散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的设备与技术
2012-02-21 15:29:182107 交换局产生影响。 9、局数据错误: 局数据是根据交换局的具体情况而定义的。安防专用交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成
2021-01-12 16:02:13
未来几年电源设计技术的走向。 随着移动电源的转换率的提高,从而可以减少耗电量,更能满足电子产品的需电量,也为环保做出一小部分的贡献,所以大家在选择移动电源的时候,一定要选择安全性强的移动电源。不要发广告
2012-11-29 16:01:38
控制单元管理所有装置,进行长电缆线路分布式局部放电检测,各监测装置之间实现完全电气绝缘。光纤长度可达20km;3.局放监测装置可以通过无线3G/4G通讯方式组网,进行电缆线路局部放电检测。放分析软件局
2017-07-25 15:36:00
开始研制生产数字式局部放电测试仪。如河北省保定天威新域科技发展有限公司的多通道数字式局部放电综合分析仪是目前国内精度最高的产数字式局部放电测量仪的单位。 以型号 TWPD-2B 为代表的数字式局放仪
2010-12-27 12:23:10
白天电路设计,晚上编程调试java,呼呼~~~亚历山大
2012-11-22 16:45:48
市场上80%的移动电源产品,采用3V-5.2V的升压设计,除去前后端限流检测控制电路,IC单升压效率在95%以内。事实上,移动电源升压ic的转换率是有望突破这个范围的。 移动电源升压转换率,主要
2014-09-24 10:33:22
智能手机为例,最终的转换率可能只有80%。主要的原因是移动电源在工作中有个升压过程,这一过程表现为四个阶段,每一阶段都有电力损耗,这导致移动电源的电力最终损耗达20%,下面分阶段说一下这方面的理论最高
2012-11-29 15:53:59
,这么说是不一定对的,其实,从满容量的移动电源锂电池到移动设备内的锂电池,以智能手机为例,最终的转换率可能只有80%。主要的原因是移动电源在工作中有个升压过程,这一过程表现为四个阶段,每一阶段都有电力损耗
2012-10-24 16:06:32
《利用Python进行数据分析》 117 移动窗口函数
2019-10-28 11:02:11
合的不同,完成的功能也略有差异,主要区别有接口种类、交换容量、处理的信令这几方面。在公用网中,有接入交换机、节点交换机和交叉连接设备。接入交换机在网络中的位置相当于电话网中的用户交换机,它位于ATM网络
2009-05-25 16:35:33
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
STM32F1单片机使用的是内部时钟。波特率设置9600内是没有问题的。把波特率设置14400 上位机还是可以连接上的,但不断的丢字节。然而我把上位机波特率降低设置成9600内,通讯正常。请大侠分析
2018-12-27 09:01:53
电源系统必须具备智能集散监控、无人值守和电池自动管理等功能,从而满足网络时代的需求。 通信电源系统按照容量可以划分为: * 中小容量电源系统:输出容量在300A以下,适用于模块交换局、移动基站
2010-06-07 17:43:40
`不少笔记本插入电源适配器的时候,偶尔会提示“电源已接通 未充电”,这种情况下电池无法充电。虽然有时候重启就能解决问题,但是很多时候重启还是“涛声依旧”。比较郁闷,电池放电太多,对电池的寿命也是没有
2011-11-04 11:34:31
公共交换电话网最早是1876年由贝尔发明的电话开始建立的。PSTN已经经历了磁石交换、空分交换、程控交换、数字交换等等阶段,目前几乎全部是数字化的网络,依功能属性分为端局、长途电话中心局、主中心局、及国际电话交换中心等。
2019-09-27 09:10:31
大家好,我因模拟电子电路比较差,现在好多模拟电路都很容易忘,请问下大家,有没有记那个模拟电路的习惯。还有不记模拟电路,分析起电路来,是否能分析呢,请大家发表下,谢谢
2012-08-10 23:04:27
目前,在GSM网络建设和维护工作中,如何解决GSM网络高话务量密度区的容量和干扰问题,提高全网的接通率,降低掉话率和提高通话质量,已经成为近期工作的重点和难点。采用合适的天线技术将是能够有效地控制覆盖范围,降低同频干扰和改善手机信号的接收效果的方法之一。
2019-06-11 08:10:28
0 概 述众所周知,对变压器绝缘状况进行评价的有效手段包括局部放电试验 [ 1 ~ 2 ] 和油中溶解气体分析。但是,现场环境中局放信号的提取较为困难,干扰有时比局放脉冲信号强 2 ~ 3 个数
2010-12-28 11:33:42
在labview中对语音信号进行短时能量分析和短时过零率分析,最好是做个程序,谢谢各位大神了
2013-12-09 12:47:13
【亚洲流体网】随着移动电源安全事故的频繁出现,针对该行业的安全漏洞也引起了越来越多的重视。12月17日,江苏省质量技术监督局发布了2014年移动电源产品风险监测质量分析报告,结果表明,抽检的60批次
2014-12-18 15:59:45
如何解决STM32F103串口1和串口2不同波特率之间交换数据问题?
2021-12-13 06:33:45
,并且建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前在变压器局放检测领域非常有效的方法。但是DGA法具有两个缺点:油气分析是一个长期的监测过程,因而无法发现突发性故障;该方法无法进行故障定位。 超声波法
2010-12-27 12:28:05
的问题,通过对数百条电缆的局放检测情况进行总结分析,应用振荡波法对电缆局部放电进行测试并定位是一个非常有效的技术,而且方法操作简单,容易判断。本文将阐述振荡波法电缆局部放电定位(OWTS)测试技术的原理,并
2020-08-21 22:55:56
气压表或密度计。f)应有可靠的接地螺栓,接地处应有明显的接地符号或标明接地字样。g)50kVA及以下的无局放试验变压器应装有移动滚轮。串级式应供给电位架、绝缘支柱、防晕屏蔽罩等全部附件。应有供起吊用的吊
2020-08-26 22:22:18
我想知道需要哪种参数才能让LCD在白天等亮度比较高的情况下仍有较好的可视性。
2018-11-23 09:41:26
介绍,读者不仅可以了解模拟蜂窝网的特点,同时,也为以后了解各种数字蜂窝网系统打下基础。一、模拟蜂窝移动通信系统的组成与其他移动通信系统相似,模拟蜂窝移动通信系统也由移动电话交换局(MTSO)、基站(BS
2019-07-03 08:18:05
,港珠澳大桥开通首日,桥面峰值4G网络用户数突破5000人,无线接通率超过99.6%,VoLTE接通率超过99.7%,现场VoLTE用户感知良好。不论是在大桥钢架结构桥体上、还是在长达6.75公里
2019-06-18 06:35:23
,从而,使信号覆盖变差、干扰增加,导致接通率低、掉话高、话音质量差等用户感知度下降的现象越来越多。矢量网络分析仪被称为“射频测量万用表”,移动通信网的基站系统、室内分布系统中绝大部分射频器件的绝大部分
2019-07-18 06:18:38
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。
该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。
ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一
2023-12-20 06:55:22
不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。 该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。 ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数
2018-10-01 13:20:15
請問:pcb怎麽佈局,佈綫,走綫怎麽走,有什麽方法和套路嗎,想問問?
2019-07-11 03:31:37
图1图2这是交换机的专用话机通讯电路,请高手帮忙分析一下原来。实现目标是图1(主机)可以带4台图2(专用话机),专用
2017-01-17 09:25:17
软交换是什么?有哪些特点?软交换性能的高低为什么会成为运营商考察NGN系统好坏与否的关键指标?软交换常见的测试方法有哪几种?软交换关键参数是什么?及性能测试结果是怎样的?当软交换测试碰到故障时,我们可以采取哪几种辅助定位的手段来做进一步分析?
2021-04-15 06:34:32
无局放耐压试验装置适用于对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验全自动控制、数字式局部放电测试仪、操作简单测试软件自主开发、便于分析重量轻、体积小、便于移动参考标准
2022-03-15 10:15:07
富士整流变压器阀侧电压差异的分析
2009-03-19 12:41:1823 提出了基于TCP 交换技术的电路交换与分组交换融合的新方法,分析了TCP 交换需要解决的主要问题,较详细的讨论了TCP 交换中由IP 路由协议创建与撤销电路链路的过程,边界路由器
2009-05-30 09:10:3413 基于诺基亚最新的DX 200i-系列交换平台,诺基亚MSCi集移动交换中心(MSC)、访问位置寄存器和业务交换点(SSP)的功能于一身。诺基亚MSCi的容量高达40万用户,能够满足最大密度
2009-06-25 14:14:060 小,局部放电量小于10pC满足局部放电耐压试验的需要。无局放变频电源体积小、重量轻,可以移动,适合现场使用。电源具有缺相保护、欠压保护、过压保护、温度保护、短路保护、
2023-07-03 18:16:02
产品概述HMPD-9102局放综合分析仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配
2023-07-10 09:04:30
一,产品概述HMPD-9104局放综合分析仪为4通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能
2023-07-11 12:56:30
2023-07-11 13:39:35
我局由于通信的发展,移动局至程控局的中继电路较少,致使来去话接通率偏低。而原移动局的备用modem所用PCM有空余电路,同时随着传输数字化的发展,数字室又闲置了一部分PCM,
2010-05-29 11:13:2023
白天锁闭的光敏声控开关电路图
2009-05-26 14:06:111431
白天自动间歇运行的光控电路图
2009-05-26 14:06:40471 什么是数据交换技术
数据交换技术主要是电路交换、分组交换和 ATM (异步传送)。电路交换是通过交换节点在一对站点之间建立专用通信通道而进行直接通信的方式。分
2009-06-17 08:11:084465 TD-SCDMA差异化业务分析1、 未来3G运营商所面临的竞争 我国移动通信市场仍处于高速的发展之中,近几年国内电信运营商的业务收入仍高于
2009-07-29 08:01:45696 如何提高GSM系统接通率
一、引言 本文介绍GSM系统接通率的概念,参照华为在各种网络建设方面的经验,总结提高GSM系统接通
2009-08-27 23:23:54606 车灯接通提示器
2009-09-10 10:46:05626 电源接通延时器
该
2009-09-15 10:13:164034 质子交换膜燃料电池系统原理分析
1 引言
质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其建模,并根据模型
2010-03-20 13:53:223954 移动操作系统带来差异化设计
移动设备市场一直以来都非常火爆,特别是具有苹果的iPhone和Verizon Wireless公司的Droid的智能手机市场。这些平台上的硬件
2010-04-24 12:02:461040 软交换技术在2G交换网中的应用
一、概述
第三代移动网络是移动通信领域的下一代网络。在这个网络
2010-01-11 10:47:21941 ——问:CDMA 接通率为什么高答:上网的人都有经验,找人少的时候上网,这样网塞少,就容易接通。打手机也是同样道理。CDMA源
2010-07-18 11:09:29565 无线接通率优化: 无线接通率定义=SDCCH分配成功率*TCH分配成功率 SDCCH分配成功率公式: P_NBSC_SERVICE. SERVED_SDCCH_REQ / P_NBSC.SERVICE.SDCCH_REQ TCH分配成功率公式: Sum(MS_TCH_SUCC_SEIZ_ASSIGN_CMPLT)/
2011-07-19 15:56:1721 本文将重点介绍“交换端口分析器(SPAN)”的工作原理及配置方法。
2012-02-03 14:09:03909 stc89c52 光敏电阻输入 ad转换 判断黑夜还是白天
2015-11-18 17:30:582 对发电机转轴韧脆转变温度测试差异的分析_谭鹏程
2017-01-01 15:44:291 ——问:CDMA接通率为什么高 答:上网的人都有经验,找人少的时候上网,这样网塞少,就容易接通。打手机也是同样道理。CDMA源于军用抗干扰系统,有个“处理增益”的参数远远高于其他系统;再加上CDMA
2017-11-24 04:14:01264 ,从而,使信号覆盖变差、干扰增加,导致接通率低、掉话高、话音质量差等用户感知度下降的现象越来越多。矢量网络分析仪被称为射频测量万用表,移动通信网的基站系统、室内分布系统中绝大部分射频器件的绝大部分指标是通过矢量网络
2017-12-07 20:34:12507 博通的CMC和三层交换间原始套接通讯协议
2018-04-25 09:15:271 F é licie Eymard 希望寻求一种隐藏感,当白天的时候,我们不需要灯,它就应该隐藏起来,晚上点亮,颇具神秘感。
2018-05-22 07:11:005922 开通首日,港珠澳大桥桥面峰值4G网络用户数突破5000人,无线接通率超过99.6%,切换成功率超96%,VoLTE接通率超过99.7%,现场VoLTE用户感知良好。不论是在大桥钢架结构桥体上、还是
2018-10-25 08:41:06715 近日,中兴通讯与中国移动签署2018年至2019年中国移动低端交换机集中采购框架协议。本次集采,中兴通讯获低端三层交换机30%份额,低端二层交换机50%份额。
2018-11-22 09:58:28955 近日,中兴通讯与中国移动签署2018年至2019年中国移动低端交换机集中采购框架协议。本次集采,中兴通讯获低端三层交换机30%份额,低端二层交换机50%份额。
2018-11-23 09:22:27964 资金外流刺激,4000没那没容易告破。下方底部也在形成,今日白天震荡说明多空大战激烈,方向不够明朗,建议今日观望为主。大周期上支撑为3650前期低点,上方强阻力4500。上周一路看向4440,不过在多次
2018-12-03 22:18:1177 、玻璃镜片,但录制出来的效果差异很大。目前大部分记录仪白天的记录效果差别不大,而光线昏暗或是夜晚则是产品的直接分水岭。
2019-03-20 10:39:5411511 北京第一个5G电话成功接通了。4月12日,记者了解到中国移动在北京5G试验网上,通过5G手机,成功打通了第一个5G电话。中国移动在北京通过2.6GHz 5G网络环境,实现端到端的5G手机通话,标志着中国移动在北京的5G业务应用水平,迈上了一个新台阶。
2019-04-15 09:24:393070 中国移动香港举行新闻发布会展示以5G手机通过5G网络,成功接通香港首个本地及跨境语音通话及视频通话。
2019-09-06 10:46:421177 为保障回访样本的覆盖度,这种语音机器人的外呼频次和时间段也需注意设置,提升外呼的接通率,保证以回访的效果。
2020-03-06 13:45:351215 白天,光照强,RG电阻值小,VT1基极电压高,导通,使得VT2的基极电压低,截止,继电器K失电,它的常开触点保持断开,常闭触点保持接通。
2020-05-02 16:48:001434 电路交换是以电路连接为目的的交换方式。通信之前要在通信两方之间建立一条被两方独占的物理通道。
2020-06-26 14:11:0034794 通过之前对工业交换机的认知,我们了解到工业以太网交换机采用存储转换的交换方式,同时提高了以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。那么,工业以太网交换机有哪些差异性呢?
2020-10-23 14:47:102158 通过之前对工业交换机的认知,我们了解到工业以太网交换机采用存储转换的交换方式,同时提高了以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。那么,工业以太网交换机有哪些差异性呢》接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来看看吧!
2020-10-27 11:37:121373 1月20日消息,昨日晚间,高通宣布推出高通骁龙870 5G移动平台,即骁龙865 Plus移动平台的升级产品。
2021-01-20 09:22:362358 2021年1月29日,中国移动发布《中国移动2021年至2022年数据中心管理交换机集中采购_招标公告》。 中国移动数据中心交换机采购大幕拉开。 每年,中移动的数据中心交换机采购都是重头戏,2020
2021-02-02 17:58:163332 LT1193:视频差异安培数据交换
2021-05-24 15:25:177 LT1194:视频差异安培数据交换
2021-05-25 11:52:181 虽然电话销售人员每天都会打大量的电话,但实际客户却很少,这并不是因为电话销售人员能力差或缺乏技能,而是因为电话销售场景中电话接通率很低,而且有很多空号、关机、停机的电话:智能电话机器人作为
2021-07-16 18:03:51880 和话术的制作能力。 另外,外呼的线路和数据也很重要。线路会影响接通率,接通率会直接决定接通电话的数量,大家都知道,只有电话接通了才会有可能有意向客户产出。线路这块,尽量用手机或者座机的号显,接通率相对会比较高。外呼数
2021-07-19 15:47:361061 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及
2023-06-12 14:16:592381 机,其技术指标以及相关功能参数和网管型交换机一样的,唯独缺少网管功能。使用时不需要开局配置,插上网线即可。 非网管和网管交换机的区别: 管理方式 网管和非网管交换机最主要的区别就是管理上的差异,非网管型不需要任何设置,出厂时
2023-07-10 17:08:201456 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5203:DC至12千兆赫,差异、非反光、硅SPDT交换初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5203:DC至12千兆赫,差异、非反光、硅SPDT
2023-10-09 18:57:29
模拟前端芯片,作为电子设备中的关键组件,承担着将模拟信号转换为数字信号的重要任务。然而,由于应用场景、设计思路、工艺技术等因素的不同,市面上的模拟前端芯片存在着诸多差异。本文将从功能、性能、功耗、成本等方面,对模拟前端芯片的差异进行深入分析。
2024-03-16 15:22:53299 网络交换芯片和以太网交换芯片在计算机网络中均扮演着至关重要的角色,但它们在功能、应用场景、架构以及工作原理等方面存在一定的差异。
2024-03-16 16:39:261608
查看更多
