大多数商用雷达系统,特别是高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的雷达系统,均基于锗硅(SiGe)技术。目前的高端车辆都有一个多芯片SiGe雷达系统。虽然基于SiGe技术的77GHz汽车雷达系统满足
2018-03-09 09:09:10
9644
3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控制的增益步进
2008-09-17 17:31:49
LNA用BGA2001, Mixer用MAX2112,工作频率1.2GHz 到1.6GHz。LNA的输出反射系数ΓL 是0.5348∠70.8°,MAX2112内部输入已经匹配到75欧姆。我的问题是
2015-07-21 18:35:10
EVAL KIT MAX2645
2023-03-29 19:44:40
max232应用电路原理图
2008-10-21 00:27:12
电流低于1&mICro;A。完全集成的LNA采用Maxim先进的SiGe工艺设计,具有0.65dB的超低噪声系数。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
2021-04-19 06:40:46
Maxim先进的SiGe工艺设计,具有0.65dB的超低噪声系数,能够提供比MAX2667 (-3.5dBm)高约8dBm的带内和带外IIP3。LNA在不使用时,均可通过逻辑使能输入置于关断模式,该模式下电源电流低于1mA。
2021-04-14 07:37:39
进行处理。图1: 纯电动汽车结构原理图80V 工作电压MPS凭借独特的高压工艺研发的MPQ2645X系列不但支持80V工作电压,而且能够在1ms内以2mV的精度测量多达16节锂离子电池。多种类型通讯方式
2016-09-09 14:08:30
本论文采用ADS2011仿真软件,使用Avago公司的ATF54143晶体管作为主要器件,设计了频率范围为2.35~2.45GHz、中心频率为2.4GHz的LNA,其性能指标为:噪声系数13dB,输入输出驻波比
2019-07-09 06:31:32
使用SiGe技术和28nm CMOS的24GHz至44GHz无线电解决方案上,也有完美的答案哦,让版主带大家一起来瞧瞧吧。 完整解决方案专场下图是一个Eaton ADS8系列过载继电器,提供20个载波,每个载波
2018-08-01 09:49:01
亲爱的朋友们,我正在设计2.45 GHz的匹配网络。我正在使用ADS软件。我想在我的设计中使用系列存根匹配。但我无法在ADS原理图中找到它。请帮助我,以便我能做到。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-07-22 13:40:49
广泛使用2.45GHz的短程无线系统,诸如蓝牙低功耗和ZigBee是成熟的技术,特别适合的东西(IOT)应用因特网。虽然在这个波段收音机确实有很好的穿墙和范围性能,挑战出现在应用,如智能照明其中
2017-07-13 19:23:30
的整个频率范围(30MHz到20GHz)内只是S21 log mag吗? VNA是测量LNA BW的正确仪器吗?请指教。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文As an exercise I
2019-06-27 10:46:53
1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗
2019-07-30 06:24:27
。基于GaAs 的LNA 的一个代表是HMC519LC4TR。这是一种来自Analog Devices 的18 到31 GHz pHEMT(假晶高电子迁移率晶体管)器件(图2)。这种无引线4×4 mm
2017-07-21 10:33:12
2019-05-14 19:11:19
、SiGe或SiGe BiCMOS工艺的LNA不同,Torex公司新推出的两段式LNA XC2404采用了0.13um的CMOS工艺,该工艺的优点在于使产品达到了12.0mW(固定偏置时)超低
2011-10-17 10:47:52
如何实现无线基础设施使用的3.5GHz LNA的设计?
2021-04-20 07:02:50
请问有CH573F外接LNA的实例应用吗?我外接LNA后反而距离远小于未外接LNA的距离,LNA使用的是AT2401C,也只在接收端加了AT2401C这是原理图和部分PCB
2022-09-07 06:09:58
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-08 07:15:24
The MAX2645 is a versatile, high-linearity, low-noise amplifier designed for 3.4GHz to 3.8GHz
2008-08-18 13:34:32
12 The MAX2648 high-linearity, silicon-germanium (SiGe) low-noise amplifier (LNA) is designed for 5GHz
2008-09-17 17:00:11
26 MAX2645是一款硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机灵敏度。这款器件具有+18.7dB的增益,噪声系
2009-08-05 15:14:39
33 用于GPS的1.6GHz LNA XC2404原理设计在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现
2010-03-17 15:37:34
23 MAX2322应用的原理图
MAX2322是一款高性能的硅锗接收器前端IC,该芯片为PCS波段(1900MHz)的CDMA (码
2008-06-30 14:39:23
2706
MAX2659 GPS LNA优于十款同类产品-MAX2659 GPS LNA Outperforms Ten Competitive Parts
Abstract: This applicat
2008-08-11 08:31:07
3749
带有步进增益调节的2.5GHz LNA, 用于802.11b/g及Bluetooth系统
摘要:本篇应用笔记介绍了用于WLAN应用的2.45GHz LNA的设计,满足802.11b/g标准要求,并给出增益、
2008-08-18 13:27:12
1741
MAX2240 2.45GHz非线性PA输出匹配集总元件
2008-08-19 12:37:45
1400
Low Power Silicon BJT LNA for 1.9GHz
Abstract: A two-stage 1.9GHz monolithic low-noise amplifier
2008-09-17 16:15:08
1190
2008-09-17 17:13:35
2028
MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性摘要:射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作
2008-09-17 17:35:13
948
MAX2388 用于2.3GHz射频和220MHz中频WCS应用的射频前端芯片
摘要:MAX2388射频前端芯片片上集成了LNA
2008-09-17 17:49:58
1275
用于MMDS频段(2.65GHz)具有增益步进的LNA
摘要:MAX2645为SiGe低噪声放大器(LNA), 具有25dB、关断模式以
2008-09-17 17:54:14
1893
REP038: MAX2648在5GHz WLAN中的应用
摘要:本文给出了基于MAX2648实现5GHz低噪声放大器(LNA)的设计方案。使用低成本的FR-4 PCB板材。
2009-02-22 01:11:23
1240
用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
2009-02-22 01:13:30
830
MAX660 MAX680 LT1054充电泵电路原理图
2009-10-30 14:35:51
1399
1.6GHz低噪声放大器(特瑞仕)
特瑞仕半导体在业内率先开发了采用CMOS工艺,用于GPS的1.6GHz LNA(低噪声放大器)。
目前大部分LNA产品皆是采用GaAs、SiGe工艺,但是
2009-11-02 09:49:24
884 TOREX的GPS用1.6GHz LNA采低耗电CMOS制程
特瑞仕半导体(TOREX)推出采用CMOS制程、用于GPS的1.6GHz LNA(低噪声放大器)──XC2404A816UR-G。该组件采低电压驱动(1.14V~1.26V,固定偏压时
2009-11-04 16:11:01
943 MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,用于LTE、WiMAX和MMDS基站
概述
MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MM
2010-03-01 09:03:08
1134
该MAX2667/MAX2669高增益,低噪声放大器(LNA)是专为GPS,Galileo和GLONASS应用。在Maxim先进的SiGe工艺设计,设备实现了高增
2010-09-29 09:06:49
1458
根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30
124 恩智浦半导体 NXP近日宣布推出SiGe:C低噪声放大器(LNA),进一步提高了GPS信号的线性度、噪声系数以及GPS(包括GLONASS和伽利略卫星定位系统)的接收效果
2011-12-26 09:21:26
2012 MAX4410典型电路原理图 MAX4410与MAX5408音量控制电路原理图
2012-05-18 09:34:06
8780 MAX2667/MAX2669是高增益、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、Galileo和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺,在提供高增益和超低噪声系数的同时,使输入参考1dB压缩点以及三阶截点最大
2012-10-17 15:26:10
34 LNA在中心频率为17GHZ和24GHZ下的设计
2015-11-16 11:08:24
0 K2645芯片的引脚资料,关于K2645的PCB画板时的引脚说明和尺寸
2016-01-07 16:43:55
41 MAX16834原理图,很清晰的图,感兴趣的可以看看。
2016-06-17 17:55:33
52 max485原理图,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:25
103 广泛使用的2.45 GHz短距离无线电系统,如蓝牙低能耗和ZigBee是成熟的技术,特别适用于物联网(物联网)应用。虽然这个频段的收音机确实有很好的穿墙和测距性能,但在智能照明中,有些节点离发射枢纽很远,迫使系统设计者考虑其范围扩展选项。
2017-07-08 09:38:00
6 MAX2645是一款硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善2.4GHz、802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机
2017-11-23 19:00:08
907
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz。
2017-12-07 16:48:01
4216 2011年06月21日 10:06 电路图分享 关键词:GPS , LNA , MAX2641 , 接收机 MAX2641是低价格、超低噪声的LNA,可应用在蜂窝电话、PCS、GPS和2.4GHz
2018-05-06 11:23:00
5528
发射前置放大器在2.45 GHz有3 dB输出功率(4个可编程功率级别)
2018-07-01 08:50:00
1997
关键词:NXP , LNA无线 NXP 无线模块BUF725 简介: NXP的BUF725的可应用在GPS 的外置电线中。 其特点表现为:1)截止频率可以做到一百GHz以上, 可以很好的工作在
2019-02-08 07:37:02
735
MAX2645是一款硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善 2.4GHz、802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机
2020-09-11 10:46:00
1 DC2645A - Design Files
2021-02-04 09:48:08
0 DC2645A - Design Files
2021-03-06 09:25:31
1 DC2645A-原理图
2021-04-19 08:26:54
1 DC2645A-演示板手册
2021-04-19 09:44:54
0 HMC471:双SiGE HBT boin broplifer SMT,DC-5 GHz过时的数据Sheet
2021-04-28 20:59:45
4 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2645A相关产品参数、数据手册,更有DC2645A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2645A真值表,DC2645A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-16 03:00:02
电子发烧友网为你提供TE(ti)CC2645-000相关产品参数、数据手册,更有CC2645-000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC2645-000真值表,CC2645-000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-14 17:00:03
MAX9286原理图免费下载。
2022-08-28 10:38:43
16 ECLinPS Max (SiGe) SPICE 建模套件
2022-11-15 19:37:31
0 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2645EUB+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2645EUB+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2645EUB+T真值表,MAX2645EUB+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 18:02:14
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2645EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX2645EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2645EVKIT+真值表,MAX2645EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 18:53:53
本篇应用笔记介绍了一种用于MAX2653 SiGe LNA的射频匹配网络,可调谐到GPS频段(中心频率1575MHz)。本篇笔记提供高增益和低增益以及2.7V和3.0V时LNA的性能指标(供电电流
2023-02-10 14:16:01
1893
本文提供了用于无线本地环路(WLL)收发器的3.5GHzRF IC框图。MAX2645硅锗低噪声放大器(LNA)从数字逻辑提供25dB增益阶跃。MAX2684将从1GHz上变频,下变频至1GHz
2023-02-23 16:08:38
2153
比较了 WLAN 和相关系统。IEEE802.11b FHSS 支持 1.6Mbps 数据传输。MAX2644 SiGe LNA用作2.5GHz频段的PA驱动器和接收器低噪声放大器(LNA
2023-02-24 13:49:47
1882
MAX2648 LNA在17GHz至1GHz频段内具有8dB增益和5.6dB噪声系数。与所有优秀的微波器件一样,MAX2648 LNA在高工作频率(高达20GHz)下具有出色的高增益。众所周知,如果
2023-02-24 15:13:51
1508
MAX2645为硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调IP3。LNA 经过优化,可提高 2.4GHz、802.11b 和 802.11g 应用中 CMOS
2023-03-03 15:26:29
1842
EC-NE3510M04 2.4GHz LNA 评估板 EB
2023-04-28 18:59:04
0 EC-NE3509M04 2.642 GHz LNA 评估板 for DMB Application EB
2023-05-06 18:21:14
1 比较了 WLAN 和相关系统。IEEE802.11b FHSS 支持 1.6Mbps 数据传输。MAX2644 SiGe LNA用作2.5GHz频段的PA驱动器和接收器低噪声放大器(LNA
2023-06-08 16:28:08
1354
射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作的简单方法,即在输出匹配网络中使用一个容性微带元件。不同应用所需要的匹配网络会稍有不同,但基本原理对大多数情况都是适合的。一个小小的容性短截线就能够确保稳定性。
2023-06-08 16:54:01
1452
SiGe (硅锗)技术是最近的一项技术革新,能同时改善接收机的功耗、灵敏度和动态范围。GST-3是新的基于硅锗技术的高速IC处理工艺,其特点是具有35GHz的特征频率(fT)。下面的典型前端框图(图1)中给出了用硅锗技术实现的混频器和低噪声放大器(LNA)可能达到的性能(1.9GHz)。
2023-06-09 14:11:25
1573
2023-06-26 20:07:16
0 电子发烧友网站提供《一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:00:03
3 电子发烧友网站提供《面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:54:05
11 MAX2674/MAX2676为超小尺寸、高IP3、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、伽利略和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺设计,配备了自动检测功能,用于外部天线设计。这些高性能LNA提供高增益和超低噪声系数,优化以输入为参考的2dB压缩点和3阶交调点。
2025-03-14 09:39:43
803
MAX2644低成本、高三阶交调截取点(IP3)低噪声放大器(LNA)专为2.4GHz WLAN、ISM和Bluetooth 无线电系统应用而设计。其具有可编程的偏置,支持针对特定应用优化输入IP3和电源电流。该LNA提供高达+1dBm的输入IP3,同时保持2.0dB的低噪声系数和16dB的典型增益。
2025-03-19 09:51:41
810
电子发烧友网为你提供()支持 LAA 的 5 GHz LNA 前端模块相关产品参数、数据手册,更有支持 LAA 的 5 GHz LNA 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,支持
2025-05-08 18:30:05
电子发烧友网为你提供()集成 LNA 的 2.4 GHz 发射/接收前端模块相关产品参数、数据手册,更有集成 LNA 的 2.4 GHz 发射/接收前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-06-16 18:33:06
、LNA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA真值表,2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-06-26 18:30:44
/ac RFeIC,带 PA、LNA 和 SPDT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CMOS 5GHz WLAN 802.11a/n/ac RFeIC,带 PA、LNA 和 SPDT
2025-06-26 18:31:24
RFeIC,带 PA、LNA 和 SPDT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CMOS 5GHz WLAN 802.11ac RFeIC,带 PA、LNA 和 SPDT真值表,CMOS 5GHz
2025-06-26 18:31:59
电子发烧友网为你提供()5 GHz WLAN 交换机/LNA 前端相关产品参数、数据手册,更有5 GHz WLAN 交换机/LNA 前端的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5 GHz
2025-08-22 18:34:37
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz WLAN 交换机/LNA 前端相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz WLAN 交换机/LNA 前端的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4
2025-09-17 18:30:41
MAX2645:3.4GHz - 3.8GHz SiGe低噪声放大器/PA预驱动器的卓越性能与应用 在无线通信和数字微波领域,对于高性能、高线性度和低噪声放大器的需求日益增长。MAXIM推出
2026-01-06 11:45:02
149 探索MAX2644:2.4GHz SiGe高IP3低噪声放大器的卓越性能与应用 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。它能够在放大微弱信号的同时,尽可能减少自身产生的噪声
2026-01-06 11:45:12
157 探索MAX2667/MAX2669:GPS/GNSS超低噪声系数LNA的卓越之选 在GPS和GNSS应用领域,低噪声放大器(LNA)的性能对于整个系统的信号接收和处理至关重要。今天,我们就来深入
2026-01-06 13:55:13
58 探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。它们能够在放大微弱信号
2026-01-06 14:45:12
26
