电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>中继模式在OFDMA系统中的应用设计
中继模式在OFDMA系统中的应用设计
收藏
查看更多
4G空中接口中的OFDMA和MIMO技术讨论
无线网络通信正在不断发生着变化。所有新的4G空中接口(WiMAX、LTE、UMB、802.20、WiBRO、下一代PHS等等)都共享着某些公共的技术:所有接口都基于正交频分多址接入(OFDMA
2019-07-16 06:06:18
中继LTE-A R10关键技术点的进展以及最新标准化情况概述
。因此,3GPP启动了第四代移动通信系统LTE-Advanced(简称LTE-A)的技术征集。LTE-A是LTE版本8/版本9(R8/R9-Release 8/Release 9)基础上的进一步演进
2019-06-18 07:18:09
ADS58C48切换模式时分通信系统的应用是什么?
ADS58C48的关键特性和优势是什么?ADS58C48切换模式时分通信系统的应用是什么?
2021-05-24 06:23:44
CAN中继器设计及其应用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 12:27 编辑 CAN中继器设计及其应用摘要:阐述了CAN中继器的重要作用,详细分析了CAN中继器的软、硬件设计方法,并对其食堂售饭系统
2014-05-20 08:41:25
IMT-Advanced系统空中接口关键技术研究成果
技术的结合,将在性能上带来突破,因而是当前的研究热点。基于多载波调制的多址方式,TDMA/OFDMA通过利用自适应传输技术,而具有最好的性能增益和灵活性,进一步验证了自适应传输多址方式选择
2019-04-28 09:57:16
IMT-Advanced空中接口核心技术研究方向
,考虑非正交的调制技术,即通过可控的相关,进一步逼近链路容量上限。2.4 小区间干扰抑制小区边缘的性能下降,IMT-Advanced系统仍将是重大的难题。MIMO技术的使用可以提高小区中心的数据率
2019-05-10 07:00:02
LoRA网关转4G中继器DLS11有几种工作模式,分别是什么状态?
2022-06-23 11:04:39
MIMO-OFDMA无线基站的DSP-FPGA系统划分
的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统不断发展
2011-09-29 17:16:23
MT7628KN联发科芯片无线中继模块方案经验
连接到无线网络后,速度会相应降低,因此需要选购自身速率比较快的无线中继器和无线路由器进行组合,从而弥补速度上的损失。目前802.11n无线标准,和最新的802.11ac无线标准,均能够速度上给予有力
2020-11-23 10:11:13
STM32G070RBFreeRTOS系统,如何通过Tickless 来进入LPSleep模式或Stop模式
STM32G070RBFreeRTOS系统,如何通过Tickless 来进入LPSleep模式或Stop模式, 以达到降低睡眠功耗的目的?
2024-03-21 07:55:59
WiFi Repeater/WiFi中继/无线AP模块
` WiFi Repeater/WiFi中继是目前wifi无线网络中火热的产品; WiFi Repeater/WiFi中继的消费群体: 它是人民对无线网络应用依赖诞生的; ●对于一些商务人群
2012-05-12 12:00:45
WiMinet 评说1.3:模拟式UDP中继技术缺陷
依次中继5→4→3→2→1之间传递,最后到达发射机(5)发射机将数据通过有线电缆传递给上位机系统(6)上位机系统完成数据的存储,计算和显示 我们都知道,有线通讯由于封闭的通道运行,其错误率
2024-02-23 15:16:31
esp32模块有没有中继固件?
想把模块用来做路由器中继信号放大,平时只有一个手机使用wifi,可不可以用esp32实现,不要其他功能只要中继中继速度有多少
2023-10-09 07:39:42
multisim10中继电器的使用方法
multisim10中继电器的使用方法,如何驱动照明电路
2013-04-25 11:08:22
【GoKit申请】通信控制中继
申请理由:项目使用的是STM32的单板程序做通信和控制的中继,由于功能较多,代码很复杂,修改和扩展都受到很大限制,打算学习一下,上个嵌入式系统项目描述:开发可通过485总线远程操控,控制分布式温度、压力及生产过程监测传感器等多种信息的收发中继
2015-09-22 09:53:21
与OFDM或CDMA相比,OFDMA有什么优势?
正交频分多址OFDMA的基本原理是什么?正交频分多址OFDMA有哪些使用缺点?与OFDM&CDMA相比,OFDMA有什么优势?
2021-06-21 06:44:37
为什么void loop() 的digitalWrite没有网络浏览器的情况下不会触发中继
。 使用 html、javascript 和 ajax。 当我在网络浏览器打开 IP 地址时,一切正常,每次都会触发中继,但是当浏览器未打开时,代码不起作用。 我想知道为什么 void loop() 的 digitalWrite 没有网络浏览器的情况下不会触发中继? 这是正常行为吗?
2023-05-25 06:18:02
为啥4G选择OFDM和OFDMA
ITU-R M.2134对下一代无线网络的要求是什么?为啥4G选择OFDM和OFDMA
2021-05-25 06:35:02
低成本485中继器的原理与设计
低成本485中继器的原理与设计上海皇华信息科技 大多数做过485总线的工程师对该总线的通讯距离都感觉不尽人意,因其截面积达1平方毫米的RVVP铜芯线上,最多只能跑1200米。要想更远的距离,若采用
2013-12-23 17:42:47
双MCU的CAN总线中继器设计
稳定、高效的现场总线网络。CAN总线已被广泛应用到各个自动化控制系统,例如汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控等领域。随着CAN总线网络区域的扩大,2个节点之间的直接数据传输将难以满足
2012-01-12 10:11:26
基于MT9075芯片的数字中继接口功能设计
,写入控制字0x20  3.2 对MT9075的初始化处理  系统上电的时候需要对MT9075进行初始化处理,包括MT9075软件复位、中断处理、CAS模式选择、阻抗工作方式设置、JA模式设置
2019-06-24 05:00:50
如何实现OFDMA的核心DSP算法?
本文将讨论其中的前两项:具体地说,首ff先是介绍如何实现OFDMA的核心DSP算法,然后是被LTE用来实现上行链路的新技术,最后简要介绍用于WiMAX和LTE的MIMO(所有IP方面的内容不在本文讨论范围内)。本文讨论的前提条件是采用软件定义的架构。
2021-06-01 06:49:13
如何实现RS-485中继器的设计?
如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器的工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
2021-04-08 06:43:41
想问问设计RS485中继器难吗?要求是多路分支
2015-05-07 10:46:36
推荐个单片机和485芯片来设计RS485中继
大家可以给推荐个单片机和485芯片来设计RS485中继器,我的设计的中继器的大概思路是用四个485芯片,其中一个充当主485芯片,另外三个充当从485芯片。然后让单片机控制,使得该中继器拥有一路485信号过来可以广播到三路分支上,从而实现多路分支的功能。
2015-05-07 10:00:27
无线AP/无线中继方案模块
`无线网络的应用越来越广泛;目前的无线覆盖是一个很新的概念;对于一些普通的无线网络用户,如果在有限的信号网络里面,只要有一定的无线信号源;如果信号源又是共享的,有一个无线中继,就可以更加便捷畅通
2012-03-23 22:24:40
无线网桥中继模式的技术解析
中,中继的概念是指允许大量的用户一个小区内共享相对较小数量的信道,即从可用信道库给每个用户按需分配信道。 中继的无线系统,每个用户只是在有呼叫时才分配一个信道,一旦通话终止,原先占用的信道
2013-01-10 15:59:41
联发科芯片MT7628KN 网络摄像机无线中继模块简介
疼。对于这种情况,我们可以加装一个无线中继器。  简单点说,无线中继器就是一个无线信号的放大器,无线信号不好的地方,配合着无线路由器把WiFi信号再次发送出去,让用户的设备可以接收到稳定又强劲的无线信号
2020-11-20 08:55:04
视距MIMO系统有效中继节点布置策略
的性能,提出了一种次优的中继节点布置策略,能够增加少量中继节点后获得较佳的系统性能.该策略,根据MIMO系统能提供的最大空间自由度确定中继节点的数量,并且根据收发天线阵列的波束主瓣方向确定各个中继
2010-04-24 09:14:44
一种虚拟中继的无线数传系统设计
介绍了一种用于各种中小型监测管理机构(如水文监测、路段监测等)数传系统的设计方案,并对系统的基本性能进行了理论分析。该系统是将各测点(分站)虚拟为中继站来实现多路
2008-12-03 13:01:2315
基于OFDMA资源调度分配算法的研究
针对OFDMA系统的特点,提出了一种按用户数据速率与信道条件进行资源调度分配算法。该算法在满足一定的公平性原则下,根据用户的信道参数与业务需求,动态分配子载波与传输
2009-02-28 16:37:1632
PCA9519 4通道I2C-bus SMBus 中继
PCA9519 是一个4 通道的I2C 总线/SMBus 中继器,可以实现将低电压两线串行总线接口的处理器与标准的I2C 总线或SMBus I/O 相连。该中继器在电平转换中保持I2C 总线系统所有的模式
2009-11-11 13:34:5719
OFDMA系统下行链路自适应带宽与子载波分配方案
该文分析了OFDMA 系统下行链路自适应资源分配问题,在系统总功率约束下提出了最小化系统中断概率的次最佳两步子载波分配算法。首先分析用户带宽分配与子载波功率分配特点,
2009-11-19 16:30:5815
OFDMA系统中的一种资源分配算法
OFDMA 系统中,通过为每个用户分配不同的子载波可以实现并行数据传输。资源分配是OFDMA 系统资源调度中的一个重要研究问题。本文对OFDMA 无线网络系统的下行链路,考虑了资
2009-12-29 16:56:169
WIMAX技术中降低OFDMA系统峰均比方法的研究
针对WIMAX 技术中正交频分多址系统OFDMA)所具有的高峰均比问题,本文在传统的预留子载波降低峰均比算法基础上,提出了一种新的算法——受控修剪算法。该算法从消减OFDMA 时域
2009-12-30 14:58:3610
一种OFDMA系统资源分配方案
针对OFDMA系统,在整数比特分配及用户吞吐量公平分配的约束下,提出使系统吞吐量达到最大的有效无线资源优化方案,算法的仿真结果表明本文方法的有效性。关键词:OFDMA;无
2010-01-17 09:40:5823
机床机测量系统
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 图仪器PO40机床机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
多用户MIMO网络的OFDM放大转发双向中继策略
在多用户MIMO 通信网络中,该文提出一种新的放大转发双向中继策略,在第1 时隙的多址传输中采用OFDMA,在第2 时隙的广播传输中采用OFDM/SDMA,通过利用频率分集和空间分集提高了系
2010-03-06 10:44:4421
数控机床机测量系统
CHOTEST图仪器PO系列数控机床机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
OFDMA系统随机服务模型及呼叫接纳控制策略的研究
该文在分析OFDMA系统容量的基础上,提出了适用于自适应OFDMA系统的随机服务模型,即M| M| m| n马尔可夫排队模型,根据这个模型,我们提出了基于系统吞吐量和用户QoS要求的呼叫接
2010-05-29 08:36:4021
无线中继在下一代移动通信系统中的应用
无线中继是一种接收其他站点无线信号, 并根据接收到的信号生成自身发射信号的装置, 下一代移动通信系统中会大量运用一种decode-forward 模式的无线中继。这种中继本身有相对
2010-09-30 15:52:4720
中继台技术详解
中继台技术详解 一.中继台概述 中继台的基本概念
2010-02-07 11:40:216249
什么是OFDMA
什么是OFDMA?    OFDMA即正交频分多址,英文全称:Orthogonal Frequency Division Multiple Access.OFDMA是OFDM技术的演进。在利用OFDM对信道进行子载波化后,在
2010-03-15 11:43:394159
MIMO-OFDMA无线基站的DSP-FPGA系统划分 引言   无线运营商通过提供增强数据服务来提高单位用户平均收益(ARPU),这同时推动了对宽带的需
2010-03-15 13:32:371508
中继,帧中继是什么意思
中继,帧中继是什么意思 帧中继技术是在开放系统互联(OSI)第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。 帧中继仅完成OSI的物
2010-03-18 15:37:404882
中继器,光中继器原理是什么?
中继器,光中继器原理是什么? 目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制
2010-03-19 17:01:127464
DoCoMo北京研究所推8×8MIMO-OFDMA实时传输实
DoCoMo北京研究所推8×8MIMO-OFDMA实时传输实验平台 都科摩(北京)通信技术研究中心(下称“北京研究所”)成功开发出8发8收多输入多输出正交频分多址系统(MIMO-OFDMA
2010-03-27 08:59:52871
中继器,光中继器是什么意思
中继器,光中继器是什么意思 目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的
2010-04-02 16:06:061100
中继接入,什么是帧中继接入
中继接入,什么是帧中继接入 帧中继是综合业务数字网标准化过程中产生的一种重要技术, 是在用户--网络接口之间提供用户信息流的双向传送
2010-04-06 11:08:351675
中继,帧中继技术原理是什么?
中继,帧中继技术原理是什么? 帧中继技术是在开放系统互联(OSI)第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。 帧中继仅完
2010-04-06 11:44:114736
基于多小区OFDMA网络的动态频谱分配算法
为了提高频谱效率,给二级认知用户提供更多的频谱接入机会,同时保证用户的服务质量(QoS),该文章基于传统的频率复用方法在多小区正交频分多址接入(OFDMA)系统的场景中提出了一种
2011-03-21 15:24:2631
LTE_A系统中继技术的研究
中继技术作为LTE-Advanced 系统的关键候选技术之一,将为小区带来更大的覆盖范围和更高的系统容量,以及更廉价的网络建设成本。对当前LTE-Advanced 系统中的中继技术进行全面系统的介绍
2012-04-13 15:16:3832
LTE系统中的分布式空时中继技术
LTE系统中的分布式空时中继技术.
2012-04-16 13:45:4739
MIMO中继系统中预编码的级联算法
在两跳MIMO中继通信系统的预编码相关研究中,提出了一种级联预编码算法,该算法把两跳系统的预编码分解成两个独立的部分,从而把预编码问题转化成为求源节点到中继节点的预编码
2013-05-27 16:19:2614
基于双向MIMO中继系统的一种预编码策略
为了克服已有的双向MIMO中继系统模型中预编码技术计算量大的缺点,提出了一种基于双向MIMO系统的三时段预编码策略,给出了该策略的模型和算法。该模型的中继节点预均衡各信道状
2013-06-09 16:39:4034
RFID系统中基于中继传感器的协同防碰撞算法_孙晓玲
2017-03-19 18:58:371
乘积转发双向中继系统中继选择策略
为提高双向中继系统误符号率性能,提出一种基于乘积转发双向中继系统中继选择策略。在该策略中,系统挑选出最大化最小源节点接收信号信噪比的中继节点,然后由该节点对来自两个源节点的信号做乘积处理,并将乘积
2017-11-03 17:38:485
ofdm和ofdma的区别是什么
 摘要:OFDM是一种频分复用的多载波传输方式,OFDMA是OFDM技术的演进。那么它们两者之间有什么区别?下面来看看详情。
2017-12-12 10:07:48106628
ofdma技术的基本原理是什么?ofdma优缺点介绍
OFDMA是OFDM技术的演进,将OFDM和FDMA技术结合。在利用OFDM对信道进行子载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。OFDMA又分为子信道(Subchannel)OFDMA和跳频OFDMA
2017-12-12 10:55:4551348
基于独立分量分析的OFDMA信号盲解码算法
的关键技术之一,并已经在IEEE 802.16得到了应用。多天线技术就是在接收端或者发射端使用多天线,利用多天线的分集增益,来提高传输效率。 传统的OFDMA系统在接收端进行解调时,接收端接收到信号后一般先进行信道估计,根据估计的信道值再进行信号解码,最后去掉
2018-01-19 16:03:070
一种中继节点选择方案的设计
针对协作通信系统中源到中继中继到目的两阶段的瞬时信道状态信息( CSI)影响系统整体误码率(BER)的问题,提出一种综合衡量两阶段信道系数的中继选择方案。首先,根据每个候选中继的CSI,比较
2018-01-21 11:59:373
Axure中继器实现一个简易的人员添加、删除模块
据Axure官网介绍,中继器是一种用于展示模式重复的文本或图标的元件。本文结合图片教大家使用Axure中继器实现一个简易的人员添加、删除模块。
2018-02-01 13:57:382874
蜂窝通信系统中继器优化
器不合理分布使覆盖率较低,而且重叠面积大,出现信号干扰严重等问题,因此,需要对中继器的分布进行合理的规划。 首先考虑信号在空间的链路损耗,结合中继器最低保护场强、功率及系统余量等参数的合理分析与确定,采用Eg
2018-02-02 15:51:410
中继和路由协议详解(帧中继的作用及特点)
本文什么是帧中继和帧中继的特性及帧中继主要特点,其次介绍了帧中继的两个速率与帧中继的帧封装和帧格式,最后介绍了帧中继的寻址与帧中继的作用及路由器协议原理。
2018-03-02 15:15:0519030
中继是什么_帧中继基本配置
中继是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。它主要用在公共或专用网上的局域网互联以及广域网连接。大多数公共电信局都提供帧中继服务,把它作为建立高性能的虚拟广域连接的一种途径。
2018-03-02 16:59:347549
无线中继器怎么设置_怎样用中继器增强wifi无线信号
通过使用中继器技术扩展802.11网络的范围是可行的。事实上,IEEE 802.11协议已经明确规定通过几种模式支持中继。例如,无线分布式系统( WDS )允许一个接入点不仅在无线链路上与另一个接入点相连接,而且还可同时为802.11设备提供服务。
2018-03-06 10:28:4152753
MIMO OFDMA下行系统能效资源分配
针对大规模多输入多输出(MIMO)正交频分多址(OFDMA)下行移动通信系统,提出了一种基于能效最优的资源分配算法。所提算法在采用迫零(ZF)预编码的情况下,以最大化系统能效的下界为准则,同时考虑
2018-03-12 14:14:120
SKYLAB:介绍两款支持中继模式的双频WiFi模块
。在WiFi模块的选型中,也会有工程师关注到其工作模式,本篇SKYLAB君就来为大家介绍两款支持中继模式的双频WiFi模块。中继模式就是利用无线路由器之间的无线连接功能,将无线信号从一个中继点传递
2018-07-19 14:07:494081
OFDMA技术的优势及改善802.16b的系统性能
IEEE 802.16b PHY(Physical Layer)研究小组在不同的接入方式(OFDM/OFDMA)下,分别为系统选择了几种不同点数的FFT,现在公认的观点是这种选择还可以改进。物理层
2019-05-22 08:09:004739
从时域、频域讲解OFDMA的原理
从时域、频域以及物理意义等各方面讲解OFDMA的原理。首先说说最简单的情况,sin(t)和sin(2t)是正交的,而正弦函数又是波的最直观描述,因此我们就以此作为介入点。
2018-10-06 17:00:0019135
如何提高中继策略休眠蜂窝网络的能量效率
针对宏基站采用单天线技术的中继蜂窝网络能量效率较低的问题,研究宏基站采用多天线技术的中继辅助蜂窝网络的下行传输系统,提出中继采用策略休眠方案。首先根据中继服务的用户数是否超过给定阈值,动态调整中继的工作模式
2018-12-06 11:53:132
使用多天线OFDMA系统实现自适应调制方法的详细资料说明
本文研究了基于智能天线技术的OFDMA 系统。提出了一种基于多天线OFDMA系统中的简单自适应调制方法, 在保证一定BER 的基础上提高了系统的频谱利用率。在低计算复杂度的基础上,提高了系统
2019-10-22 16:11:190
中继器的作用_光中继器有哪些类型
中继器的功能是补偿光的衰减,对失真的脉冲信号进行整形。当光信号在光纤中传输一定距离后(约50—70KM),光能衰减,从而使信息传输质量下降。为了克服这一特点,在大容量、远距离光纤通信系统中,每隔一段距离设置一个中继器,保证光纤高质量远距离传输。这种系统也叫光纤中继通信。
2019-12-05 09:05:259693
中继器结构_光中继器安装
)。具有这三种功能的中继器称为3R中继器;而仅具有前两种功能的中继器称为2R中继器。经再生后的输出脉冲,完全消除了附加的噪声和畸变,即使在由多个中继站组成的系统中,噪声和畸变也不会积累,这就是数字通信
2019-12-05 09:09:533353
无线中继器是什么_无线中继器有什么作用
无线中继器即是在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。在网络中无线中继器,可以简单的狭义的说是无线AP。
2019-12-05 09:15:0515611
ofdma是什么意思_与OFDM及CDMA的不同
正交频分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA):OFDMA是OFDM技术的演进,将OFDM和FDMA技术结合。在利用OFDM对信道进行副载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。
2020-05-08 09:24:208385
蜂窝网络采用的 OFDMA会被 5G 取代吗?
与 WiFi 5 采用 OFDM(正交频分复用技术)技术不同,WiFi6 借用了蜂窝网络采用的 OFDMA,多个终端可同时并行传输,不必排队等待、相互竞争,从而提升效率和降低时延。举个例子,原来
2020-08-25 11:39:443412
一种基于叠加编码的协作传输模式
信息的交换获得链路状态信息,以提高系统传输速率为目标,在中继处利用叠加编码将中继信息与源节点信息进行叠加发送。仿真结果表明,与传统三节点协作传输模式相比,该传输模式能够有效提高系统的传输速率。
2021-03-23 16:30:403
洪泛中继与定向中继在无线网络中的应用
无线中继,即中继节点在无线网络中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大,从而延伸无线网络的覆盖范围。就中继的运行机制而言,中继可分为洪泛中继、定向中继
2021-05-13 11:38:45505
无线能量手机协作通信系统的节能中继选择
在无线能量收集协作通信系统中,针对中继处可能岀现的能量瓶颈,提岀优化源节点和中继的传输功率的节能中继选择方法。利用源节点与中继之间发射功率的比例关系计算源节点的发射功率,选择信道容量最大的中继
2021-06-08 16:33:586
基于ARM11嵌入式系统的放射源位移报警系统中继主机设计
基于ARM11嵌入式系统的放射源位移报警系统中继主机设计(嵌入式开发板哪个牌子好用)-基于ARM11嵌入式系统的放射源位移报警系统中继主机设计
2021-07-30 14:48:112
中继在无线通讯中的应用
无线中继,即中继节点在无线网络中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大,从而延伸无线网络的覆盖范围。就中继的运行机制而言,中继可分为洪泛中继、定向中继。 洪泛中继,是指中继设备在任何时刻收到的任意
2022-01-27 10:33:351927
CAN转光纤中继器实现远距离通讯
CAN转光纤中继器是能够实现几千米乃至十几千米远程CAN中继的工具,抗干扰能力强,使用配置简单方便。同时,它具备多种设备连接模式,可以灵活的应对远程CAN中继需要。
2022-08-09 15:48:021017
你对中继器了解多少?
说起中继器,平常接触最广的可能就是wifi信号中继器了,那么中继器有什么用呢?中继器是用来干什么的呢?
2022-12-02 10:27:122050
无线对讲系统中继台的作用及频率修改
安装方面,中继台的使用参数,我们都按要求调试好的,只需要外接天线及馈线就可搭建完成中继系统
2022-12-08 11:08:403051
工程监测无线中继采集发送仪的工作模式
工程监测NLM5无线中继采集发送仪的工作模式 工程监测NLM5无线中继采集发送仪  NLM5xx 有自动定时启动和随时无线唤醒两种工作模式。可定时启动或者使用无线读数仪将其唤醒采集传感器数据并经
2023-05-15 11:12:28245
什么是正交频分多址 (OFDMA)呢?
正交频分多址 (OFDMA) 是基于OFDM的一种多用户系统。它是对OFDM的进一步扩展。
2023-05-18 14:56:292347
【干货】如何使用中继组网功能?
中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大,从而延伸无线网络的覆盖范围。3应用介绍以E22系列为例,在中继模式下,ADDH\ADDL不再作为模块地址,而是作为网络ID转
2022-11-01 16:36:15641
sip中继的具体介绍
,是“服务器-服务器”类型的连接方式。 sip中继的接入类型 1、通过语音网关将PSTN转换成SIP:这一种的应用场景是运营商会拉一条电话线到用户的办公网地点。因为这条电话线是铜线的形式,它是无法被IP电话系统直接使用的。 2、通过数字中继网关将数字中继
2023-11-10 11:28:13485
sip中继的内容介绍
中继是基于网络连接不同的电话系统和视频会议系统,使它们能够相互通信。这种连接方式可以让用户在不同的地方进行无障碍的沟通交流,提高工作效率。 sip中继的接入类型 SIP线路通常有两种: 1. 运营商直接提供的IMS中继; 2. 第三方企业提供的基于互联网的SIP中
2023-11-10 11:33:15269
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用  中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。中继器广泛应用于各个领域,比如电信、计算机网络、无线通信
2023-11-28 15:33:171933
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢?
请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢? 光纤接口的CAN总线中继器有以下几种连接模式: 1. 点对点连接:这种连接模式是最简单的模式,只需要将两个CAN总线中继器间的光纤连接起来即可
2024-01-31 13:46:46314
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点
中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景 中继器工作原理: 中继器是一种网络设备,用于扩展局域网的范围。它的主要工作原理是通过接收和放大来自一个端口的信号,并将
2024-02-02 14:11:11375
路由器中继有什么用处?怎么设置中继模式呢?
路由器中继有什么用处?怎么设置中继模式呢? 中继模式是一种网络拓扑结构,通过它可以扩展无线网络的覆盖范围,提供更好的信号强度和稳定性。在无线网络环境中,通过路由器中继可以将无线信号从一个路由器转发
2024-02-04 13:59:041422
已全部加载完成
