电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>交换机安全设置功能
交换机安全设置功能
收藏
查看更多
交换机的作用
今天和大家分享的交换机的作用,首先详细介绍网络交换机的介绍,然后再说明网络交换机的作用。
2012-06-03 00:12:5546839
51交换机中移入ERPS功能后地址变了是为什么?
2022-01-20 06:27:29
交换机VLAN是如何实现的
,一主机随便连接到交换机的一个动态VLAN的Port时,管理数据库将根据主机的MAC地址查询到该主机要加入VLAN 2中,然后自动设置该Port为VLAN 2。缺点是当主机更换了网卡之后,管理数据库
2021-01-12 16:16:36
交换机使用中的广播风暴如何解除?
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
交换机和路由器
帧从其他端口送出。在实际设备中,交换矩阵的功能往往由专门的芯片(ASIC)完成。另外,以太网交换机在设计思想上有一个重要的假设,即交换核心的速度非常之快,以致通常的大流量数据不会使其产生拥塞,换句话说
2009-01-08 17:42:19
交换机的10种故障类型
信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥。当局数据出现错误时,也会对整个交换
2021-01-12 16:02:13
交换机相关资料下载
1、交换机交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话
2021-09-16 07:56:43
交换机知识总结之选购篇
和应用的深入,还要满足了一些额外的指标,如MAC地址数、路由表容量(三层交换机)、ACL数目、LSP容量、支持VPN数量等。交换机功能是最直接指标一般的接入层交换机,简单的QoS保证、安全机制、支持网管
2012-10-11 09:33:28
ATM交换机详解
;带环回机制的排队方式;共享输出排队方式;在一条输出线上设置多个输出子队列,这些输出子队列在逻辑上作为一个单一的输出队列来操作。 [hide]2、ATM交换机构为实现大容量的交换,也
2009-05-25 16:35:33
PoE交换机和带PON口的PoE交换机有什么区别?
虽然是交换机,但其实是一种供电设备,如果不是为了供电,一般会直接选择普通交换机。这种可以供电的交换机不仅具有普通交换机的传输功能,还有普通交换机不具有的供电功能。 正是它的供电功能,PoE交换机可以轻松
2016-06-20 16:02:53
PoE交换机是弱电设备吗?
并不是区分强电和弱电的方法。 回归到PoE交换机,我们知道PoE交换机的供电电压在44-57V之间,一般常见的是48V和52V,这个电压已经超过了36V安全电压,所以并不是弱电的范畴,但它又是安全
2016-06-27 17:05:07
PoE供电交换机应用领域和市场分析
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
[分享]常见网络交换机故障及应用问答
,如果交换机设置了不同的VLAN,连接交换机的几个端口属于不同的VLAN,所以不通,此时,您只要将设置的VLAN去除即可。 问:我想用FEC的功能,当我把2个交换机的两对端口用2条线同时相连时,却发现每个
2008-06-02 11:31:11
labivew里面的IMAQdx支持哪些交换机,如果做视频监控这个控件支持普通的摄像头吗支持什么样的交换机
labivew里面的labivew的IMAQdx支持哪些交换机,如果做视频监控这个控件支持普通的摄像头吗支持什么样的交换机希望推荐几个谢谢
2015-08-16 18:39:23
一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
各位大侠:一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
2014-07-05 15:54:44
什么是NP+ASIC核心交换机设计技术?
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
以太网交换机有哪些常用功能及协议?
以太网交换机有哪些常用功能及协议?
2021-05-25 07:09:43
以太网交换机的测试
`从产品的周期来讲,以太网交换机的测试分为:研究测试、开发测试、网络测试、业务保证测试,其中在每个阶段还会有不同的层次。从测试关注的内容上分,以太网交换机测试还可以分为:功能性测试、协议一致性测试
2014-03-03 14:08:25
如何利用CAN总线去设计程控交换机
电话程控交换机中的控制系统是如何构成的?如何利用CAN总线去设计程控交换机?有哪些设计关键点?
2021-05-25 07:13:18
工业交换机在工厂使用中需要注意哪些事项?
什么是工业交换机?工业交换机有什么优点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-07-02 06:24:50
工业交换机的使用注意事项
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
工业路由器和交换机有什么区别
、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。  交换机  交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意
2020-06-19 11:14:28
接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机的区别
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一
2021-06-04 11:57:37
核心交换机有什么功能
核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。
2020-03-26 09:03:39
电话交换机工作原理
电话交换机就控制方式而论,主要分两大类:   1.布线逻辑控制(WLC,Wired Logic Control)它是通过布线方式实现交换机的逻辑控制功能,.通常
2008-07-18 10:37:37
网管交换机有什么必要性?
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2019-09-30 09:01:13
网络交换机
具备桥接的功能,因此如果将交换机连接在任意一级的网络时,都会把它的上一级网络拆分成多个。   交换机是监控网络传输的核心设备。交换机的选型,有很多的重要技术参数需要考虑,硬件上包括百兆/千兆/万兆速率
2023-04-28 16:09:56
虚拟交换机有什么特点?
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
请问怎样去设计一种网络交换机
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
请问自己做了个交换机的板子怎么测试呢?
自己找了个交换机芯片做了一个交换机板子,接出来了五个网口,三个千兆,两个百兆的,我该怎么测试板子的性能呢?
2020-08-26 08:01:16
请问项目中如何选择交换机?
,让部门之间产生隔离,那么建议选择三层交换机,如果需要设置网关、防火墙等功能,则需要更高级的防火墙级别交换机。如何规划网络层次性:网络结构决定了使用什么设备,有的小型网络只有核心层与接入层,那么核心
2020-12-01 15:59:24
路由器和交换机的区别
交换机不可以分配网速,但是你在家里和阿姨上网应该是用到的一个宽带账号,所以相当于把网速均分为二,这个功能用路由器也可以实现,但是交换机无法开wifi,无法对网络作其他比例的分配。从这两点来看,还是应该
2022-03-17 11:58:35
非标POE百兆交换机
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
项目中如何选择交换机
划分了部门,要让部门之间产生隔离,那么建议选择三层交换机,如果需要设置网关、防火墙等功能,则需要更高级的防火墙级别交换机。  如何规划网络层次性?  网络结构决定了使用什么设备,有的小型网络只有核心层
2021-01-12 15:44:23
三层交换机配置DHCP解决方案
  一,如果不用交换机的DHCP功能而是利用PC的DHCP功能!   1.在交换机上配置DHCP服务器:   ip dhcp-server 192.168.0.69   2.在交换机中为每个VLAN设置同样的DHCP服务
2010-10-14 16:33:1332
二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别 二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC
2009-08-01 12:04:401677
网络交换机的应用类型
网络交换机的应用类型 根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作
2010-01-08 11:06:342542
交换机堆叠
交换机堆叠 交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的"UP"堆叠端口直接连接到另一台交换机的"DOWN"堆叠端口。以实现单台交换机
2010-01-08 11:28:05880
什么是以太网交换机/ATM交换机
什么是以太网交换机/ATM交换机 以太网交换机 作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:572314
什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机 存储转发型交换机 目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:421182
路由器当交换机用的方法
路由器自身集成一个交换机功能,能将路由器当交换机使用。这里给出了路由器当交换机用的方法,简单操作。
2011-12-19 16:11:116397
交换机安全配置
交换机安全配置
2016-12-25 01:05:200
三层交换机QoS功能配置
三层交换机QoS功能配置
2016-12-27 16:16:530
三层交换机安全配置
三层交换机安全配置
2016-12-27 16:16:430
交换机单环网Jiffy Ring设置说明
2016-12-29 11:29:510
交换机接无线路由器设置教程
现在是网络信息时代,上网的人越来越多,然而路由器已成为连接网络最常用的设备。那么你们知道交换机接无线路由器怎么设置吗?设置交换机接无线路由器有什么方法吗?现在小编就和大家说一下交换机接无线路由器的设置方法。
2018-09-23 10:16:0044564
网管型交换机与非网管型交换机有什么区别
网络的普及,对交换机的需求也就越发的重要,许多交换机的简介上都会写着网管型交换机或非网管型交换机,字面意思确实已经很明显的表达了两者的区别,那么该如何选择呢?
2018-12-23 09:54:0247961
什么是千兆交换机?什么是快速以太网交换机
千兆交换机可以说是快速以太网交换机的升级版,其传输速率比快速以太网交换机快十倍,旨在满足互联网服务提供商(ISP)高速率要求。
2019-05-01 08:04:0014212
万兆交换机与千兆交换机的区别
千兆交换机最大支持1000Mbps,万兆交换最大支持100G,因此万兆交换机的传输速率比千兆交换机的传输速率更快。
2019-10-29 10:18:1012400
核心交换机与普通交换机的区别
普通交换机端口数量一般为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机最多可以配置Vlan简单路由协议和一些简单的SNMP等功能,背板带宽相对较小。
2019-10-29 11:32:2926369
工控交换机和工业交换机的区别
标准的来说是工控机、程控交换机交换机这是3样东西。工控机就是工业用PC,或者PC的变种设备,主要是用来运行特殊的对应程序的设备。程控交换机,这个很简单,就是电话交换机,公司要装总机和分机的话就需要这个。
2019-12-05 09:44:202204
工业控制交换机和工业交换机的区别
以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机
2020-01-21 09:54:001769
核心交换机、汇聚交换机与普通交换机的区别介绍
核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。汇聚层交换机和核心交换机功能、特性、参数、场景等都是有所区别。接下来
2020-03-19 14:50:0711078
工业级交换机和普通商用交换机的区别有哪些?
(Business)的交换机有特别大的差距,相比之下工业交换机功能更加的实用。今天,杭州飞畅的小编来为大家详细介绍下工业交换机和普通交换机的区别,接下来一起来看看吧! 工业交换机: 本身与商业网络在数据链路层、网络层、协议层等方面并无本质区别,但针
2020-03-19 14:49:3610456
交换机怎么用_交换机的优缺点
本文主要阐述了交换机的使用方法及介绍了交换机的优缺点。
2020-03-25 10:00:278440
家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗
已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装交换机.
2020-03-25 10:29:269034
网络交换机的作用_网络交换机怎么用
本文首先阐述了网络交换机的概念,其次阐述了网络交换机的作用,最后介绍了网络交换机的使用。
2020-04-02 08:49:175396
网管交换机和非网管交换机有什么区别
对局域网了解的人应该都知道交换机在网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:1310677
交换机的分类及特点
通常我们在查询交换机的相关资料时会发现大家对于交换机有很多种不同的叫法,有人查询核心交换机,有人查询三层交换机,有人查询堆叠交换机,还有很多人想了解白牌交换机,这些不同的叫法说的是同一种交换机吗?
2020-08-18 14:47:152790
光纤交换机的种类_光纤交换机的配置
本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机的配置。
2020-11-30 16:04:221777
工业交换机的特点_工业交换机的应用
,具有高可靠、稳定安全的工业以太网交换机应运而生,成为能够适应复杂工业环境,利于工业自动化网络部署的传输利器。
2020-11-30 16:31:304937
三种工业交换机的差别是什么
了解工业交换机的人都知道,工业交换机被划分为接入层工业交换机、汇聚层工业交换机和核心层工业交换机,下为大家详细说下这三种工业交换机
2020-12-09 16:41:533613
工业轨式5口百兆交换机功能特点及应用
工业轨式5口百兆交换机是工业级5口100base-T交换机,此款产品提供5路百兆电口;具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。
2020-12-13 10:08:594225
工业轨式8口百兆交换机功能特点及应用
工业轨式8口百兆交换机是工业级8口100base-T交换机,此款产品提供8路百兆电口;具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小,提供35mm工业轨式与壁挂式两种安装方式。
2020-12-13 10:12:154205
工业交换机功能
工业交换机(IndustrialSwitch)也叫工业以太网交换机,是一种工作在OSI第二层(数据链路层,参见“广域网”定义)上的、基于MAC(网卡的介质访问控制地址)识别、能完成封装转发数据包功能的网络设备。
2021-02-18 17:28:352946
什么是网络交换机?网络交换机的分类标准
从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。
2022-08-10 11:17:112567
华为交换机怎么设置PoE自动模式
华为交换机怎么设置PoE自动模式
2022-10-09 14:22:416
核心交换机、汇聚交换机、接入交换机之间的对比分析
Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机
2022-11-02 16:25:1916234
什么是工业交换机?工业交换机和普通交换机有什么区别?
工业交换机,也称为工业以太网交换机,是一种专门设计用于工业环境的网络技术。它为工业网络提供可靠、高速的数据传输,包括速度更快的10G 工业交换机
2023-02-16 15:55:125009
工业交换机和家用交换机的区别 工业交换机使用方法
  工业交换机可以用于家庭网络,但并不常见。一般家用网络的数据交换量较小,所需的功能也不那么复杂,因此选择普通的家庭交换机足以满足需求。而工业交换机主要应用于工业自动化系统和高可靠性网络环境中,需要承受较高的数据负荷和环境恶劣的情况下使用。所以,如果没有特殊需求,一般家庭用户不建议购买工业交换机
2023-03-14 16:02:111961
网管型交换机的三大指标和管理方式
活的配置和管理,包括报警信息、端口状态监测、带宽管理、虚拟局域网(VLAN)设置、流量控制等高级功能,管理员可以通过 Web 界面或命令行接口(CLI)对其进行配置和管理。网管型交换机通常用于需要更加复杂和安全的网络环境,例如企业网络、数据中心等地方。
2023-03-14 18:01:51721
网管型交换机的特点和使用步骤
  网管型交换机是一种带有管理功能交换机,通常包括远程管理、安全设置、流量控制等功能。网管型交换机通常用于需要更加复杂和安全的网络环境,例如企业网络、数据中心等地方。下面是使用网管型交换机的步骤:
2023-03-14 18:12:281904
交换机的作用与功能
交换机的主要功能与作用包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能
2023-05-04 16:00:222526
交换机的种类以及使用
根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机
2023-05-05 16:04:521958
网管与非网管型交换机
网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:032888
光纤交换机的作用与功能 光纤交换机与普通交换机有什么不同
 数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换
2023-05-06 18:21:283782
浅析工业交换机与普通交换机的区别-科兰
在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50640
二层交换机和三层交换机的区别
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:325448
二层交换机和三层交换机功能和适用范围的差异
2023-06-12 14:16:592381
网管型交换机的区别?它具备哪些功能
想啥呢?网管型交换机可不是网管和交换机的故事!交换机的类型有很多,我们之前有说过商用交换机和工业交换机的区别,实际上工业交换机还有网管型和非网管型。他们两者之间有什么区别呢?网管型交换机就字面上
2022-10-08 09:16:43847
千兆交换机和百兆交换机应该如何选择?
千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区别,选择哪种
2023-06-18 10:26:212101
PoE交换机可以当普通交换机使用吗
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:463904
全国产交换机、军用交换机与普通交换机到底有啥区别?
全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。   图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:181181
交换机的发展
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38452
非网管型交换机和网管交换机有什么区别
,其技术指标以及相关功能参数和网管型交换机一样的,唯独缺少网管功能。使用时不需要开局配置,插上网线即可。 非网管和网管交换机的区别: 管理方式 网管和非网管交换机最主要的区别就是管理上的差异,非网管型不需要任何设置,出厂时
2023-07-10 17:08:201456
全千兆以太网交换机怎么用 交换机的基本配置
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能
2023-08-09 12:50:222648
交换机的基本工作原理?交换机的二、三、四层交换技术简析
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:241223
什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机
什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23740
什么是核心交换机?与普通交换机有何区别?
什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09866
核心交换机和普通交换机的区别?
核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53574
交换机堆叠是什么意思?交换机堆叠的作用
交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般采用专用的堆叠
2023-12-15 17:39:471152
工业交换机设置步骤,您知道吗?
工业交换机设置过程可能因具体的型号和品牌而有所不同,但一般而言,以下是设置工业交换机的一般步骤。
2023-12-18 17:22:33258
管理型交换机 vs. 非管理型交换机
在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49551
接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?
多个以太网端口,可以同时连接多个终端设备,提供高密度的接入。 2. 传输速度快:接入交换机通常支持千兆以太网或者更高速率的传输速度,能够满足大流量数据的传输需求。 3. 支持VLAN功能:接入交换机可以划分虚拟局域网(VLAN),实现
2023-12-27 15:17:39582
汇聚交换机和核心交换机区别
汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57657
交换机的作用与功能 交换机的基本配置
的 MAC 地址进行数据的无冲突传输,提高了网络传输的效率和稳定性。本文将详细介绍交换机的作用、功能以及基本配置。 一、交换机的作用与功能 数据的转发与交换交换机是数据包交换网络中的核心设备,它能够根据目的地址来转发和交换
2024-02-04 09:17:47452
已全部加载完成
