网络路由是网络通信的重要组成部分,通过互联网将信息从源地址移动到目的地的过程。路由发生在 OSI 模型的第 3 层(网络层)。实际网络中通常会将静态和动态路由结合使用。静态路由适用于小型网络,而动态路由适用于大型网络。
2023-05-24 09:34:07
6511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgZomRtaaeAHNVOAAEtBdox6qQ473.png)
` 4G工业路由器与普通路由器区别深度解析 4G工业路由器可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化,能源矿产、医疗、农业
2018-03-15 16:51:38
。路径表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。1.静态路径表 由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表,一般是在系统安装
2018-01-28 13:04:21
网络方向 路由基础
2019-04-23 16:53:50
所有DAC之间的共性就是技术规格的定义以及说明。这篇文章将会论述静态DAC技术规格。静态DAC技术规格包括对DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中时,DAC的数字与模拟定时现象不属于这一组技术规格。
2019-08-21 08:13:36
一、静态库优点:运行快,发布程序无需提供静态库,因为已经在app中,移植方便缺点:更新慢 繁琐1、静态库的生成gcc xxx.c -c a. 生成xxx.o文件ar rcs libxxx.a
2022-02-17 07:45:26
静态随机存储SRAM工艺
2020-12-29 07:26:02
这是一款简单的,支持在单品、组件化、插件化等环境下使用的路由框架,通过一行url去指定打开指定页面Ability的框架.充分做到页面间解耦, 自动化:可自动解析标准url参数 。安全: 路由启动
2022-04-11 15:29:24
Linux的路由与网关linux下查看和设置路由的命令 ping:包的 三种故障解析
2020-12-24 06:23:01
路由器、四***换机、无线接入点、防火墙功能于一体?采用MIMO技术使无线信号扩大到原IEEE802.11g标准的3倍以上?支持PPPOE、动态IP、静态IP等宽带接入方式?支持TCP/IP、PPPOE
2010-05-17 23:43:11
2010-05-18 19:39:37
IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b标准集路由器、四***换机、无线接入点、防火墙功能于一体采用MIMO技术使无线信号扩大到原IEEE802.11g标准的3倍以上支持PPPOE、动态IP
2010-07-01 13:52:16
linux下静态路由修改命令方法一:添加路由route add -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.0.1route add -host 192.168.1.1 dev
2019-07-09 06:00:48
linux下静态路由修改命令方法一:添加路由route add -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.0.1route add -host 192.168.1.1 dev 192.168.0.1添加网关:route add default gw 192.168.0.1
2019-07-24 06:37:09
想用TI的CC2530组建一个ZIGBEE传感器网络,250个节点,网状网,了解到zigbee由一个协调器和若干个路由器以及终端设备组成,假设组网完成后,网络中充当协调器,路由器和终端设备的静态电流各是多少?(也就是不发送采集的数据,只维持网络正常)
2012-11-27 12:55:02
互联网技术中最新路由交换测试技术的介绍,看完你就懂了
2021-05-26 06:00:56
从IPv4到IPv6组播过渡技术解析
2021-05-27 06:37:15
扔掉电源线,给自己的智能手机进行无线充电。这对于许多人来说可能有点天方夜谭。但事实上,无线充电技术很快就要进入大规模的商用化,这项此前不为大众所熟悉的技术,正悄然来到我们的面前。全面解析无线充电技术
2016-07-28 11:13:33
六大汽车安全技术全解析
2012-08-20 13:15:06
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
动态BGP与静态BGP的区别
动态BGP与静态BGP的区别
1.静态BGP功能简单,其带宽功能,可以实现多网接入,但路径上只有通向几大运营商的固定的几条路径,当某个运营商方向
的某个路由节点出现故障
2023-12-01 16:55:06
、SLIP、MP、LAPB、X.25、X.25交换、帧中继 和ISDN协议配置命令。四 网络协议配置命令:主要介绍IP地址配置命令、静态地址解析配置命令、静态域 名解析配置命令、地址转换配置命令、IP
2009-05-25 01:07:46
策略路由(不带传输标签),并配置到核心设备的普通静态路由;启动策略路由和静态路由的BFD检测; 在正常情况下,汇聚设备根据策略路由将这些基站的上行数据导入到MEC,MEC处理后本地分流或发回汇聚设备
2020-12-03 14:58:39
基于嵌入式的远程测试控制技术解析,不看肯定后悔
2021-05-27 07:02:58
摘要:网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种的技术与适配卡的变迁,对于路由器的负荷必定造成相当的冲击。因此必须要有完善的管理机制对路由器进行管理。文章分析了基于无线传感器技术
2018-11-07 15:46:34
基于泰克MSO64的全新时频域信号分析技术解析,看完你就懂了
2021-06-17 08:04:35
我正在使用 esp12 并通过静态 IP 连接到路由器。我在路由器的 wifi 列表中找到但在 DHCP 列表中找不到,因为它不是 DHCP 客户端。但是我可以连接无限时间吗?固定IP连接有租期吗?是否需要任何 DHCP 租用时间设置?我希望永远不会断开连接。
2023-06-07 09:00:33
如何采用创新降耗技术应对FPGA静态和动态功耗的挑战?
2021-04-30 07:00:17
【追踪嫌犯的利器】定位技术原理解析(4)
2020-05-04 12:20:20
用户必须知道自己本地的DNS服务器地址。如果你是静态IP上网,你可以打电话向你的网络服务商咨询。如果你的上网方式中的IP和DNS的值是动态获取的(包括PPPOE拨号),首先请你登录路由器的管理界面,查看
2011-05-26 12:01:31
CasePlayer2 : 适用于嵌入式软件的说明书制作及解析工具
静态解析C/C++源代码自动生成流程图等文件适用于各种嵌入式微机用汇编代码具有符合编程标准MISRA-C1998/2004的规范
2023-08-02 11:51:36
路由器的路由信息中存在指向不可达目的网络的有效但是有错误的路径时,导致用户的数据包不停在网络上循环发送,就可能发生路由环路。 产生路由环路原因 ※ 静态路由配置错误 ※ 路由重分布配置错误
2013-10-22 09:43:10
新型低功耗无线标准ZigBee技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:28:11
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
NDK_TCP工程的静态配置IP方式该怎么用呢???此时,还需要路由器吗???
2019-04-26 11:54:37
重新配置的插槽内部路由一些静态连接,这就是BIT_A和BIT_B不同的原因。这是对的吗?我写错了吗?有没有办法避免工具在可重新配置的插槽内路由静态连接?对于这个大帖子我很抱歉。我希望有人会帮助我!万分感谢!恩里科罗西
2020-06-04 08:52:24
简单介绍了CDN 的概念、产生的背景,对CDN 的网络体系机构作了简单的描述。CDN 路由技术是CDN 网络体系中的重要元素。基于DNS 的路由是目前CDN 路由采用的技术。基于名字的CDN 路由
2009-03-25 10:21:30
35 采用数据融合技术对源代码进行静态分析,实现可扩展的原型系统。对现有静态分析工具的分析结果进行解析和数据融合,并对相应的参数进行估计。为便于读取和分析输出结果,
2009-04-13 08:57:38
9 路由的花费标示出了到达这条路由所指的目的地址的代价,通常以下因素会影响到路由的花费值。线路延迟、带宽、线路占有率、线路可信度、跳数、最大传输单元静态路由
2009-06-24 16:26:55
17 课程说明 . 1课程介绍. 1课程目标. 1相关资料. 1第一节 路由协议概述 11.1 概述. . 21.2 路由协议简介 21.3 静态路由 . . . 51.4 静态路由的配置. . . . 51.5 利用静
2009-06-24 17:40:12
10 DP500001 路由协议基础
本课程主要介绍路由的基础概念和静态路由协议。路由是指导数据包转发的路径。静态路由是一种特殊的路由,它由管理员手工配置而成。
2010-02-23 15:33:46
17 1. 概述本文介绍如何利用静态路由的优先级(Preference),实现链路备份。2. 实施需求正确实现该功能有以下实施需求: 运行 AlliedWare TM 的交换机和路由器。3.
2010-09-03 15:34:43
31 实验十、静态路由协议配置
一、实验原理1.1 路由协议路由器依据路由表进行转发。路由表生成的方法有很
2008-09-24 13:48:43
4538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuASBWxAAAtYoVySQE874.jpg)
路由器协议综合设计实验
一. 实验内容:在路由器上配置静态路由、RIP,实现互通二. 实验目的:进一步深入理解路由协议的配置
2008-09-24 13:52:17
728 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuANtBWAABBsdNT_uI208.jpg)
配置静态路由
用户可以在全局配置模式下通过命令 ip route
2009-06-09 23:51:49
736 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/00/wKgZomUMNoOAAA3DAABTWLX4JM8789.jpg)
静态路由配置举例
在这个例子中使用 IP ROUTE 命令来配置静态路由:ip route 1
2009-06-09 23:52:45
1032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/00/wKgZomUMNoOAOD0IAABfFTuWi2g192.jpg)
一、什么是路由
路由是把信息从源穿过网络传递到目的的行为,在路上,至少遇到一个中间节点。路
2009-08-01 11:37:03
580 路由器网络接口解析
Router# show interface e0/0 Ethernet0/0 is up, line protocol is down Hardware is AmdP2, address is 0009.4375.5e20 (bia 0009.4375.5e20) I
2009-08-01 11:46:28
1909 路由器技术综述
在当今信息化社会中,人们对数据通信的要求日益增加。路由器作为IP网的核心设备,其技术已成为当前信息产业的
2009-08-01 11:47:20
558 路由器原理
本文通过阐述TCP/IP网络中路由器的基本工作原理,介绍了IP路由器的几大功能,给出了静态路由协议和动态路由协议,
2009-08-01 11:48:00
1355 路由器原理及路由协议
本文通过阐述TCP/IP网络中路由器的基本工作原理,介绍了IP路由器的几大功能,给出了静态路由协议和动态路由协议,以及内部网关协议和外部
2009-08-01 11:53:53
747 泛亚电池技术解析
2009-10-30 10:24:45
492 无线路由器,静态路由表
无线路由器
概念:
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器
2010-04-03 14:20:42
1183 本文主要讨论自动交换光网络(ASON)中的路由技术。首先介绍了ITU-T关于ASON路由技术体系结构和对ASON路由的技术要求。然后讨论了ASON路由技术与IP网络路由的不同
2010-06-06 12:54:16
2235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9D/wKgZomUMOTyATLysAABGn-x0498751.jpg)
光纤路由技术有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍光纤路由技术原理。今天的城域网特征可以归结为竞争激烈的、不可预测的、受业务要求的和固有的效率低下的业务形式。
2011-02-26 10:29:36
1670 一、实验目的 本实验主要用来练习静态路由、缺省路与配置,验证静态路由、缺省路由的工作原理,实验的拓扑图如下: 一、实验步骤 1、绘制网络拓扑图 首先,利用Boson Network Designer绘制实验网络拓扑图,绘制好的拓扑图如上。 在绘制过程中请注意,按照够
2011-03-12 16:59:57
28 本文主要给大家详细的介绍了软路由技术的发展历程,那么究竟什么事软路由呢?它的主要应用领域是什么呢?
2011-04-18 10:31:08
1414 随着动态 路由协议 的广泛应用,路由协议的安全性越来越被人们所关注,在实际应用中针对路由协议的攻击时常发生。通过对路由协议安全性原理分析及实际应用的解析,对各种动态
2011-06-07 16:55:23
21 同步静态随机访问存储器SSRAM(Synchronous Static Random Access Memory),已经广泛地应用于通信、无线基站、网络路由交换等需要大容量、高速可靠数据传输的领域。随着通信技术的发展,近年来
2011-07-07 11:47:04
61 本文为兴趣广泛的技术爱好者架设一坐能通向深层核心的桥梁,为大家揭开路由器的神秘面纱,剖开其核心内脏。
2011-07-10 17:06:27
19624 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtaAMrguAAAImfbCELo413.jpg)
目前,大多数ADSL Modem都支持多种网络协议,具有静态路由功能,可以视作完整的路由器。
2011-11-23 14:13:55
2769 文章提出可信路由体系结构模型、可信域内路由、可信域间路由等新网络环境下的可信路由参考机制,并对可信路由涉及的关键技术,如映射可扩展技术、路由信任机制、多径路由技术
2011-11-25 16:11:28
1224 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO56AK8e8AAATtISk8tI229.jpg)
简单介绍了CDN 的概念、产生的背景, 对CDN 的网络体系机构作了简单的描述。CDN 路由技术是CDN 网络体系中的重要元素。基于DNS 的路由是目前CDN 路由采用的技术。基于名字的CDN 路由是一
2012-04-13 15:05:46
32 包含动态路由和静态路由的原理过程,及相关的配置方式
2015-11-20 11:55:39
0 本章介绍静态等值路由的配置,如何通过浮动静态路由对动态路由实现备份,如何对拨号网络中的动态路由实现备份。
2016-04-13 17:08:47
6 BFD功能在静态路由切换和vrrp中的应用
2016-12-27 16:27:39
0 全面解析多点触控技术
2017-01-14 12:30:41
15 全面解析OSPF路由协议安全性分析
2017-09-07 09:33:08
8 本文介绍了放大电路静态工作点的稳定问题,解析了温度对静态工作点的影响和射极偏置电路。
2017-11-23 11:02:38
19 单臂路由(router-on-a-stick)是指在路由器的一个接口上通过配置子接口(或“逻辑接口”,并不存在真正物理接口)的方式,实现原来相互隔离的不同VLAN(虚拟局域网)之间的互联互通。
2017-12-05 12:35:46
11957 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeCAdxKeAAAs5E8h8dc016.png)
摘要: 通过介绍专线接入和云企业网组合应用的方式,提供客户IDC冗余链路专线接入静态路由配置的混合云解决方案。大家好,我是云企业网产品经理辰城。之前为大家介绍了专线通过BGP结合云企业网
2018-08-06 15:25:21
531 随着技术的发展,路由器和防火墙很多功能已经重叠,大家都支持,比如:路由功能(静态路由/RIP/OSPF/BGP等)、NAT、ACL、DHCP等等。那么网络出口究竟选择路由器还是防火墙呢?
2020-02-07 12:10:12
13794 ![](http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/c35f047d3f1141339dcb56e3374f3439)
在网络信息化的时代,无线成为了不可或缺的设备。无线路由器随着互联网的推广,走进了千家万户,种类也越来越多。想要保证无线可以正常的使用,路由器是很重要的组成,路由器分为静态路由和动态路由,路由器是连接
2021-05-22 11:27:23
1456 路由器属于网络层设备,能够根据IP包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条路由信息组成。
2022-09-19 10:20:00
4338 “路由”在网络上是一个常见的术语,我想今天几乎每个人都知道和理解。澄清一下,路由是查找数据包从一个网络传输到另一个网络的路径的行为。但是,您是否知道实现此路由需要三个关键要素:
2022-11-01 11:50:20
1127 一种路由的方式,路由项由手动配置,而非动态决定。与动态路由不同,静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。
2023-01-03 10:19:43
2223 负载均衡:当数据有多条可选路径前往同一目的网络,可以通过配置相同优先级和开销的静态路由来实现负载均衡,使得数据的传输均衡的分配到多条路径上,从而可以实现数据分流、减少单条路径负载过重的情况。然而当其中某一条路径失效时,其他的路径仍然是可以正常的传输数据的,同时也起到了冗余的作用。
2023-02-27 15:26:18
763 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/A0/pYYBAGP8WxWAVpTPAAA4CV0CXwo307.png)
路由是指数据包在网络中经过的路径,即数据从一台设备到另一台设备选择经过的路。
2023-03-15 15:17:32
3320 要想实现全网通信,也就是网络中的任意两个节点都能通信,这就要求每个路由器的路由表中必须有到所有网段的路由。对于路由器来说,它只知道自己直连的网段,对于没有直连的网段,需要管理员人工添加到这些网段的路由。管理员人工添加到某个网段如何转发,就是静态路由。
2023-04-04 14:08:31
4294 浮动静态路由是一种路由策略,用于在网络中选择最佳路径,以保证数据包的有效传输。这种路由策略通常基于服务级别协议(SLA)和Track机制。
2023-05-18 09:47:18
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlhBGAHO8bAAAyNZNMHTA873.png)
前面我们学到了静态路由,而静态路由的缺点就是需要人工手动配置,在大规模网络的场景下,配置尤为繁琐,且链路如果出现改动,手动增删改查极为不便,于是繁衍出了我们的路由协议。
2023-05-24 10:38:51
1866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgaomRteICAPGWHAABOJtGsb5Y389.jpg)
导读:巨型低地球轨道卫星(LEO)星座网络通常由数百颗或数千颗卫星组成,这些卫星在不断改变其相对位置、通信强度和传输延迟等方面存在较大的变化。在这种动态环境下,传统的静态路由技术已经无法满足需求,需要采用自动化的动态路由技术来优化星座网络的性能和效率。
2023-06-25 15:47:03
294 技术干货 | 了解3种静态电流的规格
2023-10-26 15:56:10
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8taAEavHAASzWU1KXcc274.png)
静态路由是一种路由的方式,路由项由手动配置,而非动态决定。与动态路由不同,静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。
2023-10-07 10:48:35
3554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/wKgZomUgx2SAax6aAAANC8oGwDY407.png)
作为静态路由来说,往往是用在规模比较小的网络,或是对网络安全保密性高的网络中。
2023-11-03 09:14:01
1847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/08/wKgZomVESbuAU5HpAAAyNjyrgX0072.png)
锁相环技术解析(下)
2023-11-29 16:39:56
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgaomVdhjiANWMgAABWiU2HeIY983.png)
锁相环技术解析(上)
2023-11-29 16:51:25
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgaomVdhnSAabEVAABJd5b2wpM084.jpg)
电子装联技术解析
2023-11-23 16:18:10
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/62/wKgZomVfC62ANxoaAAAWlyB4ne8568.jpg)
Cisco配置静态路由
2023-12-03 09:43:05
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgZomVr3V6ABiWnAAAKq4xXPjA982.jpg)
路由器的六种传输模式,你都知道哪个呢? 路由器是当今网络通信中不可或缺的设备,它能将网络数据包在不同的计算机网络中进行转发。而在这个过程中,路由器还支持多种传输模式。 1. 静态路由模式 静态路由
2024-02-04 14:08:00
223 要想实现全网通信,也就是网络中的任意两个节点都能通信,这就要求每个路由器的路由表中必须有到所有网段的路由。对于路由器来说,它只知道自己直连的网段,对于没有直连的网段,需要管理员人工添加到这些网段的路由。
2024-03-12 13:58:01
40 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E5/wKgaomXv72iAfPsfAAAa6iYZX94834.png)
