电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>ADSL故障分析及处理办法
ADSL故障分析及处理办法
收藏
查看更多
1009这个故障该怎么处理
`1009这个故障该怎么处理?我该怎么处理呢`
2020-11-14 10:29:25
ADSL出现的错误代码含义
:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障ADSL MODEM故障解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM Error 608 The device does
2008-05-29 15:06:54
ADSL宽带无法上网的原因及解决方法
打开电脑,采用虚拟拨号,却不时虚拟拨号会失败,上不了网。分析处理adsl 虚拟拨号软件在使用时有以下几种错误信息。● 拨号窗口显示“begin negotiation”,然后等待,最后直接
2011-01-06 14:44:59
adsl
adsl相关知识应用
2013-10-12 08:49:29
adsl拨号错误代码全集
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障ADSL MODEM故障 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM   Error 608
2008-07-01 00:22:57
GE DASH3000 监护仪三种常见故障解决办法
01故障现象一:重复开机自检。故障分析:此现象是购机不久后使用中出现的。原因是此款仪器有自动记录数据的功能,却没有自动清除数据的功能,当存储器存满数据而又没有清除时,便会出现此现象。解决办法
2017-09-21 15:21:45
Mp3,Mp4完全维修手册和相关故障分析维修(20篇)
17招 微星MP3播放器常见问题解决指南 闪存式MP3故障处理三法 MP3固件升级失败的自救办法 MP3播放机常见故障现象及解决方法一 MP3播放机常见故障现象及解决方法二 MP3之维修3步曲矩力方案
2008-12-08 21:15:32
PPTC在ADSL系统过流保护
调制解调器分为局端 ADSL(ATU-C)和用户端 ADSL(ATU-R),用于处理运营商和终端用户间的上传和下行 ADSL信号。 如图 1 所示: 由于现有的电信网络以铜质为基础,与之连接的 ADSL
2017-05-26 09:35:27
PPTC在ADSL系统过流保护
调制解调器分为局端 ADSL(ATU-C)和用户端 ADSL(ATU-R),用于处理运营商和终端用户间的上传和下行 ADSL信号。 由于现有的电信网络以铜质为基础,与之连接的 ADSL 设备易遭受外界
2017-04-25 15:20:01
U盘常见故障分析及解决办法
U盘常见故障分析及解决办法  U盘以其小巧玲珑,存储方便而大行其道,但我们经常受这“小家伙”的忽悠。如何不再被它的忽悠,让他忠实地为我们服役呢?  案例1:为什么将U盘插入电脑会出现两个盘符
2011-02-26 16:02:42
[推荐]变压器的故障分析处理办法
   声音异常  变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理
2009-08-10 15:58:42
中频电源发生故障处理
严重影响功率输出;6、中频输出回路的分布电感和谐振回路的附加电感过大,也影响最大功率输出。中频电源故障现象设备运行正常但在某功率段升降功率时,设备出现异常声音抖动电气仪表指示摆动。分析处理这种故障一般
2013-11-05 09:31:00
二极管限幅电路及故障处理
二极管限幅电路及故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路电路分析细节说明
2021-03-03 08:37:09
交流接触器故障分析处理
一、故障现象原因分析处理方法1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常 a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。 b、线圈损坏;用万用表
2018-01-24 12:02:32
使用linux ADSL
安装pppoe,安装完软件包后,必须配置pppoe的配置文件/etc/ppp/pppoe.conf,从而让ADSL拨号时
2019-07-16 06:41:01
信号处理关于包络如何分析
最近做了一个轴承信号的处理,检测轴承内环故障,对测得的信号进行包络分析分析后出来的包络信号频域呈现周期性变化,话说如何通过频域的峰值周期变化判断出现了什么问题?这些周期性的峰值与故障特征频率有什么关系?
2016-11-24 21:00:46
分享三菱变频器常见故障分析故障处理方法
三菱变频器常见故障分析故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
变频串联谐振装置常见故障原因分析处理
华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验总结,及时准确确定故障原因、并及时采取有效措施将是有益的。确保设备安全运行。
2018-12-13 10:59:26
如何自制ADSL分离器
自从装了ADSL以后,上网时打电话成了问题,别的房间一接电话就断网。更要命的是电话里有***哇哇的怪声。在进线上装分离器的方法不可行,几万块装修的房子,另拉一根给adsl,离机器又远,是在墙上布线呀还是在墙上打洞冻呀!
2021-05-07 06:53:30
常见的软启动器故障处理办法总结
使用维修过程会遇到各种故障,下面总结一些常见的软启动器故障处理办法,1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软启动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:  (1) 起动方式采用带电方式...
2021-09-14 07:19:20
怎么实现基于TDR的ADSL线缆断点测试仪设计?
本文介绍一种运用时域脉冲回波原理测量ADSL 线缆故障点位置的测试仪,只需单人操作,一键测试,小巧轻便,上手即会运用。
2021-05-13 07:02:19
教你怎么黑掉別人的ADSL
电信的朋友,其实他们也正在解决这个问题,并且给出了几个应急办法。如果你所在的电信部门还没有意识到这个问题的话。可以这样做:1.把ADSL设置成禁止公网WEB登陆,只能本地局域网WEB登陆的。2.更改
2008-07-01 14:43:42
数据预处理故障信息获取
数据预处理故障信息获取1.目前,常用的故障诊断参数有电流、电压、功率、转矩、磁通、温度、振动等物理量。其中定子电流信号相对于其它参数受环境等外界影响最小,也因为电流传感器安装方便而最容易获取,因此
2021-09-06 08:43:46
显卡故障分析处理
显卡故障分析处理   一、接触不良  肉眼可见的接触不良,如板卡一头高一头底的,那是轻而易举就可以排除的。不过有一些显卡的接触不良非常的隐蔽,表面上看安装得很好,但实际上
2010-01-05 17:05:07
电子负载故障的自查办法
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
电源故障分析处理
电源故障分析处理 1、要重启电脑才能进入系统:  故障现象:一台电脑开机不能进入系统,但按resert按钮重新启动一次后又能进入系统。  故障分析处理:首先怀疑是电源坏了,因为电脑在按power
2010-03-16 10:11:04
电源常见故障现象
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
电缆故障分析与探测定位处理
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专注电测领域多年,接下来华天给大家分享电缆故障分析和检测以及定位处理
2018-12-13 10:49:30
电脑主板故障分析与解决
电脑主板故障分析与解决常见主板故障大致有以下几种,对此,下文分析五种较为常见的主板故障案例,希望大家从中能学到解决主板故障的思路和办法。 1.主板防病毒未关闭,导致系统无法安装   故障现象:一台
2011-02-23 15:29:52
电脑内存异常故障提示处理
活动窗口、调整配置文件(INI),重装系统和应用程序等办法处理。   故障四:程序有病毒,病毒程序驻留内存、CMOS参数中内存值的大小被病毒修改,将导致内存值与内存条实际内存大小不符、内存工作异常等
2011-02-27 16:35:01
组串逆变器常见问题分析及解决办法
交流电汇入电网,又要肩负对外反馈自身故障和电站其他信息的重任。若非具备针对常见故障的基本的判断、分析及排查能力,则很容易出现问题。为此,本文特从分布式电站中组串式逆变器的常见故障出发,提供一些归类分析
2019-08-24 17:54:10
网络丢包常见故障分析处理方式
据流量特别大,远高于正常使用的网络流量。对其数据流进行抓包分析,为避免影响整个网络的畅通,对所接入交换机进行处理。  故障处理:  进入该端口配置界面下,输入Shutdown命令,强制关闭该端口使其断网,联系该终端使用人员,令其终止下载进程后,再恢复其网络。
2020-12-01 16:04:19
补偿干扰的ADSL调制解调器设计解析
补偿干扰的ADSL调制解调器设计
2020-12-28 07:09:54
通讯故障的通用解决办法
保持,自动关机等等是家电维修小哥得力的好帮手空调最常见的故障就是通讯的故障,而通讯故障往往又是最难处理的一种故障,很多新手甚至于老手碰到此类问题基本歇菜;今天给大家整理出通讯故障的通用解决办法,希望对广...
2021-09-03 06:12:47
需要做一个故障分析处理的功能,求大神们给点思路
毕设做的光信号上位机监测软件的设计,现在要做故障分析处理,主要是u***通信方面和下位机方面的故障处理,有有经验的大神指导一下吗,多谢啦
2016-05-09 17:25:33
频谱分析仪常见黑屏故障分析处理
频谱分析仪常见黑屏故障分析处理故障一:黑屏。造成黑屏的原因一般来说电源出故障的几率最高,因此先确定电源是否正常。频谱仪普遍采用开关电源,可利用开关电源的一般检修方法进行排除修复。若电源无问题
2021-09-22 11:47:03
ADSL培训胶片
概述ADSL技术的发展ADSL技术的原理ADSL系统ADSL设备开局实例 ADSL-Asym metric Digital Subscriber Line 主要技术特点1.ADSL技术采用了适合用户数据接入业务的不对称传
2009-08-04 14:50:1051
ADSL应用技术研究
本文在分析各种常用互联网接入技术的基础上,阐述了ADSL 技术的特点,重点论述了应用ADSL 时在硬件连接技术、软件设置技术和路由配置技术三方面进行的研究,最后介绍了ADSL
2009-09-02 17:06:1820
显示卡故障引起电脑黑屏的处理办法
显示卡故障引起电脑黑屏的处理办法:由于显示卡故障而引起的电脑黑屏现象是一种常见的硬件故障,很多人一但碰上却束手无策,本文就该故障产生的种种原因进行全面的分析
2009-10-10 15:06:3351
螺杆压缩机组不加载故障分析处理方法
螺杆压缩机组不加载故障分析处理方法:针对目前犷山螺杆压缩机组不能加载的故阵进行全面、系统的分析,并提出了处理该故降的一般思路、产生的原因及相应的处理方法,以提
2009-10-21 18:55:4140
发电机转子漏水故障处理
介绍发电机转子漏水故障处理过程,分析故障原因,提出了防范措施,并对试验结果进行了分析
2009-12-29 16:20:247
变压器铁芯多点接地故障分析处理程序及应用实例
本文详细介绍了变压器常发性故障—铁芯多点接地的几种类型及成因,从而提出变压器铁芯多点接地故障分析处理程序并列举了两个处理实例进行说明。
2010-02-04 14:10:4351
ADSL设备的自复式过流保护
ADSL设备的自复式过流保护 通过测量传输性能,证实了PPTC电路保护器件对ADSL设备性能发挥的效力。
2010-03-17 18:23:2513
电源故障分析处理方法
电源故障分析处理方法介绍
2010-06-05 09:51:4523
ADSL宽带接入技术及应用
介绍了ADSL 接入技术的特点和系统基本组成! 对目前ADSL的单载波线路编码调制和多载波线路编码调制的两类线路编码与调制技术进行了深入比较" 对ADSL 传输技术的新趋势ADSL‘R .:#1
2010-07-22 15:38:2322
基于ARM的ADSL2+测试仪表设计
本文提出了一套基于ARM9处理器与Windows CE操作系统的通用型ADSL2+测试仪表解决方案。在分析仪表产品现状的基础上,阐述了主要设计思想,并详细介绍了系统的硬件和软件设计方案。
2010-07-26 17:49:3122
ADSL线路模型的仿真与容量分析
分析ADSL传输线路,对双绞线的线路特性、噪声特性进行了建模和仿真。参考5种典型的载波环路,讨论了近端串音、远端串音、HDSL线路、T1线路、ISDN线路以及高斯白噪声对传输线路的影
2010-11-19 15:19:3247
高速信号号在电源层分割时的处理办法
高速信号号在电源层分割时的处理办法
2007-11-08 09:13:593682
adsl调制解调技术
adsl调制解调技术 摘要:介绍ADSL的特点及三种调制技术QAM、CAP和DMT,并对这三种调制技术做了比较。关键词:ADSL;QAM;CAP;DMT;调制技术ADSL
2008-09-04 23:45:272257
ADSL低噪声前置放大接收器的设计
 介绍了ADSL的技术特点,分析了前置放大器所必备的技术指标,设计了高共模抑制比、低噪声的放大电路。     关键词:ADSL
2009-05-10 13:28:44768
ADSL设备维护经验集锦
ADSL设备维护经验集锦 【简 介】现在使用ADSL上宽带网的用户是越来越多了,对ADSL设备的维护也成了一个不容忽视的问题。只有维
2009-08-01 11:29:33539
ADSL与HUB
ADSL与HUB ADSL是运行在原有电话线上的一种高速宽带上网方式,它具有节省投资、上网速度快、安装简单等优点。目前很多局域网尤其
2009-08-01 12:29:131107
锂亚电池使用故障处理办法
   锂亚电池使用故障处理办法 常有一些客户在使用锂亚电池时,一旦遇到故障时,不能判断是电池出现问题还是用电器出现了问题,下
2009-11-13 11:35:331425
变压器的故障分析之色味篇
变压器的故障分析之色味篇  变压器发生故障时,如何对故障进行分析处理之气味、颜色异常诊断 变压器如果内部出现故障
2009-12-03 10:17:32563
变压器铁芯接地故障处理分析
变压器铁芯接地故障处理分析 0 引 言 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一
2009-12-09 10:33:441003
打印不完全故障处理分析
打印不完全故障处理分析  现在打印机已经成为了在人们的工作和生活中经常用到的电脑产品了,而由于是经常使用的产品,
2010-01-14 10:48:32679
3Giphone、iphone、iphone 3GS故障分析
3Giphone、iphone、iphone 3GS故障分析及解决办法故障现象 故障分析
2010-02-03 09:47:122615
SDH传输故障处理分析
SDH传输故障处理分析   传输系统的日常维护工作经常要求我们对各类故障进行定位并及时排除。故障定位最关键的是将故障点准确地定位到单板,然后排除故障。这
2010-02-04 10:01:582482
什么是ADSL-Lite
什么是ADSL-Lite  英文缩写: ADSL-Lite 中文译名: 简易经济型非对称数字用户线
2010-02-22 09:51:56903
什么是ADSL (Asymmetric Digital Su
什么是ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)  英文缩写: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 中文译名: 非对称数字用户线
2010-02-22 10:09:52861
什么是ADSL Termination Unit
什么是ADSL Termination Unit  英文缩写: ADSL Termination Unit 中文译名: ADSL终端设备 分  类: 传输与接入 解
2010-02-22 10:38:47617
ADSL MODEM,ADSL MODEM的工作原理是什么?
ADSL MODEM,ADSL MODEM的工作原理是什么? modem的概念 我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调
2010-03-23 10:20:483902
ADSL/HDSL,什么是ADSL/HDSL
ADSL/HDSL,什么是ADSL/HDSL 1.非对称数字用户环路(ADSL)技术 ADSL是一种非对称的数字用户环路,即用户线的上
2010-04-06 09:11:052117
ADSL2/ADSL2,ADSL2/ADSL2是什么意思
ADSL2/ADSL2,ADSL2/ADSL2是什么意思 ADSL2 和ADSL2+:新的标准 2002年7月,ITU公布了ADSL的两个新标准(G.992.3和G.992.4),也就是所谓的ADS
2010-04-06 09:20:482646
LED显示屏故障处理办法
通普科技对LED显示屏问题的故障分析处理办法:    A.输出有问题     1、检
2010-07-19 15:29:45822
IP网络现场维护人员工作指导书
第一章 ADSL常见障碍处理 第二章 ADSL网络设备故障的判断和处理 附件一、ADSL上网常见故障解答及错误代码表 附件二、ADSL上网常见错误代码表 附件三、南京分公司ADSL常见故障处理方法和流程 附件四、网络线的做法
2011-02-19 15:59:350
汽车防盗报警器故障分析处理
汽车防盗报警系统的使用,是借助汽车电源和汽车本身的一些电路来实现,防盗器一旦出现故障,会影响车辆的正常使用。本文分析一些常见故障的原因并介绍处理方法
2011-06-27 14:15:111097
电动机常见故障分析处理方法
电动机常见故障分析处理方法
2017-02-07 18:05:3728
面板与PLC通讯的故障处理办法
本文档内容介绍了基于面板与PLC通讯的故障处理办法
2017-09-25 18:29:554
氧化锆氧分析故障现象与原因及其处理方法的介绍
在工业生产中,我们常将氧化锆称作氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表等,在用户使用过程中常会遇到各种问题,下面我们将简单介绍常见故障和其处理办法故障现象一:仪表示值偏高 原因
2017-10-26 11:08:083
流量检测仪表和物位检测仪表等自动化仪表的故障处理案例分析
本文详细介绍了自动化仪表故障综合分析,流量检测仪表的故障处理,物位检测仪表的故障处理及电气自动化故障处理等知识的详解。
2017-11-18 10:33:565
煤矿机电设备故障分析
故障以及故障处理进行深入研究,通过煤矿机电设备的故障种类、故障形成原因以及煤矿机电设备主要故障的一些处理办法,具体分析煤矿机电设备。针对煤矿机电设备设备性能参数不断下降、出现异常震动、排气功能不正常、煤矿
2018-01-19 15:33:363
万用表检测热电偶好坏的方法_热电偶的常见故障处理办法
本文首先介绍了热电偶主要特点,其次阐述了万用表检测热电偶好坏的方法,最后介绍了热电偶的常见故障处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 16:22:1069554
燃气灶热电偶常见故障原因分析处理办法(6种故障
本文主要介绍了燃气灶热电偶常见故障原因分析处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 16:56:2197863
基站维护PTN常见故障之传输常见告警故障分析处理资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是基站维护PTN常见故障之传输常见告警故障分析处理资料概述免费下载。
2018-10-29 08:00:0017
探析变频器不能启动的原因和处理办法
本文通过两个变频器不能启动的故障处理案例,和大家分享控制电路设计存在缺陷和变频器参数设置不符合应用要求导致的变频器不能启动的原因和处理办法以及从这些故障处理中总结的经验。
2019-02-20 16:16:4019236
微辰金服介绍新中付POS机故障分析处理
  POS机难免会出现故障,那么今天微辰金服就为大家分析处理一下新中付POS机故障  POS结算时将上日交易一并带出或提示对账不平。  原因:这是由于POS终端软件不完善造成的,是软件故障不是硬件
2019-04-01 15:16:011549
常见的计算机网络故障处理办法
对其计算机出现的网络故障来说,有时确实难于避免,这时候面对出现的问题,亲们必须冷静对待,按照科学的步骤和诊断方法来分析和解决网络故障问题。小诺收集整理了一些常见的网络故障处理办法,帮助亲们实现
2020-12-25 15:19:246741
SCR后处理故障的解决办法
根据一些老司机提供的经验,造成SCR载体结晶堵塞的主要原因,一方面是使用了劣质尿素溶液和劣质柴油,另一方面是排温过低导致尿素溶液无法完全分解。除了这个故障外,小编还整理了其它可能出现的SCR后处理故障的解决办法,与卡友们一起分享。
2020-12-08 15:43:374837
AD8396:低功耗、高输出电流、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器产品手册
2021-04-19 18:19:126
ADLD8403:超卢电力,自适应线性电力,双端口ADSL/ADSL2,Line Driver数据Sheet
2021-05-12 21:08:241
电机绕组结构及故障处理
电机绕组结构及故障处理分析下载。
2021-05-19 14:58:2514
工业显示器常见故障原因及处理方法
当工业显示器在工作过程中,出现偏色、磁化或者无显示等故障时,我们该如何去处理呢,你知道吗?下面触想智能小编给大家简单分析一下原因和相关的解决办法
2022-06-28 14:05:48973
关于仪表故障分析处理
前言 仪表故障分析处理,在自控工程建造和保运过程中是不可避免的,也是经常遇到的工作,是维持正常生产施工秩序的重要保证一。故障分析处理水平是队伍和个人水平的重要标志之一。
2022-10-17 11:03:54751
35kv柱上真空断路器故障分析处理
35kv柱上真空断路器故障分析处理
2022-04-12 15:55:14636
当低频R型变压器发生故障时如何快速处理
任何东西在使用过程中都有可能会出现一些问题或发生一些不可预料的故障,低频变压器在使用过程中也是如此,我们如何能够快速的处理低频R型变压器的故障,保持正常生产呢,今天我们就来聊一聊变压器最常见的一些故障处理办法
2023-01-10 14:31:22341
单纯的LED模组故障处理办法
LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36821
ABB变频器的典型故障处理办法
ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201374
ABB伺服驱动器故障代码分析及维修办法
ABB伺服驱动器故障代码分析及维修办法有哪些?错误编号:1错误名称:OVERCURRENT错误/报警描述:输出电流过高。检查和修理:发动机负载过大、加速时间不足(参数2202ACCELERTIME1
2023-09-19 10:12:522157
光伏逆变器常见故障分析处理维修
光伏逆变器常见故障分析处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551702
硬盘故障的3个终极解决办法
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350
研华工控机故障及解决办法(一)
研华工控机是一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,然而在实际应用中,由于各种原因,研华工控机可能会出现故障或问题,影响其正常运行。针对这些故障,可以根据具体情况进行相应的故障处理,或者联系
2023-11-01 13:37:35467
研华工控机故障及解决办法(二)
2023-11-02 10:01:52388
研华工控机故障及解决办法(四)
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383
进相器控制板故障检修及处理办法
进相器控制板故障检修及处理办法  进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48275
Profinet IO通信故障的解决办法
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12215
是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障处理办法:首先检查电源是否正常工作,然后检查
2024-03-20 15:30:3097
已全部加载完成
