RC电路是电阻器电容器电路(RC电路)或者RC过滤器,RC网络是电路a和电容器驾驶的组成由电阻器电压或当前来源.一次RC电路由一个电阻器和一台电容器组成,是RC电路的简单例子。RC电路在模拟电路、脉冲数字电路中得到广泛的应用。
2023-06-02 11:23:59
1738
请问,谁会89C52RC单片机在小车中的红外遥控。这里有红外遥控器,怎么实现遥控小车前进后退左右转?求大佬帮帮忙。。
2019-06-01 19:27:14
;//RC5一帧的各段的标志unsigned char count,buf_s[3]; //红外接收位寄存器unsigned char end;//红外一帧接收结束标志void t0_service
2012-02-15 14:00:00
我看了下RC522的手册,好像没找到说明操作寄存器的方法,但现在我想知道读写寄存器的数据格式,请大虾指教,另外参考了网上一些例程,有几个基本函数不明白什么意思,也希望大家能给点意见,谢谢。void
2014-05-13 11:07:33
直流稳压电路中整流后的滤波电容选取一般采用这个公式RC=(3-5)T,好困惑这个公式是怎么来的,貌似是个经验公式。。。理论上应该怎么处理这个电容的取值。
2015-10-16 10:44:58
`硬件组成:1、红外发射板,采用 STC 89C52RC 单片机a、温度传感器b、环境光监测c、红外发射二极管d、无线遥控器2、红外接收板,采用 STC 89C52RC 单片机a、红外接收三极管b
2020-02-28 17:03:30
`图像传感器:CMOS 感应器图片格式:JPEG工业级高清摄像头图片分辨率:0.3MP=640×480(JPEG)传感器:博世高精度传感器 影像格式:VI红外灵感度:可选(高-普通-低)影像分辨率
2020-10-24 17:29:30
我们会提供一组红外编码,请将红外编码转为WAV格式驱动3.5mm音频转红外发射套件实习红外遥控功能。当然我会提供一定的回报,有兴趣的朋友请联系我:zhongdian0407@163.com
2015-04-07 18:06:17
库液晶3.RFID读卡模块:RC522,+ S50卡4.红外遥控038接收头,CARMP3遥控器,不同遥控器键值不同,若用不同品牌遥控器需修改键值5.LED指示灯(或为蜂鸣器)RC522接法
2014-06-16 12:46:46
红外接收二极管接收红外光,然后解调获得数据。在应用中各种系统的红外遥控原理基本相似,只是区别在于红外编码,红外遥控常用的红外编码协议有NEC、Philips RC5,当然也可以使用自定义红外编码,本次
2022-05-27 19:33:07
AVR单片机的RC5和RC6算法比较与改进
2014-03-24 15:28:20
红外的编码格式是怎样的?MCU是怎样用c语言实现查询红外解码的?
2022-02-25 07:44:34
发射器以及编码芯片。主要功能:1、具备红外发射功能。2、具备红外编码功能。3、带红外发射头扩展接口。4、具备串口通信功能,通信电平为TTL。5、可控制红外格式设备,包括电视机、电风扇等电子电器设备。6
2019-09-09 15:42:46
几十种,常用的就有 ITT 协议、NEC 协议、Sharp 协议、Philips RC-5 协议、Sony SIRC 协议等。用的最多的就是 NEC 协议了,因此我们 KST-51 开发板配套的遥控器
2021-12-06 06:24:07
个引脚(RC5也配置为输入)。当RC5具有一些级别时,RC4也具有相同的级别。后来我用欧姆表检查了两个并且都显示~0欧姆。结果,我不得不用RA3引脚代替RC4。我想说RC4烧坏了,但是我的三个PIC
2019-07-04 08:53:25
我需要在32兆赫内部运行,我使用PIC16F179(SOIC),4VDC从PICTIT3,XC8,MPLABX V3.50,没有晶体,10K从MCLR上拉到4VDC,我正在测试RC5引脚,我的代码
2019-04-01 15:04:22
简单的设置了一下PIC16F1825的IO口输出状态,把RC5设为输出,输出为0,但在做Protues仿真时发现,一旦开启弱上拉( WPUEN),或操作RC端口任一位的弱上拉使能(WPUC),哪怕未
2018-07-20 17:24:39
您好,我正在用PIC16F1829进行一个项目,我很难配置PORTC,似乎RC1、RC2、RC4、RC5和RC7不会进入低状态,它们被卡住一样高。结果来自Proteus的模拟,PIC是SMD,我不能
2018-11-27 15:10:32
的代码中有任何故障设置吗?硬件设置:PN1(VDD)连接到+5V PN14(GND)连接到GND PN5(RC5)10K欧姆拉到+5V
2019-10-25 15:06:53
概述:SAA3028是一款红外线遥控代码转换集成电路,其主要功能是把RC5/RC5(扩展)双相编码信号转换为等效的二进制码。它为双列16脚封装。
2021-04-22 06:25:04
)。两种形式编码的代表分别为NEC 和PHILIPS 的RC-5、RC-6 以及将来的RC-7。NEC 格式的特征:1:使用38 kHz 载波频率2:引导码间隔是9 ms + 4.5 ms3:使用16 位客户代码4:使用8 位数据代码和8 位取反的数据代码NEC 协议通过脉冲串之间的时间间隔来实现信
2022-01-25 08:07:46
之前做了一块板子用STM32F030C8,用内部的RC震荡,系统时钟48M,测试起来各个需要用到时钟频率的外设功能都正常(比如串口,红外线解码类的),低/高温测试都正常(放冰箱、热风枪吹IC)。这可
2018-12-18 08:42:29
你好,我用的是PIC16F505。在这个PIC中,我将PORTC配置为输出,但RC5不配置为输出GPIO。下面是我的害虫代码。请建议我如何将RC5管脚配置为gpio,因为RC5管脚具有双重功能,并且
2019-10-17 13:45:22
toggle = 0; // The RC5/6 toggle state// Stores the code for later playback// Most of this code
2016-06-21 12:57:01
` 本帖最后由 可乐丸子 于 2016-5-13 10:14 编辑
如果你按照笔者上一个帖子给NanoPi-M2添加了红外接收头,下面就可以开始进行安卓固件的适配了,S5P4418的安卓的红外
2016-05-13 10:09:37
基础 由于OK210板上的红外接收器HS0038BNEC支持大部分通用的红外遥控协议,而NEC协议是众多红外遥控协议中一种,除此之外,还有RC5、RC6等。市面上买到的非学习型万能电视遥控器大多集成一种或多种
2015-08-16 18:56:34
1 摘要 基于AVR的NEC格式红外解码解码。主要是用通过定时器和外部中断两个外设完成解码功能,全中断方式解码,提高MCU利用率。程序代码的开发环境为IAR for avr。2 头文件
2021-11-23 07:58:29
本应用手册的目的是提供在STM32F10xxx微控制器软件如何实现的一种红外接收器的通用解决方案。以及软件实现的实例,如RC5和SIRC根据协议,其他协议的支持.
2022-12-01 06:33:51
基于proteus的红外遥控发射和接收显示仿真,采用NEC红外编码格式,仿真软件里可用示波器查看波形
2015-06-11 00:25:30
如何利用STC89c52rc单片机实现红外循迹小车的设计?
2021-10-20 07:07:58
我试图用带有pic16F1619的8位好奇板通过开关来接通/断开。设置如下:输入:RC4——板上开关S1OUTPUT:RC5——当按下开关时,在板上LEDD7上接通。当开关被释放时,led是关闭
2019-11-05 12:45:02
寻求协助使用PIC16F616控制4路LED(电路通过RC0,RC1,RC2和RC5实现高低电平控制S8050驱动LED), 请求能写程序的朋友协助写一段代码!!喻生***
2018-07-13 15:17:02
);写(0,0,0,0);}我用PIN RC0—RC5在我的PIC上,你可以看到每个人都与代码中的前6宏连接。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello everyone!I've been
2019-03-25 10:24:16
常见红外遥控器编码与格式
2017-11-09 15:05:51
够从RC5&RC42收集GPS数据,通过RC3&RC6(重复1&2)将数据发送到Xbee。定期输入:3通过引脚RC1&RC2向GSM单元发送数据(一般思想)问题:PPS将
2019-09-12 07:12:13
RC6是作为AES(Advanced Encryption Standard)的候选算法提交给NIST(美国国家标准局)的一种新的分组密码。它是在RC5的基础上设计的,以更好地符合AES的要求,且
2019-08-19 07:27:09
RC5及RC6的参数及运算部件怎么对RC5和RC6算法进行改进?
2021-04-28 06:02:15
单片机:基于STC89C52RC单片机制作的红外循迹小车(4个传感器)个人感觉红外循迹小车和那些遥控小车的区别就是信号发射不同:遥控小车是通过遥控器发出信号执行相应的动作,而红外循迹是通过红外
2021-09-03 09:05:58
IRNEC红外编程协议的原理是什么?有哪些特征?怎样读取NEC格式的遥控器编码程序呢?
2022-02-14 07:17:22
为SCL&SDA。然而,在引脚管理器网格中,我无法选择RC5作为输出。一条消息弹出我们“无法取消在引脚管理器中的引脚RC5上选择SDO1。对于设置“sdopin”,有多种可选选项,因此自动分位数
2019-07-05 13:00:49
前一段时间 写了一个按键程序,单片机是PIC16F1936 ,由于板子布局问题,所以按键输入口选用的是RA1 、RA3、RA5、RB2、RB4、RC5、RC7 对应输出:RA0 、RA2、RA4
2013-10-28 16:17:46
资料请参考附件。各模块连接图如下:2, 红外线串口通讯模块功能:1、具备NEC格式红外发射功能。2、具备NEC格式 红外编码功能。3、带红外发射头扩展接口。4、具备串口通信功能,通信电平为TTL。5
2017-08-03 11:15:44
原子大哥,我用一款遥控器(RM-139C)向STM32板发送信号,得到的波形如下:请问这是什么编码方式,好像既不是NEC也不是RC5啊
2020-06-03 04:35:05
interrupt timer0(){ if(TMR2IF){TMR2IF=0;RC5=!RC5;}}8M的内部晶振 预后分频都是1:1的为什么烧录好后 周期是25us?我想做一个110KHZ的信号。应该如何配置呢?
2013-12-05 16:02:41
2019-07-25 04:24:32
/rc/rc0/ (/dev/input/event5) with:Name: sunxi-irDriver: sunxi-ir, table: rc-emptylirc device: /dev
2020-09-27 17:03:08
BC7210 是一款低成本通用红外遥控解码芯片,可以完成目前应用最广泛的多种红外遥控编码的解码,包括飞利浦(RC5)编码(典型编码芯片如SAA3010及兼容芯片如PT2210 等)和NEC 编码(
2008-11-29 08:41:44
153 BC7210 低成本通用红外遥控解码芯片:BC7210 是一款低成本通用红外遥控解码芯片,可以完成目前应用最广泛的多种红外遥控编码的解码,包括飞利浦(RC5)编码(典型编码芯片如
2008-11-29 08:42:46
40 RC5 及RC6 是两种新型的分组密码。AVR高速嵌入式单片机功能强大,在无线数据传输应用方面很有优势。本文基于Atmega128 高速嵌入式单片机,实现RC5 和RC6 加密及解密算法,并对算法进
2009-05-15 15:09:16
13 本文主要介绍了基于AT89C51RC 单片机的红外测码仪的硬件及程序实现流程的具体设计。论文中给出了红外发送器与红外接收器的设计电路、系统的典型设计电路部分和具体应用方法
2009-08-04 15:20:56
18 本文描述了一种多功能浴缸用的基于RC5 码的红外遥控器设计的方法,说明了RC5码的组成原理,主要突出了红外遥控器的硬件与软件设计及实现,同时详细分析了软件处理过程中关
2009-08-26 10:07:19
47 RC振荡器 实验六
一、实训任务1 组装RC 振荡器;2 测量RC 振荡器。二、实训目标1 学会组装RC 振荡器电路,理解RC 振荡器工作原理;2 测量RC 振荡器
2010-04-21 15:52:08
54 BC7210应用电路(RC5模式)
上图为RC5 模式时无用码(地址码)方式的电路图,在这
2008-11-29 08:45:48
2299
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究
引 言
2009-12-28 09:20:15
1022
RC桥式振荡器,RC桥式振荡器工作原理是什么?
1.RC串并联网络的频率特性
RC串并联电路如图(a)所示,在信号频率很低时,可等效成图(b)电
2010-03-22 14:16:43
14029 RC移相式振荡电路
图5.3-26A为RC移相式振荡电路的典型结构。它是由一只反相输入方式的运算放大器和三节RC移相电路组成。在特定频率FO处,RC移相电路产生180
2010-04-19 17:38:22
20521
红外编码格式
2011-04-21 09:38:28
2968 RC电路总结 让人更好的了解常用的RC电路
2015-12-22 17:42:34
0 基于51单片机 探头Tn901的红外测温。
2016-05-11 13:49:14
27 所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。
2017-05-02 10:35:10
152637
本文描述了一种多功能浴缸用的基于 RC5 码的红外遥控器设计的方法,说明了 RC5 码的组成原理,主要突出了红外遥控器的硬件与软件设计及实现,同时详细分析了软件处理过程中关于时序处理的内容
2017-11-16 16:06:48
11 RC5分组密码算法是1994由麻萨诸塞技术研究所的Ronald L. Rivest教授发明的,并由RSA实验室分析。它是参数可变的分组密码算法,三个可变的参数是:分组大小、密钥大小和加密轮数。在此算法中使用了三种运算:异或、加和循环。
2017-12-09 12:44:00
2201
本文开始阐述了RC微分电路的定义和RC微分电路的特点,其次详细介绍了RC微分电路的工作原理,最后介绍了RC微分电路的作用以及相关电路图。
2018-03-27 15:10:37
107274
本文档的主要内容详细介绍的是双话筒放大器和电源去耦电路及接近理想的整流器和使用80C355的RC5发射机的详细电路资料介绍免费下载。
2018-12-04 08:00:00
11 格式化(format)是指对磁盘或磁盘中的分区(partition)进行初始化的一种操作,这种操作通常会导致现有的磁盘或分区中所有的文件被清除。格式化通常分为低级格式化和高级格式化。如果没有特别指明,对硬盘的格式化通常是指高级格式化,而对软盘的格式化则通常同时包括这两者。
2019-01-09 15:20:34
82691 本文档的主要内容详细介绍的是使用STC89C52RC单片机设计红外遥控小车的程序免费下载。
2019-08-02 17:34:00
29 单片机:基于STC89C52RC单片机制作的红外循迹小车(4个传感器)个人感觉红外循迹小车和那些遥控小车的区别就是信号发射不同:遥控小车是通过遥控器发出信号执行相应的动作,而红外循迹是通过红外
2021-11-18 09:51:02
30 我们的开发板上会有一个红外接收头和一个遥控器。通过这两个小东西就可以完成红外实验。其中这个遥控器采用了NEC协议。除了这个协议还有RC5、RC6类型的。我们接下来就说说红外接受和红外发射。红外发送
2021-11-20 16:06:02
12 文章目录NEC 协议红外遥控器NEC 协议红外遥控器家电遥控器通信距离往往要求不高,而红外的成本比其它无线设备要低的多,所以家电遥控器应用中红外始终占据着一席之地。遥控器的基带通信协议很多,大概有
2021-11-23 18:06:16
31 RC201-THRU-2W10-RC207规格书
2021-11-25 14:30:26
8 STM32 NEC红外遥控器解码红外遥控编码格式一体化红外接收头STM32显示遥控器按下的数字代码代码片总结红外遥控编码格式现有的红外遥控包括两种方式:PWM(脉冲宽度调制)和PPM(脉冲位置调制
2021-11-30 14:36:08
29 RC21008A/RC31008A 评估板原理图
2023-01-10 19:02:45
0 RC21012A/RC31012A评估板原理图
2023-01-10 19:02:53
0 RC21012A/RC31012A编程板说明书
2023-01-10 19:02:59
2 RC21008A/RC31008A编程板说明书
2023-01-10 19:03:47
1 RC32504A/RC22504A评估板用户手册
2023-02-02 19:10:35
0 RC22312A-RC32312A评估板手册
2023-05-12 19:13:00
2023-06-29 19:05:12
0 RC21008A/RC31008A 评估板原理图
2023-06-30 19:44:39
1 RC21012A/RC31012A评估板原理图
2023-06-30 19:44:58
2023-06-30 19:45:16
2023-06-30 19:46:56
0 RC32504A/RC22504A评估板用户手册
2023-07-04 18:56:46
0 RC时间常数的意思是什么?怎么算RC时间常数?RC时间常数的测量? RC时间常数是指电容(C)和电阻(R)串联电路的响应速度参数。它表示系统从初始状态到达稳定状态所需的时间。 在RC电路中,电容通过
2023-11-20 16:46:29
7780 rc电路的时间常数公式是τ =RC。RC电路,全称电阻电容电路,一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。按电阻电容排布,可分为RC串联电路和RC并联电路。
2023-11-21 10:33:34
996
