掌握vlan路由技术之三层交换机vlan路由的配置方法和结果验证。
2023-12-15 11:11:11
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8F/wKgaomV7w96Aa2BNAAEGGNdg77A227.png)
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机,交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
的词语,当它被用来描述数据网络第二层的设备时,实际指的是一个桥接设备;而当它被用来描述数据网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。 我们经常说到的以太网交换机实际是一个基于网桥技术的多端口第二层
2009-01-08 17:42:19
一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种交换机接口类型,下面我们就先来介绍目前仍存在的一些交换机接口,注意,因交换机的许多接口与路由器接口完全一样,所以在此仍以路由器上的相应
2009-05-03 23:05:17
(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称如系统数据出现错误,也会造成系统全方位的交换机故障(fault),对整个
2021-01-12 16:02:13
语音交换机、光纤交换机等。2、交换交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称3、交换机全双工交换机的全...
2021-09-16 07:56:43
和应用的深入,还要满足了一些额外的指标,如MAC地址数、路由表容量(三层交换机)、ACL数目、LSP容量、支持VPN数量等。交换机功能是最直接指标一般的接入层交换机,简单的QoS保证、安全机制、支持网管
2012-10-11 09:33:28
; 各地区间的数据传输可使用DDN、X.25、MODEM方式或多种方式并存。2、 HIcom/HiPath交换机通过交换机内部网卡与HUB或网络
2008-06-07 12:34:36
帮助人们认识和理解网桥和交换机的概念
2009-04-17 11:23:20
(gateway)。当中继系统是转发器时,一般不称之为网络互联,因为这仅仅是把一个网络扩大了,而这仍然是一个网络。高层网关由于比较复杂,目前使用得较少。因此一般讨论网络互连时都是指用交换机和路由器进行互联的网络
2022-03-17 11:58:35
4CAN的上位机CAN仍然可以与剩余的正常的CAN总线通信。使用HUB4CAN组网后,保证某一路或多路CAN总线损坏后不影响其它总线的正常通信! 这款新推出的4×4口CAN光隔交换机SWT4CAN跟以前的1
2014-03-24 15:01:04
诚心求购二手CISCO 思科 交换机 路由器 防火墙 模块等诚信为本,信誉第一,服务至上,本公司长期高价诚信求购 回收 二手及全新 华为 H3C 库存 交换机 路由器 模块等网络设备(比较老
2012-08-13 16:45:58
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
网络为多个VLAN传输信息,而且VLAN拥有交换机(或多交换机)上各种各样的端口。作为Layer 2设备,交换机并不具有判断网络地址的能力。只要它们在交换时将各种帧进行打包,就必须有路由器在某处进行
2008-06-02 11:31:11
网络适配器;中继器;集线器;网桥;交换机;路由器;网关等网络连接设备的作用以及在网络中所在的层次。[此贴子已经被admin于2009-5-31 19:16:10编辑过]
2009-05-31 10:58:02
各位大侠:一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
2014-07-05 15:54:44
、OSI参考模型与网络设备 OSI参考模型与网络设备,如集线器、交换机、路由器,存在一一对应的关系,图3就是OSI模型下三层与网络设备及网络设备处理的数据单元的对应图。 (1)第一层——物理层
2008-06-10 12:26:36
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
通常用的测试仪为iTester系列以太网测试仪。对于三层交换机测试,需要进行如:RIP、OSPF、BGP4等路由协议的测试,支持IPv6的设备还要对IPv6协议及IPv6路由协议做测试、经过了一致性
2014-03-03 14:08:25
华为路由器交换机VLAN配置实例[hide]华为路由器交换机VLAN配置实例使用4台PC(pc多和少,原理是一样的,所以这里我只用了4台pc),华为路由器(R2621)、交换机(S3026e)各一台
2009-05-25 00:21:47
应用类型的方法。 2. 二层交换机 基于MAC地址 三层交换机 具有VLAN功能 有交换和路由 ///基于IP,就是网络 四层交换机 基于端口,就是应用 3. 二层交换技术从网桥发展到VLAN(虚拟
2009-04-13 14:30:50
描述数据(data)网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。 即:工业交换机和工业4G路由器都可用来交换网络设备,只是所交换的网络层次不同。 (2)可以上网。都是用来扩展网络的。 二、不同点
2021-01-12 16:01:05
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
工业路由器和交换机的区别 一、外观不同 工业路由器的端口有WAN/LAN,它还可以通过蜂窝网络联网,并且折射出wifi信号。需要扩展覆盖信号的范围,因此它的天线有全频棒状天线、WIFI采用
2020-06-19 11:14:28
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一
2021-06-04 11:57:37
三层全千兆路由交换机有哪些特性?三层全千兆路由交换机的硬件该如何去设计?三层全千兆路由交换机的软件该如何去设计?
2021-05-20 06:42:27
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2019-09-30 09:01:13
交换机(Switch)就是一个延展装置,把原本的一个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一个网络分成多个的情况下,并不会影响带宽和网速。由于交换机的每一个接口都
2023-04-28 16:09:56
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
划分了部门,要让部门之间产生隔离,那么建议选择三层交换机,如果需要设置网关、防火墙等功能,则需要更高级的防火墙级别交换机。 如何规划网络层次性? 网络结构决定了使用什么设备,有的小型网络只有核心层
2021-01-12 15:44:23
路由器交换机仿真软件:路由器模拟器ROUTERSIM V4。03是非常好的路由器模拟器。
2008-12-07 13:40:17
81 高性能立体声路由交换机电路。
2009-04-18 20:37:46
4 一、三层交换机与路由器的主要区别 之所以有人搞不清三层交换机和路由器之间的区别,最根本就是三层交换机也具有“路由”功能,与传统路由器的路由功能
2009-08-01 10:37:01
3062 二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC
2009-08-01 12:04:40
1677 网桥和交换机基础入门网桥和交换机都是数据通信设备,都是在OSI参考模型的第二层工作,所以一般被人们统称为数据链路层设备,最早
2009-08-01 12:26:02
889 交换机、集线器、路由器区别和使用浅谈
最近看到很多人在询问交换机、集线器、路由器是什么,功能如何,有何区别,笔者就这些
2009-08-01 12:29:58
883 网桥、Hub、交换机、路由器及其它
1:网桥、hub、路由器、交换机的区别在哪里? 第一层交换:网络最底层的转接设
2009-08-01 12:36:51
1713 什么是软交换机/信令网关(SG)
概述:
软交换机(Softswitch)是基于 IP 技术的下一代语音和多媒体交换机。其设计目的在
2010-04-07 16:17:07
1419 什么是以太网交换机/ATM交换机
以太网交换机
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:57
2314 什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
存储转发型交换机
目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:42
1182 关于三层交换机和路由器,目前各个领域都应用的很广泛,包括hub(集线器),下面就对这三者的区别进行详细的分析。之所以有人搞不清三层交换机和路由器之间的区别
2011-01-30 17:23:39
2089 路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。这里给出了路由器当交换机用的方法,简单操作。
2011-12-19 16:11:11
6397 本资料介绍了交换机与路由器的相关知识,希望对大家有帮助。
2016-01-21 14:33:29
9 一些基本的路由器配置命令、交换机命令,使用Cisco环境平台。
2016-03-11 11:03:49
4 工业交换机路由配置
2016-12-25 01:02:28
0 三层交换机IP硬件子网路由配置
2016-12-27 16:15:54
0 交换机路由配置
2016-12-27 16:31:00
0 路由器与交换机概念区别
2017-01-13 21:59:53
21 交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机
2017-10-26 17:13:26
12 很多人的弱电朋友认为这两个都是用来上网的,至于他们到底有什么区别的,就不清楚是怎么回事了。交换机和路由器的区别到底在哪里呢? 交换机和路由器区别 区别之一 路由器可以给你的局域网自动分配IP
2018-01-28 16:13:59
15685 举例讲解H3C配置三层交换机4个步骤详细用法,配置三层交换机通用的四个步骤就是:划分VLAN,并描述;给VLAN划网关;给VLAN指定端口;配置路由协议;学会这几个步骤之后就能解决所有的配置三层交换机的问题。
2018-03-06 10:45:13
110139 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/74/pIYBAFqeAPWAG_OgAAMMIPwC2CI907.png)
时,一般不称之为网络互联,由于这仅仅是把一个网络扩大了,而这仍然是一个网络。高层网关由于比较复杂,目前使用得较少。因此一般讨论网络互连时都是指用交换机和工业级4G路由器进行互联的网络。本文主要阐述
2018-05-03 15:20:40
228 解决办法:请将交换机与路由器的LAN口连接,电脑连接交换机上的网络接口,并确保所有连接接口的指示灯都亮。
2018-09-23 09:55:00
68869 现在是网络信息时代,上网的人越来越多,然而路由器已成为连接网络最常用的设备。那么你们知道交换机接无线路由器怎么设置吗?设置交换机接无线路由器有什么方法吗?现在小编就和大家说一下交换机接无线路由器的设置方法。
2018-09-23 10:16:00
44564 本文首先分别介绍了路由器和交换机的概念,其中也对路由器进行了较为详细的分类,然后分析了路由器的作用和结构,最后对路由器和交换机进行了区分。
2019-07-31 09:21:04
5731 普通交换机端口数量一般为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机最多可以配置Vlan简单路由协议和一些简单的SNMP等功能,背板带宽相对较小。
2019-10-29 11:32:29
26369 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/53/o4YBAF23sgiAHG7oAABQXF_e9M8467.jpg)
局域网交换机的基本功能与网桥一样,具有帧转发、帧过滤和生成树算法功能。但是,交换机与网桥相比还是存在以下不同.
2020-01-30 15:27:00
57673 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/2D/pIYBAF3nYBiAZqmqAABFO29v59U561.jpg)
以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机。
2020-01-21 09:54:00
1769 核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。汇聚层交换机和核心交换机在功能、特性、参数、场景等都是有所区别。接下来
2020-03-19 14:50:07
11078 本文主要阐述了交换机和集线器的区别及介绍了交换机和路由器的连接方法。
2020-03-25 10:10:03
2847 网络交换机是数据链路层的设备,有些网络交换机也可实现第三层的交换。路由器可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对慢,价格昂贵。与此同时,三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。
2020-04-02 08:55:15
1661 交换机和路由器都是非常常用的设备,大家都知道,交换机和路由器都能进行数据交换,两者的功能也非常类似,那么是如何区分这两种设备的呢?
2020-04-11 16:02:17
10041 我们都知道二层交换机工作的数据链路层,依靠mac地址来进行数据通信的,而路由器是工作在网络层,依靠ip地址来通信的,为了说明三层交换机比路由器的转发速率快,那我们还是先从二层交换机入手。
2020-04-11 16:04:39
8464 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/CE/o4YBAF6ReVGAOx2fAAGQATzEH6w005.png)
对局域网了解的人应该都知道交换机在网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:13
10677 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/58/pIYBAF6UKfKAGXyjAAC9wIqvkek439.png)
AN-121:高性能立体声路由交换机
2021-04-16 15:47:18
2 欧工,交换机和路由器长得很像,作用也相似吗? 不是的,在网络传输中,交换机查找某一台电脑的方式是通过mac地址,而路由器则是通过ip地址,从OSI七层模型来看,交换机在第二层工作,路由器在第三层工作
2021-05-18 09:20:42
2431 华为路由器交换机实验手册下载
2021-12-06 14:08:44
6 器:是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 2、交换机:是一种用于电(光)信号转发的网络设备。 二、功能不同 1、路由器:最主要的功能可以理解为
2022-06-14 11:03:09
3600 Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
2022-11-02 16:25:19
16234 华为实验:三层交换机与路由器互联
2023-01-05 09:35:41
2326 交换机通常是运行在网络OSI七层模型的第二层数据链路层,如图中,第三层网络层通常是路由器运行在该层,那么三层交换机就是说明交换机具有了路由器的某些功能,但是三层交换机是不能替代路由器的。
2023-01-29 09:15:03
646 这里接入层就以交换机 ACC1 ( S2750 ) ,核心交换机 CORE ( S5700 ) 和出口路由器 Router ( AR 系列路由器) 为例。
在小型网络项目中,S2700&
2023-05-04 16:40:03
1468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/44/pYYBAGRTbXmAIHSrAACXOdhZOK8241.png)
路由器和交换机是网络中常用的两种设备,它们都是用来连接多台计算机或其他设备的。虽然它们的功能都是将数据从一个网络传输到另一个网络,但路由器和交换机的工作方式、功能和应用场景都有所不同。下面我们来详细了解一下它们的区别。
2023-05-04 16:46:38
725 路由器可以像交换机一样使用,在一些小型网络环境和家庭网络中,许多路由器的功能已经包括了交换机的基本功能,例如数据包的转发和学习MAC地址等。
2023-05-06 17:30:09
10674 使用一根网络线将路由器的端口1与交换机的任意一个标有Uplink或WAN的端口相连。如果您的路由器没有标记端口,请使用交换机中任意一个非标记端口。
2023-05-09 18:21:55
1882 器:是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 2、交换机:是一种用于电(光)信号转发的网络设备。 二、功能不同 1、路由器:最主要的功能可以理解为
2023-05-24 11:16:05
6298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/9D/wKgZomRtgXWAEpxrAAEDPryu_tI560.png)
核心交换机一般都是为三层交换机,具有高效路由及vlan划分等一些网管功能。三层核心交换机通过使用硬件机构实现了IP的路由功能,其优化的路由软件使得路由过程效率提高,解决了传统路由器软件路由的速度问题。
2023-06-01 12:36:19
1094 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgaomR4IKWAO3RRAAANHbDcxqk697.jpg)
在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50
640 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtwGASwfbAABFKmcXi_U789.png)
随着以太网交换机的不断发展,现在的交换机提高了性能,其中虚拟网络和三层交换是最突出的。在三层交换技术出现之前,几乎没有必要将路由功能设备与路由器分开。它们完全相同,路由器正在提供路由功能。然而,现在三层交换机可以完全执行传统路由器的大部分功能。三层交换机作为一种网络连接设备,具有诸多特点优势
2022-09-29 17:36:59
1119 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/46/poYBAGM1YOeAb2voAAECw_WnI9U195.png)
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3904 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngT-AI2VWAAEsR7Y7QcA158.png)
在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:20
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
网桥和交换机的区别 网络通信中,网桥和交换机都是用来连接多个网络设备的重要组成部分。虽然在大多数情况下它们是用来实现相同的功能,但它们之间有着许多差异,包括其工作原理、处理数据包的能力、传输速度
2023-09-02 16:20:16
4599 什么是网桥?什么是交换机呢?交换机与网桥的区别 网桥(Bridge)是一种用于连接多个局域网(LAN)的设备,它使用物理地址(MAC地址)来转发和过滤数据包。网桥工作在数据链路层(第二层),通过对数
2023-11-22 17:45:48
1779 交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。从广义上来分析,在通信系统里对于信息交换功能实现的设备,就是交换机。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-11-27 11:00:45
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5E/wKgaomVkBuyADFYmAAAj_1exa78317.png)
交换机与路由器如何对接上网?有哪些配置? 交换机与路由器是网络中两个重要的设备,它们在将局域网连接到互联网时发挥着关键的作用。为了实现交换机与路由器的对接上网,需要进行一系列的配置。 首先,我们先来
2023-12-07 09:53:08
3005 网络设备,如服务器、路由器和普通交换机。 核心交换机与普通交换机之间有几个主要区别。首先,核心交换机通常具有更高的吞吐量和更强大的处理能力,能够处理大量的数据流量。这是因为核心交换机通常用于连接多个子网和LAN,必须
2023-12-07 10:46:09
866 交换机,路由器,集线器对比 交换机、路由器和集线器是计算机网络中常见的设备,它们在网络通信中扮演着不同的角色和功能。下面将详细介绍这三种设备的特点和区别。 1. 定义和功能 交换机是在局域网内实现
2023-12-25 11:21:44
309 路由器和三层交换机的基本概念。 路由器是一种能够在多个网络之间转发数据包的设备。它可以将数据包从源网络发送到目标网络,通过查找路由表来确定数据包的最佳路径。路由器是网络的网关设备,负责在不同网络之间进行数据转发和
2023-12-27 14:09:22
297 交换机,调制解调器,分离器和网桥之间的区别 交换机、调制解调器、分离器和网桥是计算机网络中常见的设备,在网络中起着不同的作用。下面将详细介绍它们的区别。 一、交换机 交换机是一种工作在数
2023-12-27 15:17:33
277 交换机和软路由的区别 交换机和软路由是网络中常见的两种设备,它们在网络中起到不同的作用。下面将详细介绍交换机和软路由的区别。 一、功能区别: 1. 交换机:交换机是一个用于在局域网中转发数据的设备
2024-01-09 11:35:45
950 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
657 当路由器被用作交换机时,其WiFi功能是可以被开启和使用的。为了更好地理解这个问题,让我们先了解一下路由器和交换机的功能以及它们在网络中的作用。接下来,我们将介绍为什么可以将路由器用作交换机
2024-01-23 15:06:05
800 二层交换机、三层交换机、路由器,哪个才是王者? 二层交换机、三层交换机和路由器都是网络设备,它们在网络通信中发挥着重要的作用。虽然它们有着相似的功能,但在不同的场景和需求下,它们的性能和特点会有
2024-02-04 11:03:31
171
