Greenvity通信公司研发出世界第一颗电力线与无线融合通信SoC单芯片Hybrii。Greenvity的Hybrii系列单芯片同时支持电力线通信HomePlug Green PHY和无线通信国际标准Zigbee
2012-08-10 09:35:091071 电力线通信技术(PLC)是采用电力线传送信息的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到电力线上,利用电力线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调器将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备。
2013-10-17 10:15:452012 cy7c53150仍在生产?有任何进一步的发展,在电力线通信,我应该知道的,和其他芯片的考虑?以上来自于百度翻译 以下为原文I have a question concerning powerline
2018-08-29 16:18:03
电力线通信室内互联技术电磁发射测试与分析分享之
2015-08-06 10:21:45
各位大侠,有没有谁知道电力线通信有哪些比较好的调制解调芯片吗?速率不用太高,价格比较低的好。麻烦大侠们告诉小弟,不胜感激
2009-11-07 10:49:50
作者:罗嘉林实习工程师, 庞家华华南区工程师email: pangjiahua@ti.comAFE031是一款应用于电力线通信的模拟前端器件,可以作为电力线通信系统的收发器。本文将从AFE031
2022-11-07 07:18:23
概述: MAX2980是MAXIM公司生产的一款电力线通信模拟前端(AFE)集成电路(IC)。它是一款基于先进的CMOS工艺造就的器件,具有高性能和低成本。这个高集成度器件整合了模数转换器(ADC
2021-05-17 06:18:09
概述:LME2200是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因而具有很好的传输性能。此芯片内置了数模转...
2021-04-21 08:01:35
电力线上网(Power Line Communication)即利用电力线来进行网络数据的传输,只需借助电力猫就可以实现网络数据传输。电力猫是电力线通信PLC的俗称(又名电力网络桥接器),是一种把
2017-10-26 10:24:52
在电力线传输信号时,总会有50HZ的干扰,请问怎么去除?谢谢各位高手指点!
2013-08-20 21:52:40
电力线前端设计电路
2014-04-26 10:40:46
电力线接收端接口电路图4中的二极管D1、D2起限幅作用,用来保护后续电路。?
2008-10-13 13:55:48
照明控制 6、拖车通信 7、多个网络共享同一个 8、电力线 产品说明 SIG100是一个基于直流电源线(DC-BUS)的面向字节的UART/LIN收发器。设备合并两个数据通过电力线供电
2020-06-30 15:58:39
一、LM1894M的主要功能及特点 LM1894M是美国NS公司生产的电力线载波通信集成电路。可完成串行数据的半双工通信,具有发送和接收数据的全部功能,与控制器及一些外围元件可构成完整的电力线
2013-07-26 09:31:55
电力线载波通信proteus没有芯片怎么办
2014-05-06 15:59:10
请问如何避免电力线载波通信中两个节点同时发数据,造成的数据冲突问题??1、速率低,发送一帧数据需要250ms左右。2、该方案用于智能家居,速度不能太慢。3、已经尝试过不同节点延时不同后发送数据,但还有数据会冲突(不同节点发送时间本来就不同)。问题未得到根本解决。
2012-09-10 21:59:21
。 由于整机电路与电力线连接,在调整发射电路的频率和接收电路的频率接调时应特别注意安全。该报警器仅适用于电力线在同一个变压器的范围,此时传输距离可到3Km。
2008-11-26 13:45:00
求220v电力线载波接收机实物或样机及资料QQ765078860
2017-06-15 18:47:27
POEM-TECH的电力线载波通讯芯片PLT050是电力系统特有的、基本的通信方式,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息
2008-12-30 17:08:44
;nbsp; POEM-TECH的电力线载波通讯芯片PLT050是电力系统特有的、基本的通信方式,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有
2008-11-29 15:33:13
引言 电力线通信 (PLC) 是一种通过现有电力线缆发送数据的通信技术。该技术可采用半双工方式在 PLC 节点之间传输电力与数据。由于能通过相同线路同时传输电力及数据,因此 PLC 技术无需
2018-09-30 16:14:04
DS2Aitana++电力线载波通讯芯片运用于家庭联网DS2Aitana++的电力线载波通讯芯片DSS9501是电力系统特有的、基本的通信方式,由于使用电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输
2010-04-02 11:19:27
2009-09-22 17:12:50
FSK方式工作的专用于电力线载波通信的MODEM芯片。1、ST7536工作原理 芯片主要特点:半双工同步FSK MODEM
2009-10-11 09:01:10
描述 TIDEP0058 参考设计可基于 G3-PLC 行业标准实现完整的电力线通信 (PLC) 数据集中器。它在由 FCC 针对智能电网通信定义的 157 kHz – 487 kHz 频段运行。此
2018-11-09 14:35:11
Marvell PLC系列数字IC以极低的成本提供最高的集成度,并与Marvell模拟IC配套使用。先进的OFDM调制技术能够克服任何类型介质的挑战,包括电力线、同轴电缆或双绞线同时在基于目前UPA
2012-02-08 10:23:03
工业标准的HomePlug 1.0电力线通信芯片组在住宅应用中日益普遍。尽管如此,由于现有产品不具备工业和商业应用所要求的可靠性和温度等级,许多应用不能充分利用该技术的优势。此外,商业和工业电力线通信
2011-12-15 09:20:28
数据设备或智能设备,芯片或模块集成了完整的电力线通信功能;Ø芯片或模块对外数据接口一般包括UART/I2C/SPI/GPIO/PWMØ芯片或模块连接电线,通过电线可以发送和接收数据。芯片或模块内置软件
2020-09-03 09:52:21
SIG102多输入/ 输出电力线收发器器件的特点和应用领域
2020-12-18 07:31:44
瑞萨电子MCU电力线通信(PLC)解决方案
2015-01-19 17:49:10
针对低压电力线信号接入系统传输组网的特点,建立符合实际情况的PLC 系统典型配置,并根据现有国内外通行电信标准,研究适合低压电力线信号接入系统的电磁兼容性指标,探讨PLC 系统的电磁兼容测试方法。
2015-08-06 09:59:17
电力线载波对讲机既不同于有线对讲机(通过导线将音频信号直接传给对方),也不同于无线对讲机(将音频信号调制到高频载波上.以无线电波的形式发射到空中传给对方),它是利用载波通信原理。
2021-05-07 07:56:28
描述智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型
2018-07-31 07:11:41
及电气配置进行极少量的修改。这可为电表制造商提供一个适合所有智能电网方案的设计。在这一点上,电力线通信的未来不再仅限于智能电网,还将涉及楼宇自动化、照明控制以及智能家电的全新领域。这些应用正在我们周围
2018-09-13 15:05:24
于同步方式:由主机发送时钟校准信号,由载波通信模块通过电力线传输,从机接收信号后,调整时间,实现电子钟的同步运行。若工作于独立方式:从时钟芯片PCF8563读取时间。用户可以通过键盘输入时间或修改
2018-11-06 10:53:42
,采用神经元芯片实现通信控制并完成注水测调的任务。通过电力线载波实现地面设备与井下仪器的通信,解决了井下仪器的供电问题,更解决了现有测调系统实时性差和不稳定的问题,进一步提高了井下配注的准确性和测调系统
2010-05-06 09:06:22
摘 要:介绍了一种基于F M 的低压电力线门禁系统实现方法,在分析并建立F M 数学模型的基础上,设计了F M 调频发射机与F M 调频接收机。该系统可以解决目前专线门禁系统和无线门禁系统的不足
2009-10-05 17:12:31
的 PLC 芯片、系统、电表等厂商,为窄带 PLC 电力线通信制定的远程抄表技术标准,包括物理层和MAC 层的数据传输标准。该技术的协议开放,实施无版权费用,不同厂商的产品能够实现互联互通。TI 采用
2019-07-11 08:28:52
1 概述 作为世界上最大的网络,电力线网络的主要功能是输送电能,但是,随着信息技术的发展,基于电力线路的通信成为今年的热门话题,利用电力线来实现通信对于电力自动化系统设备之间的通信和现代电能计算管理
2018-12-04 10:44:54
本文介绍的基于ATmega88V与 ST7538低压电力线载波通信模块的电路设计方案具有结构简单、成本低、工作方式灵活可靠、抗干扰能力强等特点。经过实验观察,设备运行良好,数据传输稳定可靠,遇故障可自动重启,可以实现无人守候,为复杂的工业环境下的工业控制和数据传输提供了一套参考方案。
2021-01-13 07:57:35
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
寻找基于OFDM技术采用小波原理的电力线载波芯片。目前大部分芯片都适用于傅立叶变换,我需要找一种适用于小波变换的电力线载波芯片。
2020-06-17 15:53:56
大家好,4、5是PSoC3产品,解决方案,可以获得较高的直流电压的电力线通信吗?谢谢。
2019-11-06 06:32:14
1前言 近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输
2019-05-30 06:26:51
怎么实现基于电力线传输媒介的通信终端设计?
2021-06-07 06:57:40
怎么实现基于电力线载波芯片ST7538实现TTU通信模块的设计?
2021-06-04 06:45:38
怎么实现基于PL3200的CDMA扩频电力线载波通信系统的设计?
2021-05-27 06:03:44
影响无线通信性能。而PLBUS电力线通信基于已有供电线进行数据传输,无需布线,具有穿墙越壁,不受阻拦优点,适合各种户型房间,包括别墅,但不适用于电池供电设备。PLBUS通信vs无线技术在提供有线和无线通信技术
2022-07-07 10:22:20
(电力线载波)技术。本文介绍了PLC技术及其发展历程,并将传统的窄带单载波FSK调制方案与基于OFDM的PRIME和G3两种新方案进行了对比。 I:介绍 传统的电网正在发生变革。在过去的一个世纪,电网
2012-12-12 15:17:59
如图是电力线载波通信的输出电路,TR+,TR-连到一个耦合变压器的一侧,通过耦合变压器耦合到220AC电力线上,请问R61,R165,R330,R329和C109,C124的作用是什么,他们的值设定的依据是什么?多谢分析。
2017-02-23 19:51:04
如题,就是低压电力线载波芯片kq330,拜托了
2018-04-30 15:42:12
电力线载波通信相关资料
2006-03-27 19:49:200 利用电力线进行数据传输可省去架设通信线路的工作,能降低成本、缩短工时,ST7536 是 SGS2THOMSON 公司生产的电力线 Modem 芯片 , 数据速率可达1200bp s ,可完成半双工通信,内含滤波器可滤
2009-04-24 15:19:4652 本文提出基于低压电力线远程抄表方案,给出了电力线信道模型,建立低压电力线载波OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信系统。用自
2009-09-14 10:43:5050 LME2200C 电力线通信调制解调器
LME2200C 是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技
2009-10-18 09:51:0624 LME2200C 是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因
2009-10-18 09:52:00141 为了实现高压电力线的载波通信,提出利用正交频分复用(OFDM)技术实现高压电力线载波通信的系统设计。在研究电力线载波通信和OFDM调制解调技术基本原理的基础上,分析了OFDM
2010-12-27 10:10:13115 低压电力线载波通信的接口电路设计
摘 要:为了利用低压电力线实现可靠的载波通信,接口电路的设计是问题的关键。其难点在于:一方
2008-10-13 13:53:232653 电力线通信传输速率
采用电力线通信,传输速率目前一般最高可达14Mbps(位/秒)。 典型通信方式比较:
2010-01-07 14:34:232382 电力线通信的电磁兼容性 电磁兼
2010-01-07 14:35:51832 电力线通信的MAC协议 电力线通信通常采用CSMA/CA协议,即载波监听多路访问/冲突防止。由于电力线通信技
2010-01-07 14:36:52769 电力线通信的调制方式 电力线通信通常采用的调试方式为OFDM,即正交频分复用。OFDM是在严重电磁干扰的
2010-01-07 14:37:311246 电力线通信的网络接口 电力线通信设备常用的接口如下:
RJ-45
2010-01-07 14:39:061243 电力线通信的网络标准 局域网
2010-01-07 14:39:55954 什么是电力线上网 “电力线上网”,它的准确叫法是电力线通信技术,英文简称PLC或PLT,是指利用电力
2010-01-20 17:17:47874 中压电力线通信技术原理及应用
概述:本文总结了近年来国内外中压电力线通信相关领域的研究成果,对中压电力线信道的信道特性进行了分析,
2010-03-12 17:34:26953 电力线接入,电力线接入是什么意思
早先的电力线通信主要集中在高压远距离传输,后来,低频高压电力线通信技术广泛用于远程控制
2010-04-06 11:17:563106 中压电力线通信(MV-PLC)技术是指利用电力传输网络中的中压电力线(通常指10KV电压等级)作为信号传输媒介,进行语音、数据信息的传输。
2011-01-13 22:30:463779 电力线通信是指利用电力线传输数据和语音信号的一种通信方式。在电力系统中, 随着电压的升高, 容量的增大, 电力网本身就是一个很大的干扰源。针对电力线通信的电磁兼容问题进行
2011-09-23 16:02:4946 本文介绍了一种实现电力线载波通信的线路耦合单元。本系统使用Motorola MC56F805DSP 芯片为核心,运用新型的耦合技术和扩频技术原理,设计了一种电力线载波通信耦合单元
2011-10-13 17:53:0498 关于电力线载波通信设计的详细资料
2011-10-14 18:15:38302 集合电力线载波通信设计的详细资料。
2011-10-21 18:34:11201 电力线通信(Power Line Communication,英文简称PLC)技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式该技术是把载有信息的高频加载于电流然后用电线传输接受信息的适配器再把高
2011-11-01 15:52:462555 电力线载波通信是以电力线为传输媒介,通过载波方式传输模拟或数字信号的技术,而且无外架通信线路。介绍正交频分复用的基本原理,根据利用正交频分复用OFDM(Orthogal Frequency Divi
2011-11-01 16:19:083024 进行OFDM技术的总结和简介,展望OFDM在电力线通信的应用前景。
2011-11-11 17:35:2246 uPLM2200 是一款小型高性能通用电力线通信模块,由电力线调制/解调、功率放大、藕合及滤波、电源、MCU 及协议固件等组成,可直接连接到220V 电力线上,通过其数据接口实现数据发送和
2012-03-13 15:06:1645 文中就此问题提出了一种井下数据传输方案,该系统的核心是采用SSC P485扩频通信芯片,结合SSC P111放大芯片,利用电力线载波通信技术,通过油井中的电力线实现数据传输。实验证明,该方案
2012-03-23 11:08:5248 电力线通信(PLC)是一种采用电力线作为通讯介质的通信技术。在与供电同一根电力线上传输数据,从而可以将房屋或汽车现有的电力基础设施用于传输数据,而不需要增新加电线。电
2012-08-06 16:47:101844 SM2200P三段调色LED恒流驱动控制芯片方案,SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动芯片方案。
2016-06-20 16:36:3519 电力线通信技术是将携带有数据的电信号调制到电力线上,使用供电电力线作为信道进行通信的方式,具有成本低、方便快捷和易于组网的特点。将电力线通信技术与嵌入式技术相结合构成的电力线通信系统,具有嵌入式系统
2018-01-31 10:47:223 电力线载波通信技术是利用现有庞大输电线路网络作为数据传输通道进行通信的,与其他通信设施(如光纤、同轴电缆等)相比,电力线载波通信的投资要少得多。在具体的应用中,把扩频技术用于电力线载波通信,再加上
2018-02-08 14:23:2428 电力线通信(PLC)是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式,主要应用场景有3种:宽带网络接入、室内设备互连与数据网络、用电信息采集与电气设备监控[1]。前两种基本上都是采用IEEE
2018-07-05 11:37:007794 电力线通信PLC(Power Line Communication),又称电力线载波通信,是指利用电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行传输的技术,是电力系统特有的通信方式。通常所说的电力线
2018-11-12 10:01:553514 电力线通信,简称PLC(Power Line CommunicatiON),是以电力网作为信道进行载波通信的一种有线通信方式。电力线载波通信与其他通信方式相比,能充分利用现有的电力线资源,即利用电力线进行通信,实现信息的传输。因而,电力线通信具有很好的开发前景和应用价值。
2020-04-11 09:43:271828 电力线载波通信是利用现有的电力线路作为介质进行信息传输的一种通信方式。广泛用于电力管理系统、工业自动控制系统、远程控制系统、智能化小区等领域。利用电力线作为通信媒介,无需另外架设通信线路,也不占
2021-06-15 16:34:403700 PLC网关在电力线通信技术中的应用
2021-11-06 10:43:34926 电力线通信入门
2022-11-15 20:31:582 5月13日,2022深圳市照明与显示工程行业协会年会暨植物照明、教育照明论坛在深圳举行。作为物联网通信芯片原厂、电力线通信技术及芯片领导者,力合微受邀出席本次活动,助力智能照明产业发展。力合微电力线
2022-05-26 11:42:13702
查看更多
