基于WLAN的移动视频监控系统
介绍基于WLAN的移动视频监控系统,描述了视频捕获、视频再现、无线视频传输等组成模块的原理和工作过程。附录中讨论了解决无线视频传输QoS的带宽自适应流量控制、环形缓冲区处理、守护线程等三种方法。
关键词:移动视频监控系统;视频通信;QoS?
Mobile Supervisory System Based on WLAN
CHEN Qimei, YUYao, YANGZhou
(Nanjing University, Nanjing 210093, China)
Abstract: The paper gives the structure of the mobile video supervisory system under WLAN, describes its theory and procedures of the modules of video picture capture and represent, mobile transmission. In appendix, the solution of QoS by using networks bandwidth adaptiverate control, ring buffer management, and daemon thread is disscussed.
Keywords: mobile video survcilance system; video communication; QoS
手持移动终端通过无线网络调看远程数字视频图像可广泛用于工业控制、小区安全防范,以及新闻媒体服务等场合。文中给出符合IEEE802.11b的基于无线局域网WLAN并以Intel XScale架构的移动终端为表现形式的移动视频监控系统技术方案。?
1.1系统架构
移动视频监控系统框架如图1所示,位于多处的网络摄像机通过LAN或VPN提供IP视频源,移动视频终端通过WLAN,经视频发布服务器的认证后,控制摄像机并调看实时图像。
系统支持基于一点到多点IP组播协议(Multicast)。网络中,可定义224.0.0.0到239.255.255.255范围的多点IP组播地址。多点组播的优点在于满足网络规模较大时,可同时向众多终端用户同时提供多路图像。但须注意视频源负担的降低是以增加路由器负担为代价的,这可由视频发布服务器加以限定。
视频监控系统采用主从(Client/Server)模式。主机端为视频流发布源,基于Windows操作系统,完成原始视频图像的采集、压缩编码和网络数据发送;从机端为播放移动终端,基于嵌入式Linux操作系统,完成网络数据接收、反向流量控制、云台远程控制、上层用户界面、视频解码与再现等功能。主要技术有:
(1)选用Osprey-100图像采集卡,实现多路视频捕获。在编码器性能允许条件下,可实现多路视频传输。(2)视频编解码采用MPEG4编码标准,并协同网络对QoS进行处理。(3)视频流经基于IEEE802.11b的WLAN,通过UDP通道传输;由于WLAN无线信道特性,须加以必要的流量控制和QoS处理。(4)TCP反馈控制及其他数据交互通过TCP通道交互。
图2系统由视频源端、WLAN、嵌入式移动终端组成。其中视频源端可分为:视频捕获、MPEG4编码、无线网络传输三模块;嵌入式移动终端可分为:嵌入式移动终端、MPEG4解码、视频再现三模块;WLAN与双方无线网络传输模块实现信息的交互。?
2.2IPP优化视频编解码
IPP(Integrated Performance Primitive)是Intel个人互联网用户架构中的重要组成部分,它在操作系统之上向应用程序提供功能调用,同时又直接立足于硬件,穿越了操作系统。IPP的最大优势在于对各个函数进行了汇编级上的优化;根据CPU的流水线和总线特性采取措施,可提高访问速度和处理速度。
IPP库函数具有多层处理功能。对功能较弱的,可选择IPP库的底层函数;对于较强功能,可选用一个合适的高层IPP函数;用底层“原子”函数的组合也可替代高层函数,应算法要求还能作出改动,这使得对编解码算法优化有着很大的灵活性。
该系统对编解码的具体优化过程见图3,按照MPEG4编码规范,在Micro Block层和Block层,用IPP作出算法优化,达到了大幅度提高编解码效率和提升系统实时性的目的。?
视频再现指移动终端LCD显示屏对解压视频信号的实时播放。要求播放器尽可能快的与显示缓存交互。帧缓冲是Linux嵌入式系统中显存,它是一个提供显示内存和显示芯片寄存器从物理内存映射到进程地址空间中的部件。宜采用DMA通道不断地刷新LCD缓冲区数据。其实现流程如图4所示:将帧缓冲映射到进程地址空间之后,就可以直接进行读写操作,而写操作可立即反应在LCD屏幕上。具体实现是,打开/dev/fb0设备,并通过mmap系统调用进行地址映射,即可通过改写缓冲达到视频的实时播放。采用帧缓冲技术的优点在于高度的移植性、较低的系统资源占用率,以及稳定性,以满足实时播放视频的需要。
4.1无线网络搭建
该模块借助CF无线网卡,通过基于IEEE802.11b标准的无线局域网(WLAN),与固定的无线AP(Access Point接入点),架构多点到多点的模式,完成实时视频的数据传输。该标准采用ISM(Industrial Scientific Medical)无线广播2.45GHz频段,最大速率为11Mbps,采用直接序列扩频(DSSS)传输技术,AP的覆盖半径为100~500m的微蜂窝区域。
4.2CF无线网卡驱动
该工作重点在无线网卡驱动的改写与移植上,可选用基于Intersil Prism芯片组(Version3.0)的ET?CWB1000无线CF网卡,采用Linux Spectum24 PCMCIA驱动。如图5,Linux网络驱动程序结构可划分为四层:设备驱动/网络设备层、网络协议层、用户应用层。CF卡与PCMCIA兼容,PCMCIA控制器将卡连接到系统总线,将卡内存映射到主I/O和内存窗口,并将卡产生的中断路由到自由处理器中断线。
4.2CF无线网卡驱动
1带宽自适应的流量控制
宽带视频的实时传输需要一定的网络带宽。尤其当有多个用户同时访问同一视频发布服务器的时候,容易产生并发拥塞瓶颈。这时输出码流需动态调整,以适应网络状况的变化。图1所示为基于带宽自适应的传输网络结构,在流发布服务端和浏览用户端之间构造闭环的负反馈系统,发布服务端通过实时的探测网络传输状况,根据相关的控制策略实时的调整输出流码率,从而实现系统对带宽的动态自适应。其具体作法:目的端根据接收的视频流缓冲区的状况,实时管理环形缓冲区,力图使输出节奏均匀,并实时反馈相应的信息;发送端根据来自目的端的反馈信息调整发送的数据流量,调节媒体流的带宽。
码率控制是基于网络可用带宽确定视频通信发送码率的技术。在系统自适应网络传输过程中,用户端不断检测码流传输质量因素,已发送的数据包的数量、丢失的数据包的数量等统计资料,经其处理后将信息交决策控制器;决策控制器根据相应策略控制相关组件,完成该发送码流的动态整合,并交发送端UDP发送组件,完成多媒体流的传输;浏览用户端UDP接收多媒体数据并交后续的网络播放器进行解码播放。
为实现基于带宽自适应的传输,首先需要进行网络带宽的动态探测和评估,然后采用合适的调整策略来整合码流。网络状态的评估中,质量因素可以是丢包率、包延迟、缓冲区空间等参数。该系统采用数据包丢失率指标。接收用户终端不断测量丢包率,并通过TCP传回发送端,决策控制器通过丢包率与规定的阈值进行比较,来确定是增加还是减少码率。当丢包率大于上限阈值时,则减少码流速率;当丢包率小于阈值下限时,则增加码流速率。?
基于环形缓冲区的多线程技术如图2所示,较好的达到了视频连续、平滑码流、节约内存空间的目的。此外,借助这里的环形缓冲区和互斥锁,可以完全解决线程的同步问题。
在内存区采用地址线性映射,开辟连续的内存块,保证了线程的访问速度,有效提高了解码效率。?
在移动终端程序中,特地引入守护线程负责流量管理,它不属视频程序的核心部分,而是独立地、周期性地在后台为视频各个线程执行监视任务。守护线程的原理类似于单片机的看门狗,定时检测运行情况,并作出分析,判断各个缓冲和线程运行状态;发现异常情况即时处理,避免线程崩溃,画面停滞。具体作法是,以轮询间隔(Poll Interval,PI)来确定轮询时需要等待的时间,这里PI设定值为1秒,负责监视环形缓冲的容量及各个线程的运行情况。当侦测缓冲量超过阈值或某一线程崩溃时,将根据各个线程的运行情况维持或重启线程。
- 监控系统(168243)
一种移动视频监控及定位系统的设计
随着3G/4G移动通信网络和计算机技术的快速发展,移动互联网从很多方面改善了人们传统的生活方式,3G/4G移动网络具有带宽宽、广域广、高安全性等突出特点,能够突破安防行业长距离数字化无线监控一直以来
2014-09-05 13:56:46
1996
WLAN和移动网互通技术分析
黏度。 WLAN和移动网互通时,根据互通技术实施的难易程度,可以有多种互通场景。 最基础、最简单的一种模式,是在互通的初期,两个系统基本是独立运营的,两个系统的安全机制也完全分开,WLAN用户通过
2012-09-10 15:30:00
WLAN网络覆盖频段干扰严重 移动拟引入5GHz频率
一些公共频道干扰,不仅存在WLAN系统,还存在蓝牙,很难保障成为运营 商要求的可靠的服务。” 关于WLAN在无线状态监控下的不完善,江天明称,一方面是基于WLAN本身的特点,同时,“WLAN也是一个
2011-11-04 16:01:51
移动视频语音通话/全平台视频监控/视频直播源码出售
移动视频语音通话/全平台视频监控/视频直播源码出售移动端视频采集:通过android系统采集视频,并实时在3G环境下将视频传输到总部扩展灵活:支持3G/wifi等无线网络,效果商业运营保证高清视频
2015-03-19 15:53:29
2015-03-23 09:41:53
2015-03-31 09:30:02
2015-05-16 20:59:43
移动视频语音通话/全平台视频监控/视频直播源码转让
较好的情况下局域网可传输多路视频,音频延时小于1S,视频延时小于3S。"视频监控系统",包括WEB管理后台,数据转发服务器,桌面监控客户端、移动客户端,Web监控客户端。移动端支持
2015-05-18 13:09:27
移动车载3G无线视频监控有效提高电力系统管理效率
`移动车载3G无线视频监控系统有效提高电力系统管理效率目前,电力建设单位通过架设临时杆塔或在塔吊安装固定移动车载3G无线视频监控系统,通过该监控系统便可将施工现场信息就可以完全掌控,大大提高了电力
2013-01-05 16:35:06
视频监控系统图像处理技术应用解析
视频监控系统图像处理技术应用解析随着物联网和移动互联网技术的迅速发展,传统的IT架构逐渐云端化,计算资源和承载业务将进一步深度整合,在物联网和云计算汇聚的潮流中,视频监控技术将发生彻底的变革:视频
2013-09-23 15:00:02
视频监控系统概述
视频监控系统概述视频监控系统是通过在某些地点安装摄像头等视频采集设备对现场进行拍摄监控,然后通过一定的传输网络将视频采集设备采集到的视频信号传送到指定的监控中心,监控中心通过人工监控或者将视频
2010-04-22 19:24:21
视频监控防雷器怎么安装?
主要用于视频监控系统对视频监控设备(电源线、云台控制线、视频线)的防护;广泛应用于银行视频监控系统,小区安防系统; 学校、企业、道路安全防护等视频监控设备。
2019-11-05 09:02:01
BITWAVE无线监控系统服务驾校移动应用
驾校的信息化应用正在不断深入,从最初的学员信息管理,直到今天的无线监控系统的应用,创新的网络技术正在为驾校培养高素质的驾驶员发挥重要作用。应众多驾校的实际驾驶学习、考试的需要,专注于无线视频网络传输
2010-04-26 15:37:15
Strix无线Mesh用于平朔井移动视频监控
Strix无线Mesh用于平朔井移动视频监控 【IT168资讯】煤矿作为高危行业之一,安全生产始终是头等大事。因煤矿井下作业深入地表内层,地质及地层结构相对复杂,而且环境潮湿温热、空气质量恶劣
2011-12-30 11:23:42
[原创]移动车无线监控解决方案
;nbsp; 移动车无线监控解决方案寰龙创新是专业无线网络系统集成商,无线网络专家,无线监控公司,提供无线网桥,无线网络产品,无线AP,天馈系列,为
2008-12-26 09:40:12
[原创]视频监控系统在家庭的应用
进行偷窃时,自动信号能及时传至小区监控中心,同时通过移动短消息、邮件或者电话的方式通知住户。这一切通过家用视频监控系统即可轻松实现。 &
2008-11-29 14:39:51
[推荐]观察:IP视频监控-短板犹存
、银行金融、电力系统以及智能小区等领域发挥了巨大作用。此外,针对家庭和个人推出的“全球眼”宝宝在线、电话看家等业务订阅数也逐月递增。据IDC数据统计,今年中国视频监控市场规模将达到290亿元
2008-11-18 10:59:52
一种基于DSP+FPGA的多通道视频监控系统设计
随着计算机和数字图像处理技术的飞速发展,视频监控技术应用广泛。传统的视频监控系统都是用单一摄像头对某一固定场景进行监控,不仅视频的视野范围有限,而且不能对同一个物体的不同方位进行监控。这里提出
2019-06-24 07:39:08
一种基于DSP的视频监控系统解决方案设计
1 引言目前视频监控广泛应用于安防监控、工业监控和交通监控等领域。视频监控系统大致经历3个阶段:首先是基于模拟信号的电视监控系统,其功能单一、易受干扰且不易扩展;随后出现基于PC机的图像监控系统,其
2019-07-25 07:23:21
什么是移动视频监控技术?
随着移动通信技术的飞速发展和移动通信网络技术的广泛应用,移动视频监控技术(mobile video supervision,MVS)也随之得到发展。相比于有线视频监控技术,MVS具有更高的应用灵活性,适合移动监控和远程监控,部署方便。因此,MVS系统在防暴、军事、气象、环保等领域的需求越来越迫切。
2019-08-09 06:52:35
基于ARM的视频监控系统设计方案
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
基于WEB的无线视频监控系统设计
基于WEB的无线视频监控系统设计罗海龙 毛征 王春华 尹志新北京工业大学,电子信息与控制工程学院,北京,100022Emails:lhl@emails.bjut.edu.cn摘 要:本文
2008-06-25 10:52:50
基于传统有线dvr的wifi无线视频监控
都是MJPEG的,有大量便宜好用的多路DVR本身不具备wifi功能,通过宇鸿WIFI WLAN 转有线YH-4000系列无线路由器搭配这些有线的DVR就可以轻松时间组建大规模的视频监控系统,比如搭配海康
2009-07-21 14:29:48
基于嵌入式WEB的网络视频监控系统该如何去设计?
基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统特征及原理是什么?基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统硬件设计基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统软件设计
2021-06-02 07:15:51
基于无线局域网的移动视频监控系统
基于无线局域网的移动视频监控系统The Mobile Video Surveillance System BasedOn Wireless LANChunhua Wang Zheng Mao Yu
2008-06-25 10:53:38
基于智能视频监控系统的Blackfin处理器应用
1.视频监控系统的现状 视频监控系统从最初的模拟闭路电视监控开始,经历了数字化,网络化的发展,正在向分布式、智能化的方向迈进。视频压缩技术的发展促进了视频监控系统的数字化,节约了大量的存储空间
2019-07-18 08:09:22
大唐电信WLAN产品体系
/CA)技术实现共享媒质接入控制的一种局域网技术,可满足用户的无线上网需求,并能够实现计算机局域联网、远程接入、图文传真、视频监控、IP语音应用等多种功能。WLAN系统主要由接入控制器(AC)和无线
2019-06-14 06:30:32
如何利用B/S模式设计嵌入式视频监控系统?
视频监控系统将被监控现场的实时图像和数据等信息准确、清晰、快速地传送到监控中心服务器,监控中心将实时、直接地掌握各个被监控现场的当前情况(包括图像、声音及其他敏感数据),从而对敏感事件进行快速反应
2019-07-30 06:24:04
如何设计嵌入式无线视频监控系统?
的新型视频监控系统,该系统在解决模拟视频监控系统的部分弊端的基础上迅速崛起。在互联网的普遍推广和网络带宽逐渐提高的背景下,视频监控技术飞速发展,出现了集多媒体技术、网络通信技术、嵌入式技术于一体的嵌入式网络视频监控系统。那么有谁知道,嵌入式无线视频监控系统该怎么实现吗?
2019-08-09 07:47:42
如何设计数字视频监控系统?
近年来,视频监控系统以实时性强,适于远程控制,便于管理人员操作等优点。日益在银行、交通、仓管、军事等行业的安防方面得到了广泛的应用。与传统的模拟视频监控系统相比,数字视频监控系统的视频信号以数字
2019-08-02 06:18:40
如何设计武警部队无线视频监控系统?
成本高且难以实现,其次实时视频监控的需求越来越多,对同一套系统的覆盖面和实施距离也提出了更高的要求。在这些情况下,基于多种无线传输手段的移动视频监控体现出了不可替代的优势。无线局域网和无线宽带接入技术,可以将多个监控点和远端控制中心连接起来,可以在最短的时间内快速建立起无线监控网络。
2019-08-14 06:07:10
家庭视频监控的技术前景及方案应用
:技术问题 常用的家庭监控系统一般包括一组摄像头、监视器和中央存储单元(DVR),DVR在存储之前对视频输入进行多路复用。具备嵌入式DVR的PC能够
2010-02-26 16:40:58
嵌入式视频监控系统视频服务器该怎么设计?
视频监控系统以其数字化、网络化和智能化等方面的特征广泛应用于各种场合。随着通信技术和网络技术的发展,通过网络进行重要场所的监控越来越引起人们的关注和重视。传统的视频监控系统图像的压缩解压都是基于PC
2019-09-03 06:54:09
嵌入式视频监控系统与IPv6技术怎么结合使用?
目前,嵌入式视频监控系统已成为国内外视频监控系统应用的主流,但是在 IPv4平台下存在地址不足、不能合理分配带宽、安全性能及移动性能差等诸多问题,而新一代 IPv6协议不仅能很好的解决以上问题,而且
2019-08-30 06:40:09
嵌入式视频监控系统有什么功能?
数字视频监控系统是以计算机或嵌入式系统为中心、视频处理技术为基础,是符合图像数据压缩的国际标准。综合利用图像传感器、计算机网络、自动控制和人工智能等技术的一种新型监控系统。由于数字视频监控系统对视频
2019-10-18 08:26:58
怎么实现Windows CE 视频监控系统的设计?
本文在总结分析前人研究成果的基础上,提出了切实可行的嵌入式网络视频监控系统的解决方案,通过合理完善的系统设计,实现了具有实用价值的网络视频监控系统。
2021-06-07 06:20:14
怎么设计基于GPRS和嵌入式Linux的远程图像监控系统?
当前有线通信的图像监控系统由于其经济实用性而被广泛采用,然而这种方式很大程度限定了它的应用前景。目前,视频监控系统已经覆盖美国的大小城市。在美国,执法机构正在逐渐普及和安装警用移动视频监控设备。而
2019-08-29 07:55:38
手机视频监控|收件视频监控系统|
、车载监控等行业,YH系列视频服务器利用3G无线网络,在电信运营商铺设的无所不在的3G移动通信网络进行接入和传输,具有安装方便、灵活性强、性价比高等特性。产品还同时支持Mobile手机监控
2010-08-19 17:22:01
新的WLAN设计优化无线视频传输
从IPTV流到FaceTime视频,企业视频应用快速增长。通常这些视频通过连接企业无线局域网的移动设备发送和接收。现在网络管理员必须实施一种新的WLAN设计来优化无线视频传输,避免其性能下降。视频
2019-06-14 08:06:39
用ARM怎么实现移动视频监控?
传统的视频监控系统一般采用PC服务器的C/S(Client/Server)结构,视频服务器由计算主机和许多存放视频的磁盘陈列组成,专门用于视频的存储和传输。流式传输采用的是边接收边播放的原则,这需要
2019-10-10 08:04:59
远程手机实时监控视频
深圳市中现科技有限公司研制的专业软件、硬件可广泛用于手机直播、手机实时监控视频、手机远程监控系统
2010-02-03 10:26:40
高清视频监控离我们有多远
,形成了多种体系构架,适用于不同领域。那么,在当今时代,视频监控对高清技术有何需求,高清视频离我们有多远、未来会如何发展,敬请关注2103年全国图像图像技术应用大会,中国电子学会期待您的参加。网络视频监控系统 视频监控系统方案数字图形图像技术应用 视频监控系统 图像图形处理方法 传感器与检测技术视频
2013-09-26 15:18:59
基于GPRS的视频监控系统的设计
移动视频监控改变了原有视频监控的实现方式,扩展了视频监控市场的应用领域。本文基于GPRS 设计了针对移动端和特定场所的视频监控体系结构,在监控前端和终端实现GPRS
2010-01-15 16:19:58
40
移动视频监控系统的设计与实现
提出一种基于3G无线网络平台实时传输MPEG-4流媒体的策略,结合移动视频监控系统,给出总体设计框图,并对嵌入式移动视频监控系统的软件设计进行了阐述。在3G网络平台上的运
2010-01-27 14:17:47
22
基于ARM的移动视频监控系统
基于ARM的移动视频监控系统
摘要:将嵌入式Linux和无线网络引入到视频监控系统,阐述了系统的硬件组成;介绍了USB无线网卡驱动实现的过程;从嵌入式Linux开发环境的
2010-03-27 10:24:07
816
基于WiMAX的移动视频监控系统
提出一个基于无线城域网( WiMAX )的移动视频监控系统设计方案,给出系统监控前端的硬件设计、采用的芯片及无线接口的设计,采用双缓存机制和自适应码流策略保证WiMAX 网络扇区切换
2011-07-27 15:59:23
41
基于无线传输的移动视频监控系统的设计
介绍了一种基于3G无线网络传输的 移动视频监控 系统的设计和实现方法。首先分析了本视频监控系统的优点,并简单介绍了系统的总体设计,然后重点介绍了前端采集终端、传输部分和
2011-07-27 17:58:22
88
一种3G移动视频监控系统设计与实现
文针对3G 移动视频监控系统面临实时性高、运算量大、带宽低的要求,提出了一种基于DaVinci 技术和3G 网络传输为基础的解决方案。该方案完成了系统硬件详细设计和软件模块化详细设计
2012-08-28 16:11:46
909
视频监控系统方案分类与设计
本专题为你筛选并整理常见的视频监控系统方案及其设计方法。包括远程视频监控系统、网络视频监控系统、3g无线视频监控系统、手机视频监控系统等等,以及视频监控系统相关基础知识与技术讲解。
2012-11-08 16:25:00
一种新的WLAN企业视频无线传输优化
从IPTV流到FaceTime视频,企业视频通过连接企业无线局域网的移动设备发送和接收。现在网络管理员必须实施了一种新的WLAN设计来优化无线视频传输,避免其性能下降。
2012-11-26 11:37:37
746
移动视频监控技术的介绍及其在智能家居领域的应用前景
监控系统已经经过了第一代模拟视频监控系统、第二代数字视频监控系统,已经发展到了第三代网络视频监控系统,监控系统管理也经过了从人防到人防技防相结合、从单点到集中联网管理的过程。数字监控作为继模拟监控
2017-09-25 15:11:15
3
基于Zynq的移动视频监控系统的电机控制设计
针对传统固定监控架设成本高、监控有死角且需要布置的视频采集端个数太多的情况,提出一种基于ARM和FPGA相结合架构的移动视频监控系统及其软硬件实现方法,在减少视频采集端节点的前提下,能够全方位实时
2017-11-17 11:23:01
2021
Wi-Fi视频传输优化WLAN设计
从IPTV流到FaceTime视频,企业视频应用快速增长。通常这些视频通过连接企业无线局域网的移动设备发送和接收。现在网络管理员必须实施一种新的WLAN设计来优化无线视频传输,避免其性能下降。 视频
2017-12-08 01:28:23
182
随着技术的发展,移动视频监控系统未来市场广阔
随着视频监控技术的飞速发展,使用户在满足有线监控的同时,对移动监控的需求及要求越来越高,特别是政府机关、企事业单位以及长期户外作业的特殊行业,传统有线监控已无法满足对户外突发、特殊事件的处理。虽然
2018-09-30 09:37:40
685
基于Sprite的手机移动视频监控系统设计
关键词:Sprite , 监控系统 , 手机 , 移动视频 1 引言 随着社会的发展, 视频监控技术在各行各业得到了广泛的应用。如何让用户实现随时随地进行监控, 手机 移动监控系统提供了一个很好
2018-10-17 14:40:01
205
视频监控系统的作用
本视频首先介绍了视频监控系统在公安工作中的作用,分别有实时监控直接抓获或锁定犯罪嫌疑人、从监控录像中提取嫌疑人信息、为准确重建现场提供客观依据、利用多个视频监控系统追踪嫌疑人等,其次介绍了视频监控系统在医院安全管理中的作用。
2018-12-04 16:17:36
35918
