一 OMC-R系统简介
OMC-R(基站子系统操作维护中心)是GSM数字蜂窝移动通信系统的组成部分之一,用来实现对基站子系统(BSS)设备的操作和维护,主要包括面向GSM无线子系统的基本操作维护功能以及提供管理服务的辅助功能。OMC-R一般采用服务器/客户端架构,其中服务器做为整个OMC-R的核心,要求具备处理能力强、数据存储量大、反应时间块、稳定可靠等特点,一般推荐采用稳定性高的UNIX服务器(如SUN系列等),在有些小容量场合也可采用PC服务器;客户端是提供给各种用户使用的前端装置,用户通过客户端上运行的人机界面程序进行BSS系统的各种管理工作以及监控和管理ZXG10-OMCR(V2.0)系统自身,一般采用基于Windows系统的PC客户端;数据库系统一般采用大型关系型数据库系统(如Oracle等),提供数据存储和查询等服务。从和上层网络互联的角度看,OMC-R通过Q3或者数据库DB接口实现上层网管TMN系统的接入,向下则一般通过通讯接口(局域网或者广域网)和本地BSC系统相联,实现对BSS系统的配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、系统管理等操作维护管理功能。
二 GSM网络发展对集中OMC-R的需求
随着GSM网络建设的不断发展和深入,加上近两年边际网如火如荼的建设和联通GSM1800建设的方兴未艾,各地GSM网络逐步呈现出了多厂商设备共存、厂家设备分散的特点,传统本地化的OMC-R解决方案则暴露了建设成本高、不便集中维护、管理维护复杂等缺点,GSM网络的发展要求有新的OMC-R建设方案与之相适应,下面着重介绍适应GSM新形势尤其是适合边际网和GSM1800建设的集中OMC-R的解决方案。
三 OMC-R的几种组网方案
1、本地OMC-R组网方案
根据OMC-R和BSC相对位置的不同,可分为本地和远程OMC-R组网方案,本地OMC-R一般通过局域网和BSC设备相联,实现对集中在一起的一套或多套BSS系统的操作维护,这也是传统本地网最普遍采用的方式。
2、远程OMC-R组网方案
集中OMC-R解决方案就是在省公司设立一套集中的厂家OMC-R操作维护中心,各地市采用远程客户端的形式实现对分散在不同地市的本厂家BSS设备的操作维护,形成了省公司运维部统管全局、各地市只负责各自设备管理的两级管理格局。这样做主要是基于如下几方面的考虑,
(1) 原来一般每个本地网一套OMC-R,现在多个本地网共用一套OMC-R,这样能极大地节省设备投资成本;
(2) 省公司运维人员技术力量较强,这样更有利于全省设备的集中管理和性能统计,也便于更有效地定位和解决问题;
(3) 通过合适的权限管理,省公司和地市运维人员各司其职,有利于保证网络的安全运行。为了适应新的网络发展形势,集中维护越来越成为运营商的首要选择。从采用的中间数据传输通路的不同,集中维护又可分为如下几种方式:
* PCM方式
PCM组网可利用本地网与省公司中心机房之间已经存在的2Mbit/s的PCM链路或其它专用的PCM链路做为传输网管信息的链路,这种方式借用已有的PCM链路中的时隙来传输OMC信息,根据网络容量的不同,链路传输速率可达 n×64kbit/s(n为占用的时隙数)。根据通常的网络吞吐量,四个时隙256kbit/s 就可以满足一个中等规模的BSC的通信需求,如故障管理、配置管理、性能管理等,对于软件装载、前后台同步等通信量大的情况,可采用多路复用方法、或选择空闲时段进行传输。此种方式经济实用,能充分利用现有的资源,不需要运营商支付昂贵的DDN线路组用费。
根据可利用的PCM资源情况,最常用的方式是采用本地网MSC和省公司中心机房TMSC之间的PCM链路,一般本地MSC和BSS放在地市中心机房,TMSC作为省级汇接中心和厂家OMC-R放在省公司中心机房,这样就可利用MSC和TMSC之间的空余时隙来传输OMC-R信息。在远程BSC的局域网中,利用路由器的信道化E1模块(如CISCO公司的NM-1CE1U)将E1线连接到MSC的空闲E1端口,并且配置好该E1线上所用的数据时隙,通过在MSC配置半固定连接至MSC到TMSC的E1的相应时隙里,这样远程BSC和OMC-R之间的通信链路就经由PCM传输线建立起来。
* DDN方式
DDN方式是在OMC-R和远程BSC之间采用DDN租用专线的解决方案,即在OMC-R端通过HUB接入路由器,路由器经基带MODEM连接租用的DDN线路;在远端BSC通过以太网接口采用同样的方法接入DDN租用线路。DDN网稳定可靠,传输速率较高,最大可达2Mbps速率,但是因为线路租用费较高,也需要大量的基带Modem设备,相对于PCM方式来说投资成本较大,主要在运营商自身建有DDN节点机的场合得到了一些应用。
* X.25方式
该种方式采用路由器+基带MODEM方案,具体实现方式类似DDN方式。但是因为X.25方式传输速率较低(一般只有64kbps),在采用图形界面操作时,反应速度较慢,所以在现网一般不推荐采用。
四 中兴通讯OMC-R的现网运行实例
R组网图
中兴通讯GSM设备自2002年进入陕西联通以来,网络容量不断增长,目前已有超过3000TRX的GSM1800和GSM900边际网设备服务于陕西联通的西安、渭南、咸阳、宝鸡等关中四地市,结合当初和未来网络发展的趋势,经过和省公司充分的协商,在陕西联通采用了PCM方式的远程OMC-R组网方案,累计扩容至今,OMC-R服务器采用了2~3套SUN系列高端服务器,同时结合磁盘冗余技术以保证数据的可靠存储。数据链路采用了MSC至省公司TMSC之间的PCM链路的剩余时隙,既保证了链路可靠性,又充分利用了现网资源,节省了数据专线的租用费。省公司作为OMC-R的核心,实现对全省中兴BSS设备的集中维护和管理,西安、渭南、咸阳、宝鸡四地采用PC设备作为集中OMC-R的返牵客户端,实现对各地市分公司BSS设备的操作维护和管理。
中兴OMC-R系统以其功能强大、组网方式灵活、界面友好等特点获得了运营商的广泛认可和好评,已在陕西移动、陕西联通、山东移动、山西联通、重庆移动等十几个省份得到了广泛的市场应用。
GSM无线操作维护中心OMC-R组网方案
- GSM(122228)
蓝牙无线组网的优点、原理及在应用
蓝牙无线组网要求每台电脑必须具备蓝牙功能,故应使用USB接口的蓝牙适配器,其次需要购买一个蓝牙无线接人点。用蓝牙技术组建局域网有两种组网方式:一种是PC对PC组网;另一种是PC对蓝牙接人点的组网。
2020-07-27 08:57:149910
2.4G无线组网方案
;   “nRF24AP2系列代表了单片超低功耗无线连接解决方案的飞跃性进展。”ANT Wireless的总监Brian Macdonald说道。“由于
2010-10-11 10:20:46
4G无线组网的大型湖面防汛监测解决方案
正常开启和现场的一些环境。3.系统采用监控中心下询查看的方式,因4G无线路由器没有公网IP,因此采用L2TPVPN的方式进行组网;根据项目需求以及成本考虑,监控中心使用华为安全网关。4、其他独立监测点
2017-11-06 18:15:18
GSM基站的实现形式是什么?
GSM赋予基站的无线组网特性使基站的实现形式可以多种多样--宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝及室内、室外型基站,无线频率资源的限制又使人们更充分地发展着基站的不同应用形式来增强覆盖,吸收话务--远端 TRX、分布天线系统、光纤分路系统、直放站。
2019-10-31 09:11:24
gsm modem IP MODEM DTU燃气远程监控
、流量以及环境参数、动力环境进行远程无线实时监测、控制、报警、故障诊断和排除的功能。监控系统贴合气站实际情况,无论其实用性、可靠性、技术先进性、经济性等方面都有许多创新。调度管理中心和工作、维护人员利用
2019-02-12 15:05:55
无线AP搭建无线监控好吗?
无线监控是监控的重要应用之一,在通常情况下,被监控点和中央控制中心相距较远且位置较分散,利用传统布线的方式不但成本非常高。而且一旦遇到河流山脉等障碍时,有线网络更是束手无策。此时,无线网络无可比拟
2016-07-14 16:01:30
无线LORA自组网模块|MESH自组网模组|网状自组网通信系统
,无线自组网模块,无线数传电台等一系列产品,广泛应于与电力、铁路、安防、油田、水利及自动化控制,仪器仪表等行业 ;专业提供智能水表解决方案,智能电表解决方案,智能燃气表解决方案,智能农业解决方案,灯联网
2019-08-21 10:16:04
无线抄表自组网系统
无线抄表自组网系统城市居住人口剧增,楼宇仪表也繁多,数据的采集数量越来越多而且要求越来高。数量多了,人们就会要求有个系统统计,然而
2014-05-14 10:28:14
无线自组网系统与电力载波优缺点
无线自组网系统与电力载波优缺点比较: 优点: 1. 自动组网,自动路由,自动修复 &
2010-03-05 13:40:57
A8300-R2 龙尚原装 2G/GSM/GPRS模块 短信/语音无线通信模组
`型号:A8300-R2品牌:龙尚封装:20.0mm×14.5mm×2.3mm年份:新年份A8300 R2 无线模块是一款四频 GPRS/GSM 无线终端产品.A8300 R2 模块支持 GSM
2018-11-23 15:16:19
型号:A8300-R2品牌:龙尚封装:20.0mm×14.5mm×2.3mm年份:新年份A8300 R2 无线模块是一款四频 GPRS/GSM 无线终端产品.A8300 R2 模块支持 GSM 频段
2018-12-28 15:45:30
ATM机自助服务终端无线组网方案
巧、操作维护简单易行。 五、项目意义 银行采用无线网络方式构建ATM自助服务终端无线系统,在安全可靠的组网条件下,助力银行无线交易行业系统,将会大大拓展了移动数据应用领域和银行业的进一步扩展。`
2018-03-08 18:27:03
CDMA直放站对900MHz GSM系统的的影响和解决方案
联通新时空公司(以下简称新时空)的CDMA网络计划于2001年10月开通。在运营初期采用低容量、大覆盖的无线网络布局是其主导思想(即用基站和直放站混合组网),直放站将占一定比例。 在CDMA 系统
2019-07-15 06:40:17
TD-LTE/GSM共站建设方案可行性论证和分析
,TD-SCDMA站点资源不足的问题,显得尤为突出。本文介绍了爱立信近期提出的TD-LTE/GSM共站建设方案,并对其可行性进行了论证和分析。主要通过系统仿真分析了系统覆盖和容量,并对共享双频天线方案提出了建议
2019-07-15 06:30:47
WiMi-net 433MHz无线自组网技术
,容量可线性扩充的无线组网系统。WiMi-net无线组网技术是基于最底层的射频芯片实现的一种自组网无线通讯技术,旨在给用户提供一种强覆盖,大容量,低延时的无线局域网和无线广域网移动通讯物联网解决方案
2012-12-07 17:14:16
WiMi-net无线自组网模型
微网高通WiMi-net基于433MHz频段设计的无线自组网是结合Mesh网状网和树状网的优点,组建了一个新的网络模型—动态树网,其逻辑结构清晰,即能扩充网络容量,扩大组网规模,又能增加网络中的备选链路,强化了无线网络的稳定性。
2012-12-07 17:22:06
WiMi-net基于433MHz设计无线自组网与ZigBee无线自组网的对比
在没有源码的情况下就无法实现;WiMi-net无线通信产品是自主研发的,改动空间相对大很多;3、ZigBee技术定义为传感网应用,通常是一种组网模型,实现树状,网状,簇状等网络模型,但是没有独立的TCP
2012-12-07 17:18:08
[原创]无线自组网系统与电力载波在抄表应用中的比较
无线自组网系统与电力载波优缺点比较:
优点:
1. 自动组网,自动路由,自动修复
2010-01-19 15:27:49
【技术探讨】WiMi-net无线自组网通信方案的优势是什么?
目前,很多的厂家都有自己的无线自组网方案,每一家的方案又都不能互通,那么对于用户来说,在第一时间就能选择一个实用性、适用性强的无线自组网方案非常的重要,和业内其他的433MHz无线通讯的组网方案
2021-12-21 10:10:57
【私人订制】与众不同的无线测控组网实施方案
【私人订制】与众不同的无线测控组网实施方案由RS485总线方式组成的测控网络就是常见的一点对多点的主控结构。在实际工程项目中,布线有困难的时候就不得不考虑无线组网方式。所谓无线485网络就是用无线
2014-05-05 10:17:01
【转帖】和ZigBee无线自组网相比WiMi-net无线自组网的优势
,可实现在信号覆盖范围内无破包 6、无线速率高---可实现高速率,无线速率达到250k bps ,请求应答往返时间快 7、系统功耗低---可实现动态AGC功率控制,节省功耗,加强数据传输的稳定性 8、维护方便---自组网系统可导出网络内部的拓扑结构,开放内部参数,利于网络维护和诊断。
2012-12-17 16:44:17
一种基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统
控制器对接收到的数据进行必要的处理,然后将其经过GSM网络发送到保安中心,实现快速安全报警。 整个系统主要可以分为Zigbee协调器和Zigbee无线传感器节点两部分。 1.1 Zigbee协调器
2021-12-01 09:36:57
专业收购欧姆龙光电、型号、价格、全国长期回收欧姆龙传感器
E3F3-D86M BY OMC E3F3-D87 BY OMC E3F3-D87 OMC E3F3-D87M BY OMC E3F3-R11 2M BY OMC E3F3-R32 2M
2020-02-27 17:03:38
中兴培训移动通信基本知识
1.1移动通信概述1.2移动通信的特点2.1GSM 的发展2.2GSM 系统的技术规范及其主要性能2.3GSM 系统关键技术3.1BSS 子系统3.2MSS 子系统3.3操作维护中心(OMC
2015-05-17 00:16:17
为何西门子提供的PLC无线通信方案费用高达2万多元?
S7-200之间的组网远距离PLC无线通讯,由此解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。在此介绍三种典型的西门子PLC无线通信实现方法。 方案1. 【中心工控机与远程PLC无线通讯】组态软件
2014-05-30 11:33:35
为欧姆龙PLC用户提供的无线通信方案
方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。 在此介绍三种典型的欧姆龙PLC无线通信实现方法。方案一. 【中心工控机与远程PLC无线通讯】方案二. 【主PLC与远程分布的多个PLC无线组网】方案三
2014-06-11 14:14:55
为西门子PLC代理商提供的无线通信方案
无线通讯,由此解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。 在此介绍三种典型的西门子PLC无线通信实现方法。方案一. 【中心工控机与远程PLC无线通讯】组态软件与西门子PLC的远距离无线通信方案
2014-05-05 10:13:39
低功耗无线自组网评估套件 USB口
,无线速率,穿透力,抗干扰力,稳定性可靠性;本地节点的参数配置功能操作、远程节点的参数配置的功能操作、演示通信接口编解码,主站连接PC导出网络的拓扑结构,方便网络诊断,利于网络维护等操作。
2016-08-19 11:03:05
低功耗分布式无线自组网模块
速度耗时为零,所有的设备上电即工作,支持255级路由和几万节点的超大组网规模。物理层采用了很多先进的无线通信技术如跳频、自适应速率、安全可靠的全网无线唤醒技公司有结合自身实力,无线收发方案,主要
2013-06-06 14:23:58
华为无线调度通信系统GSM-R
GSM-R(GSM for Railways)系统是目前广泛采用的铁路无线通信系统,其以3GPP通信标准为基础,在众厂商之间持续的技术开发与协作之下,已具有良好的铁路业务适配能力,并在商业上成
2019-07-15 06:18:30
基于GSM-R的GPRS网络测试分析
基于GSM-R的GPRS网络测试分析 本文针对铁路现有无线通信业务的需求,介绍了铁路运输中基于GSM-R的GPRS技术,对GPRS的网络结构进行了概括的描述。然后针对GPRS中传输时延的测试提出
2009-11-13 22:26:00
基于GSM的无线数据传输系统设计方案
无线通信中心节点的程序设计和GSM无线通信终端的程序设计。GSM无线通信中心节点的控制系统软件可以使用实时操作系统(RTOS)来实现,也可以由用户自己直接编写控制程序来完成对各任务的调度。本系统的软件结构
2019-05-30 05:00:06
基于GSM网络的TD-SCDMA的组网方式
TD-SCDMA组网策略TD-SCDMA组网方式的选择是网络规划与建设中至关重要的一步,根据目前国内国际2G及3G发展的状况,TD-SCDMA的组网方式有以下多种。独立组网——即独立建设一张全覆盖
2019-07-16 06:43:28
基于TD-SCDMA的R4与HSDPA业务混合组网的解决方案分析
发射功率迅速攀升,从而直接导致高速下行数据接入业务和语音业务联合组网整体性能的急剧恶化。文章通过优化HSDPA 单载波发射功率进行细致的系统级仿真研究,并提出相应的R4 与HSDPA 业务混合组网的解决方案[1-2]。
2019-07-12 06:12:58
基于ZigBee无线通讯组网的硬软件设计
本文基于ZigBee无线通讯组网技术,以iennic5139为控制核心,构建了适合油田信息采集的无线传感器网络给出了传感器节点与中转节点的硬软件设计。提出了一种组网灵活、成本低、维护方便的解决方案。
2020-04-29 07:15:41
基于网元仿真的OMC功能测试
络管理软件的研发和测试的步伐,作为管理TD网络无线接入部分(RNC和Node B)的核心软件操作——维护中心(openation maintenance center,OMC)系统也在紧张有序的测试之中
2019-07-22 07:56:24
基于自组网技术的智能无线抄表方案
基于自组网技术的智能无线抄表方案
现代生活中,水表、电表和煤气表的抄录和收费,是城市生活的一个大问题。人工入室抄表,扰民不说,还可能给居民带来不安全因素;对于各职能公司
2010-01-29 11:24:03
基于通信电源的监控系统组网方案
成[1-2]。 2 通信电源监控系统组网方案探讨 通信电源监控系统的组网目前主要可以考虑采用以下几种方案: 第一种是目前仍然广泛使用的主从式总线网络,这种网络结构以上位机为中心,通过RS485或
2018-09-26 17:33:49
基本自组网技术的无线门禁考勤方案
的数据通过232串口发送给管理中心后台。管理中心将接收的数据保存。
门禁组网路径示意图:
采用该无线考勤方案,将能在经济的基础上,很好完成考勤应用。并且具有无线通讯的安装方便,维护方便,后续无任意费用等特点。
2010-01-26 13:44:52
大家看见过最小的GPRS/GSM无线传输模块吗?
这是我见过最小的GPRS/GSM无线传输模块有见过比这更小的么?19 mm× 16mm×2.9 mm(包括屏蔽盖)这是商家的描述,GU906 完全支持 GSM 制式的四频频段 。 GU906 无线
2016-03-04 10:44:38
工业无线路由器于自助终端机的应用
、超市、宾馆、公共场所等领域,具有点多分散的特征,在集中管理和维护上集成了远程批量操作的要求,欣仰邦sim卡无线路由器在自助终端机上的应用很好的解决了这一难题。]欣仰邦3G/4G 路由器和运营管理
2018-08-26 19:30:54
工业无线路由器于自助终端机的应用方案
、超市、宾馆、公共场所等领域,具有点多分散的特征,在集中管理和维护上集成了远程批量操作的要求,欣仰邦sim卡无线路由器在自助终端机上的应用很好的解决了这一难题。 技术部署欣仰邦3G/4G 路由器和运营
2018-11-01 14:40:45
工业控制使用无线通讯模块
、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。 2、组网灵活,可扩展性好,即插即用,管理人员可以直接将新采购的无线设备加入到现有无线控制系统中,不需要编程更不需要为新建无线传输铺设网络、增加
2019-06-10 04:20:43
我想将厂区40多台现场仪表(带485输出口),无线方式组网,实时传到数据中心的电脑上,有什么方案?
我想将厂区40多台现场仪表(带485输出口),无线方式组网,实时传到数据中心的电脑上。耍求传输结果稳定。大家给个经济点的方案。谢谢
2017-12-20 06:01:22
新媒体发布系统无线通信解决方案
及方案特点: 3G网络的足够带宽完全可以满足各种媒体广告信息的发布。 全IP组网,无需人工维护,广告投放不需要人工跑现场,大大降低维护成本。 组网灵活、可扩展性强。 方便使用、操作灵活。 安全控制管理
2015-11-18 09:05:41
水汽表无线集抄的方案对比
目前水气表无线集抄主要有以下三种方案方案:A:采集器模式抄表B:手抄机模式抄表.C:无线自组网模式抄表.这三种方式各有优缺点,随着芯片与网络技术的发展与进步,无线自组网模式抄表.渐渐成为现在发展的主流。
2015-01-29 12:13:39
求无线收发模块的组网案例
小弟最近在做一个无线模块的自组网设计,现在能够做到无线模块之间的收发及点对点通信,现在要用他们组网,有大致的思路,但具体实现毫无头绪,网上找了很多资料但都是讲大概的思路的,哪位大侠能够提供一份案例程序,小弟不胜感激!我用的是c8051f930单片机和si4432无线收发模块,各位大侠帮帮忙!!!
2013-04-17 16:43:43
物联时代的水气表无线自组网抄表
,和近年来发展起来的先进的自组网模式抄表方式.目前水气表无线集抄主要有以下三种方案方案:A:采集器模式抄表B:手抄机模式抄表.C:无线自组网模式抄表.这三种方式各有优缺点,随着芯片与网络技术的发展
2015-01-06 16:09:58
移动自组网IP地址分配技术综述
自组网(Mobile Ad Hoc Network,MANET)是由移动节点自发组成的多跳无线网络,它的节点自由移动,网络拓扑结构动态变化。与传统电信网和因特网不同,移动自组网是无中心的网络,没有基础
2010-04-23 11:20:43
自助终端机无线视频采集传输工业路由器工业wifi
2019-02-07 13:56:16
辽宁亿通荣跃智能办公无线局域网组网技术方案书(简述)
目录: 一、项目需求;二、无线网络需求分析;三、无线组网设计方案;四、方案总体网络设计;【一、项目需求:】安装实地干扰性少;安装配置灵活性高;用户访问移动性强。【二、无线网络需求分析:】1、应用需求
2016-01-16 11:16:20
远距离无线组网,用哪种技术好?
如题,要求是在多个非移动设备之间无线组网,进行通信、数据传输,最大距离1KM。可供选择的方案有Zigbee、wifi、3G、433。用哪种比较好?或者是否有更好的解决方案?望不吝赐教。
2017-03-10 11:34:34
GSM交换维护优化工具
GSM交换维护优化工具:
在交换日常维护工作中,有大量简单,程序化的操作将占用维护人员很多精力和时间,在维护方式向交换网络优化和预警式维护发展中,提高维护效
2009-07-29 15:48:371
GSM交换故障实例
GSM交换故障实例:
本章主要从日常的维护中分交换网、信令网、数据网、智能网、短信、无线网、GPRS网整理出各个专业网络的维护故障案例集,对于增加
2009-07-29 16:00:374
GSM交换网络维护与优化
GSM交换网络维护与优化的主要内容:
第1章 GSM网络系统结构第2章 GSM交换原理及结构第3章 GSM交换优化基础第4章 GSM通信流程第5章 GSM交换局数据第6章 GSM智能网
2009-07-29 16:06:1876
“TD-SCDMA标准与测试”技术培训OMC-R网管系统功能
网管基本概念主要测试内容3G网管的进一步探讨
3G网络技术试验阶段,对各厂商的网管系统(即操作维护中心
2009-07-30 08:17:1016
基于GSM的无线定位技术
摘 要:本文首先对GSM的一些概念及与定位有关的技术进行了简要介绍,其次概述性的介绍了几种常用的无线定位方法,之后对基于GSM的无线定位的三种系统结构进行了分析与比较,最后对
2009-08-25 18:40:2970
GSM系统—网络维护优化参数的提取
GSM系统—网络维护优化参数的提取
优化的若干参数,并在对信令过程研究的基础上,给出参数的提取方法。参数的提取是以信令采集仪为平台和在采
2009-08-04 14:15:32549
GSM无线系统掉话解决方案初探
GSM无线系统掉话解决方案初探
摘要 本文从切换失败、干扰、软硬件故障等几个方面论述了GSM无线系统掉话的原因,并根据实际维护经
2009-08-06 10:50:46449
GSM900/GSM1800双频无线网络参数及其调整
[摘要]本文在介绍GSM900/1800无线传播特性和组网原则的基础上,阐述了对无线网络性能影响较
2009-08-27 08:16:181922
基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统方案
本文提出了一种基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统,该系统的特点在于利用GSM和Zigbee无线网络优势,实现了安防系统的无线网络化,省去了繁琐的布线过程,实现了安防信息的多点、远
2011-09-19 15:14:311604
基于GSM网络的无线显示系统设计
为了能够利用现有的移动通信网控制远端的电子显示屏,提出基于GSM网络的无线控制显示屏的解决方案,该系统由单片机及TC35无线接收器构成。
2011-09-21 11:15:051266
GSM微型直放站F10B-GSM用户手册
本手册介绍如何安装,操作,调试,以及维护F10B-GSM手机伴侣。F10B系列直放站,增益小,噪声低,对网络干扰极小,是室内手机信号覆盖方案的首选设备。而且内置AGC、MGC功能,大大简
2011-11-08 15:03:4911
ZigBee无线组网技术与设计
本专题为你讲解ZigBee无线组网技术及相关设计实现。内容包括ZigBee简介、ZigBee技术相关、ZigBee协议原理、最新ZigBee模块、ZigBee芯片、收发器解决方案,ZigBee无线组网与具体设计案例。
2012-11-23 11:11:23
浅析GSM/TD-LTE共站共天馈规模组网方案
近日,爱立信宣布在青岛成功验证了利用GSM现网站址,共机柜共天馈的TD-LTE规模建设和多频组网的技术方案。
自2011年4月起,爱立信就在深圳参与由工信部和中国移动组织的“6+1”TD-LTE
2019-03-19 16:20:20760
TD-SCDMA系统的OMC功能测试引入网元仿真技术
的研发和测试的步伐,作为管理TD网络无线接入部分(RNC和Node B)的核心软件操作——维护中心(openation maintenance center,OMC)系统也在紧张有序的测试之中。
2017-12-08 06:57:241818
RFID技术和自组网无线通信技术,对企业人员身份识别、实时定位解决方案
该方案主要是利用自组网技术,结合定位器、标识卡及读卡器设备,利用自组网无线通信技术将定位,身份信息传输到基站,基站将接收到的无线信息上传到后台监控中心,根据软件系统中设置的区域信息进行人员位置分析,实现定位。
2018-08-18 11:29:014139
源创通信SinoV-GSM400P 4线 GSM 无线Asterisk卡介绍
SINOV-GSM400P是一款4口无线GSM卡,支持四路GSM语音通道,它主要应用在无线、PSTN和INTERNET环境中,支持无线、PSTN、电话机的接入,实现无线、固网、互联网的融合, 并提供Asterisk PBX系统需要的所有特性
2019-11-13 17:34:112210
中创鑫和科技Mesh无线自组网系统的介绍
交互。同时,系统支持任何网络拓扑结构,每个节点设备可以任意快速移动,系统拓扑结构可以快速改变和更新,不影响系统传输。整个系统具有部署方便、使用灵活、操作简单、维护方便等特点。 一、系统优势 没有中心组网,它可以灵活地部
2021-07-05 17:41:081164
Mesh无线自组网针对各种无线传输的应用
Mesh自组网简介无线Mesh网络是一种与传统的无线网络完全不同的网络。Mesh自组网不依赖于预设的基础设施,具有可临时组网、快速展开、无控制中心、抗毁性强等特点。
2020-03-12 10:52:142770
华为LTE网管指导书:OMC基本操作资料下载
电子发烧友网为你提供华为LTE网管指导书:OMC基本操作资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:56:098
双工无线通信的GSM安全传输映射方案
为提高时分双工无线通信系统中广义空间调制(GSM)的安全性,提出一种新的GSM安全传输映射方案将合法信道状态信息引入映射过程中,分别重选由空间比特和星座比特映射的激活天线组合索引和星座符号索引
2021-06-03 15:36:4910
WiMi-net无线自组网通信解决方案
目前,很多的厂家都有自己的无线自组网方案,每一家的方案又都不能互通,那么对于用户来说,在第一时间就能选择一个实用性、适用性强的无线自组网方案非常的重要,和业内其他的433MHz无线通讯的组网方案对比,那么为什么WiMi-net微网高通的无线自组网方案更值得推荐呢?
2022-03-04 11:16:22868
无线自组网的基本概念
无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。
在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:034049
无线通信——GSM系统组成
台( MS , Mobile Station)以及操作维护中心( OMC ,Operations &Maintenance Center )构成。
2023-05-24 16:11:400
几种常见无线组网架构
无线网络不论是在家庭中还是在项目中,处处都有应用, 无线网络如何组网呢? 很多朋友在项目中都有可能有相关的疑问,本期我们来看下关于它的六种组网方式。 组网一:家庭无线网络组网 组网图: 这是典型
2023-06-13 09:20:27907
无线桥接和mesh组网哪个好?
无线桥接和Mesh组网都是用于扩展无线网络覆盖范围的技术,但它们的工作原理和应用场景有所不同。 无线桥接通常是一对一的连接,相对较容易设置和维护。它的优点在于简单性,适用于需要建立点对点连接的场景
2024-01-19 16:12:561107
查看更多
