概况
由朗讯公司发明的全波光纤ALL-wave?Fiber消除了常规光纤在1385nm附近由于OH离子造成的损耗峰,损耗从原来的2dB/km降到0.3dB/km,这使光纤的损耗在1310nm~1600nm
2010-11-15 10:05:511476 随着密集波分复用(DWDM)技术、光纤放大技术,包括掺铒光纤放大器(EDFA)、分布喇曼光纤放大器(DRFA)、半导体放大器(SOA)和光时分复用(OTDM)技术的发展和广泛应用,光纤通信技术不断
2019-10-17 06:52:52
光纤LED驱动电路的设计原理是什么?如何选择光纤通信器件?分享一种实用的光纤LED驱动电路 PCB板设计技术有哪些基本原则?
2021-06-08 06:01:12
),只能传输一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。 按光纤的材料分类按照光纤的材料,可以将光纤的种类分为石英光纤和全塑光纤。石英光纤一般是指由掺杂石英芯和掺杂石英包层组成的光纤。这种光纤有
2018-03-12 15:32:14
光纤传感器技术简介 光纤传感器(Fiber Optical Sensor)是20世纪70年代中期发展起来的一种基于光导纤维的新型传感器。 它是光纤和通讯技术迅速发展的产物,它与以电为基础的传感器有
2020-08-27 07:57:01
当前,敏感的光纤技术正日益成为微型传感器技术的另一新的发展方向。预计,随着插入技术的日趋成熟,敏感光纤的发展还会进一步加快。
2019-08-27 07:33:10
光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的新型传感技术,国外一些发达国家对光纤传感技术的应用研究已取得丰硕成果,不少光纤传感系统已实用化,成为替代传统传感器的商品。
2019-09-26 07:06:58
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点:
2020-03-30 08:29:05
FISO光纤传感器采用(Fabry-Perot)干涉原理,非电介质,完全抗电磁干扰且容易安装。非常适合在宇航、核电、强电磁干扰以及其他有害有毒的应的信号调理器组成了完整的光纤传感系统。
2019-08-26 06:57:34
监控系统传输技术主要有哪几种方式?光纤传输技术在高清监控系统有什么应用?
2021-05-31 06:02:27
1978 年加拿大渥太华通信研究中心的K·O·Hill等人首次在掺锗石英光纤中发现光纤的光敏效应,并采用驻波写入法制成世界上第一根光纤光栅。19*,美 国联合技术研究中心的G·Meltz等人实现了
2019-10-15 06:09:27
自1978年,加拿大的Hill等人首次在掺锗石英光纤中发现光敏现象并采用驻波法制造出世界上第一根光纤光栅和1989年美国的Melt等人实现了光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术以来
2019-11-07 07:26:31
中国科学院半导体研究所是国内较早开展光纤光栅技术研究的单位。在国家“863”计划的支持下,围绕着高速率、长距离光通信系统中的光纤光栅色散补偿器进行了攻关,解决和掌握了光纤光栅中心波长的精确控制技术
2019-08-23 06:37:47
光栅谐振腔);无源器件:滤波器(窄带、宽带及带阻;反射式和透射式);WDM波分复用器(波导光栅阵列、光栅/滤波组合);OADM上下路分插复用器(光栅选路);色散补偿器(线性啁啾光纤光栅实现单通道补偿
2016-12-27 20:54:04
本文中我们将介绍一下光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式,从而向梦寐以求的降成本的目标迈出一大步。
2021-04-22 06:36:32
光纤是如何进行分类的?如何对光纤的性能进行测试?
2021-05-27 07:08:19
端口和4端口为常见类型。按偏振来分为保偏型环形器(PM)和偏振无关型环形器(PI)。保偏光纤环形器一般应用于保偏领域,如40Gbps高速系统或拉曼泵浦应用,双程放大器和 色散补偿器(DCM)。偏振无关型
2021-01-18 16:30:43
通信系统所用的光纤; 二是特种光纤。早期光纤的传输窗口只有3个,即850nm(第一窗口)、1310nm(第二窗口)以及1550nm(第三窗口)。近几年相继开发出第四窗口(L波段)、第五窗口(全波光纤
2009-11-19 09:23:25
如今科学技术的不断发展,光纤技术越来越成熟,从而其被广泛地应用在了通信行业的各个角落。由于光纤具有良好的绝缘性能,使光纤防雷的重要性往往被忽视。而光纤线路的防雷是从其路由勘察设计到工程施工安装
2018-05-17 09:42:01
于军事,目前市场不大,所以本文不做讨论。浅析光纤连接器 光纤连接器是光纤通信系统中使用量最大的光无源器件。光纤连接器的发展大致可分三个阶段。80年代,为了探讨制造光纤连接器的工艺方法,各种结构应运而生
2021-03-25 11:27:45
1引言 光纤微弯传感器是利用光纤弯曲变形引起纤芯或包层中传输的光载波强度变化这一原理制成的全光纤型传感器。它是1980年J.N.Fields和J.H.Cole首次提出的,已经广泛用于力、应变、位移
2019-07-18 07:12:14
和意义,是我国云计算网络发展过程的不可或缺的技术,值得相关人员思考和深入研究。参考文献:[1]程青枝.浅析光纤通信技术在广电网络中的应用[J].中国新通信,2013(02):74[2]卢永坚
2017-09-19 10:39:44
的变化而变化。它也是波长的函数。对于标准单模光纤(SMF),在1.55um波长范围内,D值通常大约为17ps/nm/km。对于色散位移光纤(DSF),在同一窗口中的最大值为3.3ps/nm/km。非零色散光纤
2022-09-16 09:00:14
各位大神,我是通信小白,麻烦大家帮忙看一下RF无线技术和光纤无线技术的区别,真的是一点都理不清,求教啊!!!!!
2014-09-03 21:17:54
应用的增长,微波光子学正展现出一个生机勃勃的发展机遇和前景。目前,光纤通信技术不断发展与进步,已经实现了单一波长信道的40 Gb/s的高速宽带信息传送,解决了克服光纤中色散、非线性等效应的光学器件和技术
2019-07-11 07:14:15
位移),NZDSF(非零色散),以及ED光纤,CSF,PMF,LDF。三、涂覆机构件半自动/自动(选配)注胶系统:配有自动注胶组件和体积分配泵。使用自动气压泵注入涂覆材料,分配的涂覆材料量是通过顶部安装
2020-05-17 19:18:31
2019-09-25 08:27:51
:什么是单模光纤? 单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。 多模光纤跳线采用的是多模光纤,两端都装有连接器,用来实现从设备到
2018-02-07 14:30:24
和B有一个水峰,C和D消除全谱操作的水峰影响。G.652 B光纤主要零色散点在1300nm,因此他们在1310 nm波段操作,具有优化性。而在1550nm波段操作则没有优化性,由于这一区域的高色散性
2016-08-24 11:39:38
度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。涂覆层的主要作用是保护光纤不受外界的损伤,同时又增加光纤的柔韧性。正如前面所述,纤芯和包层都是玻璃材质,不能弯曲
2019-10-16 08:00:00
出来的,他是光在这种光纤中传输后,不同频率光之间产生的附加的相位差。周期,没有固定周期,因为不是等间隔额。要计算最大色散补偿,只要知道色散量是多少,然后乘以光在这种光纤中传输的距离就可以算出来了。具体计算
2016-12-23 14:58:15
,是根据色散量计算出来的,他是光在这种光纤中传输后,不同频率光之间产生的附加的相位差。周期,没有固定周期,因为不是等间隔额。要计算最大色散补偿,只要知道色散量是多少,然后乘以光在这种光纤中传输的距离
2016-12-29 20:44:44
1 引言光纤传感器技术研究最早开始于1977 年,美国海军研究所开始执行由查尔斯.M. 戴维斯博士主持的Foss(光纤传感器系统)计划。早期的光纤传感器因为存在价格昂贵、技术不够成熟等问题,在工程上
2018-11-02 16:18:09
m,其余光纤长度不变。这样调整之后,采用零点作为第一个延迟距离(即50 m),以后模拟距离均可达到精确模拟各整数距离点的技术要求。在具体的研制时,还应该注意,2x2光开关差分结构的延时为两个通路的差值
2013-10-08 10:52:57
作为智能传感元件,光纤光栅传感器用于监测系统有着良好的效果。随着光纤光栅传感技术在大型桥梁、建筑结构、健康监测(SHM)等工程中的应用,越来越需要具有大容量、抗干扰性强,灵敏度高而成本较低的光纤光栅传感系统。使用复用技术是实现光纤光栅传感系统大容量的基本方法。
2019-10-22 07:17:06
。早期的ROF 技术主要是致力于提供高频无线传输服务,如毫米波光纤传输等。随着ROF 技术的发展与成熟,人们开始研究混合有线和无线传输网络,即可同时提供有线和无线服务的光纤无线通信(ROF)系统。随着
2019-07-12 07:10:36
非预置光纤接续理论3D的要求非预置光纤接续的接续优势非预置光纤接续理论的应用
2021-05-27 07:08:24
本文探讨工业传输控制网朝向全光纤发展的趋势。阐述采用全光纤工业传输控制网的技术难点、性能优势、解决方案和应用举例。
2021-02-22 07:23:40
作为全光纤传感器,相位调制传感器是通过被测能量场的作用,使光纤内传播的光波相位发生变化,再利用干涉测量技术把相位变化转化为光强变化,从而检测出待测的物理量。它由敏感光纤和干涉仪完成相位—光强的转换任务。
2019-08-30 08:06:54
1 微波光子学产生的背景光波分复用技术的出现和掺铒光纤放大器的发明使光通信得到迅速发展。光纤通信具有损耗低,抗电磁干扰,超宽带,易于在波长、空间、偏振上复用等很多优点,目前已实现了单路40~160
2019-07-12 08:17:33
微波光子技术[1]是伴随着半导体激光器、集成光学、光纤波导光学和微波单片集成电路的发展而产生的一种新兴技术,是微波和光子技术结合的产物,它在射频(RF)信号的产生、传输和处理等方面具有潜在的应用前景
2019-05-28 07:59:51
提供带封装的高温光纤光栅(300℃)高温封装实现光纤光栅的长期稳定,南京聚科光电技术有限公司可提供光纤光栅高精度温控封装系统,如有相关需求欢迎与我们联系。
2016-12-22 20:22:11
2016-12-29 20:42:36
;多模光纤传输速度低、距离短,但其成本比较低; 色散单模光纤芯径和色散小,仅允许一种模式传输;多模光纤芯径和色散大,允许上百种模式传输。什么是单模光模块?光模块中的单模是与单模光纤一起使用的光模块
2019-08-31 17:26:08
求大神分享光电技术与光纤基础知识点
2021-10-12 07:10:27
1 引言-光纤传感器与测量技术是仪器仪表领域新的发展方向 由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤
2018-11-13 16:15:18
:SUN:GDZJ.0.2010-03-014【正文快照】:(FBG)1引言随着信息技术的快速发展,结合了固定光纤通信和无线移动通信的微波光纤传输(ROF)技术为移动和固定通信用户提供了宽带宽、大容量
2010-04-23 11:30:37
运营商们为什么要选择无线光纤技术(FSO)?
2021-05-26 07:06:49
由于在微波/毫米波光纤系统中潜在的应用价值,光域上的微波信号处理技术引起了众多研究者的兴趣。比起传统的电子微波滤波器,微波光子滤波器有着电磁环境兼容性、体积小、重量轻和较宽的工作带宽等。鉴于光纤光栅
2019-07-26 08:18:49
对不同光纤色散系数、任意光纤条数、任意长度组成的多级联光传输系统,推导了由自相位调制引起的光功率传递函数,并对此进行了仿真计算。结果表明,自相位调制引起的功
2009-03-04 10:39:0120 在双边带相位监测方法的基础上,对系统结构进行了改进,提出了一种用于非归零码光纤通信系统累积色散实时监测的新方法,并进行了详细的理论推导和仿真计算。结果表明,
2009-03-04 10:56:4614 适用光纤 SM(单模)、MM(多模),DS(色散位移)光纤,NZDS(非零色散位移,即G.655光纤)光纤切割长度 8-16mm ,被覆光纤直径250μm,16mm(标准)或
2022-08-01 14:36:20
1550nm波段色散移位型单模光纤的特性:
2009-08-20 12:12:1514 利用MATLAB分析光纤中产生的超连续谱谱线展宽情况。结果表明,光纤中超连续谱的产生主要是拉曼自频移、群速度色散、自相位调制和三阶色散效应共同作用的结果。给出了光纤传
2010-12-24 16:07:100 色散补偿光纤(DCF,DispersionCompensatingFiber)是具有大的负色散光纤。它是针对现已敷设的1.3μm标准单模光纤而设计的一种新型单模光纤。为了使现已敷设的1.3μm光纤系统采用WDM/EDFA技
2010-08-11 11:02:003396 针对色散位移光纤在1.55μm色散为零,会产生四波混频,导致信道间发生串扰,不利于多信道的WDM系统的问题,如果有微量
2010-11-15 10:03:46934 阐述光纤色散与光源, 光脉冲展宽间的关系, 以及克服光纤色散影响的技术, 重点介绍采用色散补偿光纤与可调啁啾光栅补偿器件的实用技术。
2012-05-08 15:27:1150 光子晶体光纤由于其灵活可调的色散特性用作色散补偿具有极大的应用潜力。 设计了一种色散补偿光子晶体光纤, 并运用频域有限差分法模拟了其色散特性, 从理论上分析了其结构参数孔间距 和空气占空比
2017-11-03 09:36:546 在双边带相位监测方法的基础上,对系统结构进行了改进,提出了一种用于非归零码光纤通信系统累积色散实时监测的新方法,并进行了详细的理论推导和仿真计算。结果表明,在不对发射机做任何修改的情况下,就可
2017-11-07 10:10:546 偏振模色散将引起高速光脉冲畸变,制约传输距离,是40Gb/s高速光纤通信的主要技术难点之一。本文研究了偏振模色散的产生原理、对传输光脉冲的影响等问题;分析了偏振模色散的三种主要测试方法的测量配置
2017-11-09 16:06:498 利用有效折射率方法基于标量近似理论对光子晶体光纤的传播模式和色散特性进行了数值模拟,发现通过调节光纤包层的空气填充率或包层空气穴节距及其有效芯径可以在很宽的波长范围实现单模传播,可以设计零色散波长
2017-11-13 15:22:175 本文详细介绍了色散补偿技术的原理,以及色散补偿光纤和啁啾光纤光栅色散补偿等多种解决方案的特点。 目前,光纤线性通信已不能满足现在信息处理传输的要求,因为它存在着三个主要的缺陷:其一是光纤的色散,其二
2017-11-13 16:29:4623 中我们将介绍一下光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式,从而向梦寐以求的降成本的目标迈出一大步。 FBG 和色散补偿光纤 使用 FBG 反射进行色散补偿和使用色散补偿光纤(DCF)进行补偿的传统方式有本
2017-11-14 10:01:3633 单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
2018-03-07 15:49:5028117 单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。
2019-07-24 11:31:2417236 单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。
2019-07-24 11:37:216458 射入并传播,此时就称为多模光纤。光纤的传输特性光纤有两个主要的传输特性:损耗和色散。 光纤的损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响到光纤通信系统传输距离或中继站间隔
2019-10-14 16:16:297453 在光纤中传输的光信号(脉冲)的不同频率成分或不同的模式分量以不同的速度传播,到达一定距离后必然产生信号失真(脉冲展宽),这种现象称为光纤的色散或弥散。
2019-11-08 15:34:4223357 光纤色散是光纤传输中一个较为重要的概念,我们一步步解析。
2021-03-14 10:11:0011138 的变化而变化。它也是波长的函数。对于标准单模光纤(SMF),在1.55um波长范围内,D值通常大约为17ps/nm/km。对于色散位移光纤(DSF),在同一窗口中的最大值为3.3ps/nm/km。非零色散光纤(NDF)的色散范围为1~6ps/nm/km或-1~6ps/nm/km。
2021-09-06 14:18:374382 光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤色散分类。
2022-06-24 15:17:483808 光纤的主要特性有很多,主要包括光纤损耗、色散以及非线性等。这些特性与光纤系统的容量息息相关,决定了光纤传输容量的大小。
2022-09-02 15:05:221634 单模光纤因其模间色散很小,相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5KM的传输距离。目前来看,单模光纤是光纤传输的“主力军”。那我们就来了解一下
2022-09-20 10:26:301534 介绍。 光纤准直器可将光纤端面出射的发散光束进行准直变成平行光束或者将平行光束会聚并高效耦合入光纤,是光无源器件中的基础器件。 光纤准直器由尾纤与自聚焦透镜精确定位而成。它可以将光纤内的传输光转变成准直光(
2022-09-20 22:30:202213 随着光纤通信技术的不断进步, 要求光纤通信系统的速率越来越高, 无中继通信距离愈来愈长。而限制光纤通信系统速率和无中继距离的是光纤的色散带宽和衰减。
2023-02-09 09:55:121567 光纤集成光学和离散光学有望成为光子学集成的一个新分支。这种集成技术可以通过离散的方法方便地在一根光纤中控制和操纵光波,也为集成光学与离散光学的研究提供了一个灵活方便的平台,为微光子器件和系统集成提供了一种有效的方法和手段。
2023-03-22 09:27:58712 单模光纤在学术文献中的解释:一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小.影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而以模式色散最为重要,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。
2023-04-23 10:36:30643 光纤的传输特性: 损耗(衰减)、色散、非线性效应
损耗:限制了传输距离
5
吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗
损耗→光信号幅度减小→限制传输距离
色散:限制了系统传输容量
在光纤中传输
2023-05-17 10:37:201 光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤色散分类。
2023-06-08 13:32:59781 顶部:光被折射并包含在高速通信网络中使用的传输光纤的核心内。 底部:Fibrance技术中的纳米结构会破碎并散射光纤中的光。
2023-07-28 10:47:23723 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001985 光纤色散是光纤传输中一个较为重要的概念,我们一步步解析。
2023-11-24 16:28:26855 光纤色散的补偿方法 光纤色散是指光在光纤中传播时由于不同频率的光速度不同而引起的相对时间延迟,导致光脉冲变宽、传输距离减小等问题。光纤色散是光纤通信系统中的一个重要限制因素,对于提高光纤通信系统
2023-11-28 14:43:28943 光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响 光纤色散是指光在光纤中传输时由于不同频率的光速度不同而导致的信号失真现象。在信号传输过程中,高频光部分速度快,而低频光部分速度慢,会导致
2023-12-27 14:09:33532
查看更多
