在陆续找到技术突破的通信技术和航天技术的推动下,全球卫星通信产业迎来的新的一轮热潮。高中低轨的卫星全部参与到天地通信的环节中来,哪怕是民营航空企业开展的卫星发射活动也变得极其频繁。正因如此,不少厂商
2022-06-09 00:05:004028 随着全球连接需求的增长,许多卫星通信(satcom)系统日益采用Ka频段,对数据速率的要求也水涨船高。
2024-01-06 10:27:02283 低轨(Low Earth Orbit,LEO):距地面高度低于2000千米的卫星系统。由于低轨道卫星离地球近,有着路径损耗小,传输时延低(一般小于10毫秒)的特点。
2022-11-18 20:01:512604 ,相 位偏移和多普勒频移等)为卫星、地面处理设备和移动收发器三者间的闭环测试创造逼真的全双工链路场景。系统可以模拟大的链路时延、深的多普勒频移(特别是与低轨道卫星通信)和雨衰的平坦衰落模式。随着越来越
2018-08-06 10:52:00
过去二十年来,商用航空领域一直依赖卫星通信协调民用航空乘客出行。随着数据流量和物联网(loT)应用的增长,对卫星通信系统的需求已达到顶峰,将迎来一轮新挑战,大家知道有哪些吗?
2019-08-01 08:11:37
随着全球连接需求的增长,许多卫星通信系统日益采用 Ka 频段。你可知道 Ka 频段需要多大的带宽?今天,让我们从一些技术规格、收发器架构、Ka 频段卫星通信系统适用的信号链,来说说 Ka 频段需要的带宽。
2019-07-23 08:34:17
时,卫星天线跟踪系统的平台基准线会在方位、俯仰和横滚3个方向上发生偏移,尤其应考虑所受的干扰,稳定系统以控制天线的指向,自动对星。地球站天线对通信卫星的跟踪,最初多采用精度较高的单脉冲方式,波束较宽
2010-04-22 11:53:51
卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大;只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内
2019-08-29 06:09:38
方式相比主要具有以下特点:(1)覆盖范围广:地球静止轨道(GEO)卫星距离地面35 786 km,只需要三颗GEO卫星就能覆盖全球除两极以外的所有区域;(2)通信系统容量大:卫星频率资源相当丰富,能提供
2019-07-11 07:36:17
的紧缺与拥塞,已不能满足高速、宽带等诸多应用的需求。由于Ka频段以上的卫星通信系统具有可用带宽宽,干扰少,设备体积小的特点,在卫星通信及各种形式的卫星地面站中的应用也日益广泛。目前在国内地面接力通信
2019-06-24 07:44:30
LabVIEW开发卫星通信的自动化测试系统测试系统不仅要能够高效率找出故障机板,更要能诊断机板的故障元件。而此系统简单易用,要能快速并准确诊断机板的元件,更要能扩充新的功能,至少要能沿用15 年
2022-03-02 20:17:03
MF-TDMA 卫星网络是由地面主站、备用主站、网控中心、众多从站、卫星转发器等单元组成,系统的主要业务是话音、数据、视频,但各卫通站通信能力大小不同,每个地面站作为主叫或被叫,向网控中心站申请
2019-06-14 06:08:52
` 应用军事指挥、训练应用产品说明XCJ-SCT便携式卫星通信系统是一款提供高数据通信网络、VPN连接和视频传输设备。这种便携式通信设备结构坚固、重量轻,可以放置于背包或航空托运的硬盘之中携带,为
2016-06-06 15:47:54
什么是卫星移动通信技术及其种类 卫星移动通信系统是利用地球静止轨道卫星或中、低轨 道卫星作为中继站,实现区域乃至全球范围的移动通信。卫星移动通信系统一般包括
2009-11-19 09:35:18
本文提出了一种能够很好地反映卫星通信中星地链路特性的模拟系统设计方案。在确定硬件设计方案之前,搭建了合理的信道仿真模型,并对仿真结果进行了分析。
2021-04-08 06:09:33
发射卫星的视频预热了这一功能,号称“信号超越地面,通信时刻相联”。据此前天风国际分析师郭明錤的爆料,华为 Mate 50 系列将支持卫星通信,提供通过北斗系统支持的紧急短信服务。值得一提的是,8 月 26
2022-09-05 16:38:52
研究,我国也投入了大量人力物力开展了卫星编队的研制。本文针对某项目的具体要求,设计了适合小卫星通信系统的射频前端,仿真分析了其关键电路,并通过实物验证了方案设计的可行性,实验结果表明设计合理,实现了预期
2011-07-14 14:35:10
作者:Brad Hall和Wyatt Taylor 摘要传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被传送到室内单元
2019-07-26 06:15:00
卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信,由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大。只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点
2019-07-11 06:09:50
有人知道国内哪家公司做卫星通信设备的不?
2013-01-24 20:22:22
本文从直升机卫星通信系统的关键技术入手,结合工程应用把问题一一展开。通过对系统全面的了解,对关键技术的确认,从而实现对系统的准确测试。
2021-05-21 06:48:52
绕地球运行的商业卫星的成像能力可以相当震撼,能够解析高达400英里高度轨道的精细细节。但即使有这样的成像能力,这些系统的真正实力在于他们能够随着时间的推移捕获同一位置的多个图像,提供深入了解我们星球
2018-10-22 09:02:51
请问微波通信与卫星通信有哪些异同点?
2021-06-22 06:36:21
辰汉---卫星通信 MH-B671是一款适合7寸手持设备使用的主板。在FREESCALE I.MX6Q处理器上,基于Android系统开发,支持7寸高亮显示屏和7寸高精度触摸屏,集成了WiFi
2017-07-17 15:03:11
通信工程丛书--卫星通信系统(修订本)
这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-25 01:03:01823 针对具有点波束的低轨卫星移动通信系统,提出了一种信道动态预留策略。该策略不必记录地面通信终端的实时位置,利用低轨卫星通信系统中用户移动性特点,根据点波束间用
2009-02-28 17:08:2622 在低地球轨道卫星通信系统中,可根据低地球轨道卫星移动的特点,对信道预留策略加以改进,使其以小区中业务量的大小动态的调整预留的信道数量,降低切换业务中断概率。此
2009-05-20 20:04:4017 基于星上路由交换技术的宽带卫星通信系统一直是未来移动通信系统的重要组成部分其中星上路由交换技术成为移动通信领域研究的热点之一。本文在深入分析宽带卫星通信网络
2009-08-29 11:18:0011 国内卫星通信地球站发射接收和地面通信设备技术要求 第四部分中速数据传输设备
本标准规定的各项规则涉及国内卫星通信地球站内中速数据传输的各种设备本标准的制定
2009-10-05 10:33:4346 国内卫星通信地球站发射接收和地面通信设备技术要求 第一部分频分多路复用调频设备 GB-11444.1-1989:本标准规定了在卫星通信地球站中,除天线分系统和终端设备分系统外频分多
2009-10-05 11:45:3326 国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求 第二部分单路每载波设备 GB-11444.2-1989
本标准规定了在卫星通信地球站中,除天线分系统和终端设备分系统外的单路
2009-10-05 11:47:0032 卫星通信系统与技术
4.1 传输方程 4.2 基本卫星链路分析4.3 卫星链路干扰分析 4.4 降雨衰减分析4.5 信号阻挡和多径衰落4.6 卫星
2010-04-14 15:04:2935 声道(卫星通信,低音)扬声器系统
2010-12-11 17:55:0536 LEO与GEO混合轨道卫星通信系统
路由技术是卫星通信的一个研究热点,文献[1]研究了具有星间链路的卫星通信系统的路由
2009-03-02 11:32:442356 混合轨道卫星通信系统的路由算法
“最长覆盖时间”算法由于低轨卫星相对于地面终端的移动速度很快,用户间通信会产生卫
2009-03-02 11:33:47584 什么是卫星通信
卫星通信,就是利用通信卫星作为中继站来转发无线电波,实现两个或多个地球站之间的通信。卫星通信是现代通信技术与航天技术相结
2010-03-13 15:35:566606 卫星通信系统中上变频器测试方法探讨
卫星地球站上变频器是将中频信号变频到所需的高频信号的设备。高频信号再通过高功放发送到卫星,可以
2010-03-13 15:40:131380 VSAT卫星通信系统,VSAT卫星通信系统是什么意思
【什么是VSAT卫星通信系统】 VSAT是VERY SMALL APERTURE TERMINAL的
2010-03-13 15:45:386502 宽带卫星通信浅析
一、卫星通信现状概述 近年来,国际上已经有很多人造卫星被送上地球高空的适当高度和位置依次运行。其中有不
2010-03-13 15:50:331490 卫星通信地面站,卫星通信地面站是什么意思
任何一条卫星通信线路都包括发端和收端地面站、上行和下行线路以及通信卫星转发器。
2010-04-03 11:37:362860 卫星通信系统原理什么?
卫星通信是指地球上(包括地面、水面和低层大气中)的无线电通信站之间和用人造卫星作中继站而进行的通信。它具有
2010-04-03 13:56:2212508 以麦克斯韦电磁场理论为基础,对某卫星通信地球站天馈线中心体中的高频电子设备多次被雷击坏进行了分析,并提出了卫星通信地球站防雷系统是一个系统工程,
2010-06-02 13:29:19984 对宽带多媒体卫星通信系统的需求进行分析的基础上,对基于星载ATM交换的KA波段宽带多媒体卫星通信系统的技术特点 系统组成、协议栈结构及工作模式进行简要介绍
2011-03-22 15:50:39164 摘 要 卫星通信属地球空间信息技术范畴。 小型Ku频段卫星移动通信系统综合应用了激光陀螺三轴捷联贯导技术,Ku频段数字卫星通信技术,航天遥测技术,计算机技术和GPS定位技术。其技术
2011-03-22 15:53:5169 随着通信技术的不断发展,卫星通信远程医学系统的应用领域正在逐步拓展。卫星通信是目前传输范围最广,覆盖面积最大的通信方式。卫星远程医学系统的建立,有效地解决了数据传输中
2011-03-28 21:40:0533 随着卫星通信网络的宽带化, 卫星通信在提供传统的话音、数据等交互业务的同时, 还发展了 远程医疗 ( Telemedicine ) 功能, 弥补了基于地基通信设施的传统远程医疗不足。远程医疗包括
2011-08-15 19:14:0534 本文对射频前端中几个重要组成部分进行了分析和仿真,在此基础上设计了一种适合于编队飞行的小卫星通信系统射频前端结构。
2011-08-20 15:07:282224 介绍基于DVB-RCS的VSAT宽带卫星通信系统在工程中的应用实例,其中包括系统业务与特点,以及各子系统的基本配置等,可以得出,随着网络和业务的宽带化,VSAT卫星通信系统正在从传统的窄带
2011-12-01 14:06:1957 跳频技术在军事卫星通信抗干扰中的应用
2017-09-01 15:48:2410 进行信息的传输和交换。信息交换的种类有话音、数据和图像视频等。由于直升机本身的旋翼特点及操控特性,在设计卫星通信系统时 对微波天线的尺寸和重量都有严格的限制和要求,天线口径、安装位置和功放等硬性条件确定之后,在测
2017-11-09 11:37:030 基于对中轨卫星通信系统星座覆盖性能进行分析的目的,本文利用STK建立了两种典型的中轨道卫星通信系统星座的仿真模型,通过星座仿真模型分别对其全球覆盖性能和区域覆盖性能进行了仿真分析。仿真结果表明
2017-11-23 14:45:266 由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产业部第21号令《建立卫星通信网和设置使用地球
2017-12-13 15:56:012741 卫星通信是军事通信系统中的重要组成部分,是实现信息化作战指挥的关键手段,军事强国都拥有或者正在加紧建设自己的高频段战略和战术卫星通信系统。目前,军事卫星通信广泛采用Ku以下频段,随着通信需求的发展
2018-01-26 14:07:083 中,其基础技术研究得到了蓬勃发展,并逐步进入应用阶段,英、美等国家已经设计并建设了多个不同类型的EHF频段卫星通信系统。 美军在其天基系统的规划中,设计并完成了两大EHF频段的卫星系统:Milstar
2018-01-26 17:06:153 在占地球总面积70%左右的海洋上无法建立基站,由此迫切需要稳健的船载卫星通信系统。船载卫星通信系统研究主要包括系统配置设计、控制策略、硬件选型和监控系统的设计。为了克服船体的运动,三轴随动控制系统
2018-04-13 11:39:001857 车载式卫星通信地球站是安装在汽车上的卫星通信站,它利用汽车的快速机动性,可以迅速赶到事件现场,构成高速信息信道,以满足实时通信的需求。为了保证车载站各部分设备能正常工作,必须在站内进行集中控制和监视,监控设备的功能就是监视系统内各种设备的状态,发生故障时能告警并进行故障处理。
2018-04-20 14:47:145 11月8日报道,卫星通信解决方案提供商e2E卫星通信有限公司)(e2E)宣布,已成功完成其新推出的用于无人机系统的UAS-I型卫星通信节点的试飞。
2018-11-14 09:42:293814 过去二十年来,商用航空领域一直依赖卫星通信协调民用航空乘客出行。随着数据流量和物联网(loT)应用的增长,对卫星通信系统的需求已达到顶峰。
2019-03-08 10:39:402240 过去二十年来,商用航空领域一直依赖卫星通信协调民用航空乘客出行。随着数据流量和物联网(loT)应用的增长,对卫星通信系统的需求已达到顶峰。
2019-04-15 08:29:004851 卫星通信的原理是将卫星发射到赤道上空36000km 处的对地静止轨道上,利用卫星上的通信转发器接收由地面站发射的信号,并对信号进行放大变频后转发给其他地面站,从而完成两个地面站之间的传输。
2019-11-26 15:57:4128656 郭浩然介绍,我国卫星通信事业始于1975年的“331”工程,并于1983年11月29日在北京完成了卫星通信地球站的设备验收交付工作,1984年,“东方红二号”通信卫星发射成功,并拨通了首个卫星电话。
2019-11-27 10:00:152877 卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信,由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大。只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点
2021-01-12 10:29:000 卫星通信:利用人造地球卫星做中继站转发无线电信号,实现多个地球站之间的通信,具有覆盖面大、频带宽、机动灵活、不受地理条件限制等特点。卫星电话是地面光缆断裂、基站被毁时唯一可用的通信设备,是灾区最适
2020-08-26 09:27:442961 1)卫星通信是一种利用人造地球卫星对空间电磁波进行转发或者反射来实现通信的技术,而他的中继站就是人造地球卫星。商用卫星通信中最常见的是利用定点于赤道上空、距地球表面约36000公里的地球同步卫星
2020-12-02 13:55:248316 经过多年的建设发展,卫星通信已经形成了多系列卫星并存、相互支撑、相互补充的通信系统。然而,由于各卫星系统建设时间跨度大,通信技术手段存在差异,如何高效利用异构的卫星通信资源成为了一个实际难题。为此
2021-04-08 15:21:3311 基于Ku波段的车载应急卫星通信系统
2021-06-16 10:03:0624 基于5G的低轨卫星通信初始同步技术
2021-06-23 16:03:5418 卫星通信( 简称卫通) 具有频带宽、容量大、性能稳定、成本与通信距离无关等优点,成为现代通信的一种重要方式。机载卫星通信系统分为固定翼机载卫星通信系统和旋翼卫星通信系统。
2021-06-29 15:20:127984 表面的通信。 通信卫星的用途:通信卫星转发无线电信号,实现卫星通信地球站(含手机终端)之间或地球站与航天器之间的通信。 卫星通信系统包括通信和保障通信的全部设备。一般由空间分系统、通信地球站、跟踪遥测及指令分系统和监控管理分系统
2021-09-19 15:40:003985 卫星通信说一种利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波而进行的两个或多个地球站之间的通信。
2022-02-26 14:24:126903 北京9月8日消息,苹果周三宣布,将为iPhone 14推出卫星通信功能,由卫星通信公司Globalstar提供紧急服务。正是这一消息让全球星的股价一飞冲天。
2022-09-08 09:38:291613 近日,华为Mate 50与苹果iPhone14两部搭载卫星通信的新机引起广泛讨论。在手机创新日益萎靡的当下,消费者们在年年有新机、年年无惊喜的轮回中,日渐审美疲劳。两家大公司不约而同地为手机搭载
2022-09-30 15:59:41825 相较于传统蜂窝网络通信,卫星通信的无线信号由卫星转发,单一节点能覆盖的服务面积更大。完成卫星网络铺设后,通信卫星可以在轨道内完成信号转发的流程,以中继的方式转发手机、卫星基站之间的信息。
2022-10-20 10:47:324357 继续讲解! 卫星通信中的上下行链路! 上行链路:在点到多点系统中,由分散点到集中点的传输链路。例如:在移动通信中,由移动台到基站的链路;在卫星通信中,由地球站到卫星的链路。 在移动通信中,上行
2023-01-18 02:50:051666 继续讲解!看看各种架构的差异!我第一次接触的卫星通信系统就是星状网!星状网中允许多种类型的卫星地球站同时工作! 如果进入战争时期,一定要保护好中心站!中心站如果被破坏,全网就瘫痪了! 网状网中也有
2023-01-20 13:45:02570 ,埃隆马斯克的星链计划,量子通
信等。
太空通信,需要借助卫星或宇宙飞船,而人造地球卫星或宇宙飞船只是无线接入设备的物理载体或“机房”,因此关于
人造卫星本身或宇宙飞船的原理以及如何把它们发射到空中,并不是系列要探讨
2023-05-15 15:53:223 是“静止”不动的,即地面上各点与卫星之间的相对位置不变,因此称之为静止轨道卫星。
卫星通信的优点
覆盖区域大,通信距离远,通信成本与通信距离无关
以广播方式工作,便于实现多址联接,组网方式灵活
通信容量较大,能应用的业务种类多
2023-05-30 10:36:500 地面站是卫星通信系统的重要组成部分,负责与卫星进行通信,包括指挥卫星的运行、接收卫星传回的数据等。地面站通常由天线、收发设备、控制中心、数据处理中心等组成。
2023-06-01 18:05:414475 全球覆盖:通过卫星通信系统,飞机可以在飞行过程中实现全球范围内的通信服务,无论是在陆地还是海洋上飞行,都可以实现通信服务。
2023-06-01 18:09:542257 使用绕地球轨道上的通信卫星从一个地方到另一个地方交换信息或消息称为卫星通信。它是一种人造卫星,通过在地球不同位置的发射器和接收器之间创建通道,通过应答器传输信号。结果,它打开了不同区域之间的各种交互通道,这些区域由于距离和障碍物而无法相互通信。
2023-06-29 15:11:136072 本期《爱立信技术评论》探讨了卫星通信的应用案例及其商业逻辑,3GPP在非地面网络方面的探索,以及基于3GPP的非地面网络解决方案的主要优势。 点击文末下方“阅读原文”,即可阅读全文。 卫星通信目前
2023-08-08 19:05:01374 电子发烧友网站提供《GPS卫星通信系统信号结构组成.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:51:094 Network), 即 非地面网络通信, 是地面蜂窝通信技术的重要补充。从连接场景的角度,NTN技术包括以星载平台为依托的卫星通信连接、基于高空平台系统(HASP)的连接,以及基于无人驾驶飞行器的空对地网络通信连接。 我们所探讨的NTN卫星通信,则是NTN技术中通过不同轨道的卫星来实现连接的技
2023-11-09 19:15:02793 卫星通信是应急通信最有效的手段之一,卫星通信终端更是在灾害发生的第一时间里,唯一可以仰仗的通信设备。
2024-01-11 11:14:17152 什么是卫星通信
它是一种基于卫星技术的通信类应用;
借助卫星的广覆盖能力,弥补地面通信系统的不足,实现更广阔的连接;它是地面通信体系的重要补充和辅助。
2024-01-25 12:29:49278 卫星通信链路建立:低轨卫星通过地面站向指定区域发送通信信号。地面站将信号传输到控制中心,控制中心计算卫星的轨道参数并将其传输给卫星。
2024-02-01 10:11:09329
查看更多
