Wi-Fi已经变成了中国人日常生活的一部分,但是Wi-Fi,仅限于在DSL或者光纤宽带的基础上,提供最后一段距离和范围的无线上网连接。Wi-Fi目前还不是DSL或者光纤的替代技术。
2014-08-21 08:57:35
1197 802DSL StartUp-Tool软件怎么找不到下载。
2023-11-17 06:46:30
考虑的主要因素。 全球范围内的数字用户线(DSL)技术部署导致了复杂的硅集成问题。这些问题集中在如何将数字信号处理器(DSP)调制解调器(Modem)及网络处理器(NPU)芯片集成在数字用户线接入复用器
2008-09-18 10:22:01
)、250mA(3.5A 峰值)的宽输入 (18-36V) 非隔离式电源带短路保护的 OV、UV 和精密过流限制可充分利用带故障指示器的 TI eFuse 技术为 HIPERFACE DSL 主设备提供
2022-09-26 06:16:08
你好, 我在FIFO连续模式下使用LSM6DSL。 Fifo ODR等于加速度计和陀螺仪ODR(未配置抽取)。触发FIFO_FULL中断后,从fifo检索数据。 运行几分钟后出现问题。传感器没有移动
2018-09-19 17:08:54
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
lsm6dsl读出数据,z轴数据一直有偏差。当加速度范围设置为2G时,垂直放置在地面上,z轴向上。数据是:加速度 [mg]:30.68 106.32 1998.60z轴向下加速度 [mg]:60.21 140.42 409.37可以发现z轴有偏移。lsm6dsl上电初始化后正常吗?
2022-12-19 08:55:52
嗨,我使用LSM6DSL和SMT32L476。我的问题与睡眠/不活动中断有关。我能够在睡眠和唤醒中断时使用LSM6DSL。但是,可以使用此中断(睡眠/不活动)并禁用加速度计采样率自动降低至13 Hz
2019-04-28 11:47:55
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口
2023-09-13 08:17:48
(LSM6DSL) 我想知道为什么原始数据(角速率)要乘以灵敏度。将角速度(陀螺仪原始数据)乘以灵敏度就变成了mdps,mdps到底是什么?float_t lsm6dsl_from_fs500dps_to_mdps(int16_t lsb) {返回 (( float_t )lsb * 17.50f);}
2022-12-02 07:31:05
嗨,我正在研究在未来的项目中使用LSM6DSL(以取代我们对LSM6DS3的使用),我一直在测试STEVAL-MKI178V1评估部分。在加速度计的Z轴上似乎有一些奇怪的信号(旧的LSM6DS3上
2018-11-22 10:35:39
嗨,大家好,我正在使用lsm6dsl进行加速度测量。但我得到了很大的固定补偿,我想知道这是正常的吗?以下是来自5个不同电路板的测量结果,所有电路板都经过精心定位,准确地位于同一
2019-04-02 15:44:56
PM-DSL10 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL11 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL13G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL14 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL15 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL17 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL20G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL21G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL24 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL25 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL26 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL27 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL27G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL29 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL30 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL31 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL32 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL36G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL37G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL40 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL41 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL41G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL42 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL43 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL45 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL47 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL56 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL57 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL59 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL62G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL64 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL64G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL65 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL66 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL67G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL69 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL70G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL75G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL79G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL81 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL82G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL84G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL85 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL86 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL87 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL88 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL91 - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL95G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL97G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
PM-DSL98G - DSL LINE ISOLATION TRANSFORMERS THRU HOLE OR SMD - Premier Magnetics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
什么是WiMAX技术?WiMAX技术与3G、Wi-Fi、DSL、Cable有什么差异?
2021-05-25 06:21:37
xDSL技术按上行和下行的速率是否相同可分为速率对称型和速率非对称型两种。速率对称型的xDSL有IDSL、HDSL、SDSL (Single line DSL)、HDSL2等多种形式,非对称型
2019-08-23 07:40:35
我使用(LSM6DSL)STEVAL-MKI178V1 Dk 板与 nrf52840 控制器板通信。我能够工作计步器和显着运动和倾斜检测这些模式正在工作但我正在尝试生成自由落体检测但我没有得到输出
2022-12-21 06:23:02
在使用STM32板卡采集lsm6dsl模块数据的过程中,可以稳定输出陀螺仪的角速度数据,但三个方向的角速度存在跳变。在我设置的高性能模式下,陀螺仪的量程为250dps,频率为52hz,跳变峰值为
2023-01-06 08:17:50
我分别驱动lsm6dsl和lis2mdl时,数据是正常的,但是现在我们产品的方案是使用lsm6dsl的sensor hub模式去驱动lis2mdl,并获取软硬校准之后的数据,但是我按照
2024-03-08 07:47:01
回收西门子数控系列802dsl. 828d. 840d. 840dsl. s120.ncu.驱动侧板,等型号系统驱动电机,***微信同步
2021-05-12 11:34:52
嗨!我正在尝试在其传感器集线器中启动具有LSM6DSL和其他传感器的电路板。我可以读写其他寄存器,除了CTRL10_C(19h)和MASTER_CONFIG(1Ah),我只能读取它们并且它们是默认值
2018-09-28 16:46:54
将 LSM6DSL 与 spi 接口一起使用效果很好。试图阅读方向我没有输出配置是将 60h 写入 CTRL1_XL将 80h 写入 TAP_CFG将 40h 写入 TAP_THS_6D将 01h
2023-01-04 08:52:02
我们正在考虑在新设计中使用LSM6DS3,但我注意到LSM6DSL使用了一半的功率。这两个部分看起来是引脚兼容的,可能与软件兼容(至少对于大多数功能而言)。那是对的吗?更具体地说:使用AN4650
2019-06-12 10:58:39
2018-12-19 14:22:05
友讯集团选用英飞凌IPTV功能套件改善DSL业务
英飞凌科技股份公司近日宣布,全球领先的专业网络设备公司友讯集团选用英飞凌DSL客户端解决方案,以支持同步的擦除解
2008-10-28 08:57:16
604 单端回路测试加快DSL线路的建置和成长脚步随着用户纷纷涌向高速宽带线路,DSL市场也以飞快速度成长;为满足这个需求,全球业者都在辛苦努力,特别
2009-11-27 21:03:30
598
Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路驱动器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线
2009-12-19 08:51:10
688 Intersil针对VDSL2标准应用发布最新DSL线路驱动器
Intersil 针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线路驱动器家族中的最新成员ISL1539A。
ISL15
2009-12-24 08:37:18
778 什么是maximum DSL speeds
英文缩写: maximum DSL speeds
中文译名: 最高DSL速率
分
2010-02-23 09:51:57
787 开发集成式 DSL STB 所面临的挑战 尽管众多运营商和服务供应商已经宣称将开展小区 Video-over-ADSL技术试运行,但 STB 对他们而言仍存在严峻挑战。消费者期望视频质量达到目前
2010-08-14 10:29:24
806 DSl210芯片的主要功能
DSl210电源监控芯片是采用CMOS工艺制作的电源监控器件,可以对微处理器系统的供电电源进行实时监视。DSl210的电源稳定度探测范围为5~10%。当检测到系
2010-08-25 11:15:35
1978
著名电信业咨询公司Ovum的2010年第二季度宽带接入市场份额统计表显示:该季度DSL全球市场(不包含DSL客户端设备)共收入8.48亿美元,而FTTB/FTTH市场(含客户端设备ONUs和ONTs)的收
2010-11-24 11:49:50
859 数字用户线(Digital subscriber lineDSL)是采用先进的调制解调器来增加通讯线路的数据传输速率(超越常规使用的双股铜绞导线的传输速率)的热门通讯新技术。DSL调制器中使用的诸如隔
2011-10-14 17:45:44
27 xDSL技术按上行和下行的速率是否相同可分为速率对称型和速率非对称型两种。速率对称型的xDSL有IDSL、HDSL、SDSL (Single line DSL)、HDSL2等多种形式,非对称
2017-11-24 20:53:01
265 Zarlink半导体公司推出的三种高可靠性的异步传输模式的反转多路技术(IMA:Inverse Multiplexing for Asynchronous transfer mode)处理芯片
2020-12-18 12:48:00
785 AD8019:DSL Line Drever Down Down数据Sheet
2021-05-07 14:30:38
8 DSL12-THRU-DSL110-SOD-123FL规格书
2021-11-30 16:09:48
0 DSL22-THRU-DSL210-SOD-123FL规格书
2021-11-30 16:12:29
9 表面贴装肖特基整流器DSL12 THRU DSL110规格书免费下载。
2022-03-31 17:17:25
2 表面贴装肖特基整流器DSL22 THRU DSL210规格书免费下载。
2022-03-31 17:19:29
5 电子发烧友网站提供《HIPEFACE DSL编码器的双线接口参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:55:26
3 DSL技术是什么?DSL技术的发展过程 DSL技术是什么? DSL技术是数字用户线路(Digital Subscriber Line,缩写:DSL),DSL技术是通过铜线或者本地电话网提供数字连接
2022-11-02 17:17:53
5263 电子发烧友网站提供《LSM6DSL 3D数字加速度计和3D数字陀螺仪应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:43:55
1 DCM(Diagnostics Communication Manager)是底层的诊断通讯管理器模块,用于管理整个诊断通讯过程和处理诊断数据流。DCM模块的功能由三个子模块实现,分别是DSL
2023-10-04 11:08:00
274
DSL模块的功能 诊断请求处理 ● 将从PduR模块发出的请求转发到DSD子模块。DSL子模块应调用Dcm_TpRxIndication并返回参数Result = E_OK后,才将接收到的数据转发
2023-10-04 11:22:00
281
