摘 要:本文主要论述了WCDMA直放站上行输出功率及其与话务量的关系,期望能对WCDMA直放站的产品设计和工程设计提供一定的参考。 关键
2011-05-18 18:00:132813 在工业自动化领域,过载是一个常见的电气问题,可能会对电动机和整个系统造成损害。为了避免这种情况,过载报警控制系统被广泛应用。本文将深入探讨如何使用PLC(可编程逻辑控制器)来实现过载报警控制,并通过梯形图进行详细解释。
2024-01-02 13:43:07503 通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
码和语音通报工作; 联结方式灵活、多线路同时工作; 多查号台结构具备排队功能话务量平衡:根据各查号台的忙闲情况均衡分配来话,合理分配接线员的有效接通率;&
2008-06-07 12:46:23
2024-03-14 21:13:53
话路迂回的问题。采用R4组网时,在话务量少的地区仅仅设置一个MGW与当地PSTN互通和接入RAN,MSC SERVER远程控制MGW,就可以很好的解决话路迂回的问题。3)降低建网成本和运营成本
2009-06-13 22:45:58
描述EQD波纹管法兹/过载EarthQuaker Devices Bellows - 带有极简设置和幼稚的低频量的模糊/过载。音量级别和过载级别 - 这些是著名且永远年轻的 Fuzz Face 为
2022-07-29 06:52:20
SDK_DelayAtLeastUs(160U, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY); 以避免任何过载错误。我不想插入延迟,而是想测试一些表明数据传输已完成的 SPI 外围设备
2023-03-28 07:17:58
利用率,降低网络建设、运维成本,提高网络性能。随着TD-SCDMA规模试验网建设的不断深入,TD-SCDMA直放站的重要性得到了直观的体现。它可以增加网络覆盖,使施主基站的覆盖得到延伸,也能增加空闲基站的话务负荷,或是分摊繁忙基站的话务量起到优化网络的作用。
2019-06-06 07:20:04
请问一下plc停止信号过载保护信号为什么要用常闭触点控制呢?
2023-03-02 17:50:29
传统ACC控制系统和RIDIC系统对比分析哪个好?
2021-10-22 07:31:35
我在uc/os系统下,利用时钟节拍函数,定时发送AD开始采集的信号量。同时在AD采集任务开始前也加入一个控制信号量,即需要等待开始信号量后,AD任务才开始采集。但在实际的实验中,发现串口输出
2019-05-14 23:29:39
应用 2.1功分小区选取 提取连续3个月话务量流量指标进行分析,对平均和最大话务量流量指标较低的小区进行排序,抽取话务量、流量最低的农村和交通干线场景站点进行小区功分,现提取部分已功分的小区进行
2020-12-03 15:00:43
,从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响;只要设置地球站电路即可开通;同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信;电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。本文为大家介绍基于卫星通信的一些技术分析和实际应用案例。
2019-08-29 06:09:38
目前,在GSM网络建设和维护工作中,如何解决GSM网络高话务量密度区的容量和干扰问题,提高全网的接通率,降低掉话率和提高通话质量,已经成为近期工作的重点和难点。采用合适的天线技术将是能够有效地控制覆盖范围,降低同频干扰和改善手机信号的接收效果的方法之一。
2019-06-11 08:10:28
RT,毕业设计要求内容,利用LabVIEW对控制系统时域一阶二阶系统进行分析计算并对系统的稳定性进行验证。应该往哪方面学习。
2017-04-28 15:27:48
塔顶放大器可分为单向放大器(TMA)和双向放大器(TMB)两类,它们的作用都是为了改善上下行链路的平衡,在话务量不大又需要扩大覆盖范围的地区使用。
2019-10-30 09:11:34
请问,怎么样才可以避免两个事件结构嵌套呢?请说的详细点,谢谢!我用的第一个事件结构是手动/自动,值改变,但是在手动中还需要开关控制布尔量,确定按钮按下(值改变),灯亮。。。怎样设计呢?求指导!
2013-06-02 16:27:11
MDD二极管是基础的电子元器件,在电子电路的应用中也是十分的普遍,如果在应用中二极管出现过载损坏,该如何避免呢? 耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,是指晶体管参数变化不超过规定允许值
2021-01-19 17:19:42
说起步进电机,对于电气控制行业的工程师来说应该再熟悉不过了!它的误差不会长期积累,能够实现精确定位,控制比伺服简单等优点,但步进电机精确控制的前提是电机不发生失步,如何才能避免步进电机失步? 步进
2016-07-28 16:13:35
没有起到相应的监测作用,而且由于监测设备温度自燃过高,导致火灾造成的损失更大。下面就由太原武阳监控公司为您介绍如何避免高温损坏安防监控系统的方法。 1、加强对小区、企业、学校等监测设备的巡检和巡检
2018-10-20 16:48:18
的响应速度要快,控制精度要高。而“狠”字又怎么解呢?其实大家仔细想想,伺服电机除了又快又准外,我们对它的余下要求就是过载能力强,即“狠”了。为什么伺服电机要求过载能力强?由于伺服电机在机器人上主要用于驱动
2018-10-15 10:16:14
如何解决STM32过载的问题?
2021-12-09 06:30:31
室分RRU分裂分流话务的扩容效果
2021-02-26 08:43:55
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-10-08 08:01:02
嵌入式实时系统中的嵌套使用互斥量的bug分析,绝对实用
2021-12-29 06:34:52
尽管在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是在工业控制等领域。本文介绍开关电源在模拟量采集系统中的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。
2019-07-11 06:45:02
基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种适用于短暂过载场合的延时锁定关断过载保护电路,实验证明此电路工作于保护模式时开关元件无开关应力,为高峰值负载电源过载保护电路的设计提供了一种有效的方法。
2013-07-14 11:05:29
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
的就是这种结构。承载与控制分离的结构给组网带来的最大变化就是:Server和MGW可以分开放置。通常Server集中在省会和区域中心,而MGW可以按最佳的话务吸收点进行设置。这种组网方式带来的好处有
2009-06-13 22:46:11
当中。 根据NTT DoCoMo的统计,室内场所吸收了移动通信将近70%的话务量,从目前的2G/2.5G网络运营经验看,移动用户有60%的时间都在室内,因此良好的网络覆盖特别是室内覆盖是3G
2008-06-16 14:43:39
的名字作为话务量强度的单位。一个Erlang 表示一个完全被占用的信道的话务量强度(即单位小时或单位分钟的呼叫时长)。例如,一个在一小时内被占用了30分钟的信道的话务量为0.5 Erlang。 无线通信
2013-01-10 15:59:41
经纬恒润智能驾驶开发、测试评估平台——智能驾驶全量数据感知及分析系统
2020-12-31 06:56:10
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
之间都可进行通信,不易受陆地灾害的影响;只要设置地球站电路即可开通,同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。下面本文将详细介绍。
2019-07-11 06:09:50
是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。 (3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障
2016-07-29 09:03:00
型、功能型失效模式和其他失效模式。在此针对系统中导致电机驱动系统失效,影响整车正常运行的元件或部件失效进行分析。(2)电机驱动系统失效机理分析针对电机控制器,选取以下几种失效模式进行机理分析。①过压
2016-04-05 16:04:05
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
选取有代表性的移动通信基站,对其近距离区域的电磁辐射进行24h监测与分析,研究正常工作日下基站近距离区域电磁辐射强度随时间、距离的变化趋势,并根据话务量、天线特性对电磁辐射的时空分布特征进行分析。结果
2010-04-24 09:28:33
线束(circuit group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系,因此.线束是话务理论中一个重要的基本概念。
2019-10-16 09:02:28
测设备,以输入信号及量测电性曲线。 在真空环境下,以点针(Prober)或奈米级探针(Nano Prober)进行电性量测,避免外界环境的噪声干扰,对于半导体组件失效分析及其在奈米尺度下之研究发展,均能
2018-08-24 09:07:08
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
2020-03-17 06:00:11
针对网络信息过滤系统的过载问题,通过牺牲少量准确率和召回率来提高系统检测能力,并使用采样和规则泛化等近似处理技术保持系统在过载情况下的总体过滤能力。实验结果表
2009-04-14 09:33:4619 浅析CDMA网导频污染问题:随着网络建设的快速发展,CDMA基站数慑日益增多,站距日趋减小。由于CDMA系统是白干扰系统,新站的增加在改善覆盖、吸收话务量的同时,
2009-05-21 18:21:4327 爱立信话务统计概述:统计的目的和用途 关心的指标 网优需要获取的统计数据 OBJTYPE 和COUNTER的意义 常用OBJTYPE和COUNTER 数据的获取方法AT、FILE、OSS 话务统计的分析
2009-05-21 22:58:4926 介绍了网络控制系统的概念,论述了网络控制系统中的基本问题并分析了网络控制系统中的网络诱导时延。关键词:网络控制系统 网络诱导时延The Delay Analysis of Networked Control
2009-06-09 09:02:0212 随着中国联通CDMA网络在全国大规模放号工作的进行,用户容量日益扩大,话务量不断增长,中国联通正在对网络进行扩容和优化,以满足客户的要求。在这一过程中,直放站的应用
2009-06-10 15:15:2222 cdma2000-1X基站设备(包括BTS和BSC)我国已有企业开发成功。性能、功能均佳。下面是我国某公司产品的部份主要指标,以便读者有个大概印象。● 系统容量--- 话务量 ≥ 3000erl
2009-06-13 14:25:1241 基于ATMEL 90 系列单片机AT90S8515 为系统控制器的过载存储测试仪, 实现了野外过载存储系统的小型化。该过载存储测试仪由传感器、电荷放大器、模数转换接口、数据存储器及单片机
2009-06-19 15:33:4211 话务统计分析的作用:能够通过话务统计来观察一个整体网络性能的平均水平能够通过话务统计来发现网络中的故障问题能够通过话务统计来对网络性能进行优化话务统计
2009-06-19 17:45:2919 网络规划原理收集网络规划数据建立二维、三维地理数据库分析话务量分布提出网络构成设想基站布局研究基站参数设置传播损耗预测无线覆盖区研究
2009-06-19 18:24:240 随着通讯业的飞速发展,各个运营商之间的话务量不断增加.这样,对网间结算系统的要求越来越高.本文介绍了一种通信运营商之间结算系统的模型
2009-09-08 09:45:107 GB9706电机短路过载测试系统康复检测设备产品概述:主要对电热元件ME设备、有电动机的ME设备和额定非连续运行的ME设备的过载性能测试,用来验证ME设备电热元件和或电机过载产生的过热是否进行有效
2023-11-29 09:08:46
具有过载保护的正转控制
2009-03-03 12:46:061839 本文详细的分析了网络阻塞产生的原因,并从基站硬件和网络参数上讨论了解决阻塞的一些方法。而且通过优化实例的说明能够有效的减少网络阻塞,提高话务量。<关键
2009-06-02 07:28:482667 摘要 在给定话务模型以及合理假设的情况下,给出不同业务占用信道资源的情况,以及TD-SCDMA基站单载波情况下所能提供的话务量及数据吞吐量。
0、前言
2006
2009-06-19 13:13:29878
过载检测和控制电路图
2009-06-24 13:21:43877
控制系统的时域分析法--控制系统的时域分析法
2009-07-27 14:20:351159 液压过载保护系统组成和工作原理
1 系统的组成和工作原理 液压过载保护系统一般由气动泵、卸荷
2009-10-25 14:38:525292 包含过载保护的正转控制电路
2010-02-27 10:32:432758 网络中各网元的网络性能统计数据,可以通过OMC_R终端进行采集。OMC话务统计是了解网络性能指标的重要途径,它具有全面的网络运行数据,通过话务统计,可以了解各个小区的话务量、信道可用率、TCH掉话率、TCH拥塞率、切换成功率从而了解到各小区TCH、SDCCH、R
2011-02-23 16:13:5214 本系统用于企业查号和话务转换业务,系统运行模式为人机结合,综合了自动语音查号的高效性、规范性和人工查号的用户语音准确识别性,个性化服务性。 本系统与传统语音交换设备
2011-04-06 17:17:5528 12日晚间召开的深圳大运会开幕式峰值话务密度超亚运,是平时的15.8倍,TD-SCDMA峰值话务量高达平时的12倍,GSM峰值数据流量较平时增加6.4倍
2011-08-14 09:17:43959 漏电防火报警系统又称剩余电流报警系统,本文在分析过载电流特点的基础上,提出对复合过载电流所引发的跳闸的新型调度算法。
2011-12-20 10:10:26734 本文提出在移动平均法中引入加权,利用预测期与历史各期的单变量回归,将系数作归一化处理作为权重, 进行话务量的预测。文章以真实场景中的实验结果证明了本文所提方法的有效性。
2016-01-04 17:13:4910 group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系,因此.线束是话务理论中一个重要的基本概念。
2017-11-21 14:18:3343 本文主要介绍的是变压器过载,首先介绍了变压器什么情况才叫过载,其次阐述了变压器过载的主要原因是什么及变压器过载能力及时间,最后介绍二氯干式变压器过载能力分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 11:54:1719192 随着数字移动通信网络的飞速发展,移动用户的急剧增加,网络中单位面积的话务量也在不断地增加。在某些城市的市中心等繁华地段,在忙时甚至出现严重的话务拥塞情况,面对日益增长的话务需求,需要对网络进行扩容以满足容量和覆盖的要求。
2018-10-12 08:24:008207 企业客服中心的客服话务量日益增大,客服压力急剧上升,市场急需能像人工坐席一样在电话端为用户解答咨询问题的智能客服机器人。
2019-07-02 16:41:561922 本文主要阐述了热过载继电器好坏判断方法,另外还介绍了热过载继电器故障分析及处理。
2019-11-01 10:23:5312806 本文首先阐述了过载保护器的分类,其次分析了过载保护器电流怎么调,最后介绍了过载保护器在使用过程中的注意事项。
2019-12-26 10:20:2616557 电路过载是相对于电源来说的。当流过电源的电流过大时,由P=UI,可理解为过载。
2019-12-26 10:45:0244213 语音业务总量呈小幅下降趋势,2019年7月同比下降14.2%,3G话务量占比呈上升趋势,2019年7月较2018年7月上升6.3%。
2020-07-27 09:46:541363 步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载
2020-10-31 11:21:5530802 的危险。例如,当电流出现过载时,就会导致过热,当过热达到一定的程度后,就会引起高温燃烧,引发火灾。那么如何有效地防止工业控制电缆因过载而起火呢?
2020-12-07 16:09:282366 电子发烧友网为你提供本案分析:室分RRU分裂分流话务的扩容效果资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:57:0113 面向偶发实时系统的过载控制策略综述
2021-06-25 14:14:124 的要求,或负载突然增加,导致电机过载。
2. 控制系统故障:软启动器是由控制系统控制的,如果控制系统出现故障,例如传感器故障、控制板故障等,软启动器就可能会发生故障,也就是报过载。
2023-04-24 16:42:446360 线束(circuit group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系,因此线束是话务理论中一个重要
2021-12-28 11:59:091453 2.4G降噪话务麦克风保密性和传输数据大更受行业者喜爱。天惠微推出的MD7800C方案,高保真,自动匹配,一对多等特性针对话务耳机而研发。该方案采用专业该方案一对多模式,所述一对多是一个发射机多个
2021-11-19 20:02:31306 德索精密工业工程师指出,线束(circuit group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系,因此线束是话务理论中一个重要的基本概念。
2023-06-12 09:25:012393 DC电源模块过载保护的原理是通过电路设计和控制算法来实现的,其基本思想是在系统发生过载时,通过控制电路的工作状态和输出特性,实现对输出电流的限制和保护。
2023-07-12 10:23:08456 话务耳机,作为客服/营销人员与客户长时间电话沟通的必备辅助工具;企业在选购时应对耳机的设计和质量等有所要求,慎重选择并尽量避免以下问题的出现。1.降噪效果差,周边环境嘈杂,客服/话务员需提高嗓门才能
2022-08-31 13:35:04479 变频器过载怎么调参数 变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到过载问题,主要表现为变频器输出电流超过
2023-09-13 15:35:112923 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:021413 变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286347 变压器能不能过载?防止过载危害的措施 变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39978 电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转换为合适的输出电压,以满足电路或设备的电源需求。 电流调节
2024-01-11 09:14:00175 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57233
查看更多
