问题1:AD4111的IIN0+和IIN0-管脚输入4mA电流时(采样内部2.5V基础电压),读取ADC数据寄存器的值只有25400左右,与理论值(0.004*50/2.5*16777215
2023-12-01 06:12:00
您好,目前设计的一个水体电导率测试产品,按CN-0349参考设计,使用纯电阻校准,测试纯电阻精确度不错!
但现在发现用于测试水体时,测量值与实际值差距巨大,
校准方法:
1.仅使用电阻校准,使用中点
2024-12-19 08:47:45
31250,然后根据电路的参数换算到理论值,可是我的理论值和实际值关系怎么换算都无法得到正确的数据,所以我想请问这个参数怎样测量才算合适。还有datasheet当中,在周期循环测量模式中的MC是什么,解释字面是测量参数?
2018-11-21 09:40:30
时,功率因数的测量结果分别为:0.11,-0.99,-0.11,0.99。功率因数接近为0时的相位是174度和354度,功率因数为1时的相位是84度和264度,与理论值大约相差6度。更换另外一块电路板
2019-01-28 07:12:05
ADS1251在差分输入电压不变时采集的数字量与理论值相差较大,并且采集的数字量一直在变化且数字量之间的差值较大。
2024-11-21 06:27:05
理论上实际值和采样值的换算关系,我是这样认为的:
(采样值/8388607*2.42)/6=实际值
其中8388607是2的23次方减1;2.42是基准,6是增益
但是实际上,我输入500mv
2025-01-15 08:32:58
①:ADXL313这款芯片,在静止状态时各轴的输出理论值是多少?分辨率是不是1mg呢?
②:噪声的大小和数据输出速率有什么定性的关系?
③:在这种配置下,静态输出波动太大是什么原因引起的呢
2024-01-01 08:17:39
,AMC7836的最大容性负载<10nF;请问两者为什么在这项指标会有这么大的区别?
关于最大容性负载这项指标的指导意义,我个人理解的在设计方面的考虑是对于DAC后接的对地电容的值的选择。所以
2024-12-06 06:49:37
CW32L010低功耗模式下电池供电设备续航时间短,远低于理论值。
2025-11-18 07:30:15
LM1117Vref为2.5v,USB引脚接地,采用直接二进制方式,电源AVDD=10v,AVSS=-10v,IOVDD=DVDD=3.3v;
当复位引脚rstsel接DGND,理论值应该
2024-11-22 07:47:08
有人用过DSP28335芯片吗,它的实际采样率跟手册提供的理论值差多少
2013-12-17 09:46:40
0.181V,不满足输出电压2%的技术指标,放大25倍的时候,输出电压4.86V,不满足技术指标,放大50倍的时候,输出电压9.86V,不满足技术指标,请教大神帮忙看看电路,有没有什么问题,为何导致输出电压与理论值相差这么大?其中考虑过增益误差、线性度等,但实测值不应该和理论值差这么多。
2024-08-09 08:17:59
INA333输出理论值应该为3.43,在上电以后输出电压为3.2,经过5分钟逐渐变成3.43,请问是为什么,我们用热成像仪看了,温度也不高。
2024-08-13 06:04:53
LF353仿真电路仿真数据为什么和理论很大,是哪里出问题了呢?仿真数据电路放大倍数是1.6左右,而理论值应该是5。请各位不吝赐教。谢谢!
2012-11-05 12:11:24
测量得到的noise floor大约为-150dBc/Hz,而datasheet中测量得到大约为-158dBc/Hz,请问为什么会有这种差距呢?
2024-11-12 08:31:15
3.285V);
测试VBIASVCO=0.263V,spec理论值:1.3V,测试购买的DEMO板上也是0.266V
VBIASVCO2=0.634V,spec理论值:0.7V
VREFVCO2
2024-11-11 07:54:31
下面是我连的一个电路,先电压放大,再电压转电流,OPA847与OPA861之间没有阻抗匹配,实际做成电路会有问题吗?如果要阻抗匹配,是不是B端之间并联一个50欧电阻,但是这样会分压,电流达不到我的要求,有其他实现阻抗匹配的方法吗?
2024-09-09 06:22:20
110MHZ--182mV
130MHZ--336mV
140MHZ--200mV
160MHZ--98mV
问题:为什么实际测量与仿真结果差距这么大?该怎么调试呢?
2024-08-23 07:26:17
请问,我的设计中,输出级放大器放大倍数为9,输出反馈电容为47uF时,理论带宽为105Hz,但实际测量好像只有50Hz,我又试了33nF,理论带宽150Hz,实际测量只有70Hz左右。这会
2024-07-30 06:21:22
从时钟源的角度,分为两类外部时钟(E)和内部时钟(I)。从时钟速率的角度,分为两类高速时钟(HS)和低速时钟(LS)。而把它们组合起来就有四种时钟:HSE、HIS、LSE、LSI。至于为什么会有这么
2021-08-18 06:26:27
两个esp32c3模块之间spp通信,发现速率大概是5kbps,跟理论值差距很大,然后在客户端修改了mtu=517,pkt datalen=251, 速率提高十几倍,但是服务端发数据给客户端有丢包
2024-06-06 07:23:33
滑动轴承的优点以及缺点是什么?滚珠轴承的优点以及缺点是什么?omniCOOL系统是怎样来弥补滚珠版与滑动版轴承之间的差距的?
2021-07-19 06:36:21
输出波形:绿色的波形,是原理图中所有的二极管均为理想二极管;品红色的波形,是输出二极管为理想二极管,其余的为1n4148;淡蓝色波形,是原理图中的二极管均为1n4148。我想请教一下为什么二极管不同输出会有这么大的差距呢???
2014-10-31 16:24:22
1.下图截图中的电流分别指的是什么电流呢? 2.实际工作中会有这么大的电流吗? 3.实际中sak-tc397的散热该怎样处理比较好?
2024-05-31 08:07:59
= duty;
k1++;
产生的spwm滤波后,馒头波频率为10hz,和理论值50hz,不一样,这是哪里出错了,求帮忙啊
2025-01-13 07:13:32
:R59为5欧时恒流源输出电流为16mA左右,10欧,20欧,还是16mA左右;30欧往上就符合理论值了,30欧电流为21mA,62欧为10mA;三级管是丝印为597的贴片pnp;我想在恒流源输出获得较大电流该如何解决?谢谢大家了。
2016-04-15 09:20:45
关注+星标公众号,不错过精彩内容编排|strongerHuang微信公众号 |嵌入式专栏有很多初学者都会问:我到底是该学C语言,还是学C++,或者JAVA呢?为什么有这么多编程语言呢...
2022-01-12 06:34:22
为什么输出电压是理论值的二分之一?
2024-12-12 07:58:01
1.5V,为何会有如此大的差距,个人理解OPA2365内部就是两个OPA365的集合,只是共用一组供电,会有这么大差距吗?
2024-08-12 08:20:38
为什么元器件中会有这种斜纹,会对整体的布线有影响吗?
2019-09-29 10:04:38
设备连接的位置之间是否可以建立连接。所以两个设备的实际连接距离取决于很多因素,如果在蓝牙模块中加入外接天线,设备的连接范围将会扩大。若要增加蓝牙的连接范围可采用昇润科技CC2640系列蓝牙产品,因为昇润
2017-04-05 15:47:23
2017-03-20 17:01:19
2017-04-07 16:04:21
2017-03-13 15:40:16
2017-03-13 16:18:49
-12dBFs(这个理论值正确),但它的
SNR只有36.81dB,SFDR只有27.1dB。
ADS1675REF的软件显示的截图,输入单频点模拟信号10k,功率10dBm,采集后,显示主信号-0.51dBFs,但它的
SNR只有98.8dB,SFDR只有102.1dB。
指标差距好大,请问为什么?
2025-01-10 06:30:56
如题,做好的OPA847运放,基本上只能在MHz以上工作,而且放大倍数和理论值偏差甚大!所以求问为什么
2024-08-26 07:23:34
如图,理论限幅电压为:R5/(R4+R5)*VCC+0.7=2.5+0.7=3.2V,实际值为3.765跟理论值差距很大,而且跟R4,R5阻值有关系,信号源会再R5上产生压降,想知道在R5上产生的压降如何计算。如何不通过模拟直接能计算出该电路最大限幅为3.765V.
2016-06-30 10:35:14
第一张是峰值保持原理图,第二张是输出,请问为什么输出会有这么大的抖动(绿色线左边部分),有哪位能够详细解释一下吗?
2017-12-18 23:26:24
[tr=transparent]无线模块厂家会提供样品给客户测试使用,客户拿回去测试出来的距离并不是很理想,没有厂商测试的距离远,这是为什么呢?下面本文介绍在实际应用中影响无线模块通讯距离的因素
2018-06-09 14:17:17
无线模块厂家会提供样品给客户测试使用,客户拿回去测试出来的距离并不是很理想,没有厂商测试的距离远,这是为什么呢?下面本文介绍在实际应用中影响无线模块通讯距离的因素以及如何确定实际距离。 一般模块
2018-06-08 10:17:48
工程师做单片机软件开发的时候必然要对所写的软件进行验证。其实就是我们让写的程序跑起来通过一定的手段来观察MCU的CPU与寄存器是否与我们的理论值相同的操作。通常采用的手段有如下几种:仿真器(如
2021-07-15 06:44:48
我用安捷伦34410A采集电压,然后和理论值做一个线性拟合,为什么总是会出现这么一个现象呢?从理论上来讲,电压和理论值应该是成线性的关系的。
2015-03-24 22:54:06
/Hz^0.5 = 0.035mV,而实际值为0.26mV-0.1mV(示波器噪声)=0.13mV,这个值还是比较接近理论值的。
现在我想提出的问题是:THS7530测试出来的值为什么比理论的值差距这么大?
DEMO板框图:
2024-08-02 08:06:16
求大佬解答,我的NTC是5Ω,测试输入电压115V的时候,测得浪涌电流是28.8A,与理论值(115*1.414/5=32.5A)相差不大。10分钟后(大电容和其他电容电压都已经放电),再次测试
2024-10-12 23:15:56
)两个channel,每个channel负责两个传输的;第一种场景的传输耗时总体观测要比第二种场景多25%,不知道怎么解释为什么性能会有这么大的差距,谢谢;(所有channel都在TC相同,芯片是DM6467T,系统中没有其他传输)
2018-06-22 04:12:56
处理后,将数据画成一条直线,再在matlab上拟合出一条理论上一次函数后,将两条线做差,用实际值减理论值发现,计数器会产生怪异的跳变值,不知道什么原因,在运行过程中方波信号也很完整,没有异常跳动,求大佬们帮忙
2018-11-06 18:28:30
电源去耦的原因是什么实际电路常用的电源器件实际电源与理想电源的差距是什么
2021-03-17 07:22:40
在实际测量得到的双口网络的T参数,和理论上的T参数矩阵,该怎样进行对比。两者均为2*2矩阵。求解。
2016-12-22 18:11:46
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
各位前辈,请教个问题,
1、绕线电感为什么在低频段存在L>ALN^2;在一定的频率后出现L<ALN^2;是因为线圈的寄生电容的影响吗?
2024-09-05 22:26:20
烧写程序时,关闭单片机电源,为什么会有这警告? 集线器端口上的电涌 一个USB设备超过其集线器端口的电源限制第一次试流水灯时还好,为何这次就崩溃 了?菜鸟求助!!!不胜感激
2012-11-09 20:47:23
,实际测量DRDY输出速率为96.58Hz
图 2配置为100sps时RDRY脚输出波形
2、 当数据输出速率配置较高时实际数据输出速率明显小于理论值。如图 3 配置为4800sps时RDRY脚输出波形
2024-12-10 07:32:47
下图是我设计的电路,本意是通过R9采样电阻取得电压,并通过U5组成的电压跟随器缓冲后,最后由U3构成的差分放大电路放大最初取得的电压差值。但实际样品做出来之后,U3的差分放大电路输出的电压和理论值
2024-08-29 07:21:41
S1216什么时候算启动成功呢,在冷启动时,秒脉冲出现时都已经40秒了,29秒是理论值理想值吗
2019-07-30 03:18:36
调试16位adc芯片ads8328时转换后的数据波动100个数据量转换后的数据有波动,而且测量值比理论值小。输入电压使用安捷伦的数字电压源给的,基准时REF3120,2.048V的,都是TI的产品,以下是我的硬件电路和测量的数据,请教大神帮忙改进一下
2025-01-24 06:52:18
我这边用LM321和LM358运放做电流检测,结果理论值和实际测量值差距很大,大家有么有还得方案和运放芯片推荐,要求精度高,价格低
2019-06-12 15:47:53
原来还有这么好的论坛啊,我要好好好学习!!!前辈们辛苦了!
2011-12-03 13:12:34
安卓8.0初体验,竟然这么流畅还有这么多黑科技功能
2017-04-13 09:00:31
3746 2)媒体称,USB 3.0的传输速度是4.8Gbps,是USB 2.0的十倍。没错,是G级的,但这是位(bit),而不是字节(Byte)。就像你拉一条4Mbps的网线,实际下载速度只能达到512KB/S一样。因为8位=1字节,即4.8Gbps=600MB/S,这还是理论值。
2018-07-04 09:24:00
21972 众所周知,比特币现金相比于比特币的一个非常重要的优势就是手续费非常低,但是到底两者相差多少呢?为了能够更为直观的让用户了解两者的差距,比特币现金价格计算器BitcoinPrice.WTF的创建者推出了BitcoinFees.cash网站,专门展示比特币现金与比特币之间的手续费的差距。
2019-04-16 11:25:27
2950 小垫圈,里面还有这么多名堂……
2019-07-02 11:40:48
3442 选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
2019-07-02 11:40:48
7182 这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?
2019-08-12 18:07:38
4396
CPU有这么多系列,不同系列之间的性能差别又这么明显,那么它们的差别究竟在哪呢?其实就在核心和线程的数量。
2019-11-19 15:31:06
14116 作伙伴。这家公司就是英特尔。 为什么英特尔会有这么多程序猿+程序媛?这还要从整个世界的数字化转型开始说起。 没有云计算的互联网无法数字化 伴随着新冠疫情的不断发展,整个世界向数字化转型的速度也在加快。与数字化相关的互联网和云计算公司,其业务规模
2020-12-10 12:31:58
2646 不过最近不仅很少再听到这样的说法,反而会发现风扇轴承基本又变回了含油的滑动轴承。滚动比滑动更省力这点大家都知道,为啥轴承反而会有这种“退步”呢?
2021-03-08 11:03:25
2934 电感的测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有在空载情况下的测量加以解说。电感量的测量步骤(RLC测量)
2021-04-28 10:45:12
10309 隧道距离轨道之间的距离检测 为了保证列车的正常运行,是需要及时准确地检测隧道限界状况,对于线路、站台、桥梁地隧道的实际状态,经过多年的轨道维修和隧道维修,实际断面与设计断面会发生较大的变化。因此需要
2021-07-22 09:24:41
737 温湿度传感器是指可以将温度量和湿度转变成为容易被测量处理的电信号的设备或装置,市场上的温湿度传感器一般叫温湿度变送器,可以测量温度量和相对湿度量。但是既然温湿度传感器都是测量温湿度的,为何会有这么
2022-07-27 16:43:43
2974 问了N名工程师,入门SI界的三大难点:SI理论知识很难理解、仿真软件不知道怎么用、仿真能解决什么实际问题?如果高速先生有这么一个系列话题给大家讲清楚,你们会喜欢吗?
2022-11-02 14:14:52
898 原文标题:保护HPC和移动SoC数据安全哪有这么难? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2022-11-17 16:40:11
730 我们在购买网线的时候,就直观的一个感受就是为什么有的网线很便宜,有的网线就很贵呢?我们之前除了品牌不一样,那其他还有什么不同的地方呢?下面就跟着clan科兰综合布线小编一起来揭秘网线价格为什么会有差距。
2022-12-06 09:44:58
5696 我们需要计算MAF(空气流量)的理论值时,我认为使用数学通道和一些数学技巧来计算会非常有帮助。对于所有的测量和计算而言,准确性至关重要,而且我们对原始数据使用数学通道的时候,总会有各种各样的变量
2022-03-29 10:51:29
1964
2022-03-29 10:39:52
1505
在数学通道的应用系列九中,我们介绍了计算MAF理论值的过程,今天我想使用相关公式来计算涡轮增压发动机的MAF实际值。本次案例介绍的发动机是四缸BMW114iN13,转速在4000rpm时马力数为
2022-04-28 15:05:42
1685
外部轴的反馈值的偏差范围不得小于5 ABS取绝对值,因此我们可以认定,焊钳在进行关闭时开口是10mm,不能使理论值和实际值偏差超过1mm
2023-09-01 10:21:23
837
硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?看大牛怎么说
2023-11-27 17:34:27
1219 实测该电路可以达到这个要求,当降低波特率时,通讯距离还可继续延长,达到1800-2000米,无需接中继。图上是标准的485通信电路,但是该电路的通讯距离往往达不到485的理论值。所以需要采用非常规
2024-01-12 08:00:55
1960
CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:40
2722
在工业自动化领域,电机与变频器作为驱动系统的核心组件,其性能与稳定性直接影响到生产线的效率与安全性。而电机与变频器之间的距离,作为影响这一系统性能的关键因素之一,往往被工程师们所重视。本文将从理论
2025-04-17 16:44:55
1590
编程语言还多。 那问题来了——为什么工业上会有这么多通讯协议?难道不能像电脑一样,统一一个以太网协议就行了吗?今天, 深圳市钡铼技术有限公司 带你从技术和历史的角度,看看背后的原因。 一、历史造就了“多协议时代” 工业通讯的发展,其实是从“各自为政”开始的。上世纪八九
2025-10-21 17:55:49
487
