通过调整网卡资源中的IRQ和I/O值来避开与计算机其它资源的冲突。有些情况还需要通过设置主板的跳线来调整与其它资源的冲突。
2011-12-06 15:14:154469 很多的朋友经常问到电脑上不了网,怎么判断哪里出问题了吗?这个在实际弱电项目中经常会遇到,做弱电需要掌握电脑知识还是挺多的。
那么在这里我们就一起来了解一下如何判断网络故障出现在哪里。需要用到ping命令,Ping命令其实是一个非常好的网络故障诊断工具,这个其实之前是有讲到过。
2017-11-28 06:22:0034600 分享我的故障解决办法。背景:利用51单片机访问W5100模块,模拟SPI时钟,用W5100充当tcp服务器,电脑充当客户端。故障1:用台式机直连,ping通。用笔记本直连,ping不通。解决办法
2013-11-14 09:07:45
1、网络摄像机在通电后电源灯或网口灯都不亮时? A、网络摄像机自身故障:如果只有这一个摄像机出现这个故障,那么可能出现在摄像机内部程序死机,需断电重启后复位后观察是否正常。 B、工程施工中
2021-02-19 17:32:39
软件检测到输出引脚故障,是否不更换硬件还有解决办法?当第一次开启AD5420时会显示电流故障,但第二次再开就正常,是否有大神能提点一下,谢谢了!
2018-09-14 15:34:10
01故障现象一:重复开机自检。故障分析:此现象是购机不久后使用中出现的。原因是此款仪器有自动记录数据的功能,却没有自动清除数据的功能,当存储器存满数据而又没有清除时,便会出现此现象。解决办法
2017-09-21 15:21:45
这种经典报错问题,常见的解决办法有两个。1.手动添加文件路径,点击工程右击出现option,点击进入,然后把motor,h文件的路径添加进来即可2.方法是直接在存储地址中对缺失的文件中进行添...
2021-11-08 08:17:03
__get_PSP(void)"】故障软件版本:解决办法:core_cm3.h版本过低需要更新新版本。有问题的旧版本如下:正常的新版本如下:2、IAR软件报【Warning[25]: L...
2021-08-17 08:10:52
RS-485网络故障查找与排除尽管更加现代化的替代技术日益增多,但RS-485技术仍然在无数的通信网络中保持着中流砥柱的地位。以下是检查常见故障和建立比较麻烦的RS-485网络的8步方法。1.
2010-02-26 15:37:25
STM32 Flash擦除错误故障现象解决办法故障现象我们研发的设备,在擦除0x0800FC00这一配置页时,发现0x0800E800的数据也会被擦除掉。在擦除0x0800DC00这一
2022-01-26 07:12:19
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 18:44 编辑
一、当最后100米无线化所有对网络故障维护有较长期经验的人都清楚,早期网络大概75%左右的故障来自于物理连接故障,也就
2012-11-04 20:51:30
2013-11-14 08:54:32
四个ping命令搞定网络故障如果你的电脑不能上网或者突然不能上网了怎么办?请专业人员来维修还是自己瞎急一通呢,下面给大家介绍如何准确地判断电脑不能上网问题出在哪里?又如何能快捷地解决这故障?希望下文
2009-04-13 14:24:37
碎纸机中,得力品牌的我们也是没少见了,得力碎纸机近几年也是得到大家的认可。所有东西用久了都会出现故障,所以今天小编整理了得力碎纸机维修常见故障及解决办法,供大家参考~得力碎纸机维修常见故障及解决办法
2021-09-08 07:28:44
就给你汇集一些常见故障的解决办法,下面我们就来看下常见的无线网络故障有那些:一、无线网络内部能够正常连接,但是无法和与无线路由器相连的以太网进行通信 可能原因:局域网(LAN)端口连接故障;IP地址
2011-04-06 18:10:19
冲突 摄像头无法远程监控首先考虑IP问题。如果是手动指定IP的话,有可能是某个摄像头的IP和其他网络设备的IP冲突。 解决办法:重新指定摄像头的IP地址,故障即可恢复。 2、IP号段错误 如果是
2020-12-11 13:48:13
保持,自动关机等等是家电维修小哥得力的好帮手空调最常见的故障就是通讯的故障,而通讯故障往往又是最难处理的一种故障,很多新手甚至于老手碰到此类问题基本歇菜;今天给大家整理出通讯故障的通用解决办法,希望对广...
2021-09-03 06:12:47
集中式网络故障诊断
2019-08-08 14:22:34
泵宝常见故障及解决办法
2022-05-31 17:05:24
在分析Ping 和Traceroute 命令工作原理和影响因素的基础上,详细介绍了使用Ping 和Traceroute 命令检查网络连接性、查看信息路径从而排除网络故障的方法和技巧。ping 命令是测试
2009-08-11 08:25:4535 在分析总结当前主动网络(AN:Active Network)故障诊断技术的基础上,把自测和互测两种方法结合起来,并将三值诊断模型应用到主动网络故障诊断管理中,提出了基于三值模型的AN故障诊断
2010-08-05 17:03:400 变压器的常见故障和解决办法 故障现象
2008-07-18 15:33:063747 A860闪屏和V3自动开关机的解决办法A860系列软件故障。写软件即可V3换32.768就OK!
2008-10-16 20:44:431466 局域网网络故障排除策略
【简 介】当我们组建好了一个小型网吧后,为了使网吧运转正常,网络维护就显得很重要了。由于网络协议和网络设备的复杂性,许多
2009-08-01 10:53:32377 局域网测试及故障排除经验谈——传统而经典的技术
如果你是一个网络管理员,相信你肯定会和笔者一样经常受到网络故障的困扰。网络和单机最大的不同就是
2009-08-01 10:56:34352 闪存式MP3的小故障及其解决办法
闪存式MP3(指具备MP3播放功能的闪存)的价格相对较低,因此它的用户数量众多。我们在使用它的过程中难免会遇
2010-01-14 16:50:30722 华硕笔记本声卡驱动无法安装的解决办法
2010-01-18 10:10:423380 笔记本漏电的解决办法
上周珍珠抱怨她的小本经常漏电,联想到我用的thinkpad也有轻微的漏电现象,在触摸某些部位时会有酥麻的
2010-01-21 10:18:39816 扫清局域网访问故障的十八招
局域网访问故障解决办法:最简单的办法是重启各种网络设备和电脑,或者关闭个别有上述问题的电
2010-01-27 10:17:48342 电脑断网或掉线解决办法
一、电源信号灯是否恒亮
倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
2010-01-27 10:22:18431 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:522386 电脑无法上网的原因及解决办法
问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
2010-03-01 10:25:3015545 误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:142103 无线网络故障排查是我们本文将要为大家讲解的内容。从四个方面来切入我们的主题。包括:是否属于硬件问题
2010-10-15 17:35:51973 利用交换机说明一定位网络故障节点的方法和技巧
一、将交换机的故障日志作为第一手材料
2010-11-23 10:57:361631 对于自下而上的网络故障修复,首先要检查网线,接着是协议堆栈。当有一个用户出现故障时,我们可以很容易地从物理层开始,然后一直往上修复。当EMI和/或环境相关的错误引发问题时,可以研究一下习惯性的问题
2011-01-29 16:41:15931 p网络故障处理技术概述 p一般网络故障的解决步骤 pQuidway中低端路由器产品介绍 p路由器常用诊断工具介绍 p故障处理常用方法 p故障处理对网络维护和管理人员的要求 当今的网络互连环境是复杂的,而且其复杂性的还在日益增长,主要原因如下: p现代的因特网络
2011-03-16 15:37:080 电子发烧友为您提供了笔记本网络故障排除,帮助你解决 笔记本 出现网络故障时对您的干扰,希望对您有所帮助!
2011-07-11 16:11:23193 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:1089 PCB敷铜所有地过孔都是十字连接解决办法
2016-03-11 15:28:430 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:100 本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:550 Altium-Designer-Duplicate-Net-Names-Wire-XXX-解决办法
2016-09-18 16:12:480 电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:5512 基于DS18B20串行通信误码的解决办法
2017-09-04 14:14:516 朗讯ATM网络故障案例分析
2017-09-05 09:22:383 Win7系统进程数超多解决办法
2017-09-17 09:39:4310 1、液压万能试验机失速或者不动 ①电机尾部的光电开关在长时间运行后,一侧的接受部位被磨损 解决办法:更换光电开关 ②软件参数设定出现问题 解决办法:重新设定软件的参数 2、试验机力值零点波动(零点
2017-09-29 10:59:1211 当前网络故障管理系统正朝着自动化智能化的方向发展。为了提高传统网络故障管理系统的智能化水平,基于专家系统规则引擎Jess和SNMP协议,设计了一个智能网络故障管理系统。该系统可实时监控被管网络
2017-11-11 15:47:154 为提高智能变电站通信网络的运维水平,提出了基于网络报文分析仪所具有的信息来实现通信网络故障诊断的方法。首先阐述了故障诊断方法的实现思路,建立了通信网络信息流通模型,包括通信网络连接模型、信源模型以及
2018-02-08 16:25:425 本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:33:4142282 这是一个很复杂的东西。系统:一般TCP/IP协议如果出现故障的话,网络肯定是会出现问题了。还有可能就是对用户管理出现了问题。有时候防火墙的设置也会影响网络。网络分析系统进行网络故障分析的一般方法
2018-09-17 09:24:003802 DLP大屏幕投影显示系统作为当今最先进的数字图像显示工具,已经被广泛地应用于我国国民经济生产的各个领域。如电力、安防、水利、广电、教育等各个行业部门。随着客户的增多,DLP大屏幕产品日常使用过程中,也会出现诸如信号故障问题,下边我们就分析下DLP大屏幕系统信号方面故障原因及解决办法。
2018-09-22 17:39:007425 本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法。
2019-12-18 15:27:3735064 网络故障是最容易出现的,也是比较难解决的问题,尤其是经常跟电脑及交换机打交道的朋友。
2020-04-06 12:13:005155 US2负载上电时报网络故障.检看报警提示与组态,打开安全门,检查现场SMC阀导,US2负载断开后,故障消除.
2020-06-12 16:26:085052 供暖温度传感器故障通常出现在加热指示灯不亮,温度传感器短路和温度传感器开路这三个方面,最好解决办法就是把破损的线路更换了。
2020-08-03 18:11:5422317 本文主要介绍了触摸灯的工作原理及触摸灯自动亮的解决办法。
2020-08-11 10:00:0231982 网络故障排除对于网络技术专家和网络工程师是颇具挑战的工作。每当添加新的设备或网络发生变更时,新的问题就会出现,而且很难确定问题出在哪里。每一位网络工程师或专家都有自己的经验和必备工具,能让他们快速定位网络故障。以下的这些工具,是否是你的工具箱中的选项。
2020-08-25 11:37:449860 对其计算机出现的网络故障来说,有时确实难于避免,这时候面对出现的问题,亲们必须冷静对待,按照科学的步骤和诊断方法来分析和解决网络故障问题。小诺收集整理了一些常见的网络故障及处理办法,帮助亲们实现
2020-12-25 15:19:246741 根据一些老司机提供的经验,造成SCR载体结晶堵塞的主要原因,一方面是使用了劣质尿素溶液和劣质柴油,另一方面是排温过低导致尿素溶液无法完全分解。除了这个故障外,小编还整理了其它可能出现的SCR后处理故障的解决办法,与卡友们一起分享。
2020-12-08 15:43:374837 针对视频传输的线缆,延长无非就是2种办法,一种是换一个更长的线,另一种加一个延长器。我们在这里有3种解决办法,前两种比较简单,第三种的话可能需要花些时间。
2021-01-09 09:53:085108 Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:517 恒温,压力保护,水位报警,加之压力、水位、温度的监视仪表形成报警系统。下面简单介绍一下电热蒸汽发生器的工作原理及常见故障解决办法。
2021-10-11 15:45:493585 Win 10关机后电源灯不停闪烁的解决办法
2022-01-07 10:19:163 压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:384 浅析粉碎机轴承位磨损的解决办法
2022-01-26 16:37:104 LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
2022-02-10 14:43:152897 KUKA机器人PN系统网络故障的判断方法说明。
2022-03-11 10:08:303154 梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法?
2022-04-11 18:16:595026 我们通过拓扑的诊断功能可以更直观的发现问题,同时根据报警提示查找网络故障的问题点,缩短维修时间是比较快速有效的故障判断及处理的工具。
2022-04-19 11:18:171923 电子发烧友网站提供《ESP32勘误表及解决办法.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:51:360 路由器突然闪红灯上不了网怎么办 路由器光信号闪红灯的解决办法
2022-09-27 17:48:410 此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
2022-09-28 09:56:480 路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246 在两台或多台路由器之间创建路由的时候,比如RIP、EIGRP或OSPF,往往都会遇到网络故障,当出现网络故障的时候,您第一时间会选择使用哪条命令进行查看,可以花个几秒钟回忆一下。
2022-10-27 10:14:21713 网络故障是最容易出现的,且难以解决的问题。本文提供的网络故障排查思路和处理方法,可解决日常工作中大部分网络问题。
2022-10-31 09:14:106905 日常工作中我们有时会遇到服务器网络不通问题,导致服务器无法正常运行。要想解决服务器网络故障问题,通常要先进行网络故障排查,这里以Linux服务器为例来看下常用的网络故障排查方法介绍。 第1步、访问
2023-04-14 15:47:432136 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46936 磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法?
2022-09-29 09:48:37413 LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36821 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101888 系统时,如何实时监测用来组建网络的设备及链路,及时发现网络故障,就成为摆在管理人员和技术人员面前的实际问题。因此,对网络故障监测技术的研究具有重要意义。 SNMP(简单网络管理协议)是当前业界网络管理工作中的事实标准,其
2023-07-18 15:35:000 RTU5028E网络故障监测终端是一款功能强大的设备,它集合了断网、断电、网线故障报警功能,可同时监测多达7台网络设备。这款终端还具备自动重启和远程重启网络设备功能,能够帮助用户快速定位远程网络设备离线的原因。
2023-07-31 17:25:29425 RTU5028E网络故障监测终端是一款功能强大的设备,集合了断网、断电、网线故障报警功能。它可以同时监测多达7台网络设备,适用于教室、公共场所、医院、车站、食品仓库、办公场所、工厂、图书馆、实验室
2023-08-01 14:43:15268 RTU5028E网络故障监测终端是一款功能强大且方便实用的设备,集合了断网、断电、网线故障报警功能。它支持同时监测多达7台网络设备,可以帮助用户快速定位远程网络设备离线的原因。此外,它还
2023-08-02 16:47:21481 RTU5028E网络故障监测终端是一款功能强大且方便实用的设备,集合了断网、断电、网线故障报警功能。它支持同时监测多达7台网络设备,可以帮助用户快速定位远程网络设备离线的原因。此外,它还具备自动重启
2023-08-02 17:20:41379 J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00557 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092135 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504 电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471230 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-01 13:37:35467 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52388 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561268 ,能让快速定位网络故障。先整理了我个人常用的网络排障工具给大家。此类工具很多,但是能找到适合自己的,上手也容易的 需要我们自己多使用,多琢磨。
2023-11-27 15:31:48267 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12215
查看更多
