交换机技术主要是为集中的呼叫控制功能而设计的,下一代网还将依赖于其它一系列已有的IP技术和其它应用技术来支持语音、数据、视频等多种业务。
2011-03-25 11:26:38
753 SIP协议 是应用于IP 电话技术的信令控制协议,是 软交换 系统中的重要协议之一,它具有很好的扩展性,目前仍然是一个发展中的协议,广泛应用于NGN 和3G 网络。在电信网络由传统网络
2011-06-07 17:21:11
29 通常移动主机只能获得和它们直接相连(在一跳范围内) 的接入点的服务,为此提出一种将 无线接入 点的服务范围扩展到多个自组网的新方法,每一个自组网都是一个Internet 子网. 阐述了这
2011-06-09 18:06:01
28
本文在分析软交换网络结构后,阐述了UMTS Release5网络分层结构,体现了软交换思想在3G中的应用,并结合无线局域组网模式,讨论了3G与WLAN的融合方案。
2011-11-16 11:59:11
961 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5OAEb0-AAAISCA4ljs376.jpg)
软交换利用把呼叫控制功能与媒体网关分开的方法来沟通公用电话交换网与IP电话的一种交换技术。软交换是一种功能实体。
2012-02-02 16:43:13
3672 本文从用户数据融合、语音业务迁移、分组网络演进、IMS网引入及策略控制发展等方面探讨了核心网的演进方向,提出了核心网的目标架构,并分析了核心网长期发展面临的挑战及未来
2012-06-11 09:28:56
1330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPH2AVFUZAAAQTEbNJcQ388.jpg)
本文介绍EPON网络技术原理、EPON系统构成、接入IP核心网具体架构,EPON系统信号复用技术、EPON组网方式及实现业务。
2013-01-23 16:18:39
5076 本书较为系统地介绍了3G核心网概述、移动网的发展趋势、WCDMA核心网发展、IMS前的移动核心网融合等内容。
2016-03-31 11:19:23
1 本书较为系统地介绍了3G核心网概述、移动网的发展趋势、WCDMA核心网发展、IMS前的移动核心网融合等内容。
2016-03-31 11:20:11
1 基于FPGA技术的CATV核心网络无阻塞ATM交换结构
2017-01-17 19:54:24
5 IMS(IP多媒体子系统):有可能会取代软交换成为NGN在业务层的主要网络技术。3GPP标准组织R5版本中提出,R5定义了IMS的核心结构、网元功能、接口和流程等内容,继而在R6中增加了部分IMS
2017-10-09 14:44:30
12 进行移动核心网网络优化以及要点的分析研究。不仅有利于提高移动核心网网络优化的技术水平,还有利于在网络信息技术迅速发展的背景下。提升移动网络的市场核心竞争力,推动移动网络的发展进步。,本文主要以移动
2017-10-12 18:32:37
8 软交换技术是电力调度交换网的发展方向和趋势,文章提出了一种可行的将调度软交换交换和云计算技术相结合的方法,并重点介绍了云调度平台的架构设计和功能组件。文章最后探讨了基于云计算的电力调度软交换
2017-11-04 10:20:52
3 移动IP是实现网络终端设备在全球漫游的关键技术,移动IP技术使用户(移动终端)接入外地网络时,不修改其原有IP地址即可实现原有网络的应用,突破TCP/IP协议不支持网络设备移动的限制,实现移动终端
2017-12-07 19:15:01
597 。 国际软交换协会(ISC)对软交换的定义是软交换是提供呼叫控制功能的软件实体。我国信息产业部电信传输研究所对软交换技术的定义是软交换是网络演进以及下一代分组网络的核心设备之一。
2017-12-12 07:06:54
1808 热点。目前,国内主要运营商都在开展以软交换为核心下一代网络测试,虽然大家都对NGN抱有高涨的热情和美好的期望,但我们又不得不面对一个并不理想的市场和技术环境。
2017-12-12 07:38:01
611 传统IP核心网络必须演进,以适应容量需求 流量增长,100/400G技术以及设备淘汰,共同驱动着IP核心演进 提供详细的方法帮助运营商评估各种转型方案 通过IP核心网的升级削减成本 下一代核心
2018-02-21 07:35:00
3919 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/37/wKgZomUMQxCAUpUQAAAR9Heg8kE623.jpg)
针对当前移动核心网中业务复杂僵化的问题,提出一种基于网络功能虚拟化及软件定义网络的联动机制,通过整合控制面信息,完成复杂业务的部署以及业务链与匹配策略的动态更新,实现从逻辑规则到转发流表的物理映射
2018-02-27 11:24:56
1 中国移动与诺基亚等合作伙伴联合首发5G预商用核心网
2018-03-12 11:27:19
3511 相信很多人都认为软交换技术将是NGN的未来核心,这里我们主要介绍如何利用软交换技术提高我们网络的整体性能,通信网络已从过去的技术驱动模式转变为由市场、业务驱动的模式,以客户为中心,以市场为导向
2018-09-18 08:16:00
4481 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/80/o4YBAFugVLyAXAhEAACT6mJkinI379.jpg)
通信网络的三大组成部分:接入网、承载网、核心网。
2018-09-12 08:44:00
62120 真是活久见,在亚马逊上,有设备商开卖核心网了,每月99美元。
2018-11-08 15:34:10
3609 本次测试,中兴通讯使用最新5G核心网版本(支持9月30日发布的3GPP 5G协议),在中国移动实验室部署了独立组网的5G核心网,并率先完成了AMF、SMF、UPF、NSSF、UDM、AUSF、UDR
2018-12-01 10:01:54
1642 本次5G独立组网试点中,核心网集中化部署在北京信息港和南京两个资源池,无线接入网部署在杭州、雄安、深圳、成都、北京等多个城市,通过国干传输打通各地互连;多个厂商参与了本次试点项目,华为率先实现了北京信息港核心网到浙江杭州无线基站的端到端对接,打通中国移动5G独立组网外场试点的首呼。
2019-01-16 08:46:25
942 对于2018年全年的全球移动通信核心网市场份额,在收入方面:华为是居首的供应商;然而,爱立信保留了其作为无线分组核心网市场最大子市场---EPC市场的第一名
2019-04-19 09:30:19
4456 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/DE/o4YBAFy5KQeAP_h0AAAL3r7e3no781.jpg)
作为5G核心网络技术之一,边缘计算可以克服核心网的性能瓶颈,使得大量的大量业务可以在网络边缘终结。
2019-06-18 09:45:50
10262 根据市场研究公司Dell'Oro Group最近发布的报告显示,在截至2019年第三季度的过去四个季度中,全球移动核心网市场收入同比增长14%。爱立信和华为是报告期内的Top 2供应商。
2019-12-05 11:53:31
2019 5G 独立组网用云原生的核心网连接高性能的新无线空口技术,实现5G的所有期望特性,包括高吞吐量、低时延、高可靠性等,并使运营商能够将上述能力开放给第三方使用。5G 独立组网的部署对于解锁7000
2020-07-03 14:54:56
1916 市场研究公司Dell‘Oro Group刚刚完成了最新的《移动核心网5年期预测报告(2019-2024)》,这份报告包括4G和5G数据分组核心网、政策和用户数据管理网络功能,以及IMS核心网。Dell’Oro Group移动核心网市场研究总监Dave Bolan分享了该预测报告的一些要点:
2020-07-21 15:20:27
418 根据Dell‘Oro Group最新发布的报告显示,2020年全球5G核心网市场收入预计将达到10亿美元,随着电信运营商加速5G核心网部署,直到2021年该市场的收入将会一直呈现强劲增长态势。2020年第二季度,5G核心网占据整体移动核心网收入的近15%。
2020-08-27 17:28:19
2251 到目前为止,北京市各基础电信企业已全面完成5G独立组网核心网建设、优化和整体部署工作。核心网侧网元已具备基站接入能力,已建成的4.4万个5G基站全部接入了独立组网核心网,实现了5G独立组网全覆盖。
2020-09-09 09:38:59
1606 根据市场研究公司Dell‘Oro Group最近发布的一份报告显示,5G核心网(5GC)市场的收入预计在2020年接近10亿美元,随着服务提供商增加5G核心网的部署,2021年将继续保持强劲增长。在2020年第二季度,5G核心网占整个移动核心网络收入的近15%。
2020-09-15 10:09:39
2137 在这种架构下,一方面,各个网络部件可以来自不同的厂商,运营商可以从多厂商采购设备组网;另一方面,核心网网络架构也从集中式向分布式演进。
2020-12-31 14:51:41
1521 随着网络带宽需求的迅速增长以及芯片等技术的发展,IP 核心网转发处理能力得到了极大的提升。作为网络流量的承载节点,在互联网公网地址空间的场景下,现网设备经常会收到大量上送至 CPU 的报文攻击,若不
2020-12-11 00:18:00
15 诺基亚又在亚太地区取得了一场关键的 5G 胜利,被新加坡运营商 M1 授予一份涵盖独立组网(SA)5G 核心网的合同,后者计划在年内推出服务。 在一份声明中,Nokia 表示 SA 核心网与其
2021-01-15 10:18:34
2122 通信网络的链路为:终端 -- 无线接入网 -- 承载网 -- 核心网,进而到达IP数据网络,访问互联网业务,这也是移动互联网的链路。
2023-02-15 09:50:57
1304 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/56/pYYBAGPsOSOAJcFlAACw8acwxQA561.jpg)
近日,全球权威咨询公司GlobalData发布了《5G Mobile Core: Competitive Landscape Assessment(5G移动核心网:竞争力评估)》报告,对全球范围内
2024-03-07 10:00:21
167 近日,全球著名权威咨询公司GlobalData发布了《5G Mobile Core: Competitive Landscape Assessment(5G移动核心网:竞争力评估)》报告,华为5GC
2024-03-07 10:06:54
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D9/wKgaomXpIaGAZ-_pAAATQyFHzJ4314.jpg)
