简介DP5321是基于80C51微控制器核,13.56Mhz高度集成的非接触式读写器芯片。近场通讯距离在5cm左右(取决于外部磁场和天线设计)采用 QFN40封装 形式,是近场NFC通讯应用的理想
2023-02-02 15:17:40
很多做无线射频天线的用到的频率是13.56,所以也很多人会用到这领域的芯片,近期,开发到了一款高度集成的读写IC,用于13.56 MHz的非接触式通信。这款芯片是NXP的,型号是MFRC
2016-05-25 17:49:59
很多做无线射频方面的有用到的频率是13.56,所以也很多人会用到这领域的芯片,近期,开发到了一款高度集成的读卡IC,用于13.56 MHz的非接触式通信。这款芯片是NXP的,型号是MFRC
2016-05-26 17:08:22
非接触式13.56MHZ芯片SI522替换17550Si522 主要优势点:1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RC522/MFRC5222. 完全替换
2019-04-29 11:00:56
13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXP RC523
2020-10-15 16:56:41
使用ACD方案后,整体待机功耗非常低,实现超低功耗自动检卡!- 自动检测13.56MHz外部射频场和射频卡- ACD过程不需要MCU干预- OSC起振失败监测功能- 内部硬件看门狗监测,确保芯片正常工作
2022-01-21 10:14:02
为迎合当前低成本,近距离读卡需求的市场,南京中科微在Si522的基础上推出了costdown版本——Ci522,它是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,删减了低功耗自动寻卡功能,将
2020-05-15 14:59:14
Si522 是一个高度集成的, 工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片, 阅读器支持 ISO/IEC
2019-11-20 11:18:44
现如今,13.56MHz无线智能卡应用十分广泛,如:二代身份证、手机支付、校园一卡通、工卡等都是使用13.56MHz无线智能卡技术。高频RFID频率是13.56MHz的,射频输出两个脚TX1,TX2
2019-05-23 07:13:48
接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员,是NXP 公司针对"三表"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携 式手持设备研发的较好选择。利用
2019-08-07 09:36:29
`MF RC500是应用于13.56MHz非接触式通信中高集成读卡IC系列中的一员。该读卡IC系列利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。MF
2017-02-21 11:58:22
`MFRC522是一款高度集成的读写IC,用于13.56 MHz的非接触式通信。MFRC522读卡器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC522内部发送器可驱动读写天线
2017-02-21 11:32:00
Si522是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO
2019-12-05 15:04:55
13.56MHz非接触卡,刷卡间歇失效,是什么导致的?
2013-10-24 17:06:31
WS1850S是一款高集成度超低功耗的非接触式读写卡芯片,工作在 13.56MHz下并支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA/B 协议的非接触读写器模式,兼容 CV520、MFRC
2022-11-15 11:13:12
1、产品介绍Ci521 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,QFN32封装模式,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci521
2022-11-08 10:42:05
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、电动车NFC一键启动、玩具NFC开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品
2023-10-08 10:28:04
CI523 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,,体积做到业界
2021-08-20 15:42:15
接口。CI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是中科微—动能世纪公司针对13.56M刷卡应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能门锁
2020-05-15 15:47:32
Ci523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC14443 A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线
2020-05-15 16:54:18
2020-09-17 17:53:31
2020-04-13 11:28:57
CI523是动能世纪有限公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片。 CI523完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持
2020-08-06 15:44:07
FM17520是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC?14443?TypeA协议的非接触读写器模式。?FM17520具有低电压、低功耗、驱动能力强等特点
2017-09-28 10:14:40
集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分
2020-05-25 13:57:14
MS512、MS520、MS523是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片。它利用了先进的调制和解调技术,完全集成了在 13.56MHz 下的各种非接触式通信方式和协
2021-07-12 10:05:53
MS523 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz 下所有类型
2017-04-10 15:38:23
。器件能够与市场上绝大多数13.56MHz读卡器配合使用,为现有系统提供了一种标签替代方案。可从china.maxim-ic.com/rfid获取所有Maxim®非接触RFID钥匙和RFID卡的数据资料。查看Maxim在ASIS展出的安全RFID方案
2011-09-22 15:48:13
射频识别 (RFID) 技术在酒店门锁等非接触式读卡领域,现存的方案普遍因读卡电流较大,容易受外部干扰,从而造成芯片跑飞。基于此市场现状,动能世纪新推出的 13.56MHz 非接触式阅读器芯片
2022-05-26 15:53:04
`具有超低功耗自动寻卡功能的 13.56MHz 非接触式阅读器芯片--Si512 射频识别(RFID)技术在酒店门锁等非接触式读卡领域,现存的方案普遍因读卡电流较大,容易受外部干扰,从而造成芯片跑
2021-03-19 17:49:43
**1. 产品介绍 **Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。Si512 前端有 5 种
2022-10-11 13:59:05
式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员,是NXP 公司针对"三表"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携 式手持设备研发的较好选择。利用了先进
2020-09-11 14:05:14
MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF
2019-03-23 11:09:21
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PINSI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。 Si522 主要优势点:1. 直接
2019-07-06 11:06:46
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
`刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于
2020-01-10 14:14:35
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PINSI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。Si522 主要优势点:1. 直接
2021-12-30 15:02:23
芯片还增加了寻卡功能。MF RC522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对"三表"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非
2019-03-15 11:41:59
1.产品介绍 Si522A 是一个高度集成,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路
2022-10-11 09:20:34
1. 产品介绍Si523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,可替代MFRC523, ISO/IEC14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD
2022-10-18 17:41:12
概述:SI522 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以
2020-04-29 14:06:40
2019-03-15 18:24:00
功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还PIN
2019-03-29 13:47:10
分享一款不错的非接触式读写13.56MHz通信方案
2021-05-27 06:54:32
其他的品牌像是复旦微、国民技术、瑞萌等等,但是今天我要为大家介绍的这款是南京中科微研发的这款SI522。Si522 是一个高度集成的, 工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片, 阅读器支持
2020-06-12 14:32:33
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PINSI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。 Si522 主要优势点: 1. 直接
2020-07-16 10:58:58
Si522是一款应用于13.56MHz RFID 系统的非接触式读写卡芯片,支持ISO/IEC 14443 Type A 标准协议,集成MIFARE 1 加解密处理协议, 内部集成超低功耗自动询卡
2020-01-04 10:10:35
Ci520简介Ci520是高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持读A卡(CI521支持读A/B卡),可做智能门锁
2023-02-02 15:49:27
成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。Si522A是高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A
2023-02-02 14:46:58
DP1332E是一款高度集成的收发器SoC芯片,其基于80C51微控制器内核,可实现13.56MHz的非接触式通信,支持各种卡和读/写操作模式。芯片特性工作在 13.56MHz 频段读写器模式,支持
2023-02-02 14:53:22
MF RC522是应用于13.56MHz非接触式通信中高集成度的读写卡芯片,是NXP公司针对“三表”应用推出的一款低电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携式手持设备研发的较好选择
2019-08-05 06:50:01
加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达424kbit/s。作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员
2019-11-28 14:00:34
在查看 NFC 读取器库 (NRL) 时,我看到标记为 rc523 的文件(例如 phhalHw_Rc523.c)实际上是用于 PN512 的。这是否意味着 NRL 可以与 MFRC523 一起
2023-03-27 08:06:48
距离比较短,若果单独设计天线,比如用MFRC522这类非接触式13.56Mhz 读卡芯片,可以达到1M 的距离吗? 一般普通的是10cm。
2019-07-10 22:53:37
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
我有一个关于使用 mfrc523 芯片的问题。
我通过mfrc523读取基于mifare classic的卡。
认证过程中,如何获取密钥?
我想得到一些这方面的数据。我应该怎么办?
2023-06-09 08:15:07
; Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MI
2021-09-22 11:04:33
13.56MHz非接触式读写器芯片--Si522(A卡,普通刷卡)芯片介绍 Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器
2021-09-22 15:04:20
MFRC530是应用于13.56MHZ非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHZ下所有类型的被动接触式通信方式和协议。MFRC530支持ISO14443A所
2009-02-09 09:07:37
42 MFRC530是应用于13.56MHZ非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHZ下所有类型的被动接触式通信方式和协议。MFRC530支持ISO14443A
2009-02-09 09:09:57
116 载频为13.56MHz非接触式IC卡接收模块设计
非接触式IC卡又称射频卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术。它利用无线通信技术进行非接触双向通信,以达到识别和
2010-01-21 09:42:07
2285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHqAFStQAAAowaRfyRg603.gif)
基于MLX90129的13.56MHz RFID设计方案
MLX90129是Melexis公司的13.56MHz 传感器标签/数据采集IC,它把用于
2010-04-02 14:15:50
2499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOGAbIy2AAECg3yCir8647.gif)
PN512是NXP公司的高度集成的13.56MHz无接触通信收发器,支持四种不同的工作模式:读/写模式支持ISO/IEC14443A/MIFARE和FeliCa方案以及支持I
2010-06-26 10:40:12
3041 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A1/wKgZomUMOU6AKSWsAACDvkvuCrE007.jpg)
MFRC523 Standard performance ISO/IEC 14443 A/B frontend Rev. 4.2 27 April 2016Product data sheet
2017-09-15 11:29:22
10 at 13.56 MHz. The MFRC523 reader supports ISO/IEC 14443 A/MIFARE mode. The MFRC523s interna
2017-09-15 11:38:33
38 The MFRC523 is a highly integrated reader/writer for contactless communication at 13.56 MHz. The MFRC523 reader supports ISO/IEC 14443 A/MIFARE mode.
2017-09-26 15:11:52
12 MS523 是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A/B 的多层应用。
2018-08-08 08:00:00
10 8826066
2018-08-30 23:31:03
574 MFRC523是一个高度集成的读写器,用于13.56 MHz的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射机能够驱动读写器天线
2018-12-03 14:51:36
27 MFRC522是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中(13.56MHz)。MFRC522发送模块支持下面的工作模式
2019-03-13 08:00:00
6 MFCR522是高度集成的非接触式读写芯片,工作频率为13.56MHZ。可以实现不同的接口方式。
2019-08-14 17:32:00
6 MFRC523是NXP公司的一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射器无需额外
2020-01-21 17:48:00
3682 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/FB/pIYBAF4UU12ASSAXAABxfoo3s28682.png)
2020-01-16 09:28:00
3424 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/7D/pIYBAF4dGNKAL2BcAAB3amseTCs892.png)
MFRC522是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中(13.56MHz)。MFRC522发送模块支持下面的工作模式:
2020-03-26 08:00:00
38 CI523是针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片。 CI523完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A
2020-05-21 09:05:35
1868 本标准规定了13.56MHz RFID卡读写设备(包括台式设备和手持设备)的技术要求、试验方法和检验规则,以及标志、包装、贮存和运输的要求。
2021-03-03 16:43:03
17 SI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。
2022-03-09 15:03:22
652 Si523 是我司在Si522的基础上推出的一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器在Si522(ISO/IEC14443 A/MIFARE)的基础上增添了ISO/IEC14443 B协议,同时也支持自动载波侦测功能(ACD)。
2022-03-09 15:38:47
919 Si523是一个高度集成的,工作在13.56Mhz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si523
2022-03-30 13:50:59
10 Ci523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。
2022-04-24 14:01:27
711 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/F2/pYYBAGJk6RqAQEXZAAD5yNdbS5E393.png)
Ci521 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE。
2022-08-01 16:35:01
5 1.介绍 本文档描述了非接触式读写器 Ci521 的功能特性和电气特性。 2.概述 Ci521 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC
2022-09-16 10:39:56
285 1. CI522简介 Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、读手机模拟卡(NFC)开锁等应用。为部分要求低成本
2022-10-12 14:54:51
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/7B/poYBAGNGXtuAEijQAABkEDDJl_A822.png)
SI522 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin
2022-10-17 10:12:33
857 非接触式读卡器13.56MHZ芯片
2022-10-18 17:31:43
1318 是基于 8051 内核片上集成了高效的解调和 译码电路,支持近场 13.56MHz 多种无线通讯接口和 协议(符合 NFCIP-1 规范)。支持读写器、卡仿真、点对点三种工作模式,其中读写器模式
2022-11-01 10:38:42
720 Ci522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。Ci522 支持 MIFARE 产品。Ci522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
2022-11-09 12:51:56
346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/2B/pYYBAGNrMAKANYSIAAMhcLqola0819.png)
DP1332E是一个高度集成的非接触读写芯片,它包含80C51微控制器内核,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。DP1332E有丰富的通讯接口和多协议集成优势,支持ISO/IEC18092,可以极大减少研发成本,高效、灵活的推动项目落地。
2022-11-15 09:22:37
806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/7A/poYBAGNyPaeAWjGKAAIXhN4UOHs755.png)
UM2045_介绍实现了13.56MHz多协议非接触式收发器IC的软件扩展包
2022-11-22 19:21:41
1 DP1332E是一个高度集成的非接触读写芯片,它包含80C51微控制器内核,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。DP1332E有丰富的通讯接口和多协议集成优势,支持ISO
2022-12-02 17:58:13
750 13.56MHz 的非接触式读写器Si522A-内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
2022-12-13 18:25:06
777 CI523 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXP RC523 |FM17550|MS523,无须调整软件,体积做到业界最小封装。
2022-12-16 14:42:39
591 1.产品介绍 Si522A 是一个高度集成,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路
2023-02-03 00:15:43
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/B7/pYYBAGNExeyAarSYAACRvJRuTmk263.png)
Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si522A
2023-10-08 17:06:44
288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/38/wKgZomUU9m6APt-IAAFo0lAkzz8832.jpg)
电子发烧友网站提供《13.56MHz 非接触式读写卡芯片LS5120产品介绍.zip》资料免费下载
2024-03-22 11:14:49
