你知道光缆型号是如何命名的吗?GM代表通信用移动光缆,GJ代表通信用室(局)内光缆,GS代表通信用设备用光缆,F代表非金属加强构件。光纤光缆的色谱又是怎样?
2016-04-19 15:32:33
7481
`16芯光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行
2020-07-22 18:47:46
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩膜版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
光缆接续工程的步骤与方法是什么?光纤接续应注意事项有哪些?
2021-05-25 06:24:34
的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤,施工中经常碰到带宽过窄、传输距离短、粗细不均匀,不能和尾纤对接、光纤缺乏柔韧性以及盘纤的时候一弯就断等问题。 三、看钢丝颜色:正规生产厂家的室外光缆钢丝
2016-09-01 11:22:05
都不尽相同。但它们的组成部分和使用方式都基本相同光纤连接器主要包括主体、外壳以及尾帽三个部分,具体的使用方法如下1.将需要连接的皮线光缆的外表皮用剪刀剥除约5~6厘米,剥除外皮时不要损伤内部光纤线。然后
2021-06-18 15:50:30
;建立健全定期巡线制度,检查各种保护措施,悬挂警示牌,发现光缆受损或发生电腐蚀现象,应与设计部门、生产厂家、施工部门及时联系,分析原因和制定解决方案;对于敷设在电缆沟内的光缆,还应做好三防,发现异常应及时
2012-06-08 16:34:28
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。如有错误,望大家指正。
2019-07-22 06:47:13
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立TCP
2021-08-05 07:55:17
【作者】:凌明伟;李远东;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:结合工程实际可知,用于NGB(下一代广播电视网)实现FTTH的入户光纤须具有较小宏弯损耗,提出传统单模光纤宏弯损耗的物理模型
2010-04-23 11:25:30
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
做TCP通讯的时候,有时候需要知道自己的IP虽然知道自己电脑ip可以不用这么麻烦,但是有时候就想用自己所学来获得自己所需,职业病 咳咳这里给出得到本地IP的三种方法。源程序,在附件里。
2012-11-27 17:17:54
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
描述欧司朗 LED 载板需要一种安装这些微型欧司朗 LED 的方法,以便将光发射到光纤中。
2022-08-02 06:48:38
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
如何管理? 标准规定的三种极性方法分别叫做A类、B类和C类。为了达到TIA568标准,MPO主干光缆也分为直通,完全交叉和线对交叉三种。 A类极性方法:采用的是一种直通配线的模块和2种不同的跳线,一端
2021-01-29 17:44:50
他励直流电动机的三种制动方法各有什么特点呢?求解
2023-03-21 10:14:21
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
分享一些光缆线路的敷设要领
2021-05-24 06:19:23
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
怎么实现电力光纤到户光缆监测系统的设计?
2021-05-25 06:37:57
我国目前光纤光缆的发展趋势 上上电子网随着光纤光缆行业竞争的不断加剧,大型光纤光缆企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的光纤光缆生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户
2013-06-22 16:44:27
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
数字信号的三种纠错方法
2012-08-20 12:49:22
`有很多朋友会分不清楚光纤和光缆的区别,对于光纤和光缆哪个快也有疑问,其实大家只要知道光纤和光缆的含义就能清楚,接下来就有华叁通讯为大家带来这三者的不同。1.电缆与光纤区别 电缆,一般认为电缆是由
2017-12-07 14:12:45
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
随着网络的发展,光纤作为综合布线系统中用来传输数据的一种介质,因为去具有传输速率大,距离远等优点,越来越受人们的使用。众所周知,光纤是具有不导电性的,可以免受冲击电流,光缆也具有良好的防护性能
2016-08-01 14:26:22
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
室内光缆系列—光纤带光缆:
2009-08-20 09:53:20
13 光纤光缆连接器第1部分:总规范 GB/T 12507-1990
本标准规定了光纤光缆连接器的一般要求,质量评定程序以及试验和测量方法。
2010-05-08 14:53:43
26 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)
2010-08-20 16:58:21
50 第一章光纤连接在介绍光纤光缆性能检测方法之前,先讲述光纤连接特别是光纤端面处理和熔接技术,作为必须掌握的基本技能训练。实际的光通信系统由光发射器、光传
2010-11-23 16:41:00
73 光纤、光缆
一、光纤1、概述
光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15mm~50mm
2009-08-01 10:16:50
1347
到2015年,中国电信FTTH薄覆盖用户将达1.1亿户,具体用户数则取决于市场、政策、实装率等因素。据C114了解,薄覆盖,即光纤敷设至入户光纤配线设施,不进行入户皮线光缆的敷设。
2011-08-13 14:15:00
598 通信带宽需求的爆炸性增长使得 光纤接入 网络光纤数目的需求巨增,由此城市中用于通信的管道及沟槽资源显得愈来愈重要。作为光纤接入网络中的主干环路,采用普通光缆敷设不仅
2011-08-31 11:08:40
44 常规室外光纤都是以松套管作为纤芯的容器,为最常见光纤纤芯敷设方式; 室内光纤常见为紧套式敷设;大芯数光纤的纤芯也有以带状方式进行组合敷设光纤纤芯。 光纤的敷设要求:光纤的弯曲半径应至少为光纤外径
2017-10-01 12:06:17
15 管指对微管束起保护作用的管道,这种管道可以是气吹用的硅芯管,牵引用的PVC管,市话管道用的子管,格栅管等敷设光缆用的管道)内的微管是不能分批敷设的。
2017-10-09 14:21:52
3104 引入楼内,沿竖井垂直敷设,到达楼层分纤箱后再用蝶形引入光缆水平引入户内。这种方式存在较大隐患。以最常用的GYTA型室外光缆为例: 1、室外光缆的松套管中含有油膏,起到防水和保护光纤的作用。将GYTA光缆用作垂直布线,若干年后,光
2017-10-18 11:14:42
4 光缆网络的敷设与测试(一) 光缆的种类较多,其分类的方法就更多。按敷设方式可分为:架空光缆、管道光缆、埋式光缆和水底光缆。 光缆线路施工工序复杂,工序之间必须衔接恰当,因按科学管理方法进行作业程序
2017-10-20 10:49:17
12 光缆(opticalfibercable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维
2017-10-26 10:20:44
3 有人问我光纤入户怎么接路由器?答案其实不难,最简单的回答就是把光纤插在光猫上面,然后把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线牵出来的水晶头直接插在路由器的WAN接口,就可以上网了,当然可能还需要调试一下,把IP地址设置一下就OK 了。
2018-11-26 16:07:32
42857 目前,家庭宽带普遍实现了光纤入户,入户光纤一般在弱电箱的位置,家庭装修需要预埋网线,才能在后期流畅的使用网络。下文对网线预埋、网线选择、组网方式三个方面说一说。
2019-03-07 17:54:59
124151 光纤入户,虽然只是把一根光纤线牵到用户家中,却并非如很多用户想象的那么简单轻松。在中国不少地方,光纤宽带进家门仍需克服一些障碍。
2020-03-29 17:13:00
2866 光缆为什么要做预留?那是因为:1.架空光缆敷设要求 2.管道光缆敷设要求 3.墙壁光缆敷设要求 4.局内光缆敷设要求 5.光缆成端,所以光缆要做预留。
2020-03-29 17:14:00
5673 众所周知,光纤是具有不导电性的,可以免受冲击电流,光缆也具有良好的防护性能,光缆中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆,但因为光缆具有加强芯,特别是直埋光缆具有铠装层,因而在光缆线路遭雷击时,也能发生光缆被烧毁或损坏的情况。那么,我们该如何预防光纤光缆布线中的雷击伤害呢?
2020-12-19 10:05:00
2918 光纤到户(FTTH)的光缆线路从局至用户一般被分成主干段、配线段、引入段和入户段。
2020-12-25 16:29:53
899 光纤光缆行业产品主要包括:光纤:单模光纤、多模光纤、塑料光纤;光缆:特种光缆、普通光缆、带状光缆;光缆附件:光缆连接器、光缆气密头、光缆终端分线盒。
2021-03-08 15:23:39
2842 你可能不知道什么是“PON”(通常读作“胖”),但你一定听说过“光纤入户”。 你可能不知道什么是“ONU”(通常读作“哦嗯优”),但是你打开家里的弱电箱,一定能看到一个接着光纤的“小盒子”。 这个
2021-05-07 16:20:23
24738
当光纤滑环与外部设备连接时,连接光缆有时会有断裂的情况发生,这通常是由光缆的拖曳张力、外部弯曲或相互挤压引起的,直到内部光纤损坏,从而导致光纤断裂。该故障可能是由光缆的敷设、安装和维护引起的。这主要
2022-05-31 09:36:10
651 光纤光缆的交叉连接与互连是管理光纤布线链路的两种方法 1、光纤的交叉连接 光纤光缆的交叉连接为管理光纤布线链路提供了一个集中的场所。将若干个光纤配线箱、光纤适配板、跨接线过线槽(垂直)、捷径过线
2022-08-17 11:00:04
5356 : 束管:束管的材料是PBT,这种材料坚硬而具有柔性,抗侧压。有一些小厂用PP替代PBT,成本可以减少一半,但光缆在运输、施工中,里面光纤容易折断。PP的颜色呈半透明状。 着色光纤:光缆在通信工程中为了区分每一芯光纤,给裸纤挤上一层彩色的塑料
2022-10-31 14:45:36
312
光纤光缆的交叉连接与互连是管理光纤布线链路的两种方法,下面科兰通讯给大家说是这两种连接方式的优缺点,一起来看看吧。 光纤光缆的交叉连接 光纤光缆的交叉连接为管理光纤布线链路提供了一个集中的场所
2022-11-28 09:13:11
923 外径要看光缆外护套的直径,一般用卡尺或行分尺就可以测量出来。 光纤是一种电磁波,光纤的基本结构分三种:62.5/125、50/125、9/125,其中62.5、50、9指的是光纤的芯径,就是主要传光部分的直径,125指的是常规光纤的包层直径。 审核
2022-11-28 09:18:46
801
光纤光缆 是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。今天,科兰通讯小编为大家讲述三种常见的光纤光缆的链接方法。 光纤光缆的链接方法主要有
2022-11-28 09:36:20
6059
随着光纤化的不断深入,室内单模光纤光缆的需求正在不断的增大,不免有许多行业内人士会关心室内光缆发展趋势如何。下面胜为小编就来和大家讲一下室内单模光纤光缆发展趋势如何。 室内光缆是敷设在建筑物内的光缆
2022-12-01 10:21:39
827 光纤光缆是什么材料 1、光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是光的全反射。 2、前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤可以用
2022-12-09 16:05:42
4754 光纤带光缆个人建议运用在大、中型城域网中通信光缆芯数相对较大(不少于72芯)的通信光缆段落,如:城域通信光缆的核心层、接入使用层的主干段。
2023-01-05 10:42:05
804 经常看到有网友问:光纤和光缆有什么区别?之所以有不少的网友有这样的疑问,是因为光纤和光缆很容易让人混淆。甚至有人还会把电缆和光缆搞错了。光缆和电缆的区别我们将另文介绍。这里就先介绍光纤和光缆的区别
2023-01-06 10:28:43
8355 光缆的三种分类 按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。 按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。 按用途分有:长途通讯用光缆
2023-02-08 10:26:41
1233
钢丝绳,将光缆系在钢丝绳上;假如建筑物之间沒有电线杆,但两建筑物间的间距在50m上下时,也可以直接在建筑物之间通过钢缆搭建光缆,其敷设规定如下。 室外光缆的空架敷设要求: 1、用空架方法在平地环境敷设光缆时,应用挂勾吊
2023-04-03 10:09:50
417 如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06
684 光纤光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。今天,我们主要和大家给大家介绍光纤光缆的链接方式。
2023-04-07 10:25:30
3424 光纤光缆是一种通信电缆,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,这些光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。
2023-04-11 10:33:03
502 家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢? 1、故障现象 常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别
2023-04-14 10:23:27
1080 光纤光缆的链接方法主要有永久性连接、应急连接、活动连接。 1、永久性光纤连接(又叫热熔)这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要
2023-04-20 10:32:02
4026 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1554 铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46
606 什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05
990 室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00
548 介绍室外光缆常见的三种敷设方法,分别是:管道敷设,直埋敷设和架空敷设,下面为你详细讲解这三种敷设方式的敷设方法及要求。 一、管道敷设 管道敷设是光缆敷设工程中被使用很广泛的一种方式,其敷设必须满足
2023-05-05 10:34:34
2455 上;假如建筑物之间沒有电线杆,但两建筑物间的间距在50m上下时,也可以直接在建筑物之间通过钢缆搭建光缆,其敷设规定如下。 室外光缆的空架敷设要求: 1、用空架方法在平地环境敷设光缆时,应用挂勾吊式;山坡地或斜坡敷设
2023-05-17 09:55:36
501 你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:08
1006 通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11
632 小技巧。 在进行光纤布线前,首先要考虑到光缆敷设的要求。一般光缆要满足如下要求: 光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。 光缆敷设时要求布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力
2023-08-03 10:20:31
604 三种常见的光纤光缆链接方法分别是: 永久性光纤连接(又叫热熔):这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法
2023-10-27 10:30:45
507 光缆外径要看光缆外护套的直径,一般用卡尺或行分尺就可以测量出来。 光纤是一种电磁波,光纤的基本结构分三种:62.5/125、50/125、9/125,其中62.5、50、9指的是光纤的芯径,就是主要传光部分的直径,125指的是常规光纤的包层直径。 审核
2023-10-27 10:51:33
321 光纤光缆的交叉连接与互连方法有区别。 交叉连接通常利用光纤跳线(两头有端接好的连接器)实现两根光纤的连接,无需改动在交叉连接模块上己端接好的水久性光缆(如干线光缆)就可以重新安排光纤的布线连路。这种
2023-10-27 10:59:50
305 光缆和光纤的区别如下: 结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了光纤的安全性。 使用范围不同:由于光纤没有保护层,所以一般
2023-11-30 09:46:34
307 很多人会有这样的疑问,光纤和光缆有何不同之处?主要是因为光纤和光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤和光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤和光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40
304 三种常见的光纤光缆链接方法分别是: 永久性光纤连接(又叫热熔):这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法
2024-03-01 13:47:10
92
