WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)。它采用
2009-06-20 08:51:42
502 重点论述了软切换的上下行链路的工作过程,功率控制和切换算法,切换技术是WCDMA系统的重要组成部分,而软切换是该系统使用的最广泛的方法。
2012-02-22 10:10:57
3422
本文介绍一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的通信系统同步提取方案的实现。本文只介绍了M序列码作为同步头的实现方案,对于m序列码作为同步头的实现,只要稍微做一下修改,即加一些相应的延时单元就可以实现。
2013-04-11 10:53:23
3829
WCDMA系统的物理层-刘林南 博士蜂窝系统的焦点:物理层直接影响无线链路的性能直接决定了用户终端与交换设备的复杂度WCDMA系统不仅所用带宽增加了,而且还采用了多种新的技术解决方案,因此它不局限于
2009-06-15 09:13:06
WCDMA终端的法定要求是什么?PTCRB组织的要求是什么?WCDMA一致性测试的解决方案
2021-05-26 06:24:01
,为满足这些要求提出了许多技术:包括WCDMA、OFDM、TDSCDMA和ODMA。第三代合作伙伴项目(3GPP)的技术实体被指定分析这些提议的技术。这项工作的结果是,WCDMA成为了3G系统最倾向于
2019-06-14 08:05:55
WCDMA无线接口技术第5章 WCDMA无线接口技术在WCDMA系统中,移动用户终端UE通过无线接口上的无线信道与系统固定网络相连,该无线接口称为Uu接口,是WCDMA系统中
2009-09-18 16:48:46
【作者】:何琴;吴俊;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:近年来,第3代(3G)移动通信系统越来越受到人们的广泛关注,其中WCDMA系统一直是3G的研究热点之一。随机接入过程是WCDMA
2010-04-22 11:53:35
FPGA设计中帧同步系统的实现数字通信时,一般以一定数目的码元组成一个个“字”或“句”,即组成一个个“帧”进行传输,因此帧同步信号的频率很容易由位同步信号经分频得出,但每个帧的开头和末尾时刻却无法由
2012-08-11 17:44:43
本文主要介绍各部分的算法方案及电路实现时所用的FPGA元件的基本结构、设计思路。最后通过对电路的仿真波形可以看出,这些频域同步算法和FPGA电路能够满足多载波传输系统的同步要求。
2021-05-07 06:52:34
请问各位老师,zigbee 怎么把终端和协调器时间同步的 ,甚至整个网络的时间同步怎么做到的?
2018-05-15 07:12:53
摘要:本文以3GPP提出的3G TS25.213协议为依据,提供了一种时WCDMA物理层调制与解调的仿真方法。并通过实例, 给出了WCDMA 系统对信源消息的处理流程。为WCDMA信号解调误码率
2011-07-14 11:13:06
WCDMA是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。
2019-08-26 06:37:07
Modbus标准通讯协议●多数据中心同步传输 ●可靠组网与数据透明通信 ●WDT看门狗设计 ●接口丰富方便客户运用ZigBee GPRS IP MODEM 是物联网无线传输终端,利用ZigBee网络
2016-04-28 16:30:00
在可靠的通信系统中,要保证接收端能正确解调出信息,必须要有一个同步系统,以实现发送端和接收端的同步,因此同步提取在通信系统中是至关重要的。
2019-09-19 07:28:51
实时确定性以太网协议(例如EtherCAT)已经能够支持多轴运动控制系统的同步运行。1 该同步包含两方面含义。首先,各个控制节点之间的命令和指令的传递必须与一个公共时钟同步;其次,控制算法和反馈函数
2021-02-01 07:25:53
GPRS路灯监控系统终端的硬件结构设计GPRS路灯监控系统终端的软件结构设计
2021-05-19 06:20:02
什么是RMI技术?RMI技术在监控系统中有什么应用?如何去实现一种银行自助终端监控系统的设计?
2021-06-15 08:30:00
怎么实现WCDMA分布式基站低噪声放大器电路设计?
2021-06-07 06:22:33
多标准带来无线电设计挑战有哪些?怎么实现GSM/WCDMA双模多频手机的RF设计?
2021-06-02 06:33:09
怎么实现基于USB2.0的高速同步数据采集系统的设计?
2021-05-21 06:47:15
基于GPSGPRS的车载终端系统是怎样组成的?基于GPSGPRS的车载终端系统有什么特点?基于GPSGPRS的车载终端系统有什么功能?
2021-05-13 06:35:05
本文首先介绍WCDMA系统的无线信道的基带发送方案,说明其对多媒体业务的支持以及实现的复杂性。然后,从硬件实现角度,进行了DSP和FPGA的性能比较,提出DSP+FPGA基带发送的实现方案,并以基站分系统(BTS)的发送单元为例,具体给出了该实现方案在下行无线信道基带发送单元中的应用。
2021-05-06 07:40:39
爱立信WCDMA无线接口WCDMA Air Interface Training Part 1 CDMA Wireless Technology Part 2 CDMA Power Control
2008-09-17 14:34:35
帧同步系统的工作原理是什么?帧同步系统的FPGA设计与实现
2021-04-28 07:20:21
从目前国内WCDMA终端的入网测试情况来看,其测试范围并不能完全满足WCDMA运营商对终端的使用需求。WCDMA运营商还必须根据自身WCDMA业务的发展需求,具体规定对WCDMA终端的技术要求和定制
2019-06-05 07:54:26
基于4通道DDS器件AD9959实现测控通信系统的同步设计
2020-12-23 06:31:18
示波器实现多台示波器多通道“同步”采样进行说明。1. 高功率微波测量系统组成1) 控制终端:在控制终端PC上安装高功率微波测量系统的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存
2019-07-01 16:58:07
在WCDMA系统中,如何有效地进行功率控制,在保证用户要求的QoS前提下,最大程度降低发射功率,减少系统干扰从而增加系统容量,是WCDMA技术中的重点。针对WCDMA系统内环功率控
2009-02-19 23:35:31
44 WCDMA移动通信系统:
2009-05-27 16:20:46
33 3G传输组网方案探讨WCDMA基站设置原则WCDMA室外覆盖解决方案WCDMA系统容量的估算WCDMA系统的覆盖和容量wcdma组网原理图WCDMA网络规划、优化及仿真WCDMA网络规划课题
2009-05-31 14:52:39
1 本文对WCDMA系统中软切换过程及WCDMA各相关事件算法进行了介绍,并结合信息产业部WCDMA测试内容进行分析对实际商用网中WCDMA系统相关软切换参数的设定提出设计值。 目前商用的C
2009-06-03 16:39:44
9 在UMTS系统中,移动用户终端UE与系统固定网络之间通过无线接口上的无线信道相连,无线接口定义无线信道的信号特点、性能,在第三代移动通信WCDMA系统中无线接口称为Uu
2009-06-05 16:40:09
54 蜂窝系统的焦点:物理层直接影响无线链路的性能直接决定了用户终端与交换设备的复杂度WCDMA系统不仅所用带宽增加了,而且还采用了多种新的技术解决方案,因此它不局
2009-06-05 16:56:11
39 核心网络的结构和组成WCDMA系统的业务WCDMA系统的功能WCDMA核心网络的接口和协议
2009-06-05 17:37:01
32 WCDMA的捕获,同步和切换:1.物理层定时和同步过程.31.1基站下行定时31.2下行扰码31.3同步码51.3.1时隙同步81.3.2帧同步92.WCDMA接入过程92.1随机接入92.1.1随机接入导
2009-06-28 22:50:02
44 信道估计是RAKE 接收机的关键技术,WCDMA 中可采用时分复用导频完成,给出了用DSP 的具体实现方案。关键词:DSP;信道估计;WCDMA
2009-09-15 09:36:23
28 WCDMA网管系统:WCDMA网管建设思路主要依据TMN管理框架搭建,后续引入了TMF组织提出的TOM理论。3G网络管理的建立很大程度参考了3GPP 32系列协议,以下是一些与网管相关的常用协议:
2009-09-18 16:30:44
19 WCDMA技术课件:1 WCDMA系统概述2 WCDMA业务介绍3 WCDMA系统结构4 WCDMA关键技术5 WCDMA无线接口技术6 基本信令流程7 WCDMA系统无线网络规划8
2009-09-18 16:35:47
110 基于传统的文件同步框架(rsync)构建而成的文件备份中心存在着服务器负荷过重、网络传输数据过多等不足。通过对其架构做出改进,设计和实现一种新的文件同步系统(DFSS),系
2009-12-22 15:07:15
5 WCDMA 速率适配算法的FPGA 实现来源:52RD 移动通信摘要:WCDMA 系统的电路型数据业务(64K)和分组型数据业务(144K、384K)可以实现对多媒体业务的承载,但由于基带数据处理量大、比
2010-02-08 09:52:58
40 摘要:本文详细叙述了基于FPGA及单片机K实现时码终端系统的设计方法,该系统可用于对国际通用时间格式码IRIG码(简称B码)的解调,以及产生各种采样、同步频率信号,也可作为
2010-07-12 12:00:56
15 在WCDMA 网络建设初期、网络发展期,为了节省投资,一般不会形成全国性连续覆盖网络,这时可以使用WCDMA 和GSM 双模终端, 充分利用GSM 网络的连续覆盖,避免WCDMA 用户的
2010-09-30 16:02:40
21 摘 要: 本文在分析WCDMA系统基带处理方案的基础上,结合DSP和FPGA性能的比较,提出了一种在性能、灵活性和性价比上都比较理想的DSP+FPGA基带发送的实现方案。 引言 随
2006-03-11 13:29:42
670
WCDMA 终端的RRM 测试
RRM(无线资源管理)涉及的内容直接关系到WCDMA 终端在网络中的表现。本文对随机接入过程进行介绍,并针对3GPP 规范中对RRM 的随机接入部分的要求
2009-05-14 12:40:12
1057 WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析
摘要 本文根据IEEE802.16d和WCDMA的标准规范,结合实际网络的组网情况,通过计算机仿真,对WCDMA与WiMAX系统在同一地理区域共存可能存在的
2009-05-21 01:24:27
444 华为WCDMA实现扩展频段
有效解决频率资源问题,也为运营商带来诸多其他利益。
概述
WCDMA作为3G系统的一种制式,主要是在欧洲国家的主导
2009-05-21 01:29:58
415 WCDMA系统覆盖和容量的平衡规划
WCDMA系统是一种同频自干扰系统,这和GSM截然不同,两者的规划方法也存在很大的差异,GSM系统的容量
2009-06-01 19:47:41
538 什么是WCDMA?
2009-06-01 22:32:36
501 WCDMA是什么意思
2009-06-01 22:50:58
2087 WCDMA承载分组数据的传输信道有哪些
WCDMA系统中分组数据的传输可通过3种类型的传输信道来实现:公共传输信道、专用传输信道和
2009-06-15 12:32:18
1804 1 概述
功率控制是WCDMA系统的关键技术之一。由于远近效应和自干扰问题,功率控制是否有效直接决定了WCDMA系统是否可用,并且很大程度上决定了WC
2009-06-15 20:00:34
1595 摘要
RRM(无线资源管理)涉及的内容直接关系到WCDMA终端在网络中的表现。本文主要针对3GPP规范中对RRM的测量性能部分的要求进行介绍。
&nb
2009-06-16 09:39:48
1362 1、引言
在GSM/WCDMA终端产品的测试与认证中,运营商最关心的一个环节就是该终端产品的实际网络测试情况,因为实际商用网络中的现场测试能够真实反映终
2009-06-16 09:56:16
38650 摘要 本文主要阐述了WCDMA室内系统的建设思路。从建设策略、建设流程以及详细规划几个方面进行说明,并提出了一些工程经验。以期从理论和实践两方面对WCDMA室内系统的建设
2009-06-17 10:41:06
590 WCDMA系统是如何完成寻呼过程的?
当终端注册到网络之后,就会被分配到一个寻呼组中,寻呼组由PI进行唯一标识。如果有寻呼信息要
2009-06-18 00:11:14
1094 WCDMA系统在切换时需要测量哪些参数?
WCDMA 系统的模式内切换依赖于终端对CPICH进行测量而得到的Ec/Io。终端测量参数的具体定义如下
2009-06-18 00:11:35
1114 WCDMA终端有哪些工作模式?
终端具有两个基本工作模式,分别是空闲模式和UTRAN连接模式。UTRAN连接模式因具有无线资源控制(RRC)连
2009-06-18 00:12:42
1523 WCDMA的同步方式,以及与cdma2000在同步上的区别
无线网络的同步分为几个方面:1、网络同步2、节点同步3、传输通道同步4
2009-06-18 00:13:21
3052 一、WCDMA技术特点
WCDMA技术具有下述主要特色:
(1)WCDMA物理层采用DS-CDMA多址技术,将用户数据和利用CDMA扩频码得到的伪随机序列即码片(chip)序列
2009-06-18 09:53:03
2979 WCDMA系统是一种同频自干扰系统,这和GSM截然不同,两者的规划方法也存在很大的差异,GSM系统的容量和覆盖一般可以分别实施规划,而WCDMA系统在覆盖和容量上是互相制约的关系,
2009-06-19 13:18:01
508 摘要 终端的射频一致性测试是整个移动通信产业链发展中的重要环节,WCDMA和TD-SCDMA是3GPP家族的主要成员,本文对WCDMA和TD-SCDMA终端的射频一致性测试项目、测试条件及不确定
2009-06-19 13:30:37
1252 华为NodeB采用的同步方式,失去同步源后可以保持的时间
WCDMA基站之间是不需要同步的。系统时钟的时钟源有GPS、BITS、Iub接口(从RNC来的时
2009-06-30 09:43:10
1581 WCDMA系统流程的分类
在WCDMA系统中具有的各种各样的信令流程中,从协议栈的层面来说,可以分为接入层的信令流程和非接入层的信令
2009-10-12 19:30:54
669 什么是WCDMA? WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,WCDMA是3G时代的移动通信技术。WCDMA可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速
2010-03-15 11:45:54
1755 根据3GPP协议的规定,NodeB都有检测RTWP(Received Total Wideband Power)功能,NodeB的RTWP测量功能是我们发现WCDMA上行干扰一个重要手段。
要讨论WCDMA系统的上行干扰,首先需
2010-08-10 17:39:42
2885 不同的移动通信制式采用了不同的终端小区搜索过程,而移动终端的网络搜索能力和时长将直接影响用户的感知。本文就从技术角度来解析WCDMA终端的网络搜索过程,对终端小区搜索过程中使用的各种码、信道结构、同步过程等进行了详细描述
2011-02-24 16:33:45
42 随着WCDMA技术和标准的逐渐成熟,为了规范WCDMA网络的运营,配合中国移动集团公司新网络的开展,移动终端的支持是WCDMA网络成功的关键,为此特制定WCDMA移动终端规范。移动终端规范是在参考了3GPP国际标准和其它组织有关规范,并结合中国移动集团公司的实际
2011-02-24 16:59:25
54 范围: 本部分规定了2GHZ WCDMA终端设备与网络设备进行兼容性测试与测试方法。 本部分适用于2GHZ WCDMA终端设备与网络兼容性测试,亦可作为其他测试的参考依据。 规范性引用文件 下列
2011-03-28 22:58:00
49 本文阐述了主同步搜索的改进型算法,并且针对这种算法提出了基于片上RAM 的实现方式,最大程度地节省了FPGA 的硬件资源,为WCDMA 同步的FPGA 实现提供了很好的解决方案。这种技术可
2011-05-14 16:45:53
30 本文提出了一种具有自动电平控制(ALC)的 WCDMA 直放站上行链路系统,详细地分析了系统的上下变频和自动电平控制的原理,并进行系统级仿真,得出此系统具有通带内增益大、带外衰
2011-08-25 12:08:50
21 一位中国移动方面的人员在其演讲中公开表示根据其测试的结果显示,TD终端的部分指标已经超过了WCDMA终端,TD终端的质量已达到了业界一流的水平
2011-12-10 14:44:49
1059 从目前国内WCDMA终端的入网测试情况来看,其测试范围并不能完全满足WCDMA运营商对终端的使用需求。WCDMA运营商还必须根据自身 WCDMA业务的发展需求,具体规定对WCDMA终端的技术要求和
2012-07-17 13:40:42
723
wcdma是什么意思 WCDMA 相信很多人都知道这个词,我们常用的手机有很多品牌都会写支持网络WCDMA、GSM等,那WCDMA是什么意思?WCDMA是一种第三代无线通讯技术,英文Wideband Code Division Mult
2012-08-30 17:43:00
226836 本文从分析目前WCDMA终端入网测试现状及其局限性入手,分析说明如何通过WCDMA终端的一致性测试和运营商补充测试来进一步健全WCDMA终端测试体系,以更好地服务于运营商开展WCDMA业务
2012-09-04 14:26:14
896
这书写关于WCDMA系统容量分析方式。
我希望这书很感兴趣对通讯专家们。
谢谢。
2016-03-15 10:43:17
0 超声相控阵系统中相控发射与同步的实现,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:40:40
23 本书围绕3GPP标准规范、同时也参考了大量的国内外的最新文献对WCDMA系统作了详尽的描述。全书共有十章,其中包括WCDMA系统的网络结构和高层信令的处理、基带信号处理、无线信道的分析、WCDMA系统涉及的前沿技术和网络资源管理、网络组网与工程技术、网络管理等。
2016-03-31 10:49:22
2 本书围绕3GPP标准规范、同时也参考了大量的国内外的最新文献对WCDMA系统作了详尽的描述。全书共有十章,其中包括WCDMA系统的网络结构和高层信令的处理、基带信号处理、无线信道的分析、WCDMA系统涉及的前沿技术和网络资源管理、网络组网与工程技术、网络管理等。
2016-03-31 10:51:04
1 文章主要探讨了如何基于OMAP芯片并采用Windows CE嵌入式操作系统来实现WCDMA移动终端的设计。在对OMAP芯片、OMAP软件架构和Windows CE操作系统的介绍之后,文章重点讨论了WCDMA移动终端的实现方法、设计步骤和注意事项。同时,作为比较还介绍了其他移动终端的解决方案。
2016-04-18 10:28:46
5 基于终端滑模负载观测器的永磁同步电机位置系统反步控制_方一鸣
2017-01-08 13:49:17
1 基于移动终端的液位测量系统的设计与实现_席天翔
2017-01-12 19:56:23
1 跨终端的单点登录系统的设计与实现_杜建栋
2017-03-15 08:00:00
0 厦门才茂工业级 WCDMA ZTU(Zigbee Transfer Unit),型号CM2491,是一款集成WCDMA无线广域网通信、ZIGBEE短距离网格通信以及RS232/RS485有线通信的物联网网格终端。
2017-09-28 18:50:51
2 为了能在GPS接收端获取正确导航电文,研究了CJPS接收机位同步、帧同步的基本原理和实现方式。提出一种采用FPGA来实现位同步、帧同步系统的设计方案。使用Xilinx开发软件,通过Verilog代码
2017-11-07 17:13:39
10 从目前国内WCDMA终端的入网测试情况来看,其测试范围并不能完全满足WCDMA运营商对终端的使用需求。WCDMA运营商还必须根据自身WCDMA业务的发展需求,具体规定对WCDMA终端的技术要求和定制
2019-03-19 13:46:09
864
终端选网基本原则
WCMDA技术是由GSM技术演进过来的,市场上绝大部分WCDMA手机支持WCDMA和GSM两种模式。目前中国联通同时运营GSM和WCDMA两张网络。在WCDMA网络运营初期
2019-03-19 11:31:40
459 在进行 WCDMA 的测试前,都需要建立信令的连接。通过按仪器“SIGNAL” 键,可以进入到仪器的信令选择界面。此时选择 WCDMA signaling,就可以进入到 WCDMA 信令设置界面。
2020-08-04 08:00:00
0 WCDMA中规定了小区搜索的时隙同步过程采用匹配滤波器的方法实现,本论文主要研究匹配滤波器原理及FPGA实现结构。
2021-01-26 16:22:43
12
