WDM PON(Wavelength Division Multiplexing PON,波分复用无源光网络)采用波分复用作为接入技术的无源光网络。
2011-12-16 11:59:504497 网络拓扑在5G传输中的应用 网络提供商一直面临着如何应对不断扩大的带宽需求,维护随着倍增光纤容量带来的更多服务数量和用户端点,WDM波分复用技术的应用是除了增加铺设光缆之外的另外一种解决方案。对已建的光纤系统,WDM波分复用技术可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不需要对原系统
2023-03-24 11:15:011636 WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
2023-06-28 15:21:11709 波分复用(WDM)是光纤传输中的一种技术,指的是将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。
2023-11-24 15:19:521091 ,复用了部分CWDM波长。其方案主要包括AAU彩光模块、AAU侧MWDM OMUX、DU侧的有源WDM设备。既包含了有源的彩光模块和有源的WDM设备,又包含了AAU侧的无源波分复用器。也就是说
2020-12-31 15:44:51
通过详细分析5G前传业务需求变化,针对现有前传波分技术多样化的状况,从承载能力、维护能力、成本预算等角度进行分析,提出了5G前传承载方案建议。为缓解前传资源消耗、降低5G前传网络建设投资、提升前传
2021-03-01 16:32:11
波分方案成为前传部署形态热点。什么是前传半有源波分方案?半有源波分方案指在RRU/AAU侧使用无源波分设备,而在BBU/DU侧使用有源设备。AAU侧在无源波分复用器和光纤线路之间串接上耦合器,不同波长
2021-02-05 11:38:02
`WDM(Wavelength Division Multiplexing)波分复用系统主要为高速率、大容量信息的长距离传输提供了易于实现的方案,便于为通信网的传输扩容。 传统的光传输方式是一根光纤
2019-02-15 13:44:37
进行复用/解复用操作。阵列波导光栅AWG就是这样一种光器件。
AWG (Arrayed Waveguide Grating)技术也是一种常用的WDM器件技术,它是在光波导的基础上通过光纤上的平面波前分
2023-06-14 14:08:21
WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索
2020-06-29 14:14:23
目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT (熔融拉锥,Fused Biconical Taper)、FBG(光纤布拉格光栅,Fiber Bragg Grating)、TFF (薄膜滤波
2023-06-02 11:58:30
不同于骨干网的特点,波分复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing)技术就十分适用于光纤扩容。什么是光波分复用技术?在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过
2016-08-11 15:42:21
的TFF滤波片透射波长是不同的。当信号传输方向相反,WDM模块可用作复用器。图9:基于三端口WDM器件模块结构紧凑型波分复用器常规WDM模块的尺寸相对较大(典型8信道WDM模块的尺寸为130×90
2021-01-29 14:30:21
本书 以MATLAB7.0中的小波分析工具箱WaveletToolbox3.0为基础,从工程应用的角度出发,介绍了使用MATLAB小波分析工具箱进行信号处理、图像处理、机械故障诊断、数字水印以及语音
2017-11-08 17:18:01
`我们知道,光纤通信是技术是实现互联网并改变世界的关键技术之一,光纤通信的一个优势是可以在一根光纤中同时传输数十个波长,称作波分复用(WDM)。WDM传输的基本元件是光学滤波器,可通过光纤熔融拉锥
2020-05-18 18:00:14
提供不同波长的业务光信号,两侧的无源波分复用器再将不同波长的业务光信号复用在一根光纤上进行双向传输,取代光缆敷设,为运营商提供一种低成本、高性能的光纤扩容解决方案。 5G前传无源方案采用WDM技术,主要配置
2020-11-02 15:01:18
学习手册》适合学习小波分析理论和MATLAB工程实践等不同层次的读者需要,包括从事小波分析的科研工作者、小波分析爱好者、信号处理与图像处理工程师以及在校学生,同时也可作为工程技术人员自学的参考用书
2017-10-24 18:27:55
`内容简介 本书以最新推出的MATLAB 7.0中的小波分析工具箱Wavelet Toolbox 3.0为基础,从工程应用的角度出发,详细地介绍了使用MATLAB小波分析工具箱进行信号处理、图像处理
2017-11-08 17:19:47
``波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容
2021-01-18 15:44:37
波分光模块是光复用传输链路中的光电转换器,WDM光模块属于无源模块,本身不发射激光,一般使用光平面波导(PLC)技术,只是将一束光分成数束光。而普通光模块属于光电转换器件,是有源光模块,每个模块有一收
2019-12-27 15:03:40
`密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便
2018-03-30 14:33:02
。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。 WDM-PON的基本原理和特点 WDM PON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目
2018-03-28 14:10:31
`近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。 [url=]波分复用WDM[/url]是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合
2018-02-01 15:05:53
络、城域网WDM系统、4G通信移动系统、40g的解决方案、接入网络、城域网WDM系统、光纤工具等领域。 易飞扬(Gigalight)CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)技术平台
2018-03-20 16:48:02
——CCWDM紧凑型波分复用器。 波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在
2018-05-10 14:24:07
`什么是波分复用CWDM 粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是
2018-03-27 14:58:14
`WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于
2018-03-20 15:11:37
密集波分复用(DWDM)
2019-09-10 11:05:29
密集波分复用采用波分复用器(合波器)在发送端将特定的不同波长的信号光载波合并起来,并送入一根光纤传输; 在接收侧,再由另一波分复用器 (分波器)将这些不同波长的光载波分开,随着所用波分复用器件的不同,可以复用的波长数从两个至数十个不等。
2019-09-11 11:31:22
求助怎么用labview编写小波分析,有没有相关视频和案例
2016-12-14 19:18:45
及应用;小波框架;最后还简单介绍了多维小波和向量小波。书中给出了较多的小波的构造实例和小波的应用实例。《小波分析基础》可作为非数学专业的大学高年级学生和研究生的教材,也可作为有关的工程技术人员学习小波分析的自学参考书。
2017-11-08 17:16:31
的光分路器芯片供应商,月产 6 英寸晶圆可达 3000 片。目前国内围绕平面光波导分路器专门从事封装制造的企业不下 100 家。 AWG 是 WDM(波分复用/解复用)系统的关键器件,其设计与制造较
2018-02-22 10:06:53
根据《中国电信面向5G前传的细波分复用设备》和中国移动《开放式波分复用(Open-WDM)技术规范》两篇公开的标准,对5G前传半有源WDM方案进行分析和比较。中国移动Open-WDM解决方案根据DU侧
2021-01-25 11:38:02
单位时间内信息传输量的倍增。什么是波分复用技术?波分复用技术就是将不同的光波光纤划分成一些不同的通信通道,利用光波将通信信号传输到终端接收器,再将这些信号合并起来,运用光纤将其传输到接收终端,再在接收
2016-08-24 11:54:30
源WDM前传方案简介 2.1 无源WDM前传方案的技术原理 无源WDM采用波分复用技术,用无源的MUX/DEMUX(复用/解复用器)将多路光信号采用不同的波长合路到一根光纤中传输。例如,通常一个
2020-12-03 14:01:06
以CPRI速率为主的5G承载网络也会有10G速率的工业级WDM模块需求。◮支持FTTH、4G和5G无线等不同应用的云时代光网络结构图(来自上海交通大学 陈益新《5G时代光网络创新》)以10G工业级波分复用
2019-04-25 15:32:03
:GXXB.0.2010-04-014【正文快照】:1引言随着通信网传输容量的增加,光纤通信技术也发展到了一个新的高度。发展迅速的各种新业务对通信网的带宽和容量提出了更高的要求。目前波分复用传输系统(Wl〕M)被普遍用来解决传输容量问题。光标记交换技术使得光通信技术变得透明和便捷。将WDM和光交换融合起来实现全光网全文下载
2010-06-02 10:06:02
`粗波分复用(CWDM),又称稀疏波分复用,疏波分复用。是一种利用光复用器将在不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术,它的通道比密集波分复用(DWDM)少,但比标准波分复用(WDM)多
2018-03-29 15:36:34
如何充分利用现有光纤降低构建成本就显得尤为重要。随着波分复用(WDM)技术和市场的发展,构建粗波分复用(CWDM)网络的成本将会更低。易飞扬(gb.gigalight.com)可提供高质量低价格的粗波分复用(CWDM)网络构建设备。`
2017-11-13 17:15:00
本文阐述密集光波分复用系统的概况、系统的测试要求,可调谐光滤器的结构,以及便携式光谱分析仪的应用方式与相关测量仪表的展望。 信息时代信息爆炸导致通信带
2008-12-02 08:05:368 介绍了组建卫星光通信网络的必要性,分析比较了卫星光通信网络中可采用多址技术及其特点。结合波分复用技术和光码分多址技术的优点,提出一种新的光码分多址+波分复用组网
2009-05-28 11:06:0818 ........................................................................................................................................... i波分复用技术概述................................................................
2009-06-22 13:02:2139 目前,WDM(波分复用)技术发展十分迅速,已展现出巨大的生命力和光明的发展前景,我国的光缆干线和一些省内干线已开始采用WDM系统,并且国内一些厂商也正在开发这项技术。
2009-08-06 14:58:0430 第一部分波分复用技术概述
介绍什么是波分复用技术,WDM如何发展而来,与其他复用系统的区别;
第二部分波分系统组成及原理
介绍WDM的工作
2010-08-16 16:50:210 光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术是在一根光纤中同时同时多个波长的光载波信号,而每个光载波可以通过FDM 或TDM 方式,各自承载多路模拟或多路数字信号。
2010-12-10 15:25:5915 WDM 系统的基本构成主要分双纤单向传输和传输两种方式。单向WDM 是指所有光通路同时在一根光纤上沿同一方向传送,在发送端将载有各种信息的具有不同波长的已调光信号通
2010-12-10 15:28:5723 傅氏分析与小波分析11.1 知识要点 — 傅氏分析与小波分析11.1.1傅氏分析 11.1.2小波分析11.2 观察与实验11.2.1 信号频谱分析xsf11_
2008-10-17 00:39:44870 复用器的密集型光波复用
2010-01-07 14:26:09874 波分复用,波分复用的原理和分类有哪些?
WDM是用于光缆的FDM(频分复用)技术,其中,多个光信道是在单根光纤上以不同的光波波长承载的。这些信道
2010-03-19 17:14:454114 波分复用系统(WDM),波分复用系统(WDM)结构原理和分类
波分复用系统简要介绍
光波分复用技术是在一根光纤中传输多波长光信号的一项
2010-03-19 17:17:095357 DWDM(密集波分复用),DWDM是什么意思
DWDM的历史背景及研究热点 密集波分复用(DWDM)本质上就是WDM,所不同的是复用信道波长间隔
2010-03-19 17:19:508694 WDM器件,什么是WDM器件
WDM系统的核心部件是WDM器件,其特性好坏在很大程度上决定了整个系统的性能。WDM器件是对光波长进行合成与分
2010-04-02 16:31:341340 WDM/DWDM技术,什么是WDM/DWDM技术
波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multip
2010-04-07 16:06:148777 网络融合趋势
多年以来,承载网一直采用基于时分复用TDM的SDH技术和基于波分复用的WDM技术来进行业务的
2010-10-17 09:54:30740 了解WDM的基本概念、基本原理、组成结构 了解WDM的传输媒质 掌握DWDM的关键技术 掌握DWDM的受限因素及解决办法 了解华为波分典型组网
2011-04-09 17:52:230 WDM 从双窗口的两波长复用发展到单窗口的多波长密集型波分复用(DWDM) 上百个波的DWDM 已经开始走向实用化如朗讯公司推出的DWDM系统WaveStarTM ols400G 可以复用80 个波长信道间隔为50GHz 其最
2011-07-21 15:22:0633 根据铁路通信接入网现状和应用中存在的问题,对应分析了铁路通信接入网的组网结构,提出了波分复用无源光网络(WDM-PON)技术在铁路通信接入网中的应用方案,并针对铁路区段通信
2012-09-25 11:31:0447 波分复用器原理,主要技术指标。目前通常的技术。
2016-04-20 09:56:003 光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。
2017-06-02 15:20:2117355 DWDM密集波分复用器是一种完全利用无源技术传送密集波分多路复用的解决方案。它专为紧密光波长在C波段范围内实现长距离传输而设计,可达100GHz(0.8nm)的48个波长和50GHz(0.4nm)的96个波长,完全符合ITU G.694.1,Telcordia GR1221质量标准。
2017-09-20 17:39:412 光的波分复用技术是有效的扩大光纤通信线路的方法之一。其于1997年已进入商用,现正大面积地推广及蓬勃地发展。光波分复用技术,即在1根光纤中,采用许多彼长的光作信息载体,以扩大光纤的传输容量。如果
2017-10-12 11:46:548 本文介绍了光密集波分复用在光纤通信网中的应用与发展,提到了多种光的复用方法,并详细介绍了波分复用的含义及其技术,最后介绍了DWDM技术及其面临的多种高速率测试问题,并总结了相关问题与分享。
2017-10-13 15:05:517 基于WDM的航电光交换网络研究,针对航电网络的发展需求和趋势,将WDM技术和光交换技术应用于光纤网络中,对应用中存在的WDM传输和交换问题进行研究。通过对WDM系统中传输技术的研究,解决光发射
2017-11-06 17:11:525 在本 文中,通过 分析 光学放 大器 的噪声成分,指出了波分复用系统的光信噪 比图像一致的情况下光学放大器的噪声和噪声日月光差异 ,这种差异在检测系统传输性能所造成的影响,并设计了相关价格测试系统
2017-11-07 17:06:594 一个计算资源池向用户按需服务。 光纤通信的复用技术的载波 为光波。光纤通信 复用技术 主要分为三类 :光波复用 ,光信号复用和副载波复用 (SCM)。光波复用包括波分复用 (WDM)和空分复用 (SDM),光信号复用包括时分复用 (T
2017-11-08 12:39:3313 光通信是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。
2018-02-24 11:08:1433283 WDM波光波分复用技术 WDM 是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进
2018-09-17 16:25:02892 随着5G的到来,服务提供商需要从目前的光纤网络中获得更大的带宽。密集波分复用(DWDM)是目前使用较多的波分复用技术,它有助于灵活扩大现有光纤骨干网的容量,并为5G部署做好准备。
2019-07-16 08:00:0012 根光纤中进行传输,而在接收端经分波器(Demultiplexer)将各种波长的光信号分离出来。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,就称为波分复用,即WDM。WDM技术可以让单根光线
2019-07-29 17:57:048448 目前,WDM(波分复用)技术发展十分迅速,已展现出巨大的生命力和光明的发展前景。在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。光波分复用
2019-08-07 21:22:217020 波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
2019-12-06 11:06:157522 近十年来,复用技术已经在大容量的光纤传感领域被研究和应用,特别是对FBG复用技术的研究受到广泛关注。常用的复用方法有波分复用(Wavelength division nlultipiexing
2020-01-16 09:31:001181 波分复用及其两种类型:粗波分复用(CWDM)和密集波分复用(DWDM)。这些技术共同帮助网络运营商通过最大化其现有光纤网络基础设施的带宽能力来节省资金。 在我们全面了解WDM之前,我们先来谈谈
2020-03-28 10:14:322544 我们知道,光纤通信是技术是实现互联网并改变世界的关键技术之一,光纤通信的一个优势是可以在一根光纤中同时传输数十个波长,称作波分复用(WDM)。WDM传输的基本元件是光学滤波器,可通过光纤熔融
2020-05-22 10:54:074411 光纤通信是技术是实现互联网并改变世界的关键技术之一,光纤通信的一个优势是可以在一根光纤中同时传输数十个波长,称作波分复用(WDM)。WDM传输的基本元件是光学滤波器,可通过光纤熔融拉锥(FBT
2020-05-18 17:11:124917 5G商用,承载先行。5G新基建的大范围建设,也对承载网提出了更高的需求,5G承载网主要包含了5G前传网和5G回传网。WDM波分复用技术是5G前传网络的优选方案,根据使用波长的不同,可分为DWDM密集
2020-08-05 17:43:101263 为12波。 而LWDM是基于以太网通道的波分复用Lan-WDM技术,也被称为细波分复用。其通道间隔为200~800GHz,此范围介于DWDM(100GHz、50GHz)和CWDM(约3THz)之间
2020-08-13 11:23:473367 WDM承载方案有粗波分复用(CWDM)、密集波分复用(DWDM)以及中等波分复用(MWDM)、细波分复用(LWDM)。MWDM是重用了CWDM的前6波,将波长间隔压缩为7nm,左右偏移3.5nm扩展为12波。
2020-08-21 17:37:072468 5G商用,承载先行。5G新基建的大范围建设,也对承载网提出了更高的需求,5G承载网主要包含了5G前传网和5G回传网。WDM波分复用技术是5G前传网络的优选方案,根据使用波长的不同,可分为DWDM密集波分复用,CWDM粗波分复用,以及新提出的MWDM中等波分复用,基于以太网通道的LWDM波分复用。
2020-08-21 17:37:092269 3.5nm 扩展为 12 波。而 LWDM 是基于以太网通道的波分复用 Lan-WDM 技术,也被称为细波分复用。其通道间隔为 200~800GHz,此范围介于 DWDM(100GHz、50GHz)和 CWDM(约 3THz)之间。LWDM 是采用了位于 O-band(1260nm~1360nm)范
2020-12-02 02:42:0020 WDM承载方案有粗波分复用(CWDM)、密集波分复用(DWDM)以及中等波分复用(MWDM)、细波分复用(LWDM)。MWDM是重用了CWDM的前6波,将波长间隔压缩为7nm,左右偏移3.5nm扩展为12波
2020-12-25 15:13:55850 5G商用,承载先行。5G新基建的大范围建设,也对承载网提出了更高的需求,5G承载网主要包含了5G前传网和5G回传网。WDM波分复用技术是5G前传网络的优选方案,根据使用波长的不同,可分为DWDM密集波分复用,CWDM粗波分复用,以及新提出的MWDM中等波分复用,基于以太网通道的LWDM波分复用
2020-12-25 15:14:24832 无源波分采用WDM技术,将BBU/DU至不同RRU/AAU的电路采用不同的波长合路到一根光纤中传输。
2020-12-25 16:34:581057 WDM是将载有信息但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在发送端经复用器(也称合波器,MulTIplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(也称分波器或称去复用器,DemulTIplexer)将各种不同波长的光信号分开,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
2021-05-08 10:52:5911171 什么是WDM波分复用 以及WDM工作原理 在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息的技术称之为波分复用技术(WDM)。WDM (Wavelength Division
2021-04-28 17:08:366122 波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用
2021-04-28 17:11:454461 摘要: WDM,波分复用,英文全称是Wavelength Division Multiplexing,WDM技术是一种比较先进的光纤通信技术,称之为光波分复用技术。它是将多种不同波长不同速率
2021-06-12 18:20:0013794 WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)是利用不同光波承载不同业务,实现在同一根光纤中同时传输多种业务的技术。OTN(Optical Transport Network,光传送网)可以理解为WDM的优化升级版本。下面我们来聊一聊这两种技术。
2022-05-31 10:08:383621 在同一根光纤中同时让两个或多个光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。现在市场使用WDM技术的产品主要有CWDM和DWDM。本期文章易天光通信(ETU-LINK)先带大家来了解CWDM粗波分复用&解复用器。
2022-06-08 09:34:032999 密集波分复用(dense wavelength division multiplexing,DWDM)技术反映了向信息社会迈进过程中对通信容量和带宽日益增长的需要。它可以很好地利用现有的光纤资源大大
2022-06-16 17:13:431592 接入)技术层出不穷,WDM-PON也是其中的一个关键技术。接下来就跟着易天光通信(ETU-LINK)来看看WDM-PON无源波分复用技术。
2022-08-19 11:13:541490 WDM(Wavelength Division Multiplexing)波分复用技术是5G前传网络的优选方案,根据波长的不同可以分为DWDM密集波分复用、CWDM粗波分复用、FWDM滤波片式波分
2022-11-23 14:08:283006 什么是波分复用? DWDM系统定义: ⚫ WDM:把不同波长的光信号复用到同一根光纤中进行传送,这种方式我们把它叫做波分复用( Wavelength Division Multiplexing
2023-01-13 10:54:371880 波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用
2023-02-07 10:00:001993 目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT (熔融拉锥,Fused Biconical Taper)、FBG(光纤布拉格光栅,Fiber Bragg Grating)、TFF (薄膜滤波
2023-06-02 11:29:56692 波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合
2023-11-30 16:55:25302 WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类 WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分复用器,是一种光通信技术,用于在光纤中同时传输多个不同波长的光信号
2023-12-07 09:23:19276 和传输距离。SWDM技术是一种低成本、高集成度的光纤传输方案,可以有效提升数据中心的通信性能。 SWDM技术利用一种特殊的光模块,在一根光纤上传输多个不同波长的信号。传统的光波分复用(WDM)技术通常使用1310纳米(nm)或1550nm的单一波长来传输
2023-12-27 11:28:16338 我们知道,自上个世纪90年代以来,WDM波分复用技术已被用于数百甚至数千公里的长距离光纤链路。对大多数国家地区而言,光纤基础设施是其最昂贵的资产,而收发器组件的成本则相对较低。
2024-02-21 09:34:20300
查看更多
