基带同轴电缆
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织
2010-11-05 23:08:193922 示波器探头用同轴电缆如何制作,请大虾指点
2012-05-13 07:26:12
2) 75Ω同轴电缆传送电路此标准是为了克服双绞线传送时的电缆长度、XLR接插件大小和费用带来的限制,更重要的是可以用不箝位的模拟视频分配放大器和路由器来传送数字音频
2009-08-01 08:22:38
、同轴电缆的分类1、按照阻抗,可以分为50欧姆(RG8/RG58/RG-11)、75欧姆(RG-11)、93欧姆(RG62)2、按照线缆的直径,可以分为粗缆和细缆。粗缆由于直径比较粗,所以弹性较差,适用于比较
2017-11-01 09:59:54
层、绝缘介质层和内导体四个部分组成。2、同轴电缆的分类1、按照阻抗,可以分为50欧姆(RG8/RG58/RG-11)、75欧姆(RG-11)、93欧姆(RG62)2、按照线缆的直径,可以分为粗缆和细缆
2017-09-07 08:58:58
同轴电缆的阻抗有25Ω、50Ω、75Ω、93Ω等,但在绝大多数场合,都采用50Ω作为标准,这是为什么呢?
2017-12-15 10:06:57
同轴电缆及组件的电参数有哪些?如何选择同轴电缆?
2021-06-08 06:32:08
同轴电缆的介绍 中文名称:同轴电缆 英文名称:coax;coaxial cable同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离
2013-06-20 16:22:12
我用HAC-UBEE模块进行无线通讯时,断开模块的天线连接,并将信号通过100米的同轴电缆后接IPX天线。请问谁知道同轴电缆对信号的衰减损耗是多少?已知模块的功率是100mW(也就是20dBm),工作的频率是2.4GHz。
2011-02-17 14:58:48
射频和微波传输线有很多种形式,如微带线、带状线、同轴电缆和波导等。它们的共同特点都是用来传输射频和微波信号能量的。从短波频段一直到50GHz,射频同轴电缆无疑是应用最为广泛的信号传输载体。射频
2017-10-27 10:22:56
在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用同轴电缆跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属
2019-06-18 07:43:55
同轴电缆的构造: (1) 内导体 (2) 绝缘体 (3) 外导体 (4) 护套同轴电缆典型技术指标实例1、截止频率约等于2C0 /(π(D+d)),其中D为外导体的内径,d为内导体的外径,C0 为
2017-10-09 10:48:23
multisim中有同轴电缆模型吗?有的话具体怎么用? 需要设置参数吗?
2016-05-21 21:42:16
什么是同轴电缆?什么是传输特性、射频传输干线与分配网络设计技术?
2019-08-16 06:57:01
射频信号传播的一种方法就是通过电缆。它很便宜,VCR背部悬挂起来的电缆就是射频电缆的一个例子。射频电缆称为同轴电缆。内部导体被外部导体包围。为了形象化,可以讲它描述成一个老师的木质铅笔。如果它是一
2017-12-08 11:32:01
射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成
2020-03-26 09:03:25
对一项新的应用来说,选择最适合的同轴电缆需要了解这项应用,并且了解可选择的 电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中, 需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 08:27:19
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
一、引言现今,移动通信正在向第三代(3G)、第四代(4G)移动通信网络迈进,我国也即将进入3G网络时代。3G网络的使用频率将达到2G以上,这就对同轴电缆的电气性能提出了更高的要求,即更低的衰减。本文就将对影响电缆衰减的因素阐述一下自己的观点。
2019-07-11 06:44:48
嗨,我不是一个RF人,但我只是继承了(2)Agilent E6062A ENA系列网络分析仪的支持。冒着听起来像我没有线索的风险,这是我的问题。我的客户希望我们从698 Mhz扫描测试同轴电缆组件到
2019-02-28 16:10:53
同轴电缆是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50
2019-08-16 07:02:52
想请问大家我想要研究可以传10Gbits / 20Gbits / 40Gbits以上的同轴电缆或光纤?例如USB3.1 / Thunderbolt的高速传输线想请问各位有推荐的书籍以及可以做模拟的软体吗?
2017-09-19 21:46:23
,什么决定了默认选择的内容,以及我们选择的内容是否重要。显然,未知的通过更简单,所以我们宁愿这样做。关于这个对话的另一个问题是,未知的是什么?波导适配器的同轴电缆是否被认为是未知的,因为我们必须使
2018-11-07 10:26:42
、范围上的通道A在进入同轴电缆之前显示脉冲,通道B在电缆中行进200 m后达到相应的脉冲,满足1μs后,相当于2 x 10 ^ 8 m·s的速度-。图2:波形如PicoScope所示结果:RC网络
2017-11-13 14:42:06
在有的地方看到是同轴电缆coax但是搜不到,该怎么找呢
2018-04-24 23:49:24
随着移动通信信号覆盖面的不断扩大,基站站数的增多,边缘地区对移动信号的要求不断提高,因为漏泄同轴电缆能保证信号覆盖的不间断性。随着人们对高品质移动信息,能保证信号覆盖的不间断性的漏泄同轴电缆逐步
2019-07-11 06:12:18
低损耗超柔射同轴电缆AMR系列
应用环境
特性分析
2010-09-12 16:46:590 HFC(光纤同轴电缆混合系统)按照系统设计图施工、架设、安装结束以后,就要对整个系统从前端到同轴电缆进行调试。只有经过调试后信号电平达到设计指标,整个系统才能
2010-09-26 16:44:210 同轴电缆知识介绍一、概述1、基带同轴电缆同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使
2010-11-05 23:07:4466
75欧姆同轴电缆驱动电路
2009-02-28 11:15:571457
同轴电缆驱动器电路图
2009-03-30 08:40:031594
同轴电缆激励电路图
2009-06-26 13:37:13760 同轴电缆
一、概述1、基带同轴电缆
2009-08-01 10:04:092134 什么是串口通讯/同轴电缆
串口通讯 Serial communication(串口通讯):串口通讯是一个比特一个比特的传输数据的,只使用
2010-03-26 09:21:551981 什么是混合光纤同轴电缆(HFC)接入
HFC(Hybrid fiber coax)光纤同轴电缆混合网,是采用光纤和有线电视网络传输数据的宽带接入技术。下面我们具体来
2010-04-06 10:23:354974 宽带同轴电缆
使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统被称为宽带同轴
2010-11-05 23:09:341899 同轴电缆的参数指标
1、主要电气参数(1)、同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的
2010-11-05 23:11:435344 同轴电缆的规格型号
同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线
2010-11-05 23:12:172996 同轴电缆的布线结构
在计算机网络布线系统中,对同轴电缆的粗缆和细缆有三种
2010-11-05 23:13:111703 射频同轴电缆组件是将射频同轴连接器与射频同轴电缆,通过一定的装接方式将两者装接在一起,共同构成的一段传输线。用户在选择电缆组件时要对射频同轴电缆和射频同轴连接器进行
2011-05-10 15:40:1868 射频同轴电缆 是指有两个 同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆绝缘材料采用物理发炮聚乙烯隔离铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体
2011-08-23 16:35:50145 同轴电缆和高速数字通讯电缆的芯线电容,是影响电缆传输性能的重要参数,将同轴电缆单位长度电容控制在允许范围之内,可以保证电缆传输阻抗的均匀。测量成品同轴电缆电容
2012-03-28 12:01:165451 MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)的电缆。
2012-07-24 15:07:352295 本文对同轴电缆和双绞线进行了详细介绍,并从他们二者的传输特性、工作原理及作用三个方面进行了区别对比分析。
2018-01-15 11:07:4939658 本文开始介绍了同轴电缆,其中包括同轴电缆的分类方式、工作原理以及同轴电缆的阐述指标,其次介绍了普通电缆的概念、分类及应用,最后阐述了同轴电缆和普通电缆两者之间的区别。
2018-04-09 11:32:0195957 同轴电缆,英文名:CoaxtalCabLe。常用于设备与设备之间的连接,或应用在总线型网络拓扑中。同轴电缆中心轴线是一条铜导线,外加一层绝缘材料,在这层绝缘材料外边是由一根空心的圆柱网状铜导体包裹
2019-04-15 14:50:5928029 网络同轴电缆(COAXIALCABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。常用于传送多路电话和电视。
2019-04-15 14:59:429981 本视频主要详细介绍了同轴电缆使用年限,优质的同轴电缆,设计使用寿命是30年。
2019-04-15 15:05:385579 射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(槽孔)和护套4部分组成。
2019-04-15 15:16:2117625 因为同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-27 09:50:003457 本文首先介绍了同轴电缆的概念,其次介绍了同轴电缆分类,最后阐述了同轴电缆工作原理。
2019-06-27 15:49:0223593 本文主要介绍了同轴电缆的特点及结构。同轴电缆的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格便宜。
2019-06-27 15:55:3115941 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆,下面简单介绍一下同轴电缆接头操作工艺和制作方法。
2019-06-27 16:22:0831573 概述:同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯
2020-06-20 11:44:404697 射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机等,确保其间信号精确、低损、高速、高质的传输。 射频同轴电缆其圆柱形的外导体
2020-06-19 16:52:341323 众所周知,同轴电缆是宽带,相对低损耗和高隔离的传输线技术。同轴电缆包括由介电间隔物隔开的两个同心导电圆柱体。沿同轴线分布的电容和电感在整个结构中产生分布阻抗,称为特征阻抗。沿同轴电缆的分布式电阻损耗
2020-03-18 17:10:002255 -ax是 - 轴的缩写,并且指的是电缆的纵向轴。当它缩写为-ax时,也暗示了电缆这个词。这是常见的轴同轴电缆的概述。同轴电缆由两根共用同一轴的导体组成。为此,并且将它们电分离,至少一个必须是圆柱形
2020-06-09 11:10:152811 本文主要介绍了射频同轴电缆的作用及射频同轴电缆市场前景。
2020-01-02 08:50:4113603 本文主要介绍了射频同轴电缆分类及射频同轴电缆的技术参数。
2020-01-02 09:01:259989 同轴电缆和光纤电缆这两种类型的电缆都可以用于传输视频,音频和其他形式的数据,并且在建立网络时都可以为您提供明显的优缺点。 确定哪种最适合您的情况取决于连接的距离和要发送的数据量。在需要中继器之前
2020-03-09 16:55:0110927 同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。最常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料
2020-03-09 16:35:155742 物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
2020-03-14 11:39:477273 由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-04-20 10:28:571863 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2020-05-28 10:17:583498 同轴电缆从用途上分可分为50基带同轴电缆和75宽带同轴电缆两类(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。接下来我们就具体
2020-06-09 14:22:132823 由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统
2020-06-17 14:05:154235 在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用跳线(传输2M信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连接器组成。同轴电缆是由一根中空的外导体(金属圆柱体
2020-11-11 10:39:000 是有线电视系统中用来传输射频信号的主要媒质,它是由芯线和屏蔽网筒构成的两根导体,因为这两根导体的轴心是重合的,故称同轴电缆或同轴线。目前,在不能完全实现光纤到户的情况下,同轴电缆的使用量相当大
2020-11-10 10:39:004 同轴电缆是射频和微波应用中最常用的传输线,因为它能提供可靠的传输,具有宽带宽、低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视、雷达和GPS以及应急管理系统、空中和海上工艺,使用的都是
2020-10-14 15:24:574384 同轴电缆的好坏直接影响信号的传输以及不必要的损失,一个标准的同轴电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,说明它的性能就越好。下面就跟着小编来认识一下它的检测方法
2021-02-18 14:12:213328 同轴电缆是射频和微波应用中最常用的传输线,因为它能提供可靠的传输,具有宽带宽、低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视、雷达和GPS以及应急管理系统、空中和海上工艺,使用的都是
2021-02-25 14:22:054349 射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点,可在较高频率范围内工作。并且在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。射频同轴电缆在应用过程中出现失效,原因是什么呢?下面同轴电缆厂为大家
2021-02-25 14:26:402600 不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同
2021-03-08 13:33:557555 同轴电缆接头的制作方法。
2021-06-08 10:54:25438 标准的同轴电缆是一种高质量的视频传输线,它可以在很宽的频带内以很低的损耗传送电视信号。同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号传输。同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机
2021-06-24 16:40:014209 在内的。(1英寸等于25.4毫米,也就是2.54厘米) 同轴电缆从用途上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。同轴电缆分50Ω 基带电缆和75Ω宽带电缆两类。基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。基带电缆仅仅用于数字传输,数据
2021-12-02 09:19:065438 同轴电缆是目前比较常用的一种类型,但是也有很大一部分人还是搞不懂什么是同轴电缆?以及同轴电缆的工作原理,下面科兰通讯小编将围绕这两个话题展开介绍。
2022-08-09 10:16:569201 同轴电缆供电:汽车应用设计指南
2022-11-02 08:16:162 射频同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里
2023-03-14 14:27:213829 上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。同轴电缆分50Ω基带电缆和75Ω宽带电缆两类。基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。 同轴电缆是指有两个同心导体
2023-03-17 11:22:17812 什么是同轴电缆?同轴电缆有哪些分类?这是目前科兰综合布线小编收到相对来说频率较高的问题,今天,小编就围绕这些问题进行一下系统的回答,希望能够帮到大家。
2023-03-20 10:10:182211 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071434 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04749 同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083113 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502446 半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38269 同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29319 为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309
查看更多
