LM3S6965,LM3S8962,LM3S6916 Mic
- Ethernet(55651)
LM3S6965 JTAG 设计故障的解决办法?
我有个客户在使用 LM3S6965 进行设计。当他偿试使用 JTAG 编写 FLASH 时,接口却无法识别该器件。他用评估板来对原型电路板进行编程。我注意到他的 JTAG 接口存在下列问题: - 我
2020-08-10 10:38:44
LM3S6965,LM3S8962,LM3S6916 10/100以太网评估板电路图
2009-08-09 11:05:03
LM3S8962 UART电平怎么连接?
各路大神:小弟现在正在调试一个串口通信的模块。现在问题是8962的电平是3.3V的,正在使用的器件是5V电平的。问一下这两者之间怎么连接来解决电平匹配的问题啊。现在是把管脚配置成开漏输出,外加5V上拉电阻,数据还是不对。请问该怎么解决呢?谢谢!
2020-04-10 06:55:41
LM3S8962寄存器的作用是什么?
问题如下:LM3S8962在TI网站上下载的CMSIS_LM3S-32压缩包中有这样一个文件:lm3s_cmsis.h,其中GPIO端口定义中有这个寄存器: __IO uint32_t
2020-08-20 11:03:06
LM3S8962芯片死机
我公司有一款产品用了LM3S8962实现485和以太网的规约转换,但是这款芯片在50多度的时候会死机,而且通讯经常断线,目前这个问题并未找到根源,不知贵公司有没有这方面的建议,该问题急需解决,能否换一款兼容的芯片,希望能够得到回应
2020-04-09 08:34:00
LM3S2793怎么达到输出1的目的?
目前正在使用LM3S2793采集DS18B20信号,发现用库函数翻转PC4口速度以及从输出模式配置到输出模式的时间不能达到DS18B20的要求。所以想用HWREGBITW()来操作,遇到如下
2020-04-13 08:49:15
LM3S5749的PWM功能失效
之前用LM3S5749IQC50A0DD0947AP106 烧写程序功能正常,之后换了供货商,用LM3S5749IQC50A0DA0830A1002 后有些功能就不能正常了,PWM功能失效,其他的输入输出功能都正常,请教。
2019-08-29 09:31:33
LM3S6000系列的Ethernet PHY有bug吗?
我使用LM3S6911,其以太网PHY支持MDI/MDIX,实际项目使用了一个不支持MDIX的以太网带变压器的RJ45插座,发现以太网连接不稳定。我尝试关闭了MDIX功能(如果可能请告诉我如何关闭
2019-08-21 10:53:35
LM3S6911如何用ULINK或者J-LINK烧写BIN文件
如题所示,请问各个大侠能否用ULINK或J-LINK把*.BIN文件烧写进LM3S6911。。
或者有没有其它方法烧写文件到LM3S6911的FLASH里面去。
TI提供的FLASH PROGRAM软件没有支持这两种仿真器的。
请各个大侠帮帮忙,谢谢!
2018-06-21 00:17:47
LM3S6911怎么实现DA输出啊?
我现在要实现的功能就是用LM3S6911输出0.1HZ到100K的正弦波,如果不用外部的DA,怎么用芯片内部的资源实现啊?望前辈指教
2018-06-21 13:52:53
LM3S6911的2.5V哪里来的
LM3S6911的2.5V哪里来的,是干什么用的,求高人解之
2012-11-08 12:18:13
LM3S8 LabVIEW使用过程简介
在Software Updates中的EKK-LM3S8962-CD-534 (LM3S8962 Evaluation Kit for Keil CD) 点击download注册下载
2011-11-29 14:21:00
LM3S9B92和LM3S9B96在使用以太网控制器有什么区别没有
LM3S9B92的以太网控制器程序放到LM3S9B96中没有响应,请问这两片芯片的以太网控制器那个有区别没有呢?
2018-05-14 06:10:52
LM3S9B92无法烧录程序
各位好汉,小弟最近做个网口转串口,用LM3S9B92芯片,但是烧录程序时候显示上电正常,但是连接不成功。jtag电路是正确的,在其它板子上验证过,大家帮忙分析下什么原因,谢谢谢谢!
2014-09-18 15:12:41
LM3S9B96的稳定性能怎么样?
目前使用LM3S9B96-IQC89-C5调试,但注意到该芯片版本更新比较快,请问用在高可靠性要求的量产产品上,有何风险?假如x年后有新版本芯片能完全兼容吗?另外能兼容LM3S9B96的性能最稳定的是哪一款?
2019-09-02 13:23:42
LM3S上电时串口发送的数据是如何产生的?
用LM3S6965时,每次上电,都从串口发送一个数据,经常是FF或者是F7之类的东西。这个是如何产生的?是FIFO中的数据不为空吗,但是这个空只能是由硬件来控制,还是我的串口初始化流程有些问题?以下
2020-04-10 09:47:53
LM3S以太网设计的不合理
1、LM3S以太网设计与PHY部分,象是两颗芯片硬拼在一起,MDIO居然还要上拉;
2、两个的时钟,CPU与PHY用不同的时钟源,其实应该可以将25MHZ的时钟作为PLL的一个选择。
在LM
2018-06-21 11:46:48
LM3S系列PWM问题
我想用LM3S系 产生PWM方波来驱动蜂鸣器 下面是我参考资料写的程序,但是看示波器,怎么也不产生方波,请哪位高手帮助分析一下啊~#include "hw_types.h"
2013-10-21 14:57:32
LM3s8962上移植UCOS-II 系统,有没有完整的程序
我是一个初学者,想在LM3s8962上移植UCOS-II 系统,有没有完整的程序或者需要修改代码的那几个文件?谢谢啦。描述的不太好,还请谅解啊!
2013-07-25 17:23:46
lm2596s中文资料有吗?降压芯片有哪些?lm2596s好用吗
请教一下各位大神,降压芯片有哪些?lm2596s中文资料有吗? lm2596s好用吗?LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ
2020-11-23 18:04:13
lm3s8962工业级产品想找个比较稳定的协议栈有推荐的吗?
我现在有一款工业级产品要用到以太网,想找个比较稳定的协议栈,不知道有什么推荐的。貌似网上推荐的lwip很多人长时间用会不稳定。另外lm3s8962在布线的时候有没有什么特别要求呢?
2019-08-28 10:31:07
lm3s5956 USB Host 不能识别U盘
您好!
我用LM3S9B90的USB_MSC工程移植到LM3S5956并改成USBHost模式后,U盘无法识别。
请求帮助!
谢谢!
2018-06-21 18:55:35
Stellaris LM3S2000:混合动力汽车电池充电器解决方案
和DC/DC,从而为电池创建所需的元素。C2000控制器包括先进的外设,如高精度PWM输出和ADC,其设计用于读取ADC并在一个单独的时钟循环内调节PWM,以实现实时控制。图1 DK-LM3S
2015-04-23 14:52:24
TI Stellaris LM3S9D96 32位MCU开发方案
`TI 公司的Stellaris LM3S9D96是基于ARM® Cortex™-M3的 32位MCU,工作频率80MHz,100DMIPS性能
2011-08-01 15:21:51
keil单步调试LM3S8962很慢
最近在用keil调试LM3S8962,调试非常慢,其中在用到定时器的时候,定时器配置如下:void InitTimer0A(void)[TimerConfigure(TIMER0_BASE
2020-04-08 08:28:30
为什么LM3S9790上没有PHY中断?
您好,能否提供一下帮助:我想启用 PHY 中断,仅用于指示链接开通(自动协商完成)和链接断开事件。我在 LM3S6100 上成功实现了这一点,但在 LM3S9790 上却没有。在 LM3S9790上
2019-08-21 13:58:25
关于lm3s的休眠问题
用lm3s6911的休眠模块做了一个实时时钟,想要实现单片机断电之后,由电池供电让时间继续走,并且可以更改时间及可以设置定时执行相应的任务。我在一个掉电中断里面调用HibernateRequest
2015-01-26 15:55:27
周立功8962开发板全部实验例程
2965、LM3S6965、LM3S8962较好)。如从LM3S615改成LM3S6965。4. 选择 Utilities 选项,然后点Settings选项,如果Programming Algorithm框中出现了Flash
2012-08-06 23:44:10
如何擦除LM3S9B96中的flash?
LM3S9B96没有外接晶振上电接JTAG时能检测到Core,我不小心把一个例程烧进去了,JTAG检测出来ID为0x0,找不到Core,SWD也不行。加了晶振之后也没用。可以使用其他办法把flash擦除吗?
2019-08-20 07:00:15
将LM3S9B96用作USB器件设置是否正确?
我在使用 LM3S9B96 和 CCS 工具。我希望将 LM3S9B96 当作 USB 器件使用,因此在我的定制电路板上使用了下列引脚:1)将 LM3S9B96 的 USBOVBUS、USBDP
2019-08-20 06:54:25
本人想用LM3S8962做一个设备,请编程高手指点
我想利用LM3S8962做一个转换器(485转以太网),但是好久没碰ARM了基本东西也忘的差不多了,请哪位大哥帮忙指点一下。QQ:512091084
2012-03-23 22:33:30
求基于LM3S328的lcd1602时钟的工程文件夹
求基于LM3S328的lcd1602时钟的工程文件夹,各位大虾,最近刚入门ARM的LM3S系列,求助。。。。。最好有工程
2013-05-28 09:45:47
玩点大的,讨论labview生成任意LM3sxxx芯片代码
坛里的码农能不能利用labview来任意开发ARM Cortex芯片,而不是仅仅停留在LM3s8962,大家你一句,我一句发表自己的感受,阿拉想对每位码农一定是有所提高的,let吃狗!
2013-06-12 23:25:20
菜鸟准备学习arm,求各位大神指导
准备学习arm了,就找了一位老师要了一个项目老师给了我一块LM3S6916开发板但是,我上网查了下,关于LM3S6916的资料特别少,真心不知道该怎么学起,不知道LM3S6916这块开发板怎么样哎
2012-08-22 20:59:23
讨论如何用labview自动生成LM3S9B96代码
坛友的码农能不能利用labview来任意开发ARM Cortex芯片,而不是仅仅停留在LM3s8962,大家你一句,我一句发表自己的感受,阿拉想对每位码农一定是有所提高的,let吃狗!
2013-06-12 23:26:43
请问LM3S9B96的USB编程怎么配置引脚?
请问LM3S9B96的USB编程时该怎么配置引脚,我试了几次都没对,LM3S9B96自带的u***_dev_bulk例子用LUART,我改了代码,不用UART,结果下载程序时提示“无法识别的USB
2020-04-10 09:42:44
请问LM3S9D90与LM3S6938有什么区别?
产品原来用的是LM3S6938,因为产品功能增多,LM3S6938的 FLASH不够用,想改用LM3S9D90,请问有哪些地方需要注意?
2019-09-03 13:36:00
请问LM3S9D90可用10针JTAG电路调试吗?
原来的板子用的是LM3S6938用10针JTAG调试, 现在CPU改用LM3S9D90,可以用原来的10针JTAG电路调试吗?
2019-09-04 06:57:14
请问lm3s0b90的以太网控制器比STM32的好吗?
TI的lm3s0b90的以太网插座上的灯与电脑基本是一致的,就是电脑上的以太网口灯闪一下,lm3s0b90插座的以太网灯也闪一下。STM32F107与STM32F407的时候,电脑上的以太网口灯闪
2019-07-16 03:08:23
请问如何利用NI LabVIEW图形化编程工具开发DK-LM3S9B96系统?
Instruments公司嵌入式LabVIEW等工具编程编程的系统而言,LM3S9B96开发板不失为一套非常实用的开发工具...”以我的使用经验,NI 的LabVIEW for ARM模块能支持LM3S8962开发板
2020-08-19 06:49:12
请问有两块LM3S9B96用SPI通信的例程吗?
我刚接触LM3S9B96,想学习SPI通信,之前没有做过,就先用LM3S9B96自发自收,经过几天努力,成功的读取到发送的数据,可是用两块板子通信,一点头绪也没有,请大家帮帮我,或者给我点思路。先谢谢了
2019-08-28 09:39:26
μCOS-II在微处理器LM3S8962上的移植
基于具有广泛应用前景的ARM Cortex-M3微处理器体系结构,将C/OS-II实时操作系统移植到微处理器LM3S8962。通过分析微处理器LM3S8962和C/OS-II内核结构,并且结合ARM
2011-01-14 17:43:0271
Stellaris LM3S8962评估套件
Stellaris LM3S8962 以太网 +CAN 评估套件 (Stellaris LM3S8962 Evaluation Kit for Ethernet and CAN) 可为采用
2013-03-14 16:04:2962
Stellaris® LM3S8962_Microcontroller
LM3S8962开发板支持串口ISP下载程序,无需仿真器也可以进行快速开发(提供源程序) 。
2016-01-14 16:09:463
Stellaris®LM3S8962_Evaluation_Board_User’s_Manual
2016-01-14 15:55:454
LM3S8962开发板的英文详细资料概述
StARARIS®LM3S8962评估板是一个紧凑和通用的评估平台的StARARIS LM3S8962 ARM®皮质基于M3的微控制器。评估套件设计突出了LM3S8962微控制器的集成CAN和10/100以太网控制器。
2018-05-09 09:53:106
LM3S8962评估板的概述和USB,LED设备和外围设备的详细资料概述
LM3S8962评估板是一个基于LM3S8962 ARM ® Cortex™- M3的微控制器紧凑型和通用评估平台的。该评估套件的设计着重突出了LM3S8962微控制器的集成CAN和10/100
2018-05-10 11:26:189
查看更多
