电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>集线器的安装与连接
集线器的安装与连接
收藏
查看更多
RS485集线器的设计
本文介绍了一种四路RS-485集线器的设计,这种集线器具有各支路全部隔离、零延时自动收发转换、故障支路自动切除并报警、故障恢复后自动接入以及防雷击浪涌保护等功能
2011-11-29 11:39:4813590
精通USB 2.0集线器电源管理
USB集线器不仅可向下游的USB端口提供数据和电源,还允许主机通过软件对连接到下游端口的设备进行电源管理。USB 2.0集线器系统中的电源分配与管理堪称决定系统是否完全符合USB规范(2.0
2014-01-25 10:17:304200
2 端口 USB 3.0 集线器
`描述这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的双端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速
2015-03-26 14:46:52
4 端口 USB 3.0 集线器
`描述这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速
2015-03-25 14:52:52
CAN交换机将替代集线器--集线器HUB4CAN和交换机SWT4CAN
就是波仕推向市场的转型产品。交换机可以将一个已经连接的CAN网络与另外一个CAN网络进行“万向互联”。最初的CAN中继器是点对点的连接CAN网络,一旦这个节点出现故障,则整个CAN网络就会崩溃。集线器
2014-03-24 15:01:04
CY7C65642-48AXC只能作为全速集线器使用
上游高速能力但集线器连接只响应全速(即现在做高速啁啾!)?这是让我们轻松地解决一个具体问题我们经验高速我们看到某高速监控中心(对我们的产品非常具体的所以不会去无关紧要的细节)。谢谢安得烈
2019-09-12 11:19:29
RENESA品牌UPD720114 USB2.0集线器芯片HUB应用指南推荐
(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器(Hub)是指将多条以太网双绞线或光纤集合连接在同一段物理介质下的设备。集线器是运作在OSI模型中的物理层。它可以视作多端口的中继器,若它侦测
2020-04-18 14:42:42
USB HUB集线器控制芯片
有一款芯片很多做USB转串口的客户在用,近期我也了解了这款芯片的型号AU9254A21它是一款支持四USB接口,可作成四接口USB集线器集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心
2016-05-11 17:38:29
USB集线器连接相同设备时如何工作
我最近在阅读USB集线器工作原理的的文章,说到只有一个主线,主线发命令给一个终端。那么USB集线器在两个同样的设备接入的时候,是怎么分辨的呢?
2018-11-14 17:03:41
USB集线器有什么作用?
USB集线器有时被集成到其它设备,例如键盘、显示器、打印机或者计算机机箱的前端。实际上,当一台计算机主机有多个USB接口的时候,它们都来自于主板内部一个或者两个主USB接口,而不是相互独立的硬件。理论上,一个主USB接口可以最多连接127个外围设备。
2019-09-26 09:10:45
USB集线器的硬件能够记录HID设备,然后根据命令重新发送按键吗?
我想试着在问题标题制作的东西一样,但我找不到很多模块的能力,“查看”连接集线器的设备。这可能采取的形式是一个微控制器已在集线器模块,其目的是通过设计师的固件编程,或作为一个枢纽,它可以连接
2018-10-16 08:13:07
USB集线器规范
集线器转发中继器负责连接方面的工作。它也支持像总线错误检测和恢复,连接和未连接检测这样的异常处理。集线器控制器提供主机到集线器的通讯机制。集线器特定的状态和控制命令允许主机配置集线器和监视与控制它
2008-06-17 10:37:40
USB智能集线器的资料分享
描述USB智能集线器使用此MySensors节点,您可以打开/关闭 3 个 USB A 型端口;每个 USB 端口的电源状态可以通过两种方式控制:使用专用的物理按钮通过 Home Assistant
2022-08-02 06:18:09
低功耗USB2.0集线器控制器CY7C6563156LTXI问题
USB上行端口AS10118192-001LFMIC-USB连接器和USB下游4个端口如下…1。双USB连接集线器的2个端口-614000 8260212. USB到以太网控制器芯片的集线器的一个端口
2019-09-24 08:37:26
可以在USB集线器的一个端口中提供外部电源吗?
我在包括公端的u***供电集线器的所有端口Vcc和gnd之间进行了连续性检查,所有端口都短路。如果我想将其作为外部供电集线器,而不是将Vcc的USB母连接连接到外部电源,我可以在其中一个USB母端口上连接外部电源吗?
2018-11-13 16:22:47
可提供过流保护和ESD保护的2端口USB 3.0集线器包含BOM,PCB文件及光绘文件
2018-08-07 07:08:00
小识交换机和集线器的区别
从OSI体系结构来看,集线器属于OSI的第一层物理层设备,而交换机属于OSI的第二层数据链路层设备。这就意味着集线器只是对数据的传输起到同步、放大和整形的作用,对数据传输中的短帧、碎片等无法有效处理
2012-12-03 19:10:32
怎么实现基于ZigBee的无线串口集线器的设计?
本文是利用ARM微处理器和ZigBee模块组成无线串口集线器,进而组成无线网络。
2021-06-01 07:00:35
支持单个端口电源控制的4端口USB 3.0集线器包括BOM,PCB文件及光绘文件
2018-08-09 06:06:14
无法检测到USB集线器芯片CY7C65634的存在
嘿,伙计们,我正试图使用USB 2端口集线器连接一系列串口到主机。不幸的是,尽管我尽了最大努力,我的电脑仍然无法检测到我的USB集线器芯片CY7C65634的存在。我附上了一个示意图,我在寻找
2019-09-30 14:04:46
未检测到调试集线器核心怎么回事
:1。确保连接到调试集线器(dbg_hub)内核的时钟是一个自由运行的时钟并且处于活动状态OR2。使用-e“set xsdb-user-bscan”手动启动hw_server以检测用户扫描链2或4处
2020-05-25 12:18:19
树莓派zero使用USB HUB集线器的问题
本帖最后由 makersky 于 2017-7-6 11:05 编辑 请教一下大家,树莓派zero板子插上hub集线器能正常使用吗?为什么我的树莓派zero插上USN HUB集线器以后,鼠标键盘用不了呢?
2017-07-06 10:59:44
桌面电源、USB与读卡总集线器简介
桌面电源、USB、读卡总集线器的想法  红朝儒生*** 关键字:电源 USB 读卡器 集线器简介:开发一个总集线器,5孔电源插座,4孔集线器,SD读卡器,还要具有线缆整理功能。    作为一个
2021-12-28 06:05:49
汽车类2.4A双端口USB集线器参考设计包括BOM及层图
描述TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由
2018-10-30 10:50:41
独立式集线器有什么优缺点?
独立式集线器是最简单的一种集线器,带有多个(8个、12个、16个或24个)RJ-45端口。
2019-10-17 09:01:56
用于低成本高功效的高速USB集线器
EVB-USB2517,使用SMSC USB2517 MultiTRAK的评估板是低功耗全功能高速USB 2.0兼容集线器,带有7个下游端口。 EVB-USB2517评估板演示了集线器的独立
2020-07-24 09:07:07
符合USB3.0标准的四端口集线器参考设计
2022-09-15 06:23:49
请问如何增加连接到外部USB集线器时支持的设备数量?
2020-12-08 07:55:45
单片100M以太网集线器模块—NWK954
介绍了 100M 以太网集线器模块 — NWK954的性能特点以及级联和堆叠的连接方法。特别给出了一个 4端口集线器的设计和元器件选择方案。
2009-04-25 15:27:4986
网络设备知识大全
HUB:01-HUB(集线器)-简单介绍02-全面解读集线器03-集线器安装连接Modem:01-调制解调器(MODEM)介绍02-MODEM常见问题解答03-ADSL Modem路由功能详解及应用技巧介绍传输
2009-08-01 14:22:3976
集线器规范
集线器规范包括两大基本部分:集线器转发中继器(Hub Repeater)和集线器控制器(Hub Controller)。同时也描述了集线器的错误恢复,重启和挂起/唤醒操作。最后简述集线器请求行为和集线
2009-11-06 11:47:4022
什么是集线器
什么是集线器? 最简单的方法,就是将 USB 集线器设想为一种分离器和中继器的统一体。集线器提供USB 设备与主机之间的电子接口。集线器直接负责支持 USB 的众多属性,
2009-04-19 14:19:122732
#硬声创作季 USB集线器芯片——FE2.1
usb集线器
Mr_haohao发布于 2022-10-12 12:11:34
全面解读集线器
全面解读集线器  如果我们经常接触网络,对作为构建局域网的基础设备集线器应该不会陌生,但是对于集线器背后各方面的知识,我们又知道多
2009-08-01 09:49:231833
集线器与交换器
集线器与交换器   如果说由于微型计算机的普及,导致了若干台微机相互连接,从而产生了局域网的话,
2009-08-01 10:31:42720
小识交换机和集线器的区别
小识交换机和集线器的区别   从OSI体系结构来看,集线器属于OSI的第一层物理层设备,而交换机属于OSI的第二
2009-08-01 10:32:23922
中继器与集线器
中继器与集线器 一、中继器        中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间
2009-08-01 12:32:381750
集线器类型
集线器类型 集线器也像网卡一样是伴随着网络的产生而产生的,它的产生早于交换机,更早于路由器等网络设备,所以它属于一种传统的基础网络
2010-01-08 09:49:452709
集线器的网管功能
集线器的网管功能              集线器通常分
2010-01-08 10:13:03667
集线器的端口数
集线器的端口数              对于一台集线器来讲,它的上面通常具有RJ-45端口、BNC端口和AUI端口等接口,这些接口
2010-01-08 10:13:541409
集线器的传输速率
集线器的传输速率 传输速率是指集线器的数据交换能力,也叫“带宽”,单位是Mbps(兆位/秒),目前主流的集线器带宽主要有三种10Mbps、10Mbps/100
2010-01-08 10:16:282383
集线器/Hub
集线器/Hub 集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中
2010-01-08 10:24:303008
集线器的端口类型
集线器的端口类型 集线器通常都提供三种类型的端口,即RJ-45端口、BNC端口和
2010-01-08 10:25:532160
集线器(HUB),集线器(HUB)原理是什么?
集线器(HUB),集线器(HUB)原理是什么? 集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形
2010-04-03 15:05:074817
集线器的堆叠
集线器的堆叠   部分集线器具有堆叠功能。集线器堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台集线器的"UP"堆叠端口直接连接到另一台集线器的"DOWN"堆叠端口
2010-01-08 10:15:161443
SMSC发表高速USB 2.0连接方案—USB3803集线器
SMSC日前发表最新的高速USB 2.0连接方案─USB3803 USB 2.0便携式集线器。这是业界首款专为便携式设备而设计的高速USB便携式集线器,由于具备引脚少和小尺寸特性
2011-05-10 08:41:141509
以太网集线器(级别0)
电源设计的参考设计:以太网集线器(级别0),感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4527
SHxxx传感器集线器 操作简单 多通道连接 无需外部电源
电源传感器集线器
稳控自动化发布于 2023-12-27 10:01:16
tida-00887:汽车双2.4端口USB集线器,短电池保护的参考设计
泰德- 00887包括一个双端口USB 2.0集线器,由TPD3S716-Q1在两个下行端口上提供电池短路(机顶盒)和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由
2017-05-04 10:40:3225
端口USB3.0集线器
这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速、全速
2017-05-10 16:34:0826
LAN SCALANCE W786C的安装方式及连接
机壳接地连接器位于设备背面(M4 螺纹)将SCALANCE W786安装到墙上或可选安装板之前,请先连接接地电缆。安装SCALANCEW786将无法再接触该连接器。后,用螺钉固定接地电缆之前,请将提供的带齿垫圈直接放置到设备背面。然后才能确保与用螺钉固定后的电缆之间实现理想接触。
2017-10-17 15:54:049
集线器的特点及应用
集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。
2017-11-16 09:21:0713275
集线器是什么_集线器的作用
作为一个网迷,作为一个网络发烧友,怎么能不知道网络的组成呢?今天,就让我们揭开网络的面纱!一起看看网络的幕后功臣到底是谁!集线器,又称HUB,是“中心”的意思。它应用于使用星型拓扑结构的网络中,连接多个计算机或网络设备。
2017-11-16 14:05:5026682
Microchip USB3.0集线器系列
Microchip USB3.0集线器系列 Microchip在USB数据传输和供电方面都有出色的产品供您选择。本视频介绍了最新的Microchip USB 3.0集线器系列及其特点
2018-06-06 13:46:004903
欧科瑞螺钉矩形连接安装方法指导
欧科瑞的重载连接器按连接器方式分为螺钉连接的和冷压连接的,接下来我们以HA-004为例讲解一下螺钉连接器的矩形连接器该如何安装?所需器材:螺丝刀、公母插体、上下壳、导线一、接线用螺丝刀拧松一字螺钉
2018-06-19 14:06:01575
Type-C集线器独立运行笔记本的产品
给我们带来多多优质的产品 这款Type-C 集线器可以扩展出一个USB 3.0接口、一个HDMI接口及一个PD充电口,将电源适配器连接到PD口上,在使用集线器功能的同时为笔记本充电。 Type-C集线器的正面边缘一圈还使用了高光切割工艺,使得整个集线器的观感上提高级别。颜色方面
2018-07-25 15:19:23127
创基Type-C集线器多种常见连接埠应有尽有
等,多种常见连接埠的组合都有,消费者有何种讯号转接需求,都可以找到对应的产品实现。创基Gospelwin Type-C集线器生产厂商的RJ45 10/100/1000M 无线干扰太强?千兆有线网口让上网
2018-08-27 15:27:4887
创基USB Type-C集线器引劲新时代的风向
顺应历史潮流,紧跟科技发展方向。USB Type-C集线器市场亦是如此,现在正处在一个数码的时代,也是个新的时代,新的时代势必会有很多新的规格新的集线器出现。创基Chungkey一直发扬 USB
2018-11-20 17:29:40179
高速扩展就选创基USB集线器
1-2个USB接口。这时候,USB集线器就成了我们不可缺的外接设备。创基Chungkey USB集线器市场亦是如此,现在是正处在一个数码的时代,也是个新的时代,新的时代势必会有很多新的规格新的集线器
2018-12-13 15:05:53204
集线器的功能
HUB集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(一种检测协议)访问方式。
2019-01-04 16:52:5534789
集线器的类型
HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB和其他HUB。按结构和功能分类,集线器可分为未管理的集线器、堆叠式集线器和底盘集线器三类。
2019-01-04 16:55:489453
GL850X系列USB 2.0 4端口集线器控制器芯片的数据手册资料免费下载
GL850是一种4端口标准通用串行总线(USB)集线器控制器,符合通用串行总线规范第2.0版。GL850可以连接到USB1.1主机/集线器或USB2.0主机/集线器。当GL850连接到USB1.1
2019-05-23 08:00:000
USB集线器使用技巧
USB集线器又称为USB Hub,用于拓展计算机USB接口。计算机主板上对外往往提供多个USB接口,这些接口往往都是通过主板上的USB集线器芯片来拓展出来的。我们平常用的可以连接多个USB接口的设备可以作为USB集线器
2019-10-03 17:03:009064
USB2517 USB2.0高速7端口集线器控制器的数据手册免费下载
7端口集线器是一个低功耗、oem可配置、mtt(多事务转换器)集线器控制器ic。7用于嵌入式USB解决方案的下游端口。7端口集线器完全符合USB2.0规范,将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上游端口。7端口集线器支持所有启用的下游端口上的低速、全速和高速(如果作为高速集线器运行)下游设备。
2019-09-16 08:00:0033
如何正确的使用USB集线器
usb集线器虽然常见,但对于usb集线器的使用小知识,大家却未必知晓。为增进大家对usb集线器的了解,小编特地带来本文。通过本文,您将对usb集线器、usb集线器的使用小常识均有所了解。 集线器这么
2020-03-14 09:19:079082
交换机和集线器的区别_交换机和路由器怎么连接
本文主要阐述了交换机和集线器的区别及介绍了交换机和路由器的连接方法。
2020-03-25 10:10:032847
485集线器接线图
485集线器ZLAN9480A是一款可通过一路RS485主口扩展出8路RS485从口的工业级隔离型8口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。 ZLAN9480A
2020-04-18 10:28:5612479
485集线器 4口485集线器 4口485 HUB
485集线器ZLAN9440是一款上海卓岚生产的可通过一路RS485/232主口扩展出4路RS485从口的工业级隔离型4口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离
2020-05-15 15:28:252415
详解485集线器及其技术参数
485集线器是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器。那么,什么是485集线器?RS-485集线器产品特点及技术参数又有哪些呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来详细了解下吧!
2021-01-22 16:54:113844
知道什么是集线器吗?
集线器的英文称为“Hub”,它的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。 集线器有多个支持以太网连接的端口,可以连接多种网络设备,但是
2021-07-29 10:29:325459
单芯片USB集线器控制器的特征说明
USB外围设备(如USB打印机、调制解调器、扫描仪、摄像头、鼠标或操纵杆)连接到系统,而无需添加外部粘合逻辑。 DP9254特征: PIN对PIN替代AU9254A21-HAS-GR,软硬件兼容 • 完全符合通用串行总线规范1.1版 • USB集线器设计符合通用串行总线集线器规范1.1版 •
2022-05-26 14:11:28424
集线器/交换机/路由器/网桥/网关的区别
集线器就是将网线集中到一起的机器,也就是多台主机和设备的连接器。集线器的基本功能是信息分发,它把一个端口接收的信息向所有端口分发出去。比如有一个具备4个端口的集线器,共连接了ABCD4台电脑,A需要
2022-09-02 10:18:512349
制作智能Zigbee连接的家庭传感器集线器
电子发烧友网站提供《制作智能Zigbee连接的家庭传感器集线器.zip》资料免费下载
2022-11-18 11:50:350
DIY一拖四USB集线器
最近做了个USB扩展小项目,符合USB2.0规范的一拖四USB集线器,和电脑端采用Type-C接口连接,实现USB一口变四口的功能,主要用于USB扩展和数据传输,不带快充功能。
2023-01-30 11:04:531717
连接器的固定安装方式
电子连接器由插头和插座组成,其中插头也称为自由端电连接器,插座也称为固定电连接器。连接器的安装方式包括自由安装、固定安装、浮动安装和印制板安装等多种方式。其中固定安装可分为板前安装、板后安装和穿墙安装三种方式。
2023-01-31 17:24:003158
集线器的作用 集线器的优缺点
  集线器(Hub)是一种网络设备,用于将多个计算机或其他网络设备连接起来形成一个网络。它通常具有多个端口,可用于连接多个网络设备,其中每个端口都可以互相通信,将数据包从一台设备转发到另一台设备。
2023-03-13 17:43:548164
集线器的工作方式 集线器的使用方法
  当一个计算机向网络发送数据时,数据会被传输到集线器的一个端口上,集线器会将数据帧复制到所有其他端口上,所有连接集线器的计算机都会接收到这个数据帧。如果有多个计算机同时发送数据,这些数据就会在集线器内部发生碰撞。集线器会将这些碰撞的数据帧丢弃,然后等待一段时间,然后再重新尝试发送数据。
2023-03-13 17:57:305446
集线器的使用类型 安装要求有哪些
  3. 交换式集线器:通过分析数据包头部信息,将数据包转发到目标端口,从而减少广播风暴和冲突。交换式集线器具有较高的数据转发效率和较少的网络延迟,可以提高局域网的数据传输带宽和可靠性。
2023-03-13 18:11:59750
M12分线盒集线器
M12分线盒集线器是一种可以同时连接多个设备的装置,其外观类似于一个盒子,具有多个输入和输出接口。用户只需将需要连接的设备通过电缆插入集线器的不同接口中即可快速完成布线。在使用M12分线盒集线器时,不需要进行特殊的电路设计或安装,使得工程师可以更加专注于设备的功能设计和调试。
2023-05-15 10:15:46225
USB集线器的结构/类型/优缺点
USB集线器是向设备添加更多USB端口的便捷方法。使用USB集线器时,所有设备必须共享来自计算机USB端口的带宽和电源。无论连接了多少台设备,计算机端口的带宽和功率都保持不变。
2023-05-23 15:37:011198
基于Wifi的集线器
电子发烧友网站提供《基于Wifi的集线器.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:36:170
安装教程】凌科YM系列工业连接安装详解
CNLINKO凌科电气YM系列工业连接器,作为凌科推出的新品,一直深受客户的青睐。为方便用户更好地熟悉和使用这款产品,我们特在公众号推出YM系列工业连接器的安装教程,供大家学习与参考。YM连接安装
2022-06-13 10:19:12661
Hexabitz网络中继集线器
电子发烧友网站提供《Hexabitz网络中继集线器.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:24:500
M12连接器4芯的安装方式
M12连接器通常用于连接电缆、传输信号或电力。下面是M12连接器4芯的一般安装步骤:
2023-08-19 11:45:441918
板对板连接器如何固定?板对板连接安装说明
、手机等电子产品。在下面的文章中,将详细介绍板对板连接器的使用方法、固定方法以及安装说明等相关内容。 一、板对板连接器的使用方法 使用板对板连接器的第一步是安装板对板连接器。在安装之前,首先需要确认连接器的引
2023-08-24 10:41:402082
德索12mm储能连接器的安装方式
安装连接器的位置,将电缆或设备的电缆连接端牢固压紧。 将连接器的插头插入电缆或设备的插座中,确保插接牢固可靠。
2023-09-12 10:18:01848
2路集线器说明书
远向电子YXG2是一款RS485集线器支持将一路RS485信号转为2路RS485信号数据双向透明传输工业级USB集线器,波特率自适应,支持导轨安装,防雷、防浪涌、信号/光电隔离,抗干扰保护。
2021-10-16 15:37:211
日光灯电路连接安装
日光灯电路连接安装
2023-12-07 10:42:020
磁吸连接器怎么安装?
器的安装方法与磁吸连接器的结构息息相关,不同的结构类型,其与PCB的安装方式也会有所不同。今天,东莞川富电子将为大家详细解析磁吸连接器的安装方法,以DIP结构为例,与P
2023-12-21 16:15:04275
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤通信
2023-12-27 15:44:46624
集线器、交换机和路由器之间有何不同?
集线器、交换机和路由器之间有何不同? 集线器、交换机和路由器是计算机网络中常用的硬件设备,它们在网络传输、数据交换以及网络连接方面有着不同的功能和作用。本文将详细介绍集线器、交换机和路由器的区别
2023-12-27 15:45:04342
USB集线器常见问题解答
USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39321
集线器是什么设备 集线器与交换机的区别
集线器是一种网络设备,用于将多台计算机或其他网络设备连接在一起。它通常用于局域网中,能够将多个设备的网络信号集中转发到其他设备上,以实现设备之间的数据传输和共享。 与集线器类似的设备还有交换机。虽然
2024-02-01 16:27:21296
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43729
集线器是什么?集线器内部构造
集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。
2024-03-22 15:22:15163
已全部加载完成
