0-50Hz的调制器(这就是我需要以100Hz采样的原因)数据表显示该设备最多可支持200个测量/秒,但我尝试了几种方法,没有一种方法成功支持100Hz吞吐量:•RS232打印功能:不超过10次测量/秒
2019-01-04 15:23:34
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
现在最新最实用,功能比较稳定的三端稳压芯片是哪一种呢,九月份就要电子设计大赛了,求大神介绍一些好用点的三端稳压芯片
2013-08-25 22:07:47
。etcd 集群旨在提供具有最佳稳定性、可靠性、可扩展性和性能的键值存储。吞吐量和延迟是衡量性能的一些最常用方法,延迟是完成操作所需的时间,吞吐量是在给定时间段内完成的总操作数。在本文中,我们比较了AWS
2022-09-13 15:06:27
北京经纬恒润科技有限公司 测试工具
2018-11-22 12:55:14
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
嵌入式Linux测试工具1 Nbench—性能测试工具nbench的结果主要分为MEM、INT和FP,其中MEM指数主要体现处理器总线、CACHE和存储器性能,INT当然是整数处理性能,FP则体现双
2021-11-04 07:47:04
我想测试表端模块和集中器通信之后通道的误码率,TI有没有什么专门的PLC测试工具或者软件?还有就是当集中器配置下面模块进行中继的时候 我能从什么地方看到表端模块被配成中继模块了?
2018-10-24 15:48:08
1、WiFi吞吐量测试步骤 Platform: RK3399 OS: Android 7.1 Kernel: v4.4.83 说明: WiFi芯片使用的是AP6356S 测试是在普通环境
2022-11-30 17:13:37
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?如何有效地提高网络吞吐量?
2021-04-19 09:50:12
硬件)与 服务端 的调试和测试。工具地址: http://tcp.xnkiot.com/
工具页面如下图所示:
2020-06-29 09:22:49
测试与FRIERTOS + LWIP建立在43438。与TLS-V1.1相比,TLS-V1.2 HTTPS请求吞吐量非常差。TLSV1.1每分钟发送的HTTPS请求数是TLSV1.2的14倍。另外
2018-10-23 15:14:38
我从论坛上阅读CDC的所有内容中得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫秒内传输115200字节(吞吐量460800字节/秒)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
2019-10-14 15:52:24
WiMAX设计和测试工具
2019-09-18 09:03:34
我有两个CYW43907演示,并下载控制台项目。我想使用IpFF命令来测试固定的UDP吞吐量。示例:IPEF-C 192.1680.1-P 5001 -I 2 -T 30 -U-B 60M,但客户端
2018-11-06 14:09:33
rk压力测试工具无法使用怎么解决?
2022-03-03 06:30:41
基于iperf3的测试数据,所有测试时长为 20s测试板载WiFi模块的网络吞吐量,从TCP/UDP在规定时长内的传输数据总量/实时速率/平均速率其中分别测试了以本地电脑做客户端及服务端,G2UL做服务端及客户端
2022-12-18 20:39:40
1.吞吐量,LoRa网关的重要性能从广义上讲,网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。目前,大部分的LoRa网关采用
2022-02-11 07:01:06
你好,我们有一个设计与FX2(CY68013A)和FPGA。我们使用从FIFO接口,主要是对高输出吞吐量感兴趣。我目前有大约27 Mb/s,但尖叫的例子说它可以做32 Mb/s。我认为在PC方面,我
2019-03-18 15:01:11
也大大降低。主要特色两个 20 位 SAR ADC 通道(最多可扩展至 28 个)三级 MUX 树(每个 ADC 最多 64 个通道)利用串行 ADC 输出数据突出显示吞吐量提升情况适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-12V 的输入信号(+/-24Vpp 差动)
2018-10-29 09:47:41
和管理独立线程。在LabVIEW中编写的数据采集应用程序和在多核计算机上使用的NI硬件可以从Windows 7的改进中获益,其设计可以进一步优化多核处理器的使用。 需要高吞吐量和高性能的测试要求工程师
2019-06-06 07:40:08
在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。
首先我们了解一下哪些因素会影响蓝牙的吞吐量:
1、蓝牙版本与PHY: 蓝牙设备的版本和物理层(PHY)对于吞吐量有很大
2023-10-16 15:22:00
2023-10-26 16:46:10
的使用情况。图5. NI TestStand Resource Profiler工具帮助开发者理解并行测试系统的执行,进而提高了系统的吞吐量为了解释采用并行化测试构架的性能优势,请考虑比较使用PXI平台
2014-12-12 16:02:30
代码,具有使用芯片仿真器进行仿真功能的测试工具.不仅可以对C语言编写的程序进行逻辑水平的测试,还可以对嵌入式软件特有的依存于芯片的问题点进行确认.是一款值得信赖的单元测试工具....
2021-12-17 07:22:39
智能手机和平板电脑的旺盛市场需求迫使生产线寻求更大吞吐量的无线综测解决方案,专攻生产线测试解决方案的Litepoint公司去年6月14日应时而动,推出了同时支持1、4和8部DUT的2G/3G/LTE
2019-06-06 07:04:28
已有的WT系列设备作为测量模块组合后使用。 ■集成流量测试工具的发射端和接收端,基于Link软件界面可以控制及统计相关测试数据。 ■基于同样硬件测量,方便比较非信令模式和信令模式的DUT指标差异性,排除
2020-06-03 10:40:52
Access)控制协议的分析的同时,分别得出了3种系统的平均成功队长和系统吞吐量的数学表达式,并通过仿真实验验证了理论分析的正确性。【关键词】:随机多址;;信道;;循环体;;平均周期;;吞吐量【DOI
2010-05-06 09:01:15
我正在研究斯巴达6 lx 150,我只是想知道可能是什么原因,一旦我获得41 mbps的吞吐量并再次尝试我得到0和几次尝试我再次获得41。prudhviranga以上来自于谷歌翻译以下为原文iam
2019-07-11 10:12:34
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer中的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
,在这种情况下,我如何检查数据传输的吞吐量(我在USPBulkSuxink的Link示例中使用了拖缆)?谢谢,乐华晨 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, I have large
2019-04-28 11:40:55
TAD0= 25MHz对不对?现在我如何计算吞吐量?AdCCON3BITS ADCSEL=0;//选择输入时钟源ADCCON3BITS CONCLEKDIV=1;/控制时钟频率为输入
2018-11-21 15:48:12
有关在 OpenVINO™ DL Workbench 中计算吞吐量或 FPS 的公式的问题。
2023-08-15 08:29:13
如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
2020-03-19 08:55:39
)。似乎从ADC最终缓冲器中检索值不能很快发生——当获取数据被注释时,USB总线上的吞吐量上升到800 kb/s。2。基于DMA——在这种情况下,我试图通过设置EOC信号的DMA传输触发来规避数据获取
2019-10-11 10:46:41
如何通过触发模型提高吞吐量?
2021-05-11 07:00:31
提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
2021-01-18 06:26:29
无线网络测试之无线吞吐量测试方法、步骤
2015-06-25 08:40:04
谁能给我提供关于 LS1043A 的 MTBF 或 FIT 值的文件或信息?
是否有提供 DMIPS 或 GFLOPs 等吞吐量信息的文档?
2023-05-18 08:32:59
我有一个关于吞吐量测量的问题。有没有办法在不使用路由器和iperf的情况下,通过无线或有线连接WIFI模块到PC或智能手机来测量WIFI之间的吞吐量?
2023-04-18 08:40:27
对带宽日益增加的需求大大提高了对数据网络敏捷系统的要求。卫星通讯也在经历着变革性的发展。由新的超宽带(UWB)数据转换器支持的创新架构,极大地提高了其经济效益和数据吞吐量。
2019-07-23 08:47:29
的吞吐量测试解决方案。2 测试拓扑本方案通过从测试仪发出ping 包到网卡,然后通过从网卡端返回的速率大小判断网卡的吞吐量。测试拓扑如下:3 网卡吞吐量测试测试机箱:BigTao 系列测试
2013-12-23 11:07:09
`联咏行车记录仪方案配RTL8189FTV的WIFI吞吐量测试方法1.机器测试的前提条件:机台设备连上串口,在串口打印内先输入”ki” 命令啟動WIFI,再输入 “modeplayback” 進入
2020-08-28 13:46:42
现在跟着导师做项目,导师对我的要求是掌握测试理论和至少一种主流测试工具,具备编程,数据库,系统构架的技能。问题来了,主流测试工具到底有哪些啊?我在网上找了很久,看到的差不多都是软件方面的测试理论和测试工具,虚心请教各位高人,哪位有这方面经验的指导我一下,诚心请教。谢谢。
2011-11-21 15:17:34
我想使用一些AC701开发板测试一些板对板数据传输速率和延迟。我真实地期望通过GTP收发器(SMA)获得两个AC701开发板之间的吞吐量?谢谢
2019-09-10 12:04:39
此示例项目可用于使用流应用程序计算最大吞吐量。详细介绍了固件中各功能的使用和意义。因此,人们可以用它来构建和理解USB API的概念。基于C和C++的应用程序也被伪造和附加。它可以用来测试和检查
2019-06-26 08:15:54
嗨,我的项目是基于芯片的VHDL设计和实现网络我使用Xilinx ISE和合成buti不知道如何找到(区域,延迟,吞吐量,功率)的设计我在附件中获得了报告中的信息(设计摘要,时间摘要)。那么内存使用是什么意思?如果他知道如何找到他们,请任何人帮助我吗?
2020-05-25 08:43:24
/MM126036测试探针、耦合板、射频连接器、功分器衰减器等,这些产品广泛应用于无线AP的吞吐量测试、功率测试,RF功能测试等。如果有兴趣的朋友可以与我们联系。`
2013-04-22 13:52:29
基于模型的动态测试工具TPTTPT特性PikeTec公司是全球知名的基于模型的嵌入式系统测试工具TPT的软件供应商,总部位于德国柏林,其创始人均在戴姆勒公司拥有十多年的软件测试经验。TPT作为针对
2022-07-25 15:35:26
TD-SCDMA网络测试工具及手段:TD-SCDMA网络测试工具• 路测工具– 日讯的NP3G路测工具– 大唐的SPAN路测工具• 扫频仪– 海高的扫频仪– 国外的扫频仪– 烽火
2009-06-28 23:14:3031 为了进一步提高FF H1异步通信吞吐量,本文在原有优化算法[1]的基础上,提出了基于异步窗口碎片合理分布的RDA吞吐量优化算法,并通过具体实例说明了该优化算法在实际工程中
2009-09-03 09:17:329 目录:
TD-SCDMA测试工具体系
TD-SCDMA网络类测试工具介绍
TD-SCDMA终端类测试工具介绍
2010-08-02 15:08:5318 ICOM多串口卡测试工具
安装程序
2010-11-18 16:23:3145 防火墙的吞吐量 网络中的数据是由一个个数据包组成,防火墙对每个数据包的处理要耗费资源。吞吐
2010-01-08 10:31:491732 防火墙术语-吞吐量
术语名称:吞吐量
术语解释:网络中的数据是由一个个数据包组成,防火
2010-02-24 11:06:061468 汽车CAN/LIN总线测试流程和测试工具解析
汽车CAN/LIN总线系统测试的关键是测试流程、测试标准和测试工具,掌握专业的总线分析和测试工具的使用技
2010-03-19 10:44:488042 TCP&UDP测试工具 V1.02 此测试工具用于开发网络通讯程序时,在服务器或客户端测试TCP/UDP通讯连接和测试数据的接收和发送情况。
2015-10-26 17:30:32295 NI LabVIEW三大关键技术提升测试速度与吞吐量
2016-03-22 15:02:300 渗透测试工具开发
2017-09-07 10:30:3118 一个好的软件测试工具和测试管理工具结合起来使用将会使软件测试效率大大的提高。那么软件测试工具有哪些呢?本文汇总了十款常用的软件测试工具,具体的详情跟随小编一起来了解一下。
2018-04-24 14:14:2974180 比特币提供许多功能时,一个最重要的使用是作为一个支付系统。通常用来将比特币与VISA、Paypal等公司、甚至是那些吹嘘交易能力更高的新区块链等公司进行比较,比较的标准是系统能处理多少交易,通常被视为每秒吞吐量(tps)。
2018-11-21 10:58:174228 近期在对一款2×2 MIMO无线产品的测试中,发现了一件有意思的事情,当两只天线的增益不一致时,会导致吞吐量波动
2019-06-16 09:22:142524 吞吐量是无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)的一项重要性能指标,它直接反映了无线传感器网络工作运行的效率,如何提高吞吐量一直都是无线传感器网络研究的热点。
2019-10-04 17:17:002205 常用串口通信测试工具,是工程师手头必备的工具软件。
2022-06-07 15:11:572 Debug 网络质量的时候,我们一般会关注两个因素:延迟和吞吐量(带宽)。延迟比较好验证,Ping 一下或者 mtr[1] 一下就能看出来。这篇文章分享一个 debug 吞吐量的办法。
2022-08-23 09:17:30667 Debug 网络质量的时候,我们一般会关注两个因素:延迟和吞吐量(带宽)。延迟比较好验证,Ping 一下或者 mtr[1] 一下就能看出来。这篇文章分享一个 debug 吞吐量的办法。
2022-09-02 09:36:40590 此外,RedisJSON 的读取、写入和负载搜索延迟在更高的百分位数中远比 ElasticSearch 和 MongoDB 稳定。当增加写入比率时,RedisJSON 还能处理越来越高的整体吞吐量,而当写入比率增加时,ElasticSearch 会降低它可以处理的整体吞吐量。
2022-09-07 16:14:01737 一款基于docker的渗透测试工具箱,致力于做到渗透工具随身携带、开箱即用。减少渗透测试工程师花在安装工具、记忆工具使用方法上的时间和精力。
2022-10-08 11:54:052106 CANOE可谓是常用的总线测试工具之一,不管是总线开发工程师还是测试工程师,甚至是驻场工程师,都对它很熟悉。
2022-10-10 15:26:193913 GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南
2023-03-01 18:42:380 AN085 GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南
2023-03-01 18:51:190 iperf吞吐量测试指南
2023-04-03 15:40:262 兆易创新GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南
2022-10-19 17:26:185 今天浩道跟大家分享Linux下一款强大的压力测试工具------stress-ng,这款测试工具对于运维工程师或者测试工程师,还是比较受欢迎的。本文带你安装部署,并且列举出它常用的测试命令,真正做到拿来即用,看完就没有你不会用的!
2023-11-03 09:31:482281 作为一名测试工程师,你的工作并不容易。降低成本和提高系统吞吐量的压力一直存在。本文中,我们将讨论影响系统吞吐量的关键因素以及如何降低ATE测试成本。
2023-11-08 14:59:51370 从串行设备测试改变为并行设备测试可以显著地增加测试系统吞吐量。测试执行活动的大部分可能涉及使用DC电源设置条件和进行测量。配置测试系统,使其能够使用多个直流电源同时对多个设备执行测试,是显著提高测试吞吐量的一种经济有效的方法。
2023-11-29 12:36:47103
查看更多
