电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>耐热线缆与耐火线缆的区别
耐热线缆与耐火线缆的区别
12下一页全文
收藏
查看更多
L-com新型USB 3.0高柔性线缆适用于标准线缆因过度弯曲而失效的应用场景
L-com的新型USB 3.0高柔性线缆设计用于标准USB线缆会失效的应用场景中。得益于特殊的高柔性连续运动TPE线缆,即使组件弯曲多达一百万次,这种线缆的性能也不会降低。
2020-05-20 17:12:401045
100G AOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别
`我们知道,100G有源光缆AOC和100G高速线缆都有着传输数据的作用。但是,100G AOC有源光缆和100G高速线缆之间又存在着一定的区别。易飞扬通信将在这里为大家详细介绍一下100G有源光缆
2018-03-19 14:50:58
线缆干扰怎么解决?
产品和测试设备之间的线缆3.3m,CAN线屏蔽,其他线缆非屏蔽(规定不能用屏蔽),现在的问题是产品在做传导和发射试验时,点位器采集的数值(在上位机显示)会频繁大幅度跳动;再把所有的线缆全部屏蔽之后,一切正常!可以看出干扰是通过线缆进到产品内部,影响了电位器采集电路!现在想请教一下大虾:怎么解决?
2016-08-09 10:36:22
线缆调制解调器的原理是什么?
线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视
2019-09-27 09:11:00
线缆资料和线缆设备资料
谁有线缆资料和线缆设备资料,本人目前在学习这些,如有分享下,谢谢
2011-04-01 14:26:47
线缆阻燃等级的划分
Plenum—增压级(CMP)符合NFPA-262和UL-910标准,是UL防火标准中要求最高的电缆,是唯一允许在空气回流增压环境中使用的线缆,例如:通风管道或空气处理设备内的安装。阻燃线缆在遇火
2017-08-29 17:25:18
CAD中怎么将线缆拉成任意角?
——浩辰CAD电气软件中成任意角功能的相关操作技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程简单了解一下。将线缆拉成任意角的CAD教程:浩辰CAD电气软件中【成任意角】功能的作用是将导线断开并任意拉伸,在
2021-03-01 17:30:47
CAD中怎么将普通对象线缆转换为新实体线缆
`在使用国产CAD软件绘制电气图纸的过程中,有些时候会需要将普通对象线缆与新实体线缆之间的相互转换,你知道具体如何操作吗?其实很简单,只需要调用浩辰CAD电气软件中的类型转换命令即可。接下来的CAD
2021-03-12 15:55:12
CAD中怎么管理线缆CAD图层?
线缆CAD图层管理技巧: [编辑]点击该按钮,弹出所选择图层编辑界面,操作方式同新增图层界面,不再赘述。 以上就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中线缆CAD图层管理的相关
2021-01-22 16:45:28
CAD教程:CAD电气制图教程 CAD软件中如何设置线缆
在使用正版CAD软件进行CAD电气制图的过程中,与线缆相关的操作是非常多的,很多地方都会用的线缆,所以学好线缆设置至关重要。接下来的CAD教程就让小编以正版CAD软件——浩辰CAD电气软件为例来给
2021-01-06 17:52:47
GPIB线缆
GPIB线缆(通用接口总线),是一种设备和计算机连接的总线。大多数台式仪器是通过GPIB线以及GPIB接口与电脑相连。这种电缆包括24芯缆线和带坚硬外壳的连接器,每一个连接器由插头与插座组成
2017-12-19 15:20:29
[求助]关于线缆辐射发射超标的问题
,我们发现线缆都插上时,辐射很大,都不插时,辐射小很多。初步判断应该是125MHz的时钟耦合到u***,串口上,接上线缆则充当了天线,请问有什么经验整改吗?
2009-01-14 18:41:58
什么是CAD线缆裕度?线缆裕度的使用技巧
在绘制电气CAD图纸的过程中,生成设备表是必不可少的。那么生成设备表的过程中需要统计线缆长度时考虑到实际工程的情况,此时便需要用到浩辰CAD电气软件中的线缆裕度功能了。那么什么是CAD线缆裕度?又如
2021-05-20 09:48:47
剖析线缆与连接器技术的测试要点
剖析线缆与连接器技术的测试要点
2021-05-11 07:17:13
单向测径仪:线缆生产必备神器
`  线缆生产过程中,外径尺寸一直都是整个生产工程中的重点,为了能尽快的得到外径尺寸,不会滞后检测带来更多废品,需要自动化的单向测径仪来保证外径质量得到的实时性,同时其自动控制功能,也保证了质量
2019-04-03 16:13:45
单轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
如何减少线缆设计中的串扰?
最近在做一个项目时,我不得不对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目让我想起了在通过电线、带状线缆或板对板连接器路由相互之间相邻信号
2022-11-23 07:51:41
如何利用CPLD设计一种新型便携式线缆组快速测试系统
本文根据国内外线缆测试技术的发展及生产企业的实际要求,设计了一种新型便携式线缆组快速测试系统。该测试系统采用两块CPLD 用于接口电路,从而实现多组线缆(内有多条导线)同时测试,检测线缆的通断、短路和错接情况,进而达到快速检测线缆连通性能的目的。
2021-05-08 06:04:28
对通讯线缆的防火有哪些要求?
对通讯线缆的防火有哪些要求?
2021-05-25 06:28:01
差分模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢? 如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
怎么制作一款线缆组件模具工具?
线缆组件模具工具的设计与制作
2021-04-06 09:32:44
怎么设计一种新型便携式线缆组快速测试系统?
2021-05-14 06:19:16
接口线缆屏蔽做法
这是做的样品。屏蔽绝对强悍。可以用于平常做EMC测试定位时用。  定位接口的EMC问题时经常要自己对线缆进行处理。
2008-07-31 16:56:24
易飞扬高速线缆最全解析
又分为有源DAC高速线缆和无源DAC高速线缆,两者的区别在于有源DAC高速线缆多了一个驱动芯片,同时,无源光缆无需电源既能显示其特性,而有源光缆需借助外部电源才能显示特性。一般情况下,当传输距离超过5
2019-10-22 15:04:08
智能单火线开关和零火线开关的区别
火线开关和零火线开关是区别从适用场景,是否对线路改造,开关成本和触点这四点看。一、从适用场景看区别单火开关适用已经装修完用户。零火开关适用还未装修用户。二、从是否对线路改造看区别单火开关不对
2020-10-09 15:06:12
线缆长度可以用到什么仪器?
线缆长度可以用到什么仪器?{:10:}
2013-06-21 14:39:31
金融危机下,线缆行业的机遇
    面对突如其来的金融海啸,不少线缆企业对未来前景极为担忧,大有"山雨欲来风满楼"之势。其实,作为线缆行业,没有必要谈之色变。原因是受金融
2009-08-21 15:07:33
高速线缆相比有源光缆有什么优势?怎样选择和应用?
可以说是针对大数据时代,高密度、高带宽应用而产生的新型传输介质,相较于传统线缆,有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费
2018-03-15 15:49:35
供应SMAJ-178ML51-350射频线缆
奥纳科技销售射频测试线缆SMAJ-178ML51-350,质量可靠,性能稳定。主要用来替代日本HRS品牌的HRMP-ML51LP-DTR178-350RS射频线缆。我们
2022-06-22 16:33:38
线缆产品绝缘结构的类型分析
线缆产品绝缘结构的类型分析 --  线缆产品绝缘结构的类型分析线缆产品的绝缘结构、型式类型很多,但通常以工艺方式分类,例如绕包式、挤包式、涂包式等等。事
2009-05-19 11:50:4022
基于TDR的ADSL线缆断点测试仪设计
 介绍一种基于时域脉冲回波(TDR)原理的ADSL线缆断点测试系统。该系统设计以STC单片机为控制核心,以FPGA为测试主体发射接收脉冲,采集脉冲往返线缆时间,实现ADSL线缆
2010-12-28 10:41:3157
火线缆的知识
火线缆的知识 1 引言 防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火
2008-12-29 11:54:191557
布线系统中的线缆问题的探讨
线缆的选择 线缆的选择应根据系统的要求、技术性能、投资概算等综合地进行考虑。在布线系统中应首先确定使用的线缆类别和布线组成结构(屏蔽线缆、非屏线电缆、光缆
2010-07-26 11:46:37626
一种车载线缆电动盘线装置
针对各种长度和直径不同的线缆卷绕问题,设计一种可卷绕5 种线缆的车载线缆电动盘线装置。该装置通过减速带动轮毂转动,对各种线缆进行缠绕。给出了设计过程中的各个参数,通
2011-05-12 16:32:4224
一种便携式线缆检测设备设计
针对传统线缆检测方法效率低、现有线缆检测设备体积大等缺点,设计了一种便携式线缆检测设备。该设备使用锂电池供电,多个线缆检测单元电路组合满足不同类型线缆要求,通过触摸屏选择被检测线缆类型,由嵌入式开发
2017-11-05 15:11:4613
基于SOPC的手持式航空线缆检测仪设计
由于飞机的结构特点,布线空间非常有限,飞行过程中震动导致线缆发生相互摩擦碰撞,导致线缆绝缘层损坏,尤其对于绝缘层较薄的线缆线缆故障出现的概率会更高。现阶段机务人员对于线缆的检测只能在飞机静止时进行
2017-12-21 15:56:451
耐火电缆和阻燃电缆的区别
1.原理的区别含卤电缆阻燃原理是阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是降低温度.耐火电缆原理是云母材料。2.结构和材料的区别:耐火电缆:产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,保持线路的完整运行。耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。相对而言耐火电缆的价格会更贵一些。
2017-12-28 15:09:577755
25G高速线缆和25G有源光缆之间的区别
25G高速线缆和25G有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?在本文中为大家重点介绍这两种线缆区别
2018-07-24 11:08:127778
25G线缆有哪些分类?区别是什么?
25Gbps的数据传输,那它们之间有什么区别呢?易天将在本文中为大家重点介绍这两种线缆区别。 何谓25G高速线缆?25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确
2018-12-13 16:06:196069
线缆长度中的门道有哪些
线缆是光缆、电缆等物品的统称。线缆的用途有很多,主要用于控制安装、连接设备、输送电力等多重作用,是日常生活中常见而不可缺少的一种东西。由于电缆带电,所以安装需要特别谨慎。
2019-01-22 16:08:423150
C转Lightning线缆将于3月发售
去年底,苹果开始允许第三方配件厂商制作 Made for iPhone ,也就是 MFi 认证的 USB-C 至 Lightning 线缆。目前,已经有多家配件厂商宣布将推出全新的 USB-C
2019-03-29 07:00:02194
一文汇总常用的线缆传输距离
线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,在弱电VIP技术群中也经常讨论,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的线缆传输距离。
2019-07-21 10:33:554140
线缆传输的距离总结最全
2019-07-21 10:33:577719
关于医疗行业线缆选型的性能分析和介绍
众多的医疗设备均依赖线缆等互连器件,但是与通信网络所使用的线缆不同,医疗设备线缆的技术要求颇为独特。首先,医疗设备线缆必须具有极高的柔性,并能承受反复弯曲。其次,医疗设备线缆还必须满足严格的法规性安全准则,而且这些准则随使用该线缆的设备类型、线缆是否与患者接触以及线缆与患者的接触方式的不同而不同。
2019-10-14 10:25:456824
关于特优型阻燃级屏蔽超6类线缆组件和散装线缆的性能分析和应用
线缆组件分为白蓝绿三色,标准长度为1英尺(0.3米)~100英尺(30.5米)内的各种长度;散装线缆的标准长度为1000英尺(304.8米)。同时接受定制长度的需求。
2019-10-14 11:39:231867
浅析模拟线缆和数字线缆区别
数字系统与许多模拟系统相比,在信号传输上拥有许多无可匹敌的优势,例如,通过看似细小的线缆,就能进行多个音频通道的信号传输。
2019-08-20 14:17:174619
阻燃电缆和耐火电缆在原理和结构上的区别
在于: 一、原理的区别 耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。 二、
2020-06-10 15:26:001443
耐火电缆和阻燃电缆的区别
2019-12-30 14:56:537577
华为AOC光线缆的分类及型号
AOC光线缆是光模块和光纤一体化的高速有源光缆,使用起来方便简单,非常适合数据中心机房布线。华为AOC光线缆常见的分类有:QSFP28 AOC光缆、QSFP+ AOC光缆、SFP28 AOC光缆
2020-03-27 10:18:492856
解析华为DAC高速线缆分类及型号
DAC高速线缆(Direct Attach Cable)一般译为直接电缆、直连铜缆或高速电缆。高速线缆是一种替代光模块的低成本短距离连接方案,高速线缆两端都带有模块的线缆组件,不可更换端口,模块
2020-04-17 11:43:313022
​阻燃电缆和耐火电缆的区别与优势各是什么
取代耐火电缆。你是不是已经被以上概念绕晕了呢?今天,淇玥高温线缆为您详细介绍两者的区别,相信看完之后,大家就见分晓。下面就跟随着小编一起来看下吧。 一、原理的区别 耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是
2020-06-02 16:04:032323
​高温线缆和普通线缆在性能上有哪些差异
高温线缆就是用特殊材料做成的耐高温线缆,选用耐热高强度型、经特殊加工工艺生产加工而成,适用多种电器产品、照明设备、电子产品、溫度传感器等。高温线缆和一般的电缆线有什么差别?下面我们就一起来老看下吧。
2020-06-09 10:29:321234
超高速HDMI线缆将成HDMI线缆的主流趋势
首先,我们得承认,HDMI 线缆的相关信息可能会让人感到困惑。经销商对其线缆产品的宣传可能千差万别,而有关这项技术的术语也可能不甚清晰。因此,关于 HDMI 线缆的热门搜索内容包括:“最好
2020-11-12 16:51:59685
线缆的传输距离和延长方式分享
在使用各类接口的线缆时,我们肯定会在一些时候考虑到线缆的长度是否符合自己的需要。线缆的传输距离,部分局限了使用的场景。我们为各位清晰且简单总结了线缆传输距离,以及遇到不够长度时,如何轻松解决。
2020-11-29 10:35:335610
特种线缆行业进入快速发展期,发展前景广阔
特种线缆是应用于特殊环境或特殊用途的专用电线电缆,通过特殊的材料选择和结构设计,其拥有某些特殊性能,如耐低温、耐辐照、耐气候、耐矿物油、耐溶剂、耐腐蚀性气体、耐电晕、阻燃等。其区别于普通线缆,可以
2020-12-11 16:43:03621
ODU MEDI-SNAP® 2号新线缆插件
该产品应用范围非常广泛,涵盖从医疗、工业到测量和测试技术等领域。新的“线缆线缆”连接带来了更高的灵活性。插拔次数可达5000次。按照您的连接器选择适合的线缆,从而实现最佳性能。
2021-01-18 14:49:471649
高温线缆是什么,它的特点都有哪些
高温线缆正如它的名字一样具有耐高温的性能,该性能主要是特殊的材料加工制作形成的,但也造就了高温线缆比其他线缆更加昂贵的一点,虽然贵点,但是发挥的作用却不能用金钱来衡量,下面就带领大家了解一下高温线缆
2021-01-20 13:35:53993
高温线缆和普通线缆之间的区别是什么
在我们日常生活中,线缆的应用非常广泛,线缆其实也分为很多种类,而且不同的场合所应用的线缆也不同,今天小编与大家分享关于高温线和普通线缆区别。
2021-02-18 15:16:582318
监控应用中三种传输线缆区别是什么
做监控工程的朋友一定要熟识的几种传输线缆包括同轴电缆,双绞线还有光纤。这几种我们需要搞清楚它们的区别以及各自的使用方法和功能,以及它们三者之间的区别
2021-02-25 11:16:393182
线束测试仪在多芯线缆导通绝缘测试方案中的应用
多芯线缆测试方案主要有安泰电子线束测试仪主机、显示屏从机、电源总线、通讯总线和转接线缆组成。线束测试仪主机进行程序的编辑执行和从机进行通讯,工作时可使用触摸显示屏操作,亦可通过以太网连接至电脑操作;从机通过转接线缆,转接箱与多芯线缆连接进行检测线缆的数据采集。
2021-10-25 17:15:462779
2022北京国际线缆工业展览会
 2022北京国际线缆工业展览会(简称:WCIECHINA ),是“中国汽车制博会”旗下的一个线缆线材、线缆线束加工设备为主题的国际盛会。
2021-11-12 09:18:431493
如何延长USB线缆长度
说了太多USB的型号,其实不仅是USB的接头,连接的线缆同样种类繁多,它们也是USB组件的重要部分。在这里我们将重点讨论USB线缆的具体运用,在了解USB怎么用更准确的基础上,用得好才更为关键。
2021-12-08 09:31:232202
线缆测试仪实现对被测设备整体线缆自动化测试
线缆作为各类设备的“神经系统”,承担着电力运行、信号传输的重要作用,其质量好坏直接决定设备能否正常运行。因此,在设备生产、定期维修过程中,都要对其内部线缆的物理特性及电气性能进行测试,检测其性能是否满足使用要求。线缆检测项主要有导通关系、绝缘性能、耐压性能以及故障定位等。
2022-03-24 11:41:081078
选用弱电线缆阻燃等级时需考虑哪些方面
在如此众多的线缆型号中耐火阻燃要求却很容易被人们忽视 ,从而成为引起火灾的巨大隐患,下面科兰通讯小编为大家阐述一下选择弱电线缆阻燃等级时需考虑哪些方面。 选用弱电线缆阻燃等级时需考虑如下
2022-08-18 09:51:03869
辨别防火线缆小技巧
在越来越重视消防安全的今天,防火线缆也是综合布线中越来越受欢迎的一类线缆,消防安全大于天,今天科兰通讯就来教大家一些辨别防火线缆小技巧。 防火线缆如何识别 防火性能在线缆外皮上标记,下面以IBDN
2022-08-18 09:58:10928
线束测试仪如何完成飞机线缆的检测
在飞机结构的疲劳试验过程中,试验加载控制系统、测量元件和试验件都是由各种线缆连接的,因此试验所需的线缆数量非常多。选择一个好的线束测试仪是非常重要的,因为线缆是否正常,不仅关系到被测元件能否正常
2022-10-13 17:53:201426
常用的线缆传输距离介绍
线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的线缆传输距离。
2022-10-19 14:29:161381
如何最大限度减少线缆设计中的串扰
如何最大限度减少线缆设计中的串扰
2022-11-07 08:07:261
选择科兰电缆超六类线缆优势
随着大家对超高网速的需求,导致超六类网线已经有替代五类网线的趋势,315对劣质网线的曝光,给大家的选择带来了一定的难度,下面就为大家讲讲科兰电缆超六类线缆优势,仅供大家参考。 科兰电缆超六类线缆系列
2023-03-28 11:16:57395
射频线缆和同轴线缆区别有哪些
射频线缆和同轴线缆是在电子领域中常见的两种电缆。这两种电缆的名称已经表明了它们之间的一个主要区别——射频线缆主要用于高频信号传输,而同轴线缆主要用于低频信号传输。在本篇文章中,我将详细探讨射频线缆
2023-03-28 13:55:173335
可替代R&S原装射频线缆的国产射频线缆推荐
国产射频线缆的出现,为我们的通信设备提供了更多的选择。据了解,国产射频线缆已经具备了与RS原装射频线缆相当的性能和质量,并且价格更加实惠。因此,国产射频线缆在国内市场的份额也在逐渐上升。 传统的RS
2023-04-19 10:23:55416
电线线缆类型、规格及功率计算
以下内容将从电线线缆类型、电线线缆规格、电线线缆功率计算三个方面,分享关于线路、线缆的基础知识。 通过深入浅出的信息传递、计算方式解析,帮你认识线路、线缆的作用特点,与此同时在线径、规格、选材方面提供有利参考。
2023-05-14 09:24:062193
多种线缆的通讯传输距离汇总
【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:191386
你是否担心过连接器线缆被拉脱?这篇文章跟你讲讲连接器线缆拉脱力
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器的尾部通常都是接上线缆来使用,从而实现一个传导电源、信号和数据的功能。在实际使用中,用户不可避免地会存在拖拽连接器的情况,这个时候大家可能会担心连接器的线缆
2023-04-07 16:17:07591
直角型线缆有哪些应用
对于直角型的线缆,我们并不陌生,这一系列产品主要针对的是紧凑型环境应用,在满足最基本的连接诉求之外,它还需要承担很多其他的功能。本期我们将以直角型线缆为主题,来看看现在的直角型系列产品有了哪些新发展,它们是如何快速匹配不同应用的。
2023-08-07 14:41:30295
常用线缆信号应用概论
常用线缆信号应用概论
2023-07-31 23:38:07352
线缆价格的变动跟铜价有关系吗
是的,铜价涨跌并不是唯一影响线缆价格的因素。线缆的价格还受到以下因素的影响: 原材料价格:线缆的主要原材料包括铜、铝、塑料等,其价格的波动会对线缆的生产成本产生影响,从而影响线缆的价格。 生产成本
2023-11-10 10:36:34948
低烟无卤阻燃线缆的优势
综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10224
线缆怎么存放更好
线缆存放的正确性对于线缆的保护和安全使用具有至关重要的影响。以下是线缆存放正确的重要性: 防止物理损伤:线缆在存放过程中可能会受到挤压、摩擦、撞击等物理损伤,导致线缆变形、破损或断裂。正确的存放方式
2023-11-14 11:16:06232
让你选择低烟无卤阻燃线缆的原因有哪些
选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43209
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23500
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧  HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467
什么是LMR-600线缆?LMR-600线缆的五大特点及其主要应用
什么是LMR-600线缆?LMR-600线缆的五大特点 LMR-600线缆的主要应用是什么? LMR-600线缆是一种常用的同轴电缆,被广泛用于无线通信系统和射频应用中。它具有以下五大特点: 1.
2023-11-28 14:18:39351
网线线缆直连线和交叉线的区别
网线线缆直连线和交叉线的区别  网线线缆是计算机网络中连接设备的电缆,用于传输数据和信号。在网络中,有两种常见的网线线缆,即直连线和交叉线。直连线和交叉线在连接设备时有不同的用途和效果。在本文
2023-11-28 15:22:141838
近200人共聚第二届华南工业特种线缆线缆大会!
深圳市机器人特种线缆行业协会张海斌会长提到,“机器人特种线缆目前是一个非常小众的市场,国内专业从事此类线缆研发的企业不足百家,但这又是自动化设备领域非常重要的零部件。” 2023年12月12
2023-12-15 10:16:23265
XKCON祥控铠装测温线缆介绍
测温线缆作为一种温度检测设备,在粮仓、煤堆等特殊环境中的应用非常广泛。
2023-12-26 11:17:08161
堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗?
堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗? 堆叠线缆是一种用于将电子设备中的多个板卡(如网络交换机、路由器等)以堆叠的形式连接在一起的高速传输线缆。它具有较小的尺寸和轻质化的特点,可以
2023-12-27 10:56:42407
一文教您如何选择网分测试线缆
一文教您如何选择网分测试线缆? 选择网分测试线缆很重要,因为它们对于网络性能和数据传输的稳定性起着至关重要的作用。在选择网分测试线缆时,以下几点是需要考虑的关键因素: 1. 传输速率:不同的网络
2024-01-08 11:07:52302
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别  射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36517
什么是线缆冗余 EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救?
什么是线缆冗余 EtherCAT冗余技术如何实现通信线缆断开的补救? 线缆冗余是指在工业自动化领域中,通过在通信线缆中引入冗余连接,以提高系统的可靠性和容错性。其中,EtherCAT(以太网控制
2024-02-06 10:16:391281
已全部加载完成
