伴随通信系统“天地一体化”技术体系的推广,移动通信正朝着无缝覆盖的趋势发展,卫星移动通信覆盖面广的特点使其成为地面移动通信的必要补充。目前国外的卫星移动通信系统有
2011-10-24 14:59:121957 低轨(Low Earth Orbit,LEO):距地面高度低于2000千米的卫星系统。由于低轨道卫星离地球近,有着路径损耗小,传输时延低(一般小于10毫秒)的特点。
2022-11-18 20:01:512604 运营的移动通信系统主要是2G的GSM和CDMA。目前用户对移动通信系统的速率要求越来越高,而3G系统实际所能提供的最高速率也只有384kbps(虽然标称最高速率为2Mbps),不能满足用户的实际需求,因此在3G系统还没有大规模投入商用的情况下,国内外移动通信领域的专家已经在进行4G系统的研究和开发工作。
2019-08-13 07:38:34
,相 位偏移和多普勒频移等)为卫星、地面处理设备和移动收发器三者间的闭环测试创造逼真的全双工链路场景。系统可以模拟大的链路时延、深的多普勒频移(特别是与低轨道卫星通信)和雨衰的平坦衰落模式。随着越来越
2018-08-06 10:52:00
过去二十年来,商用航空领域一直依赖卫星通信协调民用航空乘客出行。随着数据流量和物联网(loT)应用的增长,对卫星通信系统的需求已达到顶峰,将迎来一轮新挑战,大家知道有哪些吗?
2019-08-01 08:11:37
随着全球连接需求的增长,许多卫星通信系统日益采用 Ka 频段。你可知道 Ka 频段需要多大的带宽?今天,让我们从一些技术规格、收发器架构、Ka 频段卫星通信系统适用的信号链,来说说 Ka 频段需要的带宽。
2019-07-23 08:34:17
卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大;只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内
2019-08-29 06:09:38
通信,传输易受障碍物影响。然而,长期以来卫星通信一直作为地面固定、无线或移动通信系统的一种补充通信方式。例如,早期的卫星通信只是用在海运领域,这是由于地面通信网络受限于覆盖范围和技术,无法在海上提供服务
2019-07-11 07:36:17
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
中国移动通信业20年来的发展史是一部改革、开放、在竞争大环境下充分利用中国巨大市场依托、充满业务应用创新与飞速发展的光辉史。1987年11月18日我国第一个TACS模拟蜂窝电话系统在广州开通,首批
2019-06-27 08:29:05
【作者】:尹立强;【来源】:《内江科技》2010年03期【摘要】:室内覆盖系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案,其原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布
2010-04-24 09:28:08
MF-TDMA 卫星网络是由地面主站、备用主站、网控中心、众多从站、卫星转发器等单元组成,系统的主要业务是话音、数据、视频,但各卫通站通信能力大小不同,每个地面站作为主叫或被叫,向网控中心站申请
2019-06-14 06:08:52
` 应用军事指挥、训练应用产品说明XCJ-SCT便携式卫星通信系统是一款提供高数据通信网络、VPN连接和视频传输设备。这种便携式通信设备结构坚固、重量轻,可以放置于背包或航空托运的硬盘之中携带,为
2016-06-06 15:47:54
项目名称:卫星移动通信终端试用计划:申请理由本人在卫星领域有6年多的学习和开发经验,曾设计过多款卫星地面终端和星载通信载荷,熟悉卫星通信协议、调制解调算法。想借助发烧友论坛和POE HAT平台完善
2020-01-09 11:54:20
)3.4GSM 系统各个接口和协议4.1编号计划4.无线覆盖的区域结构2拨号方式5.无线覆盖的区域结构6.1移动用户状态6.2周期性登记6.3位置更新6.4切换6.5 鉴权处理6.6 移动用户呼叫移动用户
2015-05-17 00:16:17
三部分:通信卫星,由一颗或多颗卫星组成;地面站,包括系统控制中心和若干个信关站(即把公共电话交换网和移动用户连接起来的中转站);移动用户通信终端,包括车载、舰载、机载终端和手持机。用户可以在卫星波束
2009-11-19 09:35:18
针对目前移动公网中短信系统存在的不安全因素,提出了一种安全短消息通信系统。然后基于实时主动防护与管控的安全角度,介绍了系统的功能特性和系统的层次架构,并详细阐述了系统的安全策略。最后对该系统进行了
2010-05-06 09:04:35
应用(从电力系统到通信有效载荷)中的信号。这些隔离器有助于简化设计,提供抗辐射功能并在单个封装中提供多通道解决方案,同时与现有解决方案相比保持高隔离完整性。这些先进特性将对与地球通信的LEO卫星的发展发挥重要作用。
2022-11-03 06:39:53
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
作者:童卫东模拟蜂窝移动通信系统是小区制、大容量公用移动电话系统,采用频率复用技术,具有用户多、覆盖面广的优点,曾在全球得到广泛应用。这一讲介绍模拟蜂窝移动通信系统的组成、工作原理和工作过程。通过
2019-07-03 08:18:05
卫星通信,卫星在轨道上不停地快速运动,地面天线要保持跟踪天空中“飞行”的卫星,并能很快从跟踪一颗卫星切换到跟踪另一颗卫星。如果地面采用机械式天线,除非是双天线,否则天线需要周期性地先中断与上一颗卫星的连接,转回180度后对准下一颗卫星,不然会造成通信不连续(下图为O3b的双天线地面站)。
2019-06-12 07:33:31
现象,在蜂窝移动通信系统、微波通信系统、集群移动通信系统、卫星通信系统、舰船通信系统等系统、民航通信系统、有线电视系统等系统中都有发现并引起广泛注意。
2019-07-23 07:13:22
要求:1、通过Labview及Systemview软件及多媒体技术搭建不同通信虚拟系统;2、对地面和卫星移动通信系统进行建模仿真,搭建系统模型,再现不同信道场景系统性能;3、多类移动通信实验系统
2014-05-06 21:33:53
视频、图片、短消息、语音和文件的收发处理功能,同时也支持手持终端之间的信息交互,实现了手持终端与卫星信息系统的通信。 辰汉-在实际应用场景中,卫星移动通信系统利用高、低不同轨道移动通信卫星可以向用户提供区域
2017-06-07 15:29:08
2017-06-14 15:53:24
阐述了小卫星的发展背景、工作模式及技术上的优点,介绍了小卫星采用的射频前端系统结构。为了系统的合理设计,以满足星问通信的要求,对系统中低噪放电路、锁相环电路、自动增益控制电路的工作原理和重要指标
2019-08-09 07:00:12
针对具有点波束的低轨卫星移动通信系统,提出了一种信道动态预留策略。该策略不必记录地面通信终端的实时位置,利用低轨卫星通信系统中用户移动性特点,根据点波束间用
2009-02-28 17:08:2622 【摘要】理想同步CDMA系统具有很高的容量,然而在卫星移动环境下很难实现,一般采用准同步系统。该文首先仿真分析了准同步误差对宽带CDMA卫星移动通信的影响,发现CDMA系统
2009-03-14 15:15:3917 以基于卫星移动通信的网络移动方案为研究背景,将网络仿真软件NS作为仿真平台,扩展和改进NS中移动IPv4的相应模块,设计并实现双重IP隧道,使其支持拓扑固定的网络移动功能。
2009-04-09 08:46:5318 针对使用星际链路ISL的LEO卫星系统,许多学者提出基于面向连接结构的路由算法,但这些算法的性能很大程度上依赖于初始路径的建立,健壮性差。该文提出一种基于面向连接结构
2009-04-16 08:45:5921 研究了无星际链路低轨卫星移动通信系统中的馈电链路的切换问题,提出了两种馈电切换方案-最短馈电链路切换方案和最长可视时间切换方案。结合两种已有的用户链路切换准
2009-05-10 11:32:0010 在低地球轨道卫星通信系统中,可根据低地球轨道卫星移动的特点,对信道预留策略加以改进,使其以小区中业务量的大小动态的调整预留的信道数量,降低切换业务中断概率。此
2009-05-20 20:04:4017 切换技术是数字式蜂窝移动通信系统保证移动中用户通信质量的一个重要手段,本文在论述公用陆地移动网的越区切换功能基础上,提出了一种实现越区切换功能的计算机模拟方法
2009-08-28 11:14:5012 基于星上路由交换技术的宽带卫星通信系统一直是未来移动通信系统的重要组成部分其中星上路由交换技术成为移动通信领域研究的热点之一。本文在深入分析宽带卫星通信网络
2009-08-29 11:18:0011 该文提出了一种适用于低轨星座卫星通信系统多业务条件下的非充分保证切换策略。该策略在小于一个小区最大驻留时间的时间间隔内为到达小区的呼叫安排和预定信道,在呼叫结
2009-11-13 15:04:5117 分析了GEO 卫星网络、MEO 卫星网络、LEO 卫星网络的性能,阐述了多层卫星网络的研究现状。设计了由100 颗低轨卫星和6 颗中轨卫星组成的全球覆盖MEO—LEO 卫星网络。通过仿真
2010-01-27 15:21:1313 卫星通信属地球空间信息技术范畴。 小型Ku频段卫星移动通信系统综合应用了激光陀螺三轴捷联贯导技术,Ku频段数字卫星通信技术,航天遥测技术,计算机技术和GPS定位技术。其技术
2010-05-16 01:40:0744 提出一种用于多载波蜂窝移动通信系统的子信道合并切换算法。采用多维Markov 链对子信道合并切换算法进行系统建模分析,得到了呼叫阻塞率、切换阻塞率等关键系统性能参数的
2010-09-30 15:50:0212 研究利用IGSO 星座提供卫星移动通信业务所涉及到的星座覆盖性能、多普勒频移及业务支持能力等问题。研究表明,采用2 颗或3 颗IGSO 卫星构成的星座能够对我国区域提供较好的
2010-09-30 15:52:0524 LEO与GEO混合轨道卫星通信系统
路由技术是卫星通信的一个研究热点,文献[1]研究了具有星间链路的卫星通信系统的路由
2009-03-02 11:32:442356 混合轨道卫星通信系统的路由算法
“最长覆盖时间”算法由于低轨卫星相对于地面终端的移动速度很快,用户间通信会产生卫
2009-03-02 11:33:47584 一种基于TCRA的低轨星座通信系统的强占预留信道策略
在低轨(LEO)星座卫星通信中,目前已有的信道分配策略一般强调具有较低的切换失败概率,以
2009-05-14 12:41:59540 移动通信基站净化电源的探讨
摘 要:电源对移动通信基站设备的正常运行是至关重要的。我国
2009-07-16 08:24:15436 数字蜂窝移动通信系统安全技术的探讨与分析由于空中接口的开放性,移动通信尤其是数字
2009-08-20 00:06:141086 卫星宽带通信系统,卫星宽带通信系统是什么意思
1. 什么是卫星宽带通信系统 卫星宽带通信系统,简单的说就是卫星
2010-03-13 15:34:24859 卫星通信系统中上变频器测试方法探讨
卫星地球站上变频器是将中频信号变频到所需的高频信号的设备。高频信号再通过高功放发送到卫星,可以
2010-03-13 15:40:131380 VSAT卫星通信系统,VSAT卫星通信系统是什么意思
【什么是VSAT卫星通信系统】 VSAT是VERY SMALL APERTURE TERMINAL的
2010-03-13 15:45:386502 什么是低轨道( LEO)卫星系统
利用低轨道(LEO)卫星实现手持机个人通信的优点在于:一方面卫星的轨道高度低,使得传输延时短。路径损耗小,多
2010-04-03 11:28:564154 什么是卫星蜂窝移动系统
这几年蜂窝电话发展很快。1988年,全球用户400万户,1995年达到1亿2千3百万户。估计到2001年将翻三倍。然而
2010-04-03 13:51:541707 卫星通信系统原理什么?
卫星通信是指地球上(包括地面、水面和低层大气中)的无线电通信站之间和用人造卫星作中继站而进行的通信。它具有
2010-04-03 13:56:2212508 以麦克斯韦电磁场理论为基础,对某卫星通信地球站天馈线中心体中的高频电子设备多次被雷击坏进行了分析,并提出了卫星通信地球站防雷系统是一个系统工程,应采取综合防雷
2010-06-22 10:37:421439 一、引言由于现代的移动通信系统采用蜂窝结构,用户在跨越空间划分的小区时,必然要进行越区切换,而对于第三代移动通信系统而言,智能天线技术的引入由于增加了空间这
2010-07-31 14:56:401101 为飞机等交通工具内的用户提供基于卫星的不间断IP连接,并在卫星星座网络内实现IP路由选择功能,是未来LEO卫星星座通信网络需要解决的关键问题。提出了基于移动式网络技术的LEO卫星星座通信网络体系结构,实现了卫星星座通信网络中的IP路由选择功能,并降低
2011-03-16 01:20:5518 摘 要 卫星通信属地球空间信息技术范畴。 小型Ku频段卫星移动通信系统综合应用了激光陀螺三轴捷联贯导技术,Ku频段数字卫星通信技术,航天遥测技术,计算机技术和GPS定位技术。其技术
2011-03-22 15:53:5169 LEO卫星系统在全球覆盖和高实时性方面的性能优势十分显著,相对GEO/MEO而言,LEO卫星通信的发射功率、传输时延更小,通信成本更低。随着带宽星间链路(Inter Satellite Link
2017-11-06 14:56:371 由于具有大容量、高速率、高保密性等特点, 卫星激光通信成为空间通信中的一个重要发展方向。本文介绍了卫星激光通信系统组成及其关键技术。最后详细介绍了国内外卫星激光通信的研究现状及最新发展动态。 卫星
2017-11-08 15:12:5828 分层卫星网络路由协议在通信时比单层卫星网络有更好的表现,但是同样有着一些缺点。快照的频繁切换导致计算开销大、链路拥塞和节点失效时处理能力较差。针对I。EO/MEO卫星网络的特点,提出了一种新的路由
2017-11-22 16:58:3913 移动卫星网络因具有覆盖区域广、通信延时低等优势受到广泛关注,当前有大量研究旨在开发IP协议的组网技术,并将其与地面IP网络融合。融合网络的挑战之一,即为卫星移动性,用户在卫星网络中的接入点频繁切换
2017-11-23 15:56:2513 有限的卫星频率与功率资源;移动用户具有较高的机动性,有小型化及漫游管理要求。考虑到卫星移动通信系统的特点及发展现状,卫星移动通信的关键技术可分为系统、卫星和地面技术三个方面。
2021-08-27 14:38:5410580 针对低轨(LEO,low earth orbit)卫星网络中,链路资源利用不均衡以及差异化业务的服务质量(QoS,quality of service)要求难以满足,容易导致网络整体运行效率降低
2018-02-06 16:12:460 稳定和高效一直都是移动通信系统中奋力想达到的工作目标。而切换技术的本质就是转换业务小区的之间的数据覆盖,从而能够保证移动用户通信上的高质量,并帮助移动通信系统来稳定、高效的运转。然而,在切换方法
2018-02-08 11:00:022 。随着通信技术的发展,卫星移动通信系统己成为未来全球化通信网络的重要组成部分。为了提高数据传输速率、满足用户日益增长的业务需求,在卫星移动通信系统中应用多载波传输技术己成为未来的发展趋势。 多载波传输技术决定了
2018-02-08 16:18:222 目前Turbo码已经成为移动通信系统的信道编码标准,同时CCSDS、IEEE也把Turbo码采纳为移动通信、深空通信和卫星通信标准之一。 Turbo码的编码和解码结构中,RCS是系统递归
2018-02-08 16:41:521 5月25日,中国电信“天通一号卫星移动通信”面向青海商用市场正式放号,标志着我省进入到卫星移动通信的“手机时代”,填补了省内自主移动通信系统的空白,具有重要的里程碑意义。
2018-06-08 17:00:002760 天通一号卫星为100%中国自主研制,它的发射成功填补了国内自主移动通信系统的空白,打破依赖国外卫星移动通信服务的现状,具有重要的里程碑意义。
2018-05-15 17:54:068441 根据工信部的消息,工业和信息化部向柒星通信科技(北京)有限公司发放了卫星移动终端进网批文,这是我国首张国产卫星移动通信终端入网牌照,这也意味着卫星电话真的离我们不远了。
2018-11-12 15:16:121351 切换(Handover)是移动通信系统的一个非常重要的功能。作为无线链路控制的一种手段,切换能够使用户在穿越不同的小区时保持连续的通话。切换成功率是指所有原因引起的切换成功次数与所有原因引起的切换请求次数的比值。切换主要的目的是保障通话的连续,提高通话质量,减小网内越区干扰,为UE用户提供更好的服务。
2018-12-25 10:02:473160 ,卫星电话的信号传输主要依靠卫星,而我们日常使用的手机则是通过地面基站通讯。 目前,天通卫星移动通信系统已经实现对我国领土、领海的全面覆盖,可广泛应用于海洋渔业、应急救援等多个场景。在服务区内,用户可以使用话音、短信、数
2020-01-13 09:49:00915 长期以来,我国应急通信全部使用国外卫星移动通信系统,信息安全不可控、通信资源无保障。在汶川地震抢险救灾中,这一问题更加突出,建设国家自主可控卫星移动通信系统的需求愈发迫切。
2020-01-12 10:02:471598 据介绍,天通卫星移动通信系统已经实现对我国领土、领海的全面覆盖,可广泛应用于海洋渔业、应急救援等多个场景,这将极大地丰富我们使用卫星电话的场景,并且为用户带来新的体验。
2020-01-13 14:13:402099 中国电信副总经理陈忠岳表示,天通卫星移动通信系统的正式商用,填补了国内自主卫星移动通信系统的空白,可为广大客户提供全天候、全领域稳定可靠的移动通信服务,有力保障了国家网络和通信信息安全。
2020-01-15 09:36:291678 移动通信系统主要有蜂窝系统,集群系统,AdHoc网络系统,卫星通信系统,分组无线网,无绳电话系统,无线电传呼系统等。
2020-06-12 15:37:101679 一支只有30多人,平均年龄不到30岁的科研团队,5年打造出天通一号卫星移动通信系统终端核心芯片组,打破了国外对卫星移动通信领域核心芯片技术的垄断,更助力中国卫星移动通信实现自主可控。近期,该项目获得河北省科学技术进步奖一等奖。
2020-06-18 15:48:56999 本文介绍了EPON在无线通信体系中的网络结构及工作原理,分析了这种接入方式如何解决小区切换及微移动问题,最后探讨了这种应用的特点及优势。
2021-06-14 11:49:002478 与地面应用一样,LEO卫星需要信号和电源隔离来防止接地电势差同时提高抗噪性能,从而增强系统完整性和性能。
2022-03-23 14:21:071711 本文将介绍一种新型的小型LEO通信卫星的架构,通过实现RL LEOnida 解决方案和嵌入式解调算法来提高终端和卫星之间的通信性能。
2022-04-11 17:20:581258 当今的太空竞赛不仅仅是登陆新星球,还是通过由超级星座,又称近地轨道(LEO)卫星,提供支持的全球宽带连接,从而与地球更好地通信。与地面应用一样,LEO卫星需要信号和电源隔离来防止接地电势差同时提高抗噪性能,从而增强系统完整性和性能。
2022-07-03 09:26:141185 航天级数字隔离如何满足LEO卫星的高抗辐射和抗干扰要求
2022-10-28 11:59:510 LEO面临的一个挑战是卫星的不断移动性质 - 星座确实需要完全部署才能成为最小可行的服务。这意味着初始支出很高,因为低地球轨道卫星的数量更多,因为它们的轨道较低。但即便如此,这似乎并不是现在成功的障碍,对投资者来说,无处不在的覆盖的商业案例是强有力的。
2022-11-30 10:46:26564 本文介绍了推动低地球轨道(LEO)卫星部署的主要市场趋势。它将讨论LEO卫星系统的基本操作,并介绍一些半导体RFIC的进步,这些进展使下一代Ku和Ka波段LEO用户和地面终端成为可能。
2022-12-09 15:23:09734 本文介绍了推动低地球轨道(LEO)卫星部署的主要市场趋势。它将讨论LEO卫星系统的基本操作,并介绍一些半导体RFIC的进步,这些进展使下一代Ku和Ka波段LEO用户和地面终端成为可能。
2023-01-16 17:03:264264 继续讲解! 卫星通信中的上下行链路! 上行链路:在点到多点系统中,由分散点到集中点的传输链路。例如:在移动通信中,由移动台到基站的链路;在卫星通信中,由地球站到卫星的链路。 在移动通信中,上行
2023-01-18 02:50:051666 是“静止”不动的,即地面上各点与卫星之间的相对位置不变,因此称之为静止轨道卫星。
卫星通信的优点
覆盖区域大,通信距离远,通信成本与通信距离无关
以广播方式工作,便于实现多址联接,组网方式灵活
通信容量较大,能应用的业务种类多
2023-05-30 10:36:500 LEO互联网连接是一个令人激动的新领域,如今大多数政府和互联网提供商都在思考这场太空竞赛。随着世界的互联程度不断提高,LEO将进一步增强3GPP标准从太空到农村地区的连接能力,从而在5G中发
2023-06-13 11:32:22874 卫星通信(satcom)是一种成熟的语音、视频和数据传输方式,在所有主要轨道(包括地球同步赤道轨道GEO、中地球轨道MEO和LEO)上广泛使用。
2023-07-11 11:00:32882 当发生系统调用、产生异常,外设发生中断等事件时,会发生用户栈和内核栈之间的切换, 本文从系统调用角度分析用户栈与内核栈的切换。 系统调用的演变 x86 的系统调用经历了 int / iret
2023-07-31 11:27:45560 日本移动网络运营商软银与近地轨道(LEO)卫星运营商OneWeb签订合作协议,软银将把OneWeb的LEO卫星与其服务相集成,以确保日本的通信更加安全,并以OneWeb 的LEO星座为在软银地面移动网络难以到达的地方提供高速、低延迟的连接解决方案
2023-09-13 16:03:58354 SpaceX表示,这些卫星将首先用于在美国测试其“手机直连卫星”服务,于此方面,该公司已与美国第二大移动通信网络运营商T-Mobile US合作。5G公众号了解到Starlink具有“手机直连卫星”功能的低轨LEO卫星具有先进的eNodeB基站调制解调器
2024-01-05 16:21:06506 近地轨道 (LEO) 卫星的推出和普及,降低了发射卫星的资金门槛,并为新的用例提供了机会。
2024-01-18 09:33:46202
查看更多
