在第三代移动通信的无线接口国际提案中,最广泛受到注意的是W-CDMA和cdma2000。这两种宽带CDMA方案,除了码片速率、同步方式、导频方式等有所不同外,其它如功率、软
2010-07-14 11:27:03
2583 3G UMTS W-CDMA Test Software
2019-06-27 09:23:07
本应用指南重点介绍了 W-CDMA 频分双工(FDD)模式的物理层(层 1)。
2019-07-24 10:24:27
This Paper presents the 3GPP W-CDMA Design Library suited for rapid, parallel design cycles
2019-05-14 16:46:49
Product Overview for 89400 Series W-CDMA Code-Domain Power Measurement Option for BTS Transmitter Test.
2019-04-24 10:36:28
89441A带W-CDMA功能数据表的矢量信号分析仪
2019-06-25 08:33:14
Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗、高集成度的FC7710/E及FC7760/7762 /7723 CDMA收发器,为CDMA/EVDO
2019-07-05 08:21:23
Technical overview of the W-CDMA/HSPA+ X-series measurement application (N9073C) for multi-touch X-Series signal analyzers.
2018-09-20 10:04:09
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在
2019-08-14 07:35:30
结构简单,成本低,线性度较好等优点,因而已成为中小功率放大器进行线性化的理想技术。针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用预失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大器。该设计采用一对反向并联的二极管产生非线性失真分量,并利用这个非线性分量补偿功放的非线性失真。
2019-07-15 08:16:56
this manual assists the user to understand the characteristics of W-CDMA, the tester operation, test procedures and screen references.
2019-11-01 17:18:52
W-CDMA解决方案手册
2019-05-17 14:13:05
this manual assist the user in writing remote control commands for the N9360A for W-CDMA option software
2019-10-31 12:15:32
`AD9364BBCZ收发器产品介绍AD9364BBCZ报价AD9364BBCZ代理AD9364BBCZ咨询热线AD9364BBCZ是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片
2018-07-04 17:00:38
在CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。很多年前,NXP的CAN收发器几乎在每一个CAN节点上都看的到,当时最常见的型号就是PCA82C250。
2019-09-03 06:04:44
微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2019-09-20 07:46:19
Keysight E6562C W-CDMA Wireless Test Manager product information.
2019-10-15 11:01:33
E6703B W-CDMA实验室应用软件技术资料
2019-08-23 13:04:29
E7476A W-CDMA(UMTS)驱动器测试系统,带有E6455C IMT2000数字接收器 - 技术资料
2019-06-13 16:52:34
Two page flyer highlighting the new HSDPA functionality for the E7495A/B W-CDMA Analyzer and Over the Air Analyzer.
2019-09-20 06:59:31
2019-09-23 11:01:40
This Product Overview discusses Option 200 W-CDMA personality for the real-time baseband generator
2019-04-29 16:09:18
FPGA高速收发器设计原则高速FPGA设计收发器选择需要考虑的因素
2021-04-09 06:53:02
Keysight E6562A W-CDMA 无线设备管理器
2019-08-13 08:57:06
Technical information for the Keysight E6568B W-CDMA/GSM/GPRS Wireless Test Manager.
2019-07-18 13:21:11
W1必须与一台W2配对使用,否则联不通。产品采用美国MARVELL厂家IC:88E1112,性能超群,品质优良。采用特别设计使收发器能稳定地长时间工作。6个LED指示灯能够充分监管收发器的工作状态,方便
2017-08-10 11:19:28
An overview of the W-CDMA/HSPA+ (N/W9073A) X-Series measurement applications.
2018-09-20 10:03:54
精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统在一个较宽的范围监控和动态
2019-06-06 08:06:05
我需要能够使用SFP收发器。我想使用收发器向导,但我不知道选择哪些选项。我不确定我的转账率是多少。我知道我需要使用的时钟大约是600MHz。我还需要能够从此收发器恢复时钟。收发器是否有输出时钟?谢谢你的帮助。
2020-04-07 14:39:32
CAN收发器(TLE9255w)可以设置模式等,但是读取寄存器时,有时成功有时失败(重新上下电会发生),读取失败会读到[208,112]或者[208,0]
2024-07-05 08:06:00
WCDMA收发器的功率管理技术,看完你就懂了
2021-05-27 06:21:30
This paper illustrates how to use the Tx dynamic power measurement to measure W-CDMA UE power sequences.
2019-09-24 13:23:26
嗨,我有2个静态配置的GTX收发器用于HD-SDI操作。我可以使用一个收发器的Txoutclk为两个收发器配备Txusrclock吗?通过这种方式,我可以只用1个Txusrclock为FPGA逻辑
2020-08-19 07:43:50
使用高级校准技术验证收发器FPGA
2019-09-19 09:05:14
具有W-CDMA功能数据表的89410A矢量信号分析仪
2019-06-19 06:57:14
从电子电子元件角度来看,在很多时候从通讯机房全体看来,最新款的“呼吸式”高频电感功率管理仅仅是在不到10%的效率上
2012-12-26 17:01:07
光纤收发器的优势如何区分单纤收发器与双纤收发器?
2021-01-14 07:26:53
如何去降低W-CDMA手机的RF功率?
2021-06-01 06:49:20
Actel Fusion 混合信号FPGA能够实现功率管理,包括上电顺序、运行时间功率监控,以及关机控制。此外,爱特公司提供的混合信号功率管理工具(Mixed-Signal POWER
2019-10-21 07:23:50
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
E7476A W-CDMA(UMTS)驱动器测试系统,带有E6455C IMT2000数字接收器 - 产品概述
2019-04-26 16:36:22
2021-06-01 06:36:43
对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度范围
2019-08-12 08:16:05
,通过串口l连接电脑,在rfset软件界面下设置工作频点、空中速率、发射功率、、串口速率和格式等。无线输出功率根据距离的远近可选择最大500mw或是100mw DW-M1无线RTU(数据收发器)内置
2013-07-12 10:41:37
A 28-page overview of the E4438C-400 3GPP W-CDMA personality covering the main features, technical specifications, and ordering information.
2019-10-28 10:29:19
产品描述:SIG100–通用异步收发器/DC-LIN,电力线收发器 产品应用: 1、车辆子总线 2、电池管理(BMS) 3、气候控制网络 4、传感器/执行器总线 5、机器人控制网络
2020-06-30 15:58:39
如何把故障保护偏置应用于闲置总线?老式收发器与新式收发器的区别在哪里?
2021-05-24 07:03:57
Signal Studio's performance-optimized reference signals for W-CDMA, HPSA, HSPA+ are validated
2018-10-23 17:01:40
This application note explains how to install two QFEs and how to implement GSM or W-CDMA SMS test with WTM.
2019-11-01 07:31:38
基于PLD和嵌入式存储器实现W-CDMA调制解调器的设计
2020-12-28 06:04:37
技术(如W-CDMA)的功率。测量工程师看一眼就能描绘出代码的上行或下行特征。 作者:Koichi Sega 产品经理 Tektronix公司
2009-10-08 15:57:33
针对W-CDMA优化的8563E-K35相邻信道功率比测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
`有谁知道这个收发器哪里能买么,有25mm×15mm规格的么`
2013-12-13 11:44:18
amplifier in 3V, 50Ω W-CDMA handheld digital cellular equipment,spread-spectrum systems, and other applications in the 1920MHz to 1980MH
2010-03-03 10:34:13
16 The Agilent E7476A W-CDMA (UMTS) drive testsystem enables wireless service providers and network
2010-07-14 23:16:44
10 The Agilent E6703B W-CDMA labapplication for the E5515 wirelesscommunications test set is a
2010-07-22 14:10:00
7 适用于E5515无线通信测试装置的Agilent E6703A W-CDMA lab应用软件在与W-CDMA移动装置一道工作时, 其特性将远远超过您的预想,而会使您大感吃惊。当把您的3GPP设备通过射频接至实际
2010-07-25 11:17:16
25 宽带 CDMA(W-CDMA)规范是所曾编写过的最雄心勃勃和最复杂的无线电标准。因此,不应对通过不断增加新的特性来改进 W-CDMA 系统性能而惊奇。对 W-CDMA 规范最重要增添之一是融入
2010-07-25 11:27:08
13 AT73C224 四信道功率管理单元,面向32位微控制器
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出“Analog Companion”功率管理单元AT73C224,专为基于32 位微控制器 (
2008-10-17 08:39:35
1467 W-CDMA是否就是UMTS?或者UMTS是GSM的一部分?W-CDMA是不是CDMA中的一种?究竟哪一个和3G是相同的含义呢? 这些概念中间有很多容易误解的地方。每一种基于
2009-07-03 01:16:25
1312 W-CDMA Power Supply Dramatically Improves Transmit Efficiency
Abstract: The MAX1820 switch-mode
2009-07-22 12:53:25
882 W-CDMA电源极大地提高了发送效率
Abstract: The MAX1820 switch-mode power supply is optimized to improve
2009-07-22 13:11:06
840
光纤收发器的分类
按速率来分,光纤收发器可以分为10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器。
2010-01-08 14:13:57
3281 高频功率管,高频功率管是什么意思
高频小功率三极管一般指特征频率大于3MHz,功率小于1W的三极管。主要用于高频振荡、放大电路中。高频大功率三
2010-03-05 16:16:43
5984 基于TMS37157的低频收发器MCU接口方案
TI公司的TMS37157把低频收发器接口和SPI接口与功率管理相结合,用于一个相连的微控制器。它是硬件配置、数据记录、传感器遥控应
2010-03-17 17:02:14
1542
W-CDMA模拟预失真功率放大器设计
随着无线通信技术的发展,各种用于射频功率放大器的线性化技术被进一步研究和应用。尤其是窄带CDMA和第三代移
2010-05-10 10:09:05
2992
一、CDMA技术的演进与标准在第三代移动通信的无线接口国际提案中,最广泛受到注意的是W-CDMA和cdma2000。这两种宽带CDMA方案,除了码片速率、同步方式、导频
2010-07-14 11:26:44
4140 Actel Fusion 混合信号FPGA能够实现功率管理,包括上电顺序、运行时间功率监控,以及关机控制。此外,爱特公司提供的混合信号功率管理工具(Mixed-Signal POWER Manager, MPM)参考设计,更可在
2011-03-25 15:59:03
107 随着由电池供电的便携式消费类产品的增长,IC芯片的功耗已成为了一个世界性的问题,设计者必须通过配置合适的功率管理系统采用各种办法来节省能量。
2011-08-05 15:19:42
1592
对于用于 CDMA2000 与 W-CDMA 基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大
2011-08-25 15:26:35
37 捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出最新的 E6703H W-CDMA/HSPA 实验室应用软件,增加了对 42 Mbps DC-HSDPA 测试模式和 IP 数据连接的支持。
2012-02-20 08:57:49
2683 本会议将简要介绍现在和未来QorIQ硬件平台的功率管理技术。会议将介绍现在和未来Linux SDK中软件基础设施的实施与使用情况。并且通过真实世界用例演示这些技术与基础设施在不同应用
2012-08-15 17:00:14
48 W-CDMA标准有两种模式:频分双工(FDD)和时分双工(TDD)。大多数的部署W-CDMA网络在世界上使用FDD模式双工技术。TDD模式被添加到W-CDMA标准因为一些分配的频谱在一些国家,上行链
2017-06-12 10:01:22
12 QorIQ功率管理技术
2017-10-31 14:17:55
12 船舶电站系统是船舶运行的心脏,如何确保船舶电站系统更加高效、稳定运行,是船舶电气工程师不断研究的的课题。随着船舶大型化,复杂化,智能化的发展,传统的功率管理系统凶为功能单一,人机交互差,不方便升级
2017-11-15 09:59:27
8 日前,高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者RFMicroDevices,Inc.(Nasdaq股市代号:RFMD)宣布,其将继续努力,实现RF功率管理性能方面改进的新里程碑
2017-11-24 18:23:07
1727 Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗、高集成度的FC7710/E及FC7760/7762 /7723 CDMA收发器,为CDMA/EVDO
2017-11-25 08:19:01
568
引言 对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度
2017-12-07 13:38:01
758
时,功率控制技术会失效。要提高CDMA系统中的功率控制技术,最终需要多种关键技术的有机结合,才能够实现3G的高质量通信。此外,在CDMA中除了功率控制以外,还包括功率的分配,它们共同构成了功率管理。
2017-12-11 11:07:01
5276
N.J.-ANADIGICS公司的Warren宣布推出新系列4 mm x 4 mm高效率低功率(HELP)宽带CDMA(W-CDMA)功率放大器(PA)模块。 AWT6270,AWT6271
2019-09-15 17:24:00
3761 精确的基站RF功率管理另外一个好处同样超过移动发射器,因为他们有相同的要求。有了精确控制输出功率的能力,移动设备能够使电源电流开支最小。
2020-06-18 15:15:59
4672
如果光纤收发器的发光功率出现在-30db--45db之间,那么,很有可能这个光纤收发器就有问题了。那么,如何判断光纤收发器是否有问题呢?
2020-12-25 15:24:29
7933 AD242x(W)增强型汽车音频总线收发器
2021-04-09 08:59:06
9 CDMA2000 和 W-CDMA 基站中使用的高功率放大器 (HPA) 设计人员在实现精确的发射功率测量方面遇到了许多挑战。复杂性包括高峰均比、随基站呼叫负载变化的峰均比、较大的工作温度范围和较大
2023-03-04 09:31:17
1759
智能功率管理技术在电源适配器中的应用有哪些? 智能功率管理技术是指通过智能化的电源适配器来管理电力的传输和使用,以提高电能的效率和可靠性,减少能源的浪费。它涉及到多种技术和方法,包括智能调控电压
2023-11-23 15:33:51
1357 收发器,作为通信系统中的关键组成部分,其主要作用是实现信号的发送和接收。随着通信技术的不断发展,收发器的种类也日益丰富,满足了不同场景下的通信需求。本文将对收发器的主要作用和种类进行详细介绍,旨在帮助读者更好地理解和应用收发器。
2024-05-22 17:05:44
4800
