人们有时将CDMA的多用户类比为DS-UWB中的多微微网,即多址术语相应于DS-UWB中的多个交叠的微微网(microcell)。这个类比是用于DS-UWB
2011-04-22 12:08:01
1934 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E0/wKgZomUMOpOAT3dFAAALDB9PvjQ093.jpg)
适用于室内和室外定位应用的技术有多种,但 UWB 最精确、最可靠且最具成本效益;通常也更具可扩展性。将 UWB 技术与最流行的窄带方法进行比较,可以清楚地说明这一点,这也是我们在本节要做的。
2022-10-18 09:28:06
1019 追溯UWB(超宽带,Ultra-WideBand)的历史,不得不提到脉冲无线电(IR,Impulse Radio)。因为在早期,UWB就叫做“脉冲无线电技术”(也叫做基带传输技术、无载波传输技术)。
2023-08-09 10:42:46
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgZomTS_h6AKw8gAAA253QItR8602.png)
驱动蜂窝移动电话CDMA发展和实施的应用模式,是有着成千上万个用户同时工作的基站/客户模式,这个模式没有对等连接,以低速率(kbps)运行,覆盖长距离(数英里);而驱动DS-UWB发展和实施
2019-06-17 07:34:40
UWB,全称为Ultra Wide Band,是一种超宽带无线载波通信技术。
UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此
2024-03-07 15:02:24
超宽带(UWB技术)是一种基于IEEE802.15.4a和802.15.4z标准的无线电技术,它能够非常准确地测量无线电信号的飞行时间,从而实现厘米精度的距离/位置测量。不同于蓝牙、WiFi等其他
2019-05-14 13:33:16
UWB技术前沿Ultrawide bandwidth(UWB)技术前沿技术概述定位特性室内定位系统的性能评判指标LOS与NLOS定位方法1.到达角度(AOA)2.到达时间(TOA)3.到达时间差
2021-07-26 08:16:05
2019年9月,伴随苹果11的发布,UWB技术正式进入大众视野,而刚刚过去的苹果新机发布会让UWB技术又一次曝光在聚光灯下,继蓝牙、WIFI、NFC、5G之后,又一个技术成为讨论热门。想具体了解
2020-10-29 17:38:26
超宽带技术UWB(Ultra Wideband)始于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术,利用频谱极宽的超短脉冲进行通信,又称为基带通信、无载波通信。由于其具有低功耗、高带宽、高传输速率、低复杂性、抗
2019-08-15 07:19:15
超宽带UWB技术与传统的通信技术有很大差异。它不是利用传统的载波来传输数据,而是通过发送和接收具有纳秒及纳秒以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的带宽。UWB采用冲击脉冲作为信息载体的非正弦
2018-11-06 16:14:08
UWB技术的定义是什么?UWB技术有哪些特点?UWB有哪些关键技术?”
2021-05-27 06:28:21
现在常见的定位技术有:RFID、蓝牙、WIFI、超宽带(UWB)、超声波等。河北云酷超宽带(UWB)定位系统是一种以极低功率在短距离内高速传输数据的无线定位技术。蓝牙技术蓝牙是通过测量信号强度来设置
2018-10-25 10:27:52
;nbsp; DS-UWB是一种性能优异的技术,在整个频段中使用一致的处理技术,能够最大程度地降低家庭中运行其它无线技术的干扰。因此能消除无线媒体传输中常见的 抖动和延迟现象,为
2009-11-13 22:13:04
或者多个比如三个以上iPhone 11,才可能给出位置坐标,或者有别的新技术?IoT、工业互联网等需要测距定位的场合,是UWB的用武之地。其实,UWB在IoT中已经有了很多应用,目前是上升时期。UWB在手机中的应用,iPho...
2021-07-26 06:39:24
定位系统中,应用UWB技术,会使人员定位更加精确,使工程项目人员管理变得简单。此外,由于它是以一种数学方式产生脉冲,并对脉冲产生调制,而这些电路都可以被集成到一个芯片上,这样大大降低了设备成本,使得工程造价成本相对比较低。河北云酷科技编
2018-11-05 14:44:59
手段,给人们带来了位置获取、导航、测绘、预警等方便直观的应用。相对于以上集中定位技术,UWB定位技术(Ultra WideBand)是室内定位领域的一项新兴技术,与其他定位技术相比,它具有厘米级的超高
2021-09-10 16:34:56
`UWB室内定位技术原理及优缺点室内定位技术在现今市场正处于蓬勃发展的状态,除了常见的蓝牙、WIFI、地磁等,UWB技术也极为重要,而它的定位原理和优缺点分别是什么呢?什么是UWB技术?UWB技术
2021-02-14 22:07:42
这样复杂的环境下,UWB技术能够保证正常的通信和精确的定位。与其他定位技术的比较现今,室内无线定位技术的研究主要集中在射频信号的基础上,同时结合无线网络技术,如ZigBee、Wi-Fi、蓝牙和射频识别
2019-01-21 14:46:39
UWB定义与标准HRP UWB物理层技术UWB测试项目与方法
2021-02-22 08:07:28
UWB技术的家庭应用有哪些?UWB的技术优势是什么?
2021-05-28 06:37:32
误区一:UWB只能短距离运行 这种理解是不正确的。虽然UWB在技术上是一种短程无线技术(如蓝牙、WiFi和NFC),但这实际上更像是一个类别列表。UWB的工作频率介于6.5GHz和10GHz
2020-12-02 11:57:50
大于25%的为超宽带。超宽带传输技术直接使用基带传输。其传输方式是直接发送脉冲无线电信号,每秒可以发送数10亿个脉冲。然而,这些脉冲的频域非常宽,可覆盖数Hz~数GHz。由于UWB发射的载波功率比较小,频率
2019-06-14 07:33:16
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
超宽带。超宽带传输技术直接使用基带传输。其传输方式是直接发送脉冲无线电信号,每秒可以发送数10亿个脉冲。然而,这些脉冲的频域非常宽,可覆盖数Hz~数GHz。由于UWB发射的载波功率比较小,频率范围很广
2019-06-14 07:19:32
`UWB超宽带定位技术概念:超宽带无线通信技术(UWB)是一种无载波通信技术,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列,并通过正交频分调制或直接排序将脉冲扩展到一个频率范围内。UWB的主要特点
2018-10-19 15:18:17
`UWB室内定位原理:UWB的定位原理就是通过在室内布置4个已知坐标的定位基站,需要定位的人员或者设备携带UWB定位标签,UWB标签按照一定的频率发射脉冲,不断和四个已知位置的基站进行测距,通过一定
2018-11-28 10:53:11
和传统的窄带系统相比区别在哪里? uwb超宽带系统与传统的窄带系统比较,具备超强穿透力、低功耗、抗多径效果好、高安全性、系统复杂度低、可提供定位精度的优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动
2020-12-14 17:12:46
迫切,即IoT定位。本文将介绍一种厘米级的高精度IoT定位技术 – UWB高精度定位。 一、什么是UWBUWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术有
2020-08-28 09:30:11
WLAN以其独特的优势,比如,热点覆盖、低移动性和高数据传输速率,与移动网形成了很好的互补,因而在移动网中的应用越来越广泛。从国外运营商到国内运营商,都在不断扩展、完善移动网和WLAN的互通技术
2012-09-10 15:30:00
WLAN相关技术基础
2013-06-24 09:11:25
uWB定位技术优势是什么?具有哪些参数功能?
2022-02-11 07:46:22
随着互联网的发展,各行业对于室内定位的需求也越来越大,但是传统的室外定位技术,像GPS、北斗等在室内环境复杂的情况下,定位效果并不理想。在这种大环境驱动下,uwb定位技术的出现充分满足了室内
2021-11-25 17:41:56
导航系统。室内定位技术主要是rfid,蓝牙,wifi,地磁,uwb等无线技术。 今天,我们主要与您分享一下uwb定位技术。uwb定位技术全称Ultra Wide Band,超宽带技术。uwb超宽带技术
2021-06-30 07:15:45
uwb定位技术即超宽带技术,它是一种无载波通信技术,利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。传统的定位技术是根据信号强弱来判别物体位置,信号强弱受外界 影响较大,因此定位出
2021-08-10 16:25:52
由于室内环境复杂,传统的室外定位技术并不适合应用在室内,在这种大环境驱动下,UWB定位技术出现了,充分满足了室内定位的需要,凭借高精度安全性高而广泛受到青睐。无线定位技术是未来室内外定位及的趋势
2021-11-04 17:24:19
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
2018-10-16 09:55:08
ASMT-UWB1-ZAAD2
2023-04-06 20:22:39
ASMT-UWB1-ZAAF2
2023-04-06 20:22:39
技术时,不约而同的摒弃了脉冲方法,转而对传统的载波调制技术进行改造,使其具有UWB技术的特点。(2)在IEEE 802.15.3a工作组中形成了多频带OFDM(MB-OFDM)和DS-CDMA两大
2019-01-31 16:22:11
ZigBee/UWB/Wi -Fi/蓝牙/NFC无线技术对比分析哪个好?
2021-11-03 07:53:44
的影响会有较大的误差,产品的资料又比较少,技术支持力度又不足等等,每个问题的解决都是充满艰辛的里程。UWB定位的问题很多,研发难度只是其中的一部分。当然只要有市场的需求就没有克服不了的问题,UWB定位
2021-08-30 10:29:46
虽然在定位上有很多场景可做,但现在已经有很多企业都在做了。而UWB是一种比较新的技术,有很多优势,也有很多潜在的应用市场尚待开发。本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
2021-02-10 19:01:07
随着物联网科技的不断发展,UWB定位技术在变电站的需求也大大提升,为什么变电站人员定位系统要采用UWB定位技术呢?其实是UWB定位系统因具有高精度、高动态、高容量、低功耗等优点而被广泛应用
2021-11-09 17:37:44
的。具体到UWB技术的潜在应用场景,主要包括司法监狱、医院、矿井、化工厂、工厂与仓库等对于物资或者人员管理需求比较高的应用场景,而每个应用领域都有很大的体量。 UWB室内定位技术作为一项新兴的技术
2019-08-02 17:38:40
目前已经大规模使用 UWB 超宽带技术的消费电子品牌并不多,大家最熟悉的一个品牌是苹果。搭载苹果 U1 超宽带芯片的 iPhone 手机之间可以实现快速的文件共享功能,手机靠近内置超宽带芯片
2023-05-11 11:45:42
无线局域网(WLAN)是一种无线局域网络技术,它是将无线传输技术应用于局域网中。WLAN技术在过去几十年中经历了许多重大变革,下面就让我们一起了解一下WLAN的发展史吧。
20世纪80年代
2023-05-05 11:29:35
短板过于短,未能满足的安全需求给了其他技术迎头赶上的机会,除了蓝牙、WIFI之外,近年来UWB技术大有后来者居上的意思。市场的反馈也证明了UWB确实火热,那么UWB凭什么能够在老前辈RFID,小前辈
2020-04-21 15:26:56
UWB是什么?UWB的主要技术特点有哪些?UWB与其它相关技术比较有什么不同?UWB的应用前景怎样?
2021-05-27 07:12:32
、并发情况、部署难度等不同维度进行比较,从分析中得知,当前技术体系下,定位精度最高的为UWB定位,从公开的文献来看,UWB定位在理想状态下,定位精度为厘米级,但实际应用中,因厘米级定位精度本身需要较多
2020-07-27 17:41:35
`1. UWB室内定位概述:UWB室内定位技术与传统通信技术有极大的差异,它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的带宽。超宽
2019-10-25 17:24:07
本项目以CH32V307单片机为核心,控制UWB测距模块发出UWB信号,利用TOA测量两个测距模块之间的间距,并将测量结果显示于OLED显示器。一、硬件电路设计该系统的连接框图如上所示。以
2023-02-03 20:53:14
为什么使用UWB定位技术?首先,大多数的企业是对人员进行室内定位,而GPS定位属于卫星导航定位,更适用于室外定位。UWB定位是通过TDOA到达时间差的算法来实现人员定位的,有抗遮挡、抗干扰的优点,更
2018-12-21 10:58:43
为什么要提出一种基于UWB的无线传感器网络定位技术?基于UWB的无线传感器网络定位技术有何作用?
2021-06-07 07:02:00
的定位精度比较高,视距(LOS)情况下UWB定位精度可以达到10cm以内,这是其他无线定位技术难以企及的,这个精度就能释放很多企业级的应用场景,比如AGV小车的管理、司法监狱里面对于人员的轨迹监测
2020-10-10 17:39:29
01
UWB到 底是什么 ?
2023-05-12 16:38:26
了相应的解决方案,比如Galaxy S21使用的就是NXP提供的芯片 。
为了加深大家对于UWB技术的了解,21dB于本文对UWB信号原理进行分析,并阐述了UWB技术的特点。由于UWB技术具有比较
2023-05-11 11:51:43
UWB定位技术的理论精度可以做到毫米级甚至微米,但是在实际场景中部署UWB定位系统,定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要包括TOF、TDOA等,从UWB定位算法、UWB基站的部署
2020-11-30 09:52:13
、UWB、MTC、ZigBee、NFC,信号覆盖范围则一般在几十厘米到几百米之间。近距离无线传输技术主要应用在局域网,比如家庭网络、工厂车间联网、企业办公联网。WiFiWi-Fi被广泛用于许多物联网
2020-08-07 09:48:32
UWB技术作为一种新颖的室内定位技术,随着微软全球定位大赛几个赛事的结束,UWB技术凭借着极高的精度和急剧优势的性价比占据了头把交椅,一时间国内国外的公司蜂拥而至,随着芯片厂商的低成本芯片的量产
2020-12-14 16:50:55
近些年物联网产业高速发展,越来越多的物联网终端连上了网络,实现了人与物,甚至物与物之间的互连互通。现有的近距离无线通信手段如WiFi,蓝牙等都存在或多或少的问题,UWB技术则为这一市场需求带来了发展
2021-01-13 14:38:57
目前市面上常见的应用于人员定位的技术有:UWB、WIFI、RFID、蓝牙、ZigBee等等,其中又以前三种较为主流,广泛应用于工厂、医院、办公楼等等。那么这三种技术在应用中又有哪些不同之处,各自又有
2020-05-28 17:37:32
,在通过特定的算法计算出待定位标签与基站之间的距离,再通过有线网络或WLAN传递给定位引擎。 二、UWB室内定位技术布置基站的原则 1、零维定位 也叫存在性检测。区域内安装1台定位基站,可实现区域内
2019-08-02 17:40:56
WIFI定位、蓝牙定位等定位技术局限大,室内定位行业相对其他行业来说,市场较小,直至UWB定位技术的出现,室内定位行业得到飞速发展。除了要考虑的成本外,还应该多方面综合衡量UWB人员定位的性价比
2020-12-14 10:54:30
可能好多人对UWB还不是很了解,现在SKYLAB也有在做(UWB)超宽带这一定位技术,下面小编通过下文来带大家深入了解这一项定位技术和应用。 超宽带:英文翻译(Ultra Wideband, UWB
2016-09-12 10:27:58
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
人们所熟知,然而在B端领域,应用于定位的专有技术更多的是Wi-Fi、蓝牙、超宽带 (UWB)、有源 RFID、视觉光通信 (VLC)、超声波和地磁传感等,根据场所的不同运用不同的定位技术。在化工、火电厂
2021-07-05 17:07:10
到达角估计是直接序列超宽带系统的关键技术之一。传统的到达角估计方法都基于窄带信号,不能直接应用在该系统。针对该问题,提出了一种基于四阶累积量的到达角估计方法
2009-05-10 11:51:01
26 WLAN技术概述802.11技术基础802.1X技术介绍
2009-08-03 11:23:54
44 论述了FCC 发射功率的标准对具有任意chip-duty 的DS-UWB 通信系统的影响。研究了一个确定了峰值功率谱密度约束的情况,分析了影响平均传输功率的主要因素,从仿真结果可以看出
2009-08-05 09:40:56
14 本文研究了直扩超宽带通信系统的关键技术----定时抖动及其抑制方法,主要分析了定时抖动产生的原因、分布规律和各种有效的抑制方法。文中第一次对DS-UWB 系统定时抖动产生的各
2009-08-10 14:24:07
15 超宽带(UWB:Ultra-wideband)通信技术性能优良,具有广阔的应用前景,越来越受到人们的重视。UWB通信系统的信号在频域上范围极宽,FCC分配给UWB民用通信的频段是3.1~10.6GHz,与无
2009-10-22 10:32:38
10 DS cdma uwb系统中基于能量比较的TOA估计算法:针对DS?CDMAUWB(directsequencecodedivisionmultiplexingaccessultr
2010-03-18 16:19:41
21 随着无线技术的日益普及,人们对消费类电子产品的要求越来越高。根据需求,这些设备可以划分为两大不同阵营:(1)室内无线影像播放(压缩或非压缩的形式)(2)低功耗手持设备的高速连接。在影像播放应用方面
2006-03-11 13:14:12
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMv6AN5UxAAAeFDyW6Wg905.jpg)
什么是wlan网络
1. WLAN是什么?
答: WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算
2008-11-01 22:11:51
7018 DS-UWB超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局,使用3.1 - 5.1 GH
2008-11-26 11:08:43
1264 什么是wlan网络?WLAN是什么意思?
1. WLAN是什么?
答: WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算机设备互联
2009-04-08 19:14:11
135288 多频带OFDM为何比直接序列 (DS) 技术更适合高速UWB通讯第一部份:频宽和多路径
1. 前言
大约三年前,
2009-11-27 20:45:10
891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCeAYjY-AAA3cKB7AFE632.jpg)
802.11技术的发展整体提升了WLAN网络的应用性能,会极大地提升实际业务应用的感受。但是还需要谨慎的理解到实际WLAN网络应用的复杂性,各种意想不到的环境、因素和干扰同时作用和影
2011-08-28 17:55:00
2149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOxuAZ5dgAAAQ9ljGtbY859.jpg)
FCC标准对DS-UWB通信系统的影响,下来看看
2017-02-07 12:43:35
8 本文首先介绍了UWB技术的概念与uwb技术的特点,其次介绍了uwb技术主要应用领域及作用,最后分析了uwb技术发展的策略与方向。
2018-05-04 15:56:57
18044 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/19/pIYBAFrsFZCAHk0WAAAyh11DrPA018.jpg)
本文首先对UWB定位技术的原理进行了介绍,其次分析了uwb定位技术的优劣势,最后介绍了uwb定位技术的应用场景及前景分析。
2018-05-04 16:12:37
30701 UWB技术为一种发射功率较弱,传输速率惊人(上限达到1000Mbps以上),穿透能力相对优秀,空间容量充足,而且是根据极窄脉冲下的一种无线技术,且无载波。通过这些优势,在室内定位中发挥的淋漓尽致
2018-10-15 16:56:51
6179 室内定位技术不断发展,手段也丰富多样,比较流行的有WIFI、蓝牙、RFID、UWB,这几种都是需要部署定位基站,WIFI需要部署AP,蓝牙要部署蓝牙基站或者iBeacon,RFID需要部署RFID Reader。
2020-02-27 16:31:00
36 超宽带(Ultra-wideband,UWB)技术起源于20世纪50年代末,此前主要作为军事技术在雷达等通信设备中使用。随着无线通信的飞速发展,人们对高速无线通信提出了更高的要求,超宛带技术又被重新提出,并倍受关注。UWB是指信号带宽大于500MHz或者是信号带宽与中心频率之比大于25%。
2021-05-20 09:04:18
5925 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/D6/o4YBAGClt2mASPbDAADP9TNS1rM812.png)
在室内定位领域,UWB室内人员定位技术有着显著的优势,但是劣势也同样明显。这里来仔细的分析下,什么样的情况下要用UWB定位技术,究竟什么行业要用UWB定位技术,在这里,铱微云小编不吹不黑,客观的分析下UWB在应用到室内定位领域中的作用。
2021-06-15 15:06:31
1961 近几年物联网行业的发展突飞猛进,在越来越多的设备被连接起来的前提下,为各个产业发展提供了更多的潜在价值和发掘空间。常见的定位技术有蓝牙、RFID、wifi、UWB、超声波等。其中UWB室内人员定位是一种以极低功率在短间隔内高速传输数据的无线定位技术,那么它与蓝牙定位谁更胜一筹呢?
2021-07-15 15:24:23
2180 UWB定位技术是指特定的一种定位方式,而高精度定位是一些定位技术的统称,UWB定位是高精度定位的一种。
2021-08-02 16:33:40
2541 透过现象看本质。 本章探讨了 UWB 技术的内部工作原理,并概述了 UWB 和窄带定位方法之间的差异。此外,本章还说明了如何针对不同的应用或用例场景选择最佳的系统架构。 UWB 与窄带进行比较 适用于室内和室外定位应用的技术有多种,但 UWB 最精
2021-09-29 10:14:33
3680 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/6A/poYBAGFTze6AKSOXAAAszxmTCUw233.png)
