Fabry-Perot腔以及超窄滤波器等; 部分波段的长周期光纤光栅; 光纤光栅特性: 高质量、高可靠性; 波长、带宽和反射率等参数控制精度高; 波长选择范围大、带宽宽窄可选; 高边模抑制比、损耗低; 可以制备用于高功率激光腔镜的光栅; 可根据用户需求定制; 可以提供温控装置,确保波长的精确对准和调谐。
2016-12-28 20:39:39
光纤连接器的基本结构,有什么特性?
2021-05-26 06:24:01
光纤通信原理教程本章主要介绍光纤通信的发展简史,光纤通信的特点,概括了光纤通信系统的主要构成,并且简单说明了光纤通信系统中的多媒体应用,最后指出光纤通信的发展方向。本章重点要求:了解光纤通信的发展史,理解光在电磁波谱中的位置、光纤通信所用光波的波长范围。掌握光纤通信系统的组成、光纤通信的特性。
2009-12-12 12:04:37
随着光通信技术的不断发展、光纤通信从出现到现在一共经历了五代。先后历经了OM1、OM2、OM3、OM4、到OM5光纤的优化升级,在传输容量和传输距离方面均取得了不断突破。由于特性和应用场景的需求,OM5光纤呈现出良好的发展势头。
2021-01-06 07:36:21
摘要:论文通过对连续彩涂钢板交流变频调速拖动生产线各段张力和速度控制的要求和特点的研究,分析了韩江钢板彩涂生产线的系统组成,提出了张力控制系统总体的控制方案和钢板彩涂生产线计算机控制系统的结构框图
2021-09-03 06:12:54
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
拉丝张力是决定光纤性质的关键因素是什么?
2021-05-27 06:33:51
FBPI光纤有哪些重要特性?如何测试FBPI光纤的光谱衰减性能?FBPI光纤有什么潜在应用?
2021-05-24 06:29:45
Quad-SPI、双平行摄像头和两个独立的8通道ADC。Rico Board还有许多适合光纤熔接机应用的特性,例如:两个摄像机接口LCD显示屏接口和按钮来自两个2.54mm间距40引脚扩充连接器的高达10通道
2018-08-29 14:51:39
什么是mtp光纤跳线?mtp光纤跳线结构,有哪些类型?mtp光纤跳线的优势是什么?mtp光纤跳线的应用是什么?
2021-05-17 07:00:38
丝线张力是纺纱、假捻等加工过程中影响产品质量与加工效率的一个重要参数。其中,丝线张力波动越大,产品质量越差,并将影响后序加工产品的外观及舒适性。因此需对生产过程中丝线张力加以监测、控制,以减小丝线
2019-11-08 07:59:31
对自行研制的主振荡功率放大结构短脉冲双包层光纤激光系统(2W,30ps)的偏振特性进行了研究.分别研究了种子源激光和经过包层泵浦放大后输出激光在连续工作和脉冲输出情况下的偏振特性,结果表明在不加偏振
2010-04-26 16:14:18
结合多极法和耦合模理论,对一种典型的正六边形空气孔包层结构光子晶体光纤布拉格光栅的传输谱进行了研究,使用Matlab工具对这种光栅特性进行了计算和仿真。对比了常规单模光纤所成光栅与相同光栅周期光子
2010-06-02 10:05:28
,且焦移随着菲涅尔数传输特性的减小而增大。选择合适的菲涅尔数聚焦后,LP01模会出现长焦深,这是与聚焦的高斯模所不同的。【关键词】:单模光纤;;光纤激光器;;光纤波导模;;焦移;;传输特性【DOI
2010-04-22 11:38:01
啁啾光纤光栅特性的介绍啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布
2016-12-29 20:44:44
啁啾光纤光栅就是折射率变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射率不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射率等间距的分布,那么如果折射率变化不是等间距的分布,那就是啁啾布拉格光纤
2016-12-23 14:58:15
求助,谁有没有纺丝张力的外部硬件图,包括张力传感器、信号调理电路、采集卡的连接,以及运用labview的软件图,急急。。。。。毕业设计危在旦夕。。。
2013-05-11 21:40:37
以70"C的温度在真空中将上述顶制I搴热处理两天,然后以230-280C的温度热拉丝制作出Gl光纤。3.GI光纤光学特性用横向干涉测量法测量了GI塑料光纤的折射率分布。MMA—VPAC和MMA—VB光纤
2012-03-27 13:25:46
弧光的物理特性包括哪些?如何利用光纤传感器来检测弧光事件?
2021-05-19 06:37:15
,当然使用马达绕线机也要注意很多问题,比如马达绕线机以更高的速度运转时,线张力控制不仅与设定的相对预紧有关。紧固力,还与阻尼器和皮带轮惯性力的影响有关。在允许范围内,速度越高,张力越大。在一定范围内
2022-11-24 10:58:31
求张力的测量方法
2013-02-27 17:57:44
一、1、系统组成:一条生产网线芯线的串联生产线,由拉丝、牵引、左右收线、挤塑、退火及预热等六部分组成,其中拉丝为主给定(是恒定的),牵引、收线为带张力电位器的跟随系统。牵引机的快慢由拉丝590过来
2024-01-09 06:50:15
绳子的张力只有20uN,用什么办法能测出来?
2013-02-27 17:36:58
表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。
2020-04-02 09:00:40
`载盘编带拉丝,粘料,该怎么解决啊`
2021-07-08 09:45:20
(一)工作原理光纤不仅可以用于信号传输,还可以作为安全防范应用中的传感器。当光纤传感器受到外界干扰影响时,光纤中传输光的部分特性就会改变,通过配置特殊的感测设备,经过信号采集与分析,就能检测光的特性
2019-06-21 07:40:01
【摘要】:镀膜相移长周期光纤光栅(PS-LPFG)由于其结构及设计的灵活性可以改善光纤光栅的滤波特性。运用传输矩阵法,讨论了在镀膜PS-LPFG中不同位置引入单个相移、多个π相移时传输谱的滤波特性
2010-04-24 10:11:32
` 铝拉丝材料作为一种时尚、高贵的象征,已经在很多的领域发挥了他的价值,铝拉丝是如何形成的呢?一、金属成型:拉丝工艺是一种金属加工工艺。在金属压力加工中。在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面
2016-03-17 16:33:07
预制棒对光纤强度的影响是什么?炉子温度对光纤强度的影响是什么?涂覆和固化对强度影响是什么?
2021-05-28 07:08:41
基于DSP的拉丝机恒张力控制PID调节器设计与实现Design and Implementation of DSP Based PID Controller in Tension Controlof Wire Drawing Machine杨爱民A 满范咯果(西 北工业大学自动化学院,
2008-10-18 14:51:1847 在纺 织 加 工过程中,纱线张力是一个十分重要的参数。张力的大小和稳定直接关系到产品质量、生产效率以及后续加工的顺利进行。张力过大,会使纱线弹性伸长,强力受到损
2008-10-19 16:29:2917 摘要:文章介绍了一种用于拉丝机恒张力控制的PH)控制器的控制原理,以定点数字信号处理器MWS32OF42。为核心的数字控制系统的硬件构成及各个硬件单元的工作原理,并对所采用的控
2009-01-19 12:33:0029 智能电位器在超细漆包线拉丝过程中的应用::在漆包线的生产过程中,拉丝是一道重要的工序,在拉丝的过程中,随着收线直径的增加,收线的速度也不断增加,当收线的速度超过
2009-06-12 19:01:1311 Niehoff M5 拉丝机国产化设计:针对Niehoff M5拉丝机结构特点及用户对铜丝产品质量的要求,对Niehoff M5拉丝机进行国产化设计,即加入退火装置给出了退火装置的工作原理设计要点和结构
2009-06-12 21:05:1130 纱线张力是纺纱中的重要工艺参数之一,它在很大程度上决定了纱线花型变换的规律及大小,对纱线产品的工艺和质量影响非常大。到目前为止,还没有一种既能测量又能控制纱
2009-06-19 11:50:0246 直线式拉丝机是金属丝拉拔的生产设备、其结构庞走、控制要求复杂。采用可鳊程控制器进行控制,提高了拉丝机的可靠性和产品质量。本文介绍了用PLc构成控制系统的系统设计方
2009-06-19 16:24:4793 介绍了一种新型的金属敷层刻纹光纤温度传感器模型,并对其测温原理进行了研究。实验结果表明该光纤温度传感器的特性是由其结构参数和金属敷层材料所决定,其温度响应是线性的
2009-06-22 11:39:3615 在漆包线的生产过程中,拉丝是一道重要的工序,在拉丝的过程中,随着收线直径的增加,收线的速度也不断增加,当收线的速度超过了塔轮的线速度时,线就会断掉,如果设计满
2009-06-30 15:42:1721 回顾拉丝发展的历史,介绍国内外钢丝拉拔所用拉丝机、收放线设备、原铺材料及工艺的现状,提出为更快更好地拉丝,应综合地考虑原料、表面准备、润滑剂、模具、设备的速度
2009-07-06 13:00:5018
从硅铝丝微细线拉丝机的设计及使用角度,较详细地论述了该设备的设计思路和原理,
并进行了拉丝过程和拉丝受力分析。
关键词:硅铝丝;拉丝机;€¥
2009-07-06 13:29:4742 提出一种不需张力传感器的张力控制方法, 即根据张力与半径、转矩之间的关系, 通过检测放卷材料的半径, 利用单片机的运算功能实现张力控制, 文中详述其软、硬件设计思想。
2009-07-09 14:49:1336 介绍了一种基于神经网络的拉丝机恒张力收线智能控制系统。该系统针对拉丝机恒张力收线控制系统的非线性与传统PID 控制方法的不足,采用了一种单神经元自适应PID 控制器对
2009-08-14 08:55:4425 1550nm波段色散移位型单模光纤的特性:
2009-08-20 12:12:1514 光纤强度筛选(验证)试验方法纵向张力复绕法的主要内容:本标准参照国际标准CCITTG650建议《单模光纤相关参数的定义和试验方法》(1992)本标准规定了光纤强度筛选试验的基
2009-08-20 14:52:0433 智能电位器在超细漆包线拉丝过程中的应用
摘要:在漆包线的生产过程中,拉丝是一道重要的工序,在拉丝的过程中,随着收线直径的增加,收线的速度也不断
2009-11-18 17:03:4728 分析拉丝机在拉拔过程中存在的主要问题,提出改进措施,改造后的拉丝机冷却效果及经济效益均很好。
2009-12-24 11:37:4320 张力传感器的测量原理
张力传感器的测量原理:张力
2008-01-07 13:01:412831
张力控制器电路
2009-02-13 22:39:502173 基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
在介绍拉丝机原理的基础上,详细讨论基于PLC平台的高端金属拉丝机电气自动化主控系统开
2009-06-16 14:31:391460
张力检测电路图
2009-07-07 10:00:06940
光纤的种类与特性
2010-03-03 14:46:01544
光纤的分类/光纤性能特性
光纤的分类
①按照传输模式来划分:
2010-03-16 14:24:292464 光纤激光器的原理及特性
光纤激光器利用掺杂稀土元素的光纤研制成的光纤放大器给光波技术领域带来了革命性的变化。由于任何光放大器都
2010-05-09 21:09:145967 前言
现在通信用的A类多模光纤和B类单模光纤都是由石英玻璃制造的。石英玻璃光纤在制作的过程中玻璃基体不可避免地存在微小的不均匀性、高温熔融骤冷拉丝使
2010-07-13 12:19:133699 光纤无源器件特性测试实验
一 实验目的 1 了解光无源器件的性能参数 2 掌握一些性能参数
2010-08-22 09:50:012603 活轮式 张力传感器 的张力控制优点: 保持线材或带材上张力恒定,提高品质,降低废品率,提高设备生产节奏和产能,减少因停机造成的损失。典型应用:拉丝设备,绞线机,束线机
2011-06-17 17:44:0467 反馈信号的调制解调是数字闭环光纤陀螺中信号处理系统的核心部分, 尤其是阶梯波的反馈特性对整个光纤陀螺系统的稳定性有很大的影响。从数字闭环光纤陀螺的原理出发, 将光纤陀螺
2011-09-13 14:38:4537 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程:三茂拉丝机
2016-12-10 15:15:1023 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-永雄细伸拉丝机。
2022-03-22 15:13:3930 Sagnac式光纤电流互感器的光波偏振特性建模及误差特性分析_孙健
2016-12-31 14:45:090 变压器漏磁热损的光纤Bragg光栅检测与温升特性分析_彭庆军
2017-03-19 18:58:370 光纤Bragg光栅折射率调制特性研究_姚琳琳
2017-03-19 19:04:390 张力伺服系统是针对各行各业及张力控制的难点和关键点专门设计的经济而高性能的专用伺服,采用多种控制方式,满足张力高水平控制。
2017-10-16 10:00:269 针对在卷纸机自动控制系统中为了取得卷纸张力控制和调节信号的目的,采用伺服系统的转矩给定信号,组成高精度的张力自动平稳、转换的恒张力控制系统,通过检测出卷纸半径R,随着R的变化测试调节自动适应的转矩肘,可准确的取得正比于卷径的张力控制信号,以实现卷纸机收卷的恒张力控制。
2017-11-02 15:42:2527 为了提高生产效率和加工质量,结合圆扣眼锁眼机本身特性,提出了一种圆扣眼锁眼机面线张力检测方法。该方法采用霍尔传感器实时检测面线张力大小,并输出模拟信号,然后经过信号放大器、模拟信号一数字信号转换
2017-11-07 14:27:1614 背向散射法 背向散射法也是一种非破坏性的测试方法。测试只需在光纤的一端进行,而且一般有较好的重复性。更由于这种方法不仅可以测量光纤的衰减系数,还能提供沿光纤长度损耗特性的详细情况,其中包括检测光纤
2017-11-08 12:36:0219 针对异形线圈绕制时速度波动造成的张力波动问题,为了降低张力波动幅度,设计出了一种伺服张力控制装置并研究了其控制方法。在分析跳辊上、下游绕线长度和跳辊上绕线速度的基础上,建立了该张力器的张力数学模型
2018-03-16 14:29:521 以非常高的冷却速度(2000-8000℃/s)迅速从2000℃左右冷却至室温,使其高温结构迅速冻结。熔体在冷却过程中质点或原子团重新排列,玻璃结构也随外界条件而变化,这就是拉丝张力对光纤性能起重大作用的根本原因。
2020-01-14 08:00:002694 张力控制器电流表不显示,无法控制放料张力;张力控制器电流表指示针有指示,但时大时小不稳定。
2019-07-01 15:05:5513722 放料端的磁粉制动器的扭矩而定; 在收卷端,收料张力由磁粉离合器的传递扭矩来决定,为了保持张力的一致,必须按卷径的大小来加大或减少传递转矩。张力的控制分手动控制和自动控制, 手动张力控制器即稳流电源是依放料或收料卷径的变化
2019-08-30 08:00:003 尾线由光纤连接器和一段光缆组成,尾纤只有一端有光纤连接器,而另一端是光缆纤芯的断头,用于连接光纤收发器或是光纤设备等。那么本文中易天光通信就来为大家讲讲光纤尾纤的分类、特性、应用以及使用的注意事项
2019-12-13 13:45:588824 低高度
高精度
坚固耐用的工业设计
张力/压缩 张力校准 10 lb至000 lb 5 kg至500 kgf
规格:
激励: 10 Vdc(最大值为15V)
输出: 标称2 mV/V
5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0%
2020-03-14 16:47:001014 张力检测器(见图4-1)也叫张力传感器(美塞斯MC01/400/830/1898),是张力控制过程中用于测量卷材张力值大小的仪器。
2020-03-15 16:07:004578 黏度与表面张力是焊料的重要性能。优良的焊料熔融时应具有低的黏度和表面张力。表面张力是物质的本性,不能消除,但可以改变。
2020-06-04 10:48:078468 张力传感器也叫张力检测器,是张力控制过程中,用于测量卷材张力值大小的仪器。该传感器目前已经得到一定程度的应用,通常按工作原理不同,可将张力传感器分为应变片型和微位移型。
2020-12-19 09:58:3312268 的拉丝机专用变频器驱动,取消同步控制板。 由于拉丝机行业客户对拉丝工艺要求越来越高,A方案采用PID调节控制系统的弊端日渐显露:高速时张力不稳定、盘径变化大时张力摆杆摆动幅度过大导致停车,低频转矩不够等等问题;而采用B方案,
2021-03-17 14:11:315015 OM5光纤被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF),是一种通过激光优化的多模光纤(MMF)。它规定了波分复用(WDM)的带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的是支持850nm到950nm之间的各种“短”波长,该范围内的波长适合聚合后的高带宽应用。OM3和OM4设计用于支持850纳米的单一波长。
2022-07-25 10:38:371064 光纤的主要特性有很多,主要包括光纤损耗、色散以及非线性等。这些特性与光纤系统的容量息息相关,决定了光纤传输容量的大小。
2022-09-02 15:05:221634 拉丝机是金属线材生产的重要设备,主要是将金属线材拉拔成各种规格的细丝。常见的拉丝机有:水箱式拉丝机、直进式拉丝机、轮滑式拉丝机等。
2022-11-30 15:02:51539 : 拉丝机线材的放线过程,对于整个拉丝机环节来说,其控制没有过高精度要求,双变频控制的拉丝机械,利用拉丝环节的丝线张力通圆盘拉伸,也就是通过张力放线架自动放线。
2023-03-23 11:21:51953 光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004332 拉丝速度是拉丝工序的最重要指标之一。高速拉丝向光纤制造工艺提出了严格的要求。本文介绍了光纤高速拉丝中的主要工艺控制方法和结果,包括光纤翘曲度、冷却效率和凃覆等方面,并对优化的结果进行了比较。 1.
2023-05-18 10:30:29417 光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:422064 XZ1116-C 缝合线张力、连接力测试仪主要用于测定医用缝合线抗张强度(张力),针线连接强度(连接力)的物理特性,是鉴定医用缝合线的重要手段之一。仪器可实时显示张力连接力测试曲线,最大张力数据,针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
2023-01-05 10:40:061057 那么,在物理上,张力是什么呢?物理上的张力一般指表面张力,下面来讲讲。
表面张力主要是液体内分子之间的吸引力所导致的,也与其接触的气体、固体或液体的性质有关。
2023-08-01 11:45:341981 拉丝机在收放线过程中是需要保持张力恒定,且防线与收线保持同步,不会出现断线的情况发生,可将拉丝主拉电机的频率作为前馈设定频率给收线电机。
2023-10-23 14:58:55140
查看更多
