电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>柴油发电机机组噪声控制
柴油发电机机组噪声控制
收藏
查看更多
发电机组日常维护检测
  目前柴油发电机组的维护作业计划实施仅限于以下维护手段:1、对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查;2、清洁改善机房环境,定期更换三滤;3、每月进行空载,每半年进行
2010-11-03 16:21:30
发电机组的基础知识
带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制
2010-11-09 10:27:57
柴油发电机发电机组有哪些用途?
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
柴油发电机机组控制器该如何操作
器可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场 、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机控制器,这类发电机组平时应不间断地进行。柴油发电机组控制...
2021-09-10 08:14:46
柴油发电机原理
输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。   柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机控制箱、燃油
2009-12-01 22:11:55
柴油发电机容量计算
柴油发电机容量计算1:asdfssP=2*(P 入 +P 空调 +P照明 +P其他 ...)其中 :P 油机容量P入 电源输入功率P空调空调输入功率P照明照明用电P其他其他需要油机供电设备柴油发电机容量计算2:柴油发电机组容量应该满足稳定计算负...
2021-09-10 07:19:57
柴油发电机技术保养1
柴油发电机技术保养 柴油发电机组按使用情况可分为两种:一种是以市电为主,发电机组备用电源设备,另一种是以发电机为主供电设备。两种情况的发电机使用时间长短相差很大,柴油发电机的保养一般以开机累计小时
2010-12-13 17:51:33
柴油发电机耗油分析
发电机柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机来源:柴油发电机耗油。可以看出柴油发电机的合理维护队节约柴油发电机的耗油能起到很大的帮助。文章转自:鑫思科技有限公司 网址:http://www.xinstech.com/
2010-11-09 10:20:07
柴油发电机组与UPS组成的电源系统研究
  柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证
2023-03-03 17:47:28
柴油发电机组冒白烟
柴油发电机组排气管冒白烟的原因柴油发电机组排气管冒白烟的原因1、燃油系统中含有水分,可以从储油箱底部排放部分燃油,查看有无水分。2、气缸气门磨损会对气流产生影响,这时会排出带烟圈的白烟,此时必须
2010-12-14 15:43:42
柴油发电机组冒白烟
2010-12-14 15:47:12
柴油发电机组冒白烟
2010-12-14 17:42:16
柴油发电机组常见的几种安全隐患解析
  任何机器都有故障的时候,对于柴油发电机组也不例外、本文就为大家提供最全面的柴油发电机组的安全隐患、并且提出相应的解决方案帮助大家更好的了解柴油发电机组的问题。首先想到柴油
2010-11-09 10:13:48
柴油发电机组常见的错误操作(一)
  柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。但是由于柴油发电机组是备用设备使用率低
2010-11-16 09:44:27
柴油发电机组常见错误操作(二)
  柴油发电机错误操作会严重影响柴油发电机组使用寿命,下面我们来了解一下在日常生活中,柴油发电机组错误操作方式有哪些? 接前文柴油发电机组常见错误操作(一)6、在冷却水和机油
2010-11-16 09:51:39
柴油发电机组燃油系统该如何保养-北京华鼎电源
`华鼎时代电源技术专家介绍说,许多人在使用柴油发电机组燃油系统忽略了零部件的保养。在此专家提醒大家:柴油发电机组的燃油系统是整机的心脏,如果油路供应不畅的话,会影响设备的正常运行。  下面,华鼎时代
2014-04-17 11:28:29
柴油发电机组的功率因数计算
柴油发电机组的功率因数计算在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方P=S×cosφ即:cos
2010-12-14 15:46:29
柴油发电机组的功率因数计算
2010-12-14 17:41:31
柴油发电机组的基本结构及工作特性是什么
电力系统是数据中心正常运转的电力之源,当外部市电供电出现故障时,则第一时间需要利用柴油发电机作为后备电源,对数据中心进行持续安全可靠地供电。随着数据中心电力需求的不断增长...
2021-06-30 07:26:52
柴油发电机组的油箱内有水?如何防止?
柴油发电机组的油箱内有水?如何防止?一、柴油发电机组箱内进入水的原因: 在正常的情况下,一个合格的柴油发电机组是不可能进水,或者含有杂质的。那么水和杂质是怎么来的呢?我们注要是在运输过程中与储存
2015-12-29 10:09:11
柴油发电机组的特点
柴油发电机组分类第一类第一类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂、体积大、可靠性较差。若需增加功能时,需要修改控制电路。第二类第二类控制方式
2021-09-10 08:12:33
柴油发电机组的组成和特点
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点柴油发电机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置和自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器PLC或油机专用微处理控制控制。它
2021-09-09 06:20:14
柴油发电机组的运行原理
合的负载电路就能产生电流。    以上为柴油发电机组最基本的发电原理。在发电过程中,还需要一系列的控制,保护器和电路,才能输出最稳定,可以使用的电力。二
2010-11-09 10:25:40
柴油发电机组竣工后的验收
  发电机组工程竣工后输出额定功率及带载能力能否达到设计要求,直接影响工程验收;有的机组房加装降噪设备后环境噪声虽然减小了,但对机组输出功率却存在一定影响,无法检测究竟损失了
2010-11-03 16:20:14
柴油发电机组自动控制系统工作原理相关资料下载
目前,随着企业业务的不断增长,数据中心日常所消耗的能源也呈同步增长趋势,一旦发生市电中断故障,单台柴油发电机根本满足不了数据中心后备电源容量需求,所以,往往需要多台机组并...
2021-06-30 07:45:56
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
柴油发电机组自动化控制系统可分为哪几类
工程用600千瓦柴油发电机组性能诚信互利工程用600千瓦柴油发电机组自动化控制系统可分为下列四类:(1)第一类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂
2021-09-15 07:05:06
柴油发电机组自动化控制系统的特点
详细1.柴油发电机组自动化控制系统的特点(1)保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时,自动化控制系统能正常判断和及时处理
2021-09-15 08:29:04
柴油发电机组运行磁场有哪几种方式?
柴油发电机组运行磁场有哪几种方式?
2021-11-04 06:45:48
柴油发电机组运行磁场的五种提供方式
柴油发电机组运行磁场的五种提供方式  磁是指为发电机提供运行磁场的过程,根据励磁处理方式的不同,可分为五种方式:他励方式、自励方式、混合式励磁、转子绕组双轴励磁及定子绕组励磁方式。今天,华全发电就来
2021-09-09 06:17:38
柴油发电机组都有哪些应用
在我们所有的发动机上有一些关于安全的标志。请你们花一些时间亲自去熟悉这些安全标准的位置和内容。   在安装现场所有的安全标准都应清晰可见, 深圳柴油发电机组如果看不清文字和图样,就应擦洗和更换。擦洗标牌时要用抹布,水和肥皂。不要用溶剂或汽油等,这些溶剂和汽油会松懈标志的粘着物质,使标...
2021-09-17 06:09:15
柴油发电机56个技术问答1
发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。 8、 标明耐压500V的电子或电器元件,可用于柴油发电机控制柜吗? 不可以。因为柴油发电机组上标明的400/230V电压为有效电压。其峰值电压为有效
2010-11-09 10:15:22
柴油发电机56个技术问答2
。 31、 柴油发电机组基本设备包括哪六个系统? 1)机油润滑系统; 2)燃油系统; 3)控制保护系统; 4)冷却散热系统; 5)排气系统; 6)起动系统; 32、 为什么我们在销售工作中尽力建议客户
2010-11-09 10:16:20
[推荐]康明斯柴油发电机组技术资料
发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大,可并机运行且
2009-06-24 18:01:50
[转帖]柴油发电机的基本原理
的电力输出,还需要一系列的柴油发电机发电机控制、保护器件和回路。柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。先说柴油机的基本结构:它由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气
2010-11-30 16:47:49
[转帖]柴油发电机组对工作环境和保存环境的要求
  柴油发电机组工作环境: 柴油发电机组能在下列环境条件下,连续工作12小时、输出功率. 1、环境温度:5~40℃ 2、相对湿度:〈85%(25℃) 3、海拔高度:〈1000米 4
2010-11-16 10:11:10
[转帖]柴油发电机组的安全隐患
  现在各行各业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,造成平时不易及时发现问题和处理问题。在应急情况下,市电停后,柴油发电机组
2010-11-30 16:48:32
[转帖]玩转发电机组
有无故障隐患,如发现故障要及时排除方可开机。 二、严禁带负荷启动柴油柴油机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转(700转/分钟左右
2010-11-23 15:24:46
[转帖]调节柴油发电机组的5项注意
  柴油发电机组在出厂之前,使用的过程中需要不断的调节优化。在此大家介绍对发电机组调节的一些特点。1、电压调节与频率调节有不同之处。在一个系统里,频率数值不分地域都是一致的,有功
2010-11-16 10:19:32
三相有刷发电机的故障
各位老师,请帮忙研究一下,全新的放置了快20年的三相柴油发电机组,启动后发电机发不出电,外用电瓶充磁只能达到300V左右,停机重启后还得重新充磁。也就是根本存不住磁,请问是转子的问题,还是整流桥的问题?
2020-01-13 06:54:26
你不知道的5中柴油发电机组节油方法
你不知道的5中柴油发电机组节油方法 节能是一个非常大的世界命题。对于我们发电机如何能够节能呢,节油呢下面来介绍下5种柴油发电机组的节油方法 1、使用节油减烟器。 将节油减烟器垂直固定在喷油泵的前端
2015-12-29 10:00:31
北京华鼎电源发电机价格
` 一、华鼎电源发电机组特点:  ●发电机组采用国产上海135柴油机  ●整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换  ●发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标  ●润滑、冷却系统优化
2014-04-17 13:03:46
如何去使用柴油发电机系统
众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员...
2021-09-09 08:24:52
如何正确选购柴油发电机组
,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车
2010-11-09 10:12:34
小型家用汽油发电机您的电能补给“小兵”
,就可以用小型家用汽油发电机组作后备电源;在抢修时,假如需求抢修人员携带后备电源,就可以运用小型家用汽油发电机组(当然假如用电功率大时,需求移动的柴油发电机组)。小型汽油发电机组噪音小、油耗低,马力足、体型
2015-06-03 15:05:16
小型风力发电机组的应用
小型风力发电机组的应用[hide][/hide]
2009-09-11 01:00:49
数据中心柴油发电机系统的使用和维护 精选资料分享
健康检查以及实际的带负载演练。一、常用功率和备用功率在介绍柴油发电机系统健康检查之前,我们先介绍两个概念常用功率和备用功率。柴油发电机组在国内是用主用功率即常用功率来标称的,通常柴油发电机组能够在24...
2021-09-10 06:08:30
计算机机房用发电机攻略
时备用发电,短时间运载可以选择相对比较便宜的柴油发电机组,在购买的时候一定要跟相关厂家说明白,否则会买到功率不足的情况。2、在决定好购买那种机组后,就开始挑选了。一般柴油发电机组主要分为四大部分:柴油机...
2021-09-16 06:58:35
计算机机房用发电机组匹配功率的方法
选择康明斯计算机机房用发电机组匹配功率的方法,华全动力介绍!用户在选购柴油发电机组的时候,仅仅注重它的性能,价格,油耗能量等方面是不够的,还要了解柴油发电机组功率的选择要点,对此,很多用户都是
2021-09-09 06:15:45
计算机机房用发电机组怎么选
作备用,应急发电机组平时处于停机等待状态,只有当主用电源全部鼓障断电后,应急柴油发电机组才起动运行供给紧急用电负荷,当主用电源恢复正常后,随即切换停机。(1)应急康明斯计算机机房用发电机组容量的确定应急...
2021-09-09 07:03:13
请问发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
2021-10-21 07:30:20
请问一下柴油发电机组监控系统中软件锁相怎么实现?
锁相基本原理是什么柴油发电机组监控系统中软件锁相怎么实现?
2021-04-26 06:27:23
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点是什么?
2021-11-04 06:51:38
风力发电机组结构 精选资料分享
,通过变频器接入电网。风力发电机由风轮及变桨距系统、轮毅、结构(机舱、地基和塔架)、传动装置、齿轮箱、发电机、电气系统、控制系统、传感器、刹车系统、液压系统和偏航系统等构成。风电机组首先将风能通过风轮转换...
2021-07-12 07:48:30
高标准,严要求!数据中心发电机组的调试与验收工作 精选资料分享
柴油发电机组作为数据中心的备用电源,是数据中心应对台风、地震等自然灾害的重要力量。为了保证数据中心柴油发电机组的正常使用,在投入运行前对其进行调试和验收是非常必要的。只有...
2021-09-10 06:33:18
DEEPSEA公司开发的发电机组控制模块
DEEPSEA 520 AUTOMATIC ENGINE CONTROL MODULE START 由DEEPSEA公司开发的发电机组控制模块,是康明斯伟力发电机组的标准配置
2006-04-22 00:23:5037
蜂窝式手机中的噪声控制
本文主要讲述的是蜂窝式手机中的噪声控制
2009-04-30 09:32:2310
柴油发电机组监控系统
本文叙述了一种柴油发电机组监控系统的组成、工作原理与设计。该系统由PC机、通迅管理机和柴油发电机组控制器组成。通过控制器、参数检测、通讯管理机的工作说明系统的工
2009-06-19 10:00:4652
柴油发电机组监控系统研究
在某些特定环境里,柴油发电机工作条件恶劣,监控参数要求高。本监控系统采用微机自动控制、A/D 转换数字通讯等技术,实现了发电机组工作过程自动控制、工作参数数字化采集
2009-06-22 08:33:1734
基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统
柴油发电机组是自备电站交流供电设备的一种类型, 是一种小型独立的发电设备,以内燃机作动力,驱动同步交流发电机发电柴油发电机组又称移动电站, 是一种备用电源,当外部电
2009-07-01 13:31:0647
发电机漏氢量率控制
氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。影响发电机漏氢
2010-02-02 11:46:3611
柴油发电机组智能交流假负载最新版本
柴油发电机组检测维护用交流假负载各类柴油发电机组和UPS(不间断电源)均作为市电故障或停电后的应急备用电源。绝大多数时间柴油发电机组和UPS(不间断电源)都处于待
2010-02-10 11:18:230
柴油发电机的工作原理
柴油发电机工作原理     柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。     在柴油
2009-04-17 12:30:366172
柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
2009-05-27 13:34:063428
柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
2009-05-30 14:08:331206
柴油发电机组自动发电控制装置电路图2
柴油发电机组自动发电控制装置电路图2
2009-05-30 14:09:013811
基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统
基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统 摘要:柴油发电机常作为独立电站和应急电源应用广泛。本文介绍了:利用西门子可编程序控制器(PLC),实现
2009-06-12 14:50:291012
基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统
基于PLC的柴油发电机组与市电切换系统 柴油发电机常作为独立电站和应急电源应用广泛。本文介绍了:利用西门子可编程序控制器(PLC),
2009-06-20 13:44:421117
柴油发电机组转速控制半物理仿真
柴油发电机组转速控制半物理仿真 1 引言 电子调速器是柴油机的关键部件之一,当实际柴油机及其负载性能发生变化且与调速器设计参数不匹配时,柴油发电机
2010-02-03 16:50:32948
风力发电机组控制技术
第一章 绪论 第二章 风力机的基础理论 第三章 定桨距风力发电机组 第四章 定桨距风力发电机组的软并网 第五章 变桨距风力发电机组 第六章 变桨距风力发电机组的模拟 第七章 控制
2011-02-15 15:49:29238
采用TMS320F2812 DSP捕获单元处理的柴油发电机组的转速测量系统
摘要:柴油发电机组做为备用电机电源或移动电站广泛用于高层建筑、银行、机场和油田等场合。应用中需控制柴油发电机组的转速和电压,使其具有良好的电气性能。采用TMS320F2812DSP捕获单元处理柴油发电机组的磁电式转速传感器信号,实现柴油发电机组转速数字
2011-03-01 22:57:3887
应急柴油发电机组安装之机组控制电路图
应急柴油发电机组安装之机组控制电路图 免费下载,仅供学习。
2016-05-04 10:59:3918
电机组发电机
电机组发电机_任寿萱
2017-01-01 15:30:354
基于DSP的柴油发电机组数字控制器设计
基于DSP的柴油发电机组数字控制器设计
2017-10-20 15:39:3111
UPS电源和柴油发电机怎样匹配
电流而引起的无功功率,发电机所带负载的功耗大约为其额定容量的30%左右。显然,这属于一种”大马拉小车”的现象,是不经济的,而且柴油发电机工作在小负荷状态,使柴油发电机组更容易产生故障,降低了柴油发电机组
2019-02-10 14:05:003057
DSP在有源噪声控制中有怎么样的应用
DSP技术已广泛应用于噪声及振动控制的各个领域,由于其本身的结构特点,如具有并行的硬件乘法器、流水结构以及快速的片内存储器等资源,特别适合于有源噪声控制中的信号处理。介绍了DSP在有源噪声控制中的噪声控制原理、应用及基于DSP的噪声控制算法实现,最后给出了实验结果。实验结果表明,降噪效果明显。
2019-08-13 17:16:009
发电机组造成积炭的原因
柴油发电机组积碳这个词大多用户都没听说过,也不知道这是怎么一回事。而对于技术人员来说就必须要知道柴油发电机组积碳的概念和产生该现象的原因,并且还要懂得处理和解决该问题。
2019-12-14 11:32:553953
柴油发电机组的注意事项有哪些
柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转,并做好必要的保养。
2020-11-06 15:49:073006
柴油发电机组在低温恶劣环境中所需要注意的四大问题
柴油发电机组在正常使用的情况下,柴油发电机组在使用过程中,在不同环境当中使用柴油发电机组是不同的,柴油发电机组在启动过程中是不同的,柴油发电机组在进行启动的过程中,随着周围的环境的不同,发电机组需要
2020-11-23 17:42:232788
静音国产发电机组:静音型发电机组控制器是干啥用的?
柴油发电机控制器由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作,控制发电机组的整体运行。
2021-04-04 06:00:235
关于柴油发电机组常见的55个基础知识问答
广大客户作为柴油发电机组的拥有者和使用者, 在使用发电机组的时候不仅要对柴油发电机组有基本的认识了解,对机组的使用注意事项也要清楚。下面湖南示旺公司给大家总结柴油发电机组常见的 55
2021-04-25 14:09:253660
柴油发电机的工作原理以及基本结构的介绍
今天长沙示旺机电公司和大家聊聊有关湖南发电机基本结构,工作原理及采购时注意事项,总结为一句话:柴油发电机是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电柴油机的基本结构 它由气缸、活塞、气缸
2021-04-25 12:10:0721322
柴油发电机组单机与并机运行如何配置接地电阻柜
柴油发电机组是一种技术密集型的产品,在电网日益发展的今天,柴油发电机组仍有广泛的应用。一些重要场所,如医院、学校、银行及一些营业场所等都得到了广泛的应用。随着国民经济的发展, 柴油发电机组需要量逐年
2021-05-10 09:33:41806
高压柴油发电机组接地电阻柜两种设计方案
每台高压柴油发电机组配置一个接地电阻柜,在改造工程中灵活方便:既可以适用于每台柴油发电机组单机运行,又适合多台柴油发电机组并机运行。在增加机组时也方便。 缺点是:由于每台柴油发电机组均有接地电阻,接地故障继电器和CT,占地面积多,成本高。如有两个或以上接地电阻同时接地,接地保护模块容易产生误动作。
2021-05-10 16:03:331520
柴油发电机组保护用中性点接地电阻柜实现
柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。整套柴油发电机组主要分为三个部分
2021-05-11 15:11:33998
基于DSP的自适应多通道有源噪声控制算法
有源噪声控制(AN○)是解决低频噪声控制问题的有效方法。对于飞机舱室、汽车驾驶室、工作间等三维封闭空间声场的自适应有源噪声控制,为了扩大消声空间,提高降噪量,需要采用包含多个次级声源和误差传感器
2021-05-17 14:45:0722
高压柴油发电机组接地电阻柜有两种设计方案及优缺点
2021-05-28 15:15:261885
柴油发电机的广泛应用以及配套中性点接地电阻柜的使用
柴油发电机组接地还是不接地应由电力系统的具体情况决定。柴油发电机组仅是该系统里的一个组成部分,并且要考虑与正常市电的供配电系统之间的关联。
2021-05-28 15:27:17847
发电机组与不间断电源
柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证UPS
2021-06-19 15:36:1211
柴油发电机裂纹原因及修复方法
随着柴油发电机组使用时间的加长,机体不可避免地会出现一些损伤,比较常见的就是壳体上可能会出现裂纹,柴油发电机组出现裂纹,会影响到机组的运转,严重的可能会引发机组故障,所以机组的裂纹现象不可忽视。为了不影响机组的正常工作,今天教您一个有效的柴油发电机裂纹修补方法。
2021-09-22 15:10:541584
如何实现多个柴油发电机组共用一台接地电阻柜
动力机械驱动,将水流、气流、燃料燃烧产生的能量转换为机械能,传给发电机,再由发电机转换为电能。 在电力行业,经常听说柴油发电机,每个柴油发电机组的价格相对于保护设备来说都比较高,尤其是大功率的柴油发电机组。 在这个大
2022-04-19 10:19:49592
发电机组接地开关柜接地电阻柜的简单介绍
10kV发电机组接地开关柜接地电阻柜主要用于柴油发电机组中性点接地系统。满足DL/T40491、IEC298、GB3906等标准要求。发电机组接地开关柜选用国内优质单相真空接触器,ABB工业级PLC编程控制,是柴油发电机组优选的接地配套产品。
2022-04-24 13:40:442268
取力发电机是什么?
取力发电装置中底盘柴油机除了为取力发电装置提供动力外,还为汽车行驶提供动力,为满足汽车行驶性能要求,柴油机的转速调速率一般都较大,不利于取力发电装置输出交流电的技术指标实现;柴油发电机组柴油机只为发电机组提供动力输出,为保证发电机组的输出交流电技术指标,一般都要求柴油机的转速调速率较小。
2023-03-24 14:42:223783
为什么柴油发电机需要进行负载组测试?
当我们使用柴油发电机时,为什么要使用负载组进行测试。一般来说,负载组测试可以确保您的柴油发电机组的效率。负载组对您的柴油发电机执行一系列检查和评估,以确保其在最需要的时候发挥最佳功能。它确保容量
2023-06-01 18:09:53397
高原环境对柴油发电机组性能的影响有哪些
根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30
2023-08-16 10:13:19643
已全部加载完成
