电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>采用LVDS高速串行总线技术的传输方案
采用LVDS高速串行总线技术的传输方案
收藏
查看更多
安捷伦高速串行测试方案
随着人们对信息需求的不断提高,高速串行传输凭借传输高的特性越来越受到市场的青睐,各种 高速串行 传输标准层出不穷,串行总线传输速率也已经达到甚至超过了5Gbit/s。然而,
2012-04-24 14:14:34768
基于LVDS差分接口之IOSERDES的高速串行通信
项目涉及5片FPGA之间的多机通信,1片主FPGA,4片从FPGA,5片FPGA采用星形连接的拓扑结构。4个从机与主机之间通信接口采用基于LVDS_33的差分IO接口标准,以满足高速率,抗干扰
2022-12-22 14:05:331533
高速PCB并行总线串行总线
作为一名PCB设计工程师,具备一些高速方面的知识是非常有必要的,甚至说是必须的。就信号来说,高速信号通常见于各种并行总线串行总线,只有知道了什么是总线,才能知道它跑多快,才能开始进行布线。
2022-12-29 14:23:121438
用于交流耦合、多点LVDS总线的高可靠性失效保护偏置电路
低电压差分信号(LVDS)已广泛用于高速数字信号互联,一种流行的总线拓扑是将多个LVDS接收器连接到100Ω差分双绞线上,由LVDS发送器驱动,这种架构称为多点LVDS总线。在多点总线中常常采用交流
2023-02-09 15:40:241841
LVDS技术有哪些显著优势呢
RS-485串行接口有哪些优点?LVDS技术有哪些显著优势呢?
2021-11-01 06:06:38
LVDS低电压差分信号
LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可 以是平衡
2016-04-15 16:13:33
LVDS多媒体接口在汽车电子领域的应用前景
LVDS传输只需要简单的电阻连接,简化了电路布局,线路连接也非常简单(采用双绞铜质电缆)。LVDS兼容于各种总线拓扑:  * 点到点拓扑(一个发送器,一个接收器) * 多分支拓扑(一个发送器,多个接收器
2018-12-10 10:23:03
LVDS接口技术在DAC系统中的应用
两根信号的极性相反,所以对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合越紧密,互相抵消的磁力线越多,泄露到外界的电磁能量就越少。LVDS接口也称RS-644总线接口,运用LVDS传输技术采用极低的电压摆幅高速
2019-05-28 05:00:03
LVDS接口静电保护设计
液晶显示屏普遍采用LVDS接口,LVDS也在计算机、通信设备、消费电子等产品中得到广泛应用,这些应用需要ESD静电保护元件来保护敏感的IC 器件,确保数据在高速传输中保持信号完整 方案优点:LVDS提供655Mbit/s的传输速度,本方案采用集成器件防护,寄生电容
2020-10-30 16:07:34
串行LVDS和JESD204B的对比
年代末,LVDS的使用率上升,并随着2001年TIA/EIA-644-A的发布,LVDS标准亦发布了修订版。LVDS采用低电压摆幅的差分信号,用于高速数据的传输。发射器驱动的电流典型值为±3.5 mA
2019-05-29 05:00:04
采用LVDS高速模拟数字转换数据
的稳定性,令数据传输出现误码。克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。图 1:结构框图
2019-07-12 06:42:45
采用PCI总线流水式高速数据采集系统设计
很好地发挥PCI总线的性能。针对这些不足,在分析了流水线技术特点的基础上,论述了采用流水线技术设计基于PCI总线高速数据采集系统的方法。按该方法设计的数据采集系统,可以达到很高的数据采集速度和数据传输
2009-10-30 15:09:49
高速串行总线与并行总线的差别是什么?
高速串行总线与并行总线的差别是什么?高速测试方面的挑战是什么?远端环回的优点是什么?
2021-05-12 06:31:54
CH7511B设计电路|CH7511B方案设计资料|EDP转LVDS液晶屏驱动电路
道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大
2021-04-23 17:08:42
FPGA视频拼接项目LVDS视频传输数据接口介绍
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)即低压差分信号传输,是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。由于其可使系统供电电压低至 2V,因此它还能满足未来
2019-12-11 09:51:59
IIC总线串行技术
IIC总线串行技术的电子书
2013-02-19 16:32:23
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9259/MAX9260/MAX9265
MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行解串器MAX9264。这千兆多媒体串行链路(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP
2014-12-06 12:31:57
USB通用串行总线有哪些技术指标呢
USB通用串行总线是什么?USB通用串行总线有哪些技术指标呢?
2021-10-14 13:51:51
一种高速串行视频接口TIDA-00137参考设计
描述TIDA-00137 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将采用 DVP (LVCMOS) 接口的远程汽车 WVGA TFT LCD 显示屏连接到视频处理系统。此设计使用 TI
2022-09-19 07:05:20
为何要隔离LVDS
。然而,支持高速或精密转换器的典型LVDS数据速率为数百 Mbps,但最快速的标准数字隔离器最多支持150 Mbps。为了支持更高带宽的隔离,系统设计者当前已转向定制化设计密集型解决方案,像是解串行化或
2018-10-30 14:44:43
总线技术为什么下行采用电压信号上行采用电流信号?
总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输
2023-10-08 08:37:35
信号传输总线技术分类
信号传输总线技术分类按传输信息种类:总线可分为数据总线DB(DataBus),地址总线(AddressBUs),控制总线(ControlBus)按数据传输方式:并行总线(每个信号都有自己的信号线
2022-02-16 07:53:28
基于FPGA器件和LVDS技术设计的高速实时波束形成器
传输,因而只能做需求数据较少的测向工作,并不能做实时波束形成。为了克服这些困难,这里将测向数据和波束形成数据分开进行传输采用LVDS技术解决多通道高速数据传输,选择内置高性能DSP内核的高密度FPGA并行实现波束形成中的大量复乘运算。
2020-11-25 06:49:42
基于FPGA的LVDS高速数据通信卡设计
应用,要求板卡能够接收200 Mbit•s-1内的高速串行数据并能发送10~50 Mbit•s-1的任意速率LVDs数据。因PCI总线速度高、兼容性好、可靠性高且成本低,使其在各种与主机通信的总线技术
2012-09-06 12:40:54
基于FPGA的高速LVDS数据传输
高速LVDS数据传输方案和协议基于FPGA的高速LVDS数据传输本人在北京工作6年,从事FPGA外围接口设计,非常熟悉高速LVDS数据传输,8B/10B编码等,设计调试了多个FPGA与FPGA以及
2014-03-01 18:47:47
基于FPGA的高速串行传输系统该怎么设计?
随着网络技术的不断发展,数据交换、数据传输流量越来越大。尤其像雷达,气象、航天等领域,不仅数据运算率巨大,计算处理复杂,而且需要实时高速远程传输,需要长期稳定有效的信号加以支持,以便能够获得更加
2019-10-21 06:29:57
基于USB总线高速数据采集系统
基于USB总线高速数据采集系统介绍了一种基于USB总线高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及传输方式?给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实现
2009-04-11 17:20:15
如何采用PXI总线接口实现高速数字化仪模块的设计?
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
如何将高速ADC与串行LVDS输出连接到virtex 7 fpga?
亲爱的大家,我希望将高速ADC与串行LVDS输出连接到virtex 7 fpga。我使用的ADC评估板是AD9635_125EBZ。我想知道如何将串行LVDS接口到FMC HPC。我对FPGA很陌生。问候,萨兰
2020-07-26 18:27:20
怎么实现基于FPGA的具有流量控制机制的高速串行数据传输系统设计?
本文介绍了基于Xilinx Virtex-6 FPGA的高速串行数据传输系统的设计与实现,系统包含AXI DMA和GTX串行收发器,系统增加了流量控制机制来保证高速数据传输的可靠性。最后进行了仿真测试,测试结果显示系统可以高速可靠地传输数据。
2021-05-25 06:45:36
探讨串行解串器的技术及其应用
总线经过 8B/10B 编码并经过串行化后,通过差分高速介质进行有序传输。TLK1501 的接收器部分可接受 8B/10B 编码数据,对此,其 CDR 将锁定从输入数据流提取比特时钟并对该数据流进行重
2018-09-13 09:54:18
曼彻斯特编码解码+CRC校验,进行高速LVDS传输。。代码
曼彻斯特编码解码+CRC校验,进行高速LVDS传输。。代码分两部分。。。第一部分为曼彻斯特编码,编码位数和同步头可以参数化设计,方便移植,数据后面紧接着8为校验码。。。第二部分为曼彻斯特解码,同样
2013-07-17 22:20:57
模拟数字转换的数据传输
2019-07-12 06:18:57
测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战?
高速串行总线的特点是什么?测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战?
2021-05-10 07:00:10
用于汽车 TFT LCD 显示屏的高速串行视频接口参考设计包括框图和原理图
描述TIDA-00136 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将采用 OpenLDI (LVDS) 接口的远程汽车 WVGA TFT LCD 显示屏连接到视频处理系统。此设计使用 TI
2018-08-02 08:22:26
请问怎样去采集高速串行总线信号?
如何用示波器进行高速串行总线信号的采集?
2021-05-10 07:03:26
通用串行总线USB有哪些技术指标
通用串行总线USB是什么?通用串行总线USB的特点有哪些?通用串行总线USB有哪些技术指标?
2021-10-18 08:52:21
Pcie串行总线介绍#高速接口
PCI串行PCIe串行总线行业芯事总线/接口技术
我是Coder发布于 2021-08-11 18:02:13
串行总线会替代并行总线吗?#高速接口
串行并行串行总线行业芯事总线/接口技术
我是Coder发布于 2021-08-11 18:03:49
LVDS高速数据传输技术在全彩LED控制系统中的应用
通过使用与高速时钟采样同步接收的LVDS传输方案,给出了全彩LED控制系统中数据信号传输的实现方法遥该方法与传统专用LVDS收发器芯片和千兆网卡的方案相比,由于其采用了AL
2009-03-07 10:08:192
LVDS串行-解串器在双绞线电缆数据传输中的性能
本文主要讲述的是LVDS串行-解串器在双绞线电缆数据传输中的性能。
2009-04-29 10:32:3329
8位LVDS串行器的设计研究
这篇论文主要分析了用于高速数据传输LVDS 技术以及该技术常用的一个接口电路-串行器。它主要包括一个LVDS 驱动器、并串转换器、以及产生多相时钟的锁相环电路。本文
2009-08-12 17:55:2435
LVDS高速数据传输设计及其在SAR处理机中的应用
针对LVDS高速数据传输,本文分析并比较了三种有效的传输方案。结合这些方案的特点和合成孔径雷达成像的需求,本文实现了使用高速时钟采样进行同步接收的LVDS传输方案。该
2009-08-26 09:04:1215
LVDS总线在安全隔离网闸中的应用
介绍LVDS技术的特点及其在安全隔离网闸中的应用。LVDS技术是一种差分数据传输技术,具有速度快、功耗小、抗干扰性强等多种优势,广泛应用于多种高速数据传输系统。
2010-07-05 14:47:1116
基于LVDS 技术传输接口设计
介绍了LVDS 接口的原理和优点,接口机的硬件组成以及在设计LVDS 接口时需注意的事项。关键词 LVDS;数据传输;时序 当声呐在海洋中执行任务时,前置预处理机设备接收
2010-09-22 08:27:2667
基于RocketIO的高速光纤红外图像串行传输的实现
利用RocketIO高速串行传输模块将数字图像和控制指令串行化,实现对高帧频、多通道数字图像的高速远程传输和反馈控制。利用Virtex2II Pro系列FPGA设计的光纤数字图像传输模块,可将
2010-09-22 08:34:1236
基于FPGA的高速串行传输接口研究与实现
摘 要:介绍了FPGA最新一代器件Virtex25上的高速串行收发器RocketIO。基于ML505开发平台构建了一个高速串行数据传输系统,重点说明了该系统采用RocketIO实现1. 25Gbp s高速串行传输的设
2010-09-22 08:41:1843
采用高速串行收发器Rocket I/O实现数据率为2.5 G
摘要: 串行传输技术具有更高的传输速率和更低的设计成本, 已成为业界首选, 被广泛应用于高速通信领域。提出了一种新的高速串行传输接口的设计方案, 改进了Aurora 协议数据帧
2010-09-22 08:42:2931
基于LVDS技术的实时图像测试装置的设计
针对弹载图像采集设备与地面测试台之间大量实时图像数据高速传输的问题,提出了采用LVDS技术与FPGA相结合的解决方案,详细介绍了实时图像数据传输部分的硬件组成及工作原理。
2010-10-15 09:41:1733
深入浅出谈高速串行信号测试(一)
  高速串行总线基本知识   并行总线之所以在高速传输上被串行总线取代的原因就在于:第一,系统时钟的瓶颈;第二,总线间的串扰。要达到上Gbps的传输速率,对于并
2010-10-16 17:44:4418
基于低电压差分信号(LVDS)的高速信号传输
2010-12-17 17:21:4640
基于LVDS总线高速长距数据传输的设计
采用无信号调节功能的低电压差分信号LVDS(Low-Voltage Differentical Signaling)器件接入通信设备,其电缆长度一般为几米;但采用具有驱动器预加重功能和接收器均衡功能的LVDS器件,其
2010-12-23 16:26:2935
基于FPGA和LVDS技术的光缆传输技术
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20Mb
2010-12-24 10:44:4429
安捷伦完整的高速串行传输测试解决方案
    随着人们对信息需求的不断提高,高速串行传输凭借传输高的特性越来越受到市场的青睐,各种高速串行传输标准层出不穷,串行总线传输速率也已经达到甚至超过
2009-04-23 10:40:58629
通过低电压差分信号(LVDS)传输高速信号
摘要:ANSI EIA/TIA-644标准定义的低电压差分信号(LVDS)非常适合包括时钟分配、点对点以及多点之间的信号传输。本文描述了使用LVDS高速通讯信号分配到多个目的端的方法。
2009-04-24 16:05:191274
2009-05-01 11:14:271655
LVDS接口电路及设计
LVDS接口电路及设计 LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压
2009-06-16 11:19:265058
满足手机高速图像数据传输的差分串行接口方案
满足手机高速图像数据传输的差分串行接口方案 ROHM公司独自开发的Mobile Shrink DataLink(以下简称MSDL)差分串行接口解决方案能够大大节省日益复杂的折叠式手机翻盖连接
2009-12-21 09:20:11695
高速串行总线技术发展与应用分析
高速串行总线技术发展与应用分析   虽然在嵌入式系统中有许多连接元件的方法,但最主要的还是以太网、PCI Express和RapidIO这三种高速串行标准。所有这三种标准都
2010-02-25 16:39:04999
串行传输,串行传输是什么意思
串行传输,串行传输是什么意思 数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信。 串行通信:是指利用一条传输线将资料一位位地顺序传送。
2010-03-17 16:27:315524
MAX9249 吉比特多媒体串行链路串行器,具有LVDS系统
MAX9249 吉比特多媒体串行链路串行器,具有LVDS系统接口 概述 MAX9249串行器带有LVDS系统接口,采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术。MAX9249串行器与GMSL解
2010-03-28 09:17:581067
高速串行接口设计的高效时钟解决方案
高速串行接口设计的高效时钟解决方案 数字系统的设计师们面临着许多新的挑战,例如使用采用串行器/解串器(SERDES)技术高速串行接口来取代传统的并行总线
2010-04-09 13:24:59968
MAX9205, MAX9207 10位、总线LVDS串行
  MAX9205/MAX9207串行器将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据流。串行器与解串器配对使用,如MAX92
2010-12-21 09:57:061062
高速串行总线的常用测试码型
  本文讨论了高速串行链路中常用的测试码型伪随机码流的原理,以及不同的测试码型对物理层测试结果的影响。   高速串行总线的常用测试码型   在当今的
2011-01-04 10:40:193862
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9263/MAX9265/MAX9264
2011-04-14 18:01:003616
LVDS接口电路及设计
LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点
2011-06-02 09:30:4110793
SOPC实现的PCI总线高速数据传输系统
本文提出一种采用可编程片上系统SOPC实现侦察接收机PCI总线高速数据传输系统的设计方案
2012-02-10 11:20:051350
Agilent LVDS传输系统测试方案
LVDS是低压差分信号的简称,由于其优异的高速信号传输性能,目前在高速数据传输领域得到了越来越多的应用。其典型架构如下: 一般LVDS传输系统由FPGA加上LVDS的Serdes芯片组成,
2012-04-24 11:31:5314698
基于LVDS总线和8b_10b编码技术高速远距离传输设计_郭虎
基于LVDS总线和8b_10b编码技术高速远距离传输设计_郭虎锋
2017-01-13 21:40:362
(Xilinx)FPGA中LVDS差分高速传输的实现
2017-03-01 13:12:0464
高速串行信号测试(一)
一、高速串行总线基本知识 并行总线之所以在高速传输上被串行总线取代的原因就在于:第一,系统时钟的瓶颈;第二,总线间的串扰。要达到上Gbps的传输速率,对于并行总线而言,势必时钟频率要达到GHz
2017-11-14 15:42:0523
FPGA中RocketIO GTP收发器的高速串行传输实现方案
提出了基于Xilinx公司Virtex-5系列FPGA中RocketIO GTP收发器设计的一个高速串行传输实现方案,详细阐述了硬件设计要点和软件实现概要,系统实测表明,该方案能在某信号处理系统两个板卡之间稳定地进行1.6 Gb/s的数据传输,误码率优于10e-12,传输距离大于1米。
2017-11-21 10:16:007689
基于LVDS的超高速ADC数据接收设计
高速ADC通常采用LVDS电平传输数据,高采样率使输出数据速率很高,达到百兆至吉赫兹量级,如何正确接收高速LVDS数据成为一个难点。本文以ADS42LB69芯片的数据接收为例,从信号传输和数据解码两方面,详述了实现LVDS数据接收应该注意的问题及具体实现方法,并进行实验测试、验证了方法的正确性。
2017-11-17 10:40:016131
LVDS总线技术有什么特点?在安全隔离网闸中有什么应用?
可信网络端服务器与不可信网络端服务器之间的数据吞吐量与PCI总线相同,即在33MHz PCI时钟频率下,32位PCI并行数据总线的理论峰值数据吞吐量为32bit×33MHz=1056Mbps,超过了1Gbps。因此应用LVDS技术可以克服物理层的传输颈,从而实现两个安全域之间高速通信。
2018-07-24 13:59:003734
高速串行总线的信号完整性验证
随着第三代I/O技术的出现,人们开始步入高速传输的时代。在使用PCI Express、SATA等高速串行总线时,如何保持信号的完整性是一个挑战。本文结合实例,介绍信号完整性验证的基础知识和方法。
2018-02-26 15:36:242173
主板高速串行总线解析与测试需求分析示波器
主板一直是高速串行总线云集的重镇,也是高端示波器厂商必争之地。但作为一般用户极少关注背后的技术,即使是电脑发烧友也很少有人对这些高速串行总线进行深入了解。本文试图从当今最顶级的芯片组开始,简单
2018-09-11 10:26:001649
FPGA的高速总线测试和分析的方法与工具介绍
随着FPGA的设计速度和容量的明显增长,当前流行的FPGA芯片都提供高速总线,例如DDR内存总线,PCI-X总线、SPI总线;针对超高速的数据传输,FPGA通过集成SerDes提供高速串行IO,支持各种诸如PCI-E、GBE、XAUI等高速串行总线协议,为各种不同标准的高速传输提供极大的灵活性。
2019-07-23 08:09:003677
基于FPGA技术LVDS传输模式如何实现PCIE接口卡设计
随着电子技术的飞速发展,微处理器、存储器技术的不断革新,传统的并行总线PCI逐渐成为系统整体性能的瓶颈。新一代的PCIE总线是最新的总线接口标准,它变革了PCI总线并行传输传输模式,采用高速串行
2020-01-16 09:53:008361
采用通用串行总线USB技术高速数据采集卡的设计方案
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它支持在主机与各式各样即插即用的外设之间进行数据传输。它由主机预定传输数据的标准协议,在总线上的各种设备
2020-04-08 09:46:432410
并行总线高速串行总线的布线要求
2020-10-21 14:14:214413
通用串行总线USB技术演进及测试方案
通用串行总线USB技术演进及测试方案说明。
2021-03-30 09:36:137
浅谈LVDS和PCI接口的高速图像传输系统设计
针对数字图像处理与传输领域数据量大而传统接口无法满足其高速传输要求的现状,提出了一种基于LVDS和PCI接口的
2021-05-05 17:13:003898
什么是串行总线和并行总线
早些年的老式设备都采用并行传输,而现在的设备都采用串行传输。为什么并行传输会被串行传输所取代呢?
2021-06-11 15:19:4916159
2022-12-23 06:15:04645
LVDS串行器-解串器在双绞线电缆上的性能
Maxim MAX9205/MAX9207 LVDS串行器和MAX9206/MAX9208 LVDS解串器设计用于通过串行点对点链路传输高速数据,具有100Ω差分特性阻抗。MAX160–MAX400
2023-03-30 11:14:422000
从以太网到高速串行总线,pcb绝缘阻抗标准指南
2023-09-19 10:48:33589
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法
数字信号,用于高速数据传输。它的优势包括高速传输能力、低功耗、抗干扰能力强、传输距离远等。 二、LVDS信号正常的判断方法 1. LVDS通信线路测试 LVDS通信线路测试主要用来判断LVDS通信电缆、连接器、接口是否良好,需要用到万用表、信号发生器、示波器等测试设备。测试
2023-10-18 15:38:132930
什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别?
差分传输技术的数字信号传输标准。与单端传输技术相比,差分传输技术可减少信号传输时的干扰和信号失真,具有较高的抗干扰能力和传输速率。因此,LVDS信号传输技术广泛应用于高速数字信号传输、高精度模拟信号传输、高分辨率显示器传输等场合。 LVDS信号传输通常采用双线或四线的差分传输方式,即将单个信号
2023-10-18 15:38:181265
基于LVDS和PCI接口的高速图像传输系统设计
电子发烧友网站提供《基于LVDS和PCI接口的高速图像传输系统设计.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:17:202
电子发烧友网站提供《基于LVDS和PCI接口的高速图像传输系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-03 14:18:520
并行总线串行总线的区别
并行总线串行总线的区别  并行总线串行总线是计算机系统中常见的两种数据传输方式,它们有着不同的工作原理和应用场景。在这篇文章中,我将详细介绍并行总线串行总线的区别,并探讨它们各自的优势和劣势
2023-12-07 16:45:271520
已全部加载完成
