罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)提供符合IEEE 802.11ax标准的多种WLAN信令测试解决方案。
2020-02-25 17:16:18
1580 指示灯状态指示灯产品尺寸41mm(长)X 19mm (宽) X 4.2mm (高)(不含插针)无线参数标准 IEEE 802.11b, IEEE 802.11g频率范围 2.400~2.4835GHz频道
2011-01-12 10:49:57
。802.11标准经过多年发展,满足各种WLAN要求,Hiert and co.在[1]中做了详细总结。WLAN设备往往基于采用的物理层版本说明其功能。常见版本包括802.11b、802.11
2019-06-05 08:13:26
现在市面上很多连接局域网的无线网卡都是采用802.11b协议的产品,两台电脑点对点进行通信,一般室内是100米,室外是300米,请教各位高手,是该协议限制了此距离吗?怎么限制的?具体能说说吗?有相关
2011-03-31 19:36:18
)、Wi-Fi联盟要求所有WiGig CERTIFIED产品必须支持单载波调制方案;(2)、IEEE 802.11ad的MAC能根据设备的实际流量负荷来实时地进行电源管理;(3)、协议适配(目前定义了A/V协议
2019-06-17 08:14:41
IEEE 802.11y,一项最新的标准,也被认为是最容易被人忽视的标准,但是今后10年间,或许人们就会回过头来说“802.11y是Wi-Fi和频谱许可政策的一个转折点”,并且11y与Wi-Fi技术演进相结合会在一定程度上改变无线产业的格局。
2019-07-16 07:29:38
This application note describes an IEEE 802.11 WLAN systems, empasizing the radio or physical layer.
2018-09-20 10:07:25
IEEE_802.11PHY与MAC层性能优化论文
2014-03-21 15:17:40
ieee 802.11协议标准技术指南IEEE 802.11 ArchitectureArchitecture ComponentsAn 802.11 LAN is based on a
2008-07-13 00:26:29
室内人员定位解决方案特点及应用
2020-12-21 07:45:41
BL2028N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR
2022-06-07 10:09:17
WiFi 6 (CYW55572) 是否支持 IEEE 802.11p, IEEE 802.11s,还是IBSS /Adhoc模式? 谢谢。
2024-03-01 06:40:27
本文主要讨论了EPA协议在IEEE802.11b无线现场设备中的实现和测控。
2021-05-27 06:30:17
FPGA典型应用领域以及解决方案
2012-08-20 13:36:46
速率可达54Mbps.产品特性:内置 Ralink RT2070WMAC/BBP 和 RT2070 收发器支持IEEE 802.11b 兼容 DBPSK, DQPSK, CCK 调制方式
2010-12-28 09:47:25
RTL8723DUWiFi标准:iEEE802.11b/g/n蓝牙标准:蓝牙4.2双模接口:USB2.0操作系统:Android/Linux无线数据速率:Wi-Fi:802.11b:1,2,5.5,11Mbps802.11
2021-01-14 14:00:58
你好!
TI工程师,请教你们一个问题,cc3200 Station支持传统802.11节电功能的802.11b/g/n站点。能否通过软件这边的设置限制在802.11b/g模式呢?
2018-05-14 04:41:16
2016-03-22 10:22:42
在摩尔定律驱使的半导体行业,一个技术标准能够持续好几年不更新已经是一件相当罕见的事儿了。主宰我们身边无线网络的IEEE 802.11协议就是这么一个奇怪的标准:从第一台支持802.11A无线
2019-08-19 07:21:35
IEEE1588协议主要有哪些测试项目? 一种IXIA IEEE1588测试解决方案
2021-05-27 06:36:50
,还可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。3. 802.11b (1999年)1). IEEE802.11b
2019-07-01 06:54:07
2.2.2 IEEE 802.11a 2.2.3 IEEE 802.11b 2.2.4 IEEE 802.11d 2.2.5 IEEE 802.11e 2.2.6 IEEE 802.11
2008-12-29 14:21:05
的变化并输出相应的电压信号。AT2402E主要是应用于工作于2.4GHz并符合802.11b/g/n/ac协议的无线通信系统中。而且AT2402E采用CMOS工艺实现,具有非常低的成本并且具有非常好
2020-08-20 18:00:32
嗨,我正在使用EXA和VSA软件在5210MHz的WLAN 802.11b模块上进行一些测量。 (附截图)我在下面有一些问题。 1)在连续模式传输中,EVM约为35%。 a)在VXA模式下,当
2019-02-20 08:27:00
GHz频段,支持的最大速度为54 Mbps,而802.11b和802.11g标准使用2.4 GHz频段,分别支持最大11 Mbps和54 Mbps的速度。 目前WLAN所包含的协议标准有
2016-07-15 16:00:59
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据访问,速率最高只能达到2Mbit/s。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个
2010-01-05 15:00:22
描述适用于蓝牙低功耗 (BLE) 信标子系统的室内光线能量收集参考设计提供的一种解决方案只需借助零售环境普通室内照明的能量(大于 250 LUX)就能使蓝牙低功耗芯片广播 BLE 信标。此子系统
2018-12-29 14:57:19
they relate to measurements needed for 802.11a and 802.11b testing.
2018-09-25 17:05:08
This product note describes using the Signal Studio software to generate signals to test WLAN 802.11B components and receivers.
2019-06-14 12:21:27
This application note is a self-guided tutorial that describes the test signals that can be created with the E443xB Signal Studio for 802.11b WLAN.
2019-06-13 09:51:52
室内定位的需求日益增加,那怎样的室内定位解决方案才算是实用的呢?室内定位技术需满足这些要求:精度、可靠性、成本、功耗、覆盖范围、响应时间和可扩展性。精度:对精度要求不同的应用差别很大,比如在超市或
2018-11-15 11:52:13
的WIFI模块,该内置无线路由模块提供一个60(2*30)Pin接口用于连接至设备主板,具备无线路由所有功能、安全机制,支持 IEEE802.11g,802.11b,802.11i,802.1X
2019-08-16 17:23:15
IEEE 802.11标准
这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-24 22:53:40
40
A Technical Tutorial on the IEEE 802.11 Protocol
The purpose of this document is to give
2008-07-12 23:43:25
78 IEEE 802.11i [21], an IEEE standard ratified June 24,2004, is designed to provide enhanced security
2008-07-12 23:55:31
1 IEEE 802.11e标准:Overview of 802.11eFormed in Sep. 1999. TheQoSbaseline document
2008-07-12 23:59:48
23 Today’s popular IEEE 802.11b (802.11b) for wireless local area networks (WLANs) has changed
2008-07-13 00:00:36
234 Abstract—We analyze the performance of the IEEE 802.11bwireless local area networks. We have
2008-07-13 00:03:37
7 We focus our paper on wireless local area networks suchas IEEE 802.11 that have become popular
2008-07-13 00:04:32
163 The IEEE 802.11s Extended Service Set MeshNetworking StandardJoseph D. Camp and Edward W.
2008-07-13 00:15:14
79 IEEE Std 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11b-Cor1, 802.11d, 802.11e, 802.11F, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802
2008-07-13 00:29:35
80 EP2410 Series Indoor 802.11b and g WLAN Amplifiers
Ordering informationType Number
2009-03-16 09:39:01
9 802.11b/g MiniPCI card with Atheros AR2414 chipsetDimension 59.6 (L) x 44.5 (W) x 3.25 (H) mmWeight
2009-03-16 09:40:55
10 with Atheros AR2424A chipsetChipset Atheros AR2424A RF/ BBP/ MACSingle chipStandards IEEE 802.11b/g Super GDimensions 50
2009-03-16 09:43:10
5 802.11b/g MiniPCI– Express card with Atheros AR2423A chipsetChipset Atheros AR2423A RF/ BBP/ MAC
2009-03-16 09:43:50
19 and RT2561) that fully complywith IEEE 802.11b/g standards. The chipset achieves 35Mbpsthroughput from a long distance, and is loa
2009-03-16 09:53:06
15 Wireless LAN Security(802.11b and Corporate Networks)
Although a variety of wireless network
2009-07-31 09:01:54
17 802.11b(静态WEP+11MB传输速度)下各层防御手段由于802.11协议集是基于物理层与数据链路层作整合的,因此针对其安全的主要问题大多都是基于此两层的。以下是通过对802.11b进行风
2009-08-04 16:02:08
18 RFPA52082.4 GHz 802.11b/g/n/ac Wi-Fi 功率放大器RFPA5208产品简介Qorvo 的 RFPA5208 是专为 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 系统
2023-04-04 21:34:19
802.11B WLAN收发器为电路板和料单瘦身IEEE802.11B无线网络已经成为企业网络的一个主要组成部分。为了服务于这个快速增长的新兴市场,MAXIM开发了一套完整的RF方案
2010-04-10 09:30:22
18 利用现有802.11b无线网卡的物理层部分和Altera公司的EPXA1开发板实现可以收发802.11b无线网络信号的软件无线电平台,在此平台基础上可自由开发各种无线局域网媒体访问控制协议。
2010-06-25 18:07:30
67 1.IEEE 802.11b IEEE 802.11b是IEEE(电气和电子工程师协会)1999年9月推出的一个无线局域网标
2006-04-16 19:05:53
2045 使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计
摘要:该模块使用了高度集成的MAX2830 RF收发器。它是完整的RF前端方案,符合WLAN IEEESM 802.11b/g标准。发送器传
2008-08-11 08:39:00
1353
带有步进增益调节的2.5GHz LNA, 用于802.11b/g及Bluetooth系统
摘要:本篇应用笔记介绍了用于WLAN应用的2.45GHz LNA的设计,满足802.11b/g标准要求,并给出增益、
2008-08-18 13:27:12
1275
Wi-Fi 技术简介,IEEE802.11b技术简介
Wi-Fi(WirelessFidelity,无线相容性认证)的正式名称是“IEEE802.11b”,与蓝牙一样,同属于在办公室和家庭中使用的
2009-05-21 01:15:40
805 2006ITU世界电信展上,中兴通讯针对室内覆盖主要提供高速数据业务的特点,适时提出了新型的室内覆盖解决方案——PicoAccess精品室内覆盖解决方案和HomeAccess家庭接入解决方案。
2009-06-16 09:52:30
773 IEEE802.11协议
IEEE802.11是美国电机电子工程师协会(IEEE)为解决无线网路设备互连,于1997年6月制定发布的无线局域网标准。 802.11是IEEE制订的第一
2010-01-06 10:58:03
992 IEEE802.11a协议标准
IEEE802.11a是美国电机电子工程师协会(IEEE)为了改进其最初推出的无线标准IEEE802.11而推出的无线局域网络协议标准。是IEEE802.11的有益补充
2010-01-06 11:04:09
2505 IEEE802.11b协议标准
IEEE802.11b是美国电机电子工程师协会(IEEE)为了改进其最初推出的无线标准IEEE802.11而推出的第二代无线局域网络协议标准。特点:
2010-01-06 11:05:31
1782 IEEE802.11g协议标准 为了解决各种无线网络设备互连的问题,美国电机电子工程师协会(IEEE)推出了IEEE802.
2010-01-06 11:07:22
1662 什么是802.11g
术语名称:802.11g
术语解释:802.11b的继任者,在802.11b所使用的相同的2.4GHz频段上提
2010-02-24 09:36:36
737 什么是802.11b 术语名称:802.11b
术语解释:工作在2.4GHz频段的11Mbps速率无线局域网业界
2010-02-24 09:38:42
758 CDMA室内典型场景覆盖解决方案
随着社会经济的高速发展,新的摩天大楼如豪华宾馆、商业中心、大型公寓等,地下结构如地铁、地下
2010-05-16 10:39:21
1394 无线局域网发展比较迅速。基于802.11b的产品已成为应用主流。这些产品使用的是2.4 GHz频段,能够在短距离内实现11 Mb/s的接入速率。
2012-01-06 15:26:57
1325
电子发烧友网为大家提供了低旁瓣的802.11b双菱馈源的主星抛物面天线知识,希望对您有所帮助!
2012-02-06 14:50:02
61 IEEE_802.11n的标准文件,2009年版
2015-11-06 16:52:20
19 IEEE802.11-2012,Part 11: Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical layer (PHY) Specifications
2015-12-23 10:39:58
48 IEEE802.11ac-2013,Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6 GHz
2015-12-23 11:04:12
57 本书专门介绍当前在无线局域网技术领域内的热点技术-EEE802.11无线局域网。主要内容包括:IEEE802.11无线局域网的基本概念;媒介访问控制(MAC)层的服务定义与规范、帧结构、功能、管理
2016-04-05 09:36:35
3 本书专门介绍当前在无线局域网技术领域内的热点技术-EEE802.11无线局域网。主要内容包括:IEEE802.11无线局域网的基本概念;媒介访问控制(MAC)层的服务定义与规范、帧结构、功能、管理
2016-04-05 09:37:27
5 IEEE 802.11ad 无线标准的综合测试解决方案。这款解决方案已在今年年初西班牙巴塞罗那举办的世界移动通信大会上首次面世。
2016-09-26 17:59:32
1712 罗德与施瓦茨公司的CMW500无线综测仪现在可以模仿符合IEEE 802.11ac 标准的WLAN网络。
2017-03-07 11:03:43
1486 在IEEE 802.11g标准中,其帧头可以采用两种形式中的一种:正交频分复用(OFDM)类型和直接序列扩频(DSSS)类型。
2018-03-22 10:35:01
4389
特性
• 符合IEEE 802.11b/g/n的收发器
• 2.4 GHz IEEE 802.11n单流1x1
• 与主机控制器的UART接口(4线,包括RTS/CTS
2018-07-02 14:24:00
2 WLAN目前主要技术为IEEE802.11系列,其中802.11g和802.11a采用OFDM调制技术,最大速率可达54M,802.11b采用DSSS调制技术,最大速率可达11M,根据802.11b
2018-11-22 07:46:00
3622
IEEE工作组在原先协议的基础上,专门为VANET设计了一套新的标准,即IEEE 802.11p标准[6]。IEEE 802.11p协议中引入的WBSS不同于其他IEEE 802.11协议的BSS,它不需要验证和关联就可以传送数据[7],非常适合VANET这种具有快速动态变化拓扑的网络。
2018-08-31 15:26:27
9495 AMPAK技术公司想宣布一个低成本、低功耗的模块,它具有所有的WiFi、蓝牙功能。高度集成的模块使得网络浏览、VoIP、蓝牙耳机功能应用和其他应用成为可能。具有无缝漫游能力和先进的安全性,还可以与无线局域网中不同厂商的802.11b/g/n接入点进行交互。
2018-09-03 08:00:00
106 QuickLogic公司宣布与瑞萨科技公司合作,开发专门针对Wi-Fi市场的802.11b/g IP电话参考平台。该参考平台采用瑞萨的SH7720 32位RISC处理器和QuickLogic的低功耗可编程PCI桥接解决方案。
2019-10-06 10:08:00
2015 WiFi也称为802.11b标准。最大的优点是传输速度快,能够达到11Mbps,除此之外,WIFI的有效距离也很长。它还与现有802.11DSSS设备兼容
2020-07-30 10:58:08
813 IEEE 802.11标准定义了能够统筹所有基于以太网的无线通信的协议。它是迄今为止最流行的无线局域网的标准。这个标准还细分了一些子标准, 如802.11a, 802.11b和802.11
2020-08-05 17:06:17
549
IEEE802.11 USB接口双频WIFI模块产品下载
2021-04-24 10:50:23
14 IEEE 802.11p/1609.4车联网多信道协作机制
2021-06-24 14:18:50
6 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)信号发生器和频谱分析仪可用于测试 IEEE 802.11ax 站点上行链路准确性。这一方案可支持测量 HE TB PPDU 传输的残余载波频率误差和定时准确性等测试项。
2022-03-04 11:58:46
2386
1. IEEE 802.11b
IEEE 802.11b是IEEE(电气和电子工程师协会)1999年9月推出的一个无线局域网标准,采取2.4GHz频段,传输速率最高11Mbps
2022-10-26 09:43:15
7 IEEE 802.11-2020的第20章是有关Directional multi-gigabit (DMG) PHY specification的内容,它也被称为IEEE 802.11ad。
2023-11-27 10:29:59
603
