WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)。它采用
2009-06-20 08:51:42502 重点论述了软切换的上下行链路的工作过程,功率控制和切换算法,切换技术是WCDMA系统的重要组成部分,而软切换是该系统使用的最广泛的方法。
2012-02-22 10:10:573422 1、引言随着我国电信市场的日渐开放,3G牌照发放的日期也逐渐临近,对GSM网络运营商而言,WCDMA网络建设是一个系统工程,工程涉及面广、周期长、投资大,在建设初期为降低运营成本,尽快启动市场,基站
2019-07-16 06:18:40
WCDMA寻呼过程分析寻呼是接入过程中一个主要的行为,也是优化接入过程性能的一个主要方面。本文档概要介绍了寻呼的基本过程,在此基础上对寻呼相关的关键参数、信令、性能等内容进行了分析,帮助使用者熟悉WCDMA的寻呼过程。[hide] [/hide]
2009-06-18 07:36:12
WCDMA系统的物理层-刘林南 博士蜂窝系统的焦点:物理层直接影响无线链路的性能直接决定了用户终端与交换设备的复杂度WCDMA系统不仅所用带宽增加了,而且还采用了多种新的技术解决方案,因此它不局限于
2009-06-15 09:13:06
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
WCDMA无线接口技术第5章 WCDMA无线接口技术在WCDMA系统中,移动用户终端UE通过无线接口上的无线信道与系统固定网络相连,该无线接口称为Uu接口,是WCDMA系统中
2009-09-18 16:48:46
WCDMA终端的法定要求是什么?PTCRB组织的要求是什么?WCDMA一致性测试的解决方案
2021-05-26 06:24:01
【作者】:何琴;吴俊;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:近年来,第3代(3G)移动通信系统越来越受到人们的广泛关注,其中WCDMA系统一直是3G的研究热点之一。随机接入过程是WCDMA
2010-04-22 11:53:35
日本仍有1500人用寻呼机 明年最后一家服务商将停
2020-12-22 06:07:37
FreeRTOS/ Source文件夹下的文件有哪些呢?FreeRTOS移植的过程是如何完成的?
2021-11-29 07:05:08
`媒体矩阵中的PCU4是一款被用于矩阵控制系统,功能强大的寻呼管理设备。通过多种音频和网络的连接方式使PCU-4能和Q-Hosr主机完美的无缝结合。可插拔式的欧式连接终端使连接变得非常的便捷。高音质
2011-03-10 22:28:50
摘要:本文以3GPP提出的3G TS25.213协议为依据,提供了一种时WCDMA物理层调制与解调的仿真方法。并通过实例, 给出了WCDMA 系统对信源消息的处理流程。为WCDMA信号解调误码率
2011-07-14 11:13:06
WCDMA是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。
2019-08-26 06:37:07
华为WCDMA原理
2018-02-02 11:29:35
和维护成本。2.1 高效的功放技术大大降低基站的能耗功放是基站的重要部件,功放的性能和成本直接决定着基站的性能和成本。功放的核心问题是线性化和高效率。目前,在WCDMA系统中,线性化技术主要有两种:前馈
2019-04-10 07:00:04
`此方案中,自动寻呼控制模块TX-PCR1可以在寻呼信号到来的时候,自动断开教室内部线路,以使得教室内的人可听清楚寻呼信号,教室内的音频通过墙面板连接至70V功放,功放之后的功率输出再连接至
2011-03-08 22:41:14
爱立信WCDMA无线接口WCDMA Air Interface Training Part 1 CDMA Wireless Technology Part 2 CDMA Power Control
2008-09-17 14:34:35
请教大神SystemUI加载过程是如何去完成的?
2022-03-03 07:39:23
从目前国内WCDMA终端的入网测试情况来看,其测试范围并不能完全满足WCDMA运营商对终端的使用需求。WCDMA运营商还必须根据自身WCDMA业务的发展需求,具体规定对WCDMA终端的技术要求和定制
2019-06-05 07:54:26
WCDMA系统结构
2.4.4 Iu接口 . . . . . 2-442.4.3 Iur接口
2008-09-17 13:52:458 图一所示电路为双向寻呼系统的电源管理方案,该电路采用一节电池输入,可提供四组电源输出:· 主电源为开关模式升压电路,内置同步整流器,输出电压通过SPI 串行接口
2009-02-07 21:13:0911 在WCDMA系统中,如何有效地进行功率控制,在保证用户要求的QoS前提下,最大程度降低发射功率,减少系统干扰从而增加系统容量,是WCDMA技术中的重点。针对WCDMA系统内环功率控
2009-02-19 23:35:3144 本文主要讲述的是用MAX847构成双向寻呼系统的电源管理方案 。
2009-04-30 10:06:1415 FLEX高速寻呼机专用芯片
2009-05-04 13:59:1322 WCDMA移动通信系统:
2009-05-27 16:20:4633 WCDMA系统的覆盖和容量:以GSM移动通信系统为主题的第二代移动通信系统,经过十几年的发展,获得了巨大的成功,但是随着对数据速率和系统容量要求的不断提高,第二代系统的已
2009-05-31 14:21:501 3G传输组网方案探讨WCDMA基站设置原则WCDMA室外覆盖解决方案WCDMA系统容量的估算WCDMA系统的覆盖和容量wcdma组网原理图WCDMA网络规划、优化及仿真WCDMA网络规划课题
2009-05-31 14:52:391 本章主要介绍了WCDMA网络规划与GSM网络规划的差异1.频率规划差异WCDMA是码分多址频率复用率是1 GSM是时分多址2.覆盖分析差异WCDMA系统的覆盖不仅跟最大发射功率有关还跟
2009-05-31 15:02:314 第一节系统仿真介绍第二节系统仿真输入第三节系统仿真过程描述本章主要介绍了WCDMA系统仿真的两种方法1.静态仿真2. 动态仿真
2009-05-31 15:21:077 WCDMA核心网基本原理:WCDMA发展概述WCDMA网络架构WCDMA核心网演变
2009-05-31 15:56:445 WCDMA的语音演进:采用AMR语音编码,支持从4.75Kbps到12.2Kbps的语音质量;采用软切换和发射分集,提高容量;将提供高保真的语音模式;快速功率控制WCDMA的数据演进:
2009-06-02 13:18:26105 3G是第三代无线移动通信网络技术的统称,它包括UMTS、WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA 和3)"3 等。’()$2 系统支持宽带业务,可有效支持电路交换业务(如PSEN、ISDN网)和分组交换业
2009-06-02 13:53:0017 本章主要对物理层的一些基本概念进行了介绍,包括无线接口协议栈结构扩频调制过程、信道码、扰码物理层技术的实现在WCDMA系统的无线接口中,从不同协议层次上讲
2009-06-02 15:23:0912 本文对WCDMA系统中软切换过程及WCDMA各相关事件算法进行了介绍,并结合信息产业部WCDMA测试内容进行分析对实际商用网中WCDMA系统相关软切换参数的设定提出设计值。 目前商用的C
2009-06-03 16:39:449 蜂窝系统的焦点:物理层直接影响无线链路的性能直接决定了用户终端与交换设备的复杂度WCDMA系统不仅所用带宽增加了,而且还采用了多种新的技术解决方案,因此它不局
2009-06-05 16:56:1139 核心网络的结构和组成WCDMA系统的业务WCDMA系统的功能WCDMA核心网络的接口和协议
2009-06-05 17:37:0132 WCDMA系统通信基本呼叫流程-电路域业务流程:
2009-06-06 17:24:325 WCDMA系统通信典型业务流程:
2009-06-09 14:25:152 无线资源管理RRM Radio Resource Management)WCDMA系统是一个自干扰的系统,无线资源管理的过程就是一个控制自己系统内的干扰的过程功率是最终的无线资源,最有效地使用无线资源
2009-06-09 14:34:1465 WCDMA系统的物理层(FDD):概述;编码技术;物理层的成帧过程;业务复用;扩频与扰码;物理层帧结构;
2009-06-14 23:09:1716 WCDMA 寻呼过程分析:寻呼是接入过程中一个主要的行为,也是优化接入过程性能的一个主要方面。本文档概要介绍了寻呼的基本过程,在此基础上对寻呼相关的关键参数、信令、性
2009-06-18 07:38:3352 WCDMA的捕获,同步和切换:1.物理层定时和同步过程.31.1基站下行定时31.2下行扰码31.3同步码51.3.1时隙同步81.3.2帧同步92.WCDMA接入过程92.1随机接入92.1.1随机接入导
2009-06-28 22:50:0244 第三代移动通信系统的无线接:WCDMA技术与系统设计是专门介绍第三代移动通信系统中WCDMA无线传输技术的专著。《WCDMA 技术与系统设计:第三代移动通信系统的无线接入(第2版)
2009-08-21 10:38:3932 信道估计是RAKE 接收机的关键技术,WCDMA 中可采用时分复用导频完成,给出了用DSP 的具体实现方案。关键词:DSP;信道估计;WCDMA
2009-09-15 09:36:2328 第1章 WCDMA系统概述1.1 移动通信的发展现代的移动通信发展至今,主要走过了两代,而第三代现在正处于预商用阶段,不少厂家已经在欧洲、亚洲进行实验网的商用试
2009-09-18 16:26:1853 WCDMA网管系统:WCDMA网管建设思路主要依据TMN管理框架搭建,后续引入了TMF组织提出的TOM理论。3G网络管理的建立很大程度参考了3GPP 32系列协议,以下是一些与网管相关的常用协议:
2009-09-18 16:30:4419 华为WCDMA全网解决方案:本章首先介绍WCDMA系统不同版本之间演进过程,使读者对WCDMA制式有总体的认识;接着从具体的网络建设角度出发,介绍了华为WCDMA全网解决方案。10.1
2009-09-18 16:32:3779 WCDMA技术课件:1 WCDMA系统概述2 WCDMA业务介绍3 WCDMA系统结构4 WCDMA关键技术5 WCDMA无线接口技术6 基本信令流程7 WCDMA系统无线网络规划8
2009-09-18 16:35:47110 WCDMA计费系统:作为电信运营网络,在向用户提供服务的同时,伴随着服务的收费。计费本质上是对用户使用网络资源的一种度量,分为电路域计费和分组域计费。电路域采用电路
2009-09-18 16:38:3232 VSAT系统与无线寻呼系统组合的应用::根据寻呼业的发展要求,提出了利用单向VSAT系统实现卫星通信链路寻呼和职向VSAT系统实现广域联网寻呼的应用方案,并阐述了双向VSAT通信网
2009-10-26 09:27:1812 WCDMA系统的扩频与扰码1、 Walsh 函数, OVSF码的介绍及扩频码的性质 图5.16 产生OVSF 码的码树 为使用方便,我们把信道化码记作CS
2010-02-09 09:11:2298 介绍:媒体矩阵中的PCU4是一款被用于矩阵控制系统,功能强大的寻呼管理设备。通过多种音频和网络的连接方式使PCU-4能和Q-Hosr主机完美的无缝结合。可插拔式的欧式连接终端使连接
2010-07-14 20:46:1110
n一个寻呼块包含一个PICH块和一个PCH块
2010-08-19 17:49:5930 WCDMA 终端的RRM 测试
RRM(无线资源管理)涉及的内容直接关系到WCDMA 终端在网络中的表现。本文对随机接入过程进行介绍,并针对3GPP 规范中对RRM 的随机接入部分的要求
2009-05-14 12:40:121057 WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析
摘要 本文根据IEEE802.16d和WCDMA的标准规范,结合实际网络的组网情况,通过计算机仿真,对WCDMA与WiMAX系统在同一地理区域共存可能存在的
2009-05-21 01:24:27444 接入HSDPA解决WCDMA问题
高速下行分组接入(HSDPA)是为解决WCDMA系统覆盖与容量之间的矛盾、消除干扰、提升系统容量和数据传输速率等问题,满足用户业务需求而
2009-05-21 01:27:34433 从WCDMA到LTE的发展过程
目前,WCDMA在3G全球商用网中占有着最大的份额。但是传统的384kbit/s的数据传输速率已经不能满足日益增长的数据业务需求,
2009-05-21 01:31:381894
无线寻呼系统电路图
2009-05-27 14:18:57590 WCDMA系统覆盖和容量的平衡规划
WCDMA系统是一种同频自干扰系统,这和GSM截然不同,两者的规划方法也存在很大的差异,GSM系统的容量
2009-06-01 19:47:41538 什么是WCDMA?
2009-06-01 22:32:36501 WCDMA是什么意思
2009-06-01 22:50:582087 摘要 文章首先阐述了干扰产生的原因及其对系统性能的影响,针对WCDMA系统与二代和三代各移动通信系统(包括WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、GSM、PHS等系统)室内分布共存时的干扰进行分
2009-06-15 19:52:35789 1 概述
功率控制是WCDMA系统的关键技术之一。由于远近效应和自干扰问题,功率控制是否有效直接决定了WCDMA系统是否可用,并且很大程度上决定了WC
2009-06-15 20:00:341595 摘要
本文介绍了WCDMA无线网络设计的基本思想,并提出一些与其他系统共容的策略和后期的优化方案。
1、前言
随着3
2009-06-16 09:51:48396 WCDMA 技术演进过程WCDMA 的技术发展路标如下图所示:
图3 WCDMA技术发展路标
2009-06-16 13:03:351196 摘要 本文主要阐述了WCDMA室内系统的建设思路。从建设策略、建设流程以及详细规划几个方面进行说明,并提出了一些工程经验。以期从理论和实践两方面对WCDMA室内系统的建设
2009-06-17 10:41:06590 WCDMA终端是如何实现与系统的同步的?移动台开机后首先要与某一个小区的信号取得时序同步。这种从无联系到时序同步的过程就是移动台的小区搜索过程
2009-06-18 00:10:532204 WCDMA系统在切换时需要测量哪些参数?
WCDMA 系统的模式内切换依赖于终端对CPICH进行测量而得到的Ec/Io。终端测量参数的具体定义如下
2009-06-18 00:11:351114 摘要 文章介绍了WCDMA和TD-SCDMA系统优化的一般过程,详细讨论了TD-SCDMA和WCDMA在切换、信道分配、室内覆盖不同及TD-SCDMA由智能天线的引入所带来的影响。最后指出无线网络优化的
2009-06-18 09:48:38497 一、WCDMA技术特点
WCDMA技术具有下述主要特色:
(1)WCDMA物理层采用DS-CDMA多址技术,将用户数据和利用CDMA扩频码得到的伪随机序列即码片(chip)序列
2009-06-18 09:53:032979 WCDMA系统是一种同频自干扰系统,这和GSM截然不同,两者的规划方法也存在很大的差异,GSM系统的容量和覆盖一般可以分别实施规划,而WCDMA系统在覆盖和容量上是互相制约的关系,
2009-06-19 13:18:01508 摘要 文章首先分析了WCDMA与GSM系统共站址时的主要干扰类型,给出了各种干扰的数学计算模型,然后详细阐述了WCDMA与GSM系统相互之间的干扰情况,得出了WCDMA与GSM共址时所需的
2009-06-19 13:29:02692 电话寻呼机
该寻呼机允许您将室内电话布线用作功率放大系统,电路用
2009-10-09 11:45:21733 电话寻呼机(续)
这个寻呼机
2009-10-09 11:54:16442 WCDMA系统流程的分类
在WCDMA系统中具有的各种各样的信令流程中,从协议栈的层面来说,可以分为接入层的信令流程和非接入层的信令
2009-10-12 19:30:54669 UE的状态与寻呼流程
UE状态UE有两种基本的运行模式:空闲模式和连接模式。上电开始,UE就停留在空闲模式下,通过非接入层标识
2009-10-12 19:35:398423 无线寻呼通信是什么意思
无线寻呼通信发展趋势 二寻呼通信技术的发展方问 1.采用新的高速编码制式 目前,国内大多数寻呼台
2010-03-12 17:34:18890 无线寻呼通信质量指标标准
信息产业部关于发布 《电信服务标准(试行)的通告》 信部电[2000]27号 4.3 寻呼系统通信质量指标
2010-03-12 17:35:24376 什么是WCDMA? WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,WCDMA是3G时代的移动通信技术。WCDMA可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速
2010-03-15 11:45:541755 根据3GPP协议的规定,NodeB都有检测RTWP(Received Total Wideband Power)功能,NodeB的RTWP测量功能是我们发现WCDMA上行干扰一个重要手段。
要讨论WCDMA系统的上行干扰,首先需
2010-08-10 17:39:422885 1 引言
多功能寻呼机信号仪俗称寻呼机发码器,它作为一种重要的寻呼机维修调试设备,对于寻呼机的维修、调试、改频都是必备的。然而它的市场售价却比
2010-09-16 10:33:291297 不同的移动通信制式采用了不同的终端小区搜索过程,而移动终端的网络搜索能力和时长将直接影响用户的感知。本文就从技术角度来解析WCDMA终端的网络搜索过程,对终端小区搜索过程中使用的各种码、信道结构、同步过程等进行了详细描述
2011-02-24 16:33:4542 wcdma是什么意思 WCDMA 相信很多人都知道这个词,我们常用的手机有很多品牌都会写支持网络WCDMA、GSM等,那WCDMA是什么意思?WCDMA是一种第三代无线通讯技术,英文Wideband Code Division Mult
2012-08-30 17:43:00226836 WCDMA出现后,GSM网络中关于重选的系统消息出现了调整和增加。本文通过实际问题处理案例,详细解读了GSM系统新增系统消息的含义和功能,对基于GSM和WCDMA的网络维护和优化具有重要的
2012-09-04 14:12:391912 这书写关于WCDMA系统容量分析方式。
我希望这书很感兴趣对通讯专家们。
谢谢。
2016-03-15 10:43:170 主要讲述3G核心标准之一WCDMA的空中接口技术,内容分为9章,第1章和第2章主要介绍了与移动通信系统和WCDMA空中接口技术相关的基础知识;第3章到第6章详细阐述了R99下WCDMA空中接口的架构
2016-03-31 10:30:491 主要讲述3G核心标准之一WCDMA的空中接口技术,内容分为9章,第1章和第2章主要介绍了与移动通信系统和WCDMA空中接口技术相关的基础知识;第3章到第6章详细阐述了R99下WCDMA空中接口的架构
2016-03-31 10:32:061 本书围绕3GPP标准规范、同时也参考了大量的国内外的最新文献对WCDMA系统作了详尽的描述。全书共有十章,其中包括WCDMA系统的网络结构和高层信令的处理、基带信号处理、无线信道的分析、WCDMA系统涉及的前沿技术和网络资源管理、网络组网与工程技术、网络管理等。
2016-03-31 10:49:222 本书围绕3GPP标准规范、同时也参考了大量的国内外的最新文献对WCDMA系统作了详尽的描述。全书共有十章,其中包括WCDMA系统的网络结构和高层信令的处理、基带信号处理、无线信道的分析、WCDMA系统涉及的前沿技术和网络资源管理、网络组网与工程技术、网络管理等。
2016-03-31 10:51:041 MAX847 构成双向寻呼系统电源管理方案
2016-08-18 18:38:390 文章描述了当HSDPA与WCDMA双系统共存时,WCDMA的容量损失与HSDPA的吞吐量变化情况。文章进行了静态蒙特卡罗系统级仿真,给出了两个系统的容量分析以及系统间干扰分析,得到了包括不同的HSDPA用户数所对应的HSDPA数据吞吐量以及WCDMA系统容量等一系列数据。
2017-12-13 04:46:16986 文章首先分析了WCDMA与GSM系统共站址时的主要干扰类型,给出了各种干扰的数学计算模型,然后详细阐述了WCDMA与GSM系统相互之间的干扰情况,得出了WCDMA与GSM共址时所需的隔离度及天线隔离
2017-12-13 05:41:482336 –根据医院提出的有关建设病房个人收音与数码可寻址寻呼系统的要求
–经过实地勘察,结合恒星科智能调频广播系统的特点
–本着“先进性、科学性、稳定性、经济性”相统一的原则对贵医院病房收音与数码可寻址寻呼系统进行设计。
2022-08-22 09:18:48511 服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统
2023-05-30 08:33:34329 服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统
2023-06-27 09:04:05346
查看更多
