802.16-2004标准如何控制DUT?IEEE 802.16-2004中的测试包括什么?
2021-04-09 06:33:10
的研究工作 IEEE802.16标准又称为WirelessMAN空中接口标准,主要应用于无线城域网范围。802.16d(即802.16-2004)是固定无线接入空中接口标准,而802.16e属于
2019-04-10 07:00:07
IEEE 802.16无线信道快速突发均衡的实现针对IEEE 802.16无线信道进行了仿真,提出了一种工作于该信道的16QAM突发模式的快速均衡器算法,该算法采用Neuman-Hoffman序列
2009-06-17 09:50:46
802.16-2004.pdf802.16.2-2004.pdf802.16_Conformance01-2003.pdf802.16_Conformance02-2003.pdf802.16_Conformance03-2004.pdf802.16_Conformance04-2006.pdf802.16e-2005.pdf802.16f-2005.pdf802.16k-2007.pdfieee802.16标准
2008-07-13 03:26:04
中流行的一种并行传输新技术,其核心思想是将整个可用频带分割成多个正交子信道,将待传输的高速串行码流并行地调制在这些子信道载波上。主要研究利用三种不同的导频图案对OFDM水声通信信道进行估计,并通过仿真
2009-09-19 09:28:26
of the P-Series power meters and sensors for IEEE 802.16 WiMAX measurement applications.
2019-10-21 13:55:14
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
】:IEEE 802.16系统支持7种调制编码模式进行数据传输,以克服无线信道环境中因尺度衰落而造成的干扰性和时变性,而合适的调制编码模式切换方案是实现数据稳定高速传输的关键.在以往的调制编码模式切换方案研究中,Ramachandran提出采用TCP延时最小化为标准的切换方案[1],Yu提出在高全文下载
2010-05-13 09:11:46
on validating IEEE 802.16e desgins with the mobile WiMAX MIMO library.
2019-10-18 11:18:31
的常用接入距离为7-10 km,最大可达50 km。2004年6月推出的IEEE 802.16d是对802.16a标准的进一步补充和完善,重点是增强设备的互操作性,20 MHz带宽时的单信道最高容量可达
2019-06-19 06:29:43
基于IEEE802.16d协议的WiMAX系统,由于不支持移动性,则不需要考虑相应的衰落余量。同样,如果采用了智能天线,其波瓣赋形技术也会相应地增大最大允许路径损耗,会带来更大的单站覆盖范围。在进行了链路预算
2019-04-12 07:00:12
小波包调制系统在不同信道中的性能改善问题。仿真结果表明该方法明显提高了小波包调制系统在不同信道中的传输性能以及抗干扰能力。【关键词】:小波包调制;;联合估计;;信道识别【DOI】:CNKI:SUN
2010-06-02 10:07:15
基于matlab的瑞利衰落信道研究与仿真的课程设计,我在网上找的源代码好多函数都没有定义,所以运行不了,各位大神帮帮忙呗
2016-07-12 16:43:29
针对长期演进(LTE)下行正交频分复用(OFDM)系统的最小二乘(LS)信道估计算法对噪声比较敏感的问题,提出了一种基于小波变换去噪与变换域插值相结合的信道估计方法。该方法通过在最小二乘(LS)估计
2010-05-06 09:01:31
对常用的多种基于时延估计算法进行了论述,并对具有代表性的3种TDE方法进行了仿真,通过综合比较揭示了各自的优缺点,最后给出了进一步的研究方向。【关键词】:时延估计;;广义互相关;;声门脉冲激励;;声学
2010-04-22 11:55:03
2004年定义了空中接口的物理层(PHY),即802.16d协议。该协议规定数据传输采用突发模式,调制采用OFDM技术。在接收端,为了正确解调,必须找到符号的起始位置,因此,必须进行定时估计。如果定时
2019-08-09 06:55:30
最近在研究OFDM系统的信道估计算法,但是编程能力有限,不会对系统和算法进行仿真,有没有小伙伴有相关的资料供我参考和借鉴。
2016-04-15 11:37:00
本文参考IEEE 802.16d物理层帧结构,提出了一种低复杂度的帧同步和定时同步联合算法,该算法可在FPGA上利用较少资源来实现。
2021-05-06 06:23:10
如题,小菜鸟,正在准备LTE上行信道估计的论文,搜到了SC-FDMA的生成程序,但是自己水平不行,对LTE上行信道估计程序还是很头大,希望高手分享个这方面的参考程序,谢谢!
2013-01-16 11:27:00
基于matlab的瑞利信道衰落研究与仿真的程序怎么写
2016-07-12 20:07:58
ieee802.16标准:ieee 802.16-2004,ieee 802.16.2-2004,ieee 802.16_Conformance01-2003,ieee
2008-07-13 03:14:2169 IEEE Std 802.16™-2004(Revision of IEEE Std 802.16-2001)802.16™IEEE Standard forLocal
2008-07-23 23:30:3353 2: Bridging of IEEE 802.16™IEEE3 Park AvenueNew York, NY 10016-5997, USA14 August 2007IEEE Computer
2008-07-24 00:35:0411 802.16TM ConformanceIEEE Standard for Conformance to IEEE 802.16Part 1: Protocol
2008-07-24 00:40:434 IEEE Std 802.16™/Conformance01-2003
2008-07-24 00:42:5817 研究了天线分集OFDM系统的高速无线数据传输特点,通过计算信道冲击响应与参考信号的相关函数,提出了一种增强型的信道估计方法。理论分析与计算机仿真表明,该方法能够有
2008-11-20 12:37:1112 提出了一种新的基于判决反馈的OFDM同步与信道联合跟踪算法。该算法提取出信道估计结果中包含的同步信息用于实现同步估计,并利用同步估计结果对信道估计结果进行修正,使
2008-12-16 23:56:3813 多址干扰是CDMA系统中较为突出的干扰,利用多个用户信息的干扰对消技术可以有效地抑制这种干扰,而干扰对消技术的实现需要信道的衰落估计。该文介绍了信道估计技术及多用
2009-02-28 16:42:1723 介绍了OFDM信道盲估计的子空间方法及其研究现状,并对文献[6]算法按照WLAN 802.11a的符号格式在存在虚载波及导频的情况下进行了性能仿真,研究了要达到一定的精度,算法应选取
2009-02-28 17:06:0323 针对IEEE 802.16无线信道进行了仿真,提出了一种工作于该信道的16QAM突发模式的快速均衡器算法,该算法采用Neuman-Hoffman序列的扩展序列进行信道快速估计,及用均衡器系数预加载算
2009-04-26 18:28:1219 针对色噪声背景下MIMO块平坦衰落信道进行了估计和优化,并以信道估计的优化结果为基础,分析了估计信道的互信息量下限和系统的容量下限,提出了利用注水算法来优化发射端
2009-05-10 11:46:3617 提出了一种采用现场可编程门阵列器件FPGA 实现802.16 接收端MIMO(多输入多输出)2×2 检测的方案。在C 语言平台对基于并行干扰消除的最小均方误差的算法进行研究和仿真后,使用Ver
2009-06-17 10:00:1723 信道估计作为OFDM 中的一项关键技术,直接影响着OFDM 系统的性能。而现有的最小二乘估计(LS)算法、最小均方误差估计(MMSE)算法等都存在各自的不足。因此本文提出了一种称
2009-06-18 08:29:2516 面向IEEE 802.16e 中 LDPC 码,分析了各种译码算法的译码性能,归一化最小(NMS)算法具备较高译码性能和实现复杂度低的特点。提出一种基于部分并行方式的LDPC 译码器结构,可以满
2009-08-05 08:46:5924 Abstract: This document amends IEEE Std 802.16-2001 by enhancing the medium access control layer
2009-08-06 10:55:430 本文简要分析了水声信道的传播特性,介绍了一种水声信道的仿真模型,并对模型进行了一定的理论分析,提出了一些改进的建议,最后给出了实现仿真的方法,并对仿真结果进行
2009-08-17 09:42:5119 单载波MIMO 系统的频域均衡是对抗信道频率选择性衰落的有效方法,它的良好性能依赖于接收端准确的信道估计(Channel Estimation,CE)。常见的迫零信道估计(ZF-CE)在导频频域非恒包络
2009-08-22 09:24:1728 提出了一种采用现场可编程门阵列器件FPGA 实现802.16 接收端MIMO(多输入多输出)2×2 检测的方案。在C 语言平台对基于并行干扰消除的最小均方误差的算法进行研究和仿真后,使用Verilog
2009-09-01 09:52:170 信道估计是RAKE 接收机的关键技术,WCDMA 中可采用时分复用导频完成,给出了用DSP 的具体实现方案。关键词:DSP;信道估计;WCDMA
2009-09-15 09:36:2328 IEEE 802.16 MAC 协议虽然对各类业务的QoS 提供支持,却没有定义完整的QoS保证机制。本文通过分析IEEE 802.16 现有的QoS 架构,提出了一种具体的QoS 架构,并对相应的调度算法进行
2009-09-15 15:06:517 基于渐消Ka lman滤波的M IMO2OFDM信道估计:针对快时变信道明显的频率选择性,提出了采用Kalman渐消记忆滤波的估计方法.信道采用AR模型建模,并利用LS算法估计时变信道的衰减因子. 仿真
2009-10-25 12:14:327 该文对多输入多输出正交频分复用系统中的信道估计进行研究,提出了一种链式加权LS 信道估计算法。该算法基于频域正交循环导频序列,首先采用LS 算法获得信道响应初始估值,
2009-11-13 11:31:017 该文提出一种基于矩阵开方(computing Roots of Matrices, RM)的盲信道估计算法和一种自适应矩阵开方(Adaptive computing Roots of Matrices, ARM)盲信道估计算法。RM 算法利用信息符号的有限字符集特
2009-11-17 14:23:1013 针对信道编码MIMO 系统,该文推导出了实际信道估计下的软输出MMSE V-BLAST 检测算法,该算法同时考虑了信道估计误差和判决误差传播的影响。仿真结果显示该文所提算法在几乎没有
2009-11-18 13:38:118 用于TD-SCDMA 系统的高精度联合多小区信道估计算法,存在运算复杂度高、可联合估计的干扰用户少等缺点。该文针对信道估计结果有强、弱径之分的特点,变选择强干扰用户为选择
2009-11-24 14:40:004 该文研究缓时变频率选择性MIMO 无线信道谐波拟合模型参数的估计问题,提出基于向量序列谐波恢复及非线性约束最小二乘法的非盲信道估计方法。与以往采用chirp 序列作为训练信号
2009-11-25 15:57:339 文章独创性的提出了短波窄带FFH/BFSK 的信道估计算法――基于判决反馈的LS(LS,Least Square)算法,并对其进行理论研究与仿真分析。仿真结果表明该算法对误码率有一定改善,
2010-01-09 14:39:138 本文分析了现有的基于导频的MIMO-OFDM信道估计技术,提出了一种低复杂度的信道估计阈值算法,这种算法与采用维纳滤波器的估计技术相比较,具有计算复杂度低,适应性好的特点
2010-02-21 11:51:4821 由于IEEE802.16系统使用了虚载波作频带保护间隔,当在该系统下使用基于DFT估计算法时,将会由于信道时域能量失配而使得估计性能下降,所以在该系统下不能直接应用此种估计算
2010-06-15 08:22:1214 提出了一种基于IEEE802.16e的具有线性编码复杂度的LDPC码的硬件编码器结构,并且在TSMC的0.18?滋m工艺库的最恶劣情况下,通过Design Compiler工具综合可以达到385MHz的速度。
2010-07-06 16:59:2823 本文对双选择性信道与空间相关信道下MIMO无线通信系统中的信道估计等问题进行了深入研究,主要工作如下二提出了基于训练序列和序贯蒙特卡罗滤波的MIMO时变频率选择性衰
2010-08-12 17:23:2244 研究了蒙特卡罗仿真原理和仿真结果置信度;结合AWGN(加性白高斯噪声)信道特点,甄选出3 个合适的参量,即误码个数、置信概率和仿真结果最大相对误差;提出了AWGN 信道下仿真数据
2010-09-08 15:25:5521 本文对MIMO OFDM 系统中基于iJlI练序列的信道估计问题进行了研究,针对信道冲击响应的最大抽头数大于每个OFDM符号中导频数的情况,提出一种有效的结合前后若干iJII练序列进行信
2010-09-26 16:57:5135 WCDMA与WiMAX系统共存干扰分析
摘要 本文根据IEEE802.16d和WCDMA的标准规范,结合实际网络的组网情况,通过计算机仿真,对WCDMA与WiMAX系统在同一地理区域共存可能存在的
2009-05-21 01:24:27444 针对无线信道中与时间和位置相关性错误,本文简要介绍了IEEE 802.16d协议的QoS服务模型,在对WiMax的QoS机制和调度策略进行了深入的研究后,提出了一种新的MAC层分级分组调度架构。
2009-06-16 11:43:02508 适应信道的WiMax分级调度架构
2009-10-20 21:07:28589 WiMAX系统中导频和信道估计
Abstract:Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) technique
2009-10-20 21:40:17753 WiMAX 2 802.16m标准明年上市
WiMAX 802.16e无线技术刚刚投入部署才一年多,第二代马上就要来了。
IEEE预计今年夏天最终批准802.16m标准,最晚九月份,这也就是
2010-02-02 17:35:00622 OFDM中基于子空问分解的半盲信道估计
正交频分复用(OFDM)因其良好的抗频率选择性衰落和较高的频谱利用率而备受关注。OFDM系统中的信道估计技术将成为第四代移动通
2010-03-10 09:53:43936 在IEEE 802.11n的MIMO信道模型基础上研究了时变信道下链路性能,提出了一种基于SNR动态调整调制编码方案(MCS)链路自适应方法。 多普勒频移下利用基于长训练序列估计SNR 动态调整MCS的方法来提高链路性能,仿真表明,该方法根据信道状况动态调整MCS,在数据
2011-02-23 14:52:4618 正交频分复用 (OFDM)是一种正交的多载波复用技术,分析了OFDM 系统中基于导频的信道估计模型;基于导频的信道估计需要进行插值,为了降低插值算法的复杂度,研究了基于导频的
2011-06-13 16:43:5824 在 OFDM 系统中, 由于定时恢复、频率同步和信道估计之间存在密切联系, 时延和频偏的估计误差会影响信道响应估计的准确性. 本文采用IEEE802. 11a无线局域网系统标准定义的训练序列进行
2011-06-20 17:28:5424 文中针对上行接收机信道估计进行了研究,提出一种基于MMSE的简化算法,通过对算法进行简化,有效降低了算法的复杂度。仿真结果表明,MMSE简化算法估计性能比较理想。
2011-12-07 13:54:5830 研究了OFDM系统中基于LS、MMSE及SVD的信道估计算法,并对其进行了性能分析和比较。通过SVD降低了运算复杂度,简化了MMSE算法,且性能良好。
2011-12-07 13:58:1731 根据IEEE802.16e标准中对LDPC码的定义,利用FPGA对编码器进行了实现。所采用的算法使用了线性复杂度编码,降低了逻辑资源占用量,并提高了编码速度。
2011-12-07 14:06:1433 该算法在判决反馈环内引入译码和编码模块,并在时域对信道估计值进行滤波处理,最后进行FFT,得到信道的频率响应。减小子载波之间的干扰和高斯白噪声对信道估计的影响。实验结果表
2012-02-08 15:26:4829 本文首先简单介绍了无线通信系统特征,进而引出未来移动通信的关键技术之一oFDM,并对OFDM系统中已有的信道估计方法做了分类和比较。这些已有的算法在服从奈奎斯特准则的情况下均
2012-03-16 15:58:0332 鉴于IEEE802.16标准中未对接纳控制机制提出定义,为了提高系统带宽利用率,在分析现有无线网络接纳控制技术的基础上,结合IEEE802.16的具体机制提出了一种基于业务优先级的接纳控制
2012-05-29 14:05:3935 鉴于IEEE802.16标准中未对接纳控制机制提出定义,为了提高系统带宽利用率,在分析现有无线网络接纳控制技术的基础上,结合IEEE802.16的具体机制提出了一种基于业务优先级的接纳控制
2012-05-29 17:18:0942 在QPSK调制方式下,分别研究推导了基于辅助数据的极大似然比信噪比估计算法研究、基于矩的信噪比估计算法研究以及基于高阶累积量的信噪比估计算法。通过仿真比较了信噪比估计算
2013-04-27 16:35:1426 基于OFDM信道估计,简单介绍了OFDM系统,介绍了基于导频的LS、MMSE估计方法,并用matlab进行仿真。
2015-12-17 10:27:066 系统阐述了IEEE 802.16m宽带无线技术与系统设计。《IEEE 802.16m宽带无线技术与系统设计》内容包含IEEE 802.16m空中接口物理层传输技术、物理层系统设计、MAC子层设计、主要物理过程、多载波技术、增强多播广播业务、定位业务、中继技术、Femtocell、自组织技术。
2016-04-05 09:40:283 系统阐述了IEEE 802.16m宽带无线技术与系统设计。《IEEE 802.16m宽带无线技术与系统设计》内容包含IEEE 802.16m空中接口物理层传输技术、物理层系统设计、MAC子层设计、主要物理过程、多载波技术、增强多播广播业务、定位业务、中继技术、Femtocell、自组织技术。
2016-04-05 09:41:485 Xilinx FPGA工程例子源码:Verilog编写的信道估计
2016-06-07 14:54:5736 这些场景也要保障通信质量,提高通信速率。新的形势下,关于LTE 技术的完善提高也仍然是好的研究课题。作为LTE 最关键的技术之一,信道估计技术,在这样的背景下仍有十分重要的研究意义。
2017-10-30 16:55:316 鉴于IEEE802.16标准中未对接纳控制机制提出定义,为了提高系统带宽利用率,在分析现有无线网络接纳控制技术的基础上,结合lEEE802.16的具体机制提出了一种基于业务优先级的接纳控制算法。相比
2017-11-16 17:26:173 针对小波去噪与DFT插值相结合的信道估计算法没有对循环前缀内的噪声进行去噪的缺点,提出了一种基于小波去噪与改进的DFT插值相结合的信道估计新算法。该算法首先利用离散小波变换对最小二乘(LS)法估计
2017-11-25 11:50:291 针对多小区多用户大规模多输入多输出( MASSIVE MIMO)系统信道估计在低信噪比情况下估计精度较差的问题,提出了一种基于群智能搜索的果蝇分段正交匹配追踪( FF-StOMP)压缩感知算法。该算
2017-11-28 14:16:151 移动的信道信息和载波间干扰,然后,利用分组DFT算法进行二次信道估计,并对ICI及其他干扰进行二次消除,从而更加精确的估计出信道且进一步提升系统性能。仿真结果表明:本文建议的GCE-BEM+ DFT和KL-BEM+ DFT算法性能相对于分组DFT算法、GCE-BEM和KL-BEM性能有了明显的提升。
2017-12-27 11:52:433 Matlab软件仿真实现了该算法。仿真实验表明,改正的算法能同时给出信道矩阵与发射符号的正确估计,算法估计量的MSE随SNR的增加而单调减小,验证了改正后算法的正确性和有效性。
2017-12-28 17:12:420 收到的导频信号进行信道初步估计;然后,对LS法估计出的结果进行离散小波阈值去噪处理;最后,利用DCT插值对循环前缀内的噪声再次处理,以进一步减小噪声的影响。在Matlab 2012平台上仿真,与传统的基于DCT信道估计算法相比较,误码率相同的条件下
2018-01-03 15:37:160 有频偏影响的多个信道,对分离后的多个信号进行逐个频偏估计,补偿整体信道并去除信道模糊度,得到有效的信道估计值。仿真结果表明,与基于导频的频偏信道估计方法相比,所提算法可在5 dB获得le-6的频偏估计精度,在15 dB左右获得le-2的信道估计
2018-01-08 11:18:020 针对现有压缩感知超宽带信道估计方法运算复杂度较高的问题,提出了基于梯度追踪算法的压缩感知超宽带信道估计方法。将超宽带信道估计转化为压缩感知的重构问题,并使用梯度追踪算法进行重构得到信道估计值,最终
2018-03-13 11:42:340 MPSK调制符号的M次方符号的值是唯一的,而当1M《M时,调制符号的M 7次方符号在复平面上是对称分布的;之后利用此特征推导出MPSK调制阶数、初始相位和衰落系数估计算法。仿真实验表明,信噪比高于12 dB条件下,HOS算法估计性能与目前平坦慢衰落信道盲估计的主流方法Lloyd-Max算法相同,
2018-03-15 11:30:360 WiMAX ( Wordwide Interoperability for Mi-crowave Access)是代表空中接口满足IEEE 802.16标准的宽带无线通信系统。其中IEEE标准
2018-12-26 10:48:001514 在1EEE 802.16-2004基础上,IEEE 802.16e主要在物理层和媒质接入层扩展以支持多用户通信和网络移动*能力。下面分别对其基于物理层、MAC层的增强功能进行分析。
2020-01-16 10:15:001005 TD-SCDMA是我国自主提出的第三代移动通信标准,采用了很多先进的关键技术如智能天线、联合检测等,它们的性能在很大程度上依赖于信道估计的精确性。因此,研究TD-SCDMA系统中的上行信道估计方法对TD-SCDMA整个系统实现具有重要的意义。
2020-03-27 09:48:3823 ,并使用动态规划方法求解最优速率配置。瑞利衰落信道下的仿真结果表明,相比使用非实时信道状态信息的HARQ速率自适应算法,实时信道状态信息估计算法能够有效提升系统吞吐率性能,低信噪比情况下提升效果更明显。
2021-03-11 11:13:353 贝叶斯算法和联合稀疏贝叶斯算法。在信道测量矩阵未知的情况下,所提算法仍能够有效地估计岀信道抽头。蒙特卡洛仿真显示,与经典正交匹配追踪算法和变分消息传递算法相比,所提算法在均方误差和误码率相同的情况下,信噪比有3~5d
2021-04-25 15:16:278 中基于导频的下行信道估计算法进行硏究,提出基于移动最小二乘法(MLS)的信道插值估计算法。在发射端插入导频信号,根据接收端的信号计算导频点信道参数,并引人紧支的概念,利用附近子域对导频点的影响权重估计信道参数。仿真结果表明,与线性插值和二次插
2021-06-02 15:45:2517 IEEE 802.11p/1609.4车联网多信道协作机制
2021-06-24 14:18:506 《高速移动通信系统中OTFS信道估计算法研究》.pdf龙航
2021-12-30 09:30:443 信道估计算法 所谓信道估计,就是从接收数据中将假定的某个信道模型的模型参数估计出来的过程。如果信道是线性的话,那么信道估计就是对系统冲激响应进行估计。需强调的是信道估计是信道对输入信号影响的一种
2022-12-12 13:48:141165 电子发烧友网站提供《基于OFDM传输中的频率偏移和信道估计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 14:20:320
查看更多
