无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122330 我在用原子的代码调试程序,能够正常的发送接收,不过通信的距离不超过4m,而且速度也慢了非常多。难道是因为加功率放大模块吗?参数中所说最大通信距离100M难道是指配合其他放大电路一起使用的吗.
2020-06-14 09:00:52
2541+2590增加通信距离资料
2016-11-06 16:15:35
433M电磁干扰造成的。我用的433M通信模块是nRF905,硬件及软件都采用厂商推荐的电路及控制方式,没有添加硬件、软件抗干扰措施。想问一下各位高手:1、上述通信距离相差那么大,一般是什么原因造成的?2
2012-08-30 23:25:21
现在433MHz无线模块在我国比较常用,一般用于安防系统,门禁系统等领域。不少客户买了模块之后,由于使用环境、天气等因素的影响,导致无线模块的传输距离不理想。那么,应该如何提高433MHz无线模块
2018-07-04 09:49:36
2018-07-05 10:47:45
,对企业的生产作业和流程进行更为有效的优化和再造。提高MES系统数据实时性的实现办法和保障措施:1.MES系统中数据流通的技术环节分析1.1位于系统最顶部的数据应用层,负责对系统中的数据进行分析、加工
2018-10-30 17:51:56
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下,应尽
2018-09-21 14:49:10
(1)简化方案设计。
2023-11-22 06:29:05
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。 方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标
2018-11-23 16:50:48
、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。
2020-12-28 06:18:19
占的比重很大,因此,减小发电机的电抗可以提高系统的功率维持发电机端电压为常数,这就相当于将发电机的电抗减小为零。因此,发电机装设先进的调节器就相当于缩短了发电机与系统间的电气距离,从而提高了静态稳定性。自动
2011-05-25 11:24:16
2011-06-11 10:31:10
,还与元件及外壳的制造工艺控制、装配过程的工艺控制、测试过程等有关。在分析设计与制造过程中影响光电传感器输出电流因素的基础上,提出了包括合理确定发射器和接收器的辐射强度与集电极电流、加强生产与制造过程工艺控制、分等级匹配等提高产品良品率的措施。
2020-08-25 07:36:21
提高压阻式压力传感器采集准度问题,要如何提高采样的精准度?有哪些措施1.供电电压用的是LDO,电压3.29-3.31V,误差在0.3%2.压力传感器误差在±8%3.上拉电阻用的是1%误差的4.ADC采样精度是12位5.积分非线性和微分非线性分别是DNL=±0.7LSB;INL=±1.2LSB
2023-02-01 10:02:41
抗干扰3(部分) 3 提高敏感器件的抗干扰性能提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:(1
2015-05-07 14:26:19
基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
2021-05-07 06:44:46
CH579 通信距离手册显示可以200米,我测试也是没问题的。问题:1、要长期稳定运行有没有其他条件,比如线缆要求,交换机要求?2、10baseT在IEEE802.3的标准中通信距离是100米(第
2022-09-28 06:38:53
硬件电路设计中需注意的问题是什么?RS-485总线通信系统的可靠性措施有哪些?
2021-06-03 06:50:59
近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大提高了人们的工作效率和生活质量。然而,在日常生活中,我们仍然被各种电缆所束缚,能否在近距离范围内实现各种设备之间的无线通信?
2019-08-15 07:00:01
请问下 cyw920719b2q40evb 作为主设备的时候 如何提高扫描距离,默认的配置,离开三四米就扫描不到了
2024-03-01 15:57:38
二、无线通信距离的计算这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会
2019-05-23 08:05:53
esp32-C3-mini-1通信距离多少,空旷条件下。
2023-03-08 06:18:16
各位大侠,这个电路的以太网通信,距离才五、六十米,怎么才能提高??谢谢!!
2013-08-08 17:05:04
给我打下,这个电路的以太网通信,距离才五、六十米,怎么才能提高??谢谢!!
2013-08-08 16:51:49
关于怎样提高无线通信距离,请各位大神都发表一下看法最近新研发一款产品,通信距离1Km,还不能满足设计要求,所以关于怎样大幅度提高无线通信距离大家有什么好办法?高增益天线?提高发射功率?尽量缩短射频连接线长度?等等,对于各种方法大家有尝试过的吗?
2017-03-01 08:59:33
随着通信和信息技术的不断发展,短距离无线通信技术的应用也越来越迅速和成熟。一般来说,只要发送端和接收端通过无线电波发送信息,并且传输距离限制在相对较短的范围内(几十米),就可以称为短距离无线通信
2019-01-17 17:14:53
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?`
2016-06-06 08:07:59
如何提高RS-485通信可靠性的措施随着数据采集系统的广泛应用,通常由单片机构成的应用系统,如仪器仪表、智能设备等都需要与PC 机之间交换数据,实现与PC 机之间的通信,以充分发挥PC 和单片机之间
2009-12-12 10:44:48
在很多应用领域都需要提高W5100与其它网络设备(如PC机)的通信速度。理论上讲,W5100的最大通信速度
2014-03-31 10:21:47
怎么提高发射机的ACLR? 现在ACLR勉强达到-45dbc,有时还差一点,有哪些措施可以提高一下呢?
2020-05-18 05:55:58
LORA通信距离实测(一)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温29.5℃,相对湿度81%。选取相对较为平直路线,路面起伏高程差约5米。二、发射和接收端配置载波频率433MHZ,带宽
2022-01-13 06:40:13
在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离远是业界认可的,但是为了充分
2022-04-06 10:57:37
2022-10-22 15:57:41
`不知道有没有人能改造一下这东西能让车辆在通过时不用把车窗降下来,把胳膊伸出老远,晃半天才抬杆走人、这东西距离2CM~10CM时有效,有没有办法可以把这个距离提高一些 的技术呀。最好是50
2012-06-03 10:15:58
形成干扰的基本要素抑制干扰源的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 06:15:18
影响工业遥控器通信距离的因素影响工业遥控器通信距离的主要因素有:1、模块的功率2、模块的灵敏度3、模块的选择性4、天线的高度5、天线的类型6、馈线的长度及线径7、所在地区无线电干扰的频谱分布8、高大建筑或金属物体与天线的相对位置9、地形地貌等环境因素
2014-07-25 10:26:56
2016-08-11 14:01:47
怎样去设计射频电路?提高射频电路性能的措施有哪些?如何对射频电路性能进行测试?
2021-05-12 07:12:22
怎样对LORA的通信距离进行测试呢?其测试结果怎样?
2022-02-21 06:41:08
2021-02-01 07:51:29
无线模块通信距离可调吗能不能够改变传输的波来实现呢
2014-04-15 15:00:17
短距离无线通信技术产品应用将呈现百花齐放的局面——RFID、Zigbee、蓝牙、NFC、Wi-Fi、WSN、Home Plug,竞相绽放。面对商机蓬勃的短距离无线通信市场,设计工程师必须具备能为自家
2013-05-12 13:55:31
honeywell 1900系列的扫描枪支持USB数据线的串口通信方式,但是USB传输距离有限,目标距离约为100米,有什么好的方法吗?能否使用USB转RJ45转换器实现长距离通信?
2018-06-14 14:32:53
哪些措施可以提高电源效率?
2019-06-27 06:44:33
水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。(2)降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体
2020-08-23 21:45:18
近距离无线通信的划分近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展
2019-05-16 04:57:00
针对大功率电磁干扰环境下以及复杂烟雾条件下的排爆机器人作业时的通信控制问题,提出了一套集无线通信、红外通信、激光通信于一体的多手段综合无线通信系统。并对各通信方式采取了多项改善措施以提升通信效果
2019-07-10 06:04:34
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
针对目前广泛使用的RS-232串行通信在实际应用中所存在的缺点,提出了利用电流环同RS-232进行接口来提高串行通信距离及抗干扰能力的一种简单实用方法.该方法已在许多场合应用,效
2009-04-28 16:59:1639 Profinet以太网工业POE高频传感器通信距离CK-FR08-E02 CK-FR08-E02通信距离 通信的最大距离与通信电缆性能和使用环境有关,通常情况下使用工业屏蔽双绞线做为通信
2022-09-29 10:08:46
通过对客车骨架CO2 焊接中出现的质量问题的研究分析, 找出其主要影响因素, 从而制定提高焊接质量的工艺措施。关键词: 客车 骨架 CO2 焊接 焊接质量 工艺措施Abstract:
2009-07-25 16:47:5911 无线化是控制领域发展的趋势,尤其是工作于ISM频段的短距离无线通信将会得到了广泛的应用,各种短距离无线通信都有各自合适的使用范围,本文简介几种常见的技术,并结合具
2009-08-31 16:26:1127 本文阐述了如何提高设备作业率,满足生产需求,发挥设备的最大作业能力,实现设备零故障的基本方法和措施。
2009-12-24 11:49:0817 为了进一步提高稳压性能,在实际应用中常采用改进型电路,其改进措施如下: 一、
2006-04-16 23:09:591377 提高RS-485网络可靠性的若干措施
建议性标准RS-485作为一种多点、差分数据传输的电气规范现已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对
2009-02-08 11:14:36623
远距离串行通信电路
2009-02-12 21:02:31685 卫星通信中的干扰因素及相应措施总汇
卫星通信具有传输距离远、覆盖面广、不受地理条件限制、通信频带宽、容量大等优势,在广
2010-03-13 15:57:552086 提高PCB设备可靠性的技术措施,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-20 17:34:445 提高纯电动大巴驱动电机效率的措施_刘刚
2017-01-01 15:44:291 、集中监控系统等。而在基站供电系统中,一般不包括10 kV高压系统,通常直接引入当地的220/38 0 V电源,其他的基本相同。 2 提高移动通信电源安全可靠性的主要措施 根据移动通信电源系统的组成可知,尽管通信系统的安全可靠性已经非常高,但要保证通信设备长期不
2018-04-11 03:18:001096 输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数 随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。
2017-12-06 04:22:161834 LoRa无线模块通信距离可以传输多远LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信距离都是不一样的。LoRa模块通信距离可达到8千米以上,能够解决复杂中的超远距离通信的问题。
2018-07-13 10:51:0025112 无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是工程师疑惑的问题。本文根据调试经验,对天线的选用及使用方法做一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。
2018-04-26 08:55:286738 本文首先介绍了串口通信的原理,其次介绍了串口通信结构、串口通信过程及串口通信数据格式,最后介绍了串口通信最远传输距离。
2018-05-22 11:47:1850210 在超短波常规无线通信中,经常面临手持对讲机通信距离短的问题。因为手持机受体积、重量和耗电等多方面制约,不可能大幅提高功率和使用高增益天线来扩大通信范围。
2018-06-11 09:54:374547 今天的光纤通信网络通常工作在 1550nm 的光谱窗口,并使用掺铒光纤放大器(EDFA)来扩展通信距离,或提高波分复用(WDM)技术的功率。
2018-10-11 17:19:362736 希望平台一秒内启动……客户是否需要?即使在某些用例中没有这么快……我们仍将讨论可以采取什么措施来提高启动性能。向专家了解如何架构和优化从引导ROM、引导加载程序一直到操作系统和应用的启动流程。
2019-01-02 08:52:003741 短距离通信已经普遍出现在当下人们的生活当中,无线端距离通信技术有哪些?应用范围包括了什么? 微测检测小编此次为大家整理无线短距相关知识,认证领域广泛。如您对下列问题有疑问可随时咨询我们! 无线短距离
2020-07-15 10:57:107155 据悉,阿里巴巴自研 NFC 技术(近场通信)突破通信极限,将传统近场通信任意方向感知距离从 20 厘米扩至 3 米,实现了 “世界上通信距离最远的 NFC 系统”。
2020-07-24 18:13:322000 互联网以TCP/IP有线网络为主要数据传输载体。而物联网的信息传输则更多依赖于无线传输网络技术,包括短距离无线通信(RFID和Mesh)、长距离无线通信(GSM和各种CDMA通信)、短距离有线通信、长距离有线通信等四大通信网络群,如图所示。
2020-09-23 11:12:057712 让你在做PLC控制系统的时候,学会了解环境温度适度、环境湿度适宜、环境污染、合理的安装与布线、正确的接地线、安全保护护节、必要软件措施等一系列可以提高三菱plc控制系统,下面小编为你分享提高PLC控制系统可靠性的六点措施。
2020-10-15 12:11:4918446 电力通信网中通信电源故障及解决措施
2021-06-26 16:34:298 LORA通信距离实测(二)一、测试环境华东乡镇地区,夜间,天气晴朗,气温30℃,相对湿度76%。选取路线为国道,中间2座大桥,路面起伏高程差约8米。二、发射和接收端配置载波频率433MHZ,带宽
2021-12-27 19:14:2810 300 PLC通常与组态王通信。由于工厂的改造和升级,中央控制室被转移到了3公里以外的地方。PLC的初始通信模式为MPI,与组态王通信,但移动后的距离超过了通信距离
2022-04-02 10:17:30960 在各种条件相同的前提下,天线距离地平面的高度越高,通信距离越远,尤其是在复杂的环境下,提高天线的高度比增大发射功率对通信距离的影响要大得多。
2023-04-06 14:10:371170 通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。
2023-05-05 16:56:411732 近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。 最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展的通信。 多跳网络
2023-05-22 17:47:34748 通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00676 很多想买对讲机的用户都会考虑对讲机的通讯距离有多远。其实这个数值是没办法给出明确答案的,因为对讲机是由无线电波进行信号传输,在传输过程中难免会遇到各种因素的干扰与阻碍,最终影响到通信距离和质量
2023-07-12 17:39:31533 工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38416 列举提高分立件构成的差分放大电路性能的措施 提高差分放大电路性能的措施有很多,下面将详细介绍各种措施。 1. 选择适当的差分输入电阻:差分放大电路的输入电阻是影响性能的一个重要参数。适当选择输入电阻
2023-11-20 16:36:14408 RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11253 光纤通信距离是指从光纤的起点到终点之间的直线间隔,常用于预测光纤的传输间距和覆盖范围。光缆的实际通讯距离受到多种因素的影响,这些因素包括光纤的类型、传输速率、衰减和信号干扰等。以下是估计光缆通信距离常用的方法:
2024-01-17 15:19:30138 短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信、应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34603
查看更多
