电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>FTTH的光缆选用及光功率预算
FTTH的光缆选用及光功率预算
收藏
查看更多
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271501
100G AOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
和100G高速线缆的区别有哪些。 何为100G AOC有源光缆? 100G AOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成信号,或将信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供
2018-03-19 14:50:58
100G QSFP28 AOC有源光缆怎么样?好不好?
`用户对数据传输需求的增大,拉动着整个光通信市场的发展。器件在光通信中必不可少,而AOC有源光缆更是数据传输的必需品。有源光缆AOC是为了解决高密度、高带宽应用需求而诞生的产物,具有传输速率高
2018-05-09 14:52:49
200G AOC专题:200G有源光缆好不好?有哪些优点?
`近些年来,互联网络迅速发展,为了保证传输的稳定性和灵活性,广大的用户和厂商需求一种更加新型的传输产品来实现更高性能的信号传输。那么,在这个时候,有源光缆AOC就出现了。 有源光缆是指通信过程中
2018-02-09 14:25:20
40G QSFP+AOC有源光缆特点及产品应用解析
`有源光缆AOC主动式光纤缆线,也叫做带芯片的光缆。传统的数据中心互联主要是基于同轴电缆,AOC有源光缆与互联铜缆相比拥有许多显著的优势。比如在系统链路上的传输功率更低,重量仅为直连铜缆四分之一
2018-07-09 14:29:42
FTTH解决方案(华为的资料)
FTTH解决方案(华为的资料)
2012-08-15 19:21:24
功率功率计介绍
一、什么是功率功率英文为luminous power,是光在单位时间内所做的功。功率单位常用毫瓦(mw)和分贝毫瓦(dbm)来表示,其中两者的关系为:1mW=0dBm,小于1mw的分贝毫瓦为
2017-09-22 09:25:29
伏发电功率
伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
光缆线路的防雷工作
     光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解
2009-08-31 15:12:38
光缆自动检测系统
OLM系列光缆监测系统采用先进的光电转换技术,综合应用大端口开关技术(机械式或MEMS式)、OTDR技术、WDM技术、远程控制技术,可对使用中的光缆进行自动监测、预警及故障的准确定位。在GIS
2013-08-02 15:57:05
ADSS光缆怎样施工?
相应的仪器仪表和专用工具如OTDR、熔接机、切割刀、功率计、光纤剥线钳等,当然,ADSS光缆的线路维护和运行管理工作还应因地制宜,灵活运用,应尽可能地摸索出适合我们自己的经验。使ADSS光纤网更好
2012-06-08 16:34:28
GPON —“三网合一”和FTTH/FTTB最佳实现技术
大多数用户的普遍接入,未来潜在市场很大。FTTx,尤其光纤到户FTTH 所涉及的技术很多,包括器件、传输系统、光缆,以及相关安装、维护、网络管理等方面,其中最关键的是相关传输技术和设备。其中,前两种
2009-05-05 09:11:17
PLC分路器使用指南
PLC分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导功率分配器件,与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将信号进行耦合、分支、分配,这就需要分路器来实现。 分路器光纤链
2016-10-28 10:03:46
PLC分路器,你选对了吗?
`PLC分路器是一种基于石英基板的集成波导功率分配器件,是光纤链路中最重要的无源器件之一,可以将一个信号分成两个或多个。PLC分路器有多种分光比,最常见的有1分8、1分16、1分32、1分64
2016-08-30 16:11:26
QSFP+ AOC有源光缆是什么?有哪些分类?
与互联铜缆相比拥有许多显著的优势,比如在系统链路上的传输功率更低,重量仅为直连铜缆四分之一,体积略为铜缆的一半,并且在机房布线系统中具有更好的空气流动散热性,光缆的弯折半径比铜缆做得更小,传输距离更远
2018-05-07 14:49:43
QSFP模块有哪些速率?介绍几种常见的QSFP模块、有源光缆
)发射出相应速率的调制信号,其内部带有功率自动控制电路,使输出的信号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的信号输入模块后由探测二极管转换为电信号。模块的分类:按照速率分:以太网
2017-11-07 11:19:42
VisualNet图形化的光缆资源管理系统
、消防等辅助设施的定期检查信息等等。11、机房熔接盒、配架与其他设备管理光缆进线位置、数量、连接到哪个设备、哪个端口。所接光纤在哪个套管、哪种颜色、光缆来源于哪个地方、是否有空余光线等等。每芯尾缆
2013-09-25 17:10:29
[分享]什么是FTTH技术
说到FTTH,首先就必须谈到光纤接入。光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源接入和无源接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快
2008-11-25 09:42:41
[求助]功率计的问题
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到功率计上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
一篇文章全面了解分路器、PLC分路器、拉锥分路器
光纤分路器 光纤分路器,又称为分光器,是将一根光纤信号按照既定的比例分解为两路或多路信号输出,是接入FTTH方式的无源器件。 例如,一个1x4分路器就是将一根光纤中的信号按照一定的比例分配给
2023-05-25 17:36:09
什么叫RF预算分析?
RF预算分析的目的是检查限幅放大器内不同测试点的宽带频率响应和RF功率电平,必须完成分析,才能针对最坏情况的工作温度、增益斜率和宽RF输入功率范围进行校正。那么,谁知道什么叫RF预算分析吗?
2019-07-31 07:37:56
优化DSP功率预算的方法
这一电压识别 (VID) 功能。因此,下图提供了将内核电轨标示为 CVDD 的多核 DSP 加以说明。同时,我也在《EDN》杂志上发表了一篇题为《通过调节稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨
2022-11-23 08:09:56
光纤分纤箱 12芯16芯24芯36芯48芯光纤分纤箱
`为适应市场需求设计的分纤(分光)箱,分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于
2016-07-10 16:05:50
光纤参数的意思
光纤参数的意思1、功率:衡量信号的大小,可用光功率计直接测试,常用dBm表示2、光端机:主要由发送机和接收机组成,功能是将要传送的电信号及时、准确的变成信号并输入进光纤中进行传播(发送机
2009-11-18 14:36:46
卧式光缆接头盒有什么用途?
阻止大自然中热、冷、、氧和微生物引起的材料老化,并且具有优良的力学强度,坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受最恶劣的环境变化,同时起到阻燃,防水作用,使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。
2019-10-22 09:01:43
反激大功率选用连续模式,小功率选用断续模式,请问这大小功率经验上是怎么界定的?
2018-10-23 10:53:04
商务楼宇的分类特点/难点挑战及建设模式
:FTTB、FTTH/O  商务写字楼:将分器配置到公共配线间内,分路器不大于1:16。对于没有楼层弱电竖井的楼宇建议采用微管方式或PVC管方式布放蝶形引入光缆至楼层用户设备间。对于有楼层弱电竖井
2020-12-03 15:10:06
OTDR测试解决方案
,通过检测瑞利散射(Rayleigh scattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点
2015-02-27 11:07:25
如何优化DSP功率预算
稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨这一主题。一个额定电流为 15A 的 500KHz 降压转换器负责为 CVDD 供电。该设计可使用连接至 VID 编程器的 4 线数字接口实现 VID 控制
2018-09-20 15:11:07
如何去推进FTTH大规模建设?
如何去推进FTTH大规模建设?影响FTTH大规模建设的原因有哪些?
2021-05-27 06:58:13
实现FTTH网络部署有两种类型的系统介绍
)等。    什么是PON?  PON是Passive Optical Network 无源光网络,一种点对多点网络结构,是实现FTTB/FTTH的主要技术。无源光网络中指ODN(配线网)仅使用光
2021-01-18 16:35:35
技术解释:200G-QSFP DD AOC有源光缆结构和工作原理
,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFP DD AOC有源光缆结构和工作原理。 200G AOC有源光缆
2018-03-02 14:36:50
是否可以改变功率
嗨,alll,我正在使用virtex5 - ML506板。我的问题是......该板具有SFP接口。我看到了这个董事会的评估文件。 - 这里我想要改变功率,我也想要使用这块电路板测量功率而无需外部
2020-06-11 10:59:15
晶闸管的选用与代换及检测资料分享
延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等,可选用BTG晶闸管。 若用于电磁灶、电子镇流器、超声波电路、超导磁能储存系统及开关电源等电路,可选用逆导晶闸管。 若用于光电耦合器、探测器、报警器、计数器、光电逻辑电路及自动生产线的运行监控电路,可选用光控晶闸管。
2021-05-12 06:24:46
晶闸管的选用经验分享
。若用于交流电动机变频调速、斩波器、逆变电源及各种电子开关电路等,可选用门极关断晶闸管。若用于锯齿波生发器、长时间延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等,可选用BTG晶闸管。若用于电磁灶、电子
2021-05-13 07:55:10
最新的FTTH技术--EPON
)媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。 EPON的无源器件位于分布网络中,包括单模光纤光缆、无源分配器/耦合器、连接器和接头等,EPON有源部件有光线路终端(0LT)和多个光网
2012-06-11 10:56:13
有源光缆AOC专题:有源光缆概述、优点和应用
[url=]有源光缆[/url]产品应运而生。 有源光缆作为一种新型的传输光缆,它在通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成信号,或将信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及
2018-01-31 15:22:14
有源光缆专题:四款常见QSFP28 AOC介绍
`有源光缆AOC就是一款通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成信号,或将信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器提供光电转换以及传输功能。我们都知道光模块的封装和类型比较
2018-05-04 14:29:40
机械式开关,MEMS开关
,主要用于光纤及光纤器件测试,网络测试,野外光缆测试,光纤传感多点监控系统。产品特征:产品具备低损耗、高可靠性关键部件选用知名品牌,可靠性更好模块化设计,单体可达128路,并提供开关大型矩阵叠加功能
2013-08-02 15:54:38
海底光缆外径质量的保障
  海底光缆是用绝缘外皮包裹的导线束铺设在海底,海水可防止外界磁波的干扰,所以海缆的信噪比较高;海底光缆通信中感受不到时间延迟。海底光缆的外径测量可以采用双向测径仪进行检测。  双向测径仪主要有
2018-09-11 09:30:39
深度解析AOC产品(有源光缆)原理、结构和应用
)分别为QSFP模块器件, 在A端,数据输入Din为电信号,通过电-转换装置(E-O Converter)将电信号转换成特定波长的信号,信号经过调制、耦合后输入到光缆中;信号经光缆到达B端后,光电
2018-07-17 15:51:25
电缆、光缆、光纤有什么区别?
制成的纤维,可作为传导工具。传输原理是‘的全反射’。2.光缆和光纤的区别光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心
2017-12-07 14:12:45
皮线光缆
皮线光缆的结构和用途。
2014-04-10 23:39:51
高品质ODN对FTTH规模部署的助力
的关键环节。作为业内领先的FTTH整体解决方案提供商,烽火科技始终坚持ODN网络“规范化、高品质、长寿命、高效率”的发展趋势,形成了以无源器件为核心,适应FTTH大规模部署为特色的一站式解决方案,从FTTH
2019-07-12 08:26:13
高速线缆相比有源光缆有什么优势?怎样选择和应用?
`在近些年来,数据中心的高速发展,厂商、用户对于数据传输数据的增大;模块速率从25G、40G发展到现在的100G、200G等,相对应地,光纤光缆也也有了改进。例如:有源光缆AOC. 有源光缆AOC
2018-03-15 15:49:35
J599/A8-16芯光缆组件光纤插头插座
产品简介J599/A8-16芯光缆组件,接头采用三头螺纹结构,连接快速方便;接头配有五键定位系统,可盲插;材质选用不锈钢316材料,耐盐雾,光缆采用6芯铠装野战光缆光缆内部加不锈钢铠管,很好的保护
2022-08-20 15:37:12
如何确定链路功耗预算
如何确定链路功耗预算:这一部分讨论如何确定链路预算。为了求解正向链路预算,我们需要知道下列参数:• 读卡器能发送多大功率?• 作为与读卡器距离的函数,
2009-09-25 08:18:138
架空光缆、管道光缆、墙壁光缆、局内光缆光缆成端敷设要求
1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)
2010-08-20 16:58:2150
Novatel Wireless选用ANADIGICS功率
Novatel Wireless选用ANADIGICS功率放大器 今日宣布,Novatel Wireless在两部新型无线HSPA+移动宽带USB调制解调器中选用了ANADIGICS的WCDMA/HSPA和EDGE功率放大器(PA)。HSPA+是新型高速分
2010-02-03 11:24:221141
什么是FTTH
什么是FTTH?    FTTH(Fiber To The Home ),顾名思义就是一根光纤直接到家庭。具体说,FTTH是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入
2010-03-13 16:31:551338
光缆,光缆是什么意思
光缆,光缆是什么意思 光缆(optical fiber cable)主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没
2010-03-16 14:27:3712868
光纤到户/FTTH是什么意思
光纤到户/FTTH,光纤到户/FTTH是什么意思 中文解释:光纤到户  缩写:FTTH  来历:Fiber To The Home
2010-03-20 09:49:0220298
FTTH,FTTH系统结构组成详细介绍
FTTH,FTTH系统结构组成详细介绍 1. Definition of FTTHA network that supply of bandwidth equivalent to 50
2010-03-20 11:23:123679
FTTH技术应用的几个误区分析
FTTH技术应用的几个误区分析 作为国内首家专业从事光纤到户(Fiber To The Home——FTTH)设备研发生产的企业,最近我们接到许多FTTH应用需求,在与FTT
2010-03-20 13:48:30411
FTTH全面突围
FTTH全面突围 词名:FTTH  中文解释:光纤到户  缩写:FTTH  来历:Fiber To The Home 2008年以来,光纤
2010-04-14 11:53:22483
几种FTTH室内光缆及应用
几种FTTH室内光缆及应用 本文主要介绍几种目前适用于FTTH技术的室内光缆,并着重从该光缆的结构特点、应用场合、性能特点、以及
2010-05-14 14:01:431855
FTTH介绍及优点
  FTTH(Fiber To The Home ),顾名思义就是一根光纤直接到家庭。具体说,FTTH是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入系列中除FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的
2010-07-30 15:38:333143
2015年FTTH薄覆盖用户将达1.1亿
到2015年,中国电信FTTH薄覆盖用户将达1.1亿户,具体用户数则取决于市场、政策、实装率等因素。据C114了解,薄覆盖,即光纤敷设至入户光纤配线设施,不进行入户皮线光缆的敷设。
2011-08-13 14:15:00598
FTTH光纤全程衰耗表
FTTH光纤全程衰耗表。
2015-12-01 18:31:410
联通FTTH安装施工规范
联通FTTH安装施工规范PPT。
2016-03-11 14:24:5229
功率电阻特点与选用指南
功率电阻特点与选用指南
2016-11-18 16:53:482
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
基于FTTH光缆的种类及其优点
。随着用户需求的日渐增长,铜缆接入系统已经有一些力不从心了,但FTTH这种形式恰好可以满足用户越来越高的带宽要求。FTTH光缆的各个性能指标均优于铜线,下面飞速光纤(Feisu.com)就为大家介绍下FTTH光缆的种类及其优点吧。
2017-09-20 18:43:130
GYTA型室外光缆与室内多芯光缆使用安全规范解析
FTTH楼内布线,蝶形引入光缆应用最为广泛,其具有体积小、质量轻、方便接续等特点,低层楼房一般采用蝶形引入光缆直接垂直、水平敷设到用户家中。而在楼层较高的时候,建设方经常采用室外光缆直接从楼外
2017-10-18 11:14:424
FTTH系统之FTTH配线光缆的应用详解
FTTH系统 在FTTH整个网络中,可将光缆网络划分为3个部分,分别是馈线段,配线段以及入户线段。由于光缆在网络中的位置、环境的不同,采用不同结构的光缆FTTH馈线光缆指从中心局到光分配点的光缆
2017-10-25 10:05:4112
FTTH光缆的优势及其器件基础知识的详解
1、FTTH 光缆 FTTH(FiberToTheHome),顾名思义就是一根光纤直接到家庭。具体说,FTTH是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入系列中除FTTD(光纤
2017-11-06 17:24:2411
光纤到户(FTTH)的光缆线路为何要分成多个光缆段落
光纤到户(FTTH)的光缆线路从局至用户一般被分成主干段、配线段、引入段和入户段。
2020-12-25 16:29:53899
FTTH接入工程中的衰耗测试方案
FTTH接入工程中ODN的测试项目虽然只有衰耗一项,但测试的过程却非常复杂,包括:光缆的单盘检验、光缆线路的衰耗测试、光分路器的本机测试、ODN光纤链路全程测试。
2020-12-26 02:28:32612
什么是光纤到户FTTH,它的作用是什么
什么是光纤到户FTTH? 光纤到户英文是FTTH(Fiber to the home),是光纤通信的一种传输方式。顾名思义是直接把光纤直接连接到用户终端。FTTH是FTTx中的一种接入方式
2021-04-15 15:57:578486
ftth技术交流(技术原理)
ftth技术交流(技术原理)(安徽理士电源技术有限公司是什么企业)-ftth技术交流(技术原理)
2021-09-24 10:56:185
开关电源如何选用功率电感
开关电源如何选用功率电感(通信电源技术杂志社电话)-开关电源如何选用电感,非常不错的技术资料!功率电感 – 怎样选择- 8个设计小贴士 -
2021-09-27 12:07:5127
单模光缆和多模光缆怎么区分
光缆是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。日常生活中比较常见的有单模光缆和多模光缆,那么如何去区分这两种光缆呢?
2022-01-29 17:40:0032794
光缆老化问题的措施有哪些
的结构形式、选用原材料、生产工艺及技术指标作深人了解,综合考虑。不能简单的以几芯价格多少来比较衡量。尤其要注意光缆中采用的光纤与纤膏的厂家与质量,千万不要选用价格过于便宜但未经严格检测的产品。 2、加强合同管理
2022-08-05 11:03:251430
什么是室外光缆 欧孚室外光缆有什么类型
沈阳欧孚光缆厂家从不说大话,也不扯皮,说到做到,一直为大厂家代工,不偷工不减料不打价格站,欧孚产品做的是品质,塑造的是品牌效应,沈阳欧孚,运营良心的光缆厂家。 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于
2022-10-29 11:27:26792
如何优化 DSP 功率预算
如何优化 DSP 功率预算
2022-11-07 08:07:330
通过调节稳压器优化 DSP 功率预算
通过调节稳压器优化 DSP 功率预算
2022-11-07 08:07:340
怎么查看光纤光缆品质呢?-科兰
:抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 技巧一、根据材料选择光缆光纤 光缆使用的材料及生产工艺光缆材料选用是关系到光缆使用寿命的关键。而制造工艺是影响光缆质量的重要环节,工艺
2023-01-09 10:38:56279
室外光缆布线的技巧和应用
固定不动。 一般情况下,可选用扎带或钢质卡扣开展合理有效的固定不动。还运用油麻封堵原材料将工程建筑内每个楼层光缆越过的全部槽洞、管孔的间隙一部分阻塞密封,并应采用加堵防火材料等防火安全对策,以做到防水和防火安全的
2023-04-03 10:22:58778
什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041089
室内皮线光缆产品特点都有哪些?
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。
2023-04-11 10:27:04371
入户皮线光缆的衰耗是怎么回事?
?”,我们分析了光纤配线箱和光猫处的FTTH光缆末端使用了G.652尾纤,这是FTTH光缆衰减过大的主要原因。但是,大约25%的链路损耗过大,这是由尾纤本身弯曲造成的。 皮线光缆主要采用的是抗弯曲系统性能具有较好的G.657A2类光纤,通常,皮线光缆的弯曲半径不超过7.5mm时,
2023-04-14 10:23:271080
室内平行分支光缆有什么用途使用
伴随着通信产业的发展,3G、FTTHFTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14164
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373359
室内综合布线需求对光缆选用有什么技巧?
目前,室内光缆选用大多采用光纤或单芯缆为基本单元,芳纶纱加强,采用阻燃或不延燃护套的软光缆。它的优势在于,与光纤结合成一体,提供很好的机械保护,使光纤在端接时表现出很好的抗压和抗弯性,良好的柔软性
2023-04-28 10:15:19453
Adss光缆和opgw光缆有什么不同?那个更好?-科兰
Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:013158
FTTR与FTTH组网技术解析
关于FTTR与FTTH组网,相信很多人都搞不清楚具体的区别,本期微课就从三个部分带大家了解FTTR与FTTH组网技术: 1、FTTR、FTTH、组网基本概念
2023-05-19 14:44:354291
图个明白|皮线光缆详解-科兰
、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。 接入网用碟形引入光缆(室内布线用)是将光通信单元(光纤)处于中心,两侧放置两根平行非金属加强件(FRP)或金属加强构件,最后,挤制黑色或彩色聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟
2023-06-13 11:12:281010
每日一课 |智慧灯杆之5G网络的部署原则——光缆
(1)按综合业务接入区的建设原则,以满足基站前传、中传、回传及传输组网需求为基础,结合FTTH及政企专线接入需求,统一规划建设接入光缆网。(2)在现有配线光交覆盖范围的基础上,结合新增基站及固网用户
2022-05-24 16:03:17367
BL-BDC-W FTTH自承式蝶形室外皮线光缆规格书(最新版)
BL-BDC-W皮线光缆是专门针对FTTH(光纤到户)开发的室内外光缆,将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行加强元件,在外侧再附加一根钢丝加强元件,最后,挤制低烟无卤护套成缆。
2023-05-06 09:36:051
FTTH蝶形室内皮线光缆规格书(最新版)
BL-BIC系列皮线光缆是专门针对FTTH(光纤到户)开发的室内光缆,将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行加强元件,最后挤制低烟无卤护套成缆。
2023-05-06 09:45:581
满足差异化需求 FTTH光缆需科学合理选择
电子发烧友网站提供《满足差异化需求 FTTH光缆需科学合理选择.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:36:010
基于FTTH的三网融合实现方案
电子发烧友网站提供《基于FTTH的三网融合实现方案.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:00:270
多模光缆和单模光缆怎么区分的
多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25511
已全部加载完成
